Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Nissan Note Клуб _ Электрооборудование _ Втулки и щётки стартера CR14DE
Автор: BETERR 19.3.2015, 11:06
Всем привет.
Появился неприятный шум в стартере при прокрутке двигателя.
На ВАЗ'ах это явный звук износа стартерных втулок.
Может быть у кого-нибудь есть размеры этих втулок? Или кто-то подскажет, от чего подходят?
Автор: Василий 19.3.2015, 13:01
Очень маловероятен износ втулок. Кстати, на 1,6 спереди не втулка, а игольчатый подшипник. Втулка сзади. Подшипник или втулка в планетарном редукторе, -- не помню. На 1,4 тоже забыл, что где.
В любом случае, скорее всего, просто бендикс подклинивает на валу или ярмо в соленоиде тягового реле из-за смеси смазки и грязи.. Отсюда короткий скрежещущий звук при запуске мотора. Разобрать, почистить, смазать и собрать.
Только нельзя смазывать ярмо, иначе в морозы будут проблемы.
Автор: BETERR 19.3.2015, 13:17
Летом прошлого года была проблема,действительно проскакивал бендикс из за скопившейся грязи.Разбирал,мыл,чистил.Все работало нормально.Вот тогда то и увидел большой износ втулок,сейчас хочу все приготовить и перебрать.Очень раздражает звук приклиневшего стартера.Мотор у меня 1,4.Стартер на втулках.
Автор: Василий 19.3.2015, 13:22
Ну, если действительно надо втулки менять, то наверное, проще всего купить в специализированной мастерской по ремонту стартеров и генераторов.
Автор: BETERR 19.3.2015, 13:24
Нет у нас такой мастерской.
Вот, я и спрашиваю, может у кого-нибудь есть разобранный стартер от 1,4.
Нужны размеры.
Автор: Васятка 2.11.2017, 16:04
Всем привет. Ребята а кто может подсказать там на стартере какие щетки стоят меднографитовые угольные или еще какие. А то хочу перепаять сам а что брать не знаю. Может даже кто подскажет с какой машины подходят. А за фото или видео по снятию стартера буду благодарен в тройне. 1,4 88 енотиков под капотом 2013 год. victory.gif ах да всех с прошедшим днем автомобилиста beer.gif
Автор: Василий 2.11.2017, 16:24
Естественно, меднографитовые. Имеют трапецеидальную форму сечения.
Извини, но несерьезно перетачивать/перепаивать щетки. Можно, конечно, но это колхоз. По крайней мере, для надежности припой должен быть высокотемпературным. Штатно гибкие выводы щеток вообще-то приварены к токоведущим шинам. smile.gif
Правильнее просто купить в любой специализированной мастерской "генераторы&стартеры" готовый щеточный узел.
Разумеется, только после разборки и дефектовки стартера. Вдруг там другие проблемы, например, с ламелями коллектора или еще что...
Автор: алексей 578 2.11.2017, 21:05
Машина 13-го года , стартёры то же одноразовые , что ли ?
Автор: yura 2.11.2017, 21:54
стартеру ещё крутить и крутить.
с уважением юрий.
"Васятка"
стартер - смотреть левее масляного фильтра.
болт на 15 внизу/ правее 2 болта на 12 и разьем.
второй болт смотреть плюсовая клемма - левее вперед см 5-10 второй болт на 15. ориентир маховик.
примерно так.
если стартует нормально- незачем машине мешать работать.
Автор: Васятка 3.11.2017, 11:33
Спасибо за советы. Да машина 2013 года но пробег уже 177 тысяч. Пора бы и стартеру щетки поменять. Пока что в машине менялись расходники и поменяны задние мартеры. Где то пару недель назад перепаял щетки на моторе печки. Все работает. Ну как то так. wacko2.gif
Автор: ap040476 6.9.2020, 17:05
