Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Nissan Note Клуб _ Электрооборудование _ Не показывает расход топлива.
Автор: gumer86 7.12.2014, 15:21
Всем доброго времени суток! Имеется в наличии Енот 2010 года 1.4 МКПП Такая проблема, после подключения проводов для усилителя(снимал и + и- с аккумулятора) бортовой комп перестал отображать расход и прогноз по километрам. Кто нибудь сталкивался с таким?
П.С. ВСЕ предохранители дважды перепроверил, и под капотом тоже (((
Автор: ярк 7.12.2014, 15:41
а после всех этих манипуляций сколько км проехал?
Автор: gumer86 7.12.2014, 19:53
Более 500 км. Несколько раз клеммы скидывал. Как будто глюк в прошивке.
Автор: Rinat 7.12.2014, 21:25
Кнопку i нажми.
Автор: gumer86 7.12.2014, 21:30
Я поменял родной магнитофон, так что кнопки на руле у меня не работают. Кнопки на приборке: левая меняет 2 суточных пробега, правая только время.
Автор: Rinat 7.12.2014, 21:35
Массу на 29 пин щитка, кнопка i это делало до замены майфуна
Автор: gumer86 7.12.2014, 21:47
Спасибо, завтра попробую. Но магнитолу я поменял раньше, чем ставил усилок, и все работало
Автор: Rinat 7.12.2014, 21:58
После снятия акб необходимо кратковременно подать массу на 29 пин чтоб активировать дополнительные функции щитка. Что делает обычно кнопка i
Автор: gumer86 7.12.2014, 22:02
А проводок можно навсегда прикрутить, или через выключатель?
Автор: Rinat 7.12.2014, 22:11
Кратковременно. Что мешает подать массу на разъем который вы сняли с магнитолы, разъем упоавления, методом тыка подавайте и нажимайте кнопку i , появятся показания расхода оставьте этот провод на массе.
Кнопка i не функционирует у вас потому что нет массы на плате кнопок, подайте ее, майфун какой поставили?
Автор: gumer86 7.12.2014, 22:16
Pioneer fh-x360ub
Автор: Rinat 7.12.2014, 22:18
На форуме я создавал тему , как штатные кнопки адаптировать под пионер, поищите, там же земляк выложил как адаптировать кнопки рестайла. Делается очень просто и бюджетно.
Автор: gumer86 7.12.2014, 22:42
Нашел я тему про кнопки на пионер. Не очень хочется, т.к родной майфун лежит для продажи авто.
Автор: R@X@R 8.12.2014, 0:30
Если чёрный проводок из коннектора микрофона остался не задействованный, его нужно кинуть на массу.
Должно помочь (по крайней мере так лечилось на дорестайле)
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=cbdcdbcb83bf30d21326a2764234ed87
Автор: gumer86 9.12.2014, 13:16
Огромное спасибо за советы. С разъемом на микрофон не проканало, а вот с массой на 29 pin колодки приборной панели очень даже помогло!!! Всем спасибо
Автор: king 9.12.2014, 17:32
А у меня не показывает расход и другие показатели ,кроме одометра а и в после смены на ресталиговую приборку.Клеммы снимал,не помогло,снял на ночь еще раз.
Автор: Rinat 9.12.2014, 19:23
Прошивка от комфорта видима, следственно и щиток.
Причем тут разъем на микрофон??? По моему маленький разьем синего цвета, это разъем который идет от кнопок управления на руле, достаточно один из проводов присоединить к массе и нажать на i.
Автор: gumer86 9.12.2014, 20:48
может там просто мозгами не предусмотрен бк?
Автор: murza 30.12.2014, 16:39
у меня ноут 2011 года ни кнопак на руле ни кондиционера с климатом . Приборка светит только остаток до замены масла,расстояние пройденное А-В - все. Хотелось бы знать и видеть чего сколько - свыкся норм сейчас. Хотя может поковырять что надо, замкнуть КТО СТАЛКИВАЛСЯ, ДЕЛАЛ? Думаю что просто не предусмотрено конструктивно, хотя до сих пор недоумеваю как даже в мин. комплектацию в современного авто могут не поставить такую простую и нужную функцию! mamba.gif
Автор: RUSER 30.12.2014, 18:48
murza, http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=18954 ходи. smile.gif
Автор: Валерий Юрич 13.2.2015, 11:45
После установки "Мистери" пропал расход топлива. Кнопки не подключены на руле.
Автор: Rinat 13.2.2015, 17:22
Да не за что. Там достаточно в штатной колодке (которая соединялась к штатной башке) подать массу, неужели это так сложно smile.gif И будет счастье рабочая - кнопка i. Только не помню к какому именно проводу, там их четыре, если не угадаете ничего не произойдет.
