За очень дешево достался Ноут 2006 года, двигатель 1.4, механика, пробег - около 170000 км. Проблемы с двигателем, жрет масла больше, чем бензина, из выхлопной обыльный белый дым, горит "чек инжин", диагностика показала - датчик распредвала. Помимо этого проблемы со сцеплением, нужно менять. Советовался со знакомыми мастерами, посоветовали вместо капиталки двигателя (а только она поможет) проще поставить новый двигатель.
Сейчас стоит двигло CR14-DE, механика. Узнавал, у нас в городе контрактный двигатель CR14-DE с пробегом прмерно 60-70 тыс.км., в отличном состоянии стоит от 20 до 30 тыс., снятие\установка около 10 тыс. Предложили двигатель CR14-DE вместе с коробкой атвомат за 35 тыс. По двигателям 1.6 пока не узнавал.
Собственно говоря хотел посоветоваться: Целесообразно ли менять двигатель? Имеет смысл ставить "новый" двигатель с коробкой автомат? И встанет ли двигатель, который идет с автоматом, на механику? Поделитесь опытом, пожалуйста, заранее благодарю!
Наверное имеет смысл поменять на "родной" 1,4МТ
На счет других вариантов - боюсь так там много чего "колхозить" прийдется.
1,4 с автоматом? не слышал А что с родным может там цепь и или еще какая фигня мелкая?
какой диагноз мастера поставили?
Это наверно с японских машин движок но точно не с енота(в японии нот только с 1,5 и вариком), так что возможны нюансы при установке
Сказали проблема в поршневой. Если по ценам, то около 10 тыс. руб. только разобрать двигатель, по сути, без ремонта.
Контрактный двигатель примерно такой - Nissan CR14-DE- 213918 AT FF, вместе с коробкой. С японии.
Его сняли с Микры, там такой же двигатель + коробка автомат. Лучше просто поменять двигатель, меньше проблем на вашу голову.
С Микры подойдет двгатель? вроде бы такой же..
Возможно, но какие там посадочные места для коробки и всякого навесного Не знаю честно говоря.
Почему в Москве?
Смотри на Востоке. Вот например
http://irkutsk.baza.drom.ru/sell_spare_parts/%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC+CR14/
Спасибо. Но я-то в Москве живу.
Потом, хочется найти двигло с документами... И хоть какой-то гарантией.
Кто ставил контрактный двигатель может сказать подходит ли он по креплению в остальном к Ниссан Ноуту зборкиа Англия.Маркировка движка CR14DE. на Марчах, Кубах, Микрах такие же двиганы стоят
на микру,куб подходят точно 1,4л,хотя кубы тоже разные были,но у моего отца был куб 1,4 двигатель был такой же,как и у меня сейчас на еноте ,причем отбегал 300т.км,когда его продали,сейчас уже и не знаю бегает или нет,много времени уже прошло
Ребят возник такой вопрос, сколько стоит контрактный двигатель, что идет скажем в комплекте, есть ли навесное, дросель например, может кто сталкивался что лучше капиталка или замена, и стоимость капиталки тож бы узнать примерную, поискал на форуме инфы не нашел, за ранее спасибо, ах да и что надежнее?
капиталка вылезет дороже покупки контрактного движка, если не у дяди васи в гараже. Но вот если капиталить у толкового моториста, то после ремонта двигатель порой оказывается на мyого лучше нового с конвейера.
Нормальный (30000+/- км) контрактный движок в районе 30000р (а в свете последних событий может и дороже). Это без дроссельного узла, но с помпой форсунками стартером, катушками зажигания, компрессором. Ну а там как договориться.
п.с.
Что с двиглом??
Ну в целом пока не чего так вопрос заинтересовал, ну а цена капиталки так примерно? Там я так понимаю кучу запчастей нужно?
Это так цокот решил победить? Кардинально.
Хотя если разобраться сколько денег придется возможно потратить пока истина восторжествует (если), то может мысль и стоящая.
А как вариант можно агрегаты поочередно на свой двигатель ставить и причину стука двигателя выявлять
Не ну если он 30 т р стоит то можно и решить цокот этим)))) ну а если серьезно то после приключений с маслом чем ремонтировать старый проще новый вставить.
А если японский ставить дорого наверно выйдет, там наверно проще новую машину взять, того же японца, он ведь вроде дизель?
бензин 1.5 есть мотор пиши в личку
Я имел ввиду японец 1.5, у меня есть 1.6.
У менЯ 1.4, а чтоб какую то другую Двигу сувать))) полмашины надо переделать не мой вариант проще новую купить, а так джедай дал инфу спасибо ему буду думать, стоит ли игра свеч
ПОКУПАЮ КОНТРАКТНЫЙ ДВС CR 1.4 DE 2006 Г. В.
ДВИГАТЕЛЬ СНЯТ С АВТО ПРОЛЕЖАЛ 10 ЛЕТ, ПРОБЕГ У НЕГО 8000 Т КМ НУЖНА ЛИ ПРОМЫВКА ДВС ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ ПОСЛЕ СТОЛЬ ДОЛГОГО ХРАНЕНИЯ И КАК СКАЗЫВАЕТСЯ ДОЛГОЕ ХРАНЕНИЕ НА РАБОТЕ ВКЛАДЫШЕЙ И КОЛЕЦ ВЕДЬ В НИХ ОСТАВАЛОСЬ МАСЛО И НАВЕРНЯКА ОНО ЗА КОКСОВАЛОСЬ
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ.
Залей дешевую синтетику лукойл, газпром и тд заведешь поработет и сливай, потом зальешь нормальное масло
Можно вместо минералки как советовали выше промывочное масло, хотя эффект не проследишь. Я бы в случае, если контрактный двигатель имел
Ремонт твоего двс не дороже станет.
У человека машина стояла под арестом 2 года, доехала своим ходом потом на ТО, через 3 месяца при педали в пол проворот вкладыша, человек поехал дальше, сломанный шатун, пробитый блок... Машина проехала всего ничего, а масла слилось вообще чернющее. Так что и за 2 года там помойка была( Промывку не делали, просто сменили.
двигатель 1.4, пробег 245 тыс.км
симптомы:
-жрет масло(на 15000 км доливал около 3 литров);
- упала мощность (выполнить обгон стало большой проблемой разгоняется очень медлено);
- произвольно глохнет;
- горел чекинжин;
диагностика автоэлектрика выдала неисправность датчика распредвала,
механик для начала предложил выбить катализаторы и если не поможет то капиталить двигатель. Ну ок, сказал я.
поменяли датчик распредвала, выбили катализаторы, сделали адоптацию. Чек загорелся через пару км от сервиса, мощности не прибавилось, появилось ощутимые рывки при разгоне, машина также глохнет произвольно, на холодную заводится с 7 -8-мой попытки.
отправился в другой сервис:
симптомы:
-жрёт масло;
-глохнет произвольно;
-динамика разгона стремиться к нулю;
-разгоняется с ощутимыми рывками;
комьютерная диагностика опять показывает неисправен датчик распредвала. Мастер сказал что возможно новый датчик битый мол в его практике такое было. И с учетом выше означенных проблем предложили капиталку. Ну ок, сказал я.
двигатель разобрали пригласили посмотреть, сказали что серьезных проблем нет (масло жрала из-за износа маслосъемных колец). Ну ок, говорю я, меняйте всё что нужно при таком ремонте. Ребята быстренько насчитали мне 24 700 руб на запчасти и комплектующие. Ну ок, сказал я и выдал деньжку. Ребята сказали 5 раб.дней будут ехать запчасти. ремонт 2-3 дня. Ну ок, сказал я.
Прошло 2 календарные недели, я позвонил в очередной раз что бы узнать когда наступит этот счастливый день, мне ответили уже почти все готово но вам нужно подъехать к нам. Ну ок, сказал я. Приезжаю и тут мне приносят распред вал из двух частей со словами:
-" мы хз почему но он сломался во время сборки, но мы уже нашли бу за 2400 руб, его уже отправили нам вчера транспортной компанией".
Вообщем я так понимаю данные товарищи будут пытаться избежать финнансой нагрузки упирая на усталость детали/брак детали/хз почему сломалось. и всячески отрицать свою некомпетентность/рукожопство.
кто нибудь сталкивался с поломкой распредвала? Гуглится пару случаев поломки во время работы двигателя, а тут как бы деталь до сборки была целая
Во-первых, в природе не существует расшифровки кода ошибки "неисправность датчика распредвала". Есть такая расшифровка: "неисправность цепей датчика распредвала". Видимо, Ваши горе-диагносты не улавливают эту простейшую, но принципиальную разницу.
Контроллер управления мотором, регистрируя ошибку, не в состоянии идентифицировать неисправность датчика, его проводки или части схемы, относящейся к датчику на плате контроллера. Это должен сделать диагност осциллоскопом, мультиметром или другими инструментальными методами. И перед вынесением приговора датчику может (и обязан!) убедиться, что датчик на самом деле дохлый. К тому же вполне исправный датчик может барахлить из-за проблемного ротора на распредвале.
Во-вторых, контроллер далеко не семи пядей во лбу, и анализируя информацию с датчиков, вполне может безошибочно зарегистрировать некорректные данные, но по своей глуповатости неверно их интерпретировать. Например, принять системотехническую ошибку за схемотехническую. С вероятностью 99,9% так произошло в Вашем случае. Проблема почти наверняка в вытянутой цепи ГРМ, поэтому датчик выдает неправильный сигнал относительно сигнала датчика коленвала, а у контроллера не хватает ума это сообразить. Или, что впрочем менее вероятно, несправна муфта фазовращателя или его клапан. Если они имеют дефекты, временнЫе характеристики нормальных по сути импульсов датчика распредвала опять же будут искажены.
А распредвал без вариантов поломали криворукие сервисмены при монтаже, когда неаккуратно и неравномерно затягивали крышки подшипников вала.
Поэтому обязаны заменить за свой счет. Кстати, новый датчик тоже должны оставить себе как приз за непрофессионализм и безответственность, а деньги за датчик, диагностику и замену датчика вернуть. С извинениями.
И напоследок: инцидент с распредвалом, косвенно демонстрируя уровень квалификациии сервисменов, позволяет предположить, что при демонтаже впускного распредвала они вполне могли поломать еще и запорный штифт муфты фазовращателя. Дело в том, что штифт очень непрочный, выполнен из сплава типа силумина. Если перед демонтажем муфту не "разрядить" с помощью сжатого воздуха, штифт можно легко срезать при отворачивании крепежа.
Василий спасибо за столь подробный ответ
а кто нибудь может поделиться ссылкой на мануал по сборке, где подробно расписано в какой последовательности и с каким усилием затягиваются болты. Чтобы задать точный и конкретный вопрос мастеру сколько в граммах. Да бы формулировку "хз почему сломалось, не виноватая я, оно само пришло" исключить из моих с ними боданий.
http://nissanenote.ru/files/opisanie-dvigatelay-EM.pdf страница 42 это то что мне надо?
https://yadi.sk/d/f4wY-z-8rhF2L поройся, может чего и найдется. Но язык английский....
оно?
хм картинка не добавляется
забрал машину,
сервис мены честно включили стоимиость распред.вала бу 2400 руб и его пересылку 700 руб из Питера, в смету работ по ремонту двигателя. На вопрос почему банкет за мой счет, мастер обиделся, руководитель сервиса спросил "я что хочу поругаться". Вообщем мастер невиноват а если бы был виновать то оплатил бы оригинальную запчасть сам. Минут 40 спорили. В итоге из чека убрали. Мастер судя по всему в учебник не заглядывал назвал только первый этап, затяжки, а после предложил пойти самому попробывать.
Ну я вот х.з. чо у них в голове запчасти покупал у них же, ну раскидали бы эти несчастные 3000 руб, или запчасть какую выписали лишниюю, или работ на эти деньги выписали. Я бы даже не спросил что это за работы такие.
Новую цепь грм сравнить при замене, а зачем она же новая (((
Пробег после ремонта 300 км, не глохнет, разгоняется плавно.
существенной прибавки к динамике пока не заметил.
рекоммендации во время обкатки :
- 2000 км пробега(далее приехать на замену масла),
- обороты не превышать 3000, и
- прогревать двигатель.
- не нагружать (груз/прицеп).
по деньгам видимо работа = стоимость запчастей, итоговый ценник 66 т.р.
Это что, замена колец и цепи вышла 66 000?!?
Уважаемый evgeny1024, можно побольше конкретики, какие з\ч использованы при ремонте и их стоимость? Еноты не молодеют, нужны меры капитального характера, нужно знать, к чему готовиться.
Сцепление меняли при таком масштабном вскрытии??
Сцепление менялось в 2011 году, на тот момент пробег был около 145 тыс.км. По ценам и запчастям напишу вечером, сейчас бумаги по ремонту дома.
При такой стоимости ремонта разве не выгодно поставить другой, контрактный, движок?
Какая-то фантастика, при мкпп как могут быть разные обороты при одной скорости на одной передаче, тем более после ремонта выросли. Сцепление буксует?
Газовать не надо -это когда выжал сцепление, воткнул первую, отпустил сцепление и машинка покатилась на холостых. На 1,4 это надо ну оооочень нежно делать. А трогаться с 2000 это можно уже и буксануть, если резче бросить сцепление.
Список запчастей для ремонта мотора вызывает вопросы.
Например, почему нет позиции поршневых колец? Или почему 10 литров антифриза, когда объем системы охлаждения у 1,4 всего 5,3 л?
Также сомнительна необходимость замены коренных вкладышей. Обычно они в идеальном состоянии. Да и шатунные вкладыши, которые официально подлежат обязательной замене при демонтаже поршней, работают без нареканий после повторной установки. Очень вероятно, заметного износа и дефектов на них тоже не было.
поменял сцепление, и машинка поехала.
мастер который выполнял замену сцепления сказал что оно в весьма не плохом состоянии, и на нём еще ездить и ездить. ( на нем я откатал около 130 т.км.). Вообщем рекомендовал менять хотябы из тех соображений что снять/поставить коробку уже 4 т.руб., и новое сцепление либо решит проблему либо будет понятно что оно не причем.
жесть какая та, в ремонт енота с июня по декабрь 2017г вложено оклоло 150 -160 т.р.(запчасти + работа). В 2016 г. около 45 т.р.( запчасти + работа) ремонтировал подвеску.
с 2009 по 2015 тоже что то постоянно ломалось/менялось, иногда мне кажется что енот взял меня в рабство.
машина была куплена в 2009 за 340 т.р.
Сейчас нобигут некоторые личности и будут говорить, что мы время, а енотик не ломается. Сколько пробег в Ваших руках и сколько общий?
Не, не набегут. Я уже здесь
Чет озвученные затраты на ремонт действительно запредельные.
Не, конечно Хозяин - Барин.... Но тем не менее.
Может не стоит чинить, пока не поломалось?
У меня второй Нот, общий пробег (1й плюс 2й) 380т
На первом ни в движок, ни в сцепление, ни в коробку, на этом тем более.
Подвеска да, подвеска как положено. Опоры на втором уже третьи
Да и то на нынешнем ступичные и сайленты подрамника еще родные.
Новые два года ездят в багажнике
когда покупал пробег был 90 тыс. км
сейчас 247 тыс.км
ну для сравнения в мск сход развал в среднем 3000 т.р а например в ставрополе 500 руб,
в мск комп.диагностика 2400 руб а в ставрополе 600 руб.
лампочки в фаре поменять 500руб ))))
в среднем поездка в автосервис до 2015 г обходилась в реднем 10-15 т.р. А сейчас 20-30 т.руб. (работа +детали).
Ещё один пример того, что мотор 1.4 CRde-гамно. Форумчане-дальнобойщики свои астрономические пробеги сделали на моторе 1.6. Судя по отзывам пользователей, 1.4 к двумстам тысячам либо уже на коленях, либо устал и готовится...
На сколько примерно рассчитываете на обновленном моторе проехать? Мастера что-то обещали?
А зачем теперь продавать!? С таким ремонтом надо кататься и кататься, раз столько денег вложено...
мне кажется у меня Нот за 10 лет даже 60тр не сожрал на поломки, имею ввиду подвеску, в остальном там ломаться нечему, правда я сам все делаю, машина простая, работы не сложные (менял амморты все, пружины, опорники, ступичные, тормозные диски/колодки, регулятор печки, сцепление да и так помелочи, ну и еще радиатор сам пробил)
Уважаемый GTI, секрет успеха - мотор 1,6.
Скажите Ваш пробег за 10 лет, условия эксплуатации?
Топикстартер, не продавай, езди, неужели не жалко, что следующий хозя будет без проблем ездить?
Ну да, мой 1,4 имел к 180т.км расход масла 1,5л/10т.км причем расход прогрессирующий.
Тянуть то же стал хуже, хотя и не критично.
1,6 - 192т.км расход масла меньше 0,3л/10т.км. приичем не растет. В обозримом прошлом стабилен.
С тягой то же никаких изменений.
Пока. Тук, тук,тук.
Добрый день!
к пробегу 188тыс. жор масла составлял примерно 1л. на 4000км. И в один прекрасный апрельский день на ходу загорелась лампа давления масла. В таком состоянии пришлось проехать еще около 10-15 мин чтобы припарковаться.
В итоге выстрелила пробка в двигателе и в моем случае в отличие от описанных на форуме, пробка вылетела не в мороз, а при плюсовой температуре.
В общем сняли двигатель, забили наглухо пробку, заменили все поршневые кольца, обнаружили прогарание прокладки ГБЦ между двумя цилиндрами, отшлифовали ГБЦ, притерли клапана, заменили цепь, натяжитель, направляющие, все звездочки, в том числе и 13025-AX011 (Механизм изменения фаз ГРМ). Единственное, что не сделали - не отрегулировали зазоры клапанов. После сборки двигателя сначала никаких проблем не возникало.
Но примерно через 4тыс. на ходу двигатель заглох и больше не заводился. Уровень масла в норме, бензомотор работает, стартер крутит, реле ECM посмотрели, все в норме, но не заводится. Поехал в Юнион Моторс, диагностика показала, что ошибок нет вообще никаких! Проверили синхронизацию фаз ГРМ - диагноз смещение фаз ГРМ. Рекомендация - замена цепи ГРМ, натяжителей.
Поехал в гараж, в котором производилась переборка двигателя. Сам не присутствовал, но с слов ремонтника цепь в норме, натяжитель и напарвляющие в норме. В итоге заменили механизм изменения фаз ГРМ на снятый ранее, т.к. возникло подозрение, что замененный был не оригинальным. Механизм изменения фаз ГРМ менялся согласно инструкции, его надо сначала взвести сжатым воздухом. Двигатель завелся, все в норме. К сожалению на состояние замененной звездочки фаз ГРМ я не посмотрел.
И опять примерно через 1тыс. тоже самое. Двигатель заглох на ходу и не заводится. Вот теперь я посмотрел на снятый ранее Механизм изменения фаз ГРМ. Внешне все зубья на месте, но с внутренней стороны прорвало канал! В двигатель пока не залезали, но как вариант, опять разворотило механизм изменения фаз ГРМ.
Может кто сталкивался? Или есть предположения, почему прорвало механизм изменения фаз ГРМ? Может цепь левая? Может с давлением масла чего не так, забился какой-нить канал стружкой?
Советы заменить двигатель на контрактный не принимаются, столько уже вложено денег.
Фото неисправного и исправного механизма изменения фаз ГРМ https://cloud.mail.ru/public/2sgF/BdCjSHoaJ
Василий,
спасибо за комментарий.
Я не силен в устройстве движка, пытаюсь разобраться.
А что такое муфта? И что значит пустая муфта?
Т.е. теоритически пробл. может быть в натяжителе цепи? Если так, то можно отделаться "малой кровью" и сменить только натяжитель и звезду фаз ГРМ не скидывая двигатель.
Как-нибудь можно продиагностировать натяжитель цепи?
Машину в помойку, мотор 1,4 проблемный, не стоит возни.
Ишите нормальный сервис.
"Советы заменить двигатель на контрактный не принимаются, столько уже вложено денег."
Сколько вы вложили поделитесь.
Любые попытки ремонтировать фуфло это фуфло, лучше сразу свапнуть на 1,6 и радоваться лет 100.
По поводу замены двигателя - двигатель на 2019 год не является номерным агрегатом, но при регистрации автомобиля номер мотора в обязательном порядке сверяется с указанными в документах. Тем более внесение изменений в связи с установкой совсем другого двигателя с большей мощностью. В общем продать такое, придется заморочиться или действительно ездить пока не превратится авто в клумбу.
Насчет сколько вложено. В общем наверно было правильно скинуть автомобиль. Но в текущих реалиях в стране, дешевле вложиться в двигатель, чем покупать новый авто. Тем более, что автомобильчик такого класса с 4мя подушками, кондеем, датчиками дождя и света и т.д. будет стоить под 800р.
Делал в гараже, стоимость с заменой колец (расточку не делали), маслосъемных, шлифовка ГБЦ, притирка клапанов, замена цепи - работы + запчасти около 60р.
Но теперь уже не уверен, что стоило вкладываться, т.к. гемор продолжается!
Спасибо за разъяснения!
1den123, судя по подписи на братском форуме, Вы из Москвы или окрестностей. Если так, то почему бы не обратиться тогда к ребятам в http://checkengineauto.ru/kontakty.html (http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=20087&start=480), если кто и вернет здоровье еноту, так они. Как бы банально это ни звучало.
Я предполагал. Ещё удивлялся, как форумчане с легкостью такие советы раздают.
Только вот Ниссан не знает о том, что у него среди офицалов есть Юнион Моторс.
У кого-то положительный опыт обращения в этот сервис, но я слышал от людей, мнению которых доверяю, негатив о них.
Сам я небольшой любитель визитов на сервисы и делаю это в основном только в запутанных случаях, ну или когда совсем нет времени. И для запутанных случаев в прежнии годы обращался к Анатолию Вайсману - тому самому, который раньше писал в журнале "За рулем". Но это было еще до переезда его небольшого сервиса из Москвы в Железнодорожный (9км от МКАД по Носовихинскому шоссе).
Из плюсов обращения к нему: делали тщательно, на совесть.
Из минусов в данном случае: работают со всеми марками и нет узкой специализации по Ниссанам. Соответственно отсутствуют в сервисе и запчасти. Ну и трудно сказать что в итоге будет по деньгам.
Но на всякий случай ссылка на его сайт:
http://avaisman.ru
Ха! А действительно Юнион не из официалов. Но запчасти в основном я у них беру. На многие позиции не дороже экзиста, а качество вроде норм.
Спасибо за avaisman.ru
Если уж приспичило чинить мотор, а не заменять на контрактный, то, возможно, стоит обратиться в специализированный моторный автотехцентр. Например, в АБ-Инжиниринг или Ходос Авто. Там, по крайней мере, не нахалтурят...
Если в солидной конторе выявят косяки предыдущих ремонтов, например, мусор в масляных каналах, то выдадут экспертное заключение, с которым можно бодаться с бракоделами за бабки.
Всё, закончил переисправлять свой ответ?
Я специально ждал, когда ты закончишь свою редактуру.
Дабы здесь не говорить на несоответствующие теме вещи, ответ написал в Болталке:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=16432&st=4900&gopid=558182&#entry558182
Да, началось все в апреле прошлого года. Но долго машина стояла на приколе т.к. некогда было заниматься
1den123:
Есть новости по ремонту? Или подвижки в вопросе на тему к кому обращаться?
Так-то и с контрактными двигателями лотерея
Народ вон, кстати, даже из Москвы на ремонт ДВС в Набережные Челны ездит:
https://youtu.be/9IAMMZ5h30o
Я просто подписан на этот канал - много интересного можно увидеть. И в конце роликов о цене говорят.
Почитал, почесал за ухом.....
Хорошо что я на 140 тыс продал Енота......
Удачи тебе, парень , в ремонте. Не советую, т.к. просто "ездун"
Пока новостей нет.
В раздумьях к кому отвезти авто. Обратился в "АБ-Инжиниринг", так там отбрыкиваются от ремонта. Говорят, до нас уже кто-то копался, зачем нам переделывать ошибки, а если и возьмемся, то будем разбирать движок полностью. В общем пока даже примерную стоимость не могут озвучить.
Да, вот ведь засада какая. Сочувствую. Прекрасно понимаю. И тебя и их. Да и цена в профильном сервисе скорее всего будет соответствующей и выше гаражной.
В идеале, конечно, должны переделывать те, кто делал. А так получается двойная работа и двойная оплата Примерно как в том ролике, ссылку на который я дал.
Попробую еще в одном месте спросить. Дам им ссылку на эту тему, посмотрим, что скажут.
"В идеале, конечно, должны переделывать те, кто делал" - да человек не отказывается переделать, но видимо опыта в конкретном движке не достаточно, чтобы определить причину данной неисправности.
А насчет ролика - так это и в крутом не гаражном сервисе может быть такое. Мы же в России, все зависит не от имени и красоты сервиса, а от конкретного человека.
У этого мотора, в отличие от большинства других, клапан перепуска масла расположен не в фильтре, а в самом моторе. Бывает, из-за слабого натяга заводской запрессовки клапан разваливается. На давлении масла в системе это, естественно, никак не отражается. Но фильтрация масла практически полностью прекращается. На всякий случай стоит подсказать мастеру проверить этот клапан, -- далеко не все сервисмены, позиционирующие себя как мотористы, в курсе этого нюанса.
С ужасом читаю это и подобные этому посты. У меня пробег 160 тыс. Масложора пока нет. Нет и возможности поменять автомобиль, хотя бы год еще поездить хочу. А есть счастливчики, которые сделали ремонт и решили проблему? Канал К-power смотрю регулярно. Средний ценник 100 тыс. руб.
Судя по форуму движок CR14DE начинает кушать масло примерно с 120тыс. И у мня так началось. Причем масложор у многих из-за залегания маслосъемных колец. Почему это происходит не понятно, масло заливал только родное ниссановское. Может качество масла не ахти, может действительно надо менять масло раз в 7-8 тыс. км. Мне показали цилиндры моего движка, на 180 тыс. хон на месте, никакого бортика нет. Не знаю, промерял ли гаражник цилиндры, но кольца поставили стандартные. Только заменили кольца ну и маслосъемные колпачки. На текущий момент масложора нет. Проявится ли масложор дальше, к сожалению пока сказать не могу. Появилась другая проблема
Масло я меняю каждые 7,5 тыс с 60 тыс. пробега. В год проезжаю 30 тыс, т.е. 4 раза в год меняю его. Уровень масла не изменяется от замены до замены.
Пробку посадили без герметика. Сначала положили новую пробку в холодильник, потом забили и завальцевали.
"прокручиваю мотор стартером без клапанной крышки" - при этом масло на натяжитель цепи должно поступать? Хватит давления посмотреть отработал натяжитель или нет?
Наверно бред несу, но если попробовать воздухом дунуть в канал подачи масла к натяжителю и соленоиду фазовращателя? Или попробовать проволокой канал прочистить? Хотя даже если из канала стружка и выпадет то останется внутри ...
В твоем моторе натяжитель не гидравлический, а гидромеханический. "Отрабатывает", т. е. взводится, не давлением масла, а пружиной. Подпор масла служит для демпфирования рывков цепи при работе мотора. Грубая аналогия такого натяжителя -- амортизатор.
А продувка каналов сжатым воздухом -- обязательнейшая процедура при диагностике и ремонте мотора.
И проволочка тоже никогда не лишняя.
.....Василий писал-Другой вопрос, что действительно канал подачи масла к натяжителю и соленоиду фазовращателя может быть забит. Тем более, он узкий, в отличие от главной магистрали. При монтаже выпавшей заглушки герметик применялся?
Вот к такому выводу сегодня пришли Сергей ( который делал замену Рем комплекта) и Илья ...два мастера моториста , в компетентность которых я верю..
Могла грязь , стружка и т д попасть в канал ... Но это мысли вслух...не утверждаю на 100%...
Я так понимаю автор побывал и в нашем сервисе ? После опрессовки колпачка в другом сервисе ?
Начало темы не читал ....на телефоне сейчас
По поводу Юнион моторс - их в свое время лишили лицензии, они НЕ официалы .
Покупать з части рекомендую ...ремонт не всегда оправдан . Очень они любят раскручивать на дополнительные не нужные работы
Checkengineauto - партнёр нашего клуба.
Дмитрий, добрый вечер!
Повторюсь, вместо выбитой пробки масляного канала, новую пробку посадили без герметика. Сначала положили новую пробку в холодильник, чтобы было проще забить, потом забили и завальцевали. Очень сомнительно, что из-за этого процесса возникла стружка, тем более, что пробка из мягкого метала и она не может нарезать стружку в блоке.
Пока сошлись с Сергеем на следующем:
- проверить клапан фаз газораспределения
- проверить перепускной клапан
- опять добраться до цепи и посмотреть что там сейчас
- попробовать продуть/прочистить канал подачи масла к натяжителю и соленоиду фазовращателя
- попробовать заменить натяжитель цепи
- если опять выломало канал в механизме распределения фаз, соотв. заменить
Сегодня разговаривал с ремонтниками из Checkengineauto. Там предположили, что сейчас авто не заводится скорее всего из-за проблем с муфтой фаз. Если бы вышел из строя какой-нить датчик, например, положения распредвала или коленвала или клапан фаз газораспределения, то мотор при старте хоть как-нить прочихивался и подхватывал.
Выход из строя муфты фаз как вариант может быть из-за подклинивания распред вала. Может быть подклинивание клапанов в направляющих.
Можно ли определить пробл. с распредвалами или клапанами только сняв крышку ГБЦ?
Ну и с словами про человеческий фактор намекнули на полную замену движка.
Сервисмены грамотно все объяснили.
Для ориентировочной проверки подвижности клапанов достаточен демонтаж только клапанной крышки.
Но перед ее снятием полезно ослабить болтики клапана изменения фаз и покрутить мотор стартером (желательно без свечей) на предмет подачи масла к клапану.
Даже приятно за ребят из чекинга стало в очередной раз.
Вот что значит, общее профессиональное мнение.
И да.. в чекинге разводом не занимаются. Говорят по существу, делают на совесть.
рекомендую прислушаться к их советам.
вот все никак не доберусь к ним с тиидой. победить АБС надо, а электрик у них в удобное мне время не работает. ну это чтонить придумаем
"Вот что значит, общее профессиональное мнение" - к сожалению общее профессиональное мнение - зачем возиться с перебором двигателя, надо менять целиком!
Доброго времени суток!
Народ,не дайте дураком помереть-посоветуйте!
Движок 1,4,пробег за 200т. Наблюдается достаточно чувствительный масложор.
Никак не могу определиться-брать контрактный,или ремонтировать свой. Контрактный мотор-лотерея та еще...
Да и ремонт-смотря на кого нарвешься...
Всю голову уже сломал-не вижу правильных решений.
Поделитесь мыслями,не дайте дурнем остаться)))
А тут ума-разума особого и нету.
Как Вы сами заметили
— контракт — «кот в мешке»
— ремонт — «смотря на кого нарвёшься»
Любое из утверждений верное, как и неверное.
1. У меня на тойоте — контракт, с марта 2014 года, около 60 тыс км.
2. Многие делают капиталку — у многих из этих многих только положительные эмоции.
Тут не знания что «лучше» важны, а «дело случая». ИМХО
