Подскажите код запчасти на экзисте:
нужна клипса крепления теплозащитного экрана на днище, которая навинчивается на шпильку, искал в каталоге не нашел.
И, если возможно, сколько она примерно стоит?
Я просто кусок толстой мягкой пластмассы вырезал(из канистры для масла), дырочку пробил и накрутил, где то было еще проволоку накручивают
01241-01131 похоже она
Вопросик такой, отвалилась пресловутая защита( жестянка) передней выхлопной трубы, у кого такое было, как боролись ?
на хомут и дело с концом :-)
Опиши, пожалуйста, процесс, а то сегодня пытался, не получилось.
Этот код не совсем то, что нужно - по этому коду плоская деталь.
А мне нужна вот такая - фото ниже:
Может кто то знает правильный код?
Туда обычная гайка с шайбой нормально накручивается.
Не по резьбе, конечно, пойдет, но вряд ли Вы когда-то откручивать её будете.
Мне все таки кажется что этот код правильный. Откуда взяли что плоская деталь, на схеме смотрели?
Nissan Renault Infiniti 0124101131 Фиксатор теплозащиты
Это обозначение на многих сайтах запчастей например http://kiwiauto.ru/avtozapchast/0124101131/
http://www.emex.ru/find?QueryDetail=0124101131&ext=1 ну и тд Да и стоимость проверки копеечная
Заказал по этому коду в магазине - привезли не совсем то что нужно, фото ниже...
А так, конечно, закрутил гайку с шайбой и езжу, но хочется, чтобы все было по фэн-шую.
А не пробовали эту гайку накрутить Возможно феншуй сменился
Форумчане!
Подскажите...
Начало стучать (легкий, но раздражающий дребезг) в районе глушителя даже на холостых. Съездил в сервис, там посмотрели, сняли термозащиту (тоненький лист металла над глушителем, с большими проржавевшими дырками от креплений) , сказали она тебе не нужна.
И правда - стучать перестало.
Но после этого я доехал домой, выпил чашку кофе и задумался - правда ли мне не нужна запчасть, которую поставили при создании машинки?...
Обычно ее крепят, а не отдирают...
Ну вот и мне показалось несколько нелогичным действие...
Но 9 утра, суббота, после 15 рабочих дней - "прошу простить и понять".
Сказали "у тебя не спортивная машина, тебе не надо"
То бишь у меня вариант разумный только заказывать и термоэкран и крепления к нему?
Буду звонить в сервис, но я подозреваю выбросили.
Дмитрий в МСК, как я понял, Питер-МСК все же сложнее, попробую подобрать в exist.
Артикул креплений уже видел, там и защиту найду, если уже выбросили.
Спасибо за ответы!
Шайбы-крепежи теряются по дороге вот и гремит. У себы штук пять заменил уже
"Уже выбросили, мы не храним старые снятые запчасти"
Так что придется покупать новый термоэкран.
Что интересно - в exist сказали, что на мой ноут его не ставили.
Английский, 2008го года.
Стал копаться по japancats
И похоже что его и правда по спецификации только в японские ставили...
Судя по внешнему виду - 74772-AX000
Форумчане - подскажите - оно ли это?!
А то покупать за 2200 + крепления, а оно вдруг окажется не то (
По-моему, к Вашему артикулу стоит добавить ещё 74758-ED 000. (но могу и наврать )
Кто вам сказал что только у японцев есть?
Вот в каталоге на европейский все части есть, выбирайте какую надо:
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=42693d75-85b0-48b2-b055-30ad5c01b5c7&FigId=748&IllId=56200008&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%202
Если передняя часть экрана, то получается 74751-9u02a
Вот для разных модификаций: http://www.japancats.ru/nissan/Unit.aspx?ModelUid=74cc803a-8d88-472c-9df5-544eca9ac602&FigId=748&Title=%D0%9A%D0%A3%D0%97%D0%9E%D0%92%20%28%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC,%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%A8%D0%90%20%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%29%20%28%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%90%29
Ура! Всем спасибо - нашел у Дмитрия.
А сказали в том же exist.ru.
http://nissan-note.net/forum/viewtopic.php?p=539176
Спасибо! Нашёл здесь: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=12435&view=findpost&p=445043 .
01221-00Q0D
В автодоке есть фото
п.с.
Пока ответил, тут оказывается уже постов накидали
В основном суть проблемы изложена в заголовке. Менял вчера масло и понял, что клацает при проезде лежачих полицейских. Вопрос, как она штатно должна крепится к выпускной трубе? Спинным мозгом чувствую, что сваркой, но мест где были прихватки не нашел. Сварка-то есть, просто хочется все сделать по фен-шуй, а не абы как.
PS Все, начал сыпаться авто . Кстати, первая реальная поломка (если это можно так охарактеризовать) за четыре с небольшим года эксплуатации .
На проволоку прикрутить , где то тема была ... Или День глушак менял , не помню точно
Ну говорю же, есть сварка, какая проволока? Просто хочу понять как оно крепилось изначально.
Вот тут пас ( видимо пока пас )
Думаю, нужно фото, чтобы всем было понятно о чем идет речь. Постараюсь поискать в сети...
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=20361&hl=%D2%E5%F0%EC%EE%E7%E0%F9%E8%F2%E0 оно ?
Неа.
Вот нашел то что нужно. Именно вот эта железяка (вокруг выпуска) в том месте, что показано стрелкой не имеет никакого крепления с самой трубой и болтается.
Спасибо, фото именно то что нужно. По стрелке - именно тут болтанка внешнего кожуха выпуска, чего раньше, понятное дело, не было.
У меня на проволоке болтается .
Может кто в курсе для чего вообще нужна эта термо защита.
Пока у себя её не оторвал, но если сдесь на форуме выяснится, что это ненужная приблуда, то расстанусь от лишней болтанки без сожаления.
По моему эта термозащита нужна исключительно при нештатной ситуации. Скажем если будет разлив масла , то может исключится воспламенение его.( наверное). Или что бы на стоянке пух тополиный не загорелся.(наверное).
Тоже оторвал
А если позвонить ОФ дилеру , описать проблему , мол готов приехать , и выведать технологию
Сварка долго не проживет. Обычно такие вещи червячными хомутами стягивают, чтобы не бренчали.
Пружинными гайками она крепится
У меня на точечной сварке третий год держится.Дело 5 минут.Не бренчит.
я нижнюю часть потерял, а верхнюю на червячный хомут посадил. Нужно все-таки что-то поставить на пустое место, т.к. эта железяка все-таки защищает от агрессивной среды саму трубу и чисто ИМХО труба стала быстрее утончаться без этой железяки. Боюсь как бы не прогнила...
Значит все-таки на сварке держались. Короче, приварю да и дело с концом.
Здравствуйте! Будьте добры подскажите название и номерок детали (фото прилагаю) Термозащита какая-то явно... но что-то никакой конкретики по поводу нее не нашел. Моя что-то в труху превратилась, как-то поменять бы хотелось.
Заранее благодарен за помощь!)
Что-то не прикрепляется фото... https://a.d-cd.net/f6941s-960.jpg
Расположена по центру, на вид какой-то асбест.
Здравствуйте! Открутился или отвалился щиток тепловой защиты на катализаторе прямо за вентилятором, теперь болтается и гремит как кастрюля с ложками. Кто сталкивался с такой проблемой. Варианты решений.
По центру чего ? На фото машина со снятым двигателем и где там центр ?
Вариантов два.
Первый - купить новую банку с катом.
Второй- кохозить что-то для того что бы не гремело. Включая асбест и металические хомуты.
Не дождется ответа. Хоть бы красненьким карандашиком на изображении обвел....
На самом деле есть третий - открутить/оторвать остатки и ездить ни о чём не думая. Я бы так и сделал.
Вот и думаю, а не расплавиться ли пластик вентилятора если убрать эту железяку?
Видимо, имеется ввиду шумо(термо?)изоляция моторного щита...
У меня коллектор 4-1 в 10мм от трубки кондиционера на которой какая-то наклейка. Даже она не оплавилась за два года.
Буду удалять.
Да именно, термо\шумо\хрензнаетчто... вроде нечто подобное и писал, благо на этой картинке в принципе не много чего изображено.
По центру, там где коллектор расположен.
К сожалению не было возможности обвести её как-то на картинке, ну я думал понятно излагаю мысль.
Так есть ли какая-то информация, что это за "деталь" номер ее... все каталоги перерыл, что-то ничего похожего.
https://cloud.mail.ru/public/4B4p/1Rep66pEW Обвел...
Подниму тему. Недавно отлетела термозащита над хвостовым глушителем. Как и у всех проржавели точки креплений самой термозащиты. Ранее имел опыт аналогичного самостоятельного ремонта на Тойоте РАВ 4. Но на Тойоте термозащита крепиться обычными гайками. Гайки эти от времени намертво прикипают к шпилькам. Термозащита слетает, а гайки остаются. При попытке их открутить в некоторых случаях заламываются шпильки. И тогда либо надежда, что будет держаться на оставшихся шпильках, либо сверху, с салона колхозишь новую шпильку, а по сути просто вставляешь болт, а снизу накручивашь новую гайку.
На Еноте с удивлением обнаружил, что гаек нет, просто торчат голые шпильки. Посмотрел схему на Екзисте. Там деталька крепления называется клипса. Цена от 100 руб за шт. Мне показалось дорого. Нашел на авторынке по 50 руб. Они там позиционируются, каканалог Audi, VW. Попробую приложить фото.
Вчера ставил термозащиту на место. При этом ставил дополнительные прокладочные шайбы, которые вырезал из алюминевого строительного профиля (для листов гипрока) толщиной 0,3 или 0,4. Одну такую шайбу между кузовом и термозащитой. Вторую - между темрозащитой и клипсой. Клипсы ставились весьма плохо. Как будто им не хватало длинны шпильки, чтобы зацепиться. Или не хватало пружинистости или чего-то еще, не знаю. Использовал легкие удара молотка, через различные варианты трубок (или то, что под рукой было). Честно говоря, не уверен в проделанной работе. Надо периодически посматривать.
К сожалению когда я занялся поисками новых клипс, я не знал как выглядят ниссановские пружинные гайки (клипсы). Не догадался ранее посмотреть их на других термозащитах. Иначе эти бы на рынке не покупал. Про ниассановские узнал на форуме только сегодня. Вот здесь:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=6632&st=220&p=387416&#entry387416
Сообщение 238.
В следующий раз попробую такие вырезать и того же алюминиевого профиля. Можно будет по-толще взять 0,5 - 0,6 мм.
