Добрый день всем!
Вчера по дороге домой внезапно загорелась эта гирлянда. Но в поведении машины ничего не изменилось.
Часа через два поехал встречтаь жену - ничего не горело.
Сегодня утром поехали на работу - все нормально. Однако в пути опять все загорелось. В поведении машины вроде ничего не меняется. Загорается все это на ходу.
Блин, эта фигня уже не гаснет. Запись к ОД, только на середину декабря.
В поиск не посылайте - он то ли не работает, то ли я фиг знает.
Забыл добавить. У предыдущего владельца была такая фигня, правда один раз и погасла, на сервисе ничего не нашли. На диагностике был недели три назад - колодки, приводной ремень, фильтр, других проблем не было.
Я думаю что в поведении меняется, попробуй затормозить чуть сильней, даже при небольшой скорости, км-20-30 сразу чувствуешь как абс в ногу бьет. Была такая фигня, причем недавно началась, раз в полтора-два месяца выскакивала пару раз такая же гирлянда. Сейчас вроде как с месяц- пока ничего не было.
Эээээ так а вчем проблема?? Откуда уши?
Если лампы горят, то АБС не работает(отключается) и трещать точно не будет. У меня такое было на другой машине при рассогласовании сигнала с колес(я тогда поставил два колеса с другой размерностью)
так я тоже не из головы придумал уж больно мало я в авто в принципе разбираюсь, чтобы такие подробности сочинять
Ну что же ОД вынес вердикт- левый датчик АБС. Хорошо что по гарантии.
У меня тоже с этой проблемой разные страшные вердикты выносили... В итоге оказался неконтакт кнопки стоп-сигнала. Разобрал, зачистил - все ок.
доброго времени суток всем енотоводам! У меня такая проблема- до 20 км\ч АБС срабатывает, лампочка не горит. При увеличении скорости загорается контрольная лампочка и АБС не работает до полной остановки двигателя. заводишь двигатель и всё повторяется!
Были примерно такие же симптомы: горит АБС и скол-ая дорога, даже при слабом торможении на сухом асфальте чувствовал срабатывание АБС. Все закончилось заменой ступичного подшипника.
Вот вот , подшипники или датчики нуна смотреть
езжу без АБС. торможение отличное (проверял на скользкой дороге) и педаль не колбасит по ноге
на станции сказали подшипник, цена 2 тыс.+ремонт 1 тыс. не помогло. заказали датчик, цена 550, оригинал 7600
Очень плохо когда сам не можешь поменять Или выявить причину...
Ребят помогите кто чем может. Такая проблема. Завожу все норм ничегт не горит только руль начинаю поврачивать загорается эта парочка.....началось после замены подрулевого шлейфа т.к бибип не работал
где то не контакт
или на оборот
Очевидно, контроллер ругается на датчик руля.
Или при установке шлейфа накосячили, или шлейф от другой комплектации с несовпадением пинов разъемов.
Следовало бы поиском вначале воспользоватьмя:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=12277
Спасибо!
Подшипники оригинал пара куплены. Но лето прошло, а времени заехать на СТО не нашёл - машина жены, а я увлечён Рено!
