Ребята, подскажите, как отключить омыватели фар на зиму?
В мануале ничего не нашёл.
Выдернуть управляющую релюху и положить на полочку.
Релюха - самая левая под крышечкой около водительской двери.
+1
так и сделал
Спасибо, ребята!!!
Давно хотел отключить на зиму, в книге нифига не понял
А где эти релюхи искать? Я понятия не имею, где они находятся!
К сожалению, поиск мне не выдал никакой информации о расположении реле отключения омывателя фар
Если не трудно, подскажите, где поискать.
В разделе "Своими руками" есть тема установки кнопки омывателя - можно ориентироваться по фоткам из нее.
Вот, нашёл http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1364&view=findpost&p=17980
Сам блок реле и предохранителей расположен перед левой ногой, когда сидишь за рулем, под крышечкой...
О способах подключения кнопки, отключающей омыватель, еще вот http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2861&view=findpost&p=42647 рассказал.
Рад, что не снял реле, а поставил кнопку. При парковке включаю, мою фары, выключаю, сгоняю воду резиновой щеткой. Сами они все равно смыть грязь не в состоянии.
У меня до морозов омыватели фар работали нормально - срабатывали при включенных фарах после третьего "брызга" на стекло. Потом в мороз чегото там примерзло -моторчики жужжали но омыватели не выскакивали.Сейчас все оттаяло -но омыватели фар срабатывают при первом "брызге" на стекло при включенных фарах. Омывайку жалко -ведь кризис у нас
Чем лечить-к дилеру?
Уже обсуждалось в разных ветках, например, http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1364&st=41.
При режиме фар "АВТО" и просто включенных фарах брызгалки по разному работают.
Сейчас сервис-мануал смотрел и увидел такую вещь – на праворуких еНотах кнопочка включения омывателя присутствует, почему наши машины обделили ей не пойму
Попробую вынуть реле... Хотя непонятно – почему поменялся алгоритм работы?
Даааааа.... получается эта железяка сама принимает решение мыть фары или не мыть.
А я тогда зачем?! Получается, что я-то железяке не нужен!
Вопрос- как регулируется направление самих форсунок омывателей фар? Точнее как открыть омыватели и оставить их в открытом положении на время регулировки?
Не, они не регулируются. И лазать туда не советую. Уж больно головняков много – трудно снять крышку с форсунки (держится на защёлках).
Проще с сервисменами договориться...
Совет – чтобы не сломать во время снятия релюшки усики, я вырезал из пустой упаковки из-под щёток две полоски, чуть пошире защёлок на реле, подсунул аккуратно под защёлки, чтобы отогнулись усики и спокойно вытащил реле.
В этом году хочу поставить кнопку отключения, а то надоело – то ставь, то вытаскивай...
Хитер ,а я всетаки обломил левое крепление,уж больно крепко сидит релюха.
Сам когда снимал. Снял короче не левую(просто не увидел вечером) а ту которая сразу видна. Ну и поехал радуюсь включаю кондер и опа не работает. А думаю что такое вспомнив про релюху врубил обратно - заработало. На следующий день когда светло было снял все таки релюху от омывалок. И до сих пор рад что снял. А так столько бы воды утекло.
Чтобы не плодить новую тему.
Замерзли омыватели фар
Дело было так, еще в теплую погоду омывайки было мало и омыватели не срабатывали ( прежде работали ), перед морозами я залил незамерзайку. Начались холода, омиыватели фар не включал( не пользовался), мыл только стекла дньом, не замерзайка ОК, не замерзла. Потом как-то вечером начал мыть стекла, соответсвенгно и фары - форсунки выезжают, слышен звук насоса но ничего не брызгает.
Решил, что поскальку в каналах ( трубках ) омывателей возможно былп летняя омывайк ато она замерзла и не пускает зимнюю.
Но потеплело, ночью до +1, днем до +9, но все-равно ефект то-же, пробова днем при +11, форсунки выезжаюти но не брызгают Ка-бы должно размерзнуть уже??. Погода пакостная, мою стекло часто и фары бы не помешало.
Какие будут соображения??? , им что, надо +25 чтоб размерзнуть, или что-то полетело??
если выезжают, но не брызгают - значит засорились грязью.
открыть омыватели - легко. нужно тянуть за крышки. но аккуратно. и зафиксировать струбциной. но нежно.
Полный бачок незамерзайки...
Ну, вытяну я их и что дальше?!
Промыть? А как?
Да, и у меня еще руки не из того места растут, как бы чего не вышло...
В любом случае это какая-либо "пробка" в самом омывателе - раз уж омыватель выезжает, значит давление есть.
А помочь может струя горячей воды прямо на всю конструкцию омывателя при его открытом положении.
Т.е. приподнимаем аккуратно крышечку форсунки и поливаем внутрь теплой водой!
Блин, блин, блин!!!
Все больше разочаровываюсь в японско-британском автопроме.
Ну это же надо такой бл...й алгоритм омывателей фар для России оставить.
Ну ПОЧЕМУ у нас нет отдельной кнопки для омывателя фар???????
После мойки, видимо, что-то примерзло в омывателе. Когда он стал выезжать
то ПОРВАЛ бампер. И еще вдобавок не заехал обратно. Теперь торчит так.
Что теперь лета ждать????
При всем при этом он все-равно нашу грязь НЕ СМЫВАЕТ. Просто грязь на фарах из равномерной
превращается в крапинку и все.
Интересно читает кто-нибудь из "Ниссана" наши вопли,а?
Ну сделайте Вы для России нормальные алгоритмы омывания стекол и фар!!!!
ХОЧУ отдельно управлять омывателем фар, когда Я хочу и МНЕ надо!
Тоже самое и с датчиком дождя. про него есть отдельная тема.
На форуме есть темка. Кнопка на отключение-включение омывателей ставится без проблем.
Фото порваного бампера посмотрел-бы, если не трудно выложить.
Может порвало и не при выезжании, а когда не заехал обратно – получился рычаг и отколол при отряске кусочек.
Но теперь, даже когда заедет, будет дырка толщиной с палец.
Вот вам фотка...
Добрый всем день.
В поисковике что то не нашел ответов...
Возможно ли отключение омывателя фар при включении омывателя стекла.. У меня есть кнопка омывателя фар.......Не выключать же фары при каждом нажатии на брызгалки стекла...бред какой то))
Может есть какая хитрость..поделитесь плиз.....?
Об этом можно прочитать в разделе "Сделаем сами" – тема "http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=2018".
Отключил-таки автовключение омывателя фар на ТО-1 . Теперь работает только с кнопки .
Тут отдельная история. Принимая машину приемщик спрашивает, типа что Вас беспокоит, я отвечаю - Гондурас , а вообще можете отключить омыватели фар? В ответ - "Нет проблем, но только они вообще работать не будут", типа мы фишку скинем . Я грю: "Ребята, а как Вы думаете, мне оно надо? Отключите в ЭБУ." Отвечают: "Это невозможно принципиально". Я им: "Как так невозможно? Везде возможно, а у Вас невозможно." Вобщем, сдал машину и пошел на работу, где распечатал http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=450&view=findpost&p=361374, предложенный DRON_63 через программу Consalt III на братском форуме x-trail. Вернулся обратно и отдал приемщику , типа вот так делать надо . Тот с вот примерно таким выражением пошел в зону ремонта. В итоге мне совершенно бесплатно отключили эту автоерундень, правда сказали, то на пикчах немного не тот режим, но используя их они смогли найти то что нужно .
Так что просто теребите дилера по данному вопросу.
Вопрос следующий: можно ли отключить омыватели фар, чтоб не срабатывали вместе с омывателями лобовика, а брызгали только от нажатия кнопки?
Это бестолковое выливание жидкости, алгоритм так и не понят, брызжет как хочет. А когда нужно помыть фары в реале, бачок пуст...
дался вам всем этот несчастный омыватель, ну брызгает и брызгает он, никому не мешает, забавно наоборот , а темы были такие, ищите
Программно у дилера мне отключили на обеих машинах. Теперь работает только с кнопки при включенном ближнем свете.
Спасибо за ответ.
Прочитав часть истории, пришёл к выводу, что только программно можно отключить сей девайс!
Вот тема на Драйве про отключение автоматического омывания фар – "https://www.drive2.ru/l/4946564"
Поставьте кнопку, переверните реле и включайте, когда Вам нужно!
Спасибо за ссылку, сделал также!
Позвонил официалам с этим вопросом, ответили, что ни разу на еноте не отключали, но если получится то будет стоить 1340 рябчиков, жаба сказала много! Пол часика возни и и все работает как надо, без проблем можно вернуть штатную схему подключения.
Добрый день.
Возник вопрос – как отключить омыватель фар автоматический?
Сам вытащил предохранитель, но у меня есть кнопка и она тоже не работает.
Хотелось бы в погоду в слякоть всё-таки чтобы он работал, но ставить предохранитель и вытаскивать лень. Да и срабатывание каждые 5 раз не нужно.
Ну, этот вариант можно рассмотреть, но проще-то отключить программно и просто нажав кнопку, чтобы омывайка фар сработала (при условии, что она стоит уже).
Кто-нибудь знает, кто может так отключить – "https://www.drive2.ru/l/5728688/"?
Проще, конечно, но дороже. Мне удалось это сделать совершенно бесплатно у дилера. А некоторые за эту работу просят несколько тысяч рублей. В любом случае без специального ниссановского оборудования отключить автоомывание нельзя.
Не нужно драматизировать.
За последние два-три года в ПО многих даже не премиальных мультимарочных системных сканеров появилась эта опция сервисного управления настройками омывателя. Так что дилеры со своим Consult II-IV давно уже лишились повода раскидывать пальцы веером.
Недавно свободно отключил авторежим мультимарочником MaxiSys MS906 фирмы Autel. Это типичный середнячок среди профессиональных аппаратов.
А где драма-то?
Вы – профессионал. Какая разница, кто будет отключать данную опцию за деньги, официал или нет. В любом случае без профессионального оборудования не обойтись.
А какие сервисы могут это сделать? где я обслуживаюсь сказали что не могут.
Если это официалы, то могут, но не хотят. Если неофициалы, то с большой долей вероятности третьего Консалта у них нет и они, правда, не смогут помочь.
Скопируйте картинки со ссылки, что привели выше и езжайте к официалам. Должны помочь.
Я именно так и сделал. Сначала пришел с пустыми руками - говорят, что не можем, чуть позже подъехал с четырьмя листочками и вуаля...
Есть несколько тем про омыватель и там все перипетии и различные способы решения проблемы отключения автоматики описаны – вот, http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=2018...
Так-то все верно. Аппетиты у официалов куда больше.
В клубном сервисе отключили за 500
А я себе не стал отключать. Решился на компромиссный вариант и сделал 1/15.
Что такое 1/15?
15 раз пшикнул на лобовое , 1 раз автоматом на фары( на 15- ый раз )
Когда решил отключить себе, позвонил официалам, они сначала пару минут совещались не вешаю трубку, затем сказали, что не разу этого не делали и если получится возьмут 800-1000. Так-что тресите диагностов, себе отключил переворотом реле.
Ну, или так... Мне программно отключили связку "брызгаешь на лобовое, 1 раз совместно с фарами", через 5 раз на стекло - 1 раз на фары. Сейчас только от кнопки срабатывает. На лобовое лью, а на фары - только когда кнопку нажимаю.
vova39,да ,скопируй сюда,попробую кому нибудь )Спасибо.
Ноу проблем, смотрим http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=22492.
Всем привет.
Не могу понять какая у меня комплектация.С омывателями фар или без.
Руками пробовал подергать за омыватели . Без результата. Как будто приклены к бамперу.
Может секрет какой есть.
Можно
У меня как будто приклены заглушки вместо омывателей.
Или нужно посильнее подергать.
Может закисли? Вообще, руками омыватели достаточно легко должны подниматься вверх, с усилием, конечно, но не конским.
Недавно системным сканером изменил сервисную настройку 1/5 на 1/15.
Заметил, что при выключении сначала головного света и затем зажигания происходит сброс счетчика омывания стекла. Поэтому впоследствии при включении зажигания омыватель фар срабатывает по первому омыванию стекла. Кажется, в режиме 1/5 так не было.
В общем, плюнул и настроил на OFF.
И правильно. Когда надо (если надо) можно самому принять решение - омыть фары или нет. Мое мнение омывайка фар одна из самых бестолковых опций, потому как фары все равно особо не очищает (хоть тресни, но протирать их надо одновременно с омыванием).
На данный момент прости изредка гоняю систему просто так, дабы не закисла. До недавнего времени год, наверное, не пользовался и вдруг вспомнил о существовании, раза с цатого заработала как надо. По началу левы омыватель даже выезжать отказывался, руками его разрабатывал.
PS Вот примерно такое же мнение у меня сложилось о работе датчика дождя, вроде и удобна приблуда, но иногда работает так, что лучше бы ее не было вообще. Просто регулируемое время срабатывания дворников куда более предсказуемо.
P.S. Но с другой стороны как звучит:
-датчик дождя, датчик света, омыватель фар, климат-контроль и т.д.
а вот это для меня новость. видимо, к окончанию выпуска, совсем экономить стали.
но на машинах до 10-го года, точно все комплектации были с омывателями
если программно отключить омывайку,с кнопки она будет работать?
кнопка стоит
Будет.только где ее программно отключить-еще не нашел.
Самому без спецоборудования - никак.
Официалы могут программно отключить.
отключили,с кнопки работает
Подскажите где отключили.
И вопрос цены.
А вы из какого города? Заполните, пожалуйста, профиль. А то я могу сказать где в Москве, а вам может надо в другом месте.
Клубный сервис в Москве: http://checkengineauto.ru/:
И как уже выше писали, на дилерском сервисе могут отключить, но не все они за это берутся.
Сегодня знакомый предложил заехать в автосервис (не дилеры), где у него грамотный мастер работает. Спросил у мастера можно ли отключить программно, чтоб только с кнопки работало. Мастер сел, подключил смартфон, спросил какого года машина, потыкал в смарте что-то около минуты, вылезает, говорит проверьте.
Вуаля, работает только с кнопки, т.е. по необходимости. Денег не взял, сказал не за что тут брать, хотя может у него свои терки с моим знакомым.
Никак секрет не выведать?!
В Ё-бурге никто не отключал? Я б отключил...
Мне тоже отключили программно.
Всё удовольствие 500 руб.
Самостоятельно вынимается одно реле и всё...
Чтобы включить, оно же ставится на место.
Вот на ходу и будете снимать и ставить обратно релюшку. Нормально?!
Зачем ее обратно ставить? она отвечает только за омыватель фар. Ставить ее обратно тогда когда потребуется лить воду на фары
А лучше сразу воткнуть кнопку и править миром
Кнопка есть, меняют алгоритм работы программно - только от кнопки за 500 руб.
11 декабря поеду по отзыву к официалам, заодно попрошу тоже отключить
Не нужна опция 100500! Валяется снятая сразу после покупки релюшка в бардачке.
А мне НУЖНА!!! +2001000!!!
Но только когда она работает с кнопки!!!
Оба омывателя работают, но один не до конца убирается. Остается около 2 мм и крышечка омывателя болтается. Это можно как-то отрегулировать?
Ну так вытащить его и посмотреть, что мешает ему двигаться.
А куда там смотреть?
Вытаскивал я его, отсоединив боковые скобы от бампера. Правда, не до конца, а сантиметров на пять... Трубка как трубка. Вставил обратно. Всё равно остается щель.
Используя OBDll и ELM327 как отключить омыватели фар в приложении Car Scaner или каком-то другом?
Просто отключить можно вынув реле, зачем эти танцы?
Чтобы сохранилась возможность управления омыванием фар штатной кнопкой.
В таком случае вам нужен ELM327 на чипе PIC18F25K80 и купленная прога cvtz50 или второй вариант Вася диагност или сервисный Nissan Consult 3. Через OBD-разъём подключаемся, находим в настройках авто управление омывателем и отключаем.
Я так сам долго ездил и хотел отключить, по итогу вынул реле, уже год так катаюсь и вот реально не было случая когда бы пригодилось омывание фар.
