В связи с тем, что тема "книги счастья" стала забиваться околостроительными мнениями, решил создать такую темку.
Конечно, есть темы про отдельные этапы строительства (типа отопления садового домика). На этой же площадке предлагаю обмусоливать вообще все, что как-то связано с процессом строительства домов, бань, беседок, бассейнов (была темка, но автор так и не показал окончательный результат), торговых центров, автостоянок, бомбоубежищ, хрустальных замков и пряничных домиков
Соответственно, прошу модераторов перекинуть сюда из книги радости посты, начиная с №1394. Ну, и если это возможно, посты из других параллельных тем, естественно, при согласии авторов.
Тут же можно обсудить любые нюансы тех или иных процессов, связанных со строительством и отделкой (внутренней и внешней). Ведь наверняка у каждого есть некий опыт в какой-то области. Это даст возможность избежать наступания как на обычные грабли, так и на детские, что, как известно, гораздо больнее
Если же окажется, что эта тема "лишняя" на форуме, можно ее грохнуть без суда и следствия Никто же не расстроится
А чего бы батарее обижаться? Если петля теплого пола параллельна батарее, то гидросопротивление батареи наверняка меньше. Ведь длина трубы для пола ванной не менее 20 метров? Тут дело в другом. Для нормальной работы батареи температура воды в системе должна быть высокой (около 70-80 градусей), а в теплый пол сильно не рекомендуется подавать воду с температурой выше 55 градусов. Ведь ходить по теплому полу и по горячему - это две большие разницы А ходить в ванну в валенках - как минимум неудобно
При такой температуре воды можно поддерживать нужный режим помещения, но КПД батареи невысок. Если батареи работают при температуре воды 35-40 градусов, то этих самых батарей навешали со слишком большим запасом, т.е. они занимают больше площади стен, чем могли бы.
Я же написал про нормальный режим, когда КПД батареи близко к максимальному.
в доме батарей конечно много,в бане всего ТРИ!,площадь совсем не большая разница.
много факторов!
тёплый пол,вещь хорошая,немного муторно в монтаже по сравнению с обычными навесными батареями,высоту потолков надо сразу делать больше,расходы больше,хорошо то что труб нигде нету,но тут уж каждому своё.
Двухконтурник "Нева люкс", отапливает... Термостатов нет , выставляю температуру до 70`, если температура "за бортом" ниже -10`
А так, все по интуиции, и по жене - прибавляю - убавляю
Ну, высота потолков не особо больше - 12 см у меня получилось. Это вместе с утеплением. Если учесть, что обычный пол тоже желательно утеплить, то разница вообще составит 7 см На счет расходов - это спорный вопрос. Хорошие радиаторы/конвекторы как-то не раздают на каждом углу И к ним тоже надо трубы прокладывать. Там соединения делать забодаешься. У меня на 550 метров труб теплого пола приходится всего лишь 14 соединений. Шторы я могу повесить вплотную к оконному проему, без оглядки на выступание радиатора от стены. И теплые полы не вызывают конвекционного оборота воздуха (и пыли), что тоже гуд.
У товарища в квартире после ремонта потек тёплый пол. Пришлось вскрывать плитку у себя и ремонтировать у соседа снизу комнату.
Я же не говорю, что можно тупо врезаться в стояк и мастырить себе полы, оставив всех сверху без отопления Но сделать теплый пол вполне можно, если, еще раз повторюсь, не трогать вопрос нагрузки на перекрытия.
Ну, для примера, можно вместо кухонной батареи поставить водо-водяной теплообменник. Вторичный контур вполне подойдет в качестве водогрея для системы теплого пола.
имхо в любом случае вносить такие изменения в систему отопления многоквартирного дома если уж не "совсем нельзя" то по крайней мере нужно согласовывать...
но почемуйто, как правило, всё происходит примерно по названию этой темы...
Это даааа, народ иногда чудит так, что после весь дом офигивает У меня кореш пристроил две комнаты к дому, сделал теплые полы, заручившись моей помощью (я к тому времени свои полы уже гонял). Сделал красивую отделку - руки не кривые. И все бы хорошо, но через несколько месяцев приспичило ему порожек между комнатами дюралевый положить. Как крепить? Этот вопрос не возник: конечно, на дюбели Итог - четыре отверстия под дюбели сделал, а пятое (последнее) напомнило ему, что под стяжкой трубы с водой Теперь ломает голову, как установить радиаторы, нанеся наименьший урон комнате. О восстановлении пола речь даже не идет - стяжку разбирать - заср запачкать вообще все вокруг.
А с теплообменником никто даже не заметит каких-либо изменений в интенсивности отопления. Та же батарея получится, только обогревать она будет не воздух, а воду.
Так, народ. Кто имеет представление о том, как правильно подготовить ГКЛ под покраску?
Прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения в 2 слоя и все, ну и если есть щели,
предварительно зашпаклевать (желательно гипсовой шпатлевкой на основе ПВА).
серпянку забыли
Согласен, при недостаточной жесткости конструкции, серпянка нужна.
Ну, и алюминиевые формирователи углов могут пригодиться.
off, извиняюсь
Уже третий раз читаю название темки "что хочу, то и ворчу"
Ольчик, эт аналог болталки, ток исключительно для мужчин - ворчалка
В Краснодаре не актуально
Это знаю. И проемы дверей обшиваю так, чтобы стыки ГКЛ не были на одной линии с краем проема.
Опять же вопрос - какая шпатлевка наиболее подходит? Или для шпатлевания швов и шпатлевания всей поверхности разная?
Для швов, я думаю, лучше на полимерной основе http://siteproremont.ru/instrument-i-materiali/shpaklevka-uniflott-dlya-zadelki-stykov-gkl.html,
а для всей поверхности можно обычную гипсовую, с последующей грунтовкой перед покраской.
Ну да, Кнауф рекомендует либо Унифлот, либо Фуген... Грунтовка будет однозначно перед каждым слоем чего бы то ни было
Фугеном лично шпаклевал всю квартиру себе (стены и потолки), отличная шпатлёвка, рекомендую
И кстати, если хорошо зашпатлевать швы и саморезы, можно сам лист не трогать, красить прям по нему (хорошенько прогрунтовав перед этим, конечно же). Пару недель назад как раз закончил свой потолок двухуровневый таким методом)))
Т.е. фуген и старт, и финиш, и швы? А чем швы армировал? Красить прямо по ГКЛ не хочу - есть пару коцок на листах, а краска их сразу проявит. А стыки листов (которые не ПЛУК) после шпатлевки не будут "бугром" на фоне нешпатлеванного листа?
Да, фугеном полностью всё делал. Но это было три года назад в своей квартире, и шпатлевал я на штукатурку.
А двухуровневый я делал у тёщи из ГКЛ, швы проклеивал сеткой самоклеящейся.
Шпатлевку брал вообще готовую в вёдрах самую дешёвую , последний слой "шитроком". Шпатлевал кстати только швы, и коцки на гипсе подмазал (также как и саморезы), получилось на ура
Могу сфотографировать вечером, выложить, если интересно)
sasha55 фактура гладкая что у листа, что у шпатлевки. А когда краска ложится, она получается шершавой, так, если что...
У меня на потолке три внутренних прямоугольника, два из них с точечным освещением, один с плоской люстрой, которая бьёт по бокам, и всё отлично там
Дык это давно известный способ контроля качества подготовки поверхности - посветить направленным светом (фонарем) вдоль поверхности. Красный свет прекрасно проявляет косяки.
Блин, сколько же времени уходит на мелочи. Казалось бы, пришил три листа к потолку - практически весь потолок зашит. После этого на подшивку оставшихся "дырок" времени уходит раза в два больше. Вроде трудишься с пеной у рта, а визуально результата не видно Зато спиной чувствуется А уж про разметку вообще разговора нет - день убил, а появилось только несколько следов от маркера на полу и стенах
Начал каркас для стен. Раньше ПП (профиль потолочный) закреплял с помощью "сапогов" из направляющего профиля (ПН). Сейчас ПН кнауфовский - ужЕ так просто отверстие под дюбель в нем не сделаешь, оцинковка толстая. Иногда материалы с худшими характеристиками предпочтительней
А между стеновым профилем и ГКЛ утеплитель планируется?
Что подразумевается под стеновым профилем? Если ПП, то как туда утеплитель запихать? ГКЛ же прямо к профилю крутится А между ГКЛ и стеной - то по уму надо бы, но практически каркас выставляется максимально близко к стене, поэтому где-то будет расстояние 50, а где-то 27. Извращаться вырезанием ваты не хочу. Тем более, это межкомнатная перегородка, утеплитель не нужен. А звукоизоляция... Блоки имеют очень большие воздушные полости (не круглые дырки, а прямоугольные полости) - не должно быть сильно фигово. На крайний случай могу ГКЛ в два слоя забубенить
В плане гулкости облицовки без звукоизоляции - наплевать. Я не собираюсь ходить и стучать по стенам. В квартире уже 10 лет так обшито, только пустоты больше - даже не вспоминаем об этом
Можно гкл приклеить к стенам без всякого профиля. Себе так сделал в коридор)
На стенах есть завал - строитель был с пузом, да так вокруг пуза и выложил стену. Боюсь при наклейке завалить лист. Да и высота потолка больше длины листа.
Что-то в нашу деревню вообще перестали что-либо стОящее возить. До недавних пор покупал профиль ПП и ПН в одном магазинчике. Не брендовый, но толщина и упругость хорошие. Но последняя палка ПП ушла в потолок кабинета. Кинулся искать, а в магазах только какая-то фольга. Что ПП, что ПН, что прямые подвесы. Пришлось ехать в соседний поселок и покупать профиль кнауф... Дорого, блин... Но деваться некуда. Когда начал ставить к стене ПП, сделал "сапоги" из ПН. И тут толщина профиля кнауф сыграла со мной злую шутку - во-первых, трудно делать в "сапоге" отверстие под дюбель или под винт по бетону, а во-вторых, еще сложнее пресс-шайбу без сверла загнать сквозь "сапог" и ПП еще сложнее. Саморезы-то я тоже у нас в деревне покупал.... Короче, пришлось еще и прямой подвес от кнауф брать. А он, судя по цене, сделан из частицы метеорита
В общем, в борьбе с жабой, за вечер зафигачил каркас на одну стену. Думаю, завтра гипсом зашью, чтобы работу было видно
Так, вроде шпатлевки обсудили. А по технике шпатлевания гипса кто что может посоветовать?
Задолбался я формировать фаску в 22.5 градуса на торцах и резаных кромках листа. Пришлось разориться на кромочный рубанок - удобный агрегат. Думаю, что он должен облегчить мне жизнь
Ребят я не понял, зачем делать теплые полы гидравлическими ? Можно же электрические сделать. Это гораздо проще, безопаснее, не требует никаких врезок и согласований. И не зависеть от отопления заодно. Оно ведь не всегда стабильно работает.
Это тема jacksontown'а, он делает теплые полы в своем доме.
И я думаю, он рассчитал, что экономически и практически выгодно.
Это тема общая. Просто я решил перенести из книги радости обсуждение строительных вопросов.
Почему водяные, а не электрические? Да просто же все. Если теплый пол используется в качестве дополнительной системы и на небольшой площади (ванная комната как пример) - то это просто дополнительный комфорт, и электрические полы вполне себе уместны. Хотя, лично мне алгоритм большинства электрических систем не нравится.
Но если у вас площадь обогрева большая, да еще и теплый пол единственная система отопления, то электрическая система не будет выгодной.
Объясню. Сразу условимся, что любая система отопления призвана не просто нагревать воздух в доме (квартире), а просто напросто компенсировать теплопотери. У меня по расчетам необходимая мощность теплого пола 70 Вт на кв.метр. При отапливаемой площади чуть больше 100 кв.метров мне в самую холодную пятидневку потребуется 7 кВт только на электрический теплый пол. Учитывая, что по ТУ разрешена мощность электрическая на дом всего 7 кВт, то мне придется жить без бытовых приборов. либо отключать отопление. И это при том, что дом будет иметь дополнительную теплоизоляцию стен снаружи.
Далее, заложенный электрический кабель в полах значительно ограничивает вашу фантазию в части расстановки мебели, т.к., поставив шкаф на электрический теплый пол, вы рискуете получить локальный перегрев кабеля под шкафом. В итоге можно вообще без отопления остаться.
На счет проще и безопаснее - в корне не согласен. Обоснуй свое утверждение. Как говорится, давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел. Мне довелось делать и то, и другое. И на мой взгляд как раз таки проще и безопасней делать водяные полы. Но это только применительно к частному дому.
Кстати, покомнатное регулирование температуры делает систему отопления довольно гибкой, хоть и нет возможности кардинально изменить температуру в помещении за 5 минут
к себе примерил
у нас газа нет,и если делать водяной пол а топить электричеством,то шнуром будет экономичней.
Ну, отсутствие газа существенное ограничение... Но, если вместо одной батареи (например, на кухне) поставить водо-водяной теплообменник, то можно и водяные сделать. У родителей кума на кухне крякнул электрический пол - где-то перегорел кабель, не вызванивается. Для ремонта надо весь пол вскрывать. В итоге глава семьи заявил, что это баловство)))
Вот я лошара!!!! Все это время я выставлял профили по ниткам, натянутым между направляющими. И только сегодня допетрил, что в комплекте с http://ada-shop.ru/produkciya/niveliry/lazernyy-uroven-nivelir-3d-liner-3v.html (у меня такой, на фотках мелькал) идет "мишень" на магнитах!!! Насколько же это удобней!!!! И даже если один профиль "уйдет" от стены, это не повлечет увод остальных палок. Почему раньше не догадался??? Мдааа.... старею
опыт,ученья труд
Не то слово)))
А что там не последнем фото за хреновина синяя, на рубанок похожая? Как ни разглядывал, так и не понял что это и для чего предназначена.
Фаски на гипсокартоне снимать. Полезная штука и недорогая)
Вот же, заикался надысь о ней
Зашил вторую стену в комнате. Много времени уходит на вырезание и прикручивание коротких перемычек из профиля на местах стыка листов ГКЛ. Теперь к главному: на стене есть температурный датчик (для покомнатного регулирования температуры системой автоматики). Никак не могу придумать, как его культурно прикрыть без потери функциональности. Поэтому пока решил на всякий случай установить подрозетник. Если у кого-нить возникнут идеи - буду очень рад услышать. У меня "придумывалка" не желает изобретать что-либо приличное.
если выключатели по евро,90см от пола,то как раз под него,у меня именно так и сделано,мерит истинную температуру,а не потолок.
+1
Датчик "висит" в 70 см от пола. Это некий компромисс между контролем температуры стяжки и температуры воздуха, чтобы сделать регулирование менее инертным и более точным, к которому сообща пришли в темах теплых полов на строительных форумах. В принципе работает адекватно вполне. А вот как должно выглядеть закрытие выключателем - не могу представить.
Фото бы хоть какое-нить, чтобы как-то себе представлять конструкцию....
да да, фотку бы выложил, что хоть за датчик, какого размера)
господа!
у товарища на высоте 70 а не 90см,уже как бы вопрос снимается,потому что на такой высоте не ставят выключатели.
ну а если по существу,у меня внешняя проводка,сответственно накладной выключатель,датчик температуры ds18b20 с маленький транзистор,стоит под выключателем в месте входа короба,конечно же его совсем не видно если спецом не смотреть.
Воооот, именно этот узел бы подробно увидеть. А так-то я ничем не ограничен - могу выключателями хоть всю стену покрыть Главное, функциональность не потерять.
З.Ы. Мои фотки у меня в подписи. Там в альбоме фото №136, если не ошибаюсь.
http://radikal.ru/fp/35a5be0c031245a5981cf63a91fb8512
ну так,я же написал,что у меня выключатель накладной,выступает почти на 3 см,под нижней кромкой стоит датчик,у тебя вся проводка внутренняя,в чём и разница,хотя есть и внутренние выступающие.
для моего датчика достаточно что бы торчал только торец,он очень чувствительный,цифровой.
Да у меня те же датчики)))) Вот, выложил отдельное фото, раз в альбоме не смотрите
З.Ы. Да, накладной выключатель отметает много вопросов... Хотя... Это в любом случае пища для размышлений. Попробую поискать накладные розетки RJ45 и RJ11
Андрюха, спасибо . Но вент решетки для этих целей не пойдут. Не впишутся в интерьер, и датчик окажется за ГКЛ.
ну как же,я его посмотрел.
Может как вариант, взять розетку "под антенну" и вместо жала воткнуть этот датчик) так, первое что пришло в голову)
Осталось накладную найти))) Надо повертеть в руках. Буду думать.
А почему обязательно накладную? Можно и плоскую воткнуть, так даже симпатишней будет)
Опасаюсь, что плоская не обеспечит корректного замера. Хотя....
Но направление уже есть - теперь надо с идеей переспать
Ай-яй-яй... Семейный человек... Все б тебе переспать
какая хорошая новая тема назревает
У нас тут провокатор завёлся, рыжий и хвостатый))))
Смотри че я нашёл)
Видишь как реализовано?
Можно взять обычную плоскую розетку и также воткнуть датчик в угол, высверлишь да приклеишь)
Что хочу, то ворочу!
Каждый по-своему понимает название темы На мой взгляд, вы все 4 страницы тут совсем не о том беседовали
Аххахахах
Да, наверное не о том)
давай давай развивай тему,о том о чём надо поговорим,вот только потом как реализовать будем?
а про фотку,можно сказать,что это малость не то,в углу просто светодиод питания,а сам терморегулятор на термоэлементе.
Согласен, это совсем не то - обычный комнатный термостат. Он и сам по себе довольно инерционен. А вот о разъеме под антенну надо хорошо подумать. Надо на мастерките поинтересоваться, на сколько такой датчик должен торчать из корпуса, чтобы корректно замерять температуру.
З.Ы. Ань, ты даже не представляешь, с каким количеством идей я "пересыпаю" каждую ночь
Вот ненасытПный!
он стоит как чугунный мост ,у jacksontown всё похоже более круче и дешевле
У меня все чуть дешевле, чем у нищих Электронный блок мне обошелся в 3к рублей вместе с датчиками. А про розетки всевозможные думаю уже. Как натолкнусь в каком-нить магазе, так и поверчу в руках. Специально ехать в магаз не планирую, т.к. это не горит.
даже не знаю как себя назвать,если мне вся электроника обошлась порядка 500 руб
http://savepic.net/7491029.htm
http://savepic.net/7485909.htm
вот бывалый,всё сразу понял
но половина самоделки
Многоуровневая система пока только в планах. Ну, типа освещение двора по освещенности и времени одновременно. Контроль ворот и калитки.... Эх, мячты)))
А зачем ДВА фильтра тонкой очистки ? ...Не , ну я понимаю , но всё же Это вопрос в моск обл . Да , и провода на первой картинке я бы забандажировал
Могу ошибаться, но возможен вариант фильтров для воды и для отопления. А провода... Возможно, система не отстроена до конца, вот и висит пучок
Висеть не должен ! ( без " смайликов " )
два фильтра,первый от кирпичей,второй тонкой очистки.
а провода,так всё ещё в процессе работы,было ещё больше,половина релюшек уберётся когда программа управления отоплением полностью будет готова.
когда работаешь на монтаже такое количество проводов семечки
странно про воду из батарей в своём доме слышать,у меня в доме 15 лет работает водяное отопление,раза три сливал воду для дополнительных работ,вода идеальная даже не воняет.
воду заливаю прямо из колодца без всяких фильтров.
может ещё и от воды зависит?
Естественно!!!
Вода - от"желеобразного"песка, до оранжевой глины... Все зависил от времени года ,осадков, жары и тд Такое очучение что станция микрорайона - проста воткнута трубой в землю! Фильтра меняю по графику... Почти выходит 10м3 = 30дней...Воды не много расходуем...
Подпитка котла идет от холодной воды... НО... Эти отложения образовались из фильтрованой воды - со временем накипело ,кондесировалось...
Залить воду думал другую... Но представляется только муторные шаманства с прокачкой системы всей ... Как говорится "раньше думать надо было!"
А вообще в Белгородской области вода не очень ... ГОКи, Курская Магнитная Аномалия подпирает...
Народ, я конечно не так подкован в вопросах отопления, но все же...
Сколько я бывал в частных домах, у всех в систему залита специальная жидкость и насос гоняет её туда сюда через котёл)
...Дело пройденное.... Менял до Этого котел уже... Микра2(Херманн). Звучил неромантично ,но котел хороший был... Причины выхода из строя: "мозги" повело... А причина ....Забила накипь.
А по поводу фильтра, дык НАКИПЬ кусками и сейчас сифонит иногда( Нева Люкс выплевывает - хоть не забивает - проверяли...)... Только с Херманом она в котле была... А теперь из теплообменника выходить ... С Соседями "курили" тему... Все тоже... Даже фильтры с деферринизацией - не в помощь... ТОка профилактич чистка...
...Заливка антифриза... Ну в моём так просто не зальёшь... Махаться надо...
у нас некоторые продвинутые граждане заливают в систему отопления подготовленную воду которую берут на ближайшей теплостанции.
Подготовленная вода - это правильный ход. Антифриз - читайте инструкцию на котел. Там наверняка будет прямой запрет на использование антифриза. Кстати, а антифриз менять по регламенту от енота?
...начинаю доезжать... Ну не Антифриз там - ето образно обозвал...
А так, по моему геморрою котлу вообще получается 2 фильтра надо: до и после котла
ПЫСЫ
Бывает, что каждые 3 дня сетки кранов (в ванной, на кухне) выкручиваю, и "сливаю" окалину накипь...
Какая цель установки фильтра после котла? Чтобы не было вариантов выпустить из теплообменника появившуюся там какашку?
Кстати, а какой котел-то установлен?
Двух контурный Нева Люкс... А после котла "хачу" что б какашки оседали перед батареями, они ж выплевываются из теплообменника - менял бы.... Как то так...
Не нужен фильтр после котла И вода какая-то у вас странная - уж больно долго из нее выпадает осадок. Тут возможно, что дают осадок материалы системы отопления, в систему попадает свежая вода, очень высокая температура воды в теплообменнике.
Само по себе наличие окалины в аэраторах смесителей не повод для зарастания системы отопления. Конечно, если подпитка системы происходит через фильтр.
наверное при таком раскладе,нужно всё промыть,слить,и залить кипячёной отстоявшейся воды,очень муторно,но может оно того стоит.
Либо смягчитель какой добавить. Хотя, неизвестно, как котел к химии отнесется. Еще бы модель котла узнать и обвязку увидеть со схемкой системы отопления
ты случаем пчёлами не занимаешься?
хочу заняться по весне.
У меня головняков хватает и без пчел Сосед вроде как занимался пчелками. Может, даже и сейчас занимается. Не интересовался.
Спасибо за отзывы по проблеме ! "Смягчители" не внедрял, да и у Соседей они не действуют - котлы только чисткой "выздоравливали".
Поговорка: Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились..."
Видно буду шаманить в 16 году...
исключительно место проживания.
Я ж говорю - женская логика нам недоступна. Как по мне, так вполне себе логичное предположение
тебе фельетоны писать,поржал реально
Жень, эт не от меня вопрос, эт я утрировала ваш мальчиковский диалог и логичный на твой взгляд переход от какашек и фильтров к пчелам
Поправила там для понятности
Ань, вопрос про пчел вообще не имел отношения к обсуждению отопления и котла Это был просто вопрос "между прочим"
Жень, да понятно все Просто говорили говорили про котлы и вдруг неожиданно, без всяких переходов, profinrus спрашивает про пчел. Вот я и спросила у него, что именно сподвигло его задать ЭТОТ вопрос именно в ЭТОТ момент, в ЭТОМ обсуждении
не ну ты вообщеееее...
нет,нужда
У меня отец с бабусей пчёл держат, ульев так 12 где-то)))
интересует пчелопакет весной
Что это значит? Я в этом ни бум бум, я их стороной обхожу)))
Как их продают? В штуках или в граммах?
по количеству рамок на которых они сидят и по килограммам
А вот как определить, кто заседает на этих рамках и в каком количестве, рабочие пчелки или сплошные трутни?
ооо барышня вы задаёте такие основополагающие вопросы ,на которые может ответить только чел со стажем,а я только учюсь
в одном можешь быть уверена,в зиму трутней не берут,мочут осенью свои же
Ань, я процитировал подлежащее и сказуемое - это и есть основа предложения. Остальное - дополнения и обстоятельства. Ну, и оверквотинг же
С продажей и покупкой пчел надо консультироваться со знающим человеком. Тут мне нечего сказать - я полный профан.
Женя, основа не всегда передает суть, иногда без дополнений и обстоятельств никак не обойтись
ой заботливая ты наша
трутни больше рабочих пчёл,различимы,и пчёлы на зиму нахлебников не оставляют и пчеловоды с ними борются из за множества побочных явлений.
Имею свой небольшой опыт пчеловедения ( около 10 лет стажа на дедушкиной пасеке),сейчас - увы нет времени заводить ....
ДАЖЕ Теоритически, трутни не "пойдут" в зимовку... Отличие есть в их терморегуляции, пищеварительной системе, "репродуктивная" система мешает("молчите, Господа!!!(с) как " лишний" вес). по этому даже если и "пойдет" то сдохнет в подморе быстро окажется... Микроклимат клуба, перемещение по "запасам" на рамках - тонкая вещь зимой... Бывало, что трутни "задерживаются" на более длительный период, чем в остальных ( в ульях (по личному наблюдению: но и то - потом в подморе остаются) но и то это было связано У нас с болезнями матки... Зимой, даже если этот улей не погибал, весной выяснялось что... горбатка... Матки - не было...
Если что по пчелам - теоритически смогу подсказать
да уж,было бы не плохо поговорить,жаль много не напишешь и не объяснишь что хотелось бы понять.
Вот https://81.img.avito.st/1280x960/1214842981.jpg раздобыл. Хочу уличный свет сделать "умным". А то в потемках уезжать приходится - нифига не видать
Это типа таймер??)
да к тому же механический,благо задаром небось
Я пока что с дочерью миллионера не сплю, чтобы по 2500+ отдавать за реле для уличного освещения Естессно, честно списанное хозяйство Пока что лежит дома и тикает. По паспорту должно тикать без питания 72 часа. Что нравится - контакт перекидывается механически, без катушки и сердечника.
вещь то конечно хорошая,если надёжная.
я просто не люблю механику,люблю больше электронику
profinrus , на счет пчёл)
отец говорит, приезжай, всё покажет, расскажет и увезёшь с собой улей
да ты что!
ну так,это всё будет актуально весной,терпит?,или именно щас?
да не, ну конечно весной)))
Тут реле вытягивает 16А нагрузки. Электроника требует промежуточного реле, которые при просадке напруги могут начать дребезжать.
Со временем наружное освещение переподключу к мозгам теплого пола и задам программу либо на освещенность, либо по времени.
конечно здесь должны быть хорошие контакты.
а с электроникой ваще всё просто,везде стабилизаторы,даже кратковременное отключение ни на что не влияет.
У меня нет доступа к халявным ИБП. Да и автоматизация дома - это 3-я очередь строительства Сначала переехать бы.
А я по весне планирую баню - барбекю " Ижма" называется , в инете можно глянуть , типо взять её за идею . Но сделать её каркасной ! Идея в том , что имею капитальный дом , и зимой быстро нагреть баньку и спокойно прогревать основной дом . Как вам ? ( баня - каркас ) . Из энергоносителей - дрова и свет ( эл-во )
на картинке баня красивая,если вы ратуете за экологию,то клеёный брус уже не экология,да и ведёт его ой как.
прежде чем заказывать,зарегись на форумхаус,почитай,поспрашивай,а потом решишь из чего и как.
Заказывать ???? И мыслей не было ! Я ж говорю , хОчу такую же , но делать сам в КАРКАСЕ!!!!!!!!!!!!!!!! А по поводу экологии - там лес и участок почти пол гака Этим летом ёлок 30 " лишних " повалил , 2-х киловатной цепной макитой ( к стати - рекомендую !!! )
спасибо,мне дров у дома вал кто бы попилил
Про "почитать" согласен. Советовать что-то по теме, в которую не вникал, дело гиблое. Посмотриhttps://www.forumhouse.ru/forums/96/.
Повесил диодный прожектор на 50Вт и настроил таймер-реле. Теперь к моему приезду будет включаться прожектор на улице, а после отъезда - отключаться. Учитывая халявность реле и прожектора - я доволен
Да уж обсчитался Может у кого личный опыт , типа сам парился в каркасной бане , и вот как зашибись
есть разница в какой?
не встречал таких строений
это суть строения,но не бани
Да какая разница, по какой технологии построить "коробку"? А уж под что эту коробку приспособить - вопрос второй.
Все вопросы снял !
Как стройка , а то даже поговорить не с кем
Ну, вчера испытал горшок Ща пару фоток закину...
Блин, заблокировали доступ к яндекс.диску... враги...
Может не стоит?))))
http://radikal.ru/big/cdf1b1dbf2f241818c74aa20415ccbeb
http://radikal.ru/big/0dbc9485fbb546c990b09fbb305c6e4d
http://radikal.ru/big/a9fd2609017f4d1c904c6cd8f310f65e
Микролифт - прикольная штука.
Просторненько
Можно поставить маленький холодильник, комп и не выходить
...до весны
Коврик класс перед горшком ! Навесное в Леруа брал или на брусках ?
стесняюсь спросить.. а зачем такой "плинтус" за умывальником??
Фотка с горшком ( последняя микролифт ) слева в низу по полу 2 накладки ( друг на друга узкие полоски , похожие на плинтус )
Фотки 086, 087 и 092 в альбоме все объяснят Это два слоя ГКЛ, к которых "утоплены" водопроводные трубы.
З.Ы. Добавил пару сегодняшних фоток.
Кстати, тут был разговор за баню. Начинаю вынашивать проект сего заведения. Назрел вопрос: а почему именно каркасник? В чем подвох?
Подвох такой : если в своём доме живёш постоянно , то ни каких проблем не с печкой ни со срубом - топи хоть 7 часов ! А вот если зимой приехал в промороженный дом , который надо сутки протапливать до комфортной температуры , вот тут то каркасная баня с железной печкой и поможет - 2 часа и комфорт!!! Вот мой домик ( бревно 50 где то + в пол кирпича обложена )
Хе, такому дому (промерзающему) надо утепление наружное 100 мм и систему отопления с управлением по СМС. Тогда и протапливаться будет быстрее.
Скоро там буду жить постоянно ( надеюсь ) а так да смс и тд и тп
ТОгда повторюсь: в чем подвох? Почему именно каркас?
Брус крутит , усадка , каркас - ровные стены , проще , да и вагонка уже до блевоты надоела С наруби хочу обшить плоским шифером , да камушками облажить.
Ничего подобного Вот мы построили баньку в 2010-2011 годах из бруса. Второй этаж с комнаткой отдыха каркасный. Всё отапливается печкой "Теплодар" Второй этаж за счёт проходящей там трубы от печки. Всё про всё прогревается за 20 минут до вполне комфортной температуры. Вот вода греется долго, часа 2. Но это от конструкции бака зависит. Брус никуда не ведёт, не крутит и ничего с ним не делается. Зато тепло держит будте - нате. Ну верх каркасный утеплён по полной программе. А погодка то у нас не как в Подмосковье, Урал однако.
Про проще - согласен, дерева меньше. Но там специфика утепления и пароизоляции. А вот шифер снаружи... есть халявный шифер? Если собираешься переехать туда, то зачем строить времянки?
Про шифер не понял ? Это обычные асбоцементные листы , хош крась , хош обкладывай - любой дизайн ! А времянка ? Не уверен .
Это кремлёвская 😄💝. А так то в октябре , по моему ураган с востока пришёл , ну и у меня 2 , а у соседа сверху 5 упало 😜✌️
Фиг знает. Может я параноик, но слово "асбест" у меня вообще никак не ассоциируется с отделкой дома
асбест в чистом виде вреден,а в ацеите и шифере ни каких проблем,да к тому же снаружи это ваще ги о чём.
в асбесте вредны летучие волокна,которые не выводятся из лёгких.
Не убедил
Жень , ты по своему домику с дозиметром походи , горшок да раковину померь !
неее,не убеждал,пытался объяснить,сам к этому отношусь спокойно,внутри помещения не применял,а снаружи это ваще не актуально волноваться.
+1
экология во всём виновата.
при нагреве будешь дышать фенолом
может быть скукожится?
Жень, вот по твоей же ссылке четко разъяснено, почему надо ставить именно те, что со значком
"Далеко не каждый ламинат совместим с теплыми полами. В традиционном исполнении ламинированные плашки обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Даже если они не покоробятся от температуры в процессе эксплуатации, то вполне возможно будут плохо нагреваться и пропускать тепло. Чтобы минимизировать данные неприятные качества, производители выработали особую технологию производства ламинированных покрытий, которые отлично эксплуатируются в комплексе с системами теплого пола. И отметили усовершенствованный материал маркировкой..."
Ань, ссыль была дано первая попавшаяся по запросу "значок совместимости ламината с теплым полом". И такой знак означает возможность, а не предназначение.
В плане теплопроводности весь ламинат практически одинаков. А тот, который специальной конструкции, будет стоить нереальных денег.
Кстати, если ламинат обладает такими высокими теплоизоляционными свойствами, то для чего выпускают утеплители? Обшил стены ламинатом и утеплил дом
не стоит верить маркетолагам... и еще: "Цена - показатель скромности продавца, но никак не качества" (с)
http://www.architectureofsound.ru/catalog/kabel_razemy_i_perekhodniki/kabeli_mezhblochnye_analogovye/2340/?r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtCw0LHQtdC70Ywg0LzQtdC20LHQu9C- 0YfQvdGL0Lkg0LDQvdCw0LvQvtCz0L7QstGL0LkgTm9yZG9zdCBPZGluIFJDQSAxbTswU1pTM2c4c0RW
YWVqMmpFUWJyUS13Ow просто вчитайтесь в эти формулировки!!! это звучит как песня!!! я восхищен работой маркетологов!!!
Найди любой калькулятор теплопотерь (например валтековский) и в нем увидишь разницу.
А в ламинате должно быть какое-то вяжущее, чтобы бумага не расслоилась. А сайту тому естессно не верю. Просто там есть изображения значков
А мне нравится пробка. Вот. Стелили в детской, прихожей, зале - комфортно, тепло.
В новом проекте будем использовать стеновую пробку тоже.
Поскольку тоже юзаю пробку на кухне... В общем она у нас на стенах и полу. Очень комфортный материал! Единственный "косяк" - строители что-то не так сделали со стяжкой пола, теперь вот бегают от приставов, пробка трещит т.е. рвётся как бумага.
Мне пробка не подходит - к нее теплопроводность никакая.
положи дорогой линолеум и будет тебе счастье
Линолеум надоел уже)))
Вам, батенька, не угодить.
Что там еще осталось? Плитка?
Я смотрю, тов.Деточкин писатель? Разговор про напольное покрытие начался с вопроса:
трудно тебе будет с выбором.
под любой ламинат кладут подложку,которая сама по себе является утеплителем и звукоизолятором.
так что теплопроводность пирога будет достаточно низкой.
надеюсь найти строительный картон, да и 2 мм полиэтилена не особый изолятор
вспененный полиэтилен является достаточно хорошим теплоизолятором,проверено лично,именно 2мм.
он будет сжат. Ну и любой теплоизолятор постепенно один фиг прогреется и передаст тепло дальше с небольшой потерей
поэтому стели пробку
пробка является ооочень хорошим теплоизолятором!
вот ты попал на проблему,там где её не ожидал
Ну, вроде как 2мм вспененка крадет не очень много - так пишут многие на форумхаусе, у кого теплые полы в пользовании. На крайняк подниму температуру теплоносителя градусов на 5 - сколько там подложка сожрет... А дальше только полевые испытания. Будет очень плохо - положим везде гранит. Бедный мой кошелек....
Не, я без шнура - не хочется стены дырявить только из-за шнура
От отопления без теплообменника тоже неправильно, как и от ГВС. А так да - плитка и гранит наиболее оптимальные решения для теплых полов. Но супруга категорически не приемлет такое покрытие в спальной и детской.
Цоколь 80 см засыпка грунт, черновая стяжка 5-10см самомесная ЦПС со щебнем, 5 см ЭППС, полиэтиленовая пленка, труба 20-ка металлопласт, стяжка ЦПС 5 см над трубой. Вроде на фотках все видно...
Жень , мне проще , буду делать ТП эл- кий , с верху плитка , хотя у соседа на даче эл- кий ТП , с верху ламинат , ну ни чё , тёпленький , в доме камфортно , не парься - стели !
Один фиг выхода нет - надо пробовать. А вот пол теплым быть не должен - надо, чтобы слегка прохладный был.
краснодарский край,всё простит
Если теплопотери больше 70 Вт/м2, то одними полами не отопишься. И не нужно оценивать климат только по температуре. Когда за бортом +10, но ветрина метров 20 в секунду, расход газа получается такой, будто за окном все минус 20. Тут при минус 3 холоднее, чем в Челябинске при минус 30.
вот уж чего,а ветер ну ваще ни при чём
цементно-песочная смесь
ламинат бывает и 10мм.
а отдавать тепло будет,туда куда проще теплу пройти
прогревать по любому будет всё и верх и низ от труб.
вниз меньше, там утеплитель лучше и толще, а была бы поверх утеплителя фольга, было бы еще меньше!
и про сильную теплоизоляцию ламината.. я этими цифрами всегда пренебрегал, так что даже не знаю какие там цифры бывают
не уж то все разы для себя?
для себя только элекрический ТП делал, под кафель..
вот в том и великая разница!
для себя проще делать.. ошибки себе сам простить сможешь
газ и открытые окна компенсирует
ну, с этим не поспоришь))) с газом можно и в пещере жить, только дорого выйдет)))
а вот без газа приходится думать,думать и ещё раз думать,что бы не замёрзнуть при -30
Без газа фигово. И теплые полы без газа в перспективе лучше не затевать как основное отопление. Лучше радиаторы - они не так чувствительны к повышению температуры теплоносителя.
приходится топить электричеством,и поддерживать в бане-доме 22-24 градуса,на батарее 35 градусов,всё из экономии
Что и куда фольга должна отражать, имея прямой контакт со стяжкой?
инфракрасное излучение хотябы
и зазоры то здесь чем помогут
Лучистое тепло не пройдет даже сквозь лист бумаги, а уж сквозь слой бетона и подавно.
Чой-та? Я просто высказал противоположную точку зрения - свою. И пытаюсь ее обосновать. К чему две эти цитаты? Что они должны мне показать?
З.Ы. Если аргументы кончились, то лучше просто прекратить беседу. А надувать губки " я все знаю, а вы учите матчасть, объяснять не хочу" - это Вам в детсад или начальную школу
А я вот согласен
А никто ничего не предлагал
Кстати, об излучении. У меня на одной из подстанций обогрев организован двумя ИК обогревателями под потолком. Заходишь, включаешь - вуаля, очень быстро ощущается нагрев себя любимого. Но... как-то однобоко. Особенно в морозы хорошо заметно - ковыряешься в щитах спиной к излучателю, спину печет, а лицо мерзнет Проводили эксперимент - помещали между собой и излучателем кусок обычного картона. Сразу чувствуешь, что в помещении очень холодно, т.к. нагрев себя любимого прекращается Вот поэтому и сильно сомневаюсь в целесообразности закатывания фольги в стяжку - стяжка не прозрачная. На мой взгляд фольга уместна либо за радиаторами на стенах (не путать с конвекторами), либо в качестве упаковочного материала.
Какой-то важный фактор Вы теряете в своих расчетах... , а у меня, на данный момент, закончились аргументы , времени мало..
не все так однозначно в этом мире, и в теплотехнике в частности..
Не, я пытаюсь рассуждать с привлечением своего опыта. В расчетах теплотехнических я не очень силен А в этом мире вообще много странностей Кстати, если максимально перекрыть теплопотери вниз, то и отражать ничего не нужно будет
я примерно в 2008 году хотел квартиру продать, купить землю и домик построить.. вот и изучал тонкости:
паропроводимость теплостойкость теплопроводность материалов разных, с конструкторами советовался (я тогда в проектном отделе работал) хотелось построить действительно теплый дом,
и разница в теплопотерях от теплопроводности и от способности отражения в пользу применения фольги..
нужно снова поднимать все формулы, чтобы в цифрах все выразить..
sasha55, а вот Вас вчера форумчане поздравили с http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1961&st=2897, а Вы даже никак не отреагировали
Хе, я общался именно с тем, кто рисовал проект - понимания не было. Он рисовал коня в вакууме.
Блин, что ж такое? Все прямо стали очень современными. Пытаюсь найти световой шнур не светодиодный - фиг там. Все продают только LED. Прямо куда там - сверх современные технологии.
А несветодиодный это какой, люминесцентный?
Нет. До светодиодных были именно шнуры с лампами накаливания. http://www.helvetica-t.ru/catalog-e9.html можно глянуть, пока они сайт не поправили. Код DL-2W.
Мне важна возможность плавной регулировки яркости свечения - на фотках есть установленный диммер.
А светодиоды, мне кажется, регулировать еще проще.
да,и просвети нас,в чём он так хорош?
Подсветка подвешенной плиты будет "изнутри".
Светодиоды регулировать совсем не проще. Он либо светит, либо нет. Среднего не дано. Поэтому нужен блок питания и управления, который будет не просто формировать два полупериода одной полярности, но и "срезать" часть волны. А это дополнительный блок, к которому еще и легкий доступ надо предусмотреть. Еще и не известно, сколько этот блок протянет при местном качестве электроэнергии.
У меня в квартире подсветка сделана именно на ламповом дюралайте - 11 лет уже работает. При наличии риска наступить на какой-нить кубик деревянный или "пищалку" какую-нить, такая подсветка незаменима. Выставляем на минимум - спать не мешает, и видно, куда наступаешь
Потребление, конечно, раз в 10 выше, чем у диодных. Но и цена ниже раза в 4. И нет необходимости приобретения и установки контроллера, что повышает надежность
Фиг знает. Боюсь, что у светиков на минимуме диммера будет заметное мерцание, тогда как лампа накаливания в силу своей инерционности сгладит этот эффект. Опять же, в квартире установлен древний диммер - возможно, что он тупо реостатный
На стройке стоит диммер на симисторе. Сейчас он нагружен обычной 40Вт лампочкой накаливания. На минимуме вообще нить не светится. 60Вт лампа на минимуме имела легкое свечение нити.
Еще забыл: по идее у диммера должен быть такой параметр, как минимально допустимая нагрузка. На своем не смотрел, но гляну, если не забуду. К чему это? А к тому - будет ли вообще работать?
Опять же, насколько можно снизить "яркость" светиков - я же не знаю ВАХ светиков, которые использованы в шнуре? Если напряжение "открытия" p-n перехода окажется слишком высоким, то можно в итоге разочароваться. А сил-то уже немало положено
https://youtu.be/5WsSiIWfmLs
нету у димера параметра минимальная нагрузка.
если симистор откроется,то и получишь столько на сколько его открыл.
регулирование димером ламп накаливание тем и плохо,что при открывание симистора меньше чем на 50 %,очень сильно заметно мерцание,тот же самый эффект,если последовательно лампе накаливания поставить диод,отсекает одну полуволну,соответственно частота становится 25 герц,для нашего глаза плохо дя восприятия,у ШИМа этого эффекта нет,потому что работает на большой частоте.
а чем отличается симистор от тиристора?,приминительно в данной ситуации.
одним тиристором яркость не регулируют,или она будет начинаться только с 50% и меньше,ставят или диод или встречно ещё один,то что из себя и представляет симистор
Симистор - это тот же управляемый тиристор, только он пропускает в обе стороны. Димистор - тиристор.
ну так здесь же не один тиристор,а ещё диодный мост который и позволяет регулировать от нуля почти до 100%
Если на то пошло, то и тиристор -
ни что не пошло,Тиристор является силовым электронным не полностью управляемым ключом.
Ты что, не видел тиристоры без управляющего электрода?
Так, порассуждаю... Допустим, что симисторный диммер пропускает обе полуволны, срезая часть переднего фронта. Тогда мостик пропустит это все на диоды - диммер будет работать. А если он пропускает только одну полуволну - будет пичалька
Для симисторного диммера не нужен мостик.
Например:
Да я уже пытаюсь смириться с диодным шнуром, а в этом случае надо мостик.
http://ru.aliexpress.com/premium/%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580-%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F-%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9-%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%258B.html?spm=2114.03020208.0.326.8lf81A&site=rus&SearchText=%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&g=y&SortType=total_tranpro_desc&groupsort=1&shipCountry=ru&filterCat=202001093,202004306,202001096
Ага. Вот и выходит, что добавлять придется два блока, а диммер снимать и менять на обычный выключатель. Блин, хоть снимай в квартире и переноси в дом Но и тут попадос - длины не хватит...
Ура!!! Вопрос отпал сам собой - в Новороссийске нашелся магазин, где был ламповый дюралайт. Видимо, очень древние остатки. Желтый цвет был всего 25 метров. Предложили забрать по цене 20 метров. Но выяснилось, что в нескольких местах лампы не горят. Пришлось взять теплый белый цвет. Вернее, мне взяли Осталось дождаться, когда сотрудник выйдет на смену и привезет мою прелесть
Вчера мой электрик выходил в ночную смену. Не поленился и сгонял на работу за шнуром. Когда воткнул в розетку,был очень разочарован - шнур не светился ровно, как положено лампам накаливания, а мерцал. Блиииин, стал рассматривать внимательней и разглядел в толще ПВХ резисторы. Сомнений не осталось - это диоды. Сегодня еще раз сгонял на работу - там у меня в ЗИПе есть диодные мостики под максимальное напряжение 450В. Взял один и подцепил к шнуру - мерцание пропало, свечение ровное.
Теперь есть два варианта: либо ему продали настолько фиговый шнур, либо продаван лоханулся и продал светодиодный шнур по цене лампового. Почему-то очень хочется верить во второй вариант
Бум надеяться, что все будет норм - горшок вышел в районе 13 рубасов, жалко будет же
мой горшок "тогда" стоил что-то около 11ти...
а сидушку я два раза покупал (по осени) - сначала в интернете не сильно дорогую отечественного производства за 3500 с доставкой, но она оказалась совсем не такой, что была у меня и сломалась (несмотря на картинку 1в1, как моя, на сайте продавана) - пришлось ещё одну покупать (на заказ уместных барыг) буржуйского производства уже за 5 тыр - вот та оказалась точно, как нужна!
Да уж, горшок - вещь не менее точная, чем ракета)))))
ну, я тоже как-то так рассуждал, когда покупал ту, что подешевле... но когда оказалось, что кроме того, что она просто "некрасиво" выглядит ещё и жуть какая неудобная, пришлось раскошелиться на "правильную"
Все, пришла пора освоить мебельное дело Месяц не появлялся на стройке - рожал проект и расчеты шкафа, осваивал pro100 и Астра, заказывал материалы и фурнитуру. Теперь все на месте - куча новых игрушек Осталось из этой поленницы собрать хоть что-то
Первый опыт сборки Мелочь, а приятно
Хоть что-то точно соберешь
А вообще собирать мебель - это интересно (особенно новую )
Особенно из Икеи . Эх , скоро то же на "завод " , весна пришла... Жень , удачи !!!
Вот как-то хотелось бы не что-то, а очень даже кое-что Спасибо)))
мне тоже очень нравится мебель собирать Икея, уже 4-е кухонных гарнитура собрал различных размеров и конфигураций, ну и так всякую мелочь.
Икеа, конечно, крупный игрок. Но качество мебели иногда хромает. Опять же, тотальная экономия. Слышал, что некоторую фурнитуру Блюм уже поменяли на что-то восточное... и некоторые детали из ДСП без ламинации меня не привлекают. А вот инструкции у них по сборке отличные.
Сегодня "присадил" ящики - замахался на коленках ползать Пару фоток шкафа добавил в альбом...
Нет, точность там не особо хорошая. Да и на тяжелых деталях трудно пользоваться - можно всю ламинацию убить царапинами. Я ж не по месту придумываю, куда прикрутить - все размеры уже есть в проекте. Не было чтоб п***жу, делай все по чертежу Так что рулетка, угольник, карандаш и схема - вот моя точность
Чтобы найти центр ответного отверстия. Например, соединяем две детали с помощью шкантов. Сверлим в одной детали отверстие под шкант (обычно 8 мм), вставляем туда такую хреньку, прижимает к соединяемой детали. Имеем на второй детали намеченные центры для сверловки. Но это в теории)))
По полтора часа в день, и https://yadi.sk/d/cptbDomOqo6cW. Осталось найти, где порежут зеркало в размер для четвертой дверки. В нашей деревне, как выяснилось, никто этого не делает
Предварительно вышло:
ЛДСП 16мм (7 листов) и 10мм (5 листов) Сыктывкарского фанерного завода, цвет "береза нордик" - 18350 р.
Кромка 2 мм цвет "береза" 75 метров - 2437 р. 50 коп.
Распил и кромление ЛДСП - 8958 р.
Доставка распиловки и остатков от Краснодара - 5000 р.
Алюминиевый профиль "Аристо", шлегель, доводчики - 21902 р. 25 коп.
Итого получилось 56647 р. 75 коп.
Покупку конфирматного сверла не считаю - пригодится
З.Ы. Надо бы обратиться в какое-нить ателье, пускай назовут свою цену на такой шкаф. Интересно же, на сколько я себе наэкономил
Класс! Нет слов!
Один, такую громадину соорудил! Завидую белой завистью!
На самом деле практически ничего сложного. Основные затыки это масса вертикальных деталей, это установка первой боковинки (некому держать) и это присадка/установка ящиков (пару миллиметров промазал, и ящики не влезли). А в остальном терпимо, главное - не cпешить, чтоб лишних дырок не наделать. У меня таких 5 штук получилось Если буду еще что-то делать, обязательно присадку буду заказывать.
Жень , молодца !
Зуунчик, а зашамань фотку для древних браузеров, а то нет мочи до дома терпеть, хочу немедленно глянуть
http://radikal.ru/big/7bb8f5b35ee7467783fd47fc936edf30
http://radikal.ru/big/0cf6eea95ffa45ce899236e4f8449ee4
Не дождалась, не дотерпела
http://radikal.ru/big/6990646e05364b9489bf8f5ec64d2c9a
Ух тыыы! Огроменный какой! Сколько ж там метров? метра 4? И хде эт он у тебя встал? А зеркальная дверка ток одна будет?
Размеры 4045х2830х650. Встал в коридорчике. Дверка с зеркалом только одна. Проект предусматривал две, но в процессе сборки дверей супруга решила, что нужно оставить только одно зеркало. Повезло, что были остатки ЛДСП нужного размера.
Неплохой такой коридорЧИК
А почему она две не захотела? Из экономических соображений или как? По-моему две посерединке очень гармонично бы смотрелись
