Уважаемые господа, у меня вопрос. Решил произвести замену масла самостоятельно (не доверяю я другим) купил у оффициалов специальную медную шайбочку, которая находится между картером и "сливным болтом". К моему изумлению она имеет странную (для меня) форму. Вопрос в том какой частью она должна прилегать к корпусу картера а какой к головке болта. С одной стороны диаметр больше с другой меньше. Еще я так понимаю она должна как бы накручиваться на резьбу болта судя по выемке.
если oil pan это картер тогда вопрос отпадает
Oil pan - поддон картера двигателя
Сегодня поменял масло, шайбу не менял. Ничего не течёт. На предыдущих машинах также никогда не менял шайбы.
И я не менял - всё ОК
Спасибо.
А масляный фильтр на 1.4 необходимо вкручивать практически в слепую на ощупь, не видя места состыковки его с двигателем? Рукой хотя бы можно достать до посадочного места, что бы как то убедится в отсутствии грязи и инородных предметов?
объясняю для жлобящихся на 20 рублей (пиво или пирожок стоят дороже!!!)
к вопросу о повторном использовании шайбы могу сказать следующее. До установки и затяжки новой шайбы, она имеет значительгую толщину и в процессе затяжки сплющивается (объемная деформация). При повторном использовании её сжать на столько не получится, ибо там уже идет процесс упругой деформации. И для того, чтобы добится нормального уплотнения, необходимо затягивать болт с большим усилием (крутящим моментом). Что не есть хорошо для резьбы.
если есть желание, пожалев 20 рублей, рано или поздно попасть потом на замену поддона из-за сорванной резьбы - желаю удачи!!! посмеемся вместе...
Во еще с ФАКа Рено-клуба:
Менять ли при замене масла прокладку сливной пробки?
Да. При проведении операции по замене масла в двигателе НЕОБХОДИМО вместе с установкой нового масляного фильтра установить новую одноразовую прокладку сливной пробки. Обычно прокладка выполнена из мягкого металла (медь, латунь) и при закручивании пробки сливного отверстия деформируется обеспечивая герметичность резьбового соединения. Деформация может быть достаточно значительной, с повреждением целосности конструкции шайбы, и повторное использование прокладки категорически не рекомендуется.
Никто же не желает оказаться на трассе с вытекшим маслом двигателя!!!!
Стоимость медной, одноразовой прокладки не привышает 30 руб. и при этом гарантирует герметичность.
Rinat +1
Совершенно согласен, никогда не менял эту шайбу, и поддерживаю мнение о глубокой теории, главное ее не потерять
бред ее менять)
Очень рад, что на мой вопрос о шайбе я получил много ответов, вот хотелось хотябы один по поводу снятия установки маслянного фильтра.
На прошлой машинке (Рено Твинго) заменил масло, а шайбу поленился и попал на повторную замену масла, так что лучше поменять. Из-под шайбы масло сильно сочилось, пришлось всё сливать и доливать ещё половину. 450 рублей масло=30 рублей шайба.
iar67 , Есть вопрос, а зачем после замены масло вылили, можно его было в чистую банку, заменить шайбу, если уж надо, и залить обратно+ до уровня
Любую открученную гайку, следует заменять на новую, т.к следуя логике некоторых, при затягивании гайки на нее действуют некоторые физические силы, которые в свою очередь изменяют шаг и размерность резьбового соединения._Бред конечно, если шайба нормальная чего ее менять о какой силе упругости идет речь, шайба потому и медная, что играет роль прокладки. Рад, что Вы следуете в полном объеме тех.регламенту и призываете к этому форумчан.
Надо наверное поставить точку в вопросе о замене шайбы.
По тех.регламенту она заменяется на новую, как сказал андремф.
А уж менять оную или нет, выбор личный и каждого.
enot1971 похоже вы эту шайбу(новую) в глаза не видели....Она так сказать объёмная (мм 3),и когда её крутишь болтом,она плющится. ИМХО менять надо, стоит копейки.
да эти шайбы для всех авто одинаковые, только диаметр разный и не более, я менял масло шайбу оставил старую и ничего никуда не утекло-поэтому так и говорю. Да и хватит на эту тему.Хотите меняйте-хотите нет
Когда же научитесь уважительно относится к участникам форума андремф, аааа, я Вас не в коей мере не характеривозал, так как считаю для себя это невозможным. Так почему же Вы андремф позволяете далеко неуважительные высказывания в мой адрес. У Вас есть мнение, Вы его выразили, а уж умно или нет-это как минимум не уважение. Вы забываете что те же гайки, для разного рода соединений выполняются из разного сорта стали и не только стали. Надеюсь Вы изучали сопротивление материалов, раз взялись обсуждать тему материала для изготовления крепежных элементов. Хотел написать в личку, но право- сколько можно. Причем подобные высказывания далеко не только в мой адрес
андремф- неужели ниссан рекомендует ремонт поддона??? Возможно я не прав-но мне кажется если уж с ним что-то произошло, то настоятельная рекомендация Ниссан-это только замена, поправте если я не прав, уж будьте любезны
Если новой шайбы нет в комплекте с фильтром,обязательно провожу визуальный осмотр использованной шайбы и, если все в порядке, не парюсь с ее заменой. Если нет возможности заменить дефектную шайбу, использую герметик. Обязательно убеждаюсь в отсутствии подтеков масла у пробки, даже если устанавливаю новую шайбу, у фильтра, кстати,тоже. Лучше проверить через несколько десятков секунд работы мотора на ХХ после заливки масла, чем через два дня обнаружить потерю значительного количества масла. Не стоит обожествлять правила, зачастую здравый смысл и предусмотрительность более эффективны, а автопроизводители -- они, конечно, не тупые, просто перестраховываются... И еще -- резьбу портят из-за чрезмерной затяжки, но даже при старой прожатой шайбе не требуется затягивать сильно. Будем взаимно вежливы...
Василий, должна ли быть шайба в комплекте с оригинальным маслофильтром(15208-70J00) ?
точно нет!!!
[quote name='Logan' date='4.4.2011, 6:45' post='155655']
[/quoteДважды приобретал оригинальный маслофильтр у официалов -- без шайбы. Шайбами и уплотнительными кольцами обычно комплектуются фильтры для афтемаркета.
я не ставлю.все ок
Менять шайбу или нет дело каждого. Просто никто же не выбрасывает свечу зажигания после того как выкрутил ее из двигателя что бы посмотреть состояние, и если все ок - вкручивает ее обратно. А там ведь тоже зажимная шайба имеется, которая держит давление во много раз превышающее то, которое в картере двигателя Так что мое мнение - если не подтекает, то можно и старой попользоваться.
Много споров из за ерунды, сначала не менял, все было ОК. Потом в магазине увидел, купил 10 штук за копейки, щас сам меняю и пацанам раздал )))). И тожже все ОК.
Не критично это, главное не перетягивать со старой шайбой и в то же время достаточно затянуть чтоб течи небыло, ну протереть не забыть, а то может песчинка попасть и будет плакать.
Дело не в жадности.
В Екатеринбурге Лаки моторс втюхивает эту шайбу за 144р
Чувствуешь себя лохом.
по мне так эту шайбу лучше менять каждый раз, т.к при повторном заворачивании ее плющит еще больше и подтекания не избежны, а если где-то дорого, то можно запастись ими там где дешевле, и ничего за это не будет
ни разу не менял, накатал уже почти сотку.
вообще согласен, что если есть возможность, то менять надо, но если шайбы нет - то замену масла откладывать не стоит. затянуть и проверить отсутствие течи на разных оборотах в течении первых нескольких минут.
Менял масло три раза самостоятельно,ни разу не ставил новую шайбу.
Тоже не менял и не течет ниче
не менять это жлобство и близорукость
не удивлюсь если эти неменяющие еще и масло лили подешевле и свечи меняли раз в 60к.
менял при каждой замене.
toxa22 если можно в чем жлобство и близорукость?
жлобство в том, что не купить запчасть, которая по сути одноразовая
носки тоже можно не каждый день менять - авось разуваться не придется нигде)))
кто то привел пример - 144 руб у официалов
я покупал ее за 100+ у официалов.
близорукость в том, что случись что - это будет ваш и только ваш косяк.
в экзисте 20 рублей стоит
toxa22 а что случиться то может? Сел поудобнее послушаю. Роль шайбы в чем ? Только уплотнить стык, а если и без нее нормально то в чем же тут жлобство, а ехать искатьее кому оно надо. Про близорукость ладно промолчу, но для этого не шайбы, а очки
грызун,
шайба уменьшает усилие затяжки сливного болта, требуемое для надежной герметизации соединения.
если затягивать "со всей дури", замена шайбы не нужна.
на сервисах так и делают, но деньги за шайбу берут.
у нас 19 руб, ну как потечет куплю
оки оки )
В магазине отоваривался масляным фильтром. Продавец спросил за уплотнительное кольцо, а я и не знаю. Эту тему полистал - не нашел.
А какой диаметр уплотнительного кольца, кто знает?
http://www.autodoc.ru/Web/part/nissan/558/art/1102601M02 колечко. Копейки стоит.
Сейчас померил, шайба медная 1102601М02, внутрений диаметр 11,5мм, наружний 17мм, толщина 2,5мм.
Все значения примерно +/- 0,3мм
Спасибо за ответы! Всем хороших выходных!
менял эту шайбу всего раз, возможно что и дилер менял пока на гарантии машина была первые 3 года. Я масло меняю раз в год. Последние 6 лет меняю масло сам и только год назад я поменял эту шайбу. По сути она сплющивается и держит как обычная медная, но если взять что шайба пережила 5 замен масла у меня и держала то и каждую смену ее менять нет надобности, можно через раз ато и 2 менять ее, с головой надо просто к затяжке подходить
Сегодня в очередной раз заменил моторное масло. Шайба сливной пробки все еще заводская.
Герметичность идеальная, даже технологического потения нет.
+1
Никогда просто так не менял эту шайбу ни на одной своей машине (близорукий жлоб ). Ничего никогда не подтекало и не потело.
Del
А если серьезно, то в этом, видимо и кроется весь волшебный смысл замены уплотнительного кольца при каждой смене масла. Потому как если затягивать моментом старое кольцо - оно может подтекать за счет имеющейся деформации, а затяжка на глаз решает данную проблему.
Да и как правильно выше говорили - дело не в копеечном кольце, а в самом смысле его замены.
Со свежей шайбой нет необходимости дозировать на глаз . Затянул слабой трещеткой, смял шайбу, задача выполнена.
Со старой шайбой я бы перепроверял, как там, а может еще подтянуть... Ну это конечно мои предрасутки.
Господа, ну это же такой способ почувствовать себя мажором-купить себе новое колечко
Не ссыт- и ладно. Из-за 18 рублей срач раззводить негоже, полпива даже не купить на столько.
А по поводу первого поста на предыдущей страницы - это не срач, а просто высказывание своего мнения в достаточно категоричной форме с вывешиванием ярлыков на тех, кто не вписывается в рамки этого мнения.
PS В данном вопросе я близорукий жлоб и мне ни грамма не обидно.
Да угомонитесь уже Есть ли жизнь на Масле , нет ли ... Менять или не менять - да по фигу !
А поговорить? Тему-то именно для этого создали .
"Пофигу" - это объективная реальность.
Наше персональное мнение по этому поводу - реальность субъективная
Курс шайбы родной вырос -31р/шт .
Пришла вот такая шайба. С выемкой. Раньше по моему выемки не было... Или я подзабыл...?
подзабыл.........
Ну и славненько... Кстати, а для чего она? Выемка?
Ни на одной машине не заморачивался на замену шайб.
Последний (к шайбе) виток резьбы промазываю казанским силиконовым герметиком.
Кто понимает, как устроена маслосистема двигателя, тот поймёт, что даже если, о боже, кусочек герметика попадёт в картер двигателя - ему ничего не будет. В худшем случае застрянет в отверстии "лейки", а если он меньше отверстия - останется в маслофильтре в складках бумаги. (экзотику с донельзя забитым маслофильтром рассматривать не буду - да, открывается дренаж, да, масло прёт напрямую... но это как надо загадить фильтр-то?!)
Насчет марок герметика... читал обоснованное мнение, что нельзя использовать силиконовые, но с одной оговоркой - силиконовые уксусного отверждения. Ибо якобы, уксус что-то там делает с лямбда-зондами. Но есть много и других, вот тот же казанский с запахом тухлых тряпок - он отверждается за счет присутствия паров воды в воздухе. Он безвреден.
Шайбу не меняю, ничем не мажу, даже не "потеет" пробка.
Экономия ни при чем.
Прочитал ещё раз тему. Понял, то что можно ставить обычную шайбу подходящего размера, и не заморачиваться на фигурную...
