Передвигаясь сегодня по придворовой территории, попал в небольшую ямку, в результате чего открытился (вырвался) шуруп-фиксатор в левом переднем брызговике. Сам брызговик оригинал, пластиковый. На парковке пытался вставить пластиковый штырек в паз, но не выходит. Обнаружил торчащий из полости брызговика шуруп. Видимо им самым изнутри и прикручивается брызговик. Внешне повреждений никаких, вопрос в том, как починить. Так и не понял как их скрутить воедино.
Постараюсь пояснить способ крепления и место крепления: нижний, на уровне днища, в отошедшей нижней части брызговика явно виднеется белый пластиковый кожух, а на месте крепления квадратное отверстие.
В вертикальных, если так можно выразиться, местах крепления к кузову - да, саморезы. Сделаю фото сейчас, постараюсь запечатлеть "масштаб трагедии".
Сфотографируйте
Теоретически догадываюсь. Но сложно на пальцах объяснять.
Не это?
Номер 0128100831
Есть ещё нижняя клипса, она отличается от боковой.
То что она есть я знаю, но не помню её, в каталоге не знаю как найти.
Тоже скакал по Европейскому каталогу ищя где номерок
Уже не помню, но может нашёл его в Японской версии http://www.japancats.ru/Nissan/Unit.aspx?ModelUid=8b405ea7-e3cc-49f2-a660-3d007acc93da&FigId=G67&Title=ВНЕШНИЕ%20КОМПОНЕНТЫ%20КУЗОВА,%20АКСЕССУАРЫ%20(БРЫЗГОВИКИ)
Если кто нибудь не выложит кат.номер, я завтра поеду в деревню и гляну...
Всем доброе утро!
Пардон за задержку с фотками, не было возможности добраться к Инету. Да, всё верно написал Алексей, там что-то типа клипсы, на, видимо, фиксируется та, что снизу, болтом.
Машине почти 10 лет, прикручивай на что получится.
BVM, это понятно. Но хочу понять возможно ли это починить правильным образом, без кустарных работ. Если не самому, то на СТО. После переобувки, например, всё равно езжу к дилеру на развал и диагностику.
На СТО?!
Не бойтесь, Вы сможете сделать это самостоятельно!
Берете шайбочку, саморез, отвертку, ложитесь рядом с авто и прикручиваете всё.
Настоящие перфекционисты открутят весь брызговик, отмоют его, наполируют, вымоют машину, оценят проблему, найдут пути решения и опять-таки прикрутят брызговик.
Алексей, 2 вопроса:
1) для чего шайба в этой процедуре?
2) какой способ заводского крепления брызговика? На подъемнике бы глянуть или на яме...
P.S. Не могу понять принцип крепления этого снизу, каким образом болт вкручивался в брызговик. Сверху изнутри как-то? Неужели надо двигатель снимать?
Снизу вверх прикручивается.
Шайбу рекомендую использовать для увеличения площади прижимания в этом месте брызговика к кузову.
Алексей, насчёт шайбы понял. А вот расчет крепления не совсем. Это был ответ на вопрос как крепился брызговик на заводе? Если да, то болт вкручивался изнутри. Сейчас торчит из дырки резьбой наружу, а шляпкой внутри.
Точно шляпка внутри или шляпка была снаружи, отгнила и отломилась?
Ребят а подскажите плз какие брызговики подходят на нашу машинку.
https://ru.aliexpress.com/item/Mud-Flaps-Splash-Guards-Mugguards-Set-of-4-Pcs-Front-Rear-for-FOR-NISSAN-Tiida-VERSA/32383532758.html?spm=2114.03010208.3.204.HmYHqY& amp;ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10000073_10000074_10000175_1000050
7_10000505_10000407_10000068_10000063_10099_10000156_10096_10000097_10000094_100
00090_10000091_10000147_10000144_10084_10117_10000150_10083_10119_10080_10000153
_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000135_1
0000080_10078_10000485_10079_10077_10073_10000494_10070_10000140_10122_10123_101
20_10126_10127_10124_10125_10065_10068_10000132_10000033_10000030_10000126_10000
026_10000129_10000023_10000123_432_10060_10062_10056_10055_10054_302_301_10059_1
0000120_10000020_10000117_10000013_10103_10102_10000114_10000016_10000111_10052_
10053_10050_10107_10051_10106_10000433_10000101_10000100_10000104_10000045_10000
108_10037_10000042_10000039_10000036_10000389_10000451_10000187-10120,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=f89ee382-152c-4cb9-9f34-783410a642b8&algo_expid=fbec8d43-2ad6-49c2-b393-0f19808cb613-24&algo_pvid=fbec8d43-2ad6-49c2-b393-0f19808cb613
или
https://ru.aliexpress.com/item/For-Nissan-Almera-2012-Mud-Flaps-Guard-Mudguard-Fenders-Splash-Flaps-auto-accessories-4pcs-Free-Shipping/2024569567.html?spm=2114.03010208.3.39.bT7ZBz& amp;ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10000073_10000074_10000175_1000050
108_10037_10000042_10000039_10000036_10000389_10000451_10000187- 10102_10119,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_def
ault&btsid=1ce9b909-edbd-47a5-9217-63a58279101f&algo_expid=05fad3a5-ca63-4308-b21d-8f990e125a90-4&algo_pvid=05fad3a5-ca63-4308-b21d-8f990e125a90
Я думаю,ни какие не подойдут. Но возможно можно доработать (подрезать). Но это не легко,четко выдержать все линии кузова,без щелей.Ну и желательно зеркально точно. Так что - оригинал.
За 500р купил 4 штуки осенью в автомагазине универсальные, прикрутил по месту, подрезал что мешает. Что интересно зимой вполне эластичные были.
А эти не эластичные,по ходу.
10 лет уже стоят универсальные, сзади и спереди одинаковые.
Ну они вроде у Вас почти плоские, и опять же эластичные? На "али" другие.
Эластичные.
Второй вариант. На Вольтца поставил, тоже эластичные, при -35С проверено, пара около 300 руб.
Ищите в Мэтро, Магните.
Натягивал, используя фен.
В Мэтро
В Магните
Не настаиваю. У всех свои вкусы и предпочтения. Для меня главное функциональность.
Ну, щёлочка-то вверху немаленькая. Грязезборник, к сожалению...
Как приладите, так и будет
Было дело, лазил под и над
У меня брызговики крепятся
Ставил только на перед. Купил универсальные, чуть подрезал внутренние уши. Крепеж на саморезы.
Зимой не дубеют, об бордюры не ломаются.
3 года без нареканий.
Поставил после того, как по гравийке проехал, потом глянул на пороги
На зад не ставил, т.к. не вижу смысла
А вы подумайте на счет того, насколько вам приятно ехать в говняную погоду по слякоти на дороге за машиной, у которой нет задних брызговиков... Глядишь и смысл увидится))))
Енот в этом смысле кошмар, для тех, кто сзади.
Даже с брызговиками.
Дык, у нас брызговики сзади не столько для удобства тех, кто в кильватере, сколько для защиты себя от песка.
Именно по той причине, что толку сзади от них нет, не стал ставить. Благо вокруг Енотов полно всех комплектаций и модификаций. Что есть они сзади, что нет - летит шлак все равно.
Сначала смотрю и оцениваю, потом уже решаю, делать что-то или нет. Упрек не засчитан!
А я вот не вижу толку без задних брызговиков ездить. Не приходилось без них на еНоте ездить. Пусть стоят, однородно с передними смотрятся, денег много не стоят.
Но зимой шлака со льдом на задних много меньше чем на передних, однозначно.
Упрекать даже не собирался))))
Согласен со всеми высказавшимися, но, тем не менее, говнища летит несравнимо меньше, когда брызговики установлены.
