Передние тормозные элементы (диски-колодки и т.п.), Варианты, отзывы, каталожные номера |
Netsky |
20.10.2020, 9:59
#2961
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 15.5.2017 Из: Казань |
Диски Remsa, колодки Remsa, пробег на них примерно 50к, колодка 13,5мм при толщине новой порядка 18, еще можно тысяч 20-30 откатать, на диске чуть выражена выработка. Итого по моим меркам Дисков Remsa хватает на 2 замены колодок Remsa, что составляет порядка 140-160к пробега. Стиль езды спокойный, торможения заблаговременные, двиг 1,4, МКПП.
алексей 578 |
20.10.2020, 11:12
#2962
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 2 728 Регистрация: 19.9.2012 |
Посмотри, именно об этом моё СООБЩЕНИЕ на предыдущей странице! На зиму буду переобуваться, гляну состояние. Пока на тех дисках второй комплект колодок. Тех же (вроде). Набор нравится, на замену его же буду, если окажется в наличии.Ого! 4 года назад диски ставил... На сегодня пробег машины общий 150000 км. Сколько тогда было, не помню, надо смотреть. Но много получилось. Хорошо ______________________________________ |
AndreSar |
8.1.2021, 22:34
#2963
Коати белоносый Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.1.2021 |
Поставил недорогие колодки Fortech. Сначала скрипели, притерлись и скрип пропал. Тормозят нормально, что еще надо
Andrey43 |
2.10.2021, 12:30
#2964
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 8.7.2012 Из: г.Киров, Кировская область |
Привет. Подскажите пожалуйста характеристики болта под torx t40, который держит тормозной диск. Хочу заменить на аналог под крестовую отвертку.
Сообщение отредактировал Andrey43 - 2.10.2021, 14:48 ______________________________________
Marozoff |
2.10.2021, 15:35
#2965
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 336 Регистрация: 21.3.2013 Из: регион33 |
Вот, ТАКОЙ должен быть.
Прямая ссылка у меня не открывается, а скринить и выкладывать через фотохостинг лень... Но я б не стал этого делать - имхо, с крестом при закисании винта плясок будет больше... ______________________________________
Andrey43 |
2.10.2021, 19:44
#2966
Marozoff, спасибо за фото. Я имел ввиду размер в цифрах, длина, шаг резьбы и т.д. Чтобы заранее купить, если возникнуть трудности.
Marozoff |
2.10.2021, 22:31
#2967
у меня по ссылке открывается в том числе вот такая картинка
Увеличить вот только шага резьбы нет... Сообщение отредактировал Marozoff - 2.10.2021, 22:33 ______________________________________
Andrey43 |
3.10.2021, 16:54
#2968
Не пришлось искать аналоги. Болты открутились свободно, практически без усилий. Сначала обработал ВД, постучал несколько раз через биту, и открутил. Материал болта показался хорошим, крепким, внутренние звездочки не сточились, поставил его обратно.
Братец Лис |
4.10.2021, 8:46
#2969
Енот-полоскун Группа: Супермодераторы Сообщений: 6 700 Регистрация: 14.6.2008 Из: Страшный город Ярославль |
Как вариант я использовал винт крепления замка двери от ВАЗ-2107. Под крестовину
Andrey43 |
4.10.2021, 22:51
#2970
Да, читал, что ставят от ВАЗ. Только не знал, от чего именно. Тоже хороший вариант.
Marozoff |
5.10.2021, 7:57
#2971
а у меня они с каждым комплектом дисков в коробке эти винтики, но я их и не менял - поэтому уже скопилось некоторое количество... собственно и не догонял - зачем чегой-то искать?
Братец Лис |
5.10.2021, 20:22
#2972
Искать замену приходится, когда слизываются внутренние грани у торкса и приходится высверливать винт.
Marozoff |
5.10.2021, 21:40
#2973
это понятно, но...
с каждым комплектом дисков в коробке эти винтики, но я их и не менял - поэтому уже скопилось некоторое количество... видимо не со всеми дисками... ______________________________________
Aviator0176 |
16.10.2022, 15:20
#2974
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 600 Регистрация: 5.8.2013 Из: Хабаровский край п. Солнечный |
Отказал Экзист в покупке колодок Ate 13.0460-2709.2. ... Срочно перезаказал на колодки Ate 13.0460-5801.2, ... Теперь придется направляющие пластины чистить самому и использовать вновь, а так хотелось пропустить сие и установить новые из комплекта 13.0460-2709.2. ... Приобрел я наконец этот комплект. Еще в августе менял масло в гараже без ямы, со съемом правого переднего колеса. Внутренняя колодка сильно сточилась, решил перед зимой поменять колодки на новые.В дополнение приобрел "каракатицы", они "с нагрузкой" с направляющими пластинами колодок - комплект NISSAN 41083-AX626. Моликота что-то нет, приобрел смазку LUCAS/TRW PFG110. Катался сегодня. Притирать. На новье. Колодки Ate 13.0460-5801.2 и тормозные диски Brembo 09.9078.10. ... Спереди ни звука. Посторонних запахов и всяких биений не отмечено. Дальше время покажет. Время более 5 лет и пробег 89396 км показало беспроблемную эксплуатацию. Последние где-то полгода иногда справа при трогании раздавался писк, но при легком нажатии на тормоз исчезал. Остаточная толщина левого тормозного диска 21 мм. Правого 20,5 - 20.8 мм. Краска с суппортов слезла, жаль времени и сил при их покраске. Смазка на пальцах грязная. На трех небольшие поперечные зарубки, на одном 2 на двух по одной. Остаток накладок колодок: левые внутренняя 7 мм, внешняя 8,5 мм; правые внутренняя износ неравномерный от 2,5 мм до 4 мм, внешняя 7,5 мм. Направляющие колодок были чернющие, но сидели на своих местах, заменил на новые....Осмотрел внимательнее пыльники пальцев с обоих суппортов. Целые, без надрывов и трещин. Сравнил с новыми из ремкомплекта Febest 0275-E11EF. Стоковые чутка более жесткие и обшарпанные что ли какие-то. Решил заменить на новые... Как оказалось зря. Сегодня при демонтаже правого кулака ... обратил внимание что один пыльник лопнул с торца. ... Пришлось менять на "заводской"...Крутил - вертел эти "каракатицы", не доходило как их ориентировать в поршне. На них есть стрелки и маркировка L и R. ______________________________________ |
Kuzyae |
12.3.2023, 9:24
#2975
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 2.2.2013 Из: г. Нижний Тагил |
Сегодня решил прикупить замену родным дискам т.к. они поизносились до 18 мм и если зимой езды на машине мало, то летом в 3-и раза больше и рисковать желания нет! Заказал на экзисте диски и колодки TRW. В конце апреля или начале мае планирую поменять вместе с линками и летней резиной. Как поведет себя данный комплект потом отпишусь.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 13:00 |
