Замена сайлентблоков задней балки |
Стас Юрьич |
17.3.2018, 10:57
#101
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 16.1.2016 Из: Омск |
Заказал сегодня на Экзисте сайлентблоки Masuma, код детали RU-432.
Может, кто ставил такие? ______________________________________
анвук |
14.7.2018, 20:59
#102
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.4.2012 Из: Комякия, Вуктыл |
Заменил сегодня на Lemforder 31285 01 (на самих сайлентблоках код другой - за 2000р. в Эксисте).
Вывешивал на полу поочередно. Долго вытаскивал старые и потом балку прилаживал на место. Болт, кстати, засунул с внешней стороны, а не как япошки с внутренней. Если что, проще будет! ______________________________________
Yago |
18.6.2019, 23:33
#103
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 30.1.2014 Из: Санкт-Петербург |
Всем привет.
На сервисе приговорили сайленты балки. Хотят 2500 за работу по каждому сайлетблоку. Итого 5000. ПОхоже, что будут снимать балку. Кто-то на СТО делал? Они всегда снимают балку? Или искать сервис, где не снимают балку? ______________________________________
Василий |
19.6.2019, 6:42
#104
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 6 136 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск |
Много раз заменял сайленты.
Балку снимать совершенно не обязательно. Тормозные шланги расстыковывать не нужно, их длины для наклона балки хватает. Разъем кабеля датчика ABS тоже отключать не нужно, достаточно вынуть два крепежных тюбинга кабеля из фиксирующих гнезд. Сайленты с металлической наружной обоймой (втулкой) заменяются легко, с полимерной еще проще. С подъемником и простым приспособлением для запрессовки (для выпрессовки используется узкий штырь) можно управиться буквально за один час. Единственный нюанс -- запрессовывать по меткам. Сервисмены, демонтирующие балку, -- разводилы или артель инвалидов. Сообщение отредактировал Василий - 19.6.2019, 10:28 ______________________________________
Aviator0176 |
7.8.2019, 15:10
#105
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 1 600 Регистрация: 5.8.2013 Из: Хабаровский край п. Солнечный |
... Мдя, заказал парочку у Экзиста Lemforder 31285 01 за 759р. штучка. Сегодня привезли, на коробке так и написано, что заказал, а в коробочках лежали с надписью 60 01 549 989, который у того же Экзиста стоит бешеных денег 2103р. Цвет синий, надпись есть "NR" и буква L в треугольнике. И он не круглой, а слегка эллипсной формы. Василий, это то, что надо? Не прошло и 2 года. Сегодня заменили. Впервые. Еще на заводе запрессованные. . Пробег 133500км. А были изначально вот такие, жёлтенькие с эмблемой Ниссан и номером 550459U00... Номер чей-та в Экзисте не бьется. Как видите, трещины есть, но не фатальны. Не рваные. Можно было еще катать и катать. ... Балку снимать совершенно не обязательно. Тормозные шланги расстыковывать не нужно, их длины для наклона балки хватает. Разъем кабеля датчика ABS тоже отключать не нужно, достаточно вынуть два крепежных тюбинга кабеля из фиксирующих гнезд. ... С подъемником и простым приспособлением для запрессовки (для выпрессовки используется узкий штырь) можно управиться буквально за один час. Единственный нюанс -- запрессовывать по меткам. Все так и было. Уехал от , которые хотели разбирать балку у нас в поселке и по наводке товарища обратился к другим в Комсомольске-на-Амуре. Вывески с названием конторы не увидел. По-моему ребята работают сами на себя, ЧП или ИП. Прессовали прям на Еноте на подъёмнике, как Василий написал. Оправка, болт и набор гаек и пластин. Со смазкой. Крутили пневмоинструментом неспешно. Что удивительно, на болтах, крепления сайлентов и скоб не было ржи. Открутили руками без особых напрягов. Что мне понравилось. И закручивали тоже руками. По моей просьбе, на резьбы всех болтов нанесли смазку. Потом перезаехал с подъемника на яму и болты сайлентблоков затянули окончательно. 2500 рублей.Сервисмены, демонтирующие балку, -- разводилы или артель инвалидов. ______________________________________ |
millet |
30.5.2020, 16:36
#106
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 426 Регистрация: 5.10.2013 Из: Пермь, Закамск |
Пробег 83 тыс. км. С заменой масла сделали диагностику подвески. Рекомендовали заменить сайлентблоки задней балки, родные были в трещинах.
Сказали что это уже и при езде должно чувствоваться, но у нас такие дороги, что у меня всегда что-то бренчит, сплошные ямы. Заказала Hutchinson 590178, цена 649*2 шт. Замена 3500 рублей ______________________________________
Bob |
30.5.2020, 19:06
#107
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 3 079 Регистрация: 30.11.2006 Из: Свердловская область, Егоршино |
Вот, то же самое говорили мне, правда на в три раза большем пробеге.
Поменял сайлентблоки задней балки в прошлом году на пробеге 250000 км. Тоже из-за небольших трещин... Не почувствовал ничего. Совсем ничего. Сообщение отредактировал Bob - 30.5.2020, 19:06 ______________________________________
Mihak7777 |
27.6.2020, 20:58
#108
Горный коати Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.1.2018 Из: Kharkov |
Подскажите маркировку болта сайлентблока задней балки?
А то прикипел, нужно купить на всякий случай. ______________________________________
Obormot |
27.6.2020, 21:54
#109
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 647 Регистрация: 22.4.2008 |
Я свои заменил на отметке 550 тык пробега и 13 лет ихней весёлой жизни. Нуууу, я б не сказал, что что-то прям очень сильно поменялось в поведении жопы.
Особенно если учесть, что менялись они вместе с задними амортизаторами. Да, лучше стало, но старые аморты тоже были не убитые, и что из улучшений пришлось на сайленты - неизвестно. Подскажите маркировку болта сайлентблока задней балки? 01125-S132EА то прикипел, нужно купить на всякий случай. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 15:53 |
