Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Nissan Note Клуб _ Автосигнализации и защита от угона _ Блокировка бензонасоса
Автор: andrei69 18.6.2017, 7:39
Всем привет.
У себя на еноте сделал блокировку бензонасоса с помощью дополнительной релюхи и сигнализации.
Но хочу сделать дополнительную блокировку с помощью этой же релюхи но с использован ем секретной кнопки.
А посему есть несколько вопросов к спецам.
1.Если я включу блокировку , то высветится ли какая нибудь ошибка.
2.Какие провода нужно разорвать и замкнуть для имитации отсутствия бензина в лючке бензонасоса.
3.Как добраться до бензонасоса.
Автор: Василий 18.6.2017, 8:46
1. Нет.
2. Замкнуть на массу сигнальный провод датчика уровня топлива.
3. Пользуйся поиском, есть тема со всеми подробностями и фото.
Автор: Timbu$ 18.6.2017, 12:54
Если отвлечься от мыслей о целесообразности до-зубов-защиты-от-угона такого малокотируемого неликвида, как десятилетний енот 1,4,то:
1) не высветится
2) любой из проводов бензонасоса (ему не лампу надо зажечь, а моторчик обесточить)
3) Если очень уж лень листать тему про бензостанцию, то открутить задний диван и открыть крышку на поворотных клипсах.
Автор: andrei69 18.6.2017, 13:24
Спасибо что откликнулись на небольшие проблемы.
Так вот.Сегодня установил второй геркон на лючок бензобака .
Зале пил все красной изолентой. ( ну что было все по феншую).
Проблема со звуковоспроизведением открытого лючка ушла сама собой .
Теперь машина просто не поедет с пистолетом в бензобаке.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/6/18/022aef6975798c879474fb5b15b12969-full.jpg
https://youtu.be/ryv4KsBlh7g
Сегодня уже не буду вскрывать задний диван чтобы добраться до проводов .
Не нашел в гараже подходящую релюху .
Помню в прошлый раз я не смог вскрыть люк .каркас заднего дивана мешал .
Я так понимаю что в еноте управление лампочкой и стрелкой бензина идет по одному проводу.
И если его замкнуть на массу то станет гореть лампочка и стрелка опуститца на ноль ?
Автор: Василий 18.6.2017, 17:03
Сиденье дивана не надо снимать с каркаса. Нужно откручивать четыре болта крепления каркаса к кузову. Диван в сборе не обязательно выкорчевывать из салона, тем более он довольно тяжелый. Для доступа к топливной станции достаточно приподнять правую сторону (для удобства можно сложить спинки) и подставить полено.
Лампочкой (строго говоря, светодиодом) управляет контроллер по соответствующему сопротивлению реостата датчика уровня топива. Если разорвать сигнальный провод датчика, указатель запаса топлива покажет полный бак, вернее, больше полного, -- в смысле, стрелка зашкалит. Если замкнуть сигнальный провод на массу, указатель покажет пустой бак, и, естесственно, загорится лампочка.
Автор: Timbu$ 18.6.2017, 17:45
Я вот прям вижу, как машина едет по трассе, и во время рискованного затяжного обгона вереницы КамАЗов на очередной кочке весь этот скотче-изолентогерконовый колхоз отваливается, прекращая подачу топлива, а нам бы подтопить и успеть перестроиться... sad.gif
Итого, на ровном месте получаем головняк.
Автор: Василий 18.6.2017, 17:53
+1.
Во первых, в самом общем виде, усложнение снижает надежность конструкции/системы.
Во-вторых, вероятность отказа дополнительно увеличивается на порядок из-за колхозного исполнения как такового.
Так что придется неугомонному Андрею снабжать свою "лючковую" инсталляцию функцией деактивации по порогу скорости, наподобие сигнализатора непристегнутого ремня безопасности. Оттуда, кстати, и сигнал можно взять. rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Автор: Timbu$ 18.6.2017, 17:56
Или проще привязаться к датчику наличия водителя в кресле.
З.Ы.: идеи не надо подсказывать, ими надо торговать. Хотя бы за пиво rofl.gif
Автор: Василий 18.6.2017, 18:01
Не, так не пойдет.
Андрей же планирует, отъезжая от бензоколонки с заправочным пистолетом в горловине бака, автоматически глушить мотор. :rofl
Автор: Timbu$ 18.6.2017, 18:03
можно камеру под лючком поставить, смотреть вооруженным взглядом, что к чему там.
Автор: Василий 18.6.2017, 18:15
Извините, ошибся, -- отстал от полета мысли новатора. Оказывается, он уже дошел до варианта, при котором мотор просто не запускается, пока пистолет в баке, т. е. пока лючок открыт.
Автор: andrei69 18.6.2017, 19:06
Осталось проверить в реальных условиях сможет ли машина тронуться с пистолетом в бензобаке.
Если машину заглушить, затем выйти вставить пистолет в бензобак, пойти в кассу платить денюшку, заправить машину , сесть в машину и завести мотор может уже не получится. Давление в системе питания должно упасть за это время и уехать получится разве что на стартере. (Наверное).
Автор: gavrilov3 18.6.2017, 19:13
Автор: andrei69 18.6.2017, 19:24
Зато прав не лишат за покидание места происшествия.
Вот еще фото.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/6/18/cb012964e9f7e6e5bb545ca68e9aeca6-full.jpg
Автор: Страстная еNOTEлюбка 18.6.2017, 19:28
Проще было бы прилепить записку на лобовое, чтоб всегда перед глазами была:
Автор: andrei69 18.6.2017, 19:37
Скажу по секрету , что на первом месте стояли охранные свойства приблуды , а то что она сможет реально еще и помочь не попасть на большие бабки с возможностью лишения прав то это только плюс.
И удивляюсь , почему никто не спрашивает марку герконов, массу магнита , где брал такую чудесную изоленту.
Автор: gavrilov3 18.6.2017, 19:59
Автор: profinrus 18.6.2017, 20:10
Автор: andrei69 18.6.2017, 20:39
Цитата(gavrilov3 @ 18.6.2017, 19:59) *
Чего охранять?
Пробку бензобака?
Тему просто нужно читать с самого начала.
И так подведем итог по приблуде состоящей из двух герконов ,одного магнита и кабеля 50см 2-х парного.
(Реле блокировки бензонасоса установлено вместе с сигналкой).
1.кнопка " антиграббер" совмещенная с ручкой открывания люка бензобака.
2.блокировка бензонасоса при открытом лючке бензобака.
3.две горящие лампочки на приборке и одна мигающая от сигналки при открытом лючке бензобака чтобы не забыть вынуть пистолет из бензобака.
4. слив бензина на стоянке.
5.залив не бензина на стоянке.
6.Попутно сделана секретка про которую молчу.
Автор: Александр1990 18.6.2017, 21:12
Ну хз... У меня машина вообще без сигналки, совсем не переживаю. Не угоняемые они у нас, и с каждым годом шансов на угон будет всё меньше.
Автор: andrei69 18.6.2017, 21:29
А у нас вообще машины не угоняют. Сделал просто чтобы было.
Тем более вложений абсолютно никаких.После того как пистолет остался в бензобаке на пятнашке еще. Так всегда в зеркала смотрю.
Автор: Страстная еNOTEлюбка 18.6.2017, 21:42
Я ж говорю, очумелые ручки в сочетании с богатой фантазией biggrin.gif victory.gif
Автор: Timbu$ 18.6.2017, 21:57
Потому что нам интереснее, что вы там в Озерске курите, чтобы таким колхозом заниматься rofl.gif
Автор: Bob 18.6.2017, 22:07
Это ж братцы радиация,
А не просто купорос
Автор: Дениска-редиска 18.6.2017, 22:12
эх куда нибудь в другое русло бы это всё.Правда не пойму в какое. wacko2.gif
Автор: andrei69 19.6.2017, 4:25
Раз уж мы в теме безопасности и защите от угона, то рассмотрим простой пример.
Скажем подсаживаете попутчика, а он забирает из замка ключи . И лучший и безопасный способ это просто быстро покинуть машину. И вы спокойно бросаете машину, открыв лючок бензобака .Обходите машину и для надежности открываете магнит в лючке бензобака и кладете его в карман. (Это ответ почему магнит на изоленте а не на эпоксидном клее).
Скажете что у вас сигнализация и вы можете заблокировать двигатель на расстоянии от машины.
Только не у всех брелок от сиги в кармане. Часто он на одной связке с ключами .Да не все и знают какие кнопки на брелке нужно нажать .
Скажете машина старая, неугоняемая. Да наркоше вообще по барабану какая у вас машина .Хоть велосипед.
У меня все. Через 4 часа откроются магазины. Можно уже бежать занимать очередь за волшебными герконами.
Геркон с магнитом подойдет от китайского фонарика для шифонера .Стоит 38 р.В магазине все по 38 .
А светодиод можно по другому назначению использовать.
Автор: Timbu$ 19.6.2017, 7:07
Ага, в стрессовой ситуации под присмотром забравшего ключи мы такие вжух и сначала открыли лючок, потом обошли!!! машину, оторвали!!! магнит и т.д. . Слишком много одновременно удачливых действий.
На какой уровень надежности выведет машину ее оснащение всяким г.. за 38 рублей, витухой на скрутках и т.п, и т.д. ?Это ж не мопед.
Автор: andrei69 19.6.2017, 7:38
Кстати про мопед .В детстве мне один раз помогла похожая секретка.
Кстати если внимательно обратить внимание то в данной прибуде именно безопасности уделяется большое внимание.
1.блокировка осуществляется не моментально а с задержкой. Благодаря чему есть шанс припарковаться не на середине перекрестка , а спокойно съехать на обочину.
2.тройная световая индикация при открывании лючка бензобака.
3.если вдруг в дороге наеб. .я геркон бензонасоса , то его легко можно будет поменять с герконом сигнализатора дверей.
Все нашел релюху .Поехал ставить .Фото будут. Ну и видео конечно.
Автор: Александр1990 19.6.2017, 8:04
Андрей, а Вы когда по грибы идёте, скорей всего призхатываете какое-нибудь самодельное устройство? Типа болгарки на батарейке, или может скафандр надеваете чтобы газом не потравили конкуренты-грибники??? А на рыбалке наверное у Вас супер-электро удочка, которая в чужих руках е....шит током, а вы потом герконами забрасываете воришку?
Без обид, просто к чему такие мысли про угон, взлом, слив бенза и какой-то налёт, захват??? У Вас криминальное прошлое/настоящее? Вы случайно не в землянке живёте, обнесенной колючкой под напряжением?
Автор: andrei69 19.6.2017, 9:26
Делаю просто ради спортивного интереса.
Если кто в теме то прошу помощи разобраться в 7- и проводах.
Какой нужно замкнуть и с каким чтобы лампочка бензина горела и стрелка на нуле была.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/6/19/d48a9df9f042a1e2ad4c313e848b77cd-full.jpg
Автор: andrei69 19.6.2017, 10:54
Василий выручайте .
Машину разобрал. А какой по цвету провод понять не могу .их тут туча. Методом тыка пока очкую.
Одни заходят в разъем бензонасоса а второй пучок непонятно куда идет.
Помогите пожалуйста. Неохота снова потом разбирать.
Автор: BVM 19.6.2017, 13:42
У нас по 51-му.
Автор: алексей 578 19.6.2017, 14:07
Москва - по 49 smile.gif . А по теме , ну есть же схема , ну подготовиться , посмотреть , а лезть и демонтировать потом , ибо -а там , опа ! - аж пучёк проводов ! Хотя , лёгкие пути не про нас smile.gif
Автор: Timbu$ 19.6.2017, 14:51
Только не говорите, что в красивой и герметичной косе бензанасоса появится скрутка, красная изолента и еще геркон какой-нибудь sad.gif
Автор: Алексей Коняев 19.6.2017, 15:39
Тогда к чему все ваши антиграберские доработки?
Автор: andrei69 19.6.2017, 16:33
Машину дочке подарю как замуж выйдет . Приблуды может ей пригодятся .
А мне просто интересно.
Так вот . С установкой релюхи не все получилось гладко. Я то взял с собой реле на замыкание при отсутствии напряжения , а выяснилось что лампочка горит и стрелка на нуле при обрыве коричневого провода. (Нашел проверенным способом методом тыка. Но и на этом проблемы не закончились.
Мозги машины понять ничего не могут чего от нее хотят.
Думаю что мозги определяют не малое количество бензина , а обрыв линии и уходят в штопор.
Пока клемму акб не скинешь на несколько минут . И только после этого если лючок бензобака открыт то при заводке горит лампочка и стрелка на нуле.
Как назло еще перед этим заправился на заправке. И теперь не знаю какое супротив летние должно быть у датчика.при отсутствие бензина.
Может кто знает. Зная сопротивление я припаяю его к переключающему контакту и тогда мозги не определят что их хотят нае. .ть и в штопор уходить не будут.
Автор: andrei69 19.6.2017, 19:09
Геркона там конечно не будет . А вот изоленту черную не обещаю.Кто ее там видит то под крышкой.
Там спецом будет красная.
Чтобы угонщик понял куда попал и оставил свою затею.
А если по теме то срочно нужен номинал резистора который прикручу к зеленым проводам релюхи.
Можно конечно методом тыка . Но время не ждет. Форумчане уже в очереди за герконами а я тут номинал резистора пока не знаю.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/6/19/ffb9a01524fb5dec56bfc7a49dd9f3ef-full.jpg
Автор: Timbu$ 19.6.2017, 19:54
Дык я про красную и гутарил.
Эх, гонсчеги-рационализаторы... Вашу бы энергию да в мирное русло... Много таких машин приходится видеть, ходовая гремит,резина стремная, стремная. Зато антеннки, пЫсалки, диоды в каждой свободной дырке...
Эти все приблуды здорово снижают ликвидность машины на вторичном рынке. Увы,не все в восторге от герконов и изолент.
Автор: andrei69 19.6.2017, 20:11
Согласен что черная изолента выглядит лучше красной. Но машину я продавать точно не буду.
Сегодня спецом смотрел качество кузова . Железо как новое . Навесные детали да .Есть места ржавых.
Но кузов ? Если за 10 лет нет рыжиков , то еще 20 и 30 лет можно будет ездить. (Наверное).
Может повторюсь но нужен срочно номинал резистора.
Чтобы завтра не терять время на эксперименты , а сразу прикрутить нужный резистор.
Автор: gavrilov3 20.6.2017, 6:48
Автор: andrei69 20.6.2017, 15:00
Цитата(gavrilov3 @ 20.6.2017, 6:48) *
Мануал открыть религия не позволяет?
Стр DI-20
Чего охранять?
Пробку бензобака?
Это ты не читаешь.
Невозможно слить бензин через горловину бензобака.
Вот это "Подарочек".
Долго будут вспоминать/материться biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Так какой номинал резисторов.Ну нет у меня времени читать. Ну а я вам схему секретной приблуды выложу.
А материться никто не будет .Ну а если молния ударит по машине и герконы слипнутся то на этот случай есть запасной вариант который активировать я могу даже на светофоре.
Чего не скажешь о установках различных иммобилайзерах которые вшиты незнама где у всех на машинах с сигнализациями.
Опытным путем не удалось пока подобрать резистор пустого бака.
Неужели никто не знает.
Автор: Страстная еNOTEлюбка 20.6.2017, 15:41
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=20869&hl=
Автор: Timbu$ 20.6.2017, 19:07
Там человечек скорее слипнется от удара молнии, с герконами безутешные потомки будут воевать rofl.gif
Автор: andrei69 20.6.2017, 21:26
Василий спасибо за иену про диван, но вот о датчике бензина у вас неверные сведения.
Приборы показывают пустой бак не при замыкании на массу, а при обрыве.
А при замыкании на массу мозги входят в штопор.И выходят из него только при снятии массы с аккумулятора.
А при замыкании сигнала бензина на массу через резистор (91ом) на резисторе присутствует напряжение 5 вольт даже при выключенном зажигании.Узнал случайно дотронувшись до резистора.
Сигнал сопротивления идет по коричневому и зеленому проводу.
Номинал резистора пустого бака примерно 300 ом.
Автор: Василий 20.6.2017, 21:49
Автор: andrei69 21.6.2017, 7:36
Сегодня спаял надеюсь окончательный вариант по прибуде с бензонасосом.
Вот фотка.
Реле будет включать вместо сопротивления бензонасоса свое сопротивление 300 ом при отсутствии питания бензонасоса. Зеленый провод подключаем к общему контакту реле , коричневый от бензонасоса подключаем к реле , а обрезаный коричневый провод от мозгов машины подключаем к резистору.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/6/21/54b8cc4facd52053019a3c82c4fa82f7-full.jpg
И сразу вопрос к спецам .
Благодаря индикации появилась возможность пойти дальше .хочу засунуть в лючок бензонасоса имитатор бензонасоса .ну чтобы просто моторчик там жужжал при включенной блокировке (открыт лючок бензобака или попытка завести машину без брелка от сиги. Правда придется еще тогда одну релюху внедрять чтобы этот имитатор не работал одновременно с бензонасосом.
Автор: BVM 21.6.2017, 8:18
Так и взорваться можно.
Автор: Александр1990 21.6.2017, 8:34
Самая гуманная смерть для этого енота!)
Автор: Timbu$ 21.6.2017, 9:28
Далее надо внедрить алабая или кавказца злого, снабдить поводком достаточной длины (или трос по периметру) и в крышке багажника дверку для собаки сделать. Обязательно с герконом, чтобы знать, срабатывала ли собака и где она находится biggrin.gif
Автор: Страстная еNOTEлюбка 21.6.2017, 9:56
Автор: andrei69 21.6.2017, 10:12
Главное же изобразить жужжание. И не обязательно там будет крутиться в холостую электродвигатель. .
Можно и пищалку какую нибудь изобразить. Думаю что такие имитаторы полюбому может уже применяются в сигналках.
Просто мы об этом не знаем
Автор: Страстная еNOTEлюбка 21.6.2017, 11:35
А можно пояснить, для чего вам нужно это жужжание??
Автор: Marozoff 21.6.2017, 13:19
Цитата(andrei69 @ 21.6.2017, 7:36) *
...чтобы просто моторчик там жужжал при включенной блокировке (открыт лючок бензобака или попытка завести машину без брелка от сиги...
а можно поинтересоваться кому и зачем нужна эта имитация работы насоса? (ну, кроме вас, естественно crazy.gif )
ууупс, не дочитал до Аниного вопроса... но свой удалять не буду...
Автор: Алексей Коняев 21.6.2017, 13:24
Видимо, шоб "угонщик" не догадался о приблуде-блокировке и не потянул свои ручки под диван. Ведь все должны знать, что если топливник не жужит, значит там приблуда-блокировка!
Автор: Marozoff 21.6.2017, 13:48
а, нуда - угонщики ведь (если авто не заводится) начинают диагностировать проблему и "ремонтировать" угоняемый автомобиль!
зы:все енотоугонщики уже в курсе противоугонных примочек красного енота из Озёрска crazy.gif
Автор: gavrilov3 21.6.2017, 15:32
Автор: Timbu$ 21.6.2017, 15:52
Цитата(gavrilov3 @ 21.6.2017, 17:32) *
кусок провода и 3мин времени, чтоб бросить перемычку
Ойёйё, какой волюнтаризм. Это стальные нервы нужны, чтобы при орущей сигналке открутить 4 болта дивана, потом люк открыть и на фишку бензонасоса накинуть питание. Кому это ннада?
Автор: gavrilov3 21.6.2017, 17:47
Автор: Marozoff 21.6.2017, 19:06
тогда вот так
Цитата(Timbu$ @ 21.6.2017, 15:52) *
при орущей сигналке крутить 4 болта дивана, потом люк открыть и на фишку бензонасоса накинуть питание. Кому это ннада?
Автор: Timbu$ 21.6.2017, 19:12
Цитата(gavrilov3 @ 21.6.2017, 19:47) *
Отрыть капот+ выдрать/оборвать провода - пара сек....
Или у всех рупор сигналки в потайном месте спрятан?
У этого человека наверняка сирена, во-первых, не одна, а во-вторых, спрятана в самой.... недоступной области и вся в герконах с двойным скотчем. Угонщики к нему прилипнут и их хлопнет милиция.
Автор: Александр1990 21.6.2017, 19:19
Автор: gavrilov3 21.6.2017, 19:41
Автор: Василий 21.6.2017, 21:15
Цитата(andrei69 @ 21.6.2017, 8:36) *
вопрос к спецам .
С таким вопросом уместнее не к технарям, а к медикам...
Но если отвлечься от фантасмагорического содержания этой идеи и сосредоточиться исключительно на ее форме, то можно увидеть более рациональное решение.
Кстати, круто звучит -- "рациональное решение бредовой затеи"! -- Извините, отвлекся.
Итак, нафига заморачиваться с иммитатором звука работающего насоса? Лучше врезать в топливную магистраль запорный электроклапан.
И все останутся довольны: угонщик будет слышать жужжание в баке, а автовладелец сохранит свою драгоценную тачку.
Или вот еще вариант -- вкорячить блокировку форсунок. Правда, придется дополнить ее эмуляторами соленоидов форсунок, чтобы светящаяся MIL не настучала злодею, а то ведь он подключит сканер, считает ошибку и сходу вычислит блокировку.
Автор: Marozoff 21.6.2017, 21:51
Цитата(gavrilov3 @ 21.6.2017, 19:41) *
накуя "крутить 4 болта дивана, потом люк открыть и на фишку бензонасоса накинуть питание" ?
Всё намного проще...
нууу как-бы здесь обсуждается конкретное творение конкретного автора, а оно живёт в люке под диваном- вот поэтому и надо "крутить 4 болта дивана, потом люк открыть и..."
Автор: andrei69 21.6.2017, 22:39
Завтра буду внедрять релюху в люк бензонасоса.
Будет и видео сколько секунд проработает двигатель с открытым лючком бензобака скажем после 5- и минутного простоя.
А если имитатор бензонасоса установить под сидушкой , а болты сидушки поменять на хитрые ?
Автор: алексей 578 21.6.2017, 23:01
Сваркой привари
Автор: andrei69 22.6.2017, 4:36
Рассмотрим все предложения. Сварка имеет одно преимущество перед хитрыми болтами. Но недостатков будет больше.
Вариант запорного клапана не хочу делать по причине вмешательства в систему питания.
В свое время применил противоугонный клапан на карбюраторной восьмерке.
Толи клапан был не той системы , то ли машина жрала бензина больше чем он мог пройти через этот клапан.
В городе ездил нормально, а вот на трассе на скорости уже были проблемы.
Поэтому вариант с жужжанием для меня подходит больше всего.
Услыша жужжание , стрелку на нуле и горящую лампочку ни один угонщик не побежит с ведром на ближайшую заправку.
Автор: Алексей Коняев 22.6.2017, 6:58
Ну, да, не побежит, а всё из салона повытаскивает, от досады везде наср...т, насс...т, порежет, испишет, испинает.
Все эти ваши приблуды для пугания "школоты". Опытные обойдут все эти " игрушки" на раз-два. Ерундой маетесь.
Автор: andrei69 22.6.2017, 7:53
Сейчас выявилась еще одна вкусная плюшка.
Оказывается на реостат бензонасоса подается питание даже при выключенном зажигании .Замер тока показал 35мА. Теперь при выключенном зажигании у меня утечка с аккумулятора на стоянке будет на 35ма меньше.
Сейчас вот жду когда лампочка салона потухнет .и снова проверю ток бесполезной утечки.
При выключении фонаря тока также нет. Ладно будем считать что это не плюшки а бублик.
Автор: Василий 22.6.2017, 9:16
Автор: Timbu$ 22.6.2017, 9:26
Автор: andrei69 22.6.2017, 20:29
Чет я опять где то накосячил . Не загорается у меня лампочка бензина на сопротивлении 300 ом.
Ну что трудно сказать какое сопротивлении реостата бензонасоса при пустом баке.
При сопротивлении 300 ом индикатор горит только после скидывания массы с акб. Но стоит завести автомобиль.Так Всё. Потом лампочка уже не хочет загораться и стрелка в ноль не упирается.
Так кто знает мат часть .А у.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/6/22/7fa8c5485d71e1b5f3c459c0187bbb58-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/6/22/083926b03b7ab7623bb8c6b14bdeced5-full.jpg
Автор: Marozoff 22.6.2017, 22:08
http://radikal.ru
Автор: andrei69 22.6.2017, 22:39
Спасибо.
Как я понял ( если переводчик в телефоне не врет)
То сопротивление полного бака 46 ом, а сопротивление пустого бака 320 ом.
А у меня 290 ом резистор сидит. Маленько видать не хватает чтоб лампочка загорелась.
Автор: Marozoff 22.6.2017, 22:49
а можно было ещё два дня назад открыть сервис-мануал (вам даже страничку написали какую надо открыть) и узнать сопротивление реостата при пустом баке... но вамжеш некогда! но срочно надо...
Автор: andrei69 22.6.2017, 23:12
Я в темах искал.
И прикол в том что у многих проблемы с показаниями бензина , а самые главные две цифры озвучены только сдесь и сейчас . Исходя из которых сразу видно где копать .Или в мозгах или в бензонасосе.
( Хотя может пропустил где).
А проблему с жужжанием решу кардинально просто.
Просто обклею весь багажник и бензобак шумо-вибро изоляцией.
Лючок вырезать не буду когда нужно будет тогда и вырежу если понадобится насос доставать.
Автор: BVM 23.6.2017, 6:30
Я вообще нипонимаю про какое жужание речь. При запуске начинает вентилятор включатся и музыка , как ни старался ничего не услышал. На Калине помню четкое жжж 2-3 секунды.
Автор: Александр1990 23.6.2017, 7:07
Согласен, всё тихо
Автор: Алексей Коняев 23.6.2017, 7:13
Я тоже только дроссель слышу.
Но в бак приблуд я не пихал.
Автор: Timbu$ 23.6.2017, 8:08
Если музыку выключить и вентилятор на первую скорость, то в принципе слышно.
Слегка конечно, но небольшое жжжж явно прослушивается.
Внедрителю блокировок искренний совет, перед замуровыванием рабочего бензонасоса под слои ШВИ поменять его фильтры и т.д., чтобы не курочить начатое хотя бы тысяч 100 после шумоизоляции.
Автор: Алексей Коняев 23.6.2017, 8:59
+1
О, идея у мя родилась!
Перед тем как покинуть авто нужно оставить включенной автомагнитолу с громкостью ближе к максимуму.
Если угонщик тёмной-тёмной-поздней ночью заведёт (всё же) авто, то включится магнитола и.... как шарахнет звуковой волной, что соседи с другого конца города ..... проснутся даже, а уж угонщик.... Придётся, конечно, потом обшивку снимать и стирать в стиралке. Но еНота никто не угонит.
Автор: Страстная еNOTEлюбка 23.6.2017, 12:48
Автор: andrei69 23.6.2017, 13:33
Я просто маркером обозначу люк бензонасоса. А когда фильтр менять потребуется то вырезать думаю будет не проблема .А вообще спасибо может так и сделаю .
Просто не хочется пока вмешиваться в систему питания .Ничего не течет, никакого запаха. И машина бегает шустро .Чего не могу уже гарантировать после замены фильтра.
Шумку сегодня купил на искре за 1000 русских рубликов.
Реле теперь думаю поставить обычное от ваза 5-и контактное. А установить его не в лючке бензобака а рядом с релюхой от сигналки. Заодно появится возможность в прозвонке цепей контроля топлива не сдирая утеплитель.
И пожаробезопасность не ухудшится.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/6/23/3bd9fcc8c374e328beb27b9f7b2f245b-full.jpg
Автор: andrei69 23.6.2017, 13:52
Цитата(Алексей Коняев @ 23.6.2017, 8:59) *
+1
Со штатной магнитолой сделать такое проблематично. Панельку снял и все. Никакой музыки.
Проще продублировать сирену от сигналки с автономным питанием куда нибудь в салон .в недоступном место.
Главное только потом клиёнку на сидушки стелить чтоб с испугу не обосрали.
А с магнитолой лепить это не новость.Раньше продавались магнитолы со штатной функцией сигнализации.
Автор: BVM 23.6.2017, 14:04
желательно ещё чтоб в этот момент двери заблокировались навсегда и крутилка снижения звука катупультировалась.
Автор: Алексей Коняев 23.6.2017, 14:24
BVM, согласен, но andrei69 не принимает чужих идей. Мы ему нужны только как массовка.
Автор: andrei69 23.6.2017, 14:47
Почему бы и нет.Если идея хорошая.
Вот в прошлом годе например идею с подключением регистратора к плафону подключил.
Хотя изначально хотел подключить его через таймер.
Таймер сейчас валяется без дела.
Жду теперь подсказку куда его можно применить.
Автор: алексей 578 23.6.2017, 15:25
Автор: Timbu$ 23.6.2017, 16:04
Я Вам больше скажу - на бензостанции клеммы ОТКРЫТЫЕ, прямо в бензине, разъемы внутри ничем от бензина не защищены. Но ничего не бахнет и не пыхнет. Но это другая история.
Интересно, сколько проездят без проблем скрутки под изолентой и реле в пространстве между баком и кузовом? Там такая так-то атмосфЭра, все в грязи и воде. Отгниет все через год как пить дать.
Автор: andrei69 23.6.2017, 16:08
Мы отвлеклись от темы .сейчас вот думаю куда раз рулюху засунуть.
Около реле блокировки была не самая хорошая идея. Нашел сейчас классное место. Под пластиком между правыми дверями.Своим щелканьем релюха будет отвлекать от релюхи блокировки.
Автор: Timbu$ 23.6.2017, 16:12
А если просто воровайкой сгрузят и увезут?
Автор: Василий 23.6.2017, 17:45
Топливо проходит прямо через электромотор насоса, в том числе через щеточный узел, который в атмосфере окружен ореолом искр. Но в баке, даже когда кончается бензин и насос качает пары бензина, возгорание невозможно. Соотношение "воздух/топливо" не то.
Автор: andrei69 23.6.2017, 18:14
Т. е. Дополнительная термоизоляция бака сверху теоретически должна повысить пожаробезопасность. .
Автор: Timbu$ 23.6.2017, 18:22
Дополнительная изоляция сверху как мертвому припарки. Она совершенно ни к чему равно как и второй бензонасос
Автор: BVM 23.6.2017, 18:25
при появлении грабителей можно добавить полкуба кислорода
Автор: andrei69 26.6.2017, 16:14
Сегодня наконец доделал прибуду .
Шумки не хватило чтобы бензобак полностью заклеить.
Об клеил багажник и часть бензобака.
Релюшку на бензонасос подключил вазовскую 5-и контактную.
При отсутствии напряжения на бензонасосе релюха подключает коричневый провод через резистор 310 ом к зеленому проводу. При наличии напряжения на бензонасосе коричневый провод соединяется в месте разрыва.
Как все работает сегодня попытаюсь заснять.
При открытом лючке бензобака или при попытке заводить машину в режиме охраны горит лампочка и стрелка почти на нуле.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/6/26/5b39f7b9051373d7f79aa0759e7a5d08-full.jpg
Автор: Timbu$ 26.6.2017, 22:20
Дык релюха-то где? Под крышкой, в грязище и дерьмище?
Это то же самое, что ее к порогу прикрутить снизу.
Хотя задача обездвижить машину при сгнившем реле так же будет успешно решена biggrin.gif
Автор: andrei69 26.6.2017, 22:24
А вот и релюха.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/6/26/9901e212ac19de329fd4783d8be95929-full.jpg
После нескольких пробных поездок выявилась еще одна вкусная плюшка о которой я я никому не скажу.
Автор: Timbu$ 26.6.2017, 22:26
Нда.
Автор: BVM 26.6.2017, 22:32
система самоуничтожения?
Автор: andrei69 26.6.2017, 22:35
Только в личку.
