в комплексную диагностику входит:
- электронная диагностика (с использованием консалта),
- диагностика подвески,
- рулевого управления,
- тормозной системы,
- проверка уровней всех жидкостей,
- проверка ламп освещения.
Ждем вас.
Доброго дня всем! график работы в праздники: выходные дни 31 декабря - 3 января
Доброго дня!
Коллектив техцентра JNI-MOTORS поздравляет всех форумчан с праздниками! Желаем Вам в наступившем году только положительных эмоций! Всего самого наилучшего! Чтобы ваши железные кони вас не подводили! :wink:
Уважаемые форумчане в январе у нас проходит акция - работа по замене масла бесплатно (при покупке масла у нас - стоимость оригинального масла Nissan 5 литров 2200 рублей).
Ждем Вас.
мы теперь и на драйве! присоединяйтесь! https://www.drive2.ru/o/JNI-MOTORS
Уважаемые форумчане!
Так как акция по бесплатной замене моторного масла пользовалась спросом, мы решили продлить ее и на февраль!
Напоминаем Вам условия акции. работа по замене масла бесплатно (при покупке масла у нас — стоимость оригинального масла Nissan 5 литров 2200 рублей).
Для желающих получить скидку на работы в нашем техцентре, у кого нет клубных карт, мы изготовили свои дисконтные карты.
Стоимость дисконтной карты JNI-Motors составляет 500 рублей.
Старые карты любого автомобильного клуба из списка наших партнеров также действительны.
http://fastpic.ru/view/76/2016/0209/8b04144e0a01a0df79d8c9f032897862.jpg.html
Уважаемые форумчане поздравляем Вас с наступающим праздником! Сообщаем Вам, что предстоящие длинные выходные наш тех. центр будет работать в обычном режиме.
Доброе время суток!
В связи с участившимися случаями появления в магазинах автозапчастей подделок различного качества решил выложить фотографии основных различий между оригинальной свечой и подделкой.
Т.к. чаще всего к нам приезжают Murano в кузове Z51, возьмем в качестве примера оригинальную иридиевую свечу Denso FXE22HR11 (каталожный ниссановский номер 22401-EW61C).
Начнем с упаковки:
На упаковке должен присутствовать как ниссановский номер, так и номер и название поставщика.
Видел упаковку подделки, где было напечатано: NGK FXE22HR11, хотя у аналога данной свечи от NGK номер совершенно другой, а также для данного мотора Ниссан приобретает свечи только у Denso.
При сканировании штрих-кода сканером номер должен читаться слитно (22401EW61C) без пробелов и дефисов.
Вынимаем свечу, смотрим на шрифт надписи. У оригинальной свечи шрифт должен быть напечатан тонкими четкими линиями, а логотип производителя сеточкой (см. на фото ниже):
Центральный электрод иридиевой свечи должен быть тонкий и ровный, а также на данных свечах присутствует ответная часть.
Одна из самых распространенных подделок (но не чаще всего встречающаяся) — свеча с обычным электродом и маркировкой Denso. Первое, что бросается в глаза — отсутствие ответной части электрода, болтающееся уплотнительное кольцо и смазанная надпись, а также низкое качество самой упаковки (блеклая краска и качество материала упаковки ниже на ощупь). Судя по опыту, ресурс данных свечей составляет несколько десятков километров, после чего электрод выгорает полностью. Выкладываю фото электрода и шрифта надписи модели данной свечи:
Наиболее часто встречающаяся подделка визуально существенно лучшего качества, однако отличается менее точной центровкой центрального электрода, смазанным шрифтом надписи, а штрих-код расшифровывается при сканировании "22401-EW61C". Ресурс данных свечей на автомобиле одного из наших клиентов составил около 10000 км, после чего начались пропуски зажигания.
Выкладываю фото данных свечей после эксплуатации:
Очень много подделок появилось и в экзисте — все, что по низкой цене, однозначно подделка.
Рекомендую проверять свечи сразу при покупке, чтобы потом не "попасть" в лучшем случае на повторную замену.
Уважаемые автовладельцы!
С 1 по 31 марта при замене свечей зажигания в нашем техцентре в качестве профилактики мы осуществляем бесплатную промывку дроссельной заслонки и адаптацию холостого хода!
Доброе время суток!
Привезли к нам на эвакуаторе машинку (Murano в кузове Z50) из сервиса, занимающегося ремонтом АКПП автомобилей всех марок. Автомобиль мог передвигаться своим ходом, но сразу же вставал в аварийный режим.
Мы взялись разбираться с проблемой.
Разобрали вариатор и видим следующее:
Редукционный клапан сброса давления забит до упора и заглушен, на шестернях насоса выработка от попавшей туда стружки
На пакете не защелкнуто стопорное кольцо
На чашке конуса следы от грубой работы
"Новый" ремень (без пробега по РФ), степень его растяжения
При шлифовке конусов не был выдержан угол и поверхность, вследствие чего они стали волнистыми и при вращении вырабатывали стружку, которая убила гидроблок до невосстановимого состояния.
Так как конуса притягиваются друг к другу большим давлением, со временем появляется выработка на задней крышке под посадочное место подшипников. Как правило, первым страдает посадочное место подшипника ведомого конуса. Новый подшипник в разбитое посадочное место в виде эллипса ставить нет смысла, поэтому тут два варианта: либо покупка новой крышки (которую можно снять только с нового агрегата), либо расточка посадочного места под больший диаметр с последующей гильзовкой.
Также из-за дисбаланса вала пострадало посадочное место под подшипник в средней части корпуса.
Фактически живыми в данном агрегате остались только колокол и дифференциал с промежуточной шестерней.
Проценив стоимость всех необходимых запчастей, пришли к выводу, что немногим дороже будет покупка нового агрегата от Z51.
Цена нового вариатора у наших поставщиков 190000 рублей. Он поставляется вместе с новым гидротрансформатором.
Для его установки на Z50 потребуется заменить колокол (но надо быть внимательным — существует несколько ревизий корпуса, некоторые из них между собой не совместимы), левую опору также надо поставить от Z51 и переварить на подрамнике крепление под нее.
После установки требуется некоторое время, чтобы трансмиссия подстроилась под индивидуальный режим вождения водителя. Обычно это порядка 100 км.
Будьте внимательны при выборе места ремонта дорогостоящих агрегатов.
Уважаемые форумчане! В апреле у нас новая акция - при посещении нашего техцентра электронная диагностика в подарок!
Уважаемые автовладельцы ! В этом месяце у нас новая акция - при любом посещении техцентра диагностику подвески мы сделаем бесплатно!
В связи с тем, что акция по бесплатной диагностике подвески пользовалась спросом, мы решили продлить ее до конца июля!
В связи с участившимися случаями появления в магазинах автозапчастей подделок сомнительного качества, уже несколько месяцев мы закупаем оригинальное ниссановское моторное масло в бочках. Все бочки поставляются напрямую с центрального склада по доступным ценам (оттуда же масло поступает к официальным дилерам). Покупая запасные части и расходные материалы у нас, Вы можете не сомневаться в их подлинности!
Уважаемые форумчане! В связи с наступлением жаркой погоды и, соответственно, актуальностью в данный период, в августе у нас новая акция - замена масла в вариаторе со скидкой 30% при покупке масла в нашем техцентре.
Доброе время суток, уважаемые автовладельцы.
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте ходовой части Патфайндера.
К сожалению, подвеска на Nissan Pathinder R51 не отличается высокой надежностью и ближе к 100000км пробега начинает требовать вложений.
К нам привезли машину, которая периодически долго стояла (несколько месяцев) и попросили довести подвеску до идеала.
В ходе диагностики выявился большой люфт в шаровых опорах передних и задних рычагов, сайлентблоки задних рычагов прикипели к регулировочным болтам, крестовины карданных валов закусывали, тормозные суппорта заклинили, сайлентблоки передних амортизаторов растрескались и просели от времени, сальник правого заднего привода износился и из-под него подтекало масло.
Как известно, шаровые опоры для данной модели на конвейер поставляет производитель TRW, вот номера их артикулов (для европейской версии):
JBJ742 - в передние нижние и задние верхние рычаги
JBJ743 – в передние верхние рычаги
JBJ744 – в задние нижние рычаги
Задние нижние и подпружинные рычаги были заменены на новые.
Крестовины карданных валов также существуют отдельно в оригинале, но разумнее не переплачивать за ниссановскую упаковку, а поставить японские GMB, которые в разы дешевле.
Размеры крестовин для патфайндера 2,5:
передняя - 27x74,6мм, задняя - 27x81,9мм.
Тормозные суппорта были полностью разобраны и обслужены.
В передние амортизаторы поставляются оригинальные сайлентблоки, их не составляет труда поменять.
После снятия заднего правого привода был поменян изношенный сальник, который потерял свои свойства из-за того, что машина долго стояла, на самом валу выработки нет.
После всех работ была произведена регулировка углов установки колес, ниже измерения до и после:
Теперь данный автомобиль будет радовать владельца идеальной работой подвески, отсутствием каких-либо стуков, вибраций и хорошими тормозами.
Во избежание существенных затрат на ремонт ходовой части данного автомобиля рекомендуем производить профилактическую смазку элементов подвески и регулировать углы установки колес раз в пол года.
Доброе время суток, уважаемые автовладельцы!
Выкладываем мини-фотоотчет об установке дополнительного радиатора охлаждения вариатора на Nissan Teana J32 с двигателем VQ25DE питерской сборки, у которой отсутствует радиатор охлаждения CVT.
Оптимальным решением является установка одного большого радиатора — Hayden 1405.
Как обычно, поставили перед основным радиатором и прикрепили к радиатору кондиционера хомутами, идущими в комплекте.
После установки радиатора выставили уровень жидкости в вариаторе.
Теперь жидкость в CVT не будет перегреваться и гораздо дольше сохранит свои свойства.
и еще один фотоотчет с другой теаны, на этот раз от владельца
http://qps.ru/C09oV
Доброе время суток!
Приехал к нам Murano с неработающей печкой, а именно: слабый поток воздуха, некорректное смешивание горячего и холодного воздуха.
Первым делом сняли подрулевой пластик и бардачок, чтобы осмотреть сервоприводы.
Когда открылся доступ к радиатору и видно его состояние, было принято решение о замене радиатора печки, т.к. он весь был в засохших подтеках антифриза.
Чтобы поменять радиатор, необходимо снять торпедо, эта операция требует особой аккуратности.
Также прочистили воздуховоды, поменяли сервопривод холодного/горячего воздуха и салонный фильтр, который втянуло в воздуховод, после чего собрали все обратно.
Теперь на данном автомобиле климат-контроль работает безупречно.
Выкладываем фотоотчет по обслуживанию тормозных механизмов.
При чистке/смазке мы снимаем скобы, тщательно очищаем их от грязи и ржавчины, достаем направляющие, также их очищаем, при необходимости меняем на новые.
Далее осматриваем состояние всех пыльников, рваные меняем на новые из ремкомплекта.
Если ржавчина не добралась до поршней и суппорта перебирать не надо, то смазываем направляющие, обрабатываем скобы медной смазкой и собираем.
В среднем обслуживание одного суппорта занимает 40-60 минут.
Данная работа рекомендована при каждой замене тормозных колодок или дисков, во избежание их неравномерной выработки и преждевременного износа, а также для улучшения эффективности тормозной системы – основной системы безопасности автомобиля.
Желаем всем безаварийного вождения!
Всем доброе время суток!
Довольно распространенная проблема на многих автомобилях – отгнивание фланца на выхлопной системе в районе задней банки.
Звук выхлопа при этом становится громким и неприятным (напоминает работу дизеля), а банка постоянно болтается при движении. Учитывая стоимость новой выхлопной системы, наиболее оптимальный вариант с точки зрения бюджета – установка специального хомута вместо этого фланца.
http://jni-motors.ru/blog/17-remont-vykhlopnoj-sistemy-nissan-murano
Доброго времени суток, уважаемые автовладельцы!
Для вашего удобства мы поставили оборудование, и теперь у нас можно расплатиться банковской картой.
п.с. Если планируете расчет с помощью банковской карты, при записи уточняйте, пожалуйста, работает ли в данный момент оборудование. Спасибо!
Уважаемые клиенты!
В ноябре у нас новая акция - при обслуживании в нашем техцентре работы по комплексной диагностике будут проведены бесплатно!
В комплексную диагностику входит:
- диагностика рулевого управления
- диагностика тормозной системы
- осмотр состояния радиаторов охлаждения
- осмотр состояния дроссельного узла
- проверка уровней жидкостей
Ждем Вас в нашем техцентре!
Доброе время суток!
http://fastpic.ru/
В очередной раз даем совет не гнаться за ценой и не покупать расходные материалы по самой низкой цене в экзисте, автодоке и подобных магазинах.
В связи с ростом курса доллара, на рынок попала огромная партия поддельных расходников: технических жидкостей, фильтров, свечей зажигания и даже прокладок и сальников.
http://jni-motors.ru/blog/20-poddelnye-raskhodnye-materialy-svechi-zazhiganiya
Доброе время суток!
Мы проводим небольшой конкурс, принимая участие в котором, Вы можете получить в подарок ТО, включающее в себя комплексную диагностику, замену масла в ДВС и масляного фильтра, а также замену воздушного и салонного фильтров с нашими расходными материалами.
Условия участия читайте http://jni-motors.ru/blog/22-konkurs-to-v-podarok.
Доброе время суток!
Выкладываем небольшой фотоотчет по проведению ТО-120000 на Nissan Note.
В техническое обслуживание входит комплексная диагностика, включающая электронную диагностику, диагностику ходовой части, рулевого управления, тормозной системы, проверки уровней жидкостей, проверки ламп освещения, работы стеклоомывателя; замена масел в двигателе и АКПП; замена тормозной жидкости; замена воздушного и салонного фильтров; замена свечей зажигания.
http://jni-motors.ru/blog/23-nissan-note-to-120000
Добрый вечер!
Наступает холодное время года, теперь при посещении нашего техцентра Вы можете приобрести качественную незамерзайку (за сутки в морозилке не замерзла), с приятным запахом по приятной цене - 100 руб за 5 литровую бутылку.
http://fastpic.ru/
состав:
>вода деминерализованная 30%
>изопропиловый спирт 30%
<нпав 5%
<краситель 5%
<ароматизатор 5%
К вопросу о надежности современных автомобилей, в частности двигателей…
Приехал к нам Nissan Patrol в 62-м кузове со стуком в моторе при родном пробеге в 49000км.
http://jni-motors.ru/blog/28-remont-dvigatelya-na-nissan-patrol
Сегодняшний фотоотчет показывает, что постепенно происходит с автомобилем, если не контролировать его техническое состояние, а просто ездить и заливать бензин.
http://fastpic.ru/
http://jni-motors.ru/blog/31-posledstviya-nesvoevremennogo-obsluzhivaniya-avtomobilya
Подведем итоги конкурса "ТО в подарок".
http://fastpic.ru/
http://jni-motors.ru/blog/32-itogi-konkursa-to-v-podarok
Доброе время суток!
Выкладываем небольшой фотоотчет по проведению ТО-60000 на Nissan Patrol.
В техническое обслуживание входит комплексная диагностика, замена масел в двигателе, заднем и переднем редукторах; замена тормозной жидкости; замена воздушного и салонного фильтров; замена свечей зажигания.
Также рекомендуется поменять масло в АКПП и раздаточной коробке, хоть Nissan и отменил регламент, масло от этого не стало вечным, а агрегаты более надежными.
http://jni-motors.ru/blog/33-to-60000-na-nissan-patrol-y62
В декабре у нас новая акция - при покупке тормозных колодок у нас работы по их замене будут выполнены со скидкой 50%!
Спешите привести в порядок тормозную систему Ваших автомобилей!
Доброе время суток!
Выкладываем небольшой фотоотчет по проведению ТО-60000, а также решению проблемы неровной работы двигателя и затрудненного запуска на Nissan Teana с двигателем VQ25DE.
http://jni-motors.ru/blog/35-to-60000-na-nissan-teana-j32-vq25de
Доброе время суток!
Выкладываем небольшой фотоотчет по замене масла в вариаторе на X-Trail T31.
Владелец автомобиля при пробеге в 48000 меняет масло в данном агрегате второй раз.
http://jni-motors.ru/blog/36-x-trail-t31-zamena-masla-v-cvt
Доброе время суток!
Выкладываем фотоотчет по регламентному техническому обслуживанию и ремонту ходовой части Nissan Teana J32.
В данном отчете расскажем об основных "болячках" этого автомобиля.
http://jni-motors.ru/blog/37-nissan-teana-tekhobsluzhivanie-i-remont
Уважаемые клиенты!
Коллектив техцентра JNI-Motors поздравляет всех с наступающими праздниками!!!
Кому нужно посмотреть машинку еще в этом году - звоните, приезжайте.
График работы на новогодние праздники:
30-го декабря сокращенный день
с 31-го декабря по 3-е января (включительно) - выходные
с 4-го числа начинаем работу ежедневно, кроме 7-го с 10:00 до 20:00, так что, у кого промилле зашкаливать не будут - ждем
Уважаемые клиенты!
На новогодние праздники у нас акция - скидка 20% на любые виды работ!
Акция продлится до 10-го числа включительно!
Еще раз всех с наступающим Новым Годом!
Доброе время суток!
В Московском регионе прошли сильные морозы, в связи с чем многие автовладельцы столкнулись с рядом проблем...
http://jni-motors.ru/blog/40-nissan-murano-problemy-s-zapuskom
... А есть отзывы ребят. Был кто на сервисе здесь?
Делал два ТО на мурано и одно на ноут, без нареканий, больше отзывов про сервис можно почитать на http://clubmurano.ru/forum/index.php?showtopic=12230&st=1720&#entry238020.
Доброе время суток!
Выкладываем фотоотчет по проведению большого ТО (после покупки) на Infiniti QX80 (QX56).
Пробег (если верить показанию одометра) составлял на момент техобслуживания 78000км.
http://jni-motors.ru/blog/42-infiniti-qx56-to-posle-pokupki
Доброе время суток!
Со временем на многих Ниссанах/Инфинити перестает работать электропривод рулевой колонки либо в каком-то одном положении, либо одновременно вверх/вниз и вперед/назад.
На днях к нам приезжал Murano Z51 с данной проблемой.
http://jni-motors.ru/blog/43-remont-elektroprivoda-rulevoj-kolonki
Уважаемые клиенты!
В феврале у нас новая акция - скидка на работу по замене свечей зажигания 30% при покупке свечей у нас!
Многие современные автомобили оснащены камерой заднего вида – незаменимым помощником при парковке.
Привыкнув к такой удобной опции, сложно парковать автомобиль «в миллиметрах» от других машин и различных конструкций без изображения с камеры.
http://jni-motors.ru/blog/45-ustanovka-omyvatelya-kamery-zadnego-vida-na-nissan-murano
Вечная проблема Murano Z50 - низко висящяя средняя часть глушителя с резонатором.
Во-первых, данная "особенность" существенно уменьшает дорожный просвет, а во-вторых, как следствие, многие автовладельцы цепляют резонатором даже за бордюры и повреждают его. Стоимость оригинальной приемной трубы с резонатором немаленькая, да и после замены на новую она точно так же низко будет висеть.
http://jni-motors.ru/blog/46-nissan-murano-reshenie-problemy-visyashchego-rezonatora
С недавнего времени мы стали сотрудничать с редакцией журнала "За рулем".
http://jni-motors.ru/blog/47-nissan-qashqai-vybor-poderzhannogo-avtomobilya
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте ходовой части Nissan X-Trail T31.
Пробег автомобиля на момент ремонта, если верить показаниям одометра, составляет 47000км, возраст - 3,5 года.
Клиент жаловался на стуки при проезде различных неровностей и "плавание" автомобиля в колее.
http://jni-motors.ru/blog/48-remont-khodovoj-chasti-nissan-x-trail-t31-osnovnye-slabye-mesta
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте ходовой части Nissan Pathinder R52 после удара в колесо.
Владелец автомобиля пригнал его к нам на диагностику после покупки.
http://jni-motors.ru/blog/49-nissan-pathinder-r52-remont-khodovoj-chasti-posle-udara-v-koleso
Выкладываем фотоотчет по обновлению штатной навигации на автомобилях Nissan/Infiniti с моделью головного устройства 08IT.
Производитель оборудования - Xanavi.
Официально Nissan не поставляет новые версии карт.
http://jni-motors.ru/blog/51-obnovlenie-navigatsii-na-nissan-infiniti-s-gu-08it
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора VQ37VHR.
Данный мотор разрабатывался на базе VQ35HR, основные отличия были в ГБЦ: появилась система изменения высоты подъема впускных клапанов (VVEL - Variable Valve Event and Lift System).
Приехал к нам на диагностику после покупки и последующий ремонт Infiniti FX37. Владелец жаловался на посторонний стук в моторном отсеке, сильнее проявлявшийся при холодном запуске двигателя.
http://jni-motors.ru/blog/53-kapitalnyj-remont-dvigatelya-na-infiniti-fx37-posledstviya-maslyanogo-golodaniya
Доброе время суток!
Выкладываем небольшой фотоотчет по замене масла в вариаторе на Infiniti JX35.
До мая 2013 года автомобили, выпущенные для рынка США, агрегатировались вариатором JF010E, а с мая - уже вариатором нового поколения (CVT8) - JF017E.
http://jni-motors.ru/blog/54-infiniti-jx35-zamena-masla-v-variatore-jf017e
Уважаемые клиенты!
В апреле у нас новая акция - в связи с потеплением и, следовательно, актуальностью данной услуги мы решили сделать скидку в размере 30% на работы по мойке радиаторов охлаждения двигателя и кондиционера!
Спешите проверить систему охлаждения и при необходимости промыть радиаторы!
Выкладываем фотоотчет об установке радиаторов дополнительного охлаждения вариатора на Infiniti JX35.
Владелец сообщил, что в жаркую погоду после перегрева в пробках ощущались рывки при движении автомобиля.
http://jni-motors.ru/blog/56-ustanovka-radiatorov-dopolnitelnogo-okhlazhdeniya-cvt-na-infiniti-jx35
Для Вашего удобства мы сделали http://jni-motors.ru/blog/57-mobilnaya-versiya-sajta.
Просьба, у кого есть возможность, протестировать работу сайта на различных устройствах и сообщить нам об ошибках, если такие имеются.
P.S. На заметку дня.
При вскрытии мотора обнаружили постороннюю деталь (пробку от бутылки) в головке блока цилиндров:
Как она туда попала - остается загадкой
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет об одной особенности автомобилей Nissan/Infiniti с моторами, оснащенными двумя дроссельными заслонками и системой VVEL.
Владелец автомобиля Infiniti FX50 обратился к нам с проблемой: после чистки дроссельных заслонок в одном из сервисов не удалось выполнить адаптацию оборотов холостого хода...
http://jni-motors.ru/blog/58-osobennost-adaptatsii-kholostogo-khoda-posle-chistki-drosselnykh-zaslonok-na-infiniti-fx50
Доброе время суток!
Пробег автомобиля на момент ремонта составляет 162 000 км, возраст - 7 лет.
При движении были стуки в передней подвеске, вибрация по кузову, посторонние звуки при работе тормозов.
http://jni-motors.ru/blog/59-nissan-x-trail-t31-remont-khodovoj
Доброе время суток!
У многих автовладельцев при покупке расходных материалов возникает вопрос: какого производителя выбрать?
В том числе это касается и воздушных фильтров.
Данный отчет показывает, что происходит с фильтрами, не подходящими к объему двигателя или изготовленными некачественно.
http://jni-motors.ru/blog/61-vozdushnye-filtra-kakoj-vybrat
Доброе время суток!
Мультимедийные системы автомобилей с каждым годом совершенствуются. Наверное многие автовладельцы задумывались о модернизации штатного головного устройства.
Мы предлагаем новую услугу: установку самого современного на данный момент головного устройства NISSAN PREMIUM CONNECT 08IT вместо 06IT.
http://jni-motors.ru/blog/62-ustanovim-samye-sovremennye-golovnye-ustrojstva-v-vashi-avtomobili
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте ходовой части Nissan Note E11.
Пробег автомобиля на момент ремонта составляет 110 000 км, возраст - 9 лет.
При движении по различным неровностям ощущались довольно сильные стуки в подвеске, которые беспокоили владельца.
http://jni-motors.ru/blog/63-nissan-note-prichiny-stukov-v-podveske
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о замене вариатора на новый по причине нецелесообразности ремонта.
Привезли к нам Nissan Murano, у которого вышел из строя вариатор, а впоследствии был приобретен и установлен так называемый "восстановленный" агрегат.
Автомобиль приехал на эвакуаторе, так как при начале движения постоянно "сваливался" в аварийный режим.
http://jni-motors.ru/blog/64-nissan-murano-z50-posledstviya-nekvalifitsirovannogo-remonta-variatora
Уважаемые клиенты!
В связи с наступлением теплой погоды и, соответственно, актуальностью в данный период, в июне у нас новая акция - установка радиаторов дополнительного охлаждения вариатора дешевле на 20%!
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о техническом обслуживании и последующем ремонте ходовой части и навесного оборудования Nissan Teana J32.
http://jni-motors.ru/blog/66-nissan-teana-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-posle-diagnostiki
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет об одном из слабых мест автомобиля Nissan Murano - раздаточной коробке. Данный агрегат также называют угловым редуктором. Через него передается крутящий момент на заднюю ось. Шесиерни главной пары в раздатке вращаются постоянно при движении автомобиля.
На раздаточную коробку приходятся колоссальные нагрузки, особенно при резком ускорении при вывернутых колесах (в поворотах), при "рваной" езде, а также при движении на высокой скорости по сложным участкам дорожного покрытия. Помимо естественного износа металл изнашивается от ударных нагрузок. Кроме этого в агрегат заливается небольшое количество масла - около 400мл, соответственно даже при небольшом масляном голодании происходит повышенных износ деталей.
Владелец Nissan Murano, доставленного к нам на эвакуаторе, услышал сильные удары в трансмиссии, кроме этого ощущались рывки при движении.
http://jni-motors.ru/blog/67-nissan-murano-z50-vykhod-iz-stroya-razdatochnoj-korobki
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора VQ20DE и его основной проблеме - масляному аппетиту на больших пробегах.
Данный мотор был представлен в 1994 году и стал устанавливаться на седаны бизнес класса.
Наиболее распространенные на рынке автомобили с VQ20DE: Nissan Maxima и аналог с правым расположением руля - Cefiro.
Вцелом мотор достаточно надежен и не доставляет особых проблем их владельцам (все зависит от эксплуатации, конечно), однако на больших пробегах имеет место приличный жор масла.
http://jni-motors.ru/blog/68-nissan-maxima-remont-dvs-vq20de-ustranenie-prichiny-maslyanogo-zhora
В июле у нас проходит акция — при замене масла в вариаторе в нашем техцентре стоимость 4-х литровой канистры NS-2 составит 2800р вместо 3600р, стоимость 5-ти литровой канистры NS-3 составит 3500р вместо 4500р!
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора MR20DE (обозначение модели по Renault - M4R).
Данный мотор пришел на смену QR20DE, на нашем рынке он является "сердцем" автомобилей Nissan Qashqai и X-Trail, а также он устанавливался на Nissan Teana для азиатского рынка.
Вцелом MR20DE обыкновенный мотор с достаточно высоким (для современных двигателей) сроком службы.
Ранние выпуски данного мотора "славились" бракованными поршневыми кольцами, позже эту проблему завод-изготовитель устранил.
Существует один нюанс при обслуживании автомобилей, оснащенных двигателем MR20DE, в данном отчете мы расскажем об этом.
http://jni-motors.ru/blog/70-mr20de-predosterezhenie-pri-zamene-svechej-zazhiganiya
Завершили работу по установке самой современной (на сегодняшний день) мультимедийной системы Nissan Connect Premium (с последними обновлениями 2017 года) в Nissan Murano Z50 2007 года выпуска.
Данную систему можем поставить практически на любой автомобиль Nissan/Infiniti, оснащенный штатным оборудованием.
Владелец автомобиля выбрал данный вариант, так как хотел по-максимуму расширить возможности штатного головного устройства, сохранив при этом оригинальный внешний вид.
Соответственно, просто замена магнитолы на двухдиновую его не устраивала.
http://jni-motors.ru/blog/71-ustanovka-connect-primium-08it-v-nissan-murano-z50
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о частичном ремонте вариатора Nissan Qashqai J10.
На пробеге в 193000км владелец услышал сильный гул и приехал к нам на диагностику.
Гул шел однозначно из вариатора, особенно было слышно в районе ведомого корпуса и в районе дифференциала.
На данном автомобиле установлен вариатор JF011E, он является наиболее массовым из всех джатковских вариаторов (устанавливался на X-Trail, Qashqai, Teana, а также на некоторые автомобили Mitsubishi, Renault, Peugeot-Citroen, Dodge, Jeep), средний ресурс при надлежащей эксплуатации и обслуживании составляет примерно 200000км.
http://jni-motors.ru/blog/72-nissan-qashqai-j10-chastichnyj-remont-cvt
Уважаемые клиенты!
В связи с актуальностью в данный период, в августе у нас новая акция - при установке радиаторов дополнительного охлаждения вариатора в нашем техцентре радиаторы будут дешевле на 20%!
Штатные радиаторы на многих автомобилях японского концерна расположены неудачно - за левым подкрылком, со временем они начинают гнить от реагентов, что может привести к плачевным последствиям для вариатора.
Кроме того, на некоторых моделях штатные радиаторы отсутствуют вовсе, что негативно сказывается на температуре вариатора у любителей спортивной езды - при динамичном движении (а также в пробках) идет перегрев и, следовательно, сокращение ресурса трансмиссии.
Мы устанавливаем радиаторы американского производства Hayden перед радиатором кондиционера, после установки охлаждение вариатора становится существенно эффективнее.
При нормальном охлаждении, своевременном обслуживании и правильной эксплуатации бесступенчатая трансмиссия прослужит Вам значительно дольше!
Nissan Murano: удаление катализаторов, замена заднего сальника коленвала
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте Nissan Murano Z50.
Пробег автомобиля на момент ремонта составляет 175 000 км, возраст - 11 лет.
Диагностика выявила течь между двигателем и вариатором - с заднего сальника коленвала, а также ошибки P0420 и P0430, свидетельствующие об неэффективной работе катализаторов.
http://jni-motors.ru/blog/74-nissan-murano-udalenie-katalizatorov-zamena-zadnego-salnika-kolenvala
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете будет показана причина посторонних шумов в моторе MR16DDT на Nissan Juke.
Данный мотор с 2011 года устанавливается на Nissan Juke, а с 2015 года - на Nissan Tiida.
Представляет собой рядный четырехцилиндровый мотор серии MR с системой изменений фаз газораспределения на впускных и выпускных клапанах, оснащенный турбокомпрессором.
К нам приехал Juke 2011 года выпуска с пробегом 70000км с жалобой на посторонние шумы в моторном отсеке.
http://jni-motors.ru/blog/75-nissan-juke-turbo-prichina-postoronnikh-shumov-v-dvigatele-mr16ddt
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о капитальном ремонте вариатора JF010E на Nissan Murano Z51.
Пробег на момент ремонта 190000 км, возраст автомобиля 7 лет, Мурано еще японской сборки.
Последнее время при нагреве снижалось давление и появлялась ошибка P0868, ощущались небольшие провалы в динамике.
http://jni-motors.ru/blog/76-nissan-murano-z51-kapitalnyj-remont-variatora
Уважаемые клиенты!
В сентябре у нас новая акция: при проведении ТО-60 и ТО-120 на полноприводных автомобилях замена масла в раздаточной коробке и редукторах в подарок!
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о капитальном ремонте вариатора RE0F10E (JF017E) на Infiniti JX35.
Пробег на момент ремонта 48000 км, возраст автомобиля 4 года.
Вариатор встал в аварийный режим, также в режимах P и N при заведенном двигателе машина ехала вперед, то есть не было нейтрального положения.
http://jni-motors.ru/blog/78-infiniti-jx35-kapitalnyj-remont-variatora
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете будет показана замена растянутой цепи в моторе MR20DD, а также характерные симптомы растяжения цепи на Nissan Qashqai J11.
На нашем рынке данный мотор с 2013 года устанавливается на Nissan Qashqai J11 а с 2014 года - на Nissan X-Trail T32.
http://jni-motors.ru/blog/79-nissan-qashqai-j11-rastyazhenie-tsepi-grm-v-dvigatele-mr20dd
Уважаемые клиенты!
Спешите подготовить автомобиль к зиме!
В октябре у нас новая акция - при прохождении планового технического обслуживания в нашем техцентре работы по комплексной диагностике будут выполнены бесплатно!
Доброе время суток!
Выкладываем небольшой фотоотчет по замене масла в вариаторе на Nissan Qashqai J11.
Данное поколение Кашкая агрегатируется вариатором JF016E.
Пробег автомобиля на момент замены составлял 50 000 км, масло еще не менялось ни разу.
http://jni-motors.ru/blog/81-nissan-qashqai-j11-zamena-masla-v-variatore-jf016e
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора MR20DE.
Данный мотор в 2005 году пришел на смену QR20DE и устанавливается на многие популярные автомобили: Qashqai, X-Trail, Teana (для азиатского рынка).
Вцелом мотор достаточно прост и надежен, из особенностей можно отметить проблему с растрескиванием ГБЦ при перетяжке свечей, а также конструктивную недоработку поршневых колец раннего выпуска.
http://jni-motors.ru/blog/82-nissan-qashqai-j10-kapitalnyj-remont-dvs
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора VQ35DE и одной из его "болезней" - падением давления на клапанах VVT-i.
Симптомы данной неисправности следующие: появляются перебои в работе мотора, наблюдается общее падение динамики, появляются ошибки P0011 и P0021.
Проблема в основном характерна для модификации двигателя VQ35DE второго поколения.
Наиболее популярные автомобили, агрегатирующиеся данной модификацией этого мотора: Nissan Murano Z51, Z52, Teana J32, L33, Pathinder R52, Maxima A35, A36, Elgrand E52, Infiniti QX60/JX35.
http://jni-motors.ru/blog/83-nissan-murano-z51-reshenie-problemy-s-dvigatelem
Уважаемые клиенты!
В ноябре у нас новая акция - при обслуживании в нашем техцентре работы по регулировке углов установки колес будут выполнены со скидкой 50%!
Регулировка на стенде развал-схождения рекомендуется при смене колес, а также после вмешательства в подвеску автомобиля.
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете будет показана причина течи жидкости из вариатора на Nissan Murano.
У нашего клиента на Z50 между двигателем и вариатором после запуска начинала ручьем лить жидкость NS-2.
До этого в одном из сервисов 3 раза снимали/ставили мотор (меняли на б/у).
http://jni-motors.ru/blog/85-nissan-murano-ustranenie-techi-mezhdu-dvigatelem-i-variatorom
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о плановом техническом обслуживании Nissan Teana J32 с двигателем VQ25DE.
Пробег автомобиля на момент ремонта составляет 60 000 км, возраст - 7 лет.
Диагностика никаких серьезных неисправностей не выявила, однако некоторые моменты были.
http://jni-motors.ru/blog/86-nissan-teana-planovoe-tekhnicheskoe-obsluzhivanie
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о плановом техническом обслуживании и последующем ремонте Infiniti FX35 в кузове S50.
Пробег автомобиля на момент ремонта составляет 69 000 км, возраст - 12 лет.
Помимо плановой замены расходников диагностика выявила отрывы в сайлентблоках задних цапф.
http://jni-motors.ru/blog/87-obsluzhivanie-i-remont-infiniti-fx35
Доброе время суток!
К нам на диагностику приехал Nissan Juke с двигателем MR16DDT.
Клиент указал на посторонние звуки при работе двигателя.
Пробег автомобиля составляет 95000км, возраст - 5 лет.
http://jni-motors.ru/blog/88-nissan-juke-mr20ddt-osobennost-zameny-natyazhitelya-privodnogo-remnya
Уважаемые клиенты!
В декабре у нас новая акция - скидка на работу по замене свечей зажигания 30% при покупке свечей у нас!
Пробег на момент ремонта 120000км, возраст автомобиля 4 года.
При проведении планового технического обслуживания в ходе диагностики выявился большой люфт в шаровых опорах передних нижних и задних нижних рычагов, кроме того сайлентблоки задних рычагов прикипели к регулировочным болтам.
http://jni-motors.ru/blog/90-nissan-pathinder-r51-remont-khodovoj
Уважаемые клиенты!
Коллектив техцентра JNI-Motors поздравляет Вас с наступающим Новым Годом!
Желаем Вам успехов, благополучия, здоровья и чтоб Ваши «железные кони» Вас не подводили!
В связи с праздниками мы дарим Вам скидку 20% на любые виды работ, выполненные в нашем техцентре по 10-е января включительно!
На ближайшие дни график работы у нас следующий:
30-го декабря сокращенный день.
С 31-го декабря по 3-е января выходные.
С 4-го по 6-е января работаем с 10:00 до 20:00.
7-го января выходной
С 8-го января работаем С 10:00 до 20:00 в штатном режиме.
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете будет показано, к каким последствиям для мотора может привести использование поддельных свечей зажигания.
К нам обратился клиент на Nissan Juke 2012 года выпуска с пробегом 96000км.
Двигатель работал с сильными перебоями, после проведения электронной диагностики выявили ошибку P0303 - пропуски зажигания в третьем цилиндре
http://jni-motors.ru/blog/92-nissan-juke-turbo-posledstviya-ustanovki-poddelnykh-svechej-zazhiganiya
Nissan Qashqai J10 - частичный ремонт CVT
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о частичном ремонте вариатора JF011E на Nissan Qashqai J10 2010 года выпуска.
На пробеге в 110000км к нам обратился владелец данного автомобиля с просьбой произвести диагностику вариатора.
Из симптомов иногда ощущались подергивания и провал динамики.
http://jni-motors.ru/blog/93-nissan-qashqai-j10-chastichnyj-remont-cvt
Уважаемые клиенты! Мы переезжаем в новое помещение по адресу: Химки, ул. Рабочая, дом 6. В связи с переездом, техцентр временно не функционирует.
Постараемся возобновить работу к субботе.
Уважаемые клиенты!
Спешим сообщить, что мы начали работать по новому адресу:
Химки, ул. Рабочая, д. 6.
Работаем строго по предварительной записи.
Уважаемые клиенты!
В феврале у нас новая акция - работы по замене масла в двигателе мы выполним бесплатно при покупке масла у нас!
Доброе время суток!
Сегодня к нам приехал Nissan Patrol Y62 с жалобой на работу ABS.
Возраст автомобиля 5 лет, пробег 108000км.
На приборной панели горели индикаторы, свидетельствующие о неисправности системы.
http://jni-motors.ru/blog/95-nissan-patrol-y62-diagnostika-abs-s-posleduyushchim-ustraneniem-neispravnosti
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о ремонте вариатора JF010E (RE0F09A) на Nissan Murano Z50.
Пробег на момент ремонта 135000 км, возраст автомобиля 11 лет.
Владелец автомобиля услышал посторонний гул, усиливающийся на скорости.
Диагностика с помощью стетоскопа показала, что гул идет из вариатора со стороны задней крышки.
http://jni-motors.ru/blog/96-nissan-murano-z50-remont-variatora
Уважаемые клиенты!
В марте у нас новая акция — скидка на работу по замене свечей зажигания 30% при покупке свечей у нас!
Выкладываем фотоотчет о замене штатного радиатора охлаждения CVT на Nissan X-Trail T31.
Пробег на момент обращения - 137000км, возраст автомобиля - 10 лет.
http://jni-motors.ru/blog/98-nissan-x-trail-t31-zamena-radiatora-cvt
Доброе время суток!
Данный мотор разрабатывался на базе VQ35HR, основные отличия были в ГБЦ: появилась система изменения высоты подъема впускных клапанов (VVEL - Variable Valve Event and Lift System). Агрегат устанавливается с 2007 года на Infiniti QX70/FX37, Q60/G37, Q70/M37, QX50/EX37, а также Nissan 370Z, Skyline V36.
Приехал к нам на ремонт Infiniti G37. Владелец уже произвел снятие и дефектовку двигателя у официального дилера, ему они предложили замену мотора на новый.
Если вкратце - оборвало 2 шатуна и провернуло вкладыши, в цилиндро-поршневой группе выработка.
http://jni-motors.ru/blog/99-kapitalnyj-remont-dvigatelya-na-infiniti-g37-posledstviya-maslyanogo-golodaniya
Доброе время суток!
Выкладываем немного фотографий, к чему может привести неустранение течи сальников углового редуктора.
К нам обратился владелец автомобиля Infiniti JX35 с жалобой на потерю мощности в движении, также на приборной панели высвечивалось предупреждение: "перегрев трансмиссии".
Пробег автомобиля на момент обращения составлял 130 000 км, возраст автомобиля 5 лет.
http://jni-motors.ru/blog/100-infiniti-jx35-posledstviya-techi-salnikov-razdatki
Уважаемые клиенты!
В апреле у нас новая акция: скидка на работы по замене масла в вариаторе (при покупке расходников в нашем техцентре) составит 30%.
Напоминаем, что наиболее правильная замена масла в данном агрегате включает в себя снятие поддона, чистку магнитов и фильтра грубой очистки, а также замену фильтра тонкой очистки.
После замены масла сбрасывается счетчик старения.
Спешите подготовить автомобиль к лету!
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем, к чему может привести неквалифицированное вмешательство в вариатор.
К нам обратился владелец Infiniti QX60 с жалобой на работу вариатора: при переключении рычага селектора в Reverse или в Drive автомобиль часто отказывался ехать, кроме этого в движении ощущались постоянные рывки трансмиссии.
Автомобиль был недавно приобретен, его возраст 4 года, пробег (если верить показаниям одометра) 130000км.
http://jni-motors.ru/blog/102-infiniti-qx60-kapitalnyj-remont-variatora
Доброе время суток!
Пробег автомобиля на момент ремонта составляет 145 000 км, возраст - 5 лет.
Автомобиль был недавно приобретен, подвеска была весьма в плачевном состоянии, кроме того машина была восстановлена после серьезного ДТП (скорее всего сварена из двух частей).
http://jni-motors.ru/blog/103-nissan-x-trail-t31-remont-khodovoj-posledstviya-dtp
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете будет показана одна из наиболее часто встречающихся проблем с двигателем на автомобилях, оснащенными MR20DD.
Представляет собой рядный четырехцилиндровый мотор серии MR объемом 1997 куб. см с непосредственным впрыском топлива и двумя изменяемыми фазами газораспределения.
К нам приехал Qashqai 2014 года выпуска с пробегом 45000км с жалобами на тяжелый запуск и неровную работу двигателя после запуска. Также мотор сам по себе глох, ощущались потере в динамике.
http://jni-motors.ru/blog/104-nissan-qashqai-j11-reshenie-problemy-s-dvigatelem-mr20dd
Уважаемые клиенты!
В мае у нас новая акция!
Предлагаем Вам перед летом установить радиаторы охлаждения CVT со скидкой на работы 30%!
Грамотно установленное охлаждение продлевает ресурс агрегата, препятствует преждевременному старению жидкости.
В первую очередь установка радиаторов актуальна не те модели автомобилей, где они отсутствуют в заводской комплектации.
Мы продолжаем сотрудничать с редакцией журнала "За рулем".
В свежем выпуске (№5 от 2018 года) Вы можете ознакомиться с интересной и познавательной статьей про эволюцию вариаторов JATCO.
Автор статьи учел наши рекомендации по обслуживанию вариаторов, а также собрал некую статистику по ресурсу и основным неисправностям различных моделей вариаторов японского производителя.
Следите за новостями в нашем блоге!
http://jni-motors.ru/blog/106-statya-pro-variatory-jatco-v-zhurnale-za-rulem
Доброе время суток!
Выкладываем небольшой фотоотчет по ремонту замка двери.
К нам обратился владелец Infiniti G25 с неисправностью замка передней пассажирской двери: мотор никак не реагировал на нажатие кнопки центрального замка как на двери, так и на брелоке.
http://jni-motors.ru/blog/107-infiniti-g25-remont-zamka-dveri
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора VQ37VHR с проблемой, связанной с падением давления на клапанах VVT-i.
К нам приехал владелец Infiniti M37 с жалобами, характерными для этой неисправности.
Пробег на момент ремонта составлял 135000км, возраст автомобиля - 5 лет.
http://jni-motors.ru/blog/108-infiniti-m37-reshenie-problemy-s-dvigatelem
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о дефектовке вариатора JF011E на Nissan Qashqai J10.
В нем мы покажем последствия эксплуатации с первыми симптомами неисправности и к чему все это в итоге привело.
К нам приехал владелец данного автомобиля с просьбой провести диагностику вариатора.
На момент диагностики пробег составлял 197000 км, возраст автомобиля 9 лет.
http://jni-motors.ru/blog/109-variator-jf011e-neispravnost-zavodskoj-brak
Уважаемые клиенты!
В июне у нас новая акция: замену масла в двигателе мы выполним бесплатно при покупке масла в нашем техцентре.
Всегда в наличии оригинальное масло Nissan 5W40 (производство Бельгия) по цене 440 рублей/литр.
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем, во что превращаются детали тормозных суппортов, если их запустить.
К нам обратился владелец Nissan Patrol с просьбой поменять тормозные диски, т.к. при торможении ощущалось сильное биение.
Возраст автомобиля 8 лет, пробег 109000км.
http://jni-motors.ru/blog/111-nissan-patrol-y62-remont-tormoznykh-supportov
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет об обслуживании мотора MR16DDT.
К нам приехал владелец Nissan Juke с жалобами на неровную работу мотора и возможную утечку масла, т.к. уровень стал уходить.
Пробег на момент ремонта составлял 80000км, возраст автомобиля - 7 лет.
http://jni-motors.ru/blog/112-nissan-juke-turbo-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-dvigatelya
Уважаемые клиенты!
В июле у нас новая акция!
В связи с актуальностью данных работ в теплое время года, мы предоставляем скидку на мойку радиаторов в размере 30%!
Своевременная мойка радиаторов продлит ресурс агрегатов Ваших автомобилей.
Доброе время суток!
К нам обратился владелец Infiniti JX35 с просьбой поменять вариатор на новый, т.к. в движении ощущались рывки и подергивания.
Вариаторы JF017E ремонтнопригодны, однако владелец решил поставить новый агрегат.
http://jni-motors.ru/blog/114-infiniti-jx35-zamena-variatora-na-novyj
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем состояние агрегатов, проездивших на одном масле.
К нам обратился владелец Infiniti JX35 с жалобой на работу вариатора: на малой скорости при нажатии на педаль акселератора ощущались рывки, позже было обновлено ПО TCM у официального дилера, однако проблему это не решило.
Через некоторое время в движении появился сильный гул и удары, на приборной панели загорелось предупреждение: "AWD: перегрев трансмиссии".
Возраст автомобиля 5 лет, пробег 97000км.
http://jni-motors.ru/blog/115-infiniti-jx35-remont-transmissii
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о капитальном ремонте вариатора JF011E на Nissan X-Trail T31 с двигателем MR20DE.
К нам приехал владелец данного автомобиля с жалабой на работу вариатора: в движении ощущались рывки, позже загорелась контрольная лампа "check engine", автомобиль стал ехать в одной передаче.
На момент ремонта пробег составлял 90000 км, возраст автомобиля 6 лет.
http://jni-motors.ru/blog/116-nissan-x-trail-t31-kapitalnyj-remont-variatora
В августе у нас новая акция!
Мы предлагаем Вам проверить тормозную систему (Бесплатно), и сделаем скидку на работу по замене тормозных дисков в размере 50% (при покупке тормозных дисков в нашем техцентре)!
Доброе время суток!
Владелец автомобиля Infiniti FX50 обратился к нам с проблемой: во время езды ощущались подергивания на малом газу в горку (т.е. когда двигатель работал под нагрузкой) и попросил выполнить следующие работы:
- замена бензонасоса
- мойка инжектора
- замена свечей зажигания
- мойка и адаптация дроссельных заслонок
- замена воздушных фильтров
http://jni-motors.ru/blog/118-infiniti-fx50-obsluzhivanie-sistemy-zazhiganiya-i-vpryska
Уважаемые клиенты!
В сентябре у нас новая акция: скидка на работы по замене масла в вариаторе (при покупке расходников в нашем техцентре) составит 30%.
Своевременная замена масла в вариаторе продлит срок службы агрегата.
Сегодняшний отчет будет о капитальном ремонте двигателя на Nissan Patrol.
Приехал к нам Nissan Patrol в 62-м кузове с жалобой на высокий расход масла (1,5л на 1000км) и со стуком в моторе при родном пробеге в 115 000 км.
http://jni-motors.ru/blog/120-nissan-patrol-y62-kapitalnyj-remont-dvs
Уважаемые клиенты!
В октябре у нас новая акция: скидка на работы по свечей зажигания (при покупке расходников в нашем техцентре) составит 30%.
Напоминаем, что регламент замены платиновых и иридиевых свечей на всех моделях Nissan/Infiniti составляет 30000 км.
Доброе время суток!
Выкладываем небольшой фотоотчет по устранению проблемы с двигателем VQ35HR.
К нам обратился владелец Infiniti G35 с жалобой на неровную работу двигателя в движении.
Электронная диагностика выявила код неисправности в системе управления двигателем P0014, расшифровывающийся как "наличие разницы между целевым и фактическим углом фазы газораспределения в правой ГБЦ).
http://jni-motors.ru/blog/122-infiniti-ex35-reshenie-problemy-s-dvigatelem
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем состояние катализиаторов на разных автомобилях при схожих пробегах.
К нам обратился владелец Infiniti JX35 с просьбой удалить катализаторы.
На момент выполнения работ пробег автомобиля составлял 110000км.
Симптомов никаких не было, ошибок тоже, только желание владельца удалить их в превентивной мере (при разрушении катализаторов керамические частицы может засосать в двигатель).
http://jni-motors.ru/blog/123-infiniti-jx35-udalenie-katalizatorov
Сегодняшний отчет будет о капитальном ремонте двигателя на Nissan X-Trail
Приехал к нам Nissan X-Trail в 31-м кузове (комплектация с QR25DE) с жалобой на посторонние звуки в моторе предположительно с привода ГРМ.
Возраст автомобиля 10 лет, пробег 205000 км.
Данный мотор представляет собой модифицированную версию QR20DE посредством увеличения хода поршня на укороченных шатунах.
Вцелом это вполне заурядный мотор с довольно неплохим (по современным меркам) сроком службы - 200-250 тыс. км до кап. ремонта.
Из каких-либо проблем можно выделить растяжение цепи ГРМ на моторах раннего выпуска (позже выпустили усиленную цепь и проблему решили), а также износ поршневых колец.
На данном автомобиле мотор уже вскрывался для ремонта по причине маслянного аппетита.
http://jni-motors.ru/blog/124-nissan-x-trail-t31-kapitalnyj-remont-dvs
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем причину выхода из строя трапеции стеклоочистителей на примере Nissan Murano Z51.
Из-за особенности конструкции трапеции в механизме со временем появляется люфт, далее происходит износ пластиковых колпачков тяг, которые одеваются на шаровые соединения, в результате чего одна из тяг соскакивает и стеклоочиститель перестает функционировать.
По каким-то соображениям производитель поставляет только трапецию дворников в сборе, причем по достаточно высокой цене.
http://jni-motors.ru/blog/125-nissan-murano-z51-remont-trapetsii-stekloochistitelya
Уважаемые клиенты!
В ноябре у нас новая акция - при обслуживании в нашем техцентре работы по регулировке углов установки колес будут выполнены со скидкой 40%!
Выкладываем фотоотчет об устранении течи масла из CVT и решения достаточно распространенной проблемы на Nissan Murano Z51.
Пробег на момент обращения - 159000км, возраст автомобиля - 8 лет.
Владелец автомобиля обратил внимание на течь масла с левой стороны передней части.
http://jni-motors.ru/blog/127-nissan-murano-z51-ustranenie-techi-masla-iz-cvt
Уважаемые клиенты!
В декабре у нас новая акция: замену масла в двигателе мы выполним бесплатно при покупке масла в нашем техцентре.
Всегда в наличии оригинальное масло Nissan 5W40 и 5W30 (производство Бельгия) по цене 440 рублей/литр.
Но в «мокрую» погоду стекло камеры моментально становится грязным, и нередко водителю приходится выходить из машины для очистки камеры от грязи, что доставляет определенные неудобства, а также может привести к появлению царапин на защитном стекле камеры.
Существует простое и эффективное решение данного неудобства – установка омывателя камеры.
В сегодняшнем фотоотчете покажем процесс установки омывателя на Murano Z52.
http://jni-motors.ru/blog/129-ustanovka-omyvatelya-kamery-zadnego-vida-na-nissan-murano-z52
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете покажем, какие сайлентблоки можно запрессовывать в передний подрамник на Nissan Juke.
Вцелом ходовая часть данного автомобиля несильно отличается от Qashqai J10/X-Trail T31, соответственно основные слабые места те же.
К нам обратился владелец Nissan Juke с просьбой выполнить замену задних сайлентблоков переднего подрамника (появились стуки и посторонние вибрации).
Однако на эту модель автомобиля производитель поставляет только подрамник в сборе.
Существует несколько аналогов оригинальным сайлентблокам, но их ресурс крайне мал.
Поэтому мы предлагаем нашим клиентам только оригинальные детали.
http://jni-motors.ru/blog/130-nissan-juke-f15-zamena-sajlentblokov-perednego-podramnika
Уважаемые клиенты!
В связи с праздниками мы дарим Вам скидку 20% на любые виды работ, выполненные в нашем техцентре по 9-е января включительно!
По 3-е января включительно выходные.
Доброе время суток!
Рассмотрим причину вышеуказанной неисправности: на передней крышке двигателя установлены две картонные прокладки масляных каналов, которые со временем (из-за недостаточной заводской затяжки болтов металлических пластин) выдавливает давлением, в результате чего масло уходит через крышку, падает давление на самих клапанах и, как следствие, электронный блок управления двигателем фиксирует их (клапанов) неисправность.
Отдельно от крышки данные прокладки официально не поставляются, нам их изготовили на заказ.
Проблема характерна и для V-образных моторов серии HR, для нее Ниссан поставляет эти прокладки, причем позже они были заменены на металлические.
К нам обратился владелец Murano Z51 2010 года выпуска с пробегом 142000 км с жалобой на работу мотора и периодически появляющуюся ошибку P0021.
Сразу предположения были на выдавленные прокладки масляных каналов, владелец заодно попросил поменять цепи, т.к. пробег немаленький.
http://jni-motors.ru/blog/132-nissan-murano-z51-chastichnyj-remont-dvigatelya
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете мы наглядно покажем, к чему приводит ненадлежащее техническое обслуживание автомобиля, в частности двигателя.
К нам привезли довольно редкий экземпляр - G37 кабриолет с пробегом всего 140000 км с просьбой определить причину неисправности двигателя.
По симптомам наблюдалось существенное падение динамики, сканер фиксировал ошибку P0340 (неисправность цепи распредвала B1) на холодном моторе, а как только мотор прогреется, вместо этой ошибки появлялась P0011, показывающей значительное отклонение от нормы положения впускного распредвала в правой ГБЦ.
Кроме того, появился стук предположительно с вкладышей.
Судя по показаниям с датчиков положения распредвалов, углы распредвалов правой и левой ГБЦ отличались на 15 и 3 градуса соответственно.
http://jni-motors.ru/blog/133-infiniti-g37-cabrio-posledstviya-nenadlezhashchego-obsluzhivaniya-dvigatelya
Уважаемые клиенты!
В феврале у нас новая акция: "удачное знакомство".
В период с 5 по 28 февраля включительно при первом посещении нашего техцентра мы предоставим скидку 20% на все работы.
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете мы покажем состояние двигателя, прошедшего без вмешательства довольно солидный по современным меркам пробег.
Итак, у нас в ремонте Nissan Primera P12 с двигателем QR20DE и пробегом в 300000км.
По симптомам наблюдалась неровная работа прогретого двигателя после непродолжительной стоянки (5-10 минут). Причем, через 20-30 секунд после запуска работа мотора стабилизировалась.
Также стал потихоньку уходить антифриз.
Через несколько дней на щупе можно было увидеть эмульсию, расход антифриза повысился, а мотор работал неровно уже и при запуске на холодную, из трубы в это время шел белый дым.
Собственно, проблема очевидна, снимаем и дефектуем мотор.
http://jni-motors.ru/blog/135-nissan-primera-p12-kapitalnyj-remont-dvigatelya-qr20de
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о состоянии вариатора RE0F06A на автомобиле Nissan Primera при пробеге в 300000км.
Данная модель вариатора выпускалась компанией JATCO с 1997 по 2007 год и ставилась в основном на праворульные автомобили. На европейском рынке данной трансмиссией комплектовались автомобили Nissan Primera.
При должном обслуживании этот вариатор прослужит достаточно долго, не доставляя проблем владельцу. Среди джатковских вариаторов это одна из самых надежных трансмиссий.
Но рано или поздно многие автовладельцы сталкиваются с различными неисправностями вариатора.
http://jni-motors.ru/blog/136-nissan-primera-p12-zamena-variatora-na-novyj
Уважаемые клиенты!
Доброе время суток!
К нам приехал Nissan Qashqai J10 2007 г.в. с цифрами на одометре 140000 км.
Со слов владельца, автомобиль длительное время стоял, мотор перестал заводится, до этого, когда мотор запускался, наблюдалось существенное снижение динамики.
Замер компрессии показал практически полное ее отсутствие (около 4), при демонтаже свечей выяснилось, что они были перетянуты.
http://jni-motors.ru/blog/138-nissan-qashqai-j10-kapitalnyj-remont-dvigatelya
Доброе время суток!
Пробег на момент ремонта 148000 км, возраст автомобиля 13 лет.
Владелец автомобиля почувствовал некорректную работу вариатора (рывки в движении, переход трансмиссии в аварийный режим). Была попытка замены масла, которая ни к чему ни привела.
В конечном итоге автомобиль своим ходом почти не передвигался.
В памяти TCM были ошибки P0868 и P0746, свидетельствующие о низком давлении в гидравлической системе.
http://jni-motors.ru/blog/139-nissan-murano-z50-kapitalnyj-remont-variatora
В сегодняшнем фотоотчете покажем причину перегрева двигателя и некорректной работы климат-контроля в Murano Z51
Пробег на момент обращения - 193000 км, возраст автомобиля - 10 лет.
Владелец автомобиля привез машину на эвакуаторе, т.к. с его слов стрелка температуры охлаждающей жидкости постоянно уходила в красную зону, а вентиляторы не останавливались.
Также владелец сообщил, что некоторое время назад климат-контроль начал жить своей жизнью: температура воздуха, выставленная в настройках, не соответствовала температуре воздуха, поступающего в салон по воздуховодам.
Печка дула то холодным, то горячим воздухом, а в последние несколько дней - холодным или еле теплым.
http://jni-motors.ru/blog/140-nissan-murano-z51-prichiny-peregreva-dvigatelya
Уважаемые клиенты!
В апреле у нас новая акция: "Счастливые часы".
При посещении нашего техцентра в будние дни мы предоставим скидку 20% на все выполненные нами работы.
Выкладываем фотоотчет об установке радиаторов дополнительного охлаждения CVT вместо штатного на Infiniti JX35.
Пробег на момент обращения - 120000км, возраст автомобиля - 6 лет.
Место установки щтатного радиатора охлаждения вариатора на данном автомобиле крайне неудачное - за передним левым подкрылком.
Неудивительно, что радиатор очень быстро забивается грязью от колеса, а вследствие воздействия реагентов он также подвержен коррозии.
https://jni-motors.ru/blog/142-infiniti-jx35-ustanovka-radiatorov-dopolnitelnogo-okhlazhdeniya-cvt
Доброе время суток!
Выкладываем немного фотографий, показывающий износ углового редуктора.
К нам обратился владелец автомобиля Infiniti QX60 Hybrid с проблемой постоянной течи сальников раздатки. Замена сальников (у официального дилера) дважды не решила проблему.
Пробег автомобиля на момент обращения составлял 97 000 км, возраст автомобиля 5 лет.
https://jni-motors.ru/blog/143-infiniti-qx60-hybrid-zamena-razdatochnoj-korobki
Уважаемые клиенты!
Коллектив техцентра поздравляет Вас с наступающими майскими праздниками!
Наш график работы на эти дни:
1, 2 и 9 мая выходные, в остальные дни работаем в штатном режиме.
Кроме того, в мае у нас новая акция!
В первую очередь установка радиаторов актуальна на те модели автомобилей, где они отсутствуют в заводской комплектации.
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет об одном из слабых мест автомобиля Nissan Murano - раздаточной коробке. Данный агрегат также называют угловым редуктором. Через него передается крутящий момент на заднюю ось. Шестерни главной пары в раздатке вращаются постоянно при движении автомобиля.
На раздаточную коробку приходятся колоссальные нагрузки, особенно при резком ускорении при вывернутых колесах (в поворотах), при "рваной" езде, а также при движении на высокой скорости по сложным участкам дорожного покрытия. Помимо естественного износа металл изнашивается от ударных нагрузок. Кроме этого в агрегат заливается небольшое количество масла - около 400мл, соответственно даже при небольшом масляном голодании происходит повышенный износ деталей.
Владелец Nissan Murano услышал сильные удары в трансмиссии. После проведения диагностики стало понятно, что проблема именно в раздаточной коробке.
Пробег на момент обращения 153000 км, возраст автомобиля 7 лет.
https://jni-motors.ru/blog/145-nissan-murano-z51-vykhod-iz-stroya-razdatochnoj-korobki
Доброе время суток!
К нам обратился клиент на Nissan Juke Nismo с двигателем MR16DDT 2014 года выпуска с пробегом 65000км.
При диагностике у официального дилера были выявлены множественные пропуски зажигания, двигатель работал с сильными перебоями.
У официалов было обнаружено, что установлены поддельные свечи зажигания, электроды на свечах отсутствовали, их заменили на оригинальные, но проблема не исчезла. Во втором цилиндре отсутствовала компрессия.
После чего автомобиль доставили в наш техцентр на эвакуаторе.
https://jni-motors.ru/blog/146-nissan-juke-nismo-posledstviya-ustanovki-poddelnykh-svechej-zazhiganiya
Уважаемые клиенты!
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о капитальном ремонте вариатора RE0F10D (JF016E) на Nissan Teana L33.
Пробег на момент ремонта 171000 км, возраст автомобиля 5 лет.
При плановой замене масла в вариаторе было обнаружено большое количество стружки в поддоне.
Также при движении периодически ощущались рывки.
Было принято решение снимать и разбирать агрегат.
https://jni-motors.ru/blog/148-nissan-teana-l33-kapitalnyj-remont-variatora
Уважаемые клиенты!
Для примера: из-за состояния радиатора, которое Вы видите на фото, охлаждающая жидкость закипела.
Уважаемые клиенты!
С недавнего времени в личном пользовании нашего техцентра появился оригинальный дилерский диагностический сканер Consult 3 Plus с последними обновлениями.
Теперь помимо более глубокой диагностики всех систем мы можем установить актуальную на сегодняшний день версию ПО любого электронного блока, для которого производитель выпускает доработанное программное обеспечение. В основном это касается блоков управления ДВС, CVT и АКПП.
Если существуют обновления, мы рекомендуем их устанавливать, т.к. зачастую на доработанном ПО работа двигателя и трансмиссии становится более слаженной, а вовремя устраненные недоработки производителя продлевают ресурс агрегатов.
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем симптомы износа одной из самых слабых деталей вариаторов JF016E/JF017E - гидроблока.
Своевременная диагностика неисправности и замена гидроблока на новый поможет отсрочить выход из строя деталей вариатора и, соответственно, его капитальный ремонт.
К нам обратился владелец Infiniti JX35. Несколько дней назад начались легкие подергивания трансмиссии в движении под нагрузкой на малом газу.
Электронная диагностика выявила отклонения по давлению в вариаторе от нормы. Ошибок на момент диагностики не было.
Пробег на момент ремонта составлял 67000 км, возраст автомобиля 6 лет.
https://jni-motors.ru/blog/151-infiniti-jx35-zamena-gidrobloka
Уважаемые клиенты!
В августе у нас новая акция: скидка на работы по замене масла в вариаторе (при покупке расходников в нашем техцентре) составит 30%.
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете покажем, как выглядит замена радиатора печки на Murano Z50.
К нам обратился владелец автомобиля с проблемой течи антифриза около лонжерона.
При осмотре было выявлено, что потек радиатор отопителя.
Пробег на момент ремонта 220000 км, возраст автомобиля 12 лет.
https://jni-motors.ru/blog/153-nissan-murano-z50-zamena-radiatora-otopitelya
Доброе время суток!
В сегодняшней статье мы сравним модели вариаторов JF010E и JF017E и покажем, к чему привели изменения.
JF010E - вариатор производства JATCO, устанавлеваемый на автомобили с 2002 по 2016 года, на нашем рынке это в первую очередь Murano поколений Z50 и Z51, а также Teana J31 и J32 в паре с двигателем VQ35DE.
JF017E - вариатор, пришедший на замену JF010E, на нашем рынке устанавливаются на автомобили Murano Z52, Teana L33, Pathfinder R52, а также Infiniti JX35/QX60.
Модель вариатора JF010E считается одной из самых надежных в линейке JATCO, не считая предшественника RE0F06A. При нормальной эксплуатации и своевременном обслуживании его ресурс составляет порядка 150000 - 300000 км.
JF017E, как показывает практика, далеко не всегда преодолевает рубеж в 100000 км.
https://jni-motors.ru/blog/154-evolyutsiya-variatorov-jatco-sravnenie-jf010e-i-jf017e
Уважаемые клиенты!
В сентябре у нас новая акция - скидка на работу по промывке инжектора 50%!
Промывка инжектора рекомендуется перед заменой свечей зажигания и масла в ДВС. После процедуры улучшается распыл топливных форсунок, снижается расход топлива, улучшаются динамические характеристики двигателя.
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете мы покажем сборку двигателя QR25DE после капитального ремонта на Nissan X-Trail.
К нам обратился владелец Nissan X-Trail T31 с проблемой большого расхода масла и не очень устойчивой работы двигателя.
Возраст автомобиля 8 лет, реальный пробег, к сожалению, не известен.
https://jni-motors.ru/blog/156-nissan-x-trail-t31-kapitalnyj-remont-dvigatelya
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем процесс обновления ПО блока управления CVT JF017E на Nissan Pathinder R52.
К нам обратился владелец Nissan Pathinder R52 с жалобой на легкие подергивания трансмиссии при езде внатяг.
Данный симптом проявлялся с момента покупки автомобиля.
Пробег на момент обращения составлял 67000 км, возраст автомобиля 5 лет.
https://jni-motors.ru/blog/157-nissan-pathinder-r52-obnovlenie-po-cvt
Уважаемые клиенты!
В октябре у нас новая акция: "удачное знакомство".
В период с 1 по 31 октября включительно при первом посещении нашего техцентра мы предоставим скидку 20% на все работы.
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем работу по замене сальников раздаточной коробки, а также причину течи.
К нам обратился владелец Nissan Qashqai J11 с просьбой устранить течи трансмиссионного масла по правому приводу.
Незадолго до этого правый привод был заменен на новый у официального дилера.
Возраст автомобиля 5 лет, пробег 160000км.
https://jni-motors.ru/blog/159-nissan-qashqai-j11-zamena-salnikov-razdatki
Доброе время суток!
В сегодняшней статье поговорим о вечной головной боли многих автовладельцев - техобслуживании.
Во время эксплуатации любой автовладелец сталкивается с необходимостью проходить регулярное техническое обслуживание автомобиля.
Однако между автолюбителями не утихают споры: как часто нужно менять масло в моторе, фильтра, свечи, нужно ли менять масло в агрегатах трансмиссии?
Для каждой модели автомобиля предусмотрен регламент производителя, который прописан в сервисной книжке.
https://jni-motors.ru/blog/160-reglament-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-avtomobilya-kak-vybrat-interval
Уважаемые клиенты!
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем работу по переборке хвостовика раздаточной коробки.
К нам обратился владелец Nissan Murano Z51 с просьбой устранить обильную течь раздатки.
Возраст автомобиля 9 лет, пробег 93000км.
При осмотре машины на подъемнике была видна давняя течь между раздаточной коробкой и CVT.
https://jni-motors.ru/blog/162-nissan-murano-z51-pereborka-khvostovika-uglovogo-reduktora
Доброе время суток!
К нам обратился владелец Nissan Teana с двигателем VQ35DE. С самого начала эксплуатации автомобиля проявлялись небольшие рывки трансмиссии при движении внатяг.
Не так давно он узнал у официального дилера, что существует обновленная прошивка блока управления вариатора, съездил на обновление ПО, стало лучше, но проблема полностью не ушла.
Пробег на момент ремонта составлял 200000 км, возраст автомобиля 5 лет.
https://jni-motors.ru/blog/163-nissan-teana-l33-diagnostika-variatora-i-zamena-gidrobloka
Уважаемые клиенты!
В декабре у нас новая акция: скидка на работы по замене свечей зажигания (при покупке расходников в нашем техцентре) составит 30%.
Доброе время суток!
К нам обратился владелец автомобиля Infiniti JX35 с проблемой сильной течи раздатки по правому приводу.
Пробег автомобиля на момент обращения составлял 99000 км, возраст автомобиля 6 лет.
https://jni-motors.ru/blog/166-infiniti-jx35-zamena-razdatochnoj-korobki
Доброе время суток!
Выкладываем небольшой фотоотчет по ремонту электронного блока управления SRS.
К нам обратился владелец Nissan Murano Z51 с отказом системы SRS: на приборной панели мигал значок неисправности SRS, в памяти электронного блока висела активная ошибка B1045.
https://jni-motors.ru/blog/167-nissan-murano-z51-remont-bloka-upravleniya-srs
Уважаемые клиенты!
В связи с праздниками мы дарим Вам скидку 20% на любые виды работ, выполненные в нашем техцентре по 8-е января включительно!
Доброе время суток!
Выкладываем фотоотчет по проведению ТО-90 000, а также дополнительным работам на Nissan Qashqai J11 с двигателем MR20DD.
В техническое обслуживание входит комплексная диагностика, включающая электронную диагностику, диагностику ходовой части, рулевого управления, тормозной системы, проверки уровней жидкостей, проверки ламп освещения, работы стеклоомывателя, осмотр подкапотного пространства; замена масла в двигателе; замена тормозной жидкости; замена воздушного и салонного фильтров; замена свечей зажигания, замена антифриза.
https://jni-motors.ru/blog/169-nissan-qashqai-j11-to-90000-i-dop-raboty
Доброе время суток!
Выкладываем немного фотографий по состоянию масла в вариаторе через год после капитального ремонта.
Автомобиль Murano Z50, вариатор эксплуатируется на NS-3, установлены радиаторы дополнительного охлаждения (штатный радиатор был исключен во время ремонта вариатора из-за стружки), защита картера отсутствует.
По режиму эксплуатации - короткие городские пробеги.
https://jni-motors.ru/blog/170-nissan-murano-z50-zamena-masla-v-variatore
Уважаемые клиенты!
В феврале у нас новая акция: "Счастливые часы".
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о дефектовке мотора MR20DE на Nissan Qashqai.
К нам обратился владелец Nissan Qashqai J10 2010 г.в. с реальным пробегом 128000 км.
Автомобиль стал очень плохо запускаться, двигатель работал с перебоями, компрессия в цилиндрах была около 4.
Со слов владельца, моторное масло менялось раз в 15000 км при городской эксплуатации, а когда мотор начал подъедать масло, его не доливали и эксплуатировали двигатель с низким уровнем.
Было принято решение снимать, разбирать мотор и оценивать повреждения.
https://jni-motors.ru/blog/172-nissan-qashqai-j10-defektovka-dvs
В сегодняшнем фотоотчете покажем процесс установки омывателя на Patrol Y62.
https://jni-motors.ru/blog/173-ustanovka-omyvatelya-kamery-zadnego-vida-na-nissan-patrol-y62
Уважаемые клиенты!
В марте у нас новая акция!
В связи с ранним потеплением и, соответственно, актуальностью данных работ, мы предоставляем скидку на мойку радиаторов в размере 30%!
Доброе время суток!
Выкладываем фотоотчет по проведению ТО-60000, а также переборке трапеции стеклоочистителя на Nissan Murano Z51.
В техническое обслуживание входит комплексная диагностика, включающая электронную диагностику, диагностику ходовой части, рулевого управления, тормозной системы, проверки уровней жидкостей, проверки ламп освещения, работы стеклоомывателя, осмотр подкапотного пространства; замена масла в двигателе; замена тормозной жидкости; замена воздушного и салонного фильтров; замена свечей зажигания; замена жидкости в вариаторе и редукторах.
Единственное, владелец решил не менять свечи.
Пробег на момент техобслуживания составил 72000 км, возраст автомобиля - 5 лет.
https://jni-motors.ru/blog/175-nissan-murano-z51-to-60000-i-remont-trapetsii-stekloochistitelya
Доброе время суток!
Пробег на момент ремонта 151000 км, возраст автомобиля 12 лет.
Владелец автомобиля почувствовал рывки в движении после длительных пробок и не дожидаясь серьезных повреждений принял решение разбирать и дефектовать вариатор.
Надо сказать, что автомобиль был собран в мае 2008 года, т.е. за 4 месяца до окончания производства Z50.
Диагностика показала критическое падение давления в первичном контуре и повышенное линейное давление при температуре жидкости более 80 градусов. Стружка в поддоне отсутствовала.
https://jni-motors.ru/blog/176-nissan-murano-z50-kapitalnyj-remont-variatora
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем замену гидроблока в вариаторе JF017E.
К нам обратился владелец Infiniti JX35. При работе вариатора появились рывки при движении внатяг, упало давление в первичном контуре.
Пробег на момент ремонта составлял 110000 км, возраст автомобиля 7 лет.
https://jni-motors.ru/blog/177-infiniti-jx35-zamena-gidrobloka
Уважаемые клиенты! В связи с ситуацией в России техцентр приостанавливает работу до распоряжения об окончании карантина в Москве и Московской области. На данный момент мы не работаем по 5 апреля включительно. Телефон приемки работает, звоните для записи на 6 апреля и далее (при условии, что карантин не продлят).
Уважаемые клиенты!
Рад сообщить, что с 14-го мая мы работаем в обычном режиме: ежедневно с 10:00 до 20:00 по предварительной записи.
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем состояние агрегатов, прослуживших после неквалифицированного вмешательства чуть более 10000 км, а также некоторые нюансы, которые всплыли при ремонте автомобиля.
К нам обратился владелец Infiniti JX35 с жалобой на работу вариатора: с момента покупки автомобиля ощущались подергивания при движении, а также плавание оборотов на скорости, также эти симптомы прогрессировали.
Помимо некорректной работы вариатора наблюдалась обильная течь раздаточной коробки, которая должна была быть устранена предыдущим владельцем перед продажей машины.
Возраст автомобиля 7 лет, пробег 118000км.
https://jni-motors.ru/blog/180-infiniti-jx35-zamena-transmissii
Уважаемые клиенты!
В июне у нас новая акция!
Предлагаем Вам перед теплым временем года установить радиаторы охлаждения вариатора со скидкой на работы 30%!
Ждем Вас в нашем техцентре!
Доброе время суток, уважаемые автовладельцы!
Выкладываем фотоотчет об установке радиаторов охлаждения CVT на Nissan Murano Z51.
Автомобиль питерской сборки, с завода радиатор охлаждения отсутствует.
При длительных поездках в пробках или на высоких скоростях по трассе температура масла в вариаторе уходила далеко за 100 градусов, как следствие снижалась динамика разгона автомобиля.
Поэтому владелец решил поставить радиаторы Hayden перед основным радиатором.
https://jni-motors.ru/blog/182-nissan-murano-z51-ustanovka-radiatorov-okhlazhdeniya-cvt
Может что нибудь про Nissan Note расскажите?!
Уважаемые клиенты!
В июле у нас новая акция: скидка на работы по замене масла в вариаторе (при покупке расходников в нашем техцентре) составит 40%!
Доброе время суток!
Выкладываем небольшой фотоотчет по решению проблемы с показанием уровня топлива на многих автомобилях Nissan/Infiniti.
К нам обратился владелец Infiniti QX50 с проблемой сильного завышения показаний уровня топлива на приборной панели. Один раз двигатель заглох из-за отсутствия бензина, хотя датчик показывал заполненность бака на 2/3.
Но при износе датчиков уровня топлива показания, как правило, занижаются. То есть при половине бака уже может выдаваться сообщение о необходимости заправки.
Если посмотреть сервисный мануал, то видно, что сигнал с датчиков уровня топлива на приборную панель идет не напрямую, а через электронный блок управления климат-контролем.
https://jni-motors.ru/blog/185-reshenie-problemy-s-zavysheniem-pokazanij-urovnya-topliva-na-mnogikh-nissan-infiniti
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете покажем единственно правильное решение по сайлентблокам подрамника на Nissan Murano Z50.
Murano в первом кузове выпускался с 2002 по 2008 год.
От времени резина трескается, отслаивается от металлической обоймы.
На автомобиле 2007 года выпуска и с пробегом за 180000 км они выглядят следующим образом:
https://jni-motors.ru/blog/186-nissan-murano-z50-zamena-perednego-podramnika
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем состояние агрегатов на относительно свежем автомобиле.
К нам обратился владелец Nissan Murano Z52 с жалобой на работу трансмиссии: автомобиль существенно потерял в динамике, постоянно ощущались подергивания.
Неисправность со временем прогрессировала.
Возраст автомобиля 3 года, пробег 150000км.
https://jni-motors.ru/blog/187-nissan-murano-z52-remont-transmissii
Уважаемые клиенты!
В августе у нас новая акция: замену масла в двигателе мы выполним бесплатно при покупке масла в нашем техцентре.
Доброе время суток!
К нам обратился владелец Infiniti QX60 Hybrid с неисправностью вариатора: в движении ощущались рывки и подергивания, со старта они были достаточно сильные, со временем проблема прогрессировала.
Возраст автомобиля 6 лет, пробег 172000км.
На гибридных версиях Infiniti QX60, Nissan Pathinder R52, а также Murano установлен вариатор JF018E. На данную модель вариатора некоторые запчасти отдельно не поставляются: нет в продаже электромуфты, которая здесь установлена вместо гидротрансформатора (как в сборе, так и запчастей на нее), нет в продаже новых конусов, новый гидроблок на JF018E существенно дороже, чем на JF017E.
Поэтому мы предлагаем единственное гарантированное решение: установка нового вариатора последней модификации.
https://jni-motors.ru/blog/189-infiniti-qx60-hybrid-zamena-variatora
Уважаемые клиенты!
В сентябре у нас новая акция: "удачное знакомство".
В период с 1 по 30 сентября включительно при первом посещении нашего техцентра мы предоставим скидку 20% на все работы.
Доброе время суток!
Пробег автомобиля на момент обращения составлял 130000 км, возраст автомобиля 7 лет.
Для начала снимаем и разбираем агрегат, оцениваем состояние внутренностей.
https://jni-motors.ru/blog/191-infiniti-jx35-prichina-techi-razdatochnoj-korobki
Доброе время суток!
Пробег автомобиля на момент ремонта составляет 200 000 км, возраст - 8 лет.
При движении были стуки в передней подвеске, вибрация по кузову, а также повышенный износ резины.
Диагностика выявила отрыв задних сайлентблоков переднего подрамника и отрыв сайлентблоков задних рычагов.
https://jni-motors.ru/blog/192-nissan-x-trail-t31-remont-khodovoj
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете мы покажем сборку двигателя QR25DE после капитального ремонта на Nissan Teana L33.
К нам обратился владелец Nissan Teana с проблемой наличия посторонних стуков в двигателе. Также он отметил повышенный расход масла.
Возраст автомобиля 5 лет, реальный пробег, к сожалению, не известен.
https://jni-motors.ru/blog/193-nissan-teana-l33-kapitalnyj-remont-dvigatelya
Уважаемые клиенты!
В октябре у нас новая акция: скидка на работы по замене свечей зажигания (при покупке расходников в нашем техцентре) составит 30%.
А ходят свечи как минимум в ТРИ раза больше.
У Тоеты, кстати, замена платины через 90000км
По регламенту
И они не обозначили стоимость свечей и работы... боюсь, сюрприз будет. И не в нашу пользу
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о частичном ремонте мотора MR20DE (обозначение модели по Renault - M4R).
Данный мотор пришел на смену QR20DE, на нашем рынке он является "сердцем" автомобилей Nissan Qashqai J10 и X-Trail T31, а также он устанавливался на Nissan Teana J32 для азиатского рынка.
Конструктивная особенность ГБЦ такова, что вокруг свечных резьб проходит рубашка охлаждающей жидкости и, как следствие, стенки головки блока в этих местах очень тонкие.
Соответственно, если перетянуть свечи, то по резьбе пойдут трещины (как правило либо по первому, либо по четвертому цилиндру) и антифриз будет попадать в цилиндры
Поэтому свечи на данном моторе необходимо затягивать с усилием 15-20 Н·м, не более.
Ниссан не считает это дефектом и никак не комментирует, однако до первой замены свечей зажигания проблемы с трещинами в ГБЦ по свечным резьбам замечены не были.
К нам обратился владелец Nissan X-Trail с жалобой на неровную работу двигателя.
https://jni-motors.ru/blog/196-nissan-x-trail-t31-chastichnyj-remont-dvigatelya
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете покажем, к чему может привести эксплуатация автомобиля с изношенным подвесным подшипником правого привода.
К нам обратился владелец Nissan X-Trail с жалобой на сильные вибрации и стуки при начале движения.
Подняв автомобиль на подъемник, выяснили причину: на правом приводе отсутствовал подвесной подшипник.
https://jni-motors.ru/blog/197-nissan-x-trail-t31-iznos-podshipnika-privodnogo-vala
Уважаемые клиенты!
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете мы покажем сборку двигателя VQ35DE после капитального ремонта на Nissan Murano.
К нам обратился владелец Nissan Murano Z50 с проблемой стука внутри двигателя, кроме того присутствовал повышенный расход масла.
Возраст автомобиля 13 лет, пробег на одометре 210000 км.
Когда автомобиль приехал к нам, шел сильный стук с ГРМ и с шатунов, были сильные опасения насчет значительных повреждений деталей двигателя.
https://jni-motors.ru/blog/199-nissan-murano-z50-kapitalnyj-remont-dvigatelya
Доброе время суток!
« ремонт за разумные деньги», это сколько?!! Интрига, блин! Так- то, если по цене контрактного ( 65-70 тысяч рублей ), наверное «да»! . А на нашего енота контрактный 30000 рублей. Мда.
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о ремонте вариатора JF016E (RE0F09F) на Nissan X-Trail T32.
Пробег на момент ремонта составлял всего 17000 км, возраст автомобиля 2 года.
Владелец автомобиля решил провести эксперимент: установил турбокомпрессор для увеличения мощности двигателя, однако трансмиссия такой тюнинг не пережила.
Автомобиль к нам приехал в аварийном режиме: практически всегда отсутствовала загрузка при переключении селектора в реверс и драйв, давление упало до околонулевых значений.
https://jni-motors.ru/blog/200-nissan-x-trail-t32-remont-variatora
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте ходовой части Патфайндера.
Пробег на момент ремонта 100000км, возраст автомобиля 6 лет.
Владелец автомобиля пожаловался на посторонние стуки и вибрации на мелких неровностях.
Было решено сделать диагностику подвески, а по ее результатам заменить детали, имеющие выработку.
https://jni-motors.ru/blog/201-nissan-pathinder-r52-remont-khodovoj
Уважаемые клиенты!
В декабре у нас новая акция: "удачное знакомство".
В период с 1 по 30 декабря включительно при первом посещении нашего техцентра мы предоставим скидку 20% на все работы.
Доброе время суток!
Выкладываем небольшой фотоотчет по проведению ТО-120 000 на Infiniti Q50 Hybrid.
Данные автомобиль остащен ниссановским мотором VQ35HR, работающим в паре с электроустановкой.
В техническое обслуживание входит комплексная диагностика, замена масел в двигателе, заднем и переднем редукторах; замена тормозной жидкости; замена воздушного и салонного фильтров; замена свечей зажигания.
Также рекомендуется поменять масло в АКПП и раздаточной коробке, хоть Nissan и отменил регламент, масло от этого не стало вечным, а агрегаты более надежными.
https://jni-motors.ru/blog/203-infiniti-q50-hybrid-to-120000
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем работу по переборке и модернизации раздаточной коробки.
К нам обратился владелец Infiniti JX35 из другого города с довольно необычной просьбой.
Он на своем автомобиле уже не первый раз меняет раздаточную коробку на новую по причине быстрого износа.
После последней замены раздатка прошла всего 20000 км.
К слову, установка осуществлялась правильно, защиты картера на автомобиле нет, масло после установки было поменяно.
Владелец автомобиля попросил нас собрать раздатку из новых деталей, по возможности усилив ее.
Как уже известно, самое слабое место в данном агрегате - корпус.
Учитывая расположение углового редуктора и выхлопной системы, масло, корпус и внутренности постоянно нагреваются до высоких температур.
Металл корпуса, который представляет собой мягкий алюминиевый сплав, расширяется, подшипники начинают проворачиваться, идет выработка в посадочных местах, появляется дисбаланс валов, вследствие чего разбивает сальники.
В раздатку заливается крайне малое количество масла, даже утечка 100 грамм может привести к износу главной пары и подшипников. Кроме того, из-за дисбаланса валов смещается пятно контакта ближе к краю зубьев.
https://jni-motors.ru/blog/204-infiniti-jx35-modernizatsiya-uglovogo-reduktora
Сегодняшний фотоотчет будет об удалении катализаторов на Infiniti QX56 в кузове Z62.
Пробег на момент ремонта 120000км, возраст автомобиля 9 лет.
Владелец автомобиля пожаловался на снижение динамических характеристик автомобиля.
Кроме того, электронная диагностика показала ошибку P0420, основная причина которой - разрушение катализаторов.
https://jni-motors.ru/blog/205-infiniti-qx56-udalenie-katalizatorov
Уважаемые клиенты!
На 2021 год график работы у нас следующий:
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете подробно покажем решение проблемы с завышением показания уровня топлива на многих автомобилях Nissan/Infiniti на примере Infiniti EX25.
К нам обратился владелец автомобиля с проблемой сильного завышения показаний уровня топлива на приборной панели. Проблема со временем прогрессировала и теперь уже датчик уровня топлива всегда показывал заполненность бака на 100%.
Не спешите менять датчики уровня топлива: при их износе показания, как правило, занижаются. То есть при половине бака уже может выдаваться сообщение о необходимости заправки.
Открываем сервисный мануал и смотрим схему: аналоговый сигнал с датчиков уровня топлива идет напрямую до блока управления климат-контролем, а с него передается в приборную панель по цифровой шине.
https://jni-motors.ru/blog/207-reshenie-problemy-s-zavysheniem-pokazanij-urovnya-topliva-na-mnogikh-nissan-infiniti
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о ремонте вариатора JF011E (RE0F10A) на Nissan Qashqai J10.
Пробег на момент ремонта составлял 233000 км, возраст автомобиля 11 лет.
Вариатор ранее не вскрывался и не ремонтировался, однако в него ранее была залита трансмиссионная жидкость, предназначенная для автоматических коробок передач, в таком режиме автомобиль проехал достаточно долго, после чего владелец поменял жидкость на оригинальную, т.к. вариатор стал работать некорректно, но это ненадолго улучшило ситуацию.
Автомобиль к нам приехал своим ходом, но в трансмиссии были сильные рывки, чувствовался букс ремня.
https://jni-motors.ru/blog/208-nissan-qashqai-j10-kapitalnyj-remont-variatora
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о дефектовке мотора VQ35DE на Nissan Pathinder.
К нам обратился владелец Nissan Pathinder R52 2015 г.в. с реальным пробегом 105000 км.
Двигатель стал есть масло, из трубы шел синий дым. Других жалоб на работу двигателя не было.
Было принято решение снимать, разбирать мотор и искать причину масляного аппетита.
https://jni-motors.ru/blog/209-nissan-pathinder-r52-kapitalnyj-remont-dvigatelya
Уважаемые клиенты!
Nissan X-Trail T31: замена радиатора охлаждения CVT
Выкладываем фотоотчет о замене радиатора охлаждения CVT на Nissan X-Trail T31.
Автомобиль 2008 года выпуска, еще японской сборки, с завода установлен радиатор охлаждения вариатора спереди перед радиатором кондиционера.
Однако от времени и от наших реагентов радиаторы подвержены коррозии: сгнивают штуцера и начинает подтекать жидкость из вариатора.
Если вовремя не устранить течь, может пострадать вариатор.
В нашем случае штуцер только начал "сопливить", владелец обнаружил это и решил поменять радиатор.
https://jni-motors.ru/blog/211-nissan-x-trail-t31-zamena-radiatora-okhlazhdeniya-cvt
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем состояние тормозных суппортов после долгой стоянки автомобиля.
Возраст автомобиля 10 лет, пробег 225000км.
При снятии тормозных суппортов обнаружили рваные пыльники поршней, из-за этого туда попадала влага и поршни начали ржаветь.
https://jni-motors.ru/blog/212-nissan-patrol-remont-tormoznykh-supportov
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем работу по переборке хвостовика углового редуктора.
К нам обратился владелец Nissan Murano Z51 с просьбой устранить обильную течь раздатки в районе соединения с карданом.
Возраст автомобиля 11 лет, пробег 175000км.
При осмотре машины на подъемнике между раздаточной коробкой и CVT было абсолютно сухо (сальники менялись ранее), а хвостовик был весь в масле.
https://jni-motors.ru/blog/213-nissan-murano-z51-ustranenie-techi-khvostovika-razdatochnoj-korobki
Уважаемые клиенты!
В марте у нас новая акция: скидка на работы по замене масла в вариаторе (при покупке расходников в нашем техцентре) составит 40%!
Доброе время суток!
Выкладываем небольшой фотоотчет по проведению ТО-60000 на Nissan Murano Z52.
В техническое обслуживание входит комплексная диагностика, замена масел в двигателе, раздаточной коробке и заднем мосту; замена тормозной жидкости; замена воздушного и салонного фильтров; замена свечей зажигания.
Также рекомендуется поменять масло в вариаторе. Хоть Nissan и отменил регламент, компания JATCO рекомендует замену каждые 30000 км, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях.
https://jni-motors.ru/blog/215-nissan-murano-z52-to-4
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о дефектовке вариатора JF010E на Nissan Murano Z51.
На момент диагностики пробег составлял 130000 км, возраст автомобиля 8 лет.
В движении ощущались небольшие подергивания, периодически появлялась ошибка P0868.
Потом появилась еще одна ошибка, связанная с давлением в вариаторе - P0746, существенно ухудшилась динамика автомобиля.
При осмотре параметров давления даже на холодную было снижение давления в первичном контуре в 2 раза от эталонного значения.
Снимаем и разбираем вариатор.
https://jni-motors.ru/blog/216-nissan-murano-z51-defektovka-variatora
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о замене дроссельных заслонок с последующей адаптацией на Infiniti FX50.
Владелец автомобиля Infiniti FX50 обратился к нам с проблемой высоких оборотов холостого хода, неровной работы двигателя и наличия кода неисправности P0300 - множественные пропуски зажигания.
С его слов, автомобиль побывал в нескольких сервисах, изначально проблема была только в высоких оборотах после мойки дросселей, адаптация сканером не проходила.
После каких-то манипуляций обороты снизились до 1100-1200 на прогретом двигателе, но двигатель стал работать неровно.
https://jni-motors.ru/blog/217-infiniti-fx50-zamena-drosselnykh-zaslonok-osobennost-adaptatsii
Уважаемые клиенты!
В апреле у нас новая акция!
Предлагаем Вам перед теплым временем года установить радиатор охлаждения вариатора со скидкой на работы 30%!
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем, в какой последовательности стоит проводить диагностику вариатора JF017E.
К нам обратился владелец Infiniti JX35. Некоторое время назад при движении внатяг на малом газу стали ощущаться подергивания вариатора.
При посещении официального дилера никаких проблем найдено не было, ему предложили заменить масло в вариаторе и помыть радиатор, что и было выполнено.
После проведения данных работ никаких улучшений в работе вариатора владелец не почувствовал и приехал к нам для детальной диагностики.
Пробег на момент обращения составил 44000 км, возраст автомобиля 8 лет.
https://jni-motors.ru/blog/219-diagnostika-variatora-na-infiniti-jx35
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о дефектовке вариатора JF017E, который мы диагностировали на прошлой неделе.
Подробный фотоотчет по диагностике https://jni-motors.ru/blog/219-diagnostika-variatora-na-infiniti-jx35
Как и предполагали, алюминиевая стружка была с корпусных деталей из-за износа посадочных мест подшипников.
https://jni-motors.ru/blog/220-infiniti-jx35-vskrytie-i-defektovka-variatora
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем нестандартную неисправность на Murano.
К нам обратился владелец Nissan Murano Z50 со следующими симптомами:
при активном ускорении обороты двигателя начинали прыгать от 500 до 4000, прекращалась подача топлива, иногда вылезала ошибка по датчику коленвала.
При этом двигатель запускался и работал на холостых, а также при обычной езде без каких-либо проблем.
https://jni-motors.ru/blog/221-nissan-murano-z50-zamena-makhovika
Уважаемые клиенты!
В связи с потеплением и, соответственно, актуальностью данных работ, мы предоставляем скидку на мойку радиаторов в размере 30%!
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете будет показана причина появления ошибок P0011, P0014, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 на автомобилях Nissan с двигателем MR20DD.
К нам приехал Qashqai 2014 года выпуска (еще английской сборки) с пробегом 113000км с жалобами на тяжелый запуск и неровную работу двигателя после запуска. Также мотор сам по себе глох, ощущались потере в динамике.
Электронная диагностика показала ошибки P0011 (нарушение синхронизации распределительных валов), P0300 (множественные пропуски зажигания), P0301 (пропуски зажигания в первом цилиндре).
Свечи зажигания на автомобиле менялись 3000км назад.
https://jni-motors.ru/blog/223-md20dd-oshibki-p0011-p0014
Доброе время суток!
Пробег на момент ремонта составлял 151000 км, возраст автомобиля 10 лет.
При плановой замене масла обнаружили очень большое количество стружки, после чего было принято решение выпонить капитальный ремонт.
https://jni-motors.ru/blog/224-nissan-qashqai-j10-kapitalnyj-remont-variatora
Доброе время суток!
К нам обратился владелец Nissan Qashqai J10 2009 г.в. с реальным пробегом 100000 км.
Со слов владельца, повысился расход масла, решено было устранить проблему на ранней стадии.
https://jni-motors.ru/blog/225-nissan-qashqai-j10-defektovka-dvs
Уважаемые клиенты!
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о замене прокладок масляных каналов на Murano Z51.
По каталогу данные прокладки идут в сборе с крышкой, однако заказать их можно отдельно у дилеров Nissan
Проблема характерна и для V-образных моторов серии HR.
К нам обратился владелец Murano Z51 2009 года выпуска с пробегом 176000 км с жалобой на работу мотора и периодически появляющиеся ошибки P0011 и P0021.
https://jni-motors.ru/blog/227-nissan-murano-z51-zamena-prokladok-maslyanykh-kanalov
Доброе время суток!
В теплое время года практически каждый автовладелец пользуется кондиционером.
И именно на летнее время приходится большое количество случаев выхода из строя элементов данной системы.
К нам обратился владелец Nissan Murano Z51. В движении резко перестал работать кондиционер, при его повторном включении ничего не менялось.
https://jni-motors.ru/blog/228-nissan-murano-z51-remont-mufty-kompressora-konditsionera
Уважаемые клиенты!
В связи с жаркой погодой и, соответственно, актуальностью данных работ, мы предоставляем скидку на мойку радиаторов в размере 30%!
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете подробно покажем решение проблемы с отсутствием срабатывания блокировки руля и горящим индикатором KEY на многих автомобилях Nissan/Infiniti на примере Nissan Murano Z51.
К нам обратился владелец автомобиля Nissan Murano с проблемой неблокирующегося руля при постановке на охрану.
Также он заменил защелку рулевой колонки, но результата это не дало.
Во время диагностики автомобиля в BCM (блоке управления кузовом) прочитали ошибки B2602 и B2603, означающие, что BCM не видит положение селектора КПП.
https://jni-motors.ru/blog/230-reshenie-problemy-nesrabatyvayushchej-zashchelki-rulevoj-kolonki-na-mnogikh-avtomobilyakh-nissan-infiniti
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете покажем повреждения двигателя VQ35DE после неквалифицированного вмешательства.
К нам обратился владелец Nissan Teana 2011 года выпуска с пробегом 99000 км с жалобами на работу мотора:
- посторонний треск при запуске
- расход масла более 1л на 1000км
- повышенный расход топлива
- неровная работа мотора
- ошибка P0340 на горячую (по датчику распредвала B1)
- иногда автомобиль глох
При первичной диагностике выявили, что звук идет с ГРМ, а также, что герметик на передней крышке незаводской.
Было решено вскрывать мотор и оценивать повреждения.
https://jni-motors.ru/blog/231-nissan-teana-j32-defektovka-i-zamena-dvs
Уважаемые клиенты!
Предлагаем Вам установить радиатор охлаждения вариатора и автомата со скидкой на работы 30%!
Доброе время суток!
https://jni-motors.ru/blog/233-nissan-murano-z52-to-120
Уважаемые клиенты!
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о дефектовке двигателя VQ35DE на Nissan Murano.
К нам обратился владелец Nissan Murano Z50 с заклинившим мотором.
Разобрав его, поняли, что ремонт его нецелесообразен из-за сильных повреждений.
Так как владелец хочет оставить автомобиль себе и получить гарантированно большой ресурс мотора, было принято решение поискать б/у мотор и его откапиталить.
Спустя определенное время поисков на авторазборках был выбран по внешним признакам лучший агрегат из того, что есть в продаже.
По заявлениям продавца, мотор привезен с Японии и его пробег не превышает 50000 км.
Внутри мотор оказался в достойном состоянии, хотя в заявленном пробеге есть большие сомнения.
https://jni-motors.ru/blog/235-nissan-murano-z50-zamena-dvs
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете будет показана замена растянутой цепи в моторе QR25DER, а также характерные симптомы растяжения цепи на Infiniti QX60 Hybrid.
На нашем рынке данный мотор с 2014 года устанавливается на гибридные модификации Nissan Pathinder R52, Murano Z52, а также Infiniti QX60.
Представляет собой рядный четырехцилиндровый мотор серии QR объемом 2488 куб. см, форсированный за счет установки компрессора до 231 л.с.
Внутри почти не отличается от мотора QR25DE последней модификации.
К нам обратился владелец QX60 2014 года выпуска с пробегом 169000км с жалобами на потерю тяги и неровную работу двигателя после запуска.
https://jni-motors.ru/blog/236-infiniti-qx60-gibrid-reshenie-problemy-s-dvigatelem
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете покажем ремонт раздаточной коробки на Nissan Murano. Данный агрегат также называют угловым редуктором. Через него передается крутящий момент на заднюю ось. Шестерни главной пары в раздатке вращаются постоянно при движении автомобиля.
К нам обратился владелец Murano в кузове Z51 с проблемой постоянной течи сальников. Причем, в одном из сервисов ему уже дважды меняли сальники, но проблема не ушла.
Пробег на момент ремонта 173000 км, возраст автомобиля 10 лет.
https://jni-motors.ru/blog/237-nissan-murano-remont-razdatochnoj-korobki
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете покажем мойку радиаторов на Nissan Qashqai J11.
К нам обратился владелец автомобиля с просьбой помыть радиаторы охлаждения двигателя и кондиционера.
Пробег на момент обслуживания 67000 км, возраст автомобиля 7 лет.
https://jni-motors.ru/blog/238-nissan-qashqai-j11-mojka-radiatorov
А есть у вас что-то по ремонту cr14de? Сколько будет стоить замена цепи?
Пока гремит цепь. Сориентируйте по ценам.
Сегодняшний фотоотчет будет о проведении диагностики на Nissan Pathinder R52 после покупки.
Пробег на момент диагностики 119000км (на одометре и по сервисной книжке), возраст автомобиля 6 лет.
К нам обратился владелец свежекупленного автомобиля с просьбой провести максимально полную диагностику, чтобы определиться с дальнейшим ремонтом.
https://jni-motors.ru/blog/240-nissan-pathinder-r52-diagnostika-posle-pokupki
Уважаемые клиенты!
Рад сообщить, что с 28-го октября по 7 ноября мы работаем в обычном режиме: ежедневно с 10:00 до 20:00 по предварительной записи.
Однако, в связи с распоряжением губернатора Московской области, мы вынуждены Вас попросить находиться вне помещения техцентра во время техобслуживания Ваших автомобилей.
Уважаемые клиенты!
В ноябре у нас новая акция: скидка на работы по замене свечей зажигания (при покупке расходников в нашем техцентре) составит 30%.
Доброе время суток!
Для начала снимаем обшивку двери и проверяем, приходит ли питание на моторчик замка.
https://jni-motors.ru/blog/243-infiniti-g25-remont-zamka-dveri
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете покажем замену муфты заднего редуктора на автомобилях Nissan Pathinder R52 и Infiniti JX35/QX60.
К нам обратился владелец Nissan Pathinder с проблемой подергиваний при подключении заднего моста. Особенно данная проблема проявляла себя при ускорении в поворотах.
Пробег автомобиля на момент обращения составлял 124000 км, возраст автомобиля 6 лет.
https://jni-motors.ru/blog/244-nissan-pathinder-r52-zamena-mufty-zadnego-reduktora
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете покажем причины частого выхода из строя катушек на автомобилях Nissan/Infiniti на примере Murano Z50.
Владелец автомобиля обратился к нам с проблемой множественных пропусках в цилиндрах, некоторые катушки зажигания загорелись.
Причем, замена катушек результата не принесла.
Во время диагностики было выявлено, что сигнал, поступающий на форсунки и катушки, сильно искажен.
Рассмотрим причину такого выгорания катушек.
https://jni-motors.ru/blog/245-nissan-murano-z50-problema-goryashchikh-katushek-zazhiganiya
Уважаемые клиенты!
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете покажем устранение неисправностей в работе отопителя на Nissan Note.
Владелец автомобиля обратился к нам с проблемой хаотично отключающегося при работе мотора печки.
Когда мы взялись за ремонт автомобиля, увидели, что резистор мотора отопителя стоит новый.
https://jni-motors.ru/blog/247-reshenie-problem-s-pechkoj-na-primere-nissan-note-e11
Доброе время суток!
К нам приехал владелец данного автомобиля с просьбой провести капитальный ремонт вариатора.
На момент ремонта пробег составлял 72000 км, возраст автомобиля 7 лет.
В движении ощущались рывки, потеря тяги. В TCM присутствовали ошибки P0746, P0868, P1778.
При осмотре параметров давления даже на холодную было снижение давления в первичном и вторичном контурах в 3 и более раз от эталонного значения.
https://jni-motors.ru/blog/248-nissan-murano-z51-kapitalnyj-remont-variatora
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем достаточно редкую работу на Murano - замену заднего подрамника.
К нам обратился владелец Nissan Murano Z51 с жалобой: "что-то стучит сзади".
Пробег на момент ремонта 138000 км, возраст автомобиля 10 лет.
Стоит отметить, что автомобиль эксплуатируется нечасто.
https://jni-motors.ru/blog/nissan-murano-z51-zamena-zadnego-podramnika
Сегодняшний фотоотчет будет о проведении диагностики на Nissan Murano Z50 после замены двигателя на б/у.
Пробег на момент диагностики 303000км, возраст автомобиля 16 лет.
К нам обратился владелец автомобиля с просьбой провести диагностику, выявить и устранить проблемы, которые появились у него после того, как он поменял двигатель на б/у.
Из основных жалоб были периодически сгорающие катушки зажигания, свечи, а также свист из-под капота при малом нажатии на педаль газа. Кроме того присутствовали масляные подтеки.
https://jni-motors.ru/blog/nissan-murano-z50-diagnostika-i-ustranenie-ryada-problem
Уважаемые клиенты!
В феврале у нас новая акция!
При проведении объемного технического обслуживания (ТО-60, ТО-120, ТО-180, ТО-240) с нашими расходными материалами скидка на работы составит 20%!
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о капитальном ремонте мотора VQ37VHR на Infiniti FX37.
Пробег на момент ремонта 150000 км, возраст автомобиля 11 лет.
Симптомы проявления неисправности: сначала раз в несколько дней при запуске на холодную было легкое протраивание (до первого нажатия на педаль газа), спустя какое-то время симптомы участились, а во время поездки при резком ускорении 1 цилиндр совсем перестал работать, вылезла ошибка P0302 - пропуски зажигания во втором цилиндре.
Основное предположение было - трещина в левой ГБЦ.
https://jni-motors.ru/blog/posts/infiniti-fx37-kapitalnyj-remont-dvigatelya
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о дефектовке мотора VQ35DE на Infiniti FX35.
К нам обратился владелец Infiniti FX35 в кузове S50 2003 г.в. со стуком в двигателе.
До этого была проблема повышенного расхода масла.
Снимаем и разбираем мотор.
https://jni-motors.ru/blog/posts/infiniti-fx35-defektovka-dvigatelya
Уважаемые клиенты!
В связи с актуальностью данных работ перед летним сезоном, мы предоставляем скидку на мойку радиаторов в размере 30%!
Прайс на основные автомобили:
Nissan Murano Z50/Teana J31 (со снятием основного радиатора) - 4100р
Nissan Murano Z51/Teana J32 (со снятием радиатора кондиционера) - 3500р + заправка кондиционера
Nissan Murano Z52/Teana L33/Pathinder R52/Juke F15/Infiniti JX35/QX60 (со снятием радиатора кондиционера) - 6500р + заправка кондиционера
Nissan Pathinder R52 Hybrid/Infiniti QX60 Hybrid (со снятием радиаторов двигателя, кондиционера, вариатора и интеркулера) - 10000р + заправка кондиционера
Nissan Qashqai J10/X-Trail T31/Tiida C11 (со снятием основного радиатора) - 4600р
Nissan Qashqai J10/X-Trail T31/Tiida C11 (со снятием основного радиатора и радиатора кондиционера) - 5600р + заправка кондиционера
Nissan Qashqai J11 (со снятием основного радиатора и радиатора кондиционера) - 6500р + заправка кондиционера
Nissan X-Trail T32 (со снятием основного радиатора и радиатора кондиционера) - 7000р + заправка кондиционера
Nissan Note E11/Micra K12 (со снятием радиатора кондиционера) - 6000р + заправка кондиционера
Infiniti S51/J50/V36/Y51 (бензиновые двигатели) (со снятием радиатора кондиционера) - 5500р + заправка кондиционера
Infiniti S51/J50/Y51 (V9X)/QX80 Z62/Nissan Pathinder R51/Patrol Y62 (со снятием всех радиаторов) - 8000р + заправка кондиционера
Мойка радиатора CVT со снятием (расположение за передним левым подкрылком) - 3000р
*Цены указаны без учета скидки
**Стоимость заправки кондиционера составляет 2000р + количество фреона, необходимое для дозаправки (при необходимости)
***Антифриз при снятии основного радиатора по умолчанию сохраняется, при необходимости можем залить новый. Если основной радиатор не снимается, то антифриз не сливается.
Выкладываем фотоотчет о замене радиатора охлаждения CVT на Nissan Murano Z51.
Автомобиль еще японской сборки, с завода установлен радиатор охлаждения вариатора за левым подкрылком, однако владелец нас попросил поставить радиатор в более удачное место.
От неудачного заводского расположения радиаторы постоянно забиваются грязью, возникает необходимость достаточно часто их мыть. Также от времени и от наших реагентов радиаторы подвержены коррозии: сгнивают штуцера и начинает подтекать жидкость из вариатора.
https://jni-motors.ru/blog/posts/nissan-murano-z51-ustanovka-radiatora-okhlazhdeniya-cvt-vzamen-shtatnogo
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем основную причину течи сальников углового редуктора на автомобилях Infiniti JX35/QX60, Nissan Pathfinder R52, Murano Z52.
К нам обратился владелец Infiniti JX35 с проблемой течи раздаточной коробки.
Пробег на момент ремонта составлял 76000 км, возраст автомобиля - 7 лет.
Владелец автомобиля попросил нас отдефектовать раздатку, поменять все изношенные детали на новые, по возможности усилив ее.
https://jni-motors.ru/blog/posts/infiniti-jx35-prichina-techi-salnikov-i-posleduyushchij-remont-uglovogo-reduktora
Уважаемые клиенты!
В мае у нас новая акция: скидка на работы по замене масла в вариаторе (при покупке расходников в нашем техцентре) составит 40%!
Напоминаем, что наиболее правильная замена масла в данном агрегате включает в себя снятие поддона, чистку магнитов и фильтра грубой очистки (если фильтр с фетровым элементом, то он меняется), а также замену фильтра тонкой очистки.
После замены масла сбрасывается счетчик старения.
Уточнить актуальные цены Вы можете по телефону приемки.
Доброе время суток!
Выкладываем небольшой фотоотчет по решению достаточно типовых проблем с электрикой на автомобиле FX37.
К нам обратился владелец с рядом неисправностей: заклинил замок передней правой двери, не всегда срабатывала одна из кнопок управления климат-контролем, а также индикатор уровня топлива постоянно находился на максимальной отметке.
https://jni-motors.ru/blog/posts/infiniti-fx37-reshenie-problem-s-elektrikoj
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете покажем достаточно необычную работу - свап двигателя VQ35DE на Z50 на примере личного автомобиля. Устанавливаем новый мотор VQ35DE от Z52 с сохранением полного функционала и навесного оборудования от Z50.
Пробег у родного двигателя на момент замены 209576 км. Из неисправностей: масляный аппетит около 1 литра на 1000 км, а также небольшое выдавливание антифриза из радиатора в расширительный бачок.
Так как автомобиль планируется эксплуатировать еще очень долго, была поставлена задача получить ресурс нового мотора за более-менее адекватные деньги и минимально возможное время. Поэтому за день до повышения цен в феврале был приобретен новый мотор от Murano Z52.
Сразу отвечу на предполагаемые вопросы:
1. Почему не стал осуществлять капитальный ремонт родного двигателя?
- Учитывая ситуацию с поставками запчастей и ценами на них, ремонт растянулся бы на несколько месяцев, а итоговая стоимость, возможно, превысила бы стоимость данной замены.
2. Можно поставить контрактный б/у двигатель, это существенно дешевле.
- Можно, только б/у мотор, которому в лучшем случае 14 лет, в идеальном состоянии не будет. А приобрести б/у и откапиталить выйдет дороже, чем вышла данная замена.
3. А почему сразу не новый от Z50?
- Стоимость нового мотора от Z50 еще до подорожания составляла около 800000 рублей.
4. VQ35DE в течение нескольких лет признавался лучшим мотором года, имеет огромный ресурс, почему проблемы возникли на таком пробеге?
- Все зависит от первоначального обслуживания. Большие интервалы замены моторного масла (и качество самого масла), попадание керамических частиц от разрушающихся катализаторов приводят к повреждениям и масляному аппетиту. Перегрев двигателя (хотя перегреть его достаточно сложно) приводит к короблению привалочных плоскостей блока и ГБЦ, а иногда и к трещинам в ГБЦ. Мне в таком состоянии достался от предыдущего владельца.
https://jni-motors.ru/blog/posts/nissan-murano-z50-ustanovka-novogo-dvigatelya-vq35de
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете покажем замену подкапотной проводки на Infiniti JX35.
К нам обратился владелец автомобиля с просьбой поменять жгут проводки, т.к. родной жгут пострадал в результате ДТП.
Для замены проводки не требуется снятие агрегатов, основные моменты покажем на фото.
https://jni-motors.ru/blog/posts/infiniti-jx35-zamena-podkapotnoj-provodki
Уважаемые клиенты!
Предлагаем Вам установить радиатор охлаждения вариатора со скидкой на работы 30%!
Грамотно установленное охлаждение продлевает ресурс агрегата, препятствует преждевременному старению жидкости.
Выкладываем немного фотографий ремонта задней ходовой части Murano.
Пробег на момент ремонта 150000км, возраст автомобиля 12 лет.
Владелец автомобиля обратил внимание на неравномерный износ резины.
https://jni-motors.ru/blog/posts/nissan-murano-z51-remont-podveski
Доброе время суток!
Не секрет, что у автомобилей Nissan Murano 1-го и 2-го поколения, т.е. Z50 и Z51 задняя подвеска настроена таким образом, что при активном перестроении (особенно в колее), движении по горному серпантину, а также при входе в поворот на большой скорости ощущаются сильные крены задней оси.
И если для Z51 решение давно известно: установка заднего стабилизатора от Z52 (при этом меняется только стабилизатор, втулки и при желании стойки), то на Z50 я решил стать первопроходцем.
Данный тюнинг из разряда must have для всех любителей активной езды.
https://jni-motors.ru/blog/posts/nissan-murano-z50-tyuning-zadnego-stabilizatora
Уважаемые клиенты!
В июле у нас новая акция: при проведении большого технического обслуживания (ТО-60, ТО-120, ТО-180, ТО-240 и т.д.) в нашем техцентре работы по комплексной диагностике будут выполнены бесплатно!
В комплексную диагностику входит:
диагностика подвески
диагностика рулевого управления
диагностика тормозной системы
осмотр состояния радиаторов охлаждения
осмотр состояния дроссельного узла
проверка уровней жидкостей
проверка ламп освещения
Доброе время суток!
Предлагаем для Вас новую услугу: тюнинг прошивок ЭБУ бензиновых автомобилей Nissan/Infiniti.
В первую очередь данная услуга актуальна автовладельцам, решившим удалить катализаторы (так называемая перепрошивка на евро-2).
Также мы можем оптимизировать прошивку (с завода параметры усредненные), т.е. осуществить чип-тюнинг, в том числе и настроить некоторые параметры, исходя из Ваших пожеланий.
Мы не заливаем прошивки из интернета и не глушим ошибки по датчикам программно (в таком случае блок управления работает по аварийной карте и выдает код неисправности 0000 при считывании сканером).
Процедура тюнинга прошивки проходит следующим образом:
1. Считывается версия ПО электронного блока управления.
2. Происходит проверка на наличие официальных обновлений.
3. В блок управления заливается последнее обновление с помощью дилерского сканера Consult 3 Plus, если таковое имеется.
4. Считывается дамп программного обеспечения из блока.
5. Вносятся изменения в ПО.
6. Программируется уже модифицированная прошивка.
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о дефектовке вариатора JF016E на Nissan X-Trail T32.
К нам приехал владелец данного автомобиля с просьбой провести дефектовку вариатора после того, как туда при замене масла залили обычную ATF, а потом на автомобиле немного поездили.
На момент диагностики пробег составлял 92000 км, возраст автомобиля 6 лет.
В движении ощущались сильные подергивания, в памяти TCM были ошибки по давлению, загрузка вариатора происходила с задержкой.
При осмотре параметров давления были существенные отклонения фактического давления от целевого и в первичном, и во вторичном контуре.
https://jni-motors.ru/blog/posts/nissan-x-trail-t32-defektovka-variatora-posle-ekspluatatsii-na-atf
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем замену переднего подрамника и его состояние на Infiniti JX35.
При проведении работ по ремонту подвески возникла необходимость в замене переднего подрамника по причине сильных очагов коррозии и сквозных дыр.
Пробег на момент ремонта 145000 км, возраст автомобиля 9 лет.
На автомобиле установлена защита картера, которая мешает естественной вентиляции.
Также на состоянии днища автомобиля сказались условия паркинга.
https://jni-motors.ru/blog/posts/infiniti-jx35-zamena-perednego-podramnika
Уважаемые клиенты!
В августе нас новая акция: замену масла в двигателе мы выполним бесплатно при покупке масла в нашем техцентре.
Всегда в наличии оригинальное масло Nissan 5W40 (производство Total) по цене 1000 рублей/литр.
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете покажем процесс перепрограммирования электронного блока управления двигателем на евро 2 на примере автомобиля Infiniti QX56.
К нам обратился владелец автомобиля с горящим индикатором "Check engine". При считывании кодов неисправностей были выявлены ошибки по работе нижних датчиков кислорода.
При осмотре автомобиля на подъемнике обнаружили, что катализаторы на автомобиле были удалены. Соответственно, теперь нижние лямбды не должны участвовать в смесеобразовании.
Было решено удалить их программно с помощью тюнинга программного обеспечения.
https://jni-motors.ru/blog/posts/infiniti-qx56-pereprogrammirovanie-na-evro-2
Уважаемые клиенты!
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем причину отсутствия отсутствия зажигания, а также способ устранения этой проблемы на примере Nissan X-Trail T32.
Владелец автомобиля привез к нам машину на эвакуаторе. При нажатии на кнопку включения зажигания отсутствовала какая-либо реакция.
Каких-либо предпосылок и симптомов перед возникновением данной неисправности выяснить не удалось.
https://jni-motors.ru/blog/posts/nissan-x-trail-t32-otsutstvie-reaktsii-na-knopku-vklyucheniya-zazhiganiya
Уважаемые клиенты!
Спешите подготовить автомобиль к зиме!
В октябре у нас новая акция - при проведении планового технического обслуживания, а также при любом ремонте подвески диагностика ходовой будет выполнена бесплатно.
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете покажем проблему с ПО электронного блока управления двигателем на примере автомобиля Nissan Murano Z51.
К нам обратился владелец автомобиля с просьбой проверить корректность прошивки после удаления катализаторов, т.к. были жалобы на плавающие обороты и повышенный расход топлива.
К слову, сейчас все больше сервисов предлагают бесплатное удаление катализаторов (при условии, что остатки катализаторов остаются у них) с последующим перепрограммированием на евро 2. Однако не все сервисы качественно выполняют свою работу и в связи с этим приходится сталкиваться с рядом проблем.
https://jni-motors.ru/blog/posts/z51-problemy-posle-udaleniya-katalizatorov
Уважаемые клиенты!
В ноябре у нас новая акция - при обслуживании в нашем техцентре работы по регулировке углов установки колес будут выполнены со скидкой 40%!
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем состояние раздаточной коробки, а также подвески автомобиля на достаточно солидном пробеге.
К нам обратился владелец Nissan Murano Z51 с просьбой провести диагностику и устранить выявленные неисправности.
Возраст автомобиля 8 лет, пробег перевалил за 280000км, до этого серьезных ремонтов (со слов владельца) не было.
https://jni-motors.ru/blog/posts/nissan-murano-z51-remont-uglovogo-reduktora-i-khodovoj-chasti
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о дефектовке мотора MR20DD на Nissan X-Trail.
К нам обратился владелец Nissan X-Trail T32 2017 г.в. с реальным пробегом 71000 км.
На момент обращения в 4-м цилиндре отсутствовала компрессия. Также владелец сообщил о повышенном расходе масла.
Снимаем мотор с машины для разборки и последующей дефектовки.
https://jni-motors.ru/blog/posts/nissan-x-trail-t32-defektovka-dvigatelya
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет об одной особенности автомобилей Nissan, оснащенных моторами HR16DE в паре с механической трансмиссией на примере Tiida C11.
К нам обратился владелец автомобиля с пробегом за 200000 км для проведения планового технического обслуживания.
Во время проведения диагностики обратили внимание на состояние дроссельной заслонки.
Судя по сильному загрязнению, она не мылась с момента выпуска автомобиля.
https://jni-motors.ru/blog/posts/osobennost-adaptatsii-kholostogo-khoda-posle-chistki-drosselnoj-zaslonki-na-nekotorykh-avtomobilyakh-nissan-s-dvigatelem-hr16de-i-mekhanicheskoj-transmissiej
Уважаемые клиенты!
В декабре у нас новая акция: скидка на работы по замене масла в вариаторе (при покупке расходников в нашем техцентре) составит 40%!
Своевременная замена масла в вариаторе продлит срок службы агрегата.
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете покажем процесс тюнинга ПО электронного блока управления двигателем на примере автомобиля Nissan Pathfinder R52.
К нам обратился владелец автомобиля с горящим индикатором "Check engine". При считывании кодов неисправностей были выявлены ошибки по работе одного из нижних датчиков кислорода.
Учитывая возраст и пробег автомобиля, владелец решил превентивно удалить верхние катализаторы, а также попросил нас внести изменения в программное обеспечение.
https://jni-motors.ru/blog/posts/chip-tyuning-na-primere-nissan-pathfinder-r52
Доброе время суток!
На нашем рынке наиболее распространены автомобили Nissan Qashqai J10 и X-Trail T31, оснащенные MR20DE.
Вцелом это обыкновенный мотор с достаточно высоким (для современных двигателей) сроком службы, но тем не менее он не лишен недостатков.
Ранние выпуски данного мотора "славились" бракованными поршневыми кольцами, позже эту проблему завод-изготовитель устранил.
Однако при эксплуатации и обслуживании автомобилей с MR20DE существуют нюансы.
https://jni-motors.ru/blog/posts/nissan-x-trail-t31-chastichnyj-remont-dvigatelya-202212161632
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете покажем дефектовку углового редуктора.
К нам обратился владелец автомобиля Infiniti QX60 с проблемой сильной течи раздатки по правому приводу.
Пробег автомобиля на момент обращения составлял 151000 км, возраст автомобиля 6 лет.
https://jni-motors.ru/blog/posts/infiniti-qx60-defektovka-uglovogo-reduktora
Уважаемые клиенты!
Коллектив техцентра JNI-Motors поздравляет Вас с наступающим Новым Годом!
Желаем Вам успехов, благополучия, здоровья и чтоб Ваши «железные кони» Вас не подводили!
В связи с праздниками мы дарим Вам скидку 30% на любые виды работ, выполненные в нашем техцентре по 8-е января включительно!
На ближайшие дни график работы у нас следующий:
По 3-е января включительно выходные.
С 4-го по 6-е января работаем с 10:00 до 20:00.
7-го января выходной
С 8-го января работаем С 10:00 до 20:00 в штатном режиме.
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем ремонт механизма заднего стеклоочистителя на примере Nissan Murano Z50.
К нам обратился клиент с жалобой на заклинивший мотор заднего стеклоочистителя.
Данная проблема встречается на многих возрастных автомобилях Nissan/Infiniti, если владелец редко пользуется стеклоочистителем.
https://jni-motors.ru/blog/posts/remont-zadnego-stekloochistitelya-na-primere-nissan-murano-z50
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о дефектовке вариатора RE0F10E (JF017E) на Nissan Pathinder R52.
Пробег на момент ремонта составил 272000 км, возраст автомобиля 8 лет.
Стоит отметить, что на данный момент это максимальный пробег до ремонта у полноприводных автомобилей с данной моделью вариатора, которые за все время обращались к нам на диагностику и/или ремонт CVT.
К нам обратился клиент с жалобой на сильные рывки трансмиссии в движении.
При первичной компьютерной диагностике обратили внимание на то, что фактическое давление "прыгает": то практически соответсвует целевому, то ниже его в 3 раза, то завышенное.
https://jni-motors.ru/blog/posts/defektovka-variatora-jf017e-kakoj-maksimalnyj-resurs-pri-ekspluatatsii-v-megapolise
Доброе время суток!
В очередной раз даем совет покупать расходные материалы только у официальных дистрибьютеров.
В частности, это касается свечей зажигания.
Кроме того, их следует подбирать по официальным каталогам производителя, а не по "заменам" маркетплейсов.
В связи со сложившейся ситуацией на рынке автозапчастей, при покупке в известных маркетплейсах существует огромный риск нарваться на поддельные расходники: технические жидкости, фильтра, свечи зажигания и даже прокладки и сальники.
https://jni-motors.ru/blog/posts/vozmozhnye-posledstviya-pri-ispolzovanii-poddelnykh-a-takzhe-ne-podkhodyashchikh-po-kharakeristikam-svechej-zazhiganiya
Уважаемые клиенты!
