День добрый всем обитателям данного форума.
Кто подскажет, где взять распиновку разъемов штатной 2-х диновой магнитолы Ноты 2008 года? Вроде, похожа на Кашкай.
И где взять переходник на ISO? Нужен переходник со штатного разъема магнитолы.
В 54-мегабайтовом инженерном мануале всё есть. Скачайте и будет вам счастье.
Скачал. Нашел раздел Аудио-Видео. Но наверное тупой и не понял как читать.
И, как я понял, данный мануал на старую версию Ноты. А на новую там ничего нет.
Где взчть там цветовую расшифровку ?
А вообщето, лучше бы подскажите где взять переходник готовый....
На радиорынках переходник был.
У меня на Alpine переходник не понадобился, штатный разъем великолепно встал.
Продам переходник ISO- Евро для магнитолы, переходник для антены и карман-заглушку в nissan note
1300р. тел 89175357797
Спасибо. Уже привезли!
Оказывается, надо искать на Кашкаев.
У них такая же магнитола идет в недорогой комплектации.
Подскажите, пожалуйста.
Имеем Ноту Текну с родной головой. Судя по всему CLARION PN-3000P (9U20A). Это которая CD-ченжер с блютузом.
Можно ли сделать линейный выход с неё?
Кто-то пытался из нее линейки вытянуть? Чтоб усь подключить? И что из этого потом вышло в плане качества звука?
Можно конечно поступить радикально, но я б пока ее оставил, по функционалу подходит.
У тебя такой же? Реализовано?
Сам я их не вытяну. Нужно будет отдавать на экзекуцию. Вопрос в том, есть ли смысл заморачиваться, вкидывать в него деньгу, играть оно после этого относительно пристойно может?
Нету смысла вкладываться!
Будет громче, но могут появится шумы.
Слабовата эта "головка".
Подскажите, как у вас организован AUX вход,если можно то с фото, у меня старая модель магнитолы и хочется сделать вход.
Играть будет плохо. Денег не стоит вкладывать
если вытаскивать линейки, их надо усиливать линейными драйверами, маловато там на выходе...
звук можно получить получше , но все равно если поставить другую будет играть лучше...
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, к какому разъему(и какие пины) на магнитоле Clarion PN-3000P (CY03E) подключается AUX порт?
Спасибо.
Разъём J204
согласно таблице
V01 (-)
V02 (+LH)
V03 (-)
V04 (+RH)
V12 (-)
все (-) идут на массу.
Выглядит вот так
Большое человеческое спасибо. Разобрался что к чему.
Отдам за пиво, бочонок AUX без USB. Пошлю хоть в Африку за Ваш счет.
Пива надо вкусного!
А за что тогда отвечает J201 разьем ?
насколько я понимаю за микрофон .... микрофон стоит активный , с питанием ?
MIC VCC это же обозначение питания на +5 Вольт .... откуда они берутся ?
Да, микрофон активный, надо питание.
Пин 9 MIC VCC это и есть питание +5в. , они выходят из самой магнитолы, т.е. при включении магнитолы, на разъеме J201 на 9 пине будет +5 вольт
