Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Nissan Note Клуб _ Аудио-Видео _ Совместимость Bluetooth с различными телефонами
Автор: Sacrificer 23.11.2007, 14:18
Мне было бы интересно узнать, какие КПК реально работают с новой магнитолой 2007 года по Bluetooth.
Проблема такая, Bluetooth & SonyEricsson P900, парятся но потом звонок нельзя сделать. Они успешно парятся друг с другом, сообщение паринг ОК, телефон появляется в магнитоле... звонок делаю так, нажимаю на Адресную книгу (перед этим как тут было написано перекидываю контакт через Bluetooth в магнитолу), выбираю контакт, нажимаю Enter, появляется мой телефон P900, снова нажимаю Enter, появляется надпись попытка соединения, на телефоне вижу что значок Bluetooth меняется (ну, появляются вот такие значки >), а потом магнитола пишет Connection Failed...
Может, кто знает, как решить проблему? С Джаброй, например, P900 коннектится и работает без проблем!
Самое интересное, что со старым Т610 все изумительно работает. Единственное, когда мне звонят, то в телефоне звонящего слышен какой-то шорох, так у всех? Или это от модели телефона зависит?
Автор: Sanitar 28.11.2007, 20:11
Меняй трубу,или машину smile.gif .У меня Nokiа N70,во внутреннем кармане теплой куртки,в кобуре,даже в 10-15 метрах от машины ловит.Все без помех,даже в пол-голоса кто говорит на заднем сидении,того слышат!Смартфоны рулят! smile.gif
Автор: колбасный енот 1.12.2007, 8:33
Ты забивал код доступа в телефон (заводской 1234)? Может он видит твой телефон, а спариватся не хочет. У меня ещё один глюк-если в телефоне в книге имя абонента имеет буквы ц,ш и др., которых нет в английском то, когда такие абоненты звонят телефон виснет(К-750). Пришлось этих абонентов записывать английскими буквами.
Автор: BAM 8.12.2007, 20:49
Прикупил долгоиграющий телефон (720ч. в ожидании) с BT специально под Енота. Соединение устанавливается, контакты передаются, разговариваю, принимаю звонки. Но есть особенность, с которой пока справиться не могу. Разговор продолжается ровно 30 сек., потом прерывается с моей стороны (в машине) и восстанавливается работа магнитолы. Однако телефон и магнитола связь не прерывают и моему абоненту транслируется музыка, звучащая в машине. Если телефон не под рукой или нет времени на него посмотреть, то мой абонент так и будет слушать музыку за мой счёт, пока не прервёт соединение.
Упоминаний про 30 сек. в мануале по телефону не нашёл, мануала по магнитоле нет в наличии, как и у всех. Проверил работу телефона с BT-гарнитурой - всё работает без ограничения времени.
На форумах подсказки не нашёл, поэтому прошу совета у знатоков. Жаль с телефоном расставаться - он мне нравится.
Автор: roma48 9.12.2007, 21:05
В 2007 году интересовало: К приобретённому авто хочу купить трубку. Скорее всего нокиу. В связи с этим хотелось бы услышать у продвинутых юзеров, что купить? ПисАли, что не все удачно конектятся с бортом авто.
Вопрос второй - Как работает эта хрень в случаях, когда:
-список контактов который хранится в Трубке и
-список контактов который хранится в SIM-карте?
Прошло 4 года. Сменил вторую трубку. Задачи конкретизировались.
1. Коннект тела с бортом авто должно быть автоматически, без "отваливания" на протяжении всего времени включенной головы.
2. В правом углу дисплея должна быть пиктограмма не только наличия блю-соединения, но и "палки" чувствительности антенны GSM.
3. Русского шрифта в Голове не бывает. Из этого седует, что по скольку все контакты (на симке и в теле) сохранены на "Русском", то и не стОит заморачиваться с синхронизацией контактов на Голове.
4. Не раз задумываюсь над подключением к Голове "датчик наличия водителя". Для: "Вышел из машины, где музыка играет - Блю отключилось".
Продолжим?
Автор: Zork 10.12.2007, 12:50
Та же ерунда! Значит, дело в телефоне - придется менять..
Автор: BAM 10.12.2007, 15:17
Проверил работу магнитолы с Nokia 6320 - работает без проблем. Написал на Philips, жду ответа.
Автор: Zork 10.12.2007, 15:35
Отлично, будем ждать.
Автор: sidoruk75 27.12.2007, 7:47
смотря, что ты именно от телефона хош: использовать как МР3 плеер или имеешь ввиду разговоры через блютузину?
МР3: говорят без проблем, но переключения на руле между треками не получится, только увелич/уменшение звука
тел. разговоры: испытал свой наладонник - без проблем
Автор: gaddemit 27.12.2007, 8:48
Кстати от E-TENа новая моделька коммуникатора с GPS в январе выйдет - Glofiish X650, где есть встроенный FM-трансмиттер.
Автор: Антонio 10.1.2008, 12:41
Возникла проблема синхронизации магнитолы с некоторыми телефонами. Например телефон Nokia 6120 classic. Были ли у кого такая проблема? Проблемы с другими телефонами?
Автор: Антонio 17.1.2008, 1:15
По поводу магнитолы возникают проблемы, на моем опыте с телефоном Nokia 6120 classic, ситуация такая, синхронизируешь, когда вышел из машины больше не синхронизируются при включении, при этом магнитола пишет коннект ок, а антненки нет на экране и если кто-то звонит не слышно не звонящего, никого, вот так вот. У кого еще были проблемы?
А так с другими трубками все ок,
по поводу контактов:
контакты можно закинуть в память магнитолы, но только на англ. языке, есть время и желание можно заморочиться, нет - можно и так легко общаться!!! Чего и всем желаю!
Автор: devil 30.1.2008, 11:24
Коммуникаторы:
- I-mate JAMA - не всякий раз соединяется
- Gigabyte gsmart i300 - при соединении подвешивает магнитолу, выводится сообщение на дисплее магнитолы "calling ...", при этом на телефоне ничего не происходит. На нажатие кнопок на магнитоле не реагирует (как и на включение - выключение автомобиля). При звонке на этот номер ведет себя по разному - либо свободно, магнитола выдает звонок о входящем, при нажатии на руле кнопки "ответить" - отбивает звонок (передает сигнал "занято") - после этого обычно магнитола переходит в штатный режим и соединении по bluetooth стабилизируется, либо занято. Гарантировано происходит после включения - выключения коммуникатора, либо после его перезагрузке.
Автор: sidoruk75 16.2.2008, 9:01
Использую комуникатор НТС 3600 на 6 винде - без проблем. Вопрос со звонками, навигацией (IGO 6) и МР3 решён (Для МР3 в моей модели Авто предусмотрен выход под МР3, купил переходник и всё ок). Сейчас задумываюсь над размещением коммуникатора в верхнем бардачке, а не на держателе с присоской.
Автор: lopster 18.2.2008, 11:01
Здравствуйте..вопрос следующего характера... купил сей девайс с эту субботуsmile.gif) как выяснить магнитола с голубым зубом или нет? потому что на ней вроде ничего не написано... а с другой стороны в комплектации должна быть... smile.gif
Автор: K_Z 18.2.2008, 11:25
У меня есть значок BT в правом верхнем углу (если память не изменяет :-))
Телефон Nokia 6230i глюков нет.
Автор: maestro_ 19.2.2008, 0:12
У Вас дорестайлинговая версия еНота, так как желтый цвет сняли с производства в августе 2007 года, как раз после обновления в котором стали устанавливать магнитолы с блютусом.
P.S. в этой теме более подробно про http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1063обновление
Автор: lopster 19.2.2008, 8:08
спасибо большоеsad.gif ая думал все почему так.. эх.. нада была 2008 года машинку искать.. ну ланsmile.gif) Она меня впринципе из без зуба радуетsmile.gif)
Автор: Fillinn 26.2.2008, 19:06
У кого рестайлинговая магнитола и трубы SE ответьте - играет ли у вас мелодия которая стоит на контакте в колонках или звучит стандартная трель магнитолы??????
с нокией таких трабл нет, мелодия мп3 на вызов играет в колонках, а SE нет sad.gif
у меня Sony Ericsson W710i. с магнитолой работает идеально, соединение при включении, вызовы и туда и обратно, а вот мелодия начала уже напрягать.
Автор: lean 12.3.2008, 5:55
У меня трубка СониЭрик 810. Проблема с зависанием телефона везде обсуждалась и у меня была. Справился следующим образом: в телефоне контакты с которыми чаще всего общаюсь переименовал в английские имена. После этого ни одного случая зависания небыло.
Автор: Loro4ka 18.3.2008, 11:38
магнитола с блютусом, но в инструкции о ней ни слова....
пыталась настроить сама.. nokia 6230i не видит магнитолу..
есть какие-то ньюансы? как вообще это правильно сделать?
все-таки с инструкцией было бы проще...
Автор: $@$hok 24.3.2008, 22:44
Пишу как я настроил. (на примере моторола V635)
В мобиле: Заклатка bluetooth->аудио-гарнитура (если не включен даст запрос на включение блютуз)->{искать устройства}.
В магнитоле: кнопка "трубка"-> выдает код доступа->вводите выведенный на экране магнитолы в мобиле (мабила автоматически запросит этот код)
Далее в магнитоле пишется:
Автор: Ната 25.3.2008, 18:14
Работал Зуб с телефоном СониЭриксон К320i. Работал, как хотел dirol.gif . Отсекал все звонки с номеров, не записанных в книжку телефонных контактов, и все скрытые номера. Причём особо подло - в течение звонка глючил, и в памяти телефона не оставалось записи о входящем звонке. Излазила весь телефон, может в настройках что... плюнула, сменила на Нокию, две недели - полёт нормальный. Это он Соню не любит, или просто аппаратик нехороший у меня оказался?
Какой у людей опыт использования?
Автор: alex516 25.3.2008, 21:31
Да , что-то с Сонериками не дружит. У меня Z710. 10 раз соединяется нормально, а потом вдруг хлоп и нет связи. Иногда дстаточно перезагрузить телефон и все опять работает, иногда приходится на магнитоле сделать отключение- включение BT. Короче, нет ни какой системы - просто глючит. Но если соединился, то работает нормально.
Автор: Fillinn 25.3.2008, 22:25
да у меня тоже сонька w710. езжу на Еноте весь день, соответственно включается/выключается магнитола и соединение с трубой постоянно. КАЖДЫЙ день то один раз то два происходит следующее - при включении зажигания магнитола начинает сопряжение с трубой, на экране мигает значек, тоже пытается сделать и труба, причем даже на пару секунд включает профиль другой. а потом разрыв. скорее всего че-то с авторизацией не проходит. тупо глюк. с этим просто надо смириться. ребут трубы и все само находится и работает весь остаток дня. вряд-ли прошивка - ведь на других соньках таже картина. возможно у соньки блютусные дрова не совсем правильные smile.gif ведь у других труб этого нет, судя как по форуму так и по эксплуатации у знакомого.
соньки отличные трубы, но у всех есть своя ахиллесова пята. это нормально. и паниковать не надо, а уж тем более менять енота или трубу.
Автор: Dr.Moo 26.3.2008, 10:13
У самого Сонерик w800i. Проблемы с глюками достали, причем, как показывает практика, глюки начинаются при звонках определенных людей (у меня почему-то особенно не любит мамин телефон) - т.е. все проходят нормально, а потом - раз! - "нелюбимый номер" - и всё висит (и телефон, и магнитола). Сегодня перевел частоиспользуемые контакты на английский (тут проскальзывала инфа, что это помогает) - как что будет, отпишусь.
Но вообще, ещё пару зависаний - и я, видимо, всерьез задумаюсь о смене своего мобильного. Хотя этого и не очень хочется, т.к. во всем остальном телефон вполне устраивает. Но - достало... А отвлекаться на скорости на разговоры по трубке не только неудобно, но и небезопасно...
З.Ы. Кстати, парадокс: Сонерик - это же тоже почти японская компания (тоже, в смысле, как и Ниссан), а та же Нокиа - финская... Так почему "японцы" между собой не дружат? Странно...
Автор: BAM 12.5.2008, 13:20
Сайт Philips сначала тянул время (вопрос в работе), а потом отписался - иди, мол, ты в сервис. После ремонта в сервисе (бесполезного за 21 день) и контроля качества (не нашедшего неисправностей за месяц) обменял телефон с доплатой на Motorokr Z6 (400 часов ожидания). Этот пока не глючит. Полагаю, что все разновидности Xenium 9@9 надо исключить из рассмотрения, ибо наверняка протоколы BT у них одинаковые.
Автор: Fasta 14.5.2008, 21:47
У меня Р800 и Р900 так же себя ведут, то есть друг друга видят и да же записную книжку можно закинуть в магнитолу. Но не более того. Перезагрузка смартфона не помагает, надо попробовать откатить телефон до заводской настройки , иногда это помагает. Если получиться то напишу здесь, пока нет времени возиться с ними. Пробовал другие соньки и нокиа - все работали.
Автор: кот-бегемот 16.5.2008, 21:27
Да, уж, такой телефончик похоже не один-у меня аналогичная проблема, правда, телефон 9@9w. Пойду в сервис...
Автор: IgorU 19.5.2008, 14:30
В сервис бесполезно, скорее всего такой телефон. Лучше сразу поменять. Друг мучился, да так и сдал в магазин, причину указал именно эту. Кстати пробовали подключить к его магнитоле мою Нокию - всё отлично, а подключаешь Филипс - 30 сек и обрыв и даже уровня сигнала на магнитоле не показывает.. Вообще говорят у Нокиа нет проблем с нашей магнитолой. У меня Нокиа, работает как часы.
Автор: VladIs 20.5.2008, 19:17
А у меня нокиа и не работает вообще. (Модель 6120)
Автор: Fillinn 23.5.2008, 6:33
ну вот - поменял я свой Соник W710 на коммуникатор HTC TOUCH. вот уже 3 день езжу - никаких сбоев в плане того что труба магнитолу не видит. на соньке это было регулярно 2-3 раза в день.
Автор: IgorU 23.5.2008, 8:13
NOKIA 3109 Classic - никаких проблем, в магнитоле создал записную книжку на английском и всё. Ни одного глюка.
Автор: Dr.Moo 23.5.2008, 8:37
с тех пор, как перевел контакты на аглицкий - все, вроде бы, без проблем, зависаний больше не было... правда, сейчас пореже стал использовать Bluetooth - телефон очень быстро садится, да и езжу в последнее время по пробкам - там и по трубке можно спокойно говорить...
Автор: roma48 23.5.2008, 12:00
смарт HTC S710. полёт нормальный
Автор: mirc_crim 25.5.2008, 9:39
Автор: Dima_Sem 25.5.2008, 21:06
Nokia N80-i, SE w550. Все ОК.
Автор: Kyle 26.5.2008, 12:33
Nokia 6680 - все ок!
Автор: KeyS 4.6.2008, 14:30
Nokia E51 - иц окей!
Автор: Andrew_R 4.6.2008, 16:02
Проблема с коннектом Nokia N95 - пишет конект Ок а антенки нет и при звонке ни чего не слышно, после долгих мучений удалось один раз зацепиться, но после выключения двигателя опять не работает
Думаю что телефон слишком "умный". С Nokia 6230i было все нормально. Может кто че подскажет?!
Автор: kotiara 4.6.2008, 17:19
Автор: Kyle 4.6.2008, 20:30
В последние время этим телефоном не могу связаться с магнитолой.
Телефон жены(Nokia 6131) нормально связывается.
Между нашими телефонами тоже связь есть.
Что делать я не знаю. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Автор: Dima_Sem 4.6.2008, 21:05
сегодня тестил СЕ w660i. все ок.
Автор: OKun 4.6.2008, 21:09
HTC 3300...
полёт нормальный...
несколько раз терял (зуб) причём при разговоре....без причины...
больше боков ненаблюдалось...
Автор: AlexR 4.6.2008, 23:31
Iphone - работает без проблем
Автор: BIGMAN 5991 5.6.2008, 0:16
+1 ,у самого нокиа 6260, с 6600 проблем не видел.
Автор: Dissant 6.6.2008, 23:44
Nokia 6290 - полет нормальный. Фины правят миром мобильной связи)
Автор: VladIs 11.6.2008, 21:40
Были те же грабли, с тем же телефоном.
Проблема решилась прошивкой телефона до версии 4.21.
Автор: Konstantin_Viktorovich 3.7.2008, 13:49
Привет всем!
Nokia 6120с выделывался, пришлось обновить прошивку и заработал без проблем, вопрос в другом - внесли имя и номер в книжку и даже в быстрый набор, при нажатии на книжку выбираю абонента и нажимаю ентер и все, пауза и переход в режим воспроизведения, с какого?
мануал где нибудь видели?
Автор: Jay 3.7.2008, 22:50
Nokia 6500 slide - полет отличный ))
Автор: Brigalad 4.7.2008, 18:21
Nokia 2630 3 месяца пару раз терялялась но в целом нормально.
Автор: yan_tv 6.7.2008, 10:37
ASUS p535, nokia 2865i. На Асусе иногда при звонке работает только поднятие и опускание трубки, но звук не идет. Выкл-вкл. блютуз - помогает. Думаю, проблема с прошивкой. nasos.gif
Автор: VovanUfaNissan 17.7.2008, 19:45
SE k810i - болт sad.gif Аппарат не может нащупать Енота...кто что подскажет?
Автор: VovanUfaNissan 17.7.2008, 19:51
У меня SE k810i ... коннекта вообще нету sad.gif У кого есть опыт спаривания данного тела с каром?
Автор: Братец Лис 17.7.2008, 21:04
Автор: nera2003 8.8.2008, 17:21
AlexR, говорите, что у вас с i-fone работает, а у меня ничего не получается, всё уже испробовала (по инструкции, по форуму), а машина его всё равно не видит. Напишите, пожалуйста, пошаговые дейтвия.
Автор: FEO2003 8.8.2008, 17:29
cool.gif Вы все про Nokii и Nokii, аж обидно стало мой Samsung во всех трех ипостасях ( в семье три разных модели D800, D840, E730) работает и не глюкнуло не разу ничего.
Немного фонит только иногда (так говорят), и то в районе Ж/Д или под мостом.
Автор: Konstantin_Viktorovich 9.8.2008, 12:52
Вопрос: Книжку скинул с телефона в аппарат, при выборе абонента с руля листает только быстрый набор, Как заставить листать всю книжку? и еще Как настроить отображение на дисплее по фамилии, а не по имени?
Nokia 6120 c.
Спасибо заранее!
Автор: Bud Tim 10.8.2008, 23:31
Привет, форумчане! Список совестимых трубок - это, конечно, полезно. А есть ещё одна любопытная тема - как по блутусу заставить штатную магнитолу музыку с телефонки играть music2.gif.
MP3-то магнитолка не крутит, штатный разъем AUX потерю качества даёт, да и провода лишние. А вот заставить её с телефонки музыку играть было бы самое оно uga.gif . У кого получилось - поделитесь мыслёй! У меня Nokia N80, пока обошёлся решением через AUX - есть переходник AD-46 подходящий. Но мысль осталась и будоражит ум cool.gif ...
Автор: kamila 11.8.2008, 0:20
Автор: Kulverstukas 11.8.2008, 10:40
Rover PC G6 и HP 6815 - работают. Только аппараты начинают батарею жрать с невероятной скоростью.
Автор: alexandei 11.8.2008, 14:33
Играть музыку с телефона по БТ - еще больше потеря качества, чем по АУХ. Лучше экранированный кабель купить.
Автор: Kulverstukas 11.8.2008, 15:12
А магнитола это и не может. Она поддерживает только профиль гарнитуры. А вообще это к чему было написано?
Автор: Гогги 14.8.2008, 8:10
Kulverstukas, это просто был ответ на вопрос Bud Tim
...А есть ещё одна любопытная тема - как по блутусу заставить штатную магнитолу музыку с телефонки играть
И ты при этом тоже прав! Действительно, наша "голова" на это не способна, хотя в принципе вариант такой есть...
Автор: Бес 14.8.2008, 15:08
Nokia E51 без проблем, особенно радует голосовой набор, нажал на кнопочку на руле - произнес имя - происходит набор номера smile.gif , у жены Samsung E730 - без проблем, правда уже без голосового набора
Автор: ярк 21.8.2008, 19:48
имея се к750 тоже столкнулся с проблемой зависания . воспользовался добрыми советами (записал имена в теле на английском) и теперь вкушаю все прелести высоких технологий.
Автор: новичок на НОТЕ 17.9.2008, 17:39
Почему при определении телефона на дисплее магнитолы пишутся каракули, хотя имя телефона состоит из цифр ???? shok.gif
Автор: Boriska62 17.9.2008, 22:40
Samsung D880 - это который Duos, работает нормально. Только ни как не разберусь как телефонную книгу в магнитолу переписать.
Автор: новичок на НОТЕ 18.9.2008, 20:29
У меня Samsuns D-720 все работает шикарно, тоолько не по русски, каракулями определяет мой телефон????
Автор: VovanUfaNissan 16.12.2008, 10:39
Автор: Lilu 16.12.2008, 13:54
Motorola RAZR V3 (была привезена мною из Чехии smile.gif )... Работает самостоятельно отлично уже два года, с родной гарнитурой тоже дружит... а вот с еНоутиком как-то не сложилось... абоненты меня не слышат... при звонке на второй линий сбрасывает оба и зависает....
Очень жаль расставаться с телефоном... воспоминания.. видите ли...
Может есть возможность исправить ситуцию?!
Автор: Енотовед 16.12.2008, 14:57
Fly B700 Duo - работает крайне глючно.
1. Блютусится только первая СИМ-карта, вторая нет.
2. Приём звонка на первую карту - разговор рвёт ровно через 30 сек, при этом трубку не вешает, абонент слушает полную тишину, пока на телефоне не сбосить разговор.
3. При исходящем звонке с первой СИМ - полёт нормальный
Motorola 398 - отлично работает, только при определении тоже каракульки пишет, хотя в названии трубки только цифры smile.gif
Нокия 7390 - отлично
Автор: fin524 21.12.2008, 20:48
NOKIA N81 отлично!
Автор: Oleg 71 18.2.2009, 9:57
Добрый день!
Появился глюк при работе магнитолы в режиме "свободные руки" Телефон Nokia N70 при поступлении входящего звонка магнитола определяет звонок, на табло виден номер входящего телефона, отключается радио, но звонка не слышно и при ответе на звонок полная тишина. До этого глюка работало нормально. Может кто-то сталкивался с этим глюком. Заранее спасибо
Машина Техна 1,6 АКПП
Автор: Fillinn 18.2.2009, 10:52
есть 2 варианта: либо труба либо магнитола smile.gif проверяется одним способом - берется другой телефон, подцепляется к магнитоле и проверяется, обкатывается. а дальше снова два варианта: либо за новой трубой либо к дилеру
Автор: Platon 24.2.2009, 8:43
А может быть звук до 0 уменьшили.
Как я заметил настройки громкости для режима радио и режима телефона разные.
Попробуй позвонить на свой телефон и когда он определиться на магнитоле, увеличь громкость.
Автор: Mavrik 17.3.2009, 20:33
У меня глюк такой: при поступлении входящего звонка телефон зависает, при этом
постоянно играет мелодия звонка. На магнитоле высвечивается предупреждение о входящем звонке.
Однако взять трубку, с помощью кнопки на руле нельзя, сбросить вызов нельзя и даже выключить телефон нельзя. Дисплей телефона просто белый, никакого изображения. Приходится вынимать аккумулятор. После двух таких инцидентов на блютус забил. Хочу попробовать громкую связь с другим телефоном, однако до сих пор руки не дошли. Машине месяц с небольшим. Модель телефона: Сони Эриксон W810i.
Автор: slbad 17.3.2009, 23:13
Телефон зависает-стоит на автоматическом определении соединения.
Сел в машину достал телефон-посмотрел на дисплей высветилась машинка или нет.Скорей всего нет.Отклячаем ВТ на телефоне и снова его включаем,вручную "соединяем" телефон и магнитолу.И все.
У меня по крайней мере так,тел N-73,виснет сам телефон,скорей всего от того что садишся-выходишь из машины часто.
Автор: Завсегдатый 14.4.2009, 17:35
Автор: Deemon 14.4.2009, 19:58
Филька 9@9 все гуд
Автор: Скай 14.4.2009, 21:15
У меня было несколько разных нокий, со всеми прекрасно работало!
Автор: holod 14.4.2009, 21:39
Сони Эриксон 550 - отлично, Юбивам Ю300 (Скай Линк) - отлично, сейчас АНИ ДАТА 505 (скай линк) - в принципе нормально, но переодически меня абоненты не слышат, хотя я слышу отлично...
Автор: 71MEG 16.4.2009, 8:00
Смарт SE M600 - даже в радиусе 10м от машины глюков нет, с подключением тоже нет проблем всегда видит, связь не теряется. Самое главное (по моему мнению) в настройках bluetooth телефона выставить --- "вкл.реж.энергосбережения" (бут видеть только ваш телефон, другие беспокоить не будут) и в "мои устройства" замочки на всех кроме "MY CAR" или как вы назвали свою машину при подключении, "включеные аудиоустр-ва"--- всегда "MY CAR" независимо от состояния bluetooth.
А вот музыку слушать наверно не судьба, изюзал вдоль и поперёк --- бесполезно!
Автор: babloid 8.5.2009, 8:28
У меня КПК E-ten X900. Всё работает отлично, но.. раз в 4-5 минут самопроизвольно включается подсветка кпк, через минуту гаснет, затем снова через минут 5 включается. Видимо сигнал от магнитолы какой-то идет. С простой Bluetooth гарнитурой таких проблем нет. Кто сталкивался?
Автор: roma48 8.5.2009, 9:41
Твоя КПК E-ten X900 вероятно чтото пытается найти, обновиться. Может паралельно включеному блю включается вайфай?
Автор: babloid 13.5.2009, 8:46
Проверял отключая GPRS, Wi-Fi. Ни фига. Что-то от магнитолы идет. Все выходные прокатался с обычной блю-гарнитурой. Не включалась подсветка
Автор: Турист 13.5.2009, 10:05
У меня SE К320i, так вот в машине он подключен по Блютусу и когда мне на него звонят с работы, мобильный билайн или городской IP телефония, все зависает, звонок идет а поговорить не могу и отключаю только вынув батарейку из телефона, все входящие с других номеров нормально.
Автор: ярк 13.5.2009, 12:59
Попробуй в телефонной книге забить имена на английском . Мне помогло .
Автор: Турист 21.5.2009, 16:20
Да ну нафиг, мне с него звонят редко, и записная книжка на англ. мне не нравится
Автор: roma48 21.5.2009, 20:45
Интерес про самсунг ДУО . как оно?
Автор: Барракуда 26.5.2009, 23:34
У меня Нокиа 6290. С блютус работает отлично, но... после разговора, на магнитоле не переключаются каналы, не реагирует на "+,-" звук. Только после выкл. вкл. начинает работать в штатном режиме. У всех так?
Автор: Алёна 26.5.2009, 23:48
Samsung DUO у подруги через месяц после покупки начал глючить, отключались sim-карты. После двух попыток гарантийного ремонта вернули деньги. Сказали, что не первый такой случай с этим телефоном, видимо заводской брак.
Автор: valeriyzm 27.5.2009, 9:25
HTC Touch Diamond - работает отлично.
Автор: Алёнааа 27.5.2009, 10:58
Sony Ericsson T700 - все отлично! Довольна безумно! smile.gif smile.gif uga.gif
Автор: BobAndrew 28.5.2009, 9:22
Барракуда
Нет, у меня все работает после разговора, и кнопки на руле и переключение каналов.
Единственное, был косяк, что при подключении телефон соединялся с машиной как то половинчато, мафон писал что CONNECTED OK, а антенка не появлялась, из-за этого не было слышно говорящего(((, НО проблему решил, поменял прошивку не телефоне и все стало ОК )))
Автор: roma48 8.6.2009, 7:53
Посоветуйте тело под две карты. Это уже не хочу.
3. При исходящем звонке с первой СИМ - полёт нормальный.....
Автор: OlgaSt 16.12.2009, 14:05
Может, кто подскажет, как настроить Bluetooth с телефоном Samsung F480?! Bluetooth магнитолы не соединяется с телефоном модели: Samsung F480. В настройках телефона вроде все Ок, при поиске устройств, на телефоне выскакивает значок «моя машина», но далее дело не идет. С другими телефонами магнитола дружила. Заранее спасибо! dash2.gif dash2.gif
Автор: z80 16.2.2010, 21:09
siemens s75 пашет на ура
Автор: Сергей Абрау 18.2.2010, 11:20
У меня самсунг ДУО. Работает без проблем. Единственно, что разряжается при вкл. Bluetooth в течнии суток. Если Bluetooth выкл. то держит 3 дня.
Вот такой возник вопрос , можно ли при заведенном авто запустить в магнитоле определения Bluetooth устройств.
Иногда бывает машину завел , а на телефоне запутить Bluetooth забыл.
Автор: holod 18.2.2010, 11:33
Можно, ищет без проблем - я так всегда и делаю, сначала машину завожу, а тока потом вспоминаю, что блютуз не плохо бы подключить smile.gif
Автор: Сергей Абрау 18.2.2010, 11:37
А каким образом. Вкл. и выкл. магнитолы?
Автор: holod 18.2.2010, 11:43
Нет... просто включаю блютуз на телефоне и магнитолла этот сигнал сразу ловит, и в правом углу появляется значок с антенкой - все, можно вести разговор по громкой связи.
Автор: pilot44 18.2.2010, 11:49
Если не спешишь, подожди. Магнитола через несколько десятков секунд повторит поиск и найдет тел. Если срочно, нажимаешь трубочку (кнопку) - на экране высветится имя телефона, нажимаешь кнопку "ОК" и начинается поиск...
Автор: kakbudto 12.5.2010, 23:42
iPhone 3g не смотря на то что известны куча случаев НЕработоспособности со многими гарнитурами, с енотом отлично сконнектился и слышно всё прекрасно.
имена звонящих не показывает, а вот номер да. показывает. но толку?) я всё равно не помню всех номеров smile.gif
Автор: staniv 13.5.2010, 8:28
1) КПК Samsung i900 работает отлично. Подключается автоматически и сразу, при включении Blue Tooth на телефоне. Недавно установил на телефон программу голосовой связи. Буду пробовать голосовые метки. Кстати кто-нибудь использовал их с таким телефоном?
2) Старенький Sony Ericsson T 610 тоже без проблем, но автоматически не получается...нужно в телефоне найти My car и дать разрешение.
Автор: roma48 11.6.2010, 7:39
Acer beTouch E200 работает.
Так я думал первый день. Какя же гадость, эта WM6.5 Или Асер какашка... Силу антенны на дисплее музыки не показывает и постоянно отваливается блю.
Автор: Евгений_ 11.6.2010, 7:57
Автор: MAYA 11.6.2010, 8:34
Автор: Евгений_ 11.6.2010, 8:36
ага
Автор: Алёна 11.6.2010, 13:43
Nokia 5530 XpressMusic отлично подключился good.gif .
Как, впрочем, и предыдущий Nokia 6280 (хороший был телефончик sad.gif ).
Автор: VovanUfaNissan 17.8.2010, 8:38
Господа, помогите законнектить htc legend с Енотовской головой. До этого пользовал SE k810i проблем вообще не было...а тут...андройд, куча наворотов, все дела Пользователи hts, ОТЗОВИТЕСЬ!!!!! Подскажите как законнектить гаджет?
Автор: GEKA_916 17.8.2010, 9:27
У меня китайская труба-работает без проблем! До этого был соник-проблем небыло. Просто внимательней прописать трубу надо в магнитоле и все.
Автор: roma48 17.8.2010, 10:11
Acer beTouch E200 глючит! Какя же гадость, эта WM6.5 Или Асер какашка... Силу антенны на дисплее музыки не показывает и постоянно отваливается блю.
Автор: OKun 17.8.2010, 11:32
Тебе нужна последовательность действий???
Или в чём проблема???
Автор: Konstantin_Viktorovich 19.8.2010, 13:29
Какая версия прошивки в теле?
Автор: саша-н 27.12.2010, 19:48
подскажите , у меня NOKIA 5500 ,подключается нормально, но на экране магнитолы вместо записной книжки одни ироглифы, а в инструкций магнитолла другая
Автор: roma48 28.12.2010, 8:29
Прошивка Е200_1.045J-Russia
Твои контакты хранятся в животике тела (или в симке) с русскими буквами. Штатная балалайка не знает этих букв.
Я контакты вводил вручную. Избирательно.
Автор: николаич 29.1.2011, 20:39
ПРОБОВАЛ СЕГОДНЯ ПОДКЛЮЧИТЬ САМСУНГ ДУОС НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ-ТЕЛ.-НАХОДИТ ПОТОМ ПИШЕТ КАКОЙ-ТО КОД 1234 И ВСЕ . ПОТОМ ЕЩЕ ПОПРОБУЮ .
КСТАТИ В МЕНЮ ВХОЖУ ТОЛЬКО ПРИ РАБОТАЮЩЕЙ МАГНЕТОЛЕ А ТАК НЕ РЕАГИРУЕТ KidRock_01.gif
Автор: Androny 30.1.2011, 5:54
этот код нужно в телефоне ввести чтоб соедениться по блютуз
Автор: Sasha0504 22.2.2011, 10:54
С Iphone3G и Iphone3GS работает
Автор: саша-н 22.2.2011, 21:55
да вроде со всеми работает, только записную книжку в телефоне надо писать латинскими буквами
Автор: slimm 22.2.2011, 22:21
Цитата(Алёна @ 11.6.2010, 13:43) *
+1
Автор: sumatoha 22.2.2011, 23:16
работают без проблем нокиа и сониэрик. Не одновременно, конечно, надо сначала в меню выбрать, какой подключить. Со списком контактов проблема - половину не видит. Списки звонков некоторые пишет на русском, а некоторые ставит знаки вопросы - "???". Не парюсь по этому поводу - слышимость нормальная и меня и абонента. Очудобно.
Автор: ИВАН-76 27.3.2011, 5:24
нокиа 5800.работает нормально,но бывает что в течении 5 сек происходит переподключение.и во время разговора и нет.бывает напрягает.
Автор: morozz 27.3.2011, 17:51
[quote name='Алёна' date='11.6.2010, 12:43' post='128243']
Подключается замечательно, пришлось телефонную книгу переписать в аглицкий, чтобы корректно отображалась. Звук по ВТ-аудио тоже нормально воспроизводит. Но сам тел живет собственной жизнью. Когда покидаешь машину, еще минут 5 сам по себе играет разные звуковые сигналы. Смешно, но не напрягает. Причем выключить их не получается. biggrin.gif
Автор: s-rv 27.3.2011, 18:31
Доброго..
подскажите, на лакшери 1 дин магнитоле есть функция приглушения (изменения) громкости при телефонном разговоре, а как она работает? smile.gif
Автор: s-rv 28.3.2011, 21:24
кто подскажет?
Автор: roma48 29.3.2011, 7:33
Не знаю про 1диновую. В моей машине при входящем/исходящем звонках звук музыки отключается.
Автор: ZMEENOSEC 29.3.2011, 21:47
Nokia 6500- проблем вообще не было уже год.
Автор: andrey163 30.3.2011, 20:50
SonyEricsson J105i работает прекрасно, связь не отваливается, телефон.книжка отображается правильно, записи есть на рус. и англ. языках.
Samsung D900i связь стабильна, записная книжка кракозябры сплошные
Автор: s-rv 30.3.2011, 20:53
а по поводу 105-го сообщения??
Автор: andrey163 30.3.2011, 22:40
завтра гляну
Автор: roma48 31.3.2011, 7:08
107 не ответ?
Автор: s-rv 31.3.2011, 7:46
107 не ответ?
может и ответ, а у Вас какая магнитола стоит?
какие манипуляции делали делали для приглушения звука??
Автор: roma48 31.3.2011, 11:40
Ничего сложного не делал. Прописал стандартно тело в балалайку. Тело всегда с включенным БЛЮ. Включаю зажигание - балалайка с телом коннектятся. Музыка (фм-сд) играют. При наборе номера (вызове) музыка отключается. При входящем звонке происходит так - музыка откл, а рингтон тела в динамики вкл. Это не изменить.
Балалайка 2дин. Не думаю, что у когото работает иначе.
Скорее всего трабла с телом. Я отказался от нового ACER e200 в пользу старого HTC s710. Очень корявый смартфонАсер
Автор: s-rv 31.3.2011, 12:59
это ж 2 дина..
а у кого-нить с родной бошкой 1 дин - звук глушится при входящем звонке?
Автор: s-rv 4.4.2011, 8:18
кто подскажет?
Автор: Valerika 4.4.2011, 9:13
У меня все родное, не переустановленное и не дополненое. При подключенном Bluetooth, когда пользуюсь телефоном, музыка отключается. Вы это хотели узнать?
Автор: s-rv 4.4.2011, 9:20
у меня мафон 1 дин. есть ли б/т - хз..
но в настройках майфуна есть функция: уменьшение громкости при телефонном звонке..
это что?
Автор: Гогги 4.4.2011, 9:43
Если у вас тот самый первый, заводской, 1-дин мафон - то в нем блютуза нет! А эта функция - что то типа быстрого "mute" - чтоб пальчиками не давить на "-" громкости до полного ее убавления... И автоматом она не срабатывает при поступлении входящего звонка - только по воле водителя!
Как то так...
Автор: s-rv 4.4.2011, 9:54
Автор: Гогги 6.4.2011, 7:01
Если честно, сей вариант мафона не юзал - ничего сказать не могу! Но тоже читал и слышал про такую фичу...
Автор: kaper 10.5.2011, 10:24
ребятки енто нормально что через штатный блютуз дает поговорить 40 секунд?
Автор: roma48 10.5.2011, 11:40
Это не из-за борта. Тело виновато.
Автор: kaper 10.5.2011, 14:58
тоесть телефон?
Автор: roma48 10.5.2011, 15:24
да. телефон.
Автор: Енотовед 10.5.2011, 19:46
kaper|kasper smile.gif прив!
Да, проблема телефона, у меня 30 сек, далее обрыв блютус соединения, но при этом собеседник на линии, а я его ни в трубу ни в блютуз не слышу. Тело ФЛЯЙ В700 дуо. С Нокиями, моторолами и самсунгами данных багов не замечал.
Автор: BlueTime 25.5.2011, 19:32
никаких проблем / Sony Ericsson T 715// правда пора уже трубку менять.. подбираю..
Автор: Serega_v 29.5.2011, 19:11
HTC Desire - полет нормальный.
Русские буквы не показывает, и микрофон расположен не совсем удачно (или не особо чувствительный) поэтому абоненты меня плохо слышат. Кто с этим сталкивался? Как исправить проблему? (Ищу эту тему, но пока не нашел, если уже есть, то извините и подскажите ссылочку, если нет, то пища для обсуждения)
Автор: саша-н 29.5.2011, 19:21
про буквы переписывай на латинскии и нет проблем
Автор: Serega_v 29.5.2011, 19:40
Да это понятно, но нужно ли оно? Меня не напрягает перед тем как ответит посмотреть на телефон чтобы увидеть кто звонит.
Автор: саша-н 30.5.2011, 18:50
зато доставать не надо, удобнее
Автор: Serega_v 31.5.2011, 9:26
Тоже правильно! Но я уже привык к кириллице и отвык от латиницы.
Кому как нравится!
Автор: vadyanoy 6.6.2011, 20:49
Русские буквы не показывает, и микрофон расположен не совсем удачно (или не особо чувствительный) поэтому абоненты меня плохо слышат. Кто с этим сталкивался? Как исправить проблему?а
Я просто ору в микрофон)))
Автор: roma48 7.6.2011, 7:39
В момент разговора регулируется чувствительность спикера. От -3 до +3. Через меню на голове.
Автор: vadyanoy 13.6.2011, 6:54
В мануале у меня написано от -2 до+2. Но так и не понял, как это отрегулировать sad.gif
Автор: roma48 13.6.2011, 15:54
Когда голосовая связь уже установлена, жми "меню"... Там найдёшь -2/+2
Автор: vevorobev 14.6.2011, 22:21
HTC Desire - Отлично
Nokia 5310 - Отлично
Чувствительность выставляется во время разговора в меню.
Автор: Maded1447 29.6.2011, 14:20
На моем первом еноте с 2х диновой магнитолой сначала попробовал НТС ничего хорошего не получилось, искали друг друга по пол часа, и во время разговора срывалось соединение и все повисало и НТС и магнитола, потом был Сони ериксон и проблем не стало все работало как часы. Сейчас в этом еноте стоит ниссан коннект а трубка нокиа С3 тоже без каких либо проблем, синхронизировались за 5 сек прям в салоне, когда машину забирал, uga.gif и еще мне нокиа посоветовал чел который занимается автомобильными аудио видео примочками, сказал что нокиа оч корректно работают практически со всеми магнитолами с блютусом. jaza.gif
Автор: Androny 29.6.2011, 19:35
Ниссан коннект с HTC 3650 нормально работает, поддерживается голосовой набор, но магнитола не понимает кирилицу телефонного справочника телефона. Nokia 2720 - кирилица отображается. Также работает без проблем.
Автор: Platon 30.6.2011, 6:56
Все телефоны Nokia (3110, 6130, N8) какие у меня побывали отлично подключаются и работают.
Единственную проблему в N8 заметил, что когда на магнитофоне сбрасываешь звонок, то потом связь с телефоном иногда не работает и замечаешь это только когда позвонить хочешь, а набор номера не идет. При этом и телефон и магнитофон никаких ошибок не показывают.
LG KP501 также без проблем. Но в отличии от Nokia - LG почему-то музыку сигнала на магнитофон не передает, а какой-то стандартный сигнал звонка.
Автор: Androny 30.6.2011, 7:07
Всё зависит от блютуса телефона. Обычный или с поддержкой A2DP
Автор: roma48 30.6.2011, 9:25
Эту АдваДиПи можно както выбрать в теле?
Автор: andrey_vm 8.7.2011, 22:23
присоединюсь к вопросу)
была пара случаев, когда на входящем звонке мелодия телефона "пробивалась" в громкую связь.. или подсказки навигатора. но как сделать проигрывание музыки - так и ниасилил((
g smart s1205, a2dp по характеристикам поддерживается (выше тому хоть какое-то но подтверждение)
хелп плиз)
Автор: Androny 9.7.2011, 8:33
Если мелодия звонка проигрывается в магнитоле, A2DP нет.
В HTC 3650 сделано так: В блютус настройках выбираем Nissan Connect, и отмечаем галочками использовать как "беспроводное стерео" и "hands free"
В магнитоле(Nissan Connect) кнопкой AUX выбираем Audio Bluetooth. Всё. Навител, проигрыватель с телефона идут в магнитолу.
Автор: andrey_vm 12.7.2011, 22:01
всё как и описано только не "ниссан коннект", а "май кар"фигурирует на телефоне и при нажатии AUX не появляется Audio Bluetooth. телефон поддерживает а2дп (говорил же что несколько раз сигнал вызова и подсказки навигатора прорывались в динамики) машина 2007 г..
может кто-то асилил этот проблем))
Автор: flash 1.11.2011, 14:49
HTC Incredible S - все работает на ура. С контактами не парюсь - потому что я только отвечаю на звонки. А так определяется только номер абонента, имя не пишет.
Автор: Androny 1.11.2011, 16:15
Вот если прорывается звонок(мелодия телефона) , похоже нет а2дп. У меня сейчас бабушкафон нокиа 2720, без а2дп, на магнитолу идёт и звонок и смс и звуки нажатия кнопок.
Хорошо былоб проверить вашу магнитолу на другом телефоне, где точно есть поддержка а2дп.
Автор: roma48 1.11.2011, 16:34
[size=3]Продолжим?
Вот так!
Автор: alexivanov.ru 8.11.2011, 17:45
HTC Legend - русские буквы показывает, Nissan Connect по крайней мере wink.gif.
У вас Desire нормально с Гуглом синхронизирован?
Автор: kuz.in 16.11.2011, 11:32
iPhone4 (iOS4) -звонит ОК, русский не понимает.
Автор: казахстан 2.12.2011, 21:21
если не в тему написала то сори. как вам аксессуар Прикрепленное изображение
Автор: mitac 2.12.2011, 21:25
Концептуально. Некоторое время приглядываюсь. Планирую под навигацию uga.gif
Автор: jr007 4.12.2011, 22:34
Htc sensation проблем нет, записной не пользуюсь, на дисплее тока номер отображается, устраивает на все 100.
Автор: Solnyshka 5.12.2011, 9:52
Перечитала темку и возник вопрос: в мануале написано, что можно прописать одновременно до 5 телефонов, а можно ли одновременно использовать два? Просто у меня на входящие используется 2 телефона и было бы удобно вообще их не касаться, а говорит через Nissan Connect.
Автор: roma48 5.12.2011, 12:57
Нет не можно.
Автор: ivanich88 5.12.2011, 13:01
поможет китайское тело или самсунг на 2 симки
Автор: Solnyshka 5.12.2011, 18:30
но тут вроде писали, что на самсунге видел Ниссан Коннект только одну симку... Или я что-то неправильно поняла?
Автор: Solnyshka 8.12.2011, 19:34
Если не сложно - у кого Самсунг на 2 симки, укажите конкретную модель, которая без глюков работает.
Автор: cot82 12.1.2012, 17:10
всем привет!!!а как обстаит дело с японцами!!???тожж есть блюту,но как включить не пойму blink.gif там же одни ероглифы!!!мож кто че пробывал!!!подскажите...на руле то кнопки есть,на поталке тож какойто микрафон или че...и на панеле..
а как включить и синхронизировать с телефоном???нокия 5228!!
Автор: roma48 13.1.2012, 7:57
iPhone 4 - без проблем.
Автор: йын 5.2.2012, 16:31
Всем привет!
LG GX500 с 2 симками соединился без проблем!
Автор: andrey163 5.2.2012, 21:53
LG p970 вешает магнитолу в ноль. Ни на что не реагирует. Отпускает её только после включения блютуз в телефоне.
Автор: Енотовед 6.2.2012, 2:47
Motorola Droid X, Motorola Droid X2 - OK
Автор: 1nfern0 6.2.2012, 7:47
HTC Legend соединение норма, но крякозябры из адресной книги (
Автор: TUR 13.4.2012, 13:42
Ребят а подскажите такой момент, у меня лакшери, мафон с узким оранжевым дисплеем. машина 07 г. У товарища 11г. музыка уже чуть видоизменена, это не конект с навигацией, а тож 2 дин, но оранжевый дисплей широкий, вопрос вот в чем, он с телефона легко передает музыку в мафон машины, т.е. включает плеер в телефоне, нажимает на мафоне кнопку AUX и музыка играет в штатной акустике. У меня же громкая связьработает, все ок, а проиграть музыку так не получается, у меня тел не дружит с мафоном или мафон тех лет на это не способен?
Автор: sega66 13.4.2012, 18:50
"Ребят а подскажите такой момент, у меня лакшери, мафон с узким оранжевым дисплеем. машина 07 г. У товарища 11г. музыка уже чуть видоизменена, это не конект с навигацией, а тож 2 дин, но оранжевый дисплей широкий, вопрос вот в чем, он с телефона легко передает музыку в мафон машины, т.е. включает плеер в телефоне, нажимает на мафоне кнопку AUX и музыка играет в штатной акустике. У меня же громкая связьработает, все ок, а проиграть музыку так не получается, у меня тел не дружит с мафоном или мафон тех лет на это не способен?"
На пять минут поменяйтесь машинами и попробуйте коннектится. Сразу и поймете виноват телефон или голова.
Нокия 5220 коннектиться на ура.
Автор: TUR 13.4.2012, 18:58
Громкая связь и с N8 работает на ура, интересует, получалось ли у кого услышать звук в штатной акустике, чтобы источником был телефон, не через AUX, а через Bluetooth
P.S. Что то мне подсказывает, что открыл тайну, что такое возможно с н.коннектом и на лакшери, где мафон имеет широкий оранжевый дисплей)
Автор: vadyanoy 13.4.2012, 20:36
Когда играется музыка с телефона через ВТ у меня на дисплее отображается ВТ AUDIO
Автор: Бусидо 13.4.2012, 21:01
Не помню, что отражается..Но музык с тела через синий зуб играет.
Автор: Korsuk 13.4.2012, 21:08
Samsung galaxy s 2, все прекрасно работает без глюков. Музыка через телефон вопроизводится нормально. Телефонную книгу читает только на латинице, русские имена показывает кракозябрами.
Автор: Бусидо 13.4.2012, 21:18
Да уж..Тоже кирилица что на ХТС-е, что на СЕ не читаема.
Автор: sega66 14.4.2012, 16:46
на нокии тоже. несмотря на бюджетность телефона нокия 5220, всё работает исправно и громкая связь и музыка с телефона. на экране головы отображается надпись BT audio
Автор: vadyanoy 15.4.2012, 11:14
Вот такая:
http://photo.qip.ru/users/vadyanoy1978/200654171/209474700/
Автор: Korsuk 15.4.2012, 12:08
Я вот подумал, судя по тому, что магнитола читает некоторые русские тэги муз. файлов, а некоторые не читает, ей нужна какая-то определенная кодировка, можно заморочится, узнать какую именно кодировку читает магнитола, и можно на телефоне поменять кодировки контактов и будет читать телефонную книгу на русском.
Автор: sega66 15.4.2012, 15:09
На телефоне поменять кодировкуконтактов врядли получится, какая есть такая и будет
Автор: 1nfern0 15.4.2012, 16:06
кодировка меняется через рутование телефона, но вопрос какая нужна
Автор: sega66 15.4.2012, 18:20
Это для андроид-смартфона, а обычный телефон?
Автор: TUR 15.4.2012, 20:38
У меня вот такая, музыку с тел через БТ не видит.. http://www.radikal.ru
Автор: oestrus 15.4.2012, 20:51
С ASUS P750 работает на ура и телефонную книгу читает без ошибок.
Автор: 1nfern0 16.4.2012, 3:34
MS Windows Mobile 6.0.. может тут собака порылась?
Автор: TUR 18.4.2012, 8:19
Отпишитесь ктонить с мафоном, что выше на фото музьен играет через БТ?
Автор: Korsuk 18.4.2012, 8:32
Играет.
Автор: vadyanoy 18.4.2012, 11:02
Тоже играет.
Автор: TUR 18.4.2012, 12:29
странн, чет у меня ни SE ни Nokia не играют, хотя громкая связь работает
Автор: Andjey 17.6.2012, 18:33
Samsung Galaxy 2 полет нормальный. Сажусь в Енотика и сразу коннектится, главное, чтобы на телефоне блютуз был уже включен. Удобно!
Автор: afroukrainec 30.6.2012, 22:31
Нот Нота видит и музыка играет правда подтормаживает немного (да и листать кучу файлов на мафоне неудобно проще на телефоне но это от дороги отвлекает). на других потом попробую
из за того что кирилица не читается половину телефонной книги на латиницу переделал.
Автор: bmw.1976 10.7.2012, 20:11
У нас у всех "Nokiа"; С3,С6,5228 и все соединяются и прекрасно работают! biggrin.gif
Автор: Gosha13 10.7.2012, 21:04
самсунг корби у меня и у жены самсунг гио, нормально коннектится :-)
Автор: gromit.gromit@yandex.ru 19.7.2012, 17:40
Вычитал все станицы по теме, изучил руководство по экспл., но так и не понял как в телефоне набрать 1234 для hands-free. У меня nokia c7. Пожалуйста, изложите последовательность действий.
Автор: saifa 19.7.2012, 18:50
LG P690 и Nissan Connect.
Все отлично работает!
Автор: roma48 20.7.2012, 7:48
Тело и Голова встретились, но для женитьбы они должны доказать друг-другу, что "они это они". Голова посылает запрос телу. На теле этот запрос высвечивается. Типа "Введите пароль". Ты, как барышня из ЗАГСа регистрируешь эти отношения. Голова предлагает ввести в теле 1234. После ввода они муж и жена.
Если на твоём теле нет такого запроса, то либо тело-какашка, либо они ещё не встретились, или встретились не с тем.
Автор: gromit.gromit@yandex.ru 20.7.2012, 12:25
roma48, спасибо. Начинаю въезжать. ОНА (какашка) пишет: "устройство не поддерживается". Мо быть закачать в неё к-либо прогр.?
Автор: Korsuk 20.7.2012, 12:27
А что за телефон?
Автор: gromit.gromit@yandex.ru 20.7.2012, 14:35
А что за телефон?
nokia C 7
Автор: Скиминок 20.7.2012, 15:31
А у меня Nokia 2710c-2 некоторых собеседников иногда очень плохо слышно, как и им меня. В чем проблема может кто знает sad.gif
Автор: roma48 20.7.2012, 16:20
"Иногда", это когда с 4км ↑ летишь ↓ . Ветер?
Автор: igrik28 24.10.2012, 7:28
А уменя такая же магнитола и блютуз подсоединяется, мне звонят-работает, а я звоню-сбрасывает. Телефон htc hd2,он же на икстрейле работает нормально. В чем загвозка подскажите и где можно что то перенастроить
Ура заработала, полгода не работала и я правда в мобильном поменял имена на английском(лена- lena) и теперь пишет на экране lena
Рано порадовался опять сбрасывает вызов, хотя автоматически находит телефон
Автор: 1nfern0 24.10.2012, 11:47
у родственника в хитриле моя легенда с таким не захотела соединяться по блютузу и его самсунг тоже, как у вас получилось?
Автор: Tork 24.11.2012, 20:57
При звонках всё работает, с телефонной книжкой не подружилось, выводит определившийся номер телефона.
А как обстоит дело со звуком из навигации (Yandex Навигатор, к примеру)? У меня отказывается работать, подозреваю, что что-то нужно понажимать в магнитоле (такая же как в http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1693&st=160#, только вместо кнопки mute в верхнем левом углу - кнопка переключения режима дисплея день/ночь).
Будет работать или нет?
Автор: Tork 25.11.2012, 20:05
Вдогонку: звук с телефона на магнитоле получить удалось, нажав AUX и выбрав BT Audio. Но в таком варианте голос навигатора будет раздаваться из колонок авто в полной тишине - либо AUX, либо музыка. Решение нашлось в настройках Блютус-соединения на телефоне: была снята галочка «звук мультмедиа». После этого всё как положено - навигатор из телефона, музыка из колонок.
Автор: gosh 7.1.2013, 18:32
Не знаю сюда или нет но спрошу тут. Проблемка следующая, Samsung Wave 2 и штатный мафон Daewoo который, смартфон подключается, всё работает но у подключенного смартфона не гаснет экран (а должен) т.е. в режиме ожидания или ставишь на блокировку экран гаснет на секунду и сам включается. На экране отображается как обычно что подключена гарнитура, с другими устройствами и гарнитурами экран выключается. Разрешать или нет считывать телефонную книгу сути проблемы не меняет. Включенный экран (а он не маленький) очень быстро высаживает батарею. Вот нормально телефон начинает работать только тогда, когда заряд батареи очень маленький и телефон ругается "зарядите телефон" экран гаснет как и должен.
Может кто знает что за беда такая и как победить, может где-то что-то выключить или включить?
Буду признателен.
Автор: sega66 8.1.2013, 5:54
Проблема явно в смарте. Андроид - вещь такая, надо разбираться в настройках энергосбережения.
Автор: gosh 8.1.2013, 11:00
Он под Бадой. Другие гарнитуры к телефону подключаешь всё работает как надо. Все настройки испробовал. Видимо не дружат они.
Автор: gosh 9.1.2013, 14:23
Ура, победил. В телефоне в настройках выключил мультимедиа. Всё заработало как надо.
Автор: igrik28 22.1.2013, 20:07
Рано радовался опять не работает блютуз(срывает входящие звонки) телефон htc hd2 и магнитола на ресталинговом ноуте 2012
Автор: Mihalich5 9.3.2013, 19:57
Телефон Sony Ericsson Ray - полет нормальный. Голова в телефонном справочнике кириллицу не читает. Если на некоторых моделях телефонов кириллица распознается, то теоретически должен быть и способ лечения. Умельцы, отзовитесь!
Автор: Andrey43 10.3.2013, 9:06
Ребят, а чтобы блютуз работал, это что, надо каждый раз когда садишся и выходишь из автомобиля включать-выключать эту функцию на телефоне?
Автор: sega66 10.3.2013, 10:38
Можно и не выключать... smile.gif Только батарею сожрёт быстро.
Если не телефоне не включено, то и работать не будет.
Автор: Andrey43 10.3.2013, 11:48
Вот-вот. Либо не пользоваться, либо заряжаться каждый день)
Автор: 1nfern0 10.3.2013, 13:36
смотря каой телефон, если смартфон на андроиде то есть пирограммы которые автоматически включают блютуз
Автор: Andrey43 10.3.2013, 13:48
Была возможность купить телефон с NFC меткой. Удобно, повесил ее в салоне, приложил телефон и автоматом включится например блютус. Вторую метку дома на отключение. Сейчас уже поздно думать)
Автор: Gosha13 10.3.2013, 15:47
поменял телефон себе на 23 февраля, купил Нокию люмия 620, по БТконнектится быстро, звонки тоже нормально проходят, но вот в чем засада, попробовал воспроизвести музыку через БТ, на экране магнитолы показывает и композицию и все остальное. но....звука не слышно не фига, интересно в чем засада может быть? купил еще кабель AUX для соединения, правда пока не дошел до авто что б опробовать.
Автор: 6a6yCbKo 10.3.2013, 16:02
Andrey43, я на своем андроиде пользуюсь бесплатной программой Quick Profiles (аналогов у нее куча). Настроил несколько профилей под разные задачи (в машине, на улице, на совещании, дома), везде свои настройки (блютуз, громкость, вибро и т.п.). Два клика, и телефон переключился в нужный режим.
Можно еще на рабочий стол вывести иконку вкл/выкл блютуза.
а попробуйте прибавлять/убавлять громкость кнопками сбоку на телефоне.
Еще вопрос: как адресная книга windows 8 работает с магнитолой? тоже кракозябры или нормально контакты отображает?
Автор: Gosha13 10.3.2013, 17:45
Русский не понимает тоже к сожалению, не та кодировка по ходу. Про громкость на телеФоне надо попробовать конечно.
Автор: Andrey43 10.3.2013, 20:50
Наверное все-таки легче вывести инонку на рабочий стол. И в два приема вкл/выкл блютуз.
Автор: aolan 17.3.2013, 16:37
Всем привет!
Подскажите кто-нибудь - телефон соединяется с машиной нормально,звонящего слышно,а меня нет.Может быть что-то нужно нажать для нормальной обратной связи?
Автор: ABAKC 17.3.2013, 18:10
И кракозябры и убавление прибавление громкости, что мертвому припарки.
Автор: Gosha13 17.3.2013, 19:00
Сегодня проверил еще раз, телефонная книга ессно не в той кодировке что надо, фигню показывает, громкость не прибавляется, так как на макс стоит показывает, а вот по AUX играет четко, причем громкость даже приходится убавлять, так как громче чем радио получается.
Автор: alex15 17.3.2013, 19:17
Цитата(Gosha13 @ 17.3.2013, 20:00) *
... по AUX играет четко, причем громкость даже приходится убавлять...
По AUXу есть регулировка уровня в настройках, можно убавить.
Автор: Isidor 22.3.2013, 21:16
Здравствуйте, коллеги! Хочу спросить знающих людей по поводу "синего зуба" и штатной магнитолы (поскольку сам сегодня столкнулся с проблемой "кракозябров" на дисплее при подключении телефона): скажите, а фирма НИССАН обновляет прошивки к своим фирменным аудиосистемам, поставляемым к нам в Россию в комплекте с автомобилем? Кто-нибудь пробовал это делать? Мой дилер сегодня предложил мне два варианта: либо дождаться новой прошивки (вроде бы как летом должна появиться), либо в своей NOKIA C-06 все(!) контакты в телефонной книге перевести на латиницу.
Автор: sega66 23.3.2013, 5:22
Вот это интересно. Про контакты на латинице уже было давно известно, но смена прошивке в аудиосистеме это что-то новое! В коннекте думаю это возможно, но вот насчет ДЭУ меня терзают сомнения...
Автор: Ordinary 23.3.2013, 7:42
Вчера забрал машинку и тоже с этим столкнулся. Половину контактов перевел на латиницу. Надо сегодня подьехать в салон и спросить у них про прошивку. А также тэги на мп3 тоже не воспринимает. Вдруг правда помогут. И кстати подскажите, у вас кнопки управления музыкой на руле подсвечиваются?
Автор: Andrey43 23.3.2013, 8:38
Теги прекрасно прописаны на русском. Все читается.
Кнопки не подсвечиваются.
Автор: sega66 23.3.2013, 9:38
Кнопки подсвечиваются, про это есть отдельная тема.
Теги в мп3 отображает правильно только если кодировка верная. Часть файлов отображается верно, а часть кракозябрами.Лень переконвертировать...
Автор: Andrey43 23.3.2013, 9:59
Не в тему. Просто закончу вопрос про подсветку. Как уже выяснили именно в той теме, подсветка есть только на 1,6 с автоматом. Где здесь логика не знаю, вопрос до конца не решен.
Автор: Gosha13 23.3.2013, 10:38
Русский алфавит читается с телефона если только он написан на Юникоде, в остальных именно крокозябры. С подсветкой от комплектации зависит, как правильно сказано на авто с АКПП светяться как у мну :-)
Автор: Ordinary 23.3.2013, 18:58
то есть, если телефон сделан в доандроидную эпоху, то только латиница. А что касается кнопок, я проверил в салоне на текне 1,6ат. там тоже не горели. Похоже это плоды экономии.
Автор: sega66 24.3.2013, 6:07
Хоть в андроидную, хоть в доандроидную...
Это особенность ниссановской головы. Ну не нравится ей наша кодировка и всё тут...
У меня простой телефон на платформе S40 от Нокии. Контакты кракозябрами. У многих тут смартфоны современные тоже кракозябрами...
Автор: 6a6yCbKo 24.3.2013, 8:50
sega правильно говорит, что от телефона не зависит. Я свой андроид цеплял, айфоны пробовал проверять, люди нокию на win8 цепляли - всё кракозябры. Потратил кучу времени на кодировку контактов адресной книги в юникод, всё равно голова ниссана не хочет понимать кириллицу. И дело именно в тачке, а не в телефоне.
Прошить бы магнитолку))
Автор: alex15 24.3.2013, 12:11
А ещё интересно, с китайским телефоном Флайвинг Ф006 входящий вызов через "голову" играл соответствующую мелодию, как в телефоне. А сейчас подцепил самсунг 5610, так на телефоне играет установленная мелодия, а через "голову" всегда только гудки.
Автор: Капушка 18.4.2013, 13:10
Может в 2013 году не подсвечивается.....
Автор: lom 18.4.2013, 13:27
Samsung galaxy Note II все идеально, поддержка A2DP с переключением треков с магнитолы и руля, разговор отлично, телефонная книжка кракозябры((( Навигация через динамики авто, с приглушением музыки, при объявлении маневров.
Автор: Gosha13 18.4.2013, 13:32
А у меня еще телефон спрашивает, прочитать или нет пришедшую СМС, и если громко сказать прочитать, то он ее читает через ГУ :-)
Автор: Капушка 18.4.2013, 15:14
Классно! А еще не подключила. Озадачилась тока. И с первого раза непоняла, как это делается?
Сейчас тут почитала, попробую, если не получится, буду у вас спрашивать.
Автор: Капушка 25.4.2013, 9:53
Сделала! Класс! Телефон Нокиа Н8. Слышно просто супер))))))
Автор: b00mer52 30.4.2013, 9:55
Пытался подключить Philips X518 к штатной магнитоле. Вывод такой - коннектится, списка контактов не видит, при звонке тишина (в телефоне и в машине). А вот при включении в телефоне плеера и выборе на магнитоле AUX->BT AUDIO можно слушать музыку и даже трэки переключать. Кто нибудь имел дело с этим телефоном? Просто интересно... Прошивка на нем V12B.
Буду еще экспериментировать с телефоном жены - SAMSUNG Star II Duos GT-C6712. Если что получится - отпишусь.
Автор: sasha19671630 30.4.2013, 10:35
hts sv проблем нет.входящий звонок высвечивается сначала номер 3 сек. а потом имя или фамилия(как записано) на русском. до него был самунг 5212 там всё полностью кроме цифр отображалось кракозябами.
Автор: roma48 1.5.2013, 8:43
Iphone 4 не импортирует контакты в балалайку.
Автор: b00mer52 1.5.2013, 14:20
SAMSUNG Star II Duos GT-C6712 соединился без проблем! Без глюков, без обрывов! Все с ним отлично, только русские буквы из записной книжки не импортирует - крякозябы получаются, а вот с латиницей всё ОК!
Автор: alegag 17.6.2013, 21:17
Телефон Texet TM-4577 законнектился без проблем музыка через блюху идет управление на руле не пробовал. при входящем звонке кракозябы при исходящем высвечивает набираемый номер. До него был LG GT-540 (старичек совсем) коннект тоже ок музыка идет нормально. Телефонную книгу не переносит вообще в голову.
Автор: 37Alex 7.7.2013, 19:27
Магнитола 2din, смартфон китайский G2S android 4.1.2, Bluetooth 2.1
Не видят друг друга! Есть идеи?
Автор: 37Alex 8.7.2013, 13:00
Кажись разобрался! надо было в настройках магнитолы порыться, времени всё не хватало. Попробовал и Iphone 5 через BT Audio-прикольно так, класс!
Автор: Fomich 5.9.2013, 11:44
у меня смартфон Philips Xenium W632 на Андроиде 2.1.
штатная магнитола на Note 1.6 MT Luxury его не видит по блютусу. А вот телефон магнитолу, похоже, видит, опознает как "My Car", но не коннектится - говорит пин неверный ! пин ввожу тот же что показывает магнитола.
У кого еще есть такой телефон ? удалось ли подружить его с балалайкой ? если да то как ???
Автор: Ordinary 5.9.2013, 14:34
У меня Филипс, но только труба без андроида. Конектится нормально, только по русски на читает.
Автор: Mnogodetnaya mamo4ka 15.9.2013, 20:36
Всем доброго времени суток!Мой дорогой и любимый супруг сегодня удалил блютуз в магнитоле!и теперь я не знаю что мне делать!Помогите пожалуйста!
Автор: Andrey43 15.9.2013, 20:43
Это как? Такое невозможно в принципе. Блютуз в магнитоле или есть или его нет. Как его можно удалить, это же не Виндоус. Может он его просто выключил. Включается в настройках: Блютуз, и там колесиком ищите меню Вкл. Не знаю, что еще добавить.
Автор: El-Mariachi 5.10.2013, 17:00
Ребят, полностью доволен магнитолой базовой (daewoo вроде на R2), а соединение по блютус это просто сказка, сел в авто - все сразу законнектилось и готово к работе. на iPhone 4 все функции работают - звонки, музыка, тел. книга. Единственный минус вместо русских букв кракодябры, но это ерунда я считаю, вообще не напрягает. Друг купил киа-рио новый в предтоповой комплектации, так у них вроде даже блютуса там нет, купил какой-то кабель жуткий (usb+3,5mm) для соединения с телефоном, да чет еще никак не подключит. У брата форестер 8 года вроде, тоже был удивлен функционалу моей магнитолы. Хотя я ни аукс ни юсб еще ни азу не использовал - блютус за глаза хватает. Вообщем ниссан в этом плане молодцы smile.gif
Автор: R@X@R 13.12.2013, 18:02
Сегодня столкнулся с проблемой
Купил для работы телефон NOKIA 108 Dual Sim
Нужен был аппарат с длительным зарядом, громким сигналом, разборчивым динамиком (микрофоном)
а главное с наличием 2-х симок и Bluetooth для использования в авто.
Как раз всё это и есть в данном аппарате.
К моему удивлению, магнитола (Daewo) и нокиа находят друг к другу по блютузу. Магнитола находит телефон и заносит его в список, тоже самое и телефон находит и заносит в список сопряжения магнитолу, причём проходит регистрация при помощи пароля предлагаемого магнитолой. Но дальше облом, долго на магнитоле горит "коннектед" и потом выскакивает сообщение об ошибке подключения.
Как так может быть??
Думал телефон глючный, но он с лёта законнектился к моему старому nokia 6233
Опятьже nokia 6233 в свою очередь без проблем цепляется к магнитоле.
Понятное дело, можно было вернуть телефон в магазин, но уже успел поцарапать дисплей
Автор: sega66 13.12.2013, 18:10
Просто не соответствие протоколов синезуба. В бюджетных телефонах многие профили не поддерживаются.
Профили Bluetooth: Профиль для пересылки объектов (OPP) 1.1 у 108 dual sim
Автор: sega66 13.12.2013, 18:21
а вот нужного A2DP нет и в помине
Автор: BENZINA 26.12.2013, 10:51
Филипс х623 магнитола пионер,конектится,читает книгу на русском,но при подключении автоматом постоянно запрашивает этот долбаный протокол A2DP иначе естественно не читает книгу телефона. dirol.gif ,но звонить можно и принимать звонки.
Автор: BVM 26.12.2013, 12:05
Телефон Леново 890 сейчас, не могу в магнитоле телефоную книгу найти. Как так? Была трубка нокиа китайская, была книга, ниче не пойму. В каком разделе меню эта книга?
Автор: Vlad_medved 26.12.2013, 12:21
Samsung Galaxy SII plus проблем нет, только нужно контакты в тел. книге латиницей писать.
Автор: maratei 24.1.2014, 7:05
Привет не поскажешь, как музыку которая в телефоне через блютуз в авто слушать... ,а то чет догнать не могу.... biggrin.gif
Автор: vova39 24.1.2014, 7:23
Выбором источника сигнала, что на руле. При подключении телефона должен появиться дополнительный пункт BT Audio (или Radio, не суть важно). Выбираете и магнитола начинает проигрывать музыку из телефона.
Автор: Striganov 27.4.2014, 9:40
HTC One, синхронизировался, контакты в магнитолу передал. Вот только адресная книга на магнитоле выдает "абракадабру". Ищу прошивку, чтобы исправить. Кто-нить прошивал? dash2.gif
Автор: Korsuk 27.4.2014, 16:26
с айфоном (5s) и ipad (4) все супер!
Автор: Andrey43 27.4.2014, 17:36
Автор: Korsuk 27.4.2014, 17:38
абоненты кракозябрами, а вот плэйлилист все кирилицей.
Автор: BVM 27.4.2014, 18:20
Телефон Леново, странно, не могу найти абонентов на магнитоле, даже пункта нет такого., на предыдущем телефоне они были в магнитоле.
Автор: vadyanoy 27.4.2014, 18:34
Телефон самсунг галактика четвёртая. Плейлист только англицкими. Остальное - бракозябры. Тоже самое и с телефонной книгой.
Автор: Don_Antonio 8.6.2014, 17:21
Помогите пожалуйста подключить телефон Alcatel One Touch Idol 6012X (Андройд 4.2.2). До этого был телефон с андройдом 4.0 и всё подключалось по системе - включение блютуз на магнитоле, поиск телефоном, ввод пина магнитолы на телефоне - всё, телефон подключен.
Теперь же, с новым телефоном, после проделывания и всех вышеперечисленных действий ещё и на магнитоле нужно вводить пин телефона. Где он указываться я не нешёл. В настройках телефона смотрел - нет, в инструкции к телефону тоже.
Магнитола вот http://78.img.avito.st/640x480/498691378.jpg
Автор: sega66 9.6.2014, 16:00
Недавно подключал новый смарт на Киткате к такой же магнитоле. Запустил поиск устройств на телефоне. При обнаружении телефоном магнитолы и попытки к ней подключиться на экране смарта появился запрос на ввод пин-кода. после ввода пин-кода на телефоне, магнитола запросила ввести пин-код. Ввел пин-код на магнитоле и коннект произошел. Правда получилось не с первого раза, сделал 5 попыток - безрезультатно, правда делал уже на длительное время заведенной машине. После выключения зажигания всё прошло сразу...
Автор: Gosha13 9.6.2014, 16:13
При коннекте телефона с магнитолой, посмотри, должна быть идти надпись на экране-передача телефонной книги- если нет, значит просто не синхронизируется она с магнитолой.
Автор: Don_Antonio 9.6.2014, 20:59
sega66, а какой пин код ты вводил в магнитолу? Где его посмотреть можно?
Что в настройках нужно указать?
Автор: Andrey43 9.6.2014, 21:17
В инструкции написано, что при подключении мобильного телефона необходимо ввести пин-код на магнитоле. По умолчанию пин-код 1234. Пробовали?
Автор: Don_Antonio 9.6.2014, 21:54
Да, и 0000 и 1234.
Автор: wdm35 9.6.2014, 23:14
Магнитола вот такая
У меня такой же телефон ( только "мини") .Такая же "балалайка". Всё прошло в штатном режиме, без запинок. Пин 1234. Всё работает..... Странно....
Автор: Don_Antonio 9.6.2014, 23:59
[quote name='wdm35' date='9.6.2014, 17:14' post='389542']
[/quote]
[/quote]
У меня тоже мини. Буду побывать завтра ещё.
Автор: wdm35 10.6.2014, 10:19
Попробуй перед коннектом перезагрузить телефон !... Это вообще то рекомендуется делать с любыми смартфонами...Я раз в неделю, в две перезагружаю .Если какие приложения начинают подтупливать , то после всё в ажуре !
Автор: Don_Antonio 13.6.2014, 18:53
Всем привет!
Всё получилось! smile.gif Перед сопряжением перезагрузил телефон и подключение произошло без запроса пин-кода телефона на магнитоле, т.е. как и со старым телефоном.
Всем спасибо за советы!
Автор: dorifto 13.8.2014, 8:33
Внесу свои 5 копеек. Телефон HTC One X версия ведройда 4.2.2 подключился со второго раза, после перезагрузки телефона, а вот яблоко 4s сразу подключился.
Автор: Kotish 13.8.2014, 18:49
тоже добавлю 2 аппарата lg p350 и lg p500: на обоих андроиды 2.1, 2.2.., 2.3.., 4.0.3
оба на всех прошивках подключались с первого раза, звонки: контакты на кириллице не воспринимает, музыка: названия треков не пишет- пишет btaudio
Автор: Kotish 13.9.2014, 21:18
сегодня с яблофоном соединяли( модель не знай, не разбираюсь в них- вроде 4)
название треков пишет
и еще нтс desire s коннектит норм, при проигрывании с вконтакта- пишет, только, btaudio, контакты не воспринимает, голос передает хорошо
Автор: Nataliya 24.10.2014, 8:21
Поменяла свою Nokia на смартфон на андроиде. Смартфон подключился к магнитоле успешно, работает как положено. Но, после каждого отключения приходится каждый раз выбирать его через меню в списке устройств вручную и тыкать "присоединить". Прежний телефон подхватывался сам, как только появлялся в салоне.
Можно как-то обучить магнитолу подхватывать смартфон автоматически?
Автор: noteno 24.10.2014, 9:09
Такая же беда как и у вас, до этого был андроид Филипс 632 и с ним вообще никаких проблем не было - как настроил так и забыл, потому что он каждый раз автоматом определялся. С новым, Хайскрин Зера Ф приходится по два разу на дню включать-выключать блютуз на смарте, только после этого находит. Честно говоря напрягает. А вот в чём причина ума не приложу, так как затыки происходят не пойми из-за чего. Логики я не вижу совершенно, все настройки Блютуса перепробованы...
Автор: Kotish 24.10.2014, 9:57
он подключает повторно, просто в течении 10 минут примерно, а не сразу...
и еще дополню
только на 2.4 дроиде, на 4.4.4 теги англицкие теги пишет и с плеера и с вконтакта русские не понимает, контакты русские не понимает, англицкие номально
Автор: Nataliya 27.10.2014, 10:07
У меня блютуф на смартфоне всегда включен. Но если сразу заглушить машину и тут же завести - телефон подцепится сам. А если через какое-то время, то надо его выбрать из списка зарегистрированных телефонов вручную.
И телефонная книга не подкачивается. С телефоном в машине было удобнее, чем со смартфоном.
Может программку какую на андроид установить, чтоб андроид инициировал соединение?
Автор: Шаман 27.10.2014, 10:41
У меня на смарте Андрюша 2.3.6.
Всегда подцеплялся автоматом (не важно, сколько раз заводил))
По поводу закачивания телефонной книги - у меня при подключении первый раз спросил - "передать информацию из тел книги" и галочка была - всегда передавать данному стройству
