Ребята, никто не замерял, какой объём масла находится в интервале между нижней и верхней меткой щупа на 1,4 ???
определить можно если долить от отметки минимум например пол литра
думаю что объем 1 литр от метки до метки
Проверял когда-то....
ок.1л
Здравствуйте! Не судите строго,владею Енотом 2 недели. Машина 1.6
Внимание вопрос При замене масла, хватит ли 4-х литровой канистры?
да уж, в тех многостраничных фолиантах, что писаны тут про масло, и вправду, порой сложно найти полезную инфу.
По Вашему двигателю - при замене обычным сливом + замена масляного фильтра, как раз 4 литра и входит под метку "максимум" на щупе.
Ну уж и я уточню, пользуясь случаем
По мануалу в 1,4 необходимо заливать 3,4 литра с учётом фильтра. Но почему-то не уточняется, этот объём эквивалентен середине метки щупа или максимума. Лично у меня при замене масла, ни разу не входило больше 3-х литров, при учёте, что заливаю до середины метки. Вот и весной при заливке уже Лукойла, а не Шелла, в канистре осталось где-то 1,1-1,2 литра масла. Т.е. в движок я залил 2,8-2,9.
Есть мнение, что между метками щупа 1 литра масла, так ли это?
В интернете значения плавают от 0,7 до 1,5. Видимо стандарта нет, и в разных движках по разному.
в двигу 1.6 входит ровно 4 л, метка на щупе показывает максимум при этом
У меня входит приблизительно 4,2 л. Сливаю до конца с продувкой.
Слил, шприцом выкачал ещё, 4 литра залил, вышло примерно 80% по щупу - 4 квадрата по панели.
С высасывание шприцом из поддона влезает 3,5 литра!
Три раза менял масло и три раза как и по мануалу-где то 3.4 литра до середины метки.Сколько остается в жестяной 4литровой банке,точно не скажу.но никак не литр-грамм 600-700.
В четырешке при доливе до верхней части щупа остается чуть менее 0,5 л.
Масло сливаю старательно, до полного прекращения стекания малейшей струйки.
Скоро буду раскоксовываться, проверю еще раз.
Обычно фактически заливается по щупу больше, чем по мануалу.
Вот R@X@R всех сбил с толку Автора темы интересует, сколько лить масла конкретно в его двиг 1,6
К чему тут эта статистика 1,4-литровошников??
От себя подтвержу, что 4 л достаточно в 1,6 до максимальной отметки, если сливать старое масло без фанатизма
Спасибо Всем! с этим разобрались.
Внимание! Следующий вопрос Правильно залитое Масло на щупе должно быть между отметками Min и Max? или строго на отметки MaX? ( не думайте обо мне плох т.к. это первая машина )
Лей по максимуму, придется меньше доливать при исправном моторе. Запас масла никому еще не мешал.
Очевидно в промежутке допустимо. И проверять периодически, не кушается ли оно, чтоб не упало ниже минимума
В таком случае-я бы не заморачивался,а покупал бы 5л (для 1.6) на долив(мало ли что).Тем более что двигатель 1.6 "подъедает" масло поболе, чем 1.4 .
напротив- я ПРИЯТНО удивлен! скоро 100-ка будет,заливаю как и вы-масло не просит
Для общей сстатистики
4 литра до мах (бывает с наплывом), за время 8-10 тыс не доливаю ни разу: снижается на1/4 ( с 5 кубиков до 4) между метками
От 4-литровой канистры грамм 200 остаётся.Пробег 135000,масло практически после заливки до отметки мах на щупе не подливаю.
Всем откликнувшимся Большое спасибо!
Сегодня заменил моторное масло. Как всегда, вследствие тщательного слива, 4,5 л.
А что где-то написано (например в мануале) что уровень масла должен быть на максимуме?
Тем более "не доливаю" взято в кавычки. Я всегда заливал и держал уровень на середине щупа. Ибо перелив масла тоже не приветствуется. А залив на холодную по MAX на горячую уже даёт MAX+, а это ведёт к засеранию свечей, образованию чрезмерного нагара в движке, и даже увеличению расхода этого самого масла. Это не я придумал, это так считают производители авто (например шевроле)
Т.е. по вашему если я езжу с уровнем масла на середине щупа, мне необходимо долить до максимума?
п.с.
Я просто хотел знать, какой объём между метками и на каком уровне находится объём рекомендованный производителем. Я всё выяснил....
Автопроизводитель допускает эксплуатацию при уровне от max до min. Но ниже max ни в коем разе не рекомендация, а всего лишь разрешение.
Лучше держать max.
всегда держу уровень на max
