Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Nissan Note Клуб _ Аудио-Видео _ Греется магнитола Daewoo AGC-0071RF
Автор: mike_r87 15.4.2016, 15:18
Кто сталкивался с проблемой: штатная магнитола начала нагреваться до градусов 50-60 по ощущениям в бардачке над ней.
Когда на улице попрохладней, то всё нормально, а при нагреве пропадает изображение на экране. Опять же постоянный перегрев нехорошо влияет на флешку в бардачке.
Собственно, так выглядит экран в начале нагрева...
Дальше при нагреве пропадает изображение практически полностью. Для сравнения - ТА и AF горят как положено.
Автор: Steed 20.4.2016, 17:48
Кто-то уже поднимал этот вопрос http://nissan-note.net/forum/viewtopic.php?t=19912.
У меня на еНоте 2011 года тоже греется и слепнет.
Но проблема не массовая, судя по всему...
Автор: mike_r87 21.4.2016, 1:33
Ясно, спасибо, буду разбираться своими силами, думаю что должен там стоять на охлаждение сзади либо вентилятор либо радиатор, может они забились пылью и не обрабатывают своих функции. Не должна балалайка так греться, как бы не довести летом по жаре до оплавленных проводов
Автор: Ченый енот 1.5.2016, 15:56
Такая же беда.как тепло в салоне ничего не видно на экране.на сервисе сказали ремонт 5 т.р.
Автор: Ozzy-Kiev 1.5.2016, 21:54
1) вентиляторов там нет. Это не магнитолы а-ля 80-х годов!
2) радиаторы по бокам и основной сзади. Почистить от пыли, но скорее всего проблема не в них.
3) вскрываем, снимаем дисковод и делаем внешний осмотр тех элеменов и дорожек, которые выходят на контакт с радиаторами.
Скорее всего дело в них. Любой хороший электронщик прозвонит и вынесит вердикт - под замену.
Скорее всего дело в элементарном заводском браке.
Если в России катается на разных Ниссанах таких Дэо с две тысячи (это скромно), то всего 4 глюкнутых шарманки - это 0,2% брака. Весьма и весьма мало.
В Украине за эквивалент 5 тыс. руб. (около 2 тыс. гривен) можно купить Дэо б/у в хорошем состоянии и кодом.
Иногда просто кто-то считает, что кроме них и улетного ценника у офицалов, больше ничего в природе не существует...
Купить их можно где угодно, у кого угодно. Например, самая большая площадка по обьявам на OLX. Греби ведрами!
2 тыс. гривен - это средневзвешенная цена в Украине. Бывают одномоментные сливы с меньшим ценником, а бывают висят веками Дэо вплоть до официального ценника.
Автор: 000Sedoy000 17.5.2016, 21:41
Доброго дня всем.
Подскажите, пропаял всё, как написано в данной теме, но проблема с отображением не ушла.
Пропаял микросхемы, которые на радиаторах, ключи, и термопасту обновил...
Автор: pol freeman 19.6.2016, 21:23
сегодня за бортом +30. Символьная индикация, кроме спец.символов слева, полностью пропала.
Автор: Братец Лис 20.6.2016, 8:55
Светодиоды подсветки посмотрите
Автор: Ozzy-Kiev 27.6.2016, 8:43
Если контактная группа в порядке, то скорее всего нужно прозвагивать элементную базу. Но увы, нужны электросхемы с номинальными значениями.
Может быть шлейф мордахи в жару расширяется и дисконнектить начинает?
Не уверен, но тоже вариант, если при этом играет и свои функции выполняет при отсутствующей инфе на экранчике...
Автор: Mgeese 4.9.2016, 19:39
Проблема актуальна! Кто-нибудь смог побороть?
Как снять переднюю накладку черную? Вижу защелки, но кажется что-то держит еще, боюсь сломать.
upd. Снял накладку, к дисплею не подлезть - он в метталическом кожухе, кожух припаян к плате
Автор: algera 6.9.2016, 20:30
Этим летом с экрана мафона стал исчезать текст при температуре за бортом выше 30-35, звук оставался. Кнопками пользовался вслепую. Эффект вылечивался после заката. Собирался nea.gif сдавать в ремонт. С осенью мафон акклиматизировался, но боится все еще прямого солнца. Не любит мафон южное солнце angry2.gif , а на морозе долго согревается.
Автор: sega66 7.9.2016, 16:51
Магнитолка боится перегрева! Надо использоваль фольгированную шторку, или как я делал этим летом - листом А4 просто накрывал сверху маленький бардачок. После использования лист складывается и убирается до следующего использования. Нагрев вещей в этом бардачке при использовании экрана значительно уменьшается, соответственно магнитола тоже меньше нагревается.
Автор: algera 14.10.2016, 13:35
Магнитолка не всегда боялась перегрева. Жара ушла, а зкран все равно расплывается, но не сразу.
Автор: clink 30.10.2016, 12:54
Аналогичная проблема, началась на шестом году жизни. Появляется именно при нагреве, даже зимой от печки. Если летом ехать с кондиционером, то нормально.
Не похоже это на брак, это похоже на перегрев чего-то, и этот перегрев уже, видимо, натворил дел и теперь это заболевание хроническое.
Наверное, как вариант ставить вентилятор туда, но опять же жужжать будет...
"http://www.drom.ru/reviews/hyundai/elantra/86626/92495/" - с отзыва про Элантру.
Так что, скорей всего - это проблема общего плана - перегрев ЖК-экранчиков. Вопрос только, почему возникает перегрев...
Автор: Korsuk 30.10.2016, 17:55
Точно такая же проблема. Решил ее заменой дэу на Ниссан коннект.
P.S.
Что-то стало мне интересно, а т.к дэу лежит дома в шкафу, взял и разобрал ее. Внутри все чисто, никакой грязи и т.д. На магнитолке есть два радиатора, принцип действия которых, как в компах. Там было что-то типа термопасты, которая уже была сухая. Я сделал вот что, снял радиаторы, промазал все термопастой.
Не знаю, решит ли это проблему, да и проверять желания нет. Может кому будет полезно.
http://vfl.ru/fotos/94435ce514735505.html
http://vfl.ru/fotos/88b9fd9714735507.html
http://vfl.ru/fotos/8f83e37914735509.html
http://vfl.ru/fotos/4f13503014735504.html
http://vfl.ru/fotos/8a155ba514735506.html
http://vfl.ru/fotos/a743980f14735510.html
Автор: Ozzy-Kiev 5.4.2017, 6:41
От умирающего экрана поможет только смена мордахи.
Экспериментальным путем или методом исключения когда-то давно такое на своих трех дэо делал:
Пришли с Германии 2 штуки дэо, клиент приехал со своей умирающей, которая почти уже ничего не показывала, только в сумерках можно было часть инфы разобрать.
Ну я на одном теле шармвнки только мордахи перелистывая понял, что экранчик после "прикуривания" добрым хозяином получил "пробой" или это заводской брак, не дающий о себе знать, при этих обстоятельствах, все-таки вылез и дал о сеье знать.
Т.к. "глючная мордаха" абсолютно также показывала на других двух дэо.
Автор: Korsuk 5.4.2017, 15:11
Хм, лично у меня оно плохо показывало только в жару, даже после включения кондиционера изображение на морду возвращалось... Ночью, когда не жарко, вообще всё прекрасно работало.
Автор: alex15 3.5.2017, 19:58
И ко мне пришла такая же проблема.
Вернее, магнитола нагревается извне, но изображение пропадает.
Сегодня утром было прохладно, экран показывал нормально.
День был уже жарким - в машине градусник показал 30 градусов - экран балалайки потемнел, видны только еле-еле значки блютузные связи с телефоном. При нажатии пальцем на экран кое-что проявляется.
Да, магнитола работает нормально, кроме экрана.
Снял, разобрал магнитолу.
Экран прикрыт железной рамкой, она припаяна и просто придерживает экран.
http://savepic.ru/13822606.htm
Сама "морда" имеет такие номера
http://savepic.ru/13778574.htm
Экран со шлейфом
http://savepic.ru/13814401.htm
http://savepic.ru/13808257.htm
Поиск конкретно этого экрана ничего не дал.
Может, кто поможет найти такой? Явно, проблема в нём.
У соседа Тиида, помоложе моего Нотика, но и у него такая же проблема.
Автор: nikolas1612 9.5.2017, 15:25
та же проблема. по ходу она-таки массовая, раз столько людей подтверждает
Автор: Classic200 19.5.2017, 9:42
С прошлого года такая же неисправность с Дэу. Однако, при нажатии (не сильном, а то дисплею хана будет) проявляются все символы в месте нажатия.
Я ещё не занимался этой проблемой, но думаю, что это заводской брак дисплея. Отпишитесь кто-нибудь, если уже победили.
Новый тоже не нашел по номерам сверху...
Автор: BVM 20.5.2017, 8:14
От печки сегодня тоже заметил помутнение экрана, несколько часов ехал без остановки.
Утром потеплело, включил кондиционер, все пришло в норму.
Автор: sega66 20.5.2017, 17:24
В последнее время стал на парковке закрывать верхний бардачок и магнитолу чистым листом формата А4. Неплохо помогает от внешнего перегрева.
Пришел в машину - сложил листочек вдвое и убрал в противосолнечный козырек. И далее по кругу.
Автор: AeroFly 23.5.2017, 17:45
Странно, что за год никто не нашёл решения.
Очень раздражает, что часов не видно, остальное в принципе и не нужно...
А если заменить мафон на китайский, управление с руля можно будет подключить?
Автор: Steed 23.5.2017, 19:38
Если только часы нужны, то можно их включить на приборной панели. Дело 10 минут. Там всё элементарно...
Автор: AeroFly 24.5.2017, 17:49
Да, надо сделать.
Только машина у меня всего полгода, поэтому первый раз приборку снимать подольше будет. smile.gif
Автор: Юрий Фомичёв 30.6.2017, 20:01
Мало того что пропадает экран, ещё и показывает иероглифы телефонной книги. sad.gif
Решение - замена на Nissan Connect, который можно найти за 10 т.р.
Автор: Ozzy-Kiev 1.7.2017, 1:18
Казябры - это не заводской брак, попрошу не впутывать то, чего и не должно быть в бюджетной дэо.
Умирающий от перегрева экран к сожалению не лечится.
Над этим один знакомый мастер тоже бился.
Только замена экрана.
Автор: waduha 3.7.2017, 13:56
Тогда код экрана в студию!
Автор: sega66 3.7.2017, 14:20
А если внутрь впендюрить маленький вентилятор для обдува? Есть внутри место? Есть специальные тихие модели, а можно и напряжение понизить.
Автор: worm1985 3.7.2017, 22:28
ребят, а для AGC-0070RF это актуально? и в чем у них разница?
Автор: algera 10.7.2017, 12:40
Ozzy-Kiev, я не верю вслепую мастерам. У всех руки растут на разной высоте.
Почему же тогда зимой всё восстановилось?!
Автор: pol freeman 11.7.2017, 20:26
Болезнь экрана прогрессирует, зимой уже не всё восстанавливается.
Проблема в самом модуле экрана.
Автор: R@X@R 11.7.2017, 23:28
Такая же басня.. если на улице под тридцатник, прочитать инфу на экране практически не реально, хотя в том году и в 35 ещё худо бедно изображение было. Сейчас фрагменты букв. Если машина постоит на солнце, садишься, заводишь и дисплея уже не видно. И это при том, что я всегда в пекло старался прикрывать приборную панель и магнитолу, если машина не в тени. Так что воздействие ультрафиолета отпадает.
И магнитолка то относительно новая 2013 года. Может это последние партии шли говно?
Странно, но подобных тем не нашёл ни на форуме икстрейла, ни жука, ни тииды.... Такое ощущение что этим наслаждаются исключительно енотоводы.
Моё личное мнение, потекли кристаллы. Либо плохая герметизация либо в жару возникало повышенное внутреннее давление. И в том и в другом случае заводской брак.
На приборке таких проблем нет.
п.с.
Интересно у обладателей авто 2010 года тоже есть такие проблемы?
Автор: Krusty 12.7.2017, 0:22
У меня выпуск конец 11-го. Пока проблем нет. Но напрягся сильно, ибо бубнитола устраивает и менять ее не хотелось бы. Да и в отзывах есть проблемы у машин 11-го года. В жару на солнцепеке торпеду накрываю стандартной светоотражающей шторой-накидкой где с наружной стороны фольгированная поверхность. У дальнего родственника Хитрила с такой же бубнитолой - проблем нет.
Автор: Quitter 12.7.2017, 17:13
Поставил себе на днях в X-Trail https://www.drive2.ru/l/477871394005189185/?m=477883763511001765&page=0#a477883763511001765.
Очень радовался функционалу и качеству звука и всему. Пока не проехал где-то час. Короче, проблема от перегрева полюбасу... В жару +30 поплыл экран сразу после пуска машины. Вечером и утром экран показывает ИДЕАЛЬНО, это говорит лишь о том, что разговоры "мастеров", что дисплей неизлечим свидетельствуют об их ламерстве.
Вопрос - как охладить экран или магнитолу?
Какие есть теплоизоляционные материалы, пасты и пр.?
Настроен решить проблему и довести до конца, не хочу я снова менять магнитолу. Да и, уверен я, даже найди новый дисплей - не в нём дело, а именно в перегреве... Может, человек был прав, который писал про термопасту? wink.gif
http://monitor.net.ru/forum/agc-0071rf-info-588102.html видно, что греться магнитола может абсолютно штатно, и дисплей может плыть не из-за окружающей температуры, а из-за нарушения защиты от нагрева "соседних" элементов магнитолы внутри неё... Короче, лезть надо в неё... smile.gif
Радиатор пришпандорить к корпусу через термопасту к микросхеме, или самой термопастой приклеить, если плату не трясти, то и не слетит. Микросхема будет холодной, как смерть.
Поеду я на митинский радиорынок за пастой и радиаторами мелкими. smile.gif Будем экспериментировать, терять-то нечего... Благо родную голову не выбросил. biggrin.gif
Автор: axelroses 12.7.2017, 17:32
Если взять не термопасту, а термоклей, то за фиксацию радиаторов можно будет не беспокоится. victory.gif
Было бы лишь только там внутри место эти радиаторы налепить. rolleyes.gif А этого без разбора не узнать...
Кстати, для фиксации в USB-разъёме на задней панели проводков (чтобы не выпадали), читал, кто-то использовал малый разъём питания - mini-Molex (доработав его пластик чуть-чуть напильником) от малого дисковода обычного компьютера.
Автор: Quitter 12.7.2017, 19:12
Пффф, эта дыра работает до 20.00.. Так я конечно не успею ниче найти... Зашел в местный магаз...и термопасты посмотрел по 600 рублей, и кулеры мелкие ОТ стольки же...ушел. Мафон сам обошелся в 2 К)))
Была идея кулер прихреначить прям сверху ГУ, там же место есть, как можно ближе к экрану... На даче вроде были... Но его запитывать же как-то, а я в электрике не оч))
Сегодня снова в москве наступило лето. Утром +16, весь путь до работы идеальная работа экрана.
Автор: R@X@R 13.7.2017, 14:31
Цитата(Quitter @ 12.7.2017, 17:13) *
Может подскажете, как поможет термопаста при внешнем (естественном) нагреве магнитолы в жару, когда в салоне авто минимум 30 (35)?
Для примера, машина простояла полдня на жаре, садишься заводишь, а дисплея не видно? Мне кажется, что даже ведро термопасты тут не поможет...
Автор: Quitter 13.7.2017, 15:08
С термопастой, да, теория недодуманная была. Но она поможет нам правильно установить доп. радиаторы.
К тому же тут писали, что экран держится после металлической пластины, что вообще абсурно... значит прямо на неё радики и надо ставить... и кулеры тут не помогут, ибо нагревается экран/магнитола даже на заглушенном авто, как показывает практика. Т.е. только естественные методы охлаждения... В нашем случае это варианты отвода тепла.
Нашёл частника, у него в продаже радиаторики компьютерные маленькие... буду разбирать магнитолу и смотреть куда можно их поставить... также заодно всё прочистить и пр.
Я уже думаю об изготовления какого-нибудь тонированного стекла или пленки и установки поверх дисплея, дабы снизить нагрев кристалов извне.
Деньги-то есть и на всякие эти ваши андроиды-марсияне, но ссска принципиально хочется сделать именно эту магнитолу biggrin.gif
Автор: romanseer 13.7.2017, 15:14
Аналогичная проблема на машине конца 12-го года, при нагреве магнитолы тускнеет экран вплоть до полного пропадания. В основном летом при высокой температуре днем, но и в относительно холодное время, если ехать долго по трассе, немного проявляется. Проявляется также даже если машина просто постояла на солнце днем (незаведенная). Зимой проблема исчезает.
Так что термопаста при внешнем нагреве магнитолы" нипричем! Термопаста может защитить только при передаче тепла от одного узла в другой. Здесь же проявляется, когда идет нагревание всей среды.
И радиатор тут тоже не поможет! Установите кулер и радиатор даже с водяным охлаждением в работающую печку и попробуйте остудить пирожок. wink.gif
Автор: Quitter 13.7.2017, 16:22
Подтверждено эмперически?
Сраный дисплейчик 1 на 3 сантиметра и промышленные печи давайте мы пока сравнивать не будем мб...
Автор: algera 14.7.2017, 12:33
R@X@R, термопаста очень причем. Тепловая энергия должна куда-то слинять. В помощь ставят теплоотводящие радиаторы.
На личном опыте, замена термопасты на процессорах ПК реанимировала видюхи и повышала общую производительность компа. Проблема была не в количестве термопасты, а в её равномерном и тонком нанесении, а также в типе термопасты (КПТ-8 не предлагать!).
Автор: romanseer 14.7.2017, 13:13
еще раз
смажьте бутерброд термопастой, положите в печку
потом проверьте насколько одна сторона охладилась относительно другой
Автор: pol freeman 14.7.2017, 13:39
плюсую.
Замена термопасты и пропайка контактных групп не решает проблемы, делали уже.
Про конец экрана выше в теме описано, как бэдовый экран ставился на место исправного экрана в ГУ-донор и оставался бэдовым.
Автор: algera 19.7.2017, 12:36
Цитата(romanseer @ 14.7.2017, 13:13) *
еще раз
полное непонимание назначения термопасты: она предназначена для передачи тепла, а не для снятия тепловой энергии. Тепло забирает радиатор, поэтому пляска с бубнами вокруг оного.
Цитата(pol freeman @ 14.7.2017, 13:39) *
плюсую.
Кто делал, где делал? Ссылку плиз.
"бэдовый экран ставился" уже бэдовским - самое тупое занятие по воскрешению.
Автор: pol freeman 21.7.2017, 8:20
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=21681&st=20#
И это не решение проблемы, как вы подумали, а способ локализации неисправности. wink.gif
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=19912&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=7b053935b60f8c652a721d6b067bcd65
Автор: Quitter 21.7.2017, 11:09
Экран греется сам по себе, мы это уже знаем. Да его просто потрогать если - он теплый, не горячий, но теплый.
Термопаста как таковая или же проклейка спец прокладками - не имеет значения, важно что будет ОТВОДИТЬ тепло от экрана и КУДА. Паста и пр. НЕ ОХЛАЖДАЕТ, как и РАДИАТОРЫ - радиатор ОТВОДИТ тепло во вне, паста ПРОВОДИТ тепло радиатору от источника нагрева (микросхемы). Причем чем МЕНЬШЕ её слой, тем больше эффект - если всё измазать пастой в ГУ, греться будет ещё больше))
Я взял кучу мелких радиаторов алюминиевых для микросхем и прочее, как раз для отвода. И теплопроводящий 3М скотч тоньше миллиметра для их крепежа, в топку эти пасты. Буду экспериментировать.
Пока не разбирал ГУ, но замысел максимизировать отвод тепла непосредственно от экрана, но тогда тепло будет уходить в корпус ГУ, т.е. надо будет сделать доп.вентиляцию и/или улучшить штатную, плюс надо сначала проверить чё там внутри, может пыли и мусора всякого сантиметр. Радиаторы это естественный способ отвода тепла, т.е. работают и при выключенном зажигании и от жары, в отличие от кулеров, элементов Петелье и пр. Заказал USB/AUX кабель из Тольятти с розеткой, жду пока придёт и полезу разом за всем. Мне бы этот ваш лазерный термометр, чтобы проверять результаты...)
Автор: Lorp 21.7.2017, 11:38
Так этих термометров сейчас как грязи, на каждом углу. Попадались в продаже по цене около 200 руб, думал купить. Потом ещё подумал и не купил, нечего мне им замерять. Так ведь на некоторых мультиметрах есть функция измерения температуры, у меня есть. Там вроде термопары какая-то штучка.
Автор: algera 21.7.2017, 12:37
Цитата(Quitter @ 21.7.2017, 11:09) *
.. Причем чем МЕНЬШЕ её слой, тем больше эффект - если всё измазать пастой в ГУ, греться будет ещё больше))
Я взял кучу мелких радиаторов алюминиевых для микросхем и прочее, как раз для отвода. И теплопроводящий 3М скотч тоньше миллиметра для их крепежа, в топку эти пасты. Буду экспериментировать...
Ждем результатов. Должны быть сдвиги.
На форуме нашел только кардинальное лечение: "заполнилась пепельница - сменил машину" uga.gif
На новом ЕНОТЕ теплообмен был нормальным, значит со временем что-то отсохло, а контакты на шлейфе окислились.
Автор: Quitter 21.7.2017, 13:34
Где вы эти термометры видели по 200 р? На Алиэкспресс нашел "пистолет" термометр лазерный за 450 самый дешевый..
Мультиметр есть у меня...надо проверить
Автор: Lorp 21.7.2017, 16:30
Я уже не вспомню, но видел точно и по такой цене примерно, потому что сам загорелся покупкой. За 450 внимания бы не обратил.
Автор: Bob 21.7.2017, 18:23
Прежде чем начинать приклеивать радиаторы, измерьте температуру в том месте, где будет находится радиатор.
Ни один теплоотвод не сможет передавать тепло от менее теплого к более теплому.
Автор: alex15 23.7.2017, 12:20
Бесполезное занятие лепить куда-то радиаторы и надеяться, что они смогут оживить полумёртвый дисплей. Он умирает, да. А мёртвому припарки не очень помогают.
Лучше помогите найти дисплей - вот его название, фото я уже выкладывал ранее.
TRULY-R 1145
TAD1G2024FPC-A2-E
Ещё раз - радиаторы и вентиляторы ДАННОЙ ПРОБЛЕМЕ не помогут, поздно пить Боржоми, когда почки отвалились...
Автор: romanseer 23.7.2017, 22:26
еще раз
я то назначение термопасты понимаю, поэтому и говорю, что у предлагающих пасты/радиаторы и прочую пургу, полное непонимание причины возникновения этой проблемы
хотя описали её уже подробно не один десяток раз...
перечитайте - может дойдет
Автор: algera 25.7.2017, 12:47
Вы не первый с комментариями.
Любой рад конкретной помощи, а не пустого острословия. Если сможешь помочь, дай ссылку. Предыдущая помощь со ссылками привела на круги своя.
Другие лечения только теоретические и ни какой конкретики.
Автор: Quitter 25.7.2017, 17:09
TRULY-R 1145
TAD1G2024FPC-A2-E
Первое что пытался сделать, это найти по этим артикулам дисплей в поисковиках и на Али - тщетно.
Надо попробовать обратиться может на какие-то форума микросхемщиков/пайщиков/радиолюбителей... Откуда они берут комплектующие...
Автор: Quitter 31.7.2017, 11:06
Короче, расковырял я эту долбанутую магнитолу в выхи.
Места для установки радиков в ней нет. Решил пойти радикальным методом - CD приводом все равно не пользуюсь и в помине. Тупо демонитровал его, и в корпусе ГУ образовалось куча свободного места)) Поставили мини радиаторики на каждую из микросхем для общего охлаждения платы и парочку на выемку прямо на плату дисплея, которая высвободилась после ликвидации привода дисков. Также наделал доп.дырок в верхней крышке и залепил её оставшимися радиаторами (правда надо сказать, что все радики крошечные, реально микросхемные...).
Поставил всё, собрал, заодно вывел розетку из тольятти от Весты в верхний лоток для мелочей и подключил по-человечески через шнур.
После пробега часового цифры стали мутнеть как и раньше. Хз я как охлаждать это говно)) Выбрасывать не хочется.
Ну хоть музыку теперь с флешки слушаю по-человечески...
Вот еще кашкаеводы в недоумении по этой теме: https://www.qashqai-club.ru/forum/topic/12955/
Автор: BVM 31.7.2017, 11:27
Так кондиционер машины не охлаждает чтоли? У меня на солнце мутное табло, через 15-30 минут панель холодная, табло в себя приходит.
Автор: worm1985 31.7.2017, 11:32
у меня то же было позавчера. машина на солнце постояло. нагрелась. дисплей начал с ума сходить. после 15 минут езды с кондёром все пришло в норму. сегодня прохладно - дисплей ведёт себя на отлично
Автор: BVM 31.7.2017, 11:47
А вот ночью ехал, +10, печка заработала, изображение видно что помутнело. И нагрелась сама магнитола на ощуп.
Автор: Quitter 2.8.2017, 10:11
И что дальше? Всё время ездить с кондеем? Зимой тоже с открытми окнами будете катать?) Бред, всё должно работать штатно. Может кто-то не любит с кондеем вообще ездить, дальше как ему быть.
Короче задача - постоянное охлаждение экрана. Как это сделать - надо думать. Тонировку что ли влупить на него))))))
Автор: worm1985 2.8.2017, 11:49
вот ребяты, чо изобретать лисапед. магнитола глючит - на помойку и купить другую на али рублей за 8-10. имхо, конечно
Автор: algera 2.8.2017, 12:46
Еще, в ссылке, указан шлейф. А как дела с ним? Может проблема в контактной группе шлейфа, в его поджатии. Ведь пропадает только визуализация. И пропадание своеобразное, как в фильме "матрица", полосатое.
Автор: Quitter 4.8.2017, 10:48
С виду внутри было всё чисто и цело... Дело явно в нагреве... Где б дисплей найти.
Как уже говорил, из принципа менять ГУ не хочу
Автор: Bob 4.8.2017, 10:59
Дело в низком качестве дисплея. Даже комплектация для бытовки (СССР) предусматривала работу при температуре до +70.
Вытащить бы дисплей наружу на шлейфе, погреть феном и понадавливать в разных местах.
Может все-таки контакт? Или напряжение какое на тепле уплывает.... Посмотреть бы осциллографом...
Автор: R@X@R 4.8.2017, 16:38
Менять его (на такой же) нынче очень опасно, можно нарваться на вариант гораздо хуже. Думаю, даже на авито сейчас, как бы не 50% предложений, как раз избавление от подобных магнитол
Автор: alex15 6.8.2017, 22:55
Блин, народ, вот я читаю и не пойму, до вас не дошло, что ли, что дисплей дохнет?
Какие, нахрен, радиаторы???
У меня дисплей исправно работал в диапазоне температур от -20 до +40 ЧЕТЫРЕ года - и зимой и летом показывал хорошо.
Теперь же при повышении температуры на дисплее ничего не видно, и в жаркую погоду не хватает кондея, чтобы проявились буквы... Но когда температура менее 24 - то дисплей, как бы, очень даже живой!
Это явный брак дисплея, но его, похоже, нигде заказать нереально.
Автор: waduha 7.8.2017, 23:09
Да понятно что дисплей дохнет, но при охлаждении, понижении внешней температуры он то потихоньку оживает, сам говоришь. Тут похоже возможно один выход, это его принудительное охлаждение, радиаторы и пасты тут бессильны. Хорошую идею подкинули, при работающем кондее он оживает, но не будешь же для экрана отдельный воздуховод тянуть. Ну что там в такой 2 din балалайке нет места для маленького кулера, типа как раньше на видюхах ставились. Сам не разбирал, вот и спрашиваю куда уже заглянул в потраха. Понятно что и это похоже временное решение, но все-таки мы кулибинцы, руки чешутся.
То R@X@R, а твой енот вроде бы не со свежих, и тоже похоже туда норовит?
Автор: R@X@R 8.8.2017, 0:43
Причём тут енот, у меня магнитола 2013 года.
до 2010 года вообще таких магнитол не было на енотах
Автор: algera 8.8.2017, 12:50
Коротенько полистал данную проблему в Инете. Такая же фигня на пыжиках, фольциках.
Имеется лечение victory.gif подбором терморезистора uga.gif для шлейфа дисплея.
Те же яйца на гаджетах: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=168464&st=20
Автор: waduha 18.8.2017, 22:19
Сегодня вечерком сев в авто с пиццой и пивком ( ну пивко если честно сказать позже прикупил), ПК показывает еще 30 за бортом, ах лето good.gif , экран на магнитоле еле светится, потыкал его пальцем и в этих местах он во время прижатия показывал хорошо. Пришла мысль, что это деффект экрана который может и не лечится. Мне так кажется что там просто происходит увеличение зазора со временем, а при увеличении температуры оно еще и усугубляется, и охлаждать элементную базу в данном случае похоже нет смысла. ИМХО
Автор: Mutagen 19.8.2017, 19:05
Во, вспомнил, элемент Пельтье. Некоторые холодильники для машин на их основе работают smile.gif На дисплей холодной стороной наклеитьь. shok.gif
Автор: tost 14.9.2017, 14:09
Кто знает нормального мастера или где можно, отремонтировать магнитолу Daewoo AGC-0071RF?
В сд диск сынуля напихал монеток, что-то замкнули, в итоге нет звука в передней правой двери и не работает USB.
Автор: Братец Лис 14.9.2017, 14:37
Могу отдать донора. Нет звука, накрылась микросхема усилителя и питающий модуль для него (так сказали в сервисе)
Автор: случайный встречный 14.9.2017, 16:25
Столкнулся с аналогичной задачкой. sad.gif Изучив тему, однозначного вывода о проблеме не получил, поставил несколько опытов и с увереностью могу сказать, что проблема в самом дисплее!
Вывод: 1. Заменить. 2. Найти кудесника который знает о подобных экранах ВСЕ, может обьяснить что с ним стряслось и есть ли вариант лечения!
У самого задача по ремонту снята, закончил на дефектовке.
Автор: djljktq64 26.10.2017, 13:49
Привет всем! Помогите разобраться. Енот 12г.в. На штатной мультимедиа после прогрева авто примерно минут сорок или час меркнет экран, а сам мафон пашети все остальные функции тоже. только на экранчике ничего не видно.
Автор: R@X@R 26.10.2017, 20:30
Лично мне кажется что пора-бы НИССАНу уже организовать отзывную акцию...
Автор: lexa78 9.1.2018, 13:45
Машина 2011 года, началась такая же беда с магнитолой((( Кто-нибудь нашел решение? И еще вопрос,
если экран совсем умрет и придется менять, встанет ли вместо нее Ниссан Коннект и будут ли работать кнопки на руле, блютус и юсб порт в верхнем бардачке?
Автор: Братец Лис 9.1.2018, 13:59
Да, работать будет.... без переделок.
Автор: Lorp 15.4.2018, 15:11
Всем привет ребята! Сегодня сделал для себя удивительное открытие относительно этой магнитолы, а именно: при проигрывании музла через Блютуз нажать на кнопку Enter, то это оказывается ПАУЗА! Я реально не знал, случайно нажал. А Вы знали?
Автор: дикарь 28.5.2018, 21:16
Пиндык!!! и у меня загибается...только как-то непонятно с температурой, ни всегда зависит от атмосферы, иногда и при жаре дисплей холодный...
Автор: algera 11.8.2018, 12:55
Цитата(waduha @ 18.8.2017, 22:19) *
... Мне так кажется что там просто происходит увеличение зазора со временем, а при увеличении температуры оно еще и усугубляется, и охлаждать элементную базу в данном случае похоже нет смысла. ИМХО
Моя статистика: экран мафона помирает третий сезон. С каждым годом он оживает при более низкой температуре - на сегодняшний день тухнет уже при +25 сразу при включении (не прогретый). Получается делать всякие примочки бесполезно- shooting.gif производитель shooting.gif censoree.gif добился для себя эффекта стойкости только на гарантийный период эксплуатации.
Автор: Ozzy-Kiev 12.8.2018, 9:43
Даю наводку (прошу не путать с "на водку"):
Схожая модель с нашим дэо в ниссанах стоит у реношников.
Там где ребята почти добились варианта перепрошивки шарманки, что бы экран выдавал имена абонентской телефонной книжки вместо казябриков.
Если такие шарманки сливают, то может целиком переставить?
Или бюджетней вариант: если шарманку прикурили и спалили, то выкупить мордаху?
Тогда только экранчик переставить?
Для конвейерного решения проблемы, если экран совместим, то и запчастюльку может подобрать, отталкиваясь от их мафона?
Автор: Ordinary 12.8.2018, 19:17
Очень тонкий намек. А можно поподробнее.
ПыСы
Посмотрел быстренько Авито. Много магнитол с Дастера и Каптюра. По функционалу похожи, но вот по размеру и крепежу не очень.
Автор: мин-воды 21.8.2018, 8:29
На Драйве реализована https://www.drive2.ru/l/509885049437421721/ с Рено на Ниссан! uga.gif
Автор: Ordinary 22.8.2018, 14:06
Плохо, тема не раскрыта до конца, не полный фотоотчет. Надо поискать и попробовать самому.
Автор: Ozzy-Kiev 24.8.2018, 1:35
Уже 3 дня назад реализовали
Как и предполагал, можно пересадить экран.
Автор: Ordinary 24.8.2018, 9:18
А выступ на реновском дисплее не мешает?
Есть здесь кто-нибудь из Саранска? Нашел у вас в продаже неисправную реновскую магнитолу, но продавец не хочет отправлять.
Купил-таки себе дастеровскую магнитолу. Буду в выходные менять экран.
Обошлась в 600 руб. + 300 руб. доставка. Кто-то опередил за 500 руб. в Тольятти, продавщица сказала, что тоже для Ниссана купили.
Если кто-то уже менял, поделитесь нюансами, а то по ссылке Ozzy очень кратко описано.
Автор: 37Alex 26.8.2018, 21:19
Здравствуйте! Ozzy-Kiev, вы ещё можете отвечать на вопросы по магнитолам? Назрела проблема замены 2Din магнитолы AG-C0070RF(ослеп экран). Нашёл замену: kenwood - 3100. Старую магнитолу демонтировал и появились вопросы:
Стандартная 2Din магнитола не подходит по шасси и месту установки.
Меня уверяли, что на ниссан ноут 2010г. не нужны переходники. В итоге - нужны и какие?
Не пойму про антенну. На 3х пиновый разъём приходит один толстый провод, а другой тонкий. Это центральная жила и оплётка или питание антенны и скрученный коаксиал?
Для согласования кнопок на руле купил адаптер Incar omega v9.0, но тут тоже не всё так гладко, есть масса не совпадений.
Почему так всё сложно? Сможете помочь?
Заранее благодарен!
Автор: мин-воды 27.9.2018, 20:47
https://www.drive2.ru/l/512660216785928512/ smile.gif
Автор: R@X@R 27.9.2018, 23:04
Если учесть, что в обоих магнитолах одна и та же модель матрицы (а она одна и та же процентов 99,9), где гарантии, что спустя время экран опять не начнёт слепнуть?
Я весной по случаю за недорого, покупал новую магнитолу от кашкая, спустя 3 месяца (летом была сильная жара) на экране опять появились лёгкие намёки проблемы. Хотя моя старая магнитола была 2011 года, а новая конец 2013. Т.е. 3 года разницы, за это время сменилась не одна партия дисплеев... Тем не менее магнитолы продолжают производится, сейчас на авито встречаются даже магнитолы 2017 и 2018 года выпуска. Но думаю их ждёт та же история. Если проблема такая глобальная, не понятно почему до сих пор не было отзыва автомобилей, для замены
Автор: Ordinary 28.9.2018, 6:52
На безопасность это не влияет и происходит по истечении гарантийного срока. Вот и не отзывают.
Автор: zoon 3.2.2019, 12:08
Цитата(Ozzy-Kiev @ 3.2.2019, 11:46) *
Оззи, ты как специалист, не подскажешь, почему через некоторое время работы блекнет
ЖК дисплей магнитолы и можно ли что-то с этим сделать?
Автор: Ordinary 4.2.2019, 12:27
Тут помогает замена дисплея от магнитолы Дастера, Логана-2, Сандеро-2. Прочитал https://www.drive2.ru/l/509885049437421721/.
Купил неисправную магнитолу и поменял сам. Несложно.
Автор: Ozzy-Kiev 4.2.2019, 17:06
Ordinary уже ответил достаточно полно, всё верно.
Если нет возможности мёртвую Дэо купить, что бы поменять мордаху, то
единственный выход заморочиться с реношками.
А вот почему слепнут экраны и именно у дэо -70/71,
увы, смогут сказать лишь разработчики и те кто рассчитывал наработку на отказ и выбирал сырьевую базу с субподрядчиками.
Всё это в купе и накатывает 10% брака что катастрофически много для конечного продукта.
Автор: zoon 5.2.2019, 16:58
Цитата(Ordinary @ 4.2.2019, 12:27) *
Цитата(Ozzy-Kiev @ 4.2.2019, 17:06) *
Автор: Classic200 11.3.2019, 15:21
Нашел на ebay наш дисплей. Только цена для сумашедших.
https://www.ebay.com/itm/DISPLAY-LCD-PARA-RADIO-NISSAN-FRONTIER-NAVARA-JUKE-QASHQAI-NOTE-SUZUKI-SEPDISP44/273455229093?hash=item3fab33a8a5:g:rRgAAOSwI6xbl200
Там таких много по дурным ценам.
Нашел и на aliexpress, но как-то не сильно приятнее
https://ru.aliexpress.com/item/SA1245-CD/32926023031.html?spm=a2g0v.search0104.3.172.34a24015xMu2YH&ws_ab_test=searchweb0_0% 2Csearchweb201602_6_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_45
3_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f2642bda-f7fa-4211-bd12-c315b2c3047b&algo_expid=f2642bda-f7fa-4211-bd12-c315b2c3047b-27
Автор: Ozzy-Kiev 1.6.2019, 9:24
За такие деньги можно целиком Дэо купить у тех кто их сразу после салона сбрасывает.
Автор: Ozzy-Kiev 1.6.2019, 9:43
Прикольно.
Впервые слышу такую проблему.
Если на гарантии, то отдайте эту Дэо официалам, пусть вытянут с подменного фонда на замену другую.
Если работала и все было норм, а потом на лицевой панели перестали работать кнопки кроме крутилок, то как же вы слушаете радио или музыку без переключений?
Если на руле качелька рабочая, значит и остальные кнопки должны работать, т.к. у нас два сигнальных шнурка и третий земля. Звук меньше/больше по разным идёт, поэтому скорее всего магнитола выдаёт хрень какую-то.
Сопротивления в кнопках на руле навряд ли полетели.
Дэо глукнуло. На замену я бы скатался вначале.
Автор: Ordinary 1.6.2019, 13:01
Можно еще Реновскую магнитолу купить и экран поменять. Я купил неисправную магнитолу за 600 руб, поменял экран и потом продал эту магнитолу за 300 руб.
Автор: sega66 1.6.2019, 17:06
А https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/novaya_magnitola_nissan_qashqai_1545544780 подойдет?
Автор: Ozzy-Kiev 2.6.2019, 0:39
Это же Вистеон китаец. У него экран шире.
Всегда поражают люди, продающие магнитолы, привязанные к донору. На кого расчёт в таких продажах, на лошков? Это же чистое мошенничество: продать аппарат, который не будет работать у покупателя.
Автор: Ozzy-Kiev 22.8.2020, 1:13
Недавно экспериментировал.
Слепоту можно победить лишь заменой стекла, который идёт со шлейфом.
Конечно как вариант выкупить реношку, но проблема в инвертности: ниссан Дэо имеют светлые знаки на тёмном экоане. На солнце даже рабочий экран временно слепнет.
Вместо реношек, использовал инверсию, теперь с экраном читается как книжки: светлый экран и тёмная текстура на его спелом апельсиновом фон подстать подсветке.
http://piccy.info/view3/13947855/812f4401d3b71d710d174d72626023e0/1200/http://i.piccy.info/a3c/2020-08-21-21-58/i9-13947855/800x450-r
Отдельно покупать родной экран на Алике или в Поляндии - сверх дорого, причём этот вариант рано или поздно постигнет таже участь.
Но если сравнить финансовую составляющую, то Дэо экранчиком я выхожу на финиш примерно в 120$, а с оранж экраном, который не ослепнет (также проверен годами) в 80 $.
Другие варианты как радикально заменить шарманку, купить андрюшку-заику или бошку (Нк1) или купить бу Дэо (скорее всего стать обманутым и с полумртвым экраном как у вас) - это не обсуждается.
Речь только о решении вопроса как отремонтировать и желательно навсегда закрыть вопрос ремонтов и вложений.
Так что иногда есть решения, но на поток не ставлю, есть три донора на ремонт.
В Украине кто хочет, могу заменить, транспортные по пересылке вашей Дэо мне и обратно за ваш счет (80 грн туда и столькоже обратно, в сумме около 6-7$ транспортной "Новая почта").
http://piccy.info/view3/13947922/289e9eca8d0bb79ae35ad3f5e350e915/1200/http://i.piccy.info/a3c/2020-08-22-05-16/i9-13947922/800x450-r
Автор: SmallCh 22.8.2020, 19:44
Спасибо за ссылку. Пришлось тоже менять дисплей с Agc-0060rf-a от Дастера. На Авито брал.
P.S. 800р магнитола от Дастера + 400р Авито-доставка.
Автор: note_book 24.8.2020, 9:07
На https://aliexpress.ru/item/32926023031.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.758a48b8JtZ3gZ 40$ дисплей c доставкой.
Покупал ранее у этого продавца. Работает нормально.
ЦЕНА: US $32.45
Добавляйте в корзину и купите со скидкой
До начала: 00:52
Доставка: US $6.21
В Russian Federation через AliExpress стандартная доставка
Автор: querer 13.1.2021, 21:53
Лучше помогите найти дисплей...
Привет ребята!
Вот https://www.aliexpress.com/item/4000796308057.html?spm=a2g0o.cart.0.0.212e3c00uBHQi3&mp=1 дисплей самый дешёвый, а кто не доверяет китайским братьям, тому https://store.minitools.com/it/sepdisp44-display-lcd-per-autoradio-nissan-juke-navara-note-qashqai-frontier-e-suzuki-equator.html.
А вот https://www.youtube.com/watch?v=8_5OoKPv03o declare.gif как это делать.
Автор: querer 13.1.2021, 22:25
Нашла ещё одно https://www.drive2.ru/l/9779324/, но это уже для специалистов.
Автор: querer 14.1.2021, 0:51
Я искала искала решение в интернете и нашла-таки https://www.drive2.ru/l/512660216785928512/?page=0#comments - она в кристалле, на который клеится экран.
А вот последний абзац, который говорит, почему это происходит...
ARASHUK55 - Лада Калина 2 хэтчбек
Увы нет, вся проблема в кристале (предпоследнее фото, серебристый квадрат) он установлен на клей (соединение матрицы). Со временем клей по большому счету превращается в герметик и когда нагревается происходит расширение. За счет этого происходит разрыв соединения и соответственно напряжение приходит не во все части матрицы и он тускнеет. Поэтому тут только замена
Мальчики, если придумаете, как решить эту проблему без замены экрана - напишите мне в личку. Буду безмерно благодарна, ни часов в бортовом компьютере, ни нормального экрана в радио у меня больше нет, хотя машина бегает шустро и весело.
Автор: Ordinary 14.1.2021, 9:56
У меня случилось такое два года назад. Купил неисправную магнитолу с Дастера, поменял экран, но не помогло, все равно гаснет. И я решил пойти радикальным методом - купил и поставил Connect.
Автор: Ozzy-Kiev 14.1.2021, 10:56
Странная история с кристаллом.
Если дело в клеевой подложке, то зачем автор покупал донора?
Да ещё и слепого?
На фотке так и не увидел кристалл в замотанном шлейфе, да и должен ли он на шлейфе быть?
Или я слепой, или какую-то вещь называют кристаллом, которая им не является...
Автор: Василий 14.1.2021, 11:49
Кристаллом обзывают бескорпусную микросхему. Т. е. просто залитую капелькой компаунда.
Автор: SmallCh 14.1.2021, 22:54
Цитата(querer @ 14.1.2021, 0:51) *
Я искала искала решение в интернете и нашла-таки https://www.drive2.ru/l/512660216785928512/?page=0#comments...
Мальчики, если придумаете, как решить эту проблему без замены экрана - напишите мне в личку. Буду безмерно благодарна...
По-моему, самое недорогое решение вы привели по ссылке выше.
Я сделал так в августе 2020, пока работает. 800 руб. магнитола от Дастера + 400 руб. Авито-доставка. Просто поискать, они появляются - я купил ту, что не выключалась у человека (периодически). Поменял сам.
Найдете спеца (там ничего сложного). Посвежее магнитолу ищите на всякий случай...
Что отпугивает в замене экрана?
Автор: Ozzy-Kiev 15.1.2021, 9:22
Василий, спс за ответ.
На Дровах автор заменил-таки экран на своём Ноуте.
Полумера, т.к. Ренохи тоже слепнут. Но просто, как уже и обсуждалось пару лет назад.
Автор: artberesta 23.4.2021, 10:09
Таже самая проблема с экраном - при жаре темнеет, ничего не видно.
Автор: Ozzy-Kiev 23.4.2021, 12:21
Китайцы научились экраны копировать, но сколько проработает - нужно время для статистики.
Автор: sega66 4.7.2022, 17:27
На алике экранчики по 2000 рублей. Заказал себе, буду менять.
Автор: sega66 16.7.2022, 4:37
Вчера заменил экранчик, на новый с алика. 30 минут позора и работающий экран на магнитоле. Покупал по низкому курсу, вышло недорого.
Экран пришел упакованный в ящик из мдф, впервые такое вижу...
Новый имеет синеватый оттенок, тогда как старый зеленоватый.
Автор: AeroFly 18.7.2022, 21:47
Кинь ссылку на экранчик. Всё-таки проверил продавца... Может ещё кто захочет взять.
Я все смотрел на них, но, казалось, уж больно они цену завышают.
Автор: sega66 19.7.2022, 19:12
https://aliexpress.ru/item/1005002009337254.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000018397694645&spm=a2g0o.order_detail.0.0.346f4f03vIbx54
