Доброго времени суток, уважаемые нотоводы!
Месяца 4 назад попал в аварию на своем любимом ноте, удар был очень сильный в левую переднюю сторону, виновник машину восстановил, и пару недель назад отдал мне. Вечерком задумал проехаться, завелась норм, прогрел включил ближний свет и поехал и не понял, машина не едет вообще, выключил свет - едет как надо включил свет - не едет, развернулся поехал домой, не успел доехать затроило.
Утром к электрику, катушку заменил. За 2 недели объездил очень много сервисов и электриков в Краснодаре и никто не знает, почему не едет при включенном свете...
Пожалуйста, подскажите,что может быть.
Свет полностью выключен или только ближний? Габариты горят когда машина едет?
С габаритами нормально едет, именно когда включаешь ближний свет... С дальним также не едет.
Такое ощущение, что когда свет включаешь, дросельная заслонка тупить начинает - не открывается полностью.
Вполне возможно, что где-то перемыкается цепь управления... В любом случае к электрику и лучше в спеццентр....
Да объездил все спец центры и электриков куча уже.... Бараны все
Ну у этих же баранов которые восстанавливали авто и спросите.
Те вообще вид примитивного человека делают, денег дали 20к и попросили вежливо оставить их в покое
Там просто люди очень не простые
а может заслонку папробовать обучить?
Я лично думаю что во всемя удара могло произойти разрушение изоляции проводов в жгутах.Соответственно образовалась ненужное электрическое соединение.Я бы на вашем месте аккуратно осмотрел состояние жгутов или в месте их восстановления если оно было(могли электрики накосячить при восстановлении.).Разрезать жгут и осматривать каждый провод на механическое повреждение и состояние изоляции.Особенно обратите внимание на жгуты связанные с подачей питания на фары.
Не нужно танцев с бубном, снимаете лампы головного освещения, снимаете предохранители фар и звоните как во вкл так и выкл состоянии. Если есть утечка в одной из цепей, драконите провода именно этой цепи и устраняете.
Кстати, если левая сторона, то может быть проблема с блоком IPDM. Нашёл http://forums.drom.ru/nissan-note-tiida/t1151518969.html.
Обычная история разборки-сборки для восстановления после аварии, -- провод массы не закрепили на моторе или на кузове. Получился делитель напряжения, перераспределяющий падение полной напруги сети на части соответствующим потребителям...
Так оно и есть........
Так и оказалось что провод массы с генератора не контачил с кузовом.....
Вот у меня немного другая проблема с электроникой,не знаю связана она ли с доп сигналом стопа?Проявляется это так,на любой скорости,при включении габаритов ,машина начинает тупить,не реагирует на педаль газа.В стоп сигнале перегорела светодиодная лампа.Влияет это или нет?
Наверняка влияет. Ведь...
звучит как сарказм....ведь судя по цитируемому тексту Василия ,не влияет никак забыл добавить IMHO
Нет, безсловно влияет.
Просто в первой части цитируемого текста речь шла несколько о другом. Поэтому цитата в используемом формате не вписывается в местный контекст.
Я обратил своё внимание, в основном, на вторую часть цитаты...
У "Царя" машина тупит .Влияет ли перегоревший стопсигнал- спршивает он.Из ответа Василия очевидно-"мозги" не отслеживают состояние ламп.Я почему заинтересовался-у ростоской девочки на микре или марче(не помню) начался тупёж,не крутится двс,не едет тачка.Причина-сгоревшая лампа стоп-а. ЕСU следил за их целосттность и посчитал это опасным режимом.Думал в ноуте также,посмтрел схему(спасибо за:наводу Василию) там все просто:батарея-пред-концевик-лампы.
а вы о каком влиянии?
Логика моих размышлений о влиянии/невлиянии проста...
Известно, что лампы основного стоп-сигнала и заднего габарита у еНота совмещённые в одной секции каждого заднего фонаря.
Неоднократно на форуме отписывались владельцы о непонятных глюках с машиной при перемыкании нитей этих ламп накаливания. Подтверждено, что замена ламп на исправные полностью восстанавливала прежнюю работоспособность автомобиля.
Что произошло в китайской светодиодной лампе у king'а, описываемое им как "в стоп сигнале перегорела светодиодная лампа", - неизвестно никому. В том числе и ему самому. Поэтому начать решать его "проблему с электроникой, не знаю связана она ли с доп сигналом стопа", уверен, нужно именно с установки заведомо исправных ламп в задние фонари.
Ну с перегоревшей лампочкой в стопе боле или мене понятно.А где искать причину поломки,если перед обгоном включаешь поворотник и машина с переодичностью моргания поворотника тоже тупит,и это уже может привести к дтп.
Можно предположить неисправность нештатной сиги, генератора, плюсовой и минусовой шин "АКБ-генератор" и "АКБ-КПП", плохого контакта в одной из точек массы ECM... Проверить все это несложно, замеряя все питалова и массы на разъемах ECM и падение напруги на участках цепей при работающем моторе и включенных поворотниках и других мощных потребителях. Только обычным китайским мультиметром довольно муторно ввиду низкой частоты обновления дисплея, соизмеримой с частотой поворотников. Гораздо удобнее стрелочным вольтметром ну или осциллоскопом.
Сига не вмешивается в работу штатной системы запирания дверей.Гена выдает 14,5 в,и ни каких ухудшение при вкл света не наблюдается. Единственное это снималось КПП.Но было давно и после сборки все работало как надо,без глюков.
Сига прицеплена и к поворотникам и к электрике мотора. Так что не стоит исключать ее из списка подозреваемых. Теоретически может быть такой дефект сиги, когда на момент моргания поворотника она отрубает питалово катушек зажигания. Хотя, конечно, это маловероятно. Гораздо вероятнее плохой контакт в цепях СУД.
А то, что выдает генератор, не факт, что доходит до потребителей. Похоже, в моменты протекания тока в проводке и лампах поворотника, происходит просадка напруги по плюсу или минусу какого-нибудь питалова контроллера или датчиков. Из-за значительного переходного сопротивления жареного или ржавого контакного соединения.
Еще можно предположить наводку помехи в проводке какого-либо датчика или витой паре LAN в моменты загорания/потухания ламп поворотника.Но это уже экзотика...
Наверное, надо начать с проверки точек массы.
