Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Nissan Note Клуб _ Двигатель _ Дёргается при разгоне на 5-ой (МКПП) с низов
Автор: kia3737 22.7.2015, 20:00
В эти выходные появилось следующее:
* Периодическое подёргивание двигателя при резком разгоне (а не плавный разгон), похожий на пропуск зажигания.
Мыслил о причинах, в голову пришло это:
1. Мгновенный расход увеличивается, следовательно не хватает топлива. Решил проверить. Разгоняюсь на 3 передаче до 100км/ч, все ок, на 4й - всё ок. Короче на больших оборотах при отсутствии нагрузки на двигатель все хорошо. Достиг 160км/ч на 5й уже. Нет проблем. Топливо идёт (до этого снимал топл. насос, думал забиты фильтра, всё чисто и продуваемо, даже ртом). Разгон не похож на тот, когда с прицепом.
2. Хана свечам..или их проводам. НО!!!! Если им хана, почему на всех режимах без перебоев? Именно когда двиг не вытягивает машину на малых оборотах с педалью в пол (5 передача при 40 км/ч).
Кстати проверил абсорбер, как потом узнал, зря.
Мой вывод: топливная система виновата.
Бензин заменён не раз, фильтр воздушный новый, чек не горит.
ВАШИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ?
Автор: *Zhuk* 22.7.2015, 21:31
Не мешать машине работать!!!
Автор: zoon 22.7.2015, 22:18
Цитата(kia3737 @ 22.7.2015, 20:00) *
ВАШИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ?
Возможно топливная станция с фильтрами (которая в бензобаке стоит).
Автор: yura 22.7.2015, 22:29
добрый день.
читайте мануал.[attachmentid=31835]
с уважением юрий.
Автор: *Zhuk* 22.7.2015, 22:53
Это не дизель,чтоб на пятой передаче с полным газом разгонялся.... и будет дергатся - вполне поредсказуемое поведение на 40ка ,на пятой,да с тапкой в пол...
Автор: kia3737 23.7.2015, 8:49
В установившемся режиме на любой скорости без проблем. Насчет пятой передачи я пример привел. На 4й тоже самое. Это не значит что я так всегда езжу. Просто раньше не было такого. Юрий просьба. Стр.47 не могли бы выложить. Спасибо. И что то я не нашел на топл.рампе штуцер для манометра.
Автор: АлПан 23.7.2015, 8:55
Если " тапком в пол", может как раз в этот момент и срабатывают все допустимые люфты в сочленениях трансмиссии (КПП,ШРУСов unsure.gif ) - возникает "маятник" между двигателем и колесами?
Мне кажется, похоже на то, когда "в натяг" едешь - похожая ситуация.
Автор: denver 23.7.2015, 8:58
почистить MAF-sensor. Кажется, так он называется. В простонародии ДМРВ. Установлен в корпусе воздушного фильтра.
1. снять,
2. аккуратно залить карбклинером и аккуратно продуть сжатым воздухом
3. п 2 повторить.
4. п. 2 повторить
5. п .2 повторить.
6. установить на место.
Автор: kia3737 23.7.2015, 9:19
Алпан спасибо, но я этот вариант продумывал. По звуку слышно что это в движке. denver, попробую сегодня, отпишусь.
Автор: yura 23.7.2015, 9:26
добрый день.
№ 47
с уважением юрий.
[attachmentid=31836]
Автор: АлПан 23.7.2015, 9:26
Автор: denver 23.7.2015, 9:32
у меня была аналогичная ситуация. исправил именно описанным способом.
подробнее в теме то ли про топливный насос, то ли про топливный фильтр
Автор: kia3737 23.7.2015, 18:45
ДМРВ помыл (хотя был очень чистый) - безрезультатно. Подумал всё таки свечи. Поменял (был зазор 3.5мм!!!!!, тонкая часть жала сгорела). Проблема исчезла. Всем спасибо за ответы. Тема закрыта.
Автор: Bob 23.7.2015, 18:57
Боюсь показаться банальным, но...
Бензин? 98 залить.
Или это уже не одну заправку?
Похожее бывает при детонации. Именно на малых оборотах, именно при большой нагрузке, именно при резком открытии дросселя.
Автор: Жучара 23.7.2015, 19:07
У нас же дроссель полностью не откроется на определенных режимах?!
Электронный, уставки по экологии, или детонации, нет?!
Автор: BVM 23.7.2015, 19:31
сколько пробег свечей?
Автор: kia3737 23.7.2015, 19:43
После замены свечей пришлось обучать ДЗ. Сброс оборотов на нейтрали, с 3500 например, падает до 1500 и медленно до 800. Раньше было сразу до 1000 и потом до 700.
3.5 года езжу на 92м.
Свечи прошли 110т.км. мною (знаю что много), и до меня хз сколько. Артикул: PLZKAR6A-11 (ПРИГОТОВЬТЕ СВЕЧНОЙ КЛЮЧ НА 14 (ГОЛОВКУ ДЛИННУЮ) ДИАМЕТРОМ НЕ БОЛЕЕ 20ММ).
Знакомый приводил пример, как унего на стенде проверяли свечи с созданием давления до 17атм., так вот, у обычных свечей нормальная искра пропадает при 13-14атм., у иридиевых (которые я купил по 640р./шт.) до 17атм. искра в норме. Так что эти свечи NGK проверены временем и мной.
Автор: Василий 23.7.2015, 20:45
NGK PLZKAR6A11 не иридий, а платина.
Автор: BVM 23.7.2015, 21:06
Верю, 2 комплекта прошедших по 30 тыщ лежат в запасе, износа не вижу особого, налет слегонца.
Автор: kia3737 24.7.2015, 13:29
Может и платина, один хрен звучит красиво
Автор: Папаня 24.7.2015, 14:36
На одних свечах 110 тыщ проехали?!
Автор: АлПан 24.7.2015, 15:10
shok.gif вот это поворот событий...
Автор: Auffassungsfahig 17.8.2015, 8:23
Я на одном комплекте свечей проехал 90000 и они бы ещё ездили. Думаю тут проблема в топливе или в стиле езды. Ну, или качество свечей не очень.
Автор: sasha55 17.8.2015, 10:05
канечно ездили бы если бы не заменили бы smile.gif а каким образом оценили их "годность"?? на глазок иль на зубок?? имеются же методы проверки свечей на "искру" под давлением..
я на 30 000 сменил свечи из-за возможной потери герметичности, из под изолятора как будто пропуски гари.. (если сфотаю, потом всем покажу smile.gif )
человек же отписался: проблема решена, все дело в свечах
Автор: Auffassungsfahig 17.8.2015, 11:31
Я описывал предположения очень большого зазора в свечах, а не проблему работы двигателя, это же очевидно.
Автор: kia3737 14.4.2017, 18:02
На данный момент проехал на этих свечах 70т.км. Проблем нет. Когда появятся напишу.
