Пишу на эмоциях и контролирую себя, ибо материться на форумах есть моветон и бескультурщина, но эмоции прямо прут.
Вместо тысячи слов:
http://radikal.ru
http://radikal.ru
http://radikal.ru
http://radikal.ru
http://radikal.ru
http://radikal.ru
http://radikal.ru
http://radikal.ru
http://radikal.ru
http://radikal.ru
http://radikal.ru
Откручивая болтики-гаечки ключиком, думал как и почему произошел такой кикос.
В субботу жена поехала по трассе, температура -30, даванул антифриз сверху из-под патрубка. Остановились, подумали, что это патрубок или радиатор лопнул, на веревку и обратно. Насколько весело ехать в -30 с нерабочим мотором это история умалчивает конечно.
Потом завели, все проверили, потеплело, все ОК.
После этого всю неделю дом-работа, а сегодня утром вот, нате.
Дедуктивный метод показывает следующую цепочку событий:
1) лопнуло ухо кронштейна левой опоры
2) На оставшихся двух болтах машина ездила до самооткручивания
3) болты открутились, мотор упал на броню, ШРУС рассоединился, палка с остатками трипода колотила по подрамнику, корпус гранаты подыгрывал.
Какого спрашивается хрена опора лопнула? Что тому причиной, может быть что она из теплого гамна сделана?
Итого, если отбросить эмоции, от проблемы остается просто ситуация.
Итак, я как понимаю, попал на:
1) внутренний ШРУС или привод в сборе
2) кронштейн
3) датчик заднего хода
4) как вариант сальник КПП (запах трансмиссионки присутствует, хотя под приводом вроде сухо);
Единственный плюс-хороший повод сменить масло в коробке.
В общем, это пипец господа. Матерый головняк на ровном месте.
А в движке, все так-же, полусинь?
При чем здесь полусинь, даже если бы она и была? В движке синь пятерка.
Синь или полусинь на хладоломкость кронштейна опоры влияет незначительно.
Подскажите номер внутреннего ШРУС, темы загуглил уже и у нас, и на братском форуме, никаких твердых вариантов почему-то.
Гугление и просмотр ссылок дает информацию про:
Patron PCV1028 - дешевле всего, но чето не очень хочется в лотерею играть.
Febest0211-K12 - фебест лично для меня антибренд. Все, что не ставил, все ломалось.
ASVA NSIUE11M - ХЕЗ что за бренд.
В общем как в анекдоте про девушку и водку с самогоном - не знаю что выбрать, все такое вкусное.
В смысле "не следил за опорами"?
Так это дефектоскоп надо и просматривать деталь на предмет трещин.
Сам кронштейн алюминиевый, абсолютно не впечатляет прочностными характеристиками на первый взгляд. Как девятошный краб, но у него и функционал другой.
Это думаю просто качество изготовления машины первого года выпуска модели. Детская такая болезнь, которая всплыла через 10 лет.
По моему, это называется просто НЕ ПОВЕЗЛО
Касаемо этой машины довольно часто почему-то приходится применять этот термин
Возраст не детский конечно, но и не помоешная машина, семейная практически. От отца к дочери
Del
Почитал...всё что случилось, следствие лопнувшей опоры(кронштейна КПП) ..а вот почему она лопнула??? это не от мороза..возможно старение металла..
Случай мною зафиксирован единичный..это не болезнь, а просто не повезло..верно сказано)))
Мороз на металл не повлиял..люди и в минус 40-50 ездят.
Вылечим еНота...Я обычно говорю, могло быть и хуже ))
Судя по ценам , которые обозначил Дима , не так всё и критично - около 5000 , работа и личное время . Хотя да , приятного мало , но машине всё таки 10 лет , конечно , она требует и более тщательной дефектовки , а мы всегда хотим малой кровью , по чуть чуть . Удачи ! А может чудо жижа не туда потекла ? Во всём виноват Чубайс ( дядя Фёдор )
В 2014 поставил себе фебест 0211-Е11АТ. Он уже тыщ 50 прошел. Даже поездку в Германию выдержал. Вот пыльник (чехол) там был жестковатый.
Или у предыдущего хозяина была авария с заменой всего, кроме треснутой опоры...
Или не у предыдущего, но не сознается...
Таксисты в Самаре (и не только) на них по тамошним дорогам скачут нещадно и ничего не ломается (само).
А уж как их эксплуатируют местные дети степей... и тоже ничего не ломается (само).
Млин, про чудо-жиду опередил!
Машина семейная с пробега 90 тысяч, не билась. Развал в норме, машина ездит прямо. Потому и непонимание
На той неделе ездил каждый день, утром -35, днём -27. И ничего! Правда одеяло от "Автотепло" постелено и автозапуск в -3 заводит мотор, так всю неделю и ночью и днём грелся, видимо помогло.
При желании можно внимательно рассмотреть поверхность излома. Если вся его площадь блестящая, значит, разрушение произошло враз, и можно предположить недостаточную конструкционную прочность материала. Если есть потемневший, покрытый окислом участок, значит, постепенно развилась застарелая трещина, когда-то образовавшаяся, возможно, от удара или каверны литья.
Излом чистый, свежий, грязи нет. Событие произошло однократно. Что странно, сломалось ухо, которое вдали. В смысле не там, где парные части.
Есть такое свойство металла, хладоломкость называется. Коллапс этот что символично просто произошел после морозов, не летом увы.
Уже не хочется даже ругаться, я не в бессилии, просто уже интересно, почему и за что это досталось на мою лысую голову. Забегая вперед, счет Енот-Тимбус пока что 1-0. В пользу Енота.
Снял защиту, на ней енотова кровь-смазка из ШРУСа.
http://radikal.ru
Кронштейн новый выглядит кстати лучше старого в плане чуть большего (как показалось) веса и более гладкой поверхности.
http://radikal.ru
Место разлома выглядит свежим, масляных наплывов и пятен грязи на разломе нет. Свеженький.
http://radikal.ru
http://radikal.ru
Из трех болтов кронштейна ближний к двигателю самый легкий в кручении, задний потяжелее (нужно иметь удлинители для ключа, один длинный и два средних, чтобы смочь закрутить как надо.
http://radikal.ru
Самый неудобный передний болт, не взял с собой карданчик для ключа, бессильная злоба и минут 10 колдовства с двиганием мотора. Кронштейн, который крепится к лонжерону, снимать еще дольше - нужно снять в частности блок с предохранителями.
В конце концов все затянуто как положено, по динаме.
http://radikal.ru
Далее плавный домкратинг с подкладкой инновационных наборов досок и..
http://radikal.ru
наконец-то установка подушки на место. Небольшие коррективы монтажкой и вот болты крепления подушки встали на старые апробированные места. Далее переворачиваем (гайки чтобы сверху были), тянем по динаме.
http://radikal.ru
Корпус внутреннего ШРУСа из КПП выскочил довольно легко, пара ударов киянкой по монтажечке.
http://radikal.ru
В виду отсутствия помощников и при необходимости откручивать ступичную гайку пришлось мудрить дистанционный костыль для выжима тормоза и придвигать сиденье как Чак Норрис, чтобы педаль достаточно нажалась для стопорения.
http://radikal.ru
Откручиваем гайку, достаем наржный ШРУС с валом, дЫвимся на остатки трипода
http://radikal.ru
Мертвый трипод. Крупный план.
http://radikal.ru
Легкими ударами через выколотку киянкой сбиваем остатки трипода с вала. Расстраиваемся, так как конец вала при буксировке немного бил по подрамнику и на конце увы наклеп...
http://radikal.ru
Примерно равномерно по кругу такая же история. Полукруглым напильником протачиваем канавку до примерно "какбыло" состояния.
http://radikal.ru
Предвкушая конец мучений, надеваем пыльник, трипод на вал, все протертое, блестящее , и....
http://radikal.ru
И ловим жесточайший ахтунг, так как трипод на валу КРУТИТСЯ!!!
http://radikal.ru/video/hOilc17FbBG
Новый трипод в старую гранату не лезет. Диаметр вала - 23 мм, диаметр новой гранаты - 25мм. И на старой, и на новой 26 шлицов.
http://radikal.ru
Триподы (старый и молодой) даже внешне разные.
http://radikal.ru
Хотя корпуса на первый взгляд одинаковые.
http://radikal.ru
В общем что хочется сказать...
Как так получилось-то ?! Настроение прям как в ролике ютубском, где в Сибири парень на полевой дороге подкрылок потерял и на него напал рой пчел.
Граната приехала от Джедая, заподозрить его в вредительстве рука не поднимается. В чем ошибка? Это машина 2006 г.в. с ШРУСами меньшего диаметра неусиленными?
И что делать теперь, привод в сборе искать? Или искать такую же гранату? Или искать другой вал и наружний ШРУС?
В каталоге Febestесть трипод отдельно, по числу зубчиков (21 штука, 3 раза пересчитывал) подходит вот этот вариант: http://febest.de/index.php?page=catalog&pid=7701&details=1. Так что думать, думать и заказывать похоже. Ездить охота.
Скупой платит дважды... отнесись к неудачам философски...все будет хорошо!
Думаем дальше, для снятия раздражения слегка пьем
В каталоге фебест http://febest.de/index.php?page=catalog&pid=7281 есть две интересующих нас позиции: внутренний ШРУС от микры ШРУС ВНУТРЕННИЙ 21X40X26 и внутренний ШРУС от ноута ШРУС ВНУТРЕННИЙ 22X40X26.
Исходя из здравого смысла начинаем осмысливать ситуацию.
Вспоминаем фото:
http://radikal.ru
Считаем количество зубцов на левом (комплектном) трипоиде гранаты от НОУТА: 22 зуба.
Теперь взглянем на ранее стоявший на НОУТЕ (и геройски погибший) штатный трипоид:
http://radikal.ru
Считаем количество зубцов на трипоиде НОУТ (штатно стоявшем и погибшем): 21 зуб !!!!!!!!
Что-то не сходится, не так ли?!
Произведя нехитрые логические действия с элементами дедукции, получаем следующие выводы:
1) Джедай действительно отправил гранату для ниссана НОУТ 1,4 на механике. 22 зуба, 31.95 мм диаметр обоймы игольчатого подшипника. В том, что граната прокручивается на валу и трипоид не лезет в старую гранату он не виноват, так как...даже заказав по каталогу запчасть, нельзя быть уверенным в том, что она подойдет, ибо...барабанная дробь....
2) Не факт, что на ниссане НОУТ с завода установлена граната от ниссана НОУТ . Граната от ниссана НОУТ на механике не подходит на ниссан НОУТ на механике, потому что.... еще раз барабанная дробь.... производитель одарил меня гранатами от МИКРЫ!!! С 21 зубом и диаметром обоймы игольчатого подшипника 30.4 мм!!
То есть в МИКРИНУ гранату естественно не лезет больший трипоид от НОУТА (еще бы, как бы он залез), и этот же НОУТОВ трипоид в 22 зуба не лезет на МИКРИН вал (прокручивается на нем), так как МИКРИН вал сделан под 21 зуб.
Занавес.
Я в осадке просто. И кто там что говорил про "ка[к]чество", "породу", "бренд".....
Офигеть ! Так можер и вся машина собрана с миру по нитке ?
Машина семейная, до семейной жизни гарантийная, гранаты симметричные.
В любом случае, перед заказом запчасти смотришь в каталог. А он получается выдаст то, что не может быть установлено.
Еще как сдавать придешь в магазин, как на идиота бы посмотрели, как это у него на ноут граната от ноута не подходит.
Не показатель... Вполне возможно вмешательство чьих-то ручек...
Ага, специально ранее купил за дикие бабки оригинал с палкой в сборе, дождался, пока лопнет кронтшейн и, морозя свой неказенный зад в яме, меняю все
Неоригинал бы столько точно не проехал.
З.Ы.: делать мне нечего больше, привода в сборе на микрины менять.
Ой, прям так и морозить Южный Урал же)))
Ндааа....прочитал и понял еще одну засаду от ниссан.
Увидев желтый бампер и расширительный бачек.
, понял...авто 06 года первого выпуска.
Собирались они на базе микры, радиатор сендвич тому пример.
На сегодня засада по бу з частям считалась в виде этого радиатора и диффузора, мозги ( эбу) с бсм..еще добавляем к это у списку привода((((
Замена ЦЕЛИКОМ , а не в отдельности гранаты
Совет, по вин коду пробить оригинальный номер шруса..не помню, бывает ли он в сборе отдельно и поискать замену..
Тот что я прислал придержи...внутренний часто спрашивают...он и на 1,6 мкп пойдет
Чем смог...
Да..еще в догонку...
Коробка и кулаки с микрой у нас одинаковые
Можно искать привод В СБОРЕ с ноута 1,4 и 1,6 , целиком!!!! ( лучше 2008-13 год) Если цена адекват, можно брать
Просто у тебя палка привод ВСЯ по конструкции другая
Пишу с телефона..все мелкое(((( если что, ссори за орфографию(((
Смысл главное понятен)))
Я так думаю торопились...или банально "сырая " сборка... Ниссан и при завершении выпуска еНотов выпускал "обрезанные " комплектации авто.. Комплектация спорт/текна шла например без кожанного руля, на 15 литых дисках и т д., то к чему мы привыкли за 10 лет выпуска.
Прочитал... Согласен что засада, но при покупке в магазине, пусть даже дистанционной, у Вас было бы больше вариантов как распорядиться неподошежшей з/ч. Диму прошу меня извинить, но мне кажется в этой ситуации можно было бы 50/50...
Пока что заказал отдельно трипоид (он , кстати, бьется как трипоид для фордов (целого ряда моделей), мазды демио, митсубы какой-то маленькой и ниссанов (от енота до микры с тиидами).
Прочитал все! Офигел если честно от Ниссана!!!
Удачи друг! Оренбург с тобой
Я понимаю все негодование и полностью его разделяю... но, не кажется ли вам, что многие стали забывать про положение дел на счет мата на форуме... как-то все расслабились...
Ну так , новый год скоро , можно наказать и сразу амнистировать
А вот тут можно и мимо попасть... я же смотрю дату наказания... т.е. обматерить всех 31-го и 1-го получить амнистию - не получится...
Вопрос кстати по смазке, т.е .чем набить ШРУС потом?
Есть тюбик ШРУС-4, которым хотел набить в сердцах, но в присланной гранате (и в остатках разломанной) изнутри на вид трансмиссионное масло было, т.е. аромат и жидкая консистенция прямо наталкивали на мысли о трансмиссионке, но никак не о консистентной смазке.
Еще есть литол, какая-то мобиловская консистентная синяя смазка (брал для рейки рулевой), графитка и солидол жировой ГОСТ .
Что предпочтительнее?
Смазка должна быть специальная, консистенции густого кефира или жидкой сметаны. При использовании более плотных смазок, предназначенных для ШРУСов, ресурс трипода уменьшится.
А конкретные марки\коды есть на примете?
Гугления дают неоднозначную картину, а покупать хадо какое-нибудь за 900 рублей 50 гр ква-ква.
К сожалению, не знаю.
Знакомые сервисмены дарят мне какую-то фирменную тойотовскую в порционной фасовке. На пакете нет никаких обозначений.
Великая штука реклама.
Перешел на сайт производителя, спонсирующего известного автообзорщика из нашей кулюторной столицы (это который в очках и с ученой степенью ) , и на сайте нашлась смазка именно для триподов.
Код для заказа 1807, пакетик 90 грамм, надо два пакетика.
Остальные варианты дороже, а вникать в ойлклабовские трактаты на 25 страниц про триподосмазки некогда.
"Код для заказа 1807, пакетик 90 грамм, надо два пакетика. "
это смазка для триподов.
ШРУС-4 - для наружных ШРУСов
смазки разные и не взаимозаменяемые
Ну так мне и надо для трипода, собственно.
Судя по пыльникам наружных ШРУСов, смазка ШРУС может скоро пригодиться
когда менял наружный шрус то сдергивал вал с пыльником при этом наружная часть осталась в коробке, так вот смазку я брал специальную она тоже на литиевой основе и той же консистенции, но естественно современная а не литол, консистенция у нее как у свежего вазелина, она не течет как сметана и кефир и не должна течь
Сметана то же не должна течь
Извините, не удержался
Del
добрый вечер.
смазка 1807 летом применял на внутреннем шрусе полет нормальный.
с уважением юрий.
утро вечера мудреннее.
добрый день.
смазка 1807 - пробег после замены 30125 км.
с уважением юрий.
Экзист дает возможность заказать гранату только после письменного заявления о том, что я хочу заказать эту гранату, в случае косяка прошу экзист не винить.
Это есть большой производительский косяк ИМХО, что вместо каталога я должен письма писать, чтобы заказать верную запчасть
добрый день.
Экзист и другие магазины дают возможность заказать любой предмет или гранату, но снимают с себя ответственность за номер не по катологу- т.е. за доставку товара/ возврат не принимает.
надо просто индивидуально с менеджером или старшим менеджером/ директором конторы вопрос возврата обговаривать в индивидуальном порядке.
с уважением юрий.
в эксисте менеджер несёт ответственность за неправильно заказанную деталь/ платит за доставку и т. д.
нравится-не нравится, смазка уже приехала
Тем паче по отзывам ув. Юрий, никаких вредных последствий за 37 тыс. км. не наступило.
Пока утрясался заказ нетиповой по мнению менеджера (я бы на его месте тоже перестраховался) запчасти, концепция поменялась и теперь граната стеллокс приедет через 6 дней Пусть и за 1300 рублей. Как раз супруге на такси
Сидим, курим бамбук.
Доставка гранаты затянулась, как вариант до понедельника Уже жалею о решении покупать новое, а не искать запчасти на разборках.
По первой ссылке галиматья какая-то, все на свете привода.
Зато по второй ссылке интересная мысль насчет привода левого в сборе от AD.
Но проверять нет желания. Есть желание забрать то, что есть и потом при наличии такой действительно убойной цены купить про запас привод в сборе. Хотя есть риск зарыдать от состояния действительно присылаемой з\ч.
Ну вот и долгожданная (особенно супругой-потребителем услуг маршрутных такси) развязка.
Енот явно больше любит стоять в гараже, чем ездить, и обладает кармическими способностями, так как граната, которая должна была прибыть в четверг-пятницу, приехала только в понедельник. И не в просто понедельник, а в понедельник с добротным морозцем в -29..-30 градусов. Но медлить больше некогда, начинаем ремонт.
При общем рассмотрении граната Stellox за 1300 рублей отторжения не взывает. Сделана неплохо, все на месте, в руках ничего не рассыпается. Штатный пыльник при морозе в -29 заметно мягче (!!!), чем оригинал и купленный на вс.случай Blue Print (тот самый дубовый из трех). В комплекте некислый такой пак смазки, решил его влить вместо ВМПшной, чтобы засечь ресурс узла в сборе.
http://radikal.ru
Естественно, что верно выбранная граната спокойно и уверенно встает на вал. На родной вал от микры с 21 зубьями
http://radikal.ru
Единственный явный косяк Stellox в размере стопорного кольца, которое миллиметра на 3-4 больше, чем штатное и, соответственно, на валу болтается. Пришлось ставить старое.
http://radikal.ru
Далее вуаля, дело техники (и полчаса матючков на морозце) и все на месте.
http://radikal.ru
Не очень понравился неуловимый момент фиксации внутреннего ШРУСа в дифференциале, т.е. ни щелчка, ни ощутимого изменения усилия. ХЕЗ, вставил-не вставил, что-то чувствуется только при попытке выдернуть обратно, ощущается сопротивление кольца.
Из остального веселья особенно в очередной раз умилился болту шаровой опоры, у которого собственно болт на 15, а гайка на 16. Это ж гомосяцкие французские извращения какие-то, ну какому нормальному человеку такое только в голову придет.
В довершение всего уронил телефон, расхреначил экран, буду проверять гарантию LeEco 3-месячную на разбитый экран
Затем в коробку заливается давно заготовленный и стоящий на батарее (в целях улучшения заливательности при -29) трансмиссионный лукойл вязкостью 75W-90 класса ТМ5, полусинь.
Затем тест-драйв. Масло по ощущениям заметно лучше ранее залитого оригинала, включения мягче, работа тише, осталось только холодом испытать.
В общем, победил я его (в очередной раз). Должен он наконец-то понять когда-нибудь, что я сильнее и настырнее.
В общем, вот такой вот, господа хорошие, пердомонокль приключился. С лопнувшими кронштейнами, двуличными гранатами и кручением гаек в -29.
Поздравляю с завершением эпопеи и сочувствую всвязи с морозом. Но, хотя французкие конструкторы часто демонстрируют извращенческие наклонности, вот это:
Ну сделай ты этот болт с гайкой 14-17. Нахрена усложнять-то? Хуже только ВАГовские иудейские шестиконечные торксы всякие.
Я понимаю, конечно, для чего это сделано (чтобы все ездили в сервис), но не одобряю.
Я наверное старорежимный, для меня все эти ужасы на 15,16 и 18 это не современность, а дикость.
С завершением эпопеи!
Желаю Удачи в дальнейшем и отсутствия поломок!
Читаешь тему и впрямь какой-то мистикой тянет...прям на каждом шагу
П.С. По ключам: давно пора докупить на 15 и 16
Timbu$, с ПОБЕДОЙ тебя поздравляю. Потерпи маленько, год кармически сложный высокосный кончится и наступит Новый, свежий.
Спасибо за опыт и информацию.
Поздравляю!
Удачи!
Все будет хорошо!
Забыл сказать, что, судя по фото в сообщении #74, неправильно установлена триподная сборка на вал.
Вал должен вставляться со стороны, где фаска на торцах шлицев. Соответственно сторона без фаски на шлицах должна быть там, где стопорное кольцо. Правильное положение подскажет, например, потертость от стопорного кольца на старом триподе.
Хотя, если стопорное кольцо надежно зафиксировалось в проточке вала, с этим косяком можно смириться.
Правда, теоретически можно допустить, что фаска с обеих сторон, но это маловероятно. По крайней мере, я такого никогда не видел.
Вал вставлялся в трипод со стороны скоса-фаски, обращен к стопорному кольцу стороной без фаски. Все должно быть правильно, машина пока ездит.
Сегодня перечитал тему и решил разобраться.
Недостаточно вдумчиво разбираетесь.
Febest знает, что ниссан пихает все, что ни попадя и вываливает все, что потенциально может подойти, т.е. то,что Вы пишете сверху.
Экзист и прочие интернет-магазины по артикулу 0211-K12 выдадут аналог-оригинал 39205-AY126, но там будет только!!! микра. По заказу на ноут 1,4 МТ Вам пришлют гранату на ноут с 22 зубами.
Менеджеры экзиста и другие менеджеры других магазинов по-Вашему получается неправильно подбирают запчасти, т.е гранату на 21 зуб соглашаются привезти только после заполнения письма об ознакомлении с несовместимостью этой запчасти с вашим... ноутом!! Три!!! источника сказали, что на мою машину по вИН не бьется 21зубая граната. Но я-то знаю правду теперь
И Джедай так же что ли заблуждается, отправляя гранату с 22 зубами по заказу на ноут 1,4?
Так что косяк есть, и очень неприятно с ним столкнуться.
Подниму тему, так как поиском не нашел ответа.
Ест подозрение что накрывается левая внутренняя граната, а так как машина нужна каждый день, хотелось бы заказать её заранее и поменять.
Почитав данную тему понял, что на разные двигатели могли ставится разные варианты. В экзисте и автодоке по вину на 1.4 выдает гранату на 21 зуб. (39204-1U625, либо аналоги FEBEST 0211K12, STELLOX 16-01060-SX, ASVA NSIU-K12).
Кто-нибудь на рестайлинге менял внутреннюю гранату? Какую в итоге брать на 21 или 22 зуба? Если действительно на 21 зуб, то у STELLOX приятная цена, как они по качеству?
Не вдаваясь в коды новых з частей , скажу так..Если вы владелец еНота 2006_2007 годов, именно на этот период ставилось наследие микры, привода могут быть разными. А именно..если у вас (смотрим визуально под капот) сдвоенный радиатор(2 в 1) сэндвич в народе, то и привод 99.9% не стандарт(микра)
Ищется аналогичная б у или новая зап часть(шрус в сборе или палка/привод) . Или же привод под замену ЦЕЛИКОМ...тут не важно какой год и мотор. главное соблюдать соответствие АКПП и МКП
То есть если у вас коробка МКПП , ставите привод в сборе 1.4/1.6 МКПП ЛЮБОГО года выпуска
Если у вас "особенная/редкая " комплектация , описанная выше..отдельно искать саму палку/вал или гранату в сборе нет смысла , ибо редкость
Или как бы ещё проще сказать..привода в сборе ВСЕ взаимозаменяемы (Левые МКП 1.4 и 1.6 ...Правые МКП 1.4 и 1.6) ..
Повторюсь-замена В СБОРЕ , а вот по отдельности детали с привода могут преподносить сюрпризы
Как то так
Стеллокс проехал уже около 15 тысяч, все ОК. Даже пыльник не истлел.
По поводу спора 21 / 22
Я сам продаю запчасти на заказ. И мой опыт показывает, что на заводе могут ставить что угодно. Есть привода gkn будут ставить их. остались Ntn и они пойдут. Правильно сказано - в сборе все подходит, а там уже вариации начинаются. На микре такая же бодяга, по вину одно, а в реальности совсем другое на машине.
Так, что просто остается хорошо знать потроха своего железного пони
Андрей, я думаю проще...у Tonsky машина рестайлинговая....я думаю сюрпризов быть не должно
Пусть заказывает по вину своего авто.. Другой вопрос, человек хочет НЕ ОРИГИНАЛ..тут могут быть проблемы. Как кстати с рычагами и шаровыми. Ткнете в тему , распишу и там, дабы не попасть с неоригиналом потом на новый поворотный кулак.
Да...и шлицы/зубья считываются не на гранате( наружние зубья(их колличество) которые вставляются в коробку..в данном случае МКП -одинаковые), а считываются зубья/шлицы на приводе/палке-которая вставляется в саму гранату .
добрый день.
на выходных глянул какая стоит граната внутренняя.
21X40X26/внутренняя граната на механику 1,4 2008.
с уважением юрий.
Иными словами, граната стоит от Микры, как и у http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=22344&view=findpost&p=496368?
Получается, изменения в конструкцию вероятно внесли на Ниссане уже после нескольких первых лет живой эксплуатации, когда поняли, что детали от Микры недостаточно и необходимо улучшить конструкцию для более тяжелой машины, которой является Ноут в сравнении с Микрой.
Думаю, причиной было банальное исчерпание запасов под Микру.
Родные привода ходят очень долго, если следить за состоянием пыльников.
Полмиллиона не предел.
