Впервые заскрипели сиденья через 1 месяц после покупки машины! Читал форум, знал об этом косяке, но не думал что это так по мозгам режет! Во время 0-ТО, что-то смазали - прошло на 1 неделю, и опять.
От одного работяги на сервисе слышал, что кому-то даже меняли сидения по гарантии. Сегодня мне сказали что исправят за сутки - получили какую-то супер-смазку и для этого надо полностью разбирать сидения - поэтому так долго, а скрипят клепанные соединения.
А каком сиденье речь- левое правое заднее переднее
Такая же ерунда! Скрипит водительское сиденье. Вроде вес не слонячий. WDшка помогает на день-два.
Уже появляются мысли снять сидушку, разобрать и промазать...
Уточняю - речь идет о обеих передних сидениях.
Наш ответ - силикон! Действительно помогла силиконовая смазка.
А мне ВДшка помогла, уже год как нескрипит сиденье.
Название темы классное:
Тоже поскрипывало переднее пассажирское. Противно так, на мелких неровностях.Съездил на ТО-1 - прошло два месяца пока тихо. Ну если что, то силикон под рукой.
простите, а куда брызгать-то ? на салазки ?
да, тоже интересует данный вопрос.
Причем у меня сиденье начинает скрипеть только при наступлении холодов. Плюс еще куча скрипов зимой вылазиют.
Наверное пластик сужается.
Logan , а куда рука достанет - туда и вдувай Я на салазки куда смог - набрызгал -всё пропало.
Блин!!!!!!!!!!!!!
А у меня что-то слева, но похоже на резинки вижжащие слева в районе торпеды...
Даж незнеаю в какую тему писать (силикон ужо под рукой)...
А если скажу что енто сопровождалось заменой подрулевого крепления и рулевой колонки (По гарантии) ваааааще теряюсь!!!
Может новую тему???
Вчера оставил машину на сервисе для устранения скрипа передних сидений, сегодня забрал, сделали бесплатно, сказали что все снимали и разбирали - пока не скрипят, не знаю как насчет фирменной смазки, но в салоне пахнет ВэДэшкой!
вот и я с вами................... водительское заскрипело пробег 47 тыШ
полезу вечером высматривать причину
И у меня стало скрипеть, пробег 400 км
Для себя отметил, что если перевести поясничный подпор в максимально нижнее или верхнее положение - то скрип пропадает.. но стоит только отрегулировать все в промежуточном положении - все, началось. Скрип проявляется при нагрузке на правый и левый края водительского сидения (прохождение поворотов, неровностей и т.п.), когда 5 точка водителя давит то на один конец сидения, то на другой.
Пробовал брызгать силиконовой смазкой - не помогает, мне кажется скрип внутри конструкции - звук такой, как будто пластик скрипит с тканью.
Дилер отказался смотреть - мол все работает - будьте довольны....
Поясничный подпор???? Разве он есть на еноте??? у меня самая максимальная комплектация но п.подпор отсутсвует..
Ну да точно... я забыл про текну сори но у меня у таварища Текна , так у него вроде нету подпора... хотя...
Да нет подпора... Это имелась ввиду спинка сиденья наверно.
у меня скрип вылечили при прохождении ТО
Ребят, может я чего не понимаю, но рычаг на сидении по левую руку от водителя за что отвечает? По моим "ощущениям" он воздействует именно на сидение....
рычаг по левую руку - это вперед-назад.
А вот и нет. Рычаг по левую руку - поднимает/опускает подушку (а точнее её заднюю часть) сиденья....
балон силиконовой смазки аэрозоль и -снизу сиденья отворачиваем тряпку ( со стороны заднего пассажира )в сторону и обнаруживаем механизм подъёма седений. Хлипкая клёпаная конструкция. Её и обильно поливаем слева и справа. Всё, у меня не скрипит.
У меня пассажирское скрипеть начало пробег 20000 км. Но скрипит только если вес сидит около 100 кг.
У меня на водительском столько =))
Скрип кресла водителя, точнее спинки
Доброго времени суток ув. форумчане! В первый раз в жизни столкнулся с такой проблемой , у меня Tekna- хотя наверное какая разница.Было ли у кого такое действо?
Гарантийный или нет случай? Буду рад ответам.
учимся пользоваться поиском.
переместил
После очередного посещения ПЕЛИКАНа опять заскрипело,самое интересное,после смазки в Пеликане пахло ВД-шкой(хотя говорили что мазали силиконом).
Приехал опять к ним,теперь говорят надо полностью демонтировать и согласовывать с Nissan.И что делать? Забрать машину и самому промазать посмачней?Люди кто подскажет?
я уже неоднократно отписывался в похожей теме. у меня скрипело с салона. семь раз обращался к дилеру. они заливали все смазкой и скрипеть переставало. но это не панацея, скрипеть будет опять - проверено. после того, как дилер не помог мне за семь попыток и подошло время ТО, а сидение как скрипело, так и скрипит, я на них забил и решил сделать все сам. взял батю, пошел в гараж, снял сидение.. итак:
на второй день причина была найдена и устранена. под сидением на задней стороне проходит поперечная втулка. снаружи она закреплена гайками, которые недостаточно жестко фиксируют на ней сам корпус сидения. на этой втулке как раз одеты все подвижные части кресла и они скрпят под нагрузкой. чтобы устранить этот дефект мы нарезали снаружи резьбу на этой втулке, надели на ее высокую шайбу, скажем так, и по этой новой резьбе закрутили гайку так, что эта шайба прижала детали каркаса кресла друг к другу.
правда вылез другой глюк. сначала скрипело слева, а потом очень редко, при особом положении спинки, стало чуть справа поскрипывать, т.к. этой самодельной доработкой мы ослабили крепеж с другой стороны. когда сильно заскрипит, то и там заверну гайку
если непонятно, то могу нарисовать схематично смысл доработки
лично я считаю скрип сидений самой большой недоработкой нашего авто. и самой большой проблемой. ну лично для меня
Пробег 27000,за время эксплуатации периодически смазывал заскрипевшие сиденья сзади.Недавно опять заскрипело переднее посожирское сиденье,после тщательных поисков пришол к выводу что скрипят соединения под ящиком,побрызгал вэдешкой и все ОК :
На сервисе устраняют скрип по гарантии.
Таже проблема с сиденьем. Но на сервисе дженсер Лобачевского наотрез отказываются устранять всякие скрипы стуки в часности извесный глюк с скрипом крепежа выпускнова калектора на холодном движке. Говорят что у них есть письмо от ниссана что скрип на скорость невлияет ....
Пришол к выдоду что в России нет гарантии либо она на усмотрение дилера захочу сделаю захочу нафиг пошлю. Думаю отказиватся от гарантии.
Скрипит жутко переднее пассажирское кресло! Прочитав всю тему, залил там всё силиконом, подкручивал гайки, ничего не помогает! Що робити?
Пассажира менять пробовал, чем тяжелее человек тем мызыкальней скрип!
Обратная сторона сиденья , там переплетённые метал. стержни .Ну как-то так вероятно они и скрипят . У меня нечто подобное было , но избавился . А вообще скажу - к срипах нужно привыкнуть ,т.к. они регулярно меняют "место жительства" и "убить" их НЕВОЗМОЖНО ! Они просто переедут в другое место .
Зима - время размножения скрипунов ..))))
У меня та же проблема но проявилась только снаступлением холодов! сейчас когда постоит в теплом боксе перестает скрипеть! А так достала уже скрипит и все. Весной если будет продолжать скрипеть разберу только прочитав всю тему не понял если честно что там надо разобрать чтоб добраться до скрипа у меня скрипит водительское но есть но в виде подушки безопасности. Внимательно послушаю ну или прочитаю советы!
народ, я скрип у себя нашёл в.... есть там под креслом растяжка проволока 1.5мм наискосок идёт, вот в местах где она контачит(с обеих сторон) с рамой сидения и скрипит.... залил жидкой смазкой(которая густеет). заодно и все потенциальные места тоже пролил. скрипа нет больше года...
Если я правильно понял то скрип устраняется только путем снятия сиденья?! А как тогда поступить с подушкой которая в сиденье? она не стрельнет случайно как правильно ее отключить?
Может, это сварка разошлась?
Или механизм, который ездит вперёд и назад?
Скрипит механизм регулировки подушки сидения под попой, рычажок находится с левой стороны. Добраться до него можно сзади.
Уже неделю кайфую без скрипуна! Пролил его WD-хой и все пропало! В идеале пролить жидкой смазкой, которая потом густеет.
Ещё смажьте ось, на которой спинка сидения ходит и брызните в пазы её крепления.
До этого силиконом проливал салазки и всё, что можно спереди зацепить. Бесполезно!
Можно, конечно, и просто "забить" Но лучше потратить десять минут времени и усмирить скрипуна! Хотя, если до еНота был ВАЗ, вряд ли на скрип сидений владелец обратит внимание, там это норма.
до енота действительно был таз-2108, до тазика ФФ-1, до него таз-2110, 2104,21043, ИЖ2715,2717-20, заз-968м (40лс )
Английские турки смазочки поджали жлобы у меня еще антифриза недолили грам 400 гады!!!!!!
Дело в том, что у меня не водительское сидение скрипит, а пассажирское, а оно не регулируется! Или я Вас опять не понял?!
может быть это пластмассовый ящик, который под седушкой пасс сиденья. он просто вынимается и можетбыть его просто перекосило где-нибудь
не, это точно не он, потому что слышен звук металла!!!
Теперь все понятно!у меня скрипело водительское сиденье с пасажирским все ок!папробуйте брызнуть вэдэхой в пазы крепления оси на которой спинка сиденья держится думаю там скрипун!!!
помоему у меня звук идёт из под седения!!! ну попробую ещё позаливать в 10 раз!!!
Еще раз повторюсь-ось на которой ходит спинка сидения вставляется в пластмасовые пазы!вот туда побрызгай немного!нет смысла заливать!отпишись что как,если непрокатило будем дальше думать:-)
Поздравляю приму на заметку!я так понимаю у всех причины разные!почему у нас такие корявые сидушки...............
Уважаемые помогите разобраться. Скрипит водительское сидение! Как только на кочках начинает машина переваливатся ну и сидение вместе с этим скрип-скрип..., напрягает. В салоне тишина а сидение скрипит... Всё облазил даже не пойму, что помазать? Звук какойто "пластиковый". Может у кого было?
пришла пора видимо и мне скрипуна прибить на водительском сиденье ))))))
Всем привет!
Примерно месяц мучает меня при езде скрип, который издаёт водительская сидушка. Примерный звук - как скрипит старая пружинная кровать, когда на ней качаешься. Ну или всё равно, что едешь на старом УАЗике. На что пенять / как устранить проблему? Не представляю пока как и куда можно подлезть, может там достаточно просто смазать детальки.
И моё "...опять скрипит потёртое седло..."
Надо лезть смазывать!
Сегодня дошли руки до сидушки. Начало раздражать покачивание сидушки, стало заметным.
Заехал к своим ребятам на сервис, открутил сидушку, начали смотреть в чем причина.
Четыре болта которыми крепится сиденье к полу были хорошо закручены, все клепанные соединения в порядке, там люфта нет.
После непродолжительного осмотра выяснилось, что люфтит в салазках, при чем если переставить салазки на одно деление от крайнего положения в котором они находятся постоянно - люфт исчезает.
Еще немного поглядев на салазки, выяснили что в салазках прилегание идет не по всей длинне, передняя часть сидушки упирается в ролик внутри салазки, при чем ролик оказывается не спереди сидушки, а на добрый десяток сантиметров отстает, образуя рычаг и усугубляя ситуацию, и вот это место после нескольких лет изнашивается, появляется зазор. Вот почему если сдвинуть салазки люфт исчезает - ролик сдвигается и начинает прилегать в новом, неизношенном месте.
Решение как поправить пришло быстро, и не ко мне друган взял зубило и молоток...
Пометили место прилегания роликов, сдвинули салазки и аккуратно подбили точно те места где прилегает, в несколько подходов, пробуя вернуть салазки обратно и проверяя пока не станет слегка туговато.
В итоге кресло у меня теперь как влитое, все четко, никакого люфта нет вообще.
Тему создал потому что когда у меня возникла такая проблема - я не нашел ни где в интернете как решить проблему с салазками. И мне что то подсказывает что у многих такая же проблема, оставшаяся без решения.
К стати при съеме сиденья, большой разьем с проводами отсоединяется нажатием на выступ сверху, а не сбоку справа как пишут в интернетах. Этот разъем прикреплен к сиденью, и место куда надо нажимать отверткой находится именно сверху.
Заснял небольшой ролик ))
https://youtu.be/coeU1LjSNnI
Ребята, сори, что не по теме - вопрос дурацкий: у всех ли енотов в Лакше и Текне подпопная часть водительской сидушки меняет угол наклона независимо от спинки?
Да
Спасибо! Суперская функция как по мне... как же мне её теперь не хватает.
Ребят, вопрос... ещё более дурацкий, может в курсе кто-то - вот, крепления кресел передних со стороны дверного проёма... они примерно на одном уровне (ну, плюс-минус сантиметр) или какое-то из них ощутимо выше или ниже?
Нашёл фотку салона разобранного. Вроде как примерно на одном уровне... Но может кто-то знает точно?
Просто хочу ставить енотовские сидушки в SX4 (классик) и нужно знать, как они правильно стояли в еноте.
Они на разном уровне. Правое выше.
Вроде как
Вы не поняли) я имел ввиду, допусти у водительского сидения - оба левых крепления - переднее и заднее. они в уровне или нет?
Да вроде как в уровне...
Как проверить, где измерить?
в том то и вопрос....
выяснил. на одном уроне!!!!
