Версия для печати темы
Nissan Note Клуб _ Ходовая, рулевое управление, тормоза _ Обслуживание тормозов
Автор: Братец Лис 30.3.2015, 9:48
Подскажи, что входит в состав ремкомплекта? И сколько нужно брать на оба суппорта?
Автор: День 30.3.2015, 10:13
Два штуки на два суппорта. В одном комплекте всё что на картинке:
По делу еще добавлю что при сборке поршень надо утапливать до конца - так меньше воздуха остаётся в цилиндре и он быстрее прокачивается.
Ну и незабудьте 4 медных шайбы, их лучше заменять новыми. Для перфекционистов код оригинальных: 46237-A4600
Автор: Братец Лис 30.3.2015, 11:56
Т.е. пальцы сами не входят...
Автор: Car69 30.3.2015, 12:29
Это точно,Миша. Пальцы отдельно, нужно покупать два комплекта: http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=D1139-AX60A .
Автор: R@X@R 30.3.2015, 14:04
Ну а я брал оригинальный TRW
http://itmages.ru/image/view/2409265/d03bcb9d
Смазка уж точно по качеству лучше фебестовской, а манжеты никак не хуже
Пальцы брал тоже в оригинале TRW ST 1499, на момент покупки стоили дешевле ниссановских
Автор: День 30.3.2015, 14:32
Меня смутило что пыльники оригинал на пальцах у меня заводские стали жёсткие жёсткие за два с небольшим года. На картинке выше нет пакетика красной смазки для цилиндра, http://g-a.d-cd.net/a82818cs-960.jpg.
И да кстати меня одного ввело в ступор что этот суппорт изначально предназначен для тормозного диска меньшего диаметра?
1. Поршень не полностью перекрывает колодку
2. Колодка использует не всю эффективную поверхность диска
Конструкторам незачёт, можно было бы сделать тормоза эффективней с другим суппортом.
Автор: R@X@R 2.4.2015, 14:07
Пакетик красной смазки вообще то для смазки резины а не цилиндра. Поршень расчитан на смазку тормозухой. И смазывать его не рекомендуется для исключения попадания смазки в тормозуху.
Мой комплект (по каталожному номеру) идёт с одной смазкой, и всё упаковано в один (фирменный) пакет (на моём фото видно)
http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=137091A5&flag=386942054
То, на что дали ссылку вы, неизвестного (скажем так) поставщика.
п.с.
Моим пыльникам 8 лет в ноябре. Состояние как у новых. А задубеть ваши могли и из-за не соответствующей смазки
Автор: День 2.4.2015, 14:32
Цитата(R@X@R @ 2.4.2015, 15:07)
Пакетик красной смазки вообще то для смазки резины а не цилиндра. Цилиндр расчитан на смазку тормозухой. И смазывать его не рекомендуется для исключения попадания смазки в тормозуху.
Мой комплект (по каталожному номеру) идёт с одним пакетом. То, на что дали ссылку вы, неизвестного (скажем так) поставщика.
Это просто от другого комплекта тоже TRW. А на досуге почитайте что есть за монтажные смазки для сборки суппортов. Посмотрел бы я как готовые новенькие суппорта лежат на складе смазанные одной лишь тормозухой, которая только и знает как впитывать влагу из воздуха.
Где-то вообще три идёт: http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=935794&d=1270346495
Автор: Car69 2.4.2015, 14:52
Денис,у меня есть такая: http://photoshare.ru/album416542.html .
Автор: R@X@R 2.4.2015, 15:40
Вы мне даёте какие-то картинки из интернета, я вам дал конкретный каталожный номер от ТРВ для Ниссан Ноте. Другогой комплектации не существует.
На досуге читал. При сборке (даже нового) суппорта колодец поршня и сам поршень вытираются на сухо (обезжириваются), после чего смазываются тормозухой, и производится монтаж поршня.
Но если для вас не принципиально, что в тормозухе помимо тормозухи будет и какая то смазка, то можно этого и не делать
Автор: алексей 578 2.4.2015, 15:47
А я осматриваю эти манжеты при смене колёс ( зима-весна ) , повреждений нет , потёков нет , зачем менять заранее ? Хотя , если кто обжигался , то наверно да
Автор: День 2.4.2015, 16:01
Я веду к тому что оригинальный ремкомплект не есть лучше альтернативы - ведь под манжетой с внешней стороны будет тормозуха, которая успешно высушит пыльник цилиндра и впитая влагу из воздуха приступит к поеданию поршня. Не зря TRW
другие ремкомплекты комплектует нормальной смазкой.
Потому что ржа в указанном мной фото была при здоровой на внешний вид манжете. Это внутренний процесс и осмотрев снаружи вы никак этого не увидите. По мне так лучше залезать в цилиндр периодически, чем поиметь проблемы прям перед длительной поездкой к которой долго готовились.
Автор: алексей 578 2.4.2015, 16:17
Ну вы же писали , что если ржавчина - значит тормозную не прокачивали , а если с поршнем всё хорошо , то меняем манжеты . Хозяин - барин !
Автор: Beloyar 2.6.2015, 22:26
Планирую осуществить летом операцию по разборке суппортов и замене манжет, подскажите, что и как смазывать красной смазкой в комплекте Febest, манжету с внутренней стороны?
Автор: День 4.6.2015, 17:09
Я смазывал поршень и уплотнительное кольцо, вставляемое в цилиндр. Пыльник не смазывал - иначе сложно будет заправить его, он будет норовить выскочить.
Автор: Aviator0176 1.3.2016, 17:54
Цитата(День @ 30.3.2015, 10:13)
... Ну и незабудьте 4 медных шайбы, их лучше заменять новыми. Для перфекционистов код оригинальных: 46237-A4600
А что это за шайбы? Для направляющих болтов? День а почему суппорты не полностью покрасил? Потому что не видно из-за колесного диска весь суппорт или еще какой секрет?
Автор: День 3.3.2016, 21:15
Шайбы полого банджо болта, крепления шланга.
Потому что было лень. Если много времени чтобы все укрыть, а потом вычистить песок отовсюду - можно красить целиком.
На днях забрал пасту febi 31942 для весенней переборки суппортов - по весне чищу и меняю смазку в направляющих.
Автор: Novius 4.3.2016, 13:27
А можно попросить сделать видео отчетец сколько смазки и как набиваешь/смазываешь/устанавливаешь?
Автор: День 4.3.2016, 19:49
Больше всего не люблю бестолковые видео где чтобы узреть суть надо потратить кучу времени. Да там ничего сложного, главное вычистить старую смазку полностью, я пользую для этого изопропиловый спирт и ветошь. Набивать не набиваю, а просто смазываю пальцы по кругу и проворачиваю их после установки для распределения смазки.
Кстати углядел что на Хреновых Реях суппорта передние идут с пружинками, как я понял допилили наши суппорта. Помница в 2012 году на своей букашке я делал аналогичную операцию: http://www.drive2.ru/p/cjr/BAAAAAACViMAAAAAAABHeA
Интересно будет дождаться когда пружинки появятся в продаже и проверить можно ли их поставить на наши суппорта.
Автор: Timbu$ 7.3.2016, 22:17
Зачем так утруждаться, если можно разориться на качественную смазку и забыть про суппорта?
Пользую Slipkote 220R для направляющих, при целых пыльниках все годами беззвучно ездит. И не надо все оплетать пружинами.
