Конечно, можно сразу отправить к сервис-мануалу. Конечно, уже читал...
Но может кто-то сам снимал и просто и доступно опишет последовательность действий?
Прокатился по грязи и запела задняя колодка. Не хотелось бы, чтоб грязюка оставила надиры.
Здравствуйте, друзья по машинам. Скоро буду менять барабаны на машинке. Все заказал. Процесс тоже понятен. НО. Но нужно ли при замене менять кольцо АБС на барабане? В Экзисте мне сказали, что там никакого кольца нет и считывает якобы с барабана или подшипника. В книге по ремонту вообще ничего про кольцо не написано. Нашел литературу в интернете. Там написано, что кольцо одноразовое и при смене барабана надо новое ставить. Так вот реально ли где то найти это кольцо? Или его реально снять? или оно идет в комплекте с барабаном или подшипником?
Если я не ошибаюсь, то по-моему здесь аналогично подшипнику передней ступицы. Датчик ABS считыват с магнитной стороны подшипника. Поэтому, подшипник надо ставить не как попало, а определенным образом, магнитной стороной к датчику. Какая сторона магнитная, легко определяется при помощи булавки.
Нет. Ротор не интегрирован в подшипник. Это отдельная деталь, напрессована на ступицу.
Подшипник можно засовывать любым концом.
Ротор демонтировать необязательно, но следить, чтобы его случайно не повредить при выпрессовке/запрессовке подшипника.
Да, с аналогией передней ступицы я ошибался...
Наверное, не укомплектован.
Для наглядности: позиция 3 на странице RAX-5 оригинального мануала.
Сегодня привезли барабаны TRW задние. Мне в магазине сказали, что там подшипник магнитный, так что не парьтесь.
Дома открыл - ничего не магнитное. На барабане нет ротора АБС. А отдельно его нигде не найти.
Завтра поеду писать возврат и попробую заказать оригинал. Слышал, что они идут и с подшипником, и с ротором в сборе.
Всё заказал оригинал (гайки, болты, стопорные кольца, подшипник), кроме барабанов. Они - TRW.
А что тогда такое на картинке из мануала позиция 2 sensor housing?
Совсем запутали...
Думаю, что заморачиваться стоит. Так как этот ротор нелегко снять.
Вы снимали? Получилось? Народ писал, что пытался снять, но сломали они эти роторы хрупкие.
Вот я сейчас разберу машинку, вдруг сломаю этот ротор. И будет она стоять в сервисе и ждать новых барабанов с роторами. А я буду бегать в магазин пешком с двумя барабанами, каждый из которых по 5 кг в такую-то сопливую погоду.
Так что менять буду у опытнейшего родственника на сервисе по ремонту большегрузного транспорта (фуры, в основном Вольво). Он сам работает с такими вещами лет пятнадцать. Но, говорит, что с кольцами ABS не сталкивался.
Вот, http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=3624 нашёл, там и схемка есть.
Позиция 3 по той схеме и есть ротор/кольцо АБС.
По той есть, а по этой...
[attachmentid=26806]
нет.
Андрей, а я вот верю Уважаемому Василию больше...
Ещё покопался, там и http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=678&view=findpost&p=217703 есть!
Отлично. Теперь всем ясно, что там стоит кольцо ABS (ротор ABS)!!! Это 101%.
Осталось проблема: оно снимается? Народ писал что да, писал что нет...
И где его купить можно? Может быть оно идет с оригинальными барабанами в комплекте?
С оригинальным барабаном идёт и кольцо, и подшипник.
Проверено. Покупал сам у дилера в Москве.
Насколько я знаю, бьётся только один код оригинального барабана, т.е. изменений быть не должно.
Сегодня менял барабаны. Изначально загнали авто. Сняли колесо, сняли металлический пыльник, открутили гайку стопорную подшипника. Затем, расшатыванием барабана из стороны в сторону(фото0614) снимаем барабан. Съемника не было. У меня на одном колесе подшипник разлетелся при снятии.
Так как новые барабаны не оригинал(ТРВ ставил), то на них надо поставить старые магнитные кольца АБС. снимаем магнитные кольца(да, там есть магнитное кольцо). И не слушайте спецов из экзиста, они сами не знают, и в каталоге у них не показано. А все потому что при покупке оригинальных барабанов - кольцо идет уже в сборе с ним. Так вот Кольцо снять легко и реально. Просто проливаем ВДэшкой края, ждем и снимаем путем поддевания внутреннего кольца(как на фото 0619). Потихоньку и кольцо снято.
Прессовали подшипники без пресса. Проставки, кувалда, и все отлично и легко заходит в новый барабан.(фото 0620) Кстати, подшипники оригинал. После ставим стопорное кольцо. И ставим кольцо АБС. Забиваем его через проставку(должна идеально подходить по диаметру).
На машине. Сводим колодки, для чего отгибаем отверткой стопор и крутим свод. Все прочищаем, продуваем. Для лучшего захода подшипника на ось чистим ее шкуркой(фото 0618) и мажем смазкой(по желанию).
Вставляем все, закручиваем. Через отверстия крепления колеса один человек смотрит за гребеночкой, второй нажимает до упора на тормоза. Вообщем подводим колодки. Как только гребенка перестает крутиться, значит подвелись.
Итог. Все два барабана поменяны. Колодки еще целы(2,5 - 3 мм при пробеге 80000) - не стал менять. Испытал по ямам. АБС работает. Ошибок нет. Проездил по трассе 130км/ч. Вообщем все хорошо вертится и тормозится)
Одно непонятно - зачем...
я решил поменять колодки но потом не смог натянуть ручник,через отверстие подтягивал но ручник поднят на полную и гайка закручена до конца.В чем ошибся? Я ни когда до сильного не натягивал ручник(трос не перетягивал)
Сначала надо развести колодки для регулировки рабочего зазора "накладка-барабан", и только после этого регулировать длину тросов.
Если ограничиться регулировкой только длины троса, может сложиться такая ситуация, когда рычаг стояночного тормоза через трос будет добросовестно полностью перемещать рычаг привода распорной планки, но даже его полного хода не хватит для выбора чрезмерно большого зазора.
форумчане, подскажите кто-нибудь знает можно ли заказать отдельно кольца абс на задние тормозные барабаны, а то не охото брать оригинальные барабаны, дороговастое удовольствие.
В ехисте этого кольца не нашел. Но в мануале есть упоминание про снятие старого и запрессовку нового кольца
вот я про то же не найти отдельно этого кольца, но оно должно быть...
Всем добрый день.
Вчера поменял задние колодки. Пробег 85000 км. Обнаружил, что износ барабанов достиг уже 2.5 мм! Пришлось сносить на проточку.
Отсюда напрашивается вопрос, нормально ли это? И вообще, кто сталкивался с этим делом и кто сколько точил?
Исходный диаметр 202 мм. Предельно допустимый -- 203,2 мм. Исходя из указанных тобой цифр, барабаны надо не протачивать , а срочно заменять.
Вообще, при таком пробеге они должны быть в идеальном состоянии.
Возможные причины катастрофического износа: заклинивание тросов стояночного тормоза, заклинивание поршней в колесных тормозных цилиндрах, регулярноя езда по глубокой грязи, деформация тормозного щита с образованим щели для грязи, неэффективная работа (например, из-за завоздушенности) тормозов передних кодес, заводской брак барабанов.
добрый день.
для
TRWDB 4340
Общие
Внутренний диаметр тормозного барабана, мм203.3
Внутренняя высота тормозного барабана, мм48
Дополнительная информациябез кольца сенсора ABS
с подшипником
Максимальный размер расточки тормозного барабана, мм204.45
с уважением юрий
как то так.
Видимо, в разных документах данные различаются.
В оригинальном мануале на странице BR-29 указано nom 202 мм, max 203,2 мм.
Спасибо за комментарии.
Обратил сегодня внимание на сами колодки. На правой износ больше, чем на левой. И на поверхности самих колодок обнаружены полосы (углубления) как-будто туда что-то попало. Возможно, что это повлекло сильный износ барабана?
Поделитесь мыслями, что выбрать из http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D9F0581F&sr=29&cn=Nissan_Note_1.6_(HR_16_DE).
Не забудь про подшипник и кольцо ABS.
Все-таки правильно заменять оба тормозных барабана парой, ну, и колодки...
Присоединяюсь к вопросу, что выбрать...
С учетом того, что, исходя из http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=9978, кольцо АБС отдельно не поставляется и, похоже, демонтажу со старого барабана не подлежит
А на новых барабанах, которые Вы, возможно, приобретёте, не будет ни кольца, ни подшипника. А демонтаж со старых затруднен (для подшипника) или невозможен вовсе (для кольца ABS).
Итак, если брать, то только оригинальные барабаны - в них кольцо ABS присутствует!
Нашёл https://www.drive2.ru/l/5335328/.
И всё же, кто-нибудь встречал альтернативу кольцу ABS?
Судя по безальтернативности замены, я бы задумался http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=19062&view=findpost&p=419067.
Старый ротор снимается и ставится легко и без потерь.
Ротор датчика легко переустановить, а вот подшипник может развалиться при демонтаже барабана с оси. Т. е. внутренне кольцо (обойма) может остаться на оси. Если подшипник не рассыплется, то, конечно, его можно выпрессовать из старого барабана (натяг посадки небольшой, усилие выпрессовки через внутренне кольцо не испортит ролики и беговые дорожки обойм) и запрессовать в новый, но это выглядит как-то несолидно. При желании можно даже собрать развалившийся подшипник, подрихтовав сальник, только это вообще колхоз...
Почитал на досуге форумы...
Решил приобрести барабаны Brembo либо TRW, а магнитные кольца ABS переставлю со старого барабана.
Теперь гадаю, что с подшипником...
Наверное, лучше поставить новые.
Кстати, дуплексные конические роликовые подшипники, в отличие от дуплексных шариковых, боятся перетяжки.
Кольца Mapco 76362 нам почти подходят:
Einbauseite: Hinterachse beidseitig (Сторона установки: задний мост с обеих сторон)
Pol-Anzahl (количество полюсов): 96
Breite (ширина): 8,3 mm
Innendurchmesser (диаметр внутренний): 68,9 mm
Außendurchmesser (диаметр внешний): 73 mm
Только внутренний диаметр кольца на еНоте 68 мм.
Поэтому взял старые кольца, немного сточил и сверху одел Mapco 76362. Всё работает.
С уважением Юрий.
Autlog AS1013, цена 400 рэ.
посадочный диаметр кольца 69 мм, на барабане 68 мм, так что взял стальной ленточный хомутик, откусил кусачками кусочек и подложил, кольцо село идеально.
ошибка погасла.
Менял барабаны... ну, всё ясно и так. Воспользовался советом, заказал кольца Meyle 11-14 899 0020 по 775 ₽ за шт. Пришлось тоже сажать на огрызки от хомута.
Сегодня в Инете увидел кольца 479703074R с Весты, может кому на заметку. Сам не пробовал, но подозреваю, что должны подойти.
У Весты барабаны (TRW DB 4214) другие, у нас - TRW DB 4340.
Другие и кольца ABS...
Насколько критично разрушение тормозного барабана (крепление заглушки подшипника), откололось несколько кусков при снятии заглушки?
Может кому пригодится информация.
Учитывая специфику наших задних тормозов, по примеру уважаемых одноклубников собирался ставить задние дисковые тормоза.
Но учитывая нововведения по процедуре прохождения гос ТО и главное - запрет на все, что не одобрено и возможный ввод практики проверки транспортных средств на дороге (хотя может все и спустится на тормозах), решил остаться на барабанах
Так вот, все мы знаем, что только оригинальные барабаны Ниссан 43206AX650 идут в комплекте с подшипниками и кольцами АБС. Но ценник у них в районе 15000р. за штуку.
Практически весь неоригинал это просто барабаны. Да, купить подшипник не проблема (оригинал, или масса неоригинала). Кольца АБС можно переставить с заводских барабанов, или с некоторым колхозом вкрячить от других машин (спасибо клубням, кто прошел этим путем ранее и написал об этом ).
Но я еще нашел барабаны очень приличного качества в сборе с подшипниками и кольцами АБС. Это Textar 94045000.
Textar немецкая фирма с более чем столетней историей, сейчас входит в группу TMD, принадлежащей известной японской фирме Nisshinbo. Сами барабаны сделаны в Италии. Напомню, что в Италии производятся и барабаны TRW, Brembo.
Беда в том, что на момент покупки барабаны Textar были представлены в России только в нескольких экземплярах. Поэтому после длительных переговоров и переписок с разными продавцами в разных городах, решил заказать через Exist два единственных барабана из всего реального предложения с доставкой из Екатеринбурга по 4270р за барабан. Напомню, что голый качественный барабан TRW стоит даже чуть больше.
Почему заказал через Exist? Я даже не знал как эти барабаны должны выглядеть и им в случае чего было бы их проще вернуть.
Но все прошло замечательно. И теперь, если кто заинтересуется, могу скинуть фото барабанов Textar и их коробок.
Ну и главное, после этой моей активности и разъяснения продавцам о преимуществах этих барабанов, они начали появляться в продаже. И даже по ценам меньше 4000р. И даже в том же Exist.
Возьмите стоимость качественного барабана TRW, прибавьте стоимость качественных подшипников и колец АБС и будет понятно, почему барабаны Textar весьма интересный вариант.
Повторюсь, Textar 94045000 включает в себя барабаны с запресованнами подшипниками и установленными кольцами АБС. По каталогу производителя и в описани Exist идет на Ноут, указанные размеры совпадают с нашими. Ступичные гайки и ступичные колпачки в комплект не входят.
P.S.: ВНИМАНИЕ!!! Важное дополнение: на данный момент я никому не рекомендую покупать барабаны Textar 94045000.
По маркировке нанесенной на запресованный в барабан подшипник я так и не смог точно идентифицировать производителя подшипника. По логике это должен быть кто-то из фирм фходящих в собственно TMD FRICTION a Nisshinbo group compani. Было подозрение на одного производителя, но точно убедиться в этом не вышло.
ВНИМАНИЕ!!!
Я выше писал про тормозные барабаны Textar 94045000.
Сегодня мне прислали ссылку на информацию, что они НЕ подходят для Енота:
https://m.vk.com/wall-289904_466311
Подробностей не знаю.
Сам их пока еще не ставил.
Повторюсь: по каталогу Textar они идут на нашу машину и соответствуют коду наших оригинальных барабанов 43206-AX650
https://textar.brakebook.com/bb/textar/ru/PKW/80/5482/19175/applicationSearch.xhtml
И при заказе их в Exist указывал, чтобы они проверили, подходят ли они моему Еноту. Менеджер подтвердил.
Прошу, пжл, отозваться автора поста в VK Алексея Лаврентьева, чтобы узнать подробности.
Если кто его знает, пжл, попросите его отозваться в этой теме.
Если кто зарегестрирован в ВКонтакте, пжл, напишите ему там и попросите отозваться в этой теме.
Если эти барабаны нам действительно не подходят, то прошу прощения, что невольно дезинформировал. Ибо, повторюсь, по каталогу они должны подходить.
Я скинул ему ссылка на этот форум
Спасибо большое.
А я пока еще раз сравнил основные каталожные размеры барабанов Textar 94045000 с Ashika 5601104, которые, судя по сообщениям, ставили несколько человек. Совпадают, включая внутр высоту - 50,5 мм.
И у Brembo 14.A672.10 размеры аналогичны Textar 94045000, включая внутр высоту - 50,5 мм и внешнюю высоту - 76 мм. А если исходить из фото, которое мне попалось, то Textar вообще очень похожи с Brembo.
Выделяются из этого списка барабаны TRW DB4340, у них внешняя высота как и предыдущих - 76 мм, а вот внутр высота указана 48 мм, но исходя из картинки - это какая-то другая высота.
Коллеги, скажите, пжл, кто какие барабаны ставил? Чтобы я мог продолжить сравнения размеров.
Сейчас сравнил барабаны Textar 94045000 которые у меня в руках с теми, что на фото по ссылке в ВКонтакте.
1). Резиновые пыльники подшипников на моих черного цвета, а на тех зеленого. На моих черных пыльниках надписей нет. На тех зеленых какие-то надписи имеются. Но на внутренних обоймах моих подшипников с обоих сторон есть надписи, а на тех есть надпись только на наружной стороне внутренней обоймы подшипника но другим шрифтом чем на моих и другого содержания.
То есть подшипники в моих барабанах и тех - разные (разных производителей).
2). Имется некоторая разница в литье на внутренней части моих и тех барабанов.
3). На внутренней части моих барабанов в литье надпись "MAX DIA 204,45MM" и больше ничего.
На внутренней части тех барабанов в литье надпись другим шрифтом "DIA. MAX. 204.45 mm" и еще надписи "BDO" (или "BDC") и "7268".
4). На моих барабанах на каждом на наружной боковой поверхности имеются красиво и очень качественно (как лазерной гравировкой) сделанные надписи "B6 TEXTAR 94045000".
На фото тех барабанов таких надписей не видно.
5). Отверстия под болты колеса на моих сделаны аккуратнее.
То есть мои барабаны и те - разные (разных производителей/разных заводов).
В любом случае до выяснения всех обстоятельств никому не рекомендую приобретать для Енотов барабаны Textar 94045000.
Доброго времени суток. Это мой пост в VK. Заказывал данные барабаны как раз после прочтения вашего сообщения. В итоге оказались такие как на фото. Не исключаю, что произошла ошибка или брак, но барабаны сдал обратно и покупать их больше не собираюсь) Соответственно и советовать их не могу.
Большое спасибо, что откликнулись
Скажите, пжл, а еще фото по этой теме у вас есть?
Хотя давайте я вам более подробное личное сообщение напишу и в личке тогда пообщаемся о этих барабанах.
Слава Богу, я понял в чем дело.
Вообще я картинки с бабами в юности так пристально не рассматривал, как всякие барабаны на разных ресурсах за эти сутки
Хотя пару нюансов надо будет уточнить у нашего нового одноклубника Алексея (AlexeyLavr), который любезно поделился с народом своим опытом относительно текстаровских барабанов.
Свои соображения напишу в теме позже, хотя уже поделился ими по другим источникам связи с несколькими одноклубниками.
Могу сейчас только сказать, что барабаны Textar которые у меня - нормальные и ставить их буду, когда займусь задними тормозами.
Но при этом другим покупать их сейчас НЕ СОВЕТУЮ. В первую очередь потому, что теперь в коробках лежит другое, нежели у меня.
Много раз пытался найти оригинальный "магнитный ротор ABS-сенсора заднего колеса - артикул NISSAN
47950-AX000", но либо в наличии нигде нет, либо идёт как "сальник" и сроком поставки в месяц и без гарантий и фотографий по безумной цене, поэтому следил за возможными альтернативами.
Теоретически заменой могут являться MAPCO 76140, HNY652 с точным посадочным диаметром 68 мм на 96 полюсов, но их тоже нет ни у кого.
После очередного весеннего подорожания стоимость примерно подходящего кольца теперь примерно 2000 рублей за штуку, причём это почти не зависит от варианта (а оригинал от французов даже дешевле аналогов), для вариантов с посадочным диаметром 69 мм на 96 полюсов (которые нужно надевать с проставкой из кусочка нержавейки) по кодам:
* Autlog AS1013
* CITROEN/PEUGEOT 334909 (для Peugeot 206)
* MAPCO 76362
* MEYLE 11148990020
Если ещё прибавить стоимость приличного аналога заднего ступичного подшипника NISSAN 43210-AZ300, хотя бы SKF VKBA3525, то получается негуманно.
Но после рытья каталогов и сверки таблиц выяснилось, что есть вариант ремкомплекта SKF VKBA3658, который совпадает с SKF VKBA3556, но включает в себя кроме подшипника 25*52*37, стопорного кольца и гайки (резьбу и диаметр не сверял), ещё и кольцо АБС. Этот комплект идёт на Citroen C2, C3 I; Peugeot 1007, но к ним же идёт и кольцо 334909 (и похоже что оно подходит к целой куче французов).
* https://vehicleaftermarket.skf.com/int/en/products/VKBA3556
* https://vehicleaftermarket.skf.com/int/en/products/VKBA3658
Может кому пригодиться информация, а может и сам к ней вернусь попозже.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/koltso_abs_zadnego_kolesa_nissan_micra_k12_note_1586947065
2500 родное кольцо абс
А кольцо-аналог по артикулу Autlog AS1013 - 1100 руб.
Заказал барабан TRW DB 4340. Сегодня забрал...
А он не крашенный. На лицевой стороне красивым шрифтом гравировочка "TRW DB 4340 М 0922".
Как думаете, не заржавеет или покрасить?
лучше покрасить, я поставил такие осенью, сейчас все в ржавчине, по весне придется чистить и красить
А какой лучше краской?
Красил суппорта, правда без грунта, все облезли.
