Защита картера запорожского производства, продаваемая диллерами Ниссан в Украине устанавливается при помощи четырех гильз с резьбой, запрессовываемых (забиваемых молотком : ) в соответствующие отверстия в днище Енота. На прошлой неделе при перезде неровностей и на поворотах появлялся грохот. Осмотр указал, что достаточно тяжелый лист защиты картера вырвал эти свои штатные гильзы для крепления из отверстий. Три из четырех гильз имели более чем 5мм хода и могли вырваться в любой моомент. Если бы не центральный передний винт крепления, закрученный в штатную резьбу, то вырвавшиеся передние крепления и толщина листа запросто могли бы козлонуть машину при наезде на препятствие...
Поскольку защиты картера других производителей в Украине похоже не продается советую всем проверить свои крепления. На этой неделе попытаюсь приварить эти гильзы по месту точечной сваркой, думаю это и есть решение проблемы. Сам лист защиты выполнен очень качественно, перфорация с доп ребрами жесткости, отлично садится по месту. Кто производитель не запомнил, но точно Запорожье, название производителя было на бело-голубом скотче картонной упаковки. На наклейке была надпись "Nissan Note E11 1.4 MT".
Чудны дела украинской промышленности!
А чего им не подошли обыкновенные болты с гайками?
У меня так только как барабан бухает (уже пару раз ) при наезде. И еду дальше. Даже уже и не смотрю под брюхо
Запорожская защита очень тяжела для стандартной подвески.
А втулки должны обязательно провариваться.
Точечная сваркапосле первое же зимы сойдет на нет.
Оптимальная защита из дюрали 5 мм. вес лист будет весить 5-6 кг.
При этом его прочность на порядок выше чем стали.
Микрик а где продается данная защита? с какова цена вопроса?
И если можно фото в студию
Она к сожелению не продается - Кастом мейд.
Нужно найти лист дюрали, болгарку и пресс.
Дальше дело техники и замеров.
Сейчас повешу фотки....
Собственно делалось на Микру. Но принцип точно такой же.
На Ноут пока нет необходимости.
Микрик хорошая защита .... а эти ребята изготовят за денюжку на Енота? И сколько будет стоить?
да, трабл в том что нет уже этой СТОшки... и ребята уже этим не промышляют.... собсно поэтому пока и не сделал... А бюджет был 150 у.е.
Самое классное в этой защите это ее вес - 6-7 кг я двумя пальцами поднимал...
Еще знаю одноклубники лепили легкую из композита в Хаммерцентре. Там вроде как на любую лепят. Стоимость такая же где то около 700 грн....
Микрик а что значит композитная? я счас тоже думаю о защите и что то запорожская с ее забиванием как то мне не нравится. как то жалко что бы мой велик молоточком тюкали. гдето видел как в росияне ставят защиту. классно. тока теперь ссылку не найду.
Поиск поможет
Вот здесь.
A kakuiu zachitu staviat v salonah,kto znaet?My stavili pri pokupke,zakazyvali v dopah na Viazovskom,na Riazanke,potom tyda ne zagliadyvali.Interesno,kakogo ona kachestva,ne otvalitsia nenarokom
вот мне интересна, а у нас в державе есть такая же защита
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=5
может знающие люди помогут
Купил недорого защиту картера в ОВОДЕ, а поставить сходу не получилось. У кого - нибудь есть опыт, или умирать одному? :shok :
А что за защита приобретается в ОВОДе?
Смотрите вот эту тему.
Под движок 1.4 своя защита, отличная от той , которая так подробно разрекламирована на форуме. До ОВОДА пока не добрался, спросить инструкцию по установке, вот и прошу совета КЛУБА.
Бросьте ерундой заниматься. Не нужна Еноту защита. Нечем там цеплять и нечего долбить.
Если на то пошло, то самое уязвимое место у него - пороги.
Позвольте, защита уже куплена и установить её надо. Хоть двигатель чище будет. Вы говорите про пороги, а что может с ними случиться?
Вот, только не надо! Дороги, а вернее, направления у нас разные бывают. Защитой уже цеплялся. И не факт, что не будь ее (с ней клиренс ясно меньше) не цеплялся бы чем-нибудь другим. Да и сугробы у нас бывают те ещё!
Защиту ставить надо. Защита картера всегда была на моих авто и всегда будет.
Вообще на 1.4 защита немного странная. По центру продольная дырка для выпускного тракта, который в месте поворота немного выступает.
В выходных на даче по проселочной песочной дорожке чуток проскреб по защите, так вот хорошо, что песок мягкий был, иначе бы основная нагрузка пришлась бы именно на выпускной тракт, а не на защиту.
Всем привет!
Я себе приобрел и вчера поставил защиту производства Харьковского з-да им. Фрунзе.
Защита СУПЕР. Устанавливал около 20 мин.
1. Приложил защиту и определил в какие отверстия ставить гайку для задних болтов (гайки идут в комплекте, приваренные к "Г"-образной пластине для удобства монтажа)
2.Спереди открутил имеющиеся 5 болтов, которые прижимают пластмассу за бампером.
3. Приложил защиту и наживил спереди болтами с гровером и шайбой из комплекта поставки защиты (5шт. нужны для замены родных, потому, что с родных не снимается шайба для установки гровера).
4. Закрутил два задних болта и затянул передние.
ВСЕ защита стоит , но самое хорошее в этой защите то , что в ней есть ОТДЕЛЬНЫЙ ЛЮЧЕК ДЛЯ ДОСТУПА К МАСЛЯННОМУ ФИЛТРУ , который аккуратно закреплен 2-мя болтиками. Тепер при ТО нет надобности СНИМАТЬ ЗАЩИТУ, открутил два болтика, снял лючек и вот оно счастье (в смысле маслянный фильтр).
Цена вопроса у филиала завода 492 грн ( 98$), я приобрел через знакомого за 450 грн (90$). Существует два варианта защиты для двигателя 1,4 и для 1,6. Я покупал для 1,6.
Сайт производителя: http://www.frunze.ru/catalog/crank.html
А что ж не сфорографировал?
P.S. И ещё мне не очень ясно, что это за 5 болтов таких, которые прижимают пластмассу за бампером?
Вот на этом рисунке показаны штатные места для крепления защиты спереди, их ТРИ:
Устанавливал вечером, пробовал фотографировать мобильным, но качество было ужастным.
Попробую сегодня сфотографировать уже установленную и позже выложу.
На картинке показал красными кружками передние болты (одного к сожалению не видно) и синим задние отверстия. В отличее от защиты "ДЗК" отверстия совпадают отлично, а пластинка с приваренной гайкой вкладывается через большие отверстия (показаны на фото стрелками).
Вот, как и обещал, в обед сфотографировал и выкладываю(пардон за качество - снимал мобильным).
Вот он замечательный лючок и Задний болт:
В общем выглядит вот так замечательно:
Единственное, что мне в этой защите не нравится, это то, что используются не специально подготовленные места для крепления, а совмещается крепление двух элементов. Думаю, инженеры ниссан не рассчитывали, что удерживающие "бороду" болты должны выдерживать ещё и 1,5 мм лист стали.
А вот лючок - вполне логичная эволюция защиты картера.
У меня несколько другой вариант защиты. Куплена у субдилера за 2800 руб. Поставил сам за 5 минут, отверстия подошли идеально.
Простите за назойливость чайника . Размышляю об установке защиты картера, взвешивая все "за" и "против". С одной стороны - это "доп", соответственно, не обязательный элемент, с другой - все пожимают плечами и говорят "как же без защиты? это не обсуждается.. с нашими-то дорогами...". Уточнила цену у дилера: сама защита - около 140,5 в американских рублях + под 30 установка. Вот сижу и думаю...
К тому же такие уважаемые люди, как Ranger пишут: Ranger "собого смысла в защите нет. Только разве что для того, чтоб зимой чуть меньше грязи с солью снизу в моторный отсек летело. Без защиты нижняя точка находится на переднем бампере. То есть сначала вы въедите в припятствие именно бампером и порвете его. При этом поддон двигателя и коробка находятся выше, до них может и не достать". Это же мнение подтверждает A-LeXX: "Предварительный осмотр машины показал, что она не особо и нужна - юбка бампера заметно ниже картера...".
ПРОДОЛЖАЮ ДУМАТЬ
Я не ставил и не собираюсь, там и так все защищено, залезьте сами и посмотрите, а перестраховыватся-может ее вообще из гаража не выкатывать???)))
да бог с ним бампером а вот если штырем об двигатель...защита нужна!поставлю.
Вот нашел для мнительных ))) Защита картера NISSAN Note V-1,4 МККП
Мы предлагаем нашим покупателям установить купленный у нас комплект в свой автомобиль по адресу : ул. Б.Академическая , д.38, стр. 11, стадион Наука, Автотехцентр ЭЛКОМ-ЮНА, тел. (095) 981-00-71
Стоимость установки защиты картера 1080 - 1680 руб. в зависимости от сложности работ.
Артикул: 15.906
2 831 руб.
вот как это выглядит после установки фирма ДЗК для енота (не оригинал)
На днях дилерские автосалоны Москвы начали продавать новый автомобиль Nissan Note – «автомобиль для всей семьи». Как и полагается для семейного авто, Note помимо обычных характеристик предоставляет его владельцам повышенный комфорт при эксплуатации. Это отличная управляемость, минимальный уровень шума, и, наконец, безопасность. Безопасности уделено большое внимание, ведь речь идет о семье. Здесь и эффективное торможение, и больше, чем обычно, подушек безопасности. Еще один шаг в повышении уровня безопасности предлагает сделать компания ДЗК. Ее конструкторы разработали защиту картера для Note.
На фото защита картера для Nissan Note.
Конструкция защиты очень проста в установке, удачно вписывается в подкапотное пространство автомобиля и снижает его клиренс всего на 1 cм. Защита картера имеет минимальный угол атаки, что делает ее очень эффективной при фронтальном воздействии. Жесткость конструкции обеспечивается шестью точками крепления и специальными ребрами. При этом она защищает не только картер двигателя, но и коробку передач. А для удобства при техобслуживании автомобиля конструкторы ДЗК предусмотрели в защите картера наличие отверстия для слива масла.
Так что теперь семейные поездки на Nissan Note ограждены от таких неприятностей, как поврежденный картер или коробка передач. Безопасность автомобиля – безопасность всей семьи!
контакты ДЗК если кому надо http://www.dzk.ru/main.mhtml?PubID=92
dina )))
dina, не мучайтесь, началась зима имежду колёс может попасться просто кусок хорошо замороженного снега. На скорости - это уже беда: помятый картер, погнутый маслоприёмник и стоимость ремонта будет несоизмерима с покупкой и установкой защиты картера. Ну, не купите помаду и духи для Себя - Любимой... а нервы не расшатаются.
Stel! Что такое "кусок хорошо замороженного снега"? Ждем фото. На югах такого не наблюдается .
Я так понимаю, что Ноут модель европейская, поэтому защиты картера на ней не предусмотрено. А непредусмотрно потому, что это не безопасно в случае аварии, но вот вопрос не безопасно для кого?
Мое мнение - для тех в кого въедешь или если собъешь пешехода, для тех кто в твоей машине по моему никак.
Я о таких случаях и думать даже не хочу.
Защиту буду ставить, как только мне ее привезут.
На моделях же специально ориентированных на российский рынок есть возможность купить оригинальную защиту от производителя (например Митсубиши).
Спасибо всем, кто поделился своими соображениями! Наверное, после праздников поставим.
Привет всем.
Хочу поставить защиту картера, нашел вот такую:
_________Microsoft_Word__2_.doc ( 162 байт )
Немного смущает большое отверстие, как я думаю для замены масляного фильтра без съёма защиты.
Кто что думает по этому поводу?
Что то документ пустой, одни кракозябры)))
Все понятно, спасибо за картинку, смущает большое отверстие. Уж лучше при прохождении ТО самому снять защиту, они эти технические отверстия не принимают серьезно(((
Спасибо за совет. Ну тогда, при таком раскладе можно брать что подешевле.
Ещё бытует мнение, что авто с защитой попавшее в ДТП имеет более существенные повреждения, нежели без оной (т.к. жесткое крепление к кузову, и движку также некуда деваться). Хотя вроде отверстия под защиту предусмотрены производителем!? Как на ентот счёт?
Без понятия бытует много мнений, я например езжу без защиты, хотя она лежит подарком от сервиса(читайте историю с колодками по гарантии) Даже и не знаю ставить или нет)))
Ставил защиту и картера и радиатора при покупке авто.
Зачем? Не знаю. Мне нравится, когда у меня есть защита.)
Один раз моего еНота на этой защите волоком тащили по черноземью на буксире.
Звуки по днищем были страшные, но воде ничего не сломалось.
Нижний Новгород,магазин Лимузин на Бекетова.Защита двигателя 1910,брызговики 2000(зад-перед).Защита крепится в четырех точках,все подошло идеально!Единственное что-одному в яме не совсем удобно,но я справился,все таки жена помогала ключи подавать!Брызговики тоже подошли,но на бампере заднм не оказалось снизу отверстия-пришлось сверлить!
Лично я долго думал по этому поводу. До этого ездил на Фольксваген Поло без защиты 6 лет. На щет енота, не знаю, во первых кажется ниже переднего бампера выступает то ли катализатор то ли "штаны", снизу еще не смотрел, но если смотреть на линии переднего бампера то это штука выступает, нужно еще посмотреть снизу.
Пока езжу без защиты, уж слишком клиренс занижает, около 2,5 см. Я по нашим Львовским улицам с брусчаткой и трамвайной колеей не проеду.
от "металоконструкций" клиеренс не занижается!!! Смотрите мой пост на эту тему!
Ну почему я думаю на заказ прислать можно что угодно!
Уважаемые "защитники", ставящие это чудо у оф.дилера! ОБЯЗАТЕЛЬНО после выезда с СТО заедьте на яму и протяните все болты крепления. Я позавчера имел полчаса вырванных из жизни, пока не докатился до ровной асфальтированной площадки. Представьте, торможу - а со стороны передней подвески звуки - словно аммортизатор оторвало. Удары, скрежет и даже ощущение что машина дергается. Все, думаю, уж попал так попал! Дилер вряд-ли по гарантии ходовую делать будет. Каково-же было облегчение, когда, поддомкратя Енота, я обнаружил раскрученный болт крепленния защиты! Причем остальные болты затянуты - фиг надорвешь. Напрашивается вывод - один болт СПЕЦИАЛЬНО не затянут как положено, чтобы я перепуганный прискакал на СТО и заплатил за диагностику, а может и еще за что поболее...
Dina, может ты и правильно сделала, что до сих пор защиту не поставила - во всяком случае тебе не грозят такие нервные срывы.
Граждане, кто-нить ставил защиту ЩИТ на "ручку" 1.4 ? купить-то я ее купил а инструкцию по установке не дали... в нете что-то тоже ничего не найду... может у кого-нить есть инструкция? или личный опыт?
Привет всем!
Самое смешное ,что защита запорожского завода крепится на втулки - правильно -НО сами втулки при установке развальцовываются спец.приспособлением !!! А потом в них вкручиваются болты, а никак не забиваются молотком!!! Да защита тяжёлая но и прочная... Хотя как кому... Приспособления есть почти на каждом СТО других марок( крепления аналогичны)
Купил харьковскую защиту на авторынке под заказ за 650 гривен, ставить буду на СТО дилера (можно и так), у них защита стоит 1000гр. + 100гр. установка - я ее не видел, но в моей смущает вес - 13 кг, толщина листа 2,5 мм - не многовато ли? Симферополь.
ставил защиту у дилера, брал у них же, вес и толщина не отличаются
Господа, Здравствуйте! Приобрёл себе 3 дня назад Енотика 1.4 МТ Комфорт. Сразу встал вопрос защиты картера. У друзей лежит защита от Микры с аналогичным мотором. Вроде похожа на Енотовскую. Никто не экспериментировал? Если да, то подскажите пожалуйста, подойдет или нет?
ищи через яндекс интернет-магазины, где продают защиты картера, и смотри применяемость...
подходит, однозначно.
Спасибо огромнейшее за совет. Ещё у меня вопрос родился. Где найти инструкцию по разбоке дверей (чтобы колонки вставить)? А то боюсь, не зная полезу - пистоны поломаю В интернете чё-то не нашел ничего...
или на этом, или на дружеских форумах точно было.
с фотками.
http://nissan-note.info/forum
ищи в разделе "Сделай сам"...
Спасибо!!!
Народ, а я вот не стал ставить себе защиту картера. Пригодилась она кому-нибудь, реально? У меня и на максиме стояла, и на вольво была - ни разу не помню, чтобы я что-нибудь цеплял. Зато на моей самой первой машине - пятерке вазовской - стояла защита картера, я грохнул ей по рельсине трамвайной, снаружи ничего, а когда стуканул двигатель, выяснилось, что отломился "грибок" маслозаборника внутри картера...
Один раз сядешь двиглом - и хватит...
Без защиты картера весь моторный отсек в говнище по уши, она снизу от грязи очень хорошо прикрывает.
Ну разве что для защиты от грязи... Во время ТО мне помыли моторный отсек - афигеть! Чистоооооо... )
Ну а двиглом сесть - надо где-то лазить, я с дорог не съезжаю пока, вроде бы не нужно..
Привет -- такая защита у Сани бжассо стоит вроде не жалуется
да да помню что ты рекламировал
защита хорошая
моя вон тоже 3-ий год как пошел
пы.сы. планы малость изменились а то бы с удовольствием. Но мысленно я с вами
сООдесситы также не могут финансово аль что там .....
Всех приветствую! Недавно озадачился установкой защиты на картер и АКПП на ЕНОТ 1,6-2006. На форуме просмотрел кто, что и как устанавливал. На www.exist.ru нашел несколько видов защиты. По приемлимой цене (до 2 т.р.) есть 2 предложения:
1. Novline 2мм, "Защита изготавливается из листовой холоднокатаной стали марки 3. Качественное порошковое покрытие обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Каждая защита испытывается на прочность и жесткость , имитируюя наезд на препятствие и столкновение. Решения относительно наличия либо отсутствия в конструкции “ребер жесткости”принимается на базе расчетов и напрямую зависит от предельно допустимой жесткости. Для гнутых защит легковых автомобилей – 2мм. Для автомобилей высокой проходимости – 3мм. Цвет- черный, текстура- шагрень. Крепеж имеет катодное защитное цинковое покрытие. Крепление к штатным отверстиям кузова и подрамника. " 1584,89р;
2. Protex Отверстия для вентиляции; резиновые отбойники, исключающие вибрацию и посторонние звуки; оцинкованный крепеж; сталь 2,5 мм; порошковое антикоррозионное покрытие; инструкции по установке в комплекте; время установки 6 минут. 1 899,04р.
Кто-нибудь устанавливал что-то из вышеперечисленных и что можете посоветовать в выборе.
Заранее благодерен за ответы
я выбирал потолще. Фирма рояли не играет.
С товарищем установили защиту производства Харьковского з-да им. Фрунзе пару дней назад. Пришлось повозиться с Г-образными гайками, но справились. После установки, двигатель слышно лучше.
Купил Note 2010, МКПП, 1.4
Вопрос такой - защита картера какую лучше всего взять?
Экзист предлагает:
ALFeco
АвтоЩит
Protex
Что лучше?
Превосхищая ненужные вопросы и ответы:
я сам из Волгограда, доступна только та защита, которая приведена в списке.
Я, как будущий обладатель Енота, озаботилась вопросом про защиту пряма сразу, пока еще машинка на пути ко мне.
Что ее ставить надо я уверена на все 100%
Может в 99 случаях она и не пригодится, но не хочется иметь тот 1 из ста. Тем более наши просёлочные дороги... От колёс столько всего отлетает и мало того, что грязь, но полно и камушки, да еще я люблю на всякие палки наезжать..
Вощем считайте -это религией, но я хочу.
Отсюда вопрос, а какую? Я так понимаю, что тут выбор есть. И щит и ДЗК и от микры и от десятки)
Так поняла, что ставится она проще пареной репы и оч быстро.
Остлось только выбрать лучшую)
Подскажите, а?
Думаю принципиальной разницы между щитом и дзк нет. ставьте любую. у меня лично щит. думаю, что дзк такой же "щит"
Avis А в салоне ,что же вам не предлагали?
master, ну как сами не предлагали. я спросила, там защита стоит 4 тыщи и установка что-то около полторы.. Я прикинула по ценам дешевле самой и поставить вроде как не сложно. Тем более гараж есть с ямой и все должно быть путём.
Drack, эх еслиб предложили - точно не отказалась бы))) Но засранцы, подарков у них сейчас нет. Вот думаю, что самой все раза в 2 дешевле) Там же еще накопится, что дозакупать. Аптечки, ковры и т.д. А покупка крупная. поэтому переходим в режим экономии: если можно сделать самим нормально и это дешевле, то делаем сами)
Есть же еще ALFeco и Шериф, Протекс, ТриАВС.
Хоть подскажите, там рёбра жесткости, толщина?
На что обратить внимание?
практически вся защита из 2мм стали(кроме композита) . рёбра есть, отверстие для масляной пробки . хотелось что бы она (защита) не занижала клиренс(на 1.4 он самый низкий) при установке сами гляньте со стороны прав. колеса просвет между выхлопной и самим листом(это самая низшая точка ) хотя бы 5-6 мм , больше, себе в минус
Пасиба за советы!
Ох)) Знать бы кто из них не занижает клиренса.
заедьте на авторынок в своём городе(если он более менее крупный - это про город) и купите что надо(защита, коврики, огнетушитель и пр.) минимум в 2 раза дешевле, чем у дилера...
у меня стоит защита Шериф...
- из минусов - прорезь под выхл. трубу(загребается снег, песок, мелк. камни); защитное покрытие самой защиты(из нутри довольно быстро отпало, как ни странно наружное держится, не смотря на периодические контакты с дор. покрытием); реально занижает клиренс; прорезей для слива масла нет...
- из плюсов - реально ЗАЩИЩАЕТ двигатель; простота снятия/установки...
а у меня нет выреза под выхлопную, правда, что за защита тоже не скажу,в салоне сразу поставил.
значит надо смотреть ещё и на отсутсвие выреза, как на дополнительный фактор защиты
по моему на 1.4 все защиты с вырезом...по крайней мере я встречал только такие. Если будет возможность, то фотку своей защиты сделайте и выложите тут, очень интересно!
aleksei190как нить попробую сделать фото и выложу
Какого производителя защита картера лучше подходит на 1.4МТ??? Кто что ставил? Лучше с прорезью под глушитель или цельная ??? Сильно просвет занижает??
PS Уговорил сам себя на
Защита картера и КПП Nissan Note двигатель-1,4; 1,6 МКПП 2006--> сталь 2мм (АльфЭко) Артикул 15.07
Цена: 2,200.00руб.
Кто нибудь ставил?????
ИМХО ,лучше конечно без прорези(у самого такая), ибо какая это защита, если самую низшую точку(изгиб выхлопной) не защищает. у меня от трубы до защиты 5мм +лист 2-2.5мм итого7мм вот и всё занижение. производителя увы не знаю, ибо в салоне ставили.
Мне тут умные люди написали что на 1,4 сначала юбкой передней заденешь чем картером)).
У меня стоит защита "Гарант" с прорезью под выхлопную. Если есть возможность, ставьте цельную. Я уже кожух выхлопной в месте выреза замял, проезжая трамвайные рельсы с незамеченной глубокой ямкой (лужа была на "незнакомом" переезде). Теперь у меня выхлопная уже не выступает Так что вариантов помять выпуск не повреждая бампер масса. Касательно самой защиты плохого не скажу ничего, крепеж удобный, сталь прочная вроде бы.
Ну с вырезом под трубу повыше клиренс))
Труба выпуска ниже картера.
Позакрывайте все и кипите летом. Я уже отписывался где то по теме как и что ставить. У меня шериф, с вырезом под выхлопную и где я только не лазил, есть даже фотоотчеты, не разу не цеплял и не мял трубу! Помнится даже в Абхазии налетел на камень, шкрябнул по защите, трубу не задело. Здесь уж сильно нужно постараться трубу задеть или быть сильно не везучим))) А вот без охлаждения снизу движечек не комфортно себя будет чувствовать при больших плюсовых температурах, кондиционер+ выхлопная нагревается, а все закрыто))) ИМХО
lom киньте ссылку на фотоотчет пожалуйста.
Где я капался или установка защиты?
Спасибо, что поддержали тему...
Для меня эта защита прежде всего - защита от грязи....а то за осень зиму ..налетело под капот...пипец
А с вышесказанным. ...скорее юбкой чем картером...Согласен. Просвет хороший для такой машинки. Во дворах на ура, но нужно думать...чтоб не юбкой
Просто смотрю производителей Шериф, АвтоЩит, Protex, АльфЭко...
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/nissan/note и не знаю че...
где то отверстий много...!
Так хотелось бы знать кто что ...ставил сам....ну может и не сам- в сервисе, но сам выбирал.
Дилеры ставят тоже наше отечественное но за дорого
Пишите.. у кого как...надеюсь не мне одному поможет в выборе...
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2371&view=findpost&p=32723
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=552&view=findpost&p=22225
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=552&view=findpost&p=85048
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2074&view=findpost&p=26223
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2074&view=findpost&p=99149
lom огромное спасибо за ссылки(поднял настроение перед покупкой).
Удачной покупки, машинка хороша и не разу не подвела за три года.
Отчет по защите- ништяк. Кстати по чем Шериф?? Вижу он вроде без порошкового покрытия!? Просто черная краска.
А вот по поводу- делать из Нотика глиномеса....это неразумно!!! Осенний призыв, не пробовал....? Шутка! Лучше Ниву класическую...и убивать...бюджет 50-60 рублей....У меня кореш взял под Малым глину месить на раскопах, говорит- Вещь.
При выборе защиты картера насчет перегрева можно точно не бояться От наличия или отсутствия небольшой дырочки в листе температура под капотом не сильно изменится. К тому же двигатель 1,4 и на механике. Этим летом было до +40 в тени, в пробках настоялся с кондером, никаких симптомов перегрева не было.
Да я так понял, на 1.4 у всех защит есть дырище под колено глушителя...? Не слыхали про защиту Protex чего-нить?
skobarr не все с дырой, я уже писал в начале.... ищите без дыры. Есть правда у меня отверстие под масляную пробку(можно не снимая защиту выкрутить). Про перегрев -ИМХО сказки .... Про грязь-она собака летит через передок, поэтому весной моюсь под капотом. Защита особо на помогает,хотя смотря как и где кататься. На КАДе тааакой аэрозоль грязи летит
Спасибо, Master, про перегрев с и сам понимаю, единственное...у меня на другой тачке без прорези...когда цепанул что то стала защита греметь от трубу, как не рихтовал...У тебя сколько мм зазор между трубой и защитой, если в курсе....?? И что за защита? Про грязь согдасен...НО у нас пл Мкаду и спрэй и просто в лужи въезжаешь и брыхни по всему капоту. Вот опять оттепель...понятно- мыть весной под капотом
skobarr сообщение #2
а что колено выхлопной сильно страдает ( с прорезью)?
это как ездить...
Заказывал защиту в варианте "1,6", обманули -- прислали "1,4". да еще пришлось срезать и приваривать на правильные места П-образные упоры -- примерно на 150 мм промахнулись халтурщики-производители. Зато масло и масляный фильтр меняю не снимая защиту -- дыра под выпускную трубу мотора 1,4 позволяет.
защита для 1.4 заведомо ниже профилем(глубже изгиб), чем требуется для 1.6. У товарища 1.6 ат в одном салоне брали так ему такую же защиту воткнули как и мне и у него просвет между картером и защитой мм 40-50 наверное (реальная потеря в клиренсе однако)
У кого нить защита стоит с проштамповкой (ребра жесткости)?
PS Уговорил сам себя на АльфЭко
Цена: 2,200.00руб.
у меня на защите ребра жесткости. продольные. куплена у дилера. прорезей под трубу нет. зазар между ней и выхлопной трубой около сантиметра. правда при езде по питерским снегам нередко нагребает снег перед собой и в какой-то момент виснет на нем. возможно будь она с прорезью этого бы и не было. но зато в таком расположении есть и плюс, легко выгребать снег с нее просто вывернув колеса, будь она выше подлезть получалось бы навряд-ли.
не нравиться мне эта защита, уж больно она тяжелая
а вы её что на себе что ли таскаете...? ну будет она на пару тройку кило легче, так что же, машина полетит? это самовнушение,ИМХО.
Подскажите пожалуйста подойдет ли защита картера и оригинальные брызговики по крепежу от енота 2006 г.в на енот 2010 г.в?Оба енота с двиг. 1.6-АКПП
Брызговики однозначно подойдут. Защита тоже должна подойти, ибо конструктивно моторный отсек не менялся.
У нас выбор один шриф (в магазине сказали описание на двигло 1,4 и 1,6) без прорези.У шрифа есть разве такой вариант защит?
сигналку лучше ставить у дилира, а защиту за 20 мин сам поставиш, у нас она стоит в магазине от1700
а у диллера защита с установкой 3500
Друзья, кто ставил защиту сам? Сегодня ставил, при установке на задние штатные крепления, на болт сажается шайба, дабы элемент защиты не вдавливался под профиль элемента подвески, далее защита - в итоге болт за счет этих "добавлений" болт начал закручиваться на 7 - 8 мм меньше, у всех ли так? На сколько это критично? Защиту дали в подарок у официала, ставил все по инструкции приложенной.
да вроде тоже с шайбой были, держатся нормально
А я в итоге поставил Protex, дешевле Шерифа,а по сути один к одному. Встала отлично, 15 мин делов.
согласен, дерут много, зато если есть гарантия спокойней, если что ...
Вроде бы тема про защиту картера.
Доброго!!
а кто-нить подскажет приблизительные размеры защиты картера??
покупать нет желания, а металл есть
И еще момент: с Тиидой защиты размером приблизительно не похожи (а то отец себе тоже хочет замутить на Тииде)?
спасибо
Честно скажу, не видел сам и не примерял защиту от 2110, я лично приладил без особых усилий и в штатные места, защиту "шатл" от 2108-099, она в задней части коротковата на см. 15 - 20. Приобрел на базаре за 900 руб., Да сзади, на защите, болгаркой отрезал родные "уши", взял две полоски металла, примерил на месте, и приварил их к защите. В полосках также сделал прорези под болты. Вот и всё, работа заняла 30 мин. Ставится и снимается легко и просто! Да, ещё хочу сказать, что не побоялся заказал на заводе проставки под передние стойки, установил, и теперь вообще не переживаю за клиренс. Много слышал про то, что это не допустимо, нагрузка, износ и т.д. не знаю, не первую машину таким образом приподнимаю, никаких проблем, в итоге, с подвеской не получил, а вот уверенность в том что бордюр не подопру, или в очередной яме, на наших "ровных" дорогах, чиркну днищем, или картером, прибавилось!
а приблизительные размеры:: 500х500 мм?
защита "шатл" от 2108-099 есть фото уже установленной ?
да можно фото засчиты!
фото, завтра или в воскресенье добавлю.
судя по фото она от десяточной отличается минимально.
тупо лист железа, как и надо для наших условий
интересно, как закрепил заднюю часть - сфоткай эти места поподробнее.
Он же писал ,что приварил две полосы по 15-20 см.
а размер приведенной защиты какой приблизительно?
защиты разные, производители тоже цена 2203 и 2130, соответственно
aleksei190 Как обещал выше выкладываю фотку своей защиты без прорези под выхлопную
[attachmentid=14347]
Не занимайтесь ерундой+ защиту на Нота можно найти за 1200р, и не стоит..что то там из тазов зазов.....
Ссылку на защиту 1200 руб дайте)
Защита картера Protex
для Nissan Note
код: 141081
Поищи, не найдешь дешево пиши в личку.
А так Кунцево.
Самая хорошая цена в Москве 1270р.
В екзисте нет в наличии((
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=2891 этот болт идущий вверх некуда не упирается..там вроде рядом шланг идет к пластиковой емкости кажется...
Я закрепил защиту в эти отверстия...защита матадор...без инструкции(([attachmentid=14481]
Можно ли в эти отверстия крепить?
у меня Шериф - крепится туда же закладными гайками... всё ОК...
У вас пластина внутри балки была запихнута?в которую идет болт
слева обязательно будет(длинная с крючком для удержания рукой, пока наживляешь), справа небольшая(30-40мм) пластинка с приварено гайкой ,задние такие же.
+1
Вот у меня обе пластины без крючка...потому в субботу буду откручивать тк пластина на балке у меня под каким то пластиковым бачком охлаждения.
под бачком ,это справа. там немного надо наискосок крутить и последним и покороче болт взять, у меня болт был мм 100, взял покороче,50-60 (не помню)
Так справа он над балкой закрутится или внутри?И что там за бачок пластиковый? У меня над балкой тк усика для пластины чтобы удерживать не было...но пластина боюсь протрет этот бочёк..((
справа пластина с гайкой(короткая) кладётся сверху, до бочка не достаёт, вот болт если ровно вертикально поставить то упрётся в бачёк, слева пластина подлиннее вкладывается в балку через отверстие.
У меня просто пластина с резьбой и в балку ее не запихнуть не приварив крючок из проволоки. Либо там есть в балке как я понят три отверстия под резьбу М10..вот думаю в субботу просверлить в защите две дырки и ввернуть болты в те отверстия.
решение...., что, проще приварить или просверлить, то и сделать и будет вам счастье
Если честно, то читаю тему и не врубаюсь, почему у меня не так. Нет у меня никаких ушей слабоприваренных, мест каких слабых...
Масло когда менял сам (на 2000 км.), залез, снял защиту. Спереди через отверстия в защите вкручиваются в кузов 3 болта М6 с головками на 10, а сзади два болта на М10 (вроде) с головками на 14, а в защите пазы (чтоб болты не выкручивать полностью). Извиняюсь, не сфотал. Все держится намертво.
Защита какая не помню, но брал у Димы (оптовые закупки...).
KIA1970 мы тут о своём... просто у вас другое исполнение и передние болты крутятся в кузов, а у нас.... в закладные плашки.
Ура ура ура..спасибо master дошел как сделать спереди м10 и м8(с пластиной Г-образной формы) ,а сзади два м10..все крепко держится-защита МОТОДОР.Еще раз огромное спасибо master.Инструкции не было на установку,а на сайте она в разработке))))
Привет всем! Народ, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу необходимости установки защиты двигателя. Вроде у машины клиренс нормальный. Правда, при покупке в салоне, я хотел поставить защиту - так, на всякий случай. Вроде как договорился на одну цену (100$), а когда дошло до дела они мне в два раза дороже залупили . С деньгами в нашей стране победившего тоталитаризма сейчас туго, каждый доллар на счету. И как-то сразу расхотелось ставить. Теперь вот мучаюсь сомнениями...
Хотя у меня много знакомых, которые ездят на авто с дорожным просветом гораздо меньше моего, защиты нет, и никто не жалуется.
Кто что скажет???
Воспользуйтесь поиском.
За два года езды не ощутил необходимости
защита полюбому нужна... и не только зимой, летом тож может понадобиться...
тут на форуме полно отчетом где что покупалось и как устанавливалось... и покупалось все значительно дешевле сотки баксов... а ставить там - 2 болта +3 винта...разберетесь
полгода катаюсь без защиты, потому что сгнили крепления. как-то назад её пристраивать смысла не вижу. машина чиркать по земле перестала.
вообще, кострукция машины предусматривает что-то похожее на штатную защиту. которую от нас усиленно скрывают.
Усиленно скрывают? В смысле, что она изначально установлена, просто ее не видно Хотелось бы, чтобы так и было...
А у кого-нибудь были случаи, когда защита реально пригодилась?
Точно Ничего просто так не бывает. А кустарная защита и правда - дело темное...
А что насчет случаев, когда защита реально пригодилась?
У вас в там дороги нормальные, это у нас тут как после бомбежки
всем хоть раз пригодилась, а зимой по колее во дворе лучше ползать с защитой, а не без...
у меня вот теперь карбон там будет, только видел я этот карбон.. на пластик от грязи и пыли уж больно смахивает... буду искать что металлическое поставить...
Защита нужна это моё личное мнение. Бережёного бог бережёт. Ставил защиту у ОД при покупке мафынки обошлось всё по моемому где то 3500 защита и установка 600 (точно не помню, могу посмотреть).
На прошлой машине и спасала несколько раз, и несколько раз делала подлянку, когда садился зимой на защиту, хотя может как раз она и в те разы спасала? На енота еще не купил, ищу.
ну давайте еще в одной теме, опять по новой обсуждать
Проблема не в разбитом асфальте, а в посторонних предметах на дороге -- торчащий люк, отвалившийся глушитель, рассыпанные дрова или кирпичи -- всего не перечислишь... А где-нибудь в стороне от дороги камень или арматура в траве...
судя по состоянию защиты - пора ее в золотой цвет красить
До Енота был Пыжик с защитой. Так вот, в 5ти случаях из 10ти при парковке (а у нас в Архангельске - это бордюр однозначно) - елозил имено защитой. Что было бы без неё - я даже боюсь представить. Правда один раз зимой сел на неё. Помогли полчаса подкапывания и три бравых молодца, спихнувших Пыжа с подлого места ))) На Енот буду ставить, но ближе к зиме, и покупать буду не у диллера - так дешевле. А вообще это вопрос сугубо индивидуальный. Кто как ездит, и где какие дороги...
и не только повредить геометрию но и повредить водителя и перпасажира а это уже попадалово на...
НУЖНА ! У Енота низкий свес, правда с защитой он еще ниже , но без нее ударится о выступющий бордюр или камень можно на раз.. И кстати нижние пластиковые клыки выступающие на заводской пластиковой защите под бампером находятся еще ниже и цепляют за все свежие бордюры при парковке-легко сорвать крепление бампера к крылу, которое стоит 450р. + установка со снятием защиты и колеса. Но вначале срываются клипсы бампера снизу...
На предыдущей машине Поло 5 лет по карпатам откатал без защиты. Раз так долбанулся что загнул балку, но двигатель и коробка обошлось. Когда брал енот хотел установить но на сервисе педлагали только один тип который существенно занижал клиренс, а учитывая осбенности региона клиренс мне важнее чем защита. Если бы была без занижения мо.. и установил. а сейчас как-то привык.
На предыдущей машине не было защиты, тот еще пузотер был, но ничего не погнул не повредил, немного покоцан масляный поддон был. При всем этом двигатель и моторный отсек очень быстро пачкался.
Сейчас в Еноте стоит защита, очень рад данному факту - двигатель чистый (только пылится) + спокойно едешь в колее небоясь повредить поддон и прочее.
Ребята у меня вопрос! У енотов 2011года и то что выпускались ранее броня взаимозаменяемая. Просто зделал запрос в Ексисте по своему авто по броне а мне говорят что у них каталога 2011 по Еноту нет.
за месяц езды на опеле (вектраВ) зимой в 2006 году без защиты (просто напросто забыл после замены масла ее в чужом гараже) несколько раз на мкаде бился о ледяные кирпичи, отваливающиеся от камазов всяких....в итоге продавал авто с сочившимся по стыку двигатель-коробка маслом и покоцанным картером...откуда это появилось не знаю, но догадываюсь...
а случись удар чуть посильнее и за 70 км от мкада да в 30 градусов мороза да с семьей в машине, оно вам надо???
при том что наехать можно и на опеле (кстати, просвет там такой же как не еноте), и на еноте, и на ведре с гайками..... картер пробьешь на чем угодно зимой - мало не покажется...а енот не броневик, и не джип
Всем привет! Возникла у меня такая ситуация, когда покупал машину в салоне поставили защиту двигателя (Alfeko), при движении внатяг (трогание в горку) двигатель стучит по защите, кто то сталкивался с такой проблемой? Сегодня на эстакаде залез по машину, все болты на месте, но справа от коллектора, если стукнуть не очень слабо как раз защита бьется о двигатель, дело в том что на защите в этом месте идет ребро жесткости, хз как ее отогнуть или ехать к официалам, что посоветуйте...заранее спасибо.
Если не далеко, конечно съездить, а если как то не получается, то можно у любого дяди Васи отогнуть
защита об двигатель??? может всё же выхлопная, там такая скорлупа на ней висит(на выхлопной), вот она стучит о защиту. PS ну в крайнем случае если всё же там ребро, можно снять защиту и ребро то кувалдочкой подравнять
master не суть важно, думаю, обо что стучит главное как исправить. Можно и кувалдочкой (наш метод) Но тут дилер ставил из принципа бы поехал к ним
вот моя защита после удара о бетонный водосток на скорости около 80 км/ч. Был чуть задет крепежным болтом защиты картер двигла. Все рычаги подвески остались целые. После ремонта даже развал не делал, все на месте. Теперь прикиньте, что было бы без защиты... А был бы полный алес капут подвеске и картеру. Кстати, защиту выпрямил кувалдой и поставил на свое место.
О ё Сильно. Поздравляю что все обошлось
пускай выздоравливает (или это давно случилось)
holodвы чего человеку и так досталось,всякое бывает в жизни
Я вот без защиты на ровной трассе поймал камень(видать с грузовика выпал), разбил коробку, менял, а была б защита...
Что значит видать? Прям перед вами выпал с грузовика... или на дороге лежал? Аккуратнее нужно, я вообще взял в привычку между колес ничего не пропускать - лучше объехать от греха подальше, хотя защита стоит...
Увидел когда показался из под впереди идущей машины, на скорости, еще и моя машина загружена была, вильнул бы и улетел, пришлось таранить, пытался уходить но не успел. Да и шел во втором ряду, с одной стороны встречка, с другой тоже поток хотя еслиб повезло может и влез бы, но да че теперь
Соблюдать дистанцию не пробовали? Я вот и говорю, если ездить осторожно, можно от многих бед себя уберечь... хотя случай конечно имеет место быть, поэтому и стоит защита. Перед Нотой ездил на 12-ке и за 100000 только несколько раз цеплял тонким брызговиком, хотя ездил не только по дорогам, но и там, где их вообще нет.
Хм да, вы что правда всегда на трассе держите дистанцию метров 100-150 , а когда увидел было поздно, это раз и два сзади тоже машины (еще у меня янот он ниже и груженый). Ну и конечно случай
если б не было защиты, которая придала жесткости подрамнику и всему передку, то чинить пришлось бы гораздо больше. А так, если не считать подушек, купил из железа только нижнюю опору радиатора и пластик на морде. Это было два года назад. По каске получил как за тотал и восстановил НОТА. Чего там подробнее. Тема про защиту двигла. Она помогла. Зимой постоянно ей чиркаю лед, т.к. в России дороги чистят не как в пределах МКАДа.
Да-а holod, что там не однозначного у oleg_e А вот попробуйте эксперимент, загрузить в машину 4 человека, разогнаться до хотя бы 80 и остановиться на пусть 15 м. Все к сожалению не просчитаешь, и жизнь бьет именно в тот момент когда думаешь что все под контролем. А вам и дальше удачи, и дай бог всегда все правильно рассчитывать.
Пробовал... не остановился, но скорость загасил. Но у человека удар в заднюю часть, так что не вяжется.
Да не, это я про свою ситуацию, вы же и меня учили
Да тут загрузка к слову пришлась, просто мой енот и так был низкий, а из-за неё вообще.. Хотя не знаю, кинетическую энергию еще никто не отменял Ну да ладно можно на пустой машине попробовать
Можно обходиться согласен, я до обходился
Холод, мы сейчас что обсуждаем? Если нужен отчет об аварии 2009 года пиши в личку. Постараюсь удовлетворить любопытство.
Я где то уже писал, если есть деньги на защиту - лучше поставить, но нужно учесть,что при каждом ТО ее нужно снимать и ставить, а это дополнительное бабло, если нет - то можно и без нее. А ваш случай - это так к слову, еще раз повотрюсь - не всем так везет как вам.
mihalich827,
а вы считаете по-другому?
это в школе проходят )))
устройте, плз, ликбез, будте любезны
счас нам из школы с урока физики расскажут как сила трения не зависит от веса
и заодно про силу инерции расскажут
werefish, я с тобой на брудершафт не пил, и в школу не отсылал....специально уточнил
нефиг безапеляционно заявлять, могут ведь и поверить...
Ну почитал. Ух разошлись. Внесу свои пять копеек, даже не буду говорить что на большой скорости и при большой массе при торможении в пол, резина горит и создает прослойку, что она попросту не держит авто так как отрывается слоями. Вообще создается ощущение что на груженном авто никто не ездил, его намного труднее остановить, оно как бы плывет по асфальту, поверьте знаю что говорю уже лет 10 езжу раза 2-3 в неделю с большими загрузками(в шоху до тоны), тут еще есть такая фишка, что в определенный момент груз начинает смещаться. А формулы которые простые они не учитывают множества факторов. Да еще на небольших скоростях где то км40 вероятно это и правда насчет одинаковых путей. Но больше там просто и тормоза и колеса начинают вести себя не так , перегреваются, коробятся, горят и тд. С абс примерно тоже самое в смысле по длине пути. Но это повторяю в моей истории (с которой и пошло обсуждение) совсем не важно. Просто перегруз влияет сильно на клиренс это раз и два ограничивает резкие перестроения, инерция большая. Вот я не понял werefish "также, как и миф о полезности защиты картера)))" это как, вы отрицаете что даже слабые удары могут пробить картер, а их большинство и именно от них защитит пардон защита
Шестой год без защиты.
Картер цел.
Никого ни за что не агитирую.
Была бы защита - хуже бы не было.
Что касается последнего примера....
Повезло. И защита тут не при чем. Полетел - мог вообще перевернуться и каким местом тогда защита, а мог и без защиты мимо желоба пролететь.
На прошлой неделе сдавая назад наехал на выступающий люк (что то типа бугра с люком). В результате раздался сильный скрежет. Спасибо установленной защите. Все цело. На предыдущей машине (калине) защиту не ставил и однажды зимой от удара вытекло масло из коробки. Мое мнение защиту ставить надо. К тому же стоит она сравнительно недорого.
В защите двигателя под 1.4 должен быть вырез под выхлоп или нет?
vadyanoy не смотрите на официалов)) они дерут деньги, а работать не умеют вообще никак.
У меня есть вырез под выхлоп и круглый лючок для замены масла, до фильтра дотягиваются сбоку . В общем ТО не снимая защиты делают.
А видели что ФАС на официалов наехал, что цены задирают, мож лет через 20 и отменят, что только у них можно все делать И сказали что в европе уже приняли, что во всех мастерских ремонты не отменяют гарантию. (блин прочитал и сам не совсем понял что написал )
а че тут понимать то! делаешь ремонт в фирме имеющей лицензию, специалистов и оборудование но не ОД - готовься защищать свои права на кой тогда эти лицензии нужны
Ну ваще Иш какой предусмотрительный
Дык елы палы , я ж масло меняю раз в месяц. Прикинь сколько бы я денех отдал за съем-установку.
Так я не против, шутю просто А так наверно, можно всем дырку прорезать и нет проблемы снять поставить Как будет возможность, для людей, место и размер дырки кинь
Размер , сантиметров 15 диаметр , круглая , прямо под сливной пробкой. Только рубить то ее замучаешься , если только "болгарить".
Рубить Старый добрый резак, ну или (толщину не знаю) электро ножницы по металлу. Правда снимать в любом случае придется
нужен совет .при замене масла не смог открутить задние болты защиты, срезал болгаркой.закрутил на кровельные саморезы ,но это до следующей замены.как подсунуть гайку под болты защиты так чтоб она не вертелась ,что при думать.и ещё не затягивается масленый филтр до конца или бежит по вальцовке,цена имеет значение т.к филтры покупаю дешовые 100р .
1. купить комплект болтов и гаек для защиты. Я года два назад брал в У-сервисе на Башиловке за 250 рублей.
2. Полностью присоединяюсь к предыдущему оратору. Масляный фильтр - не тот элемент, на котором можно экономить. Категорически не рекомендую этого делать.
я тут экспериментирую с дешевыми фильтрами, правда не для двигателя, а салонными, пока могу сделать вывод, что вряд ли когда поставлю дешевый фильтр для двигателя
Дорогие форумчане подскажите по поводу данной модели http://topdetal.ru/038922.html, подойдёт ли для 1,4 МКПП 2011г. ?
Подойдет,но я бы брал без прорези.
А почему без прорези?
Немножко не в тему
заказ тут http://www.autobud.ru/ защиту и никак не отправят, уже заказ проплатил а они все вату катают, если кто есть из Питера посодействует пожалуйста
Хотел у них брызговики заказывать. Видимо, не стОит
15208-70J00 стоит 270р в известном инет магазине. Вроде не очень дорого.
Ну это для двигла 1.4
Для безгеморного снятия использую цепной ключ, за 170р.
Прокладка сливной пробки поддона картера там же 17р.
Защита пришла все руки не доходили поставить да и холодно было у нас, Защита картера шериф
http://www.karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260
1. [attachmentid=18450]
2. [attachmentid=18451]
3. [attachmentid=18452]
4. [attachmentid=18453]
5. [attachmentid=18454]
6. [attachmentid=18455]
30 минут работы, ничего не трет и не стучит
По личному опыту знаю что нужна! Этой зимой у впереди идущего грузовика с брызгавика отвалился огромный кусок льда,обьехать возможности небыло,пропускал между колес,долбануло так что машина подпрыгнула(Причем бампер не задело).Думаю небудь защиты хана двигалу.
чтобы данная "ответная" пластина каждый раз не "убегала" при установке защиты (у меня они были без длинного прутка-ручки) я просверлил через балку их и закрепил при помощи пистолета-расклепочника в месте указанном красными стрелками...
и потом достаточно было всего лишь приставить защиту и наживить болт... "ответка" никуда не смещалась
[attachmentid=19395]
Тогда лучше и легче прихватить сваркой наверно. Правда она не всегда под рукой есть
сваркой туда не залезть...
она в балке... все пальцы ободрал, пока туда ее совал и болтом ловил
Предложение снимается
Поставил защиту в октябре. Всю зиму ездил по разным бездорожным зажопьям и благодаря клиренсу нигде ничего не цеплял. Ну думаю нафига я ее купил. А тут на тебе. Поехал в марте в промзону киевскую и напоролся на "вроде бы слабо торщащий" из земли угол бетонной плиты. Такой страшный скрежет - кошмар. Ну выехал, осмотрел. Капитальная царапина с продольная вмятина на защите и примята защита выпускной трубы. А если бы не было защиты?! ЗАЩИТУ СТАВИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Я ставил один за 10-15 минут.
Защита хорошо.Сам один раз завис на бардюре,если бы не защита поддону каюк.Единственная проблема,каждый раз при замене масла нужно снимать защиту.Одному не очень удобно.Когда покупал машину(в 2008году),то ставил защиту в салоне(3500рубликов). Заехал через пару дней на авторынок после покупки авто,а там защита стоит 1800рубликов(в комплекте болты и инструкция по установке).
стоит защита шериф, недавно на трассе из под другой машины вылетел осколок трубы. Через несколько дней поехал на сто, защита прилична погнута, но свою функцию выполнила. Картер был чуть-чуть задет.
На мой взгляд, фраза: столько лет без защиты и ничего не зацепил, совсем не аргумент для того, чтобы защиту не ставить. Никто ни от чего не застрахован. А вот если ее не ставить, то в один черный момент можно ой как пожалеть о такой экономии. У меня защита стоит. Ставил при покупке у ОД. Цен не помню, да простят меня форумчане. На ТО ее один раз снимали, когда стук искали, но это описано в другой теме. Так что мое мнение: СТАВИТЬ ЗАЩИТУ ПРОСТО НЕОБХОДИМО!!!
Правильная защита должна быть с задними креплениями типа пазы ,а не ушки тк двигатель с вашими ушками уйдет в салон.
отвечая на вопрос, содержащийся в теме, могу субъективно пояснить следущее: нужна защина двигателя или нет? Считаю, что необходима, а на вопрос почему, отвечу так: А вы попробуйте походить без трусов круглый год и сделайте выводы!
А замечание про связь конструкции крепления и безопасностью как раз правильный. Передняя часть автомобиля в случае аварии должна легко деформироваться беря энергию на себя. При наличии толстого листа под всей передней частью высока вероятность деформации уже самого салона.
Аналогия про трусы не уместна. Коль уж сравнивать, то "попробуйте проходить в каске целый год и сделайте вывод".
Так же интересует вопрос вентиляции подкапотного пространства при наличии защиты. С приходом тепла в пробках начал включатся вентилятор. Наличие защиты явно отрицательно скажется на охлаждении двигателя, т.е. вентилятор скорее всего будет включатся еще чаще.
отпишусь что ли некоторый отзыв.
поскольку уже скоро год будет как юзаю Карбоновую защиту двигателя и продолжаю дальнейшее припадание к асфальту, актуальность ее растет с каждый новым днем ))))))))))))))
периодически цепляю ей переезжаю осОбо крупные и крутые рельсовые переезды, но в большинстве случаев она себе просто висит.
Итак -- защитой полностью доволен, можно сказать все необходимые проверки на прочность и изноустойчивость при контакте в твердым дорожным покрытием она прошла -- ниразу не пожалел что ее купил, хоть и обошлась она дОроже обычной железяки ! )
Рекомендую почитать мою же темку http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=8473&view=findpost&p=143713 Ну и посмотреть фотки http://fotkidepo.ru/?id=album:32969
Я за защиту, специально покупал авто с установленной защитой, т.к. каждые выходные ежжу в деревню. За год езды два раза хорошо приложился об неё, сами понимаете какие у нас дороги Прежний хозяин устанавливал её в салоне при покупке +коврики в салон и брызговики, отвалил 13500 рублей НУЖНАЯ ШТУКА!!!
