Отказали все стоп-сигналы (сколько я без них ездил?!). Предохранитель живой, 12В на него тоже приходит. Выключатель на педали тоже в порядке - снял, прозвонил, почистил, замыкал контакты разъема просто так.
Что еще может быть? Неужели все три лампы перегорели?!
Легко!!!
замкни на колодке, которая идет на конечник под педалью, оба контакта одним проводком. если система в порядке - загорятся стопы. если так, то иди в магаз и закажи самый дешевый конечник для своего авто - я в марте за 250 р немецкий/итальянский ставил. у меня тоже стопы тогда пропали - конечник чистил, звонил - он работал. но недолго. конечник поменял - и все работает до сих пор.
И правда, перегорели все три лампочки.... позор на мою седую голову, полез искать со сложного конца. Хорошо хоть полмашины не разобрал, в поисках шлейфа )))
у меня недавно такая же попа приключилась, перебирал кнопку под педалью, она рабочая, замыкал в ее разъеме контакты, все равно не горят, снял задние фонари, пошевелил в правом лампу, вдруг, загорелись(т.к. датчик с педали снят был, при снятии контакт замкнут, как будто нажата педаль), по левому фонарю мужики с сервиса подошли слегка пристукнули - засветилась (снимать не стал), в верхнем стопе на крышке багажника перегорела лампа - поменял, правда, мужики порекомендовали почистить "массу" задних стопов, чего я не сделал, т.к. сильно торопился, тем более, все три стопа загорелись. Спустя дня три началась такая хрень: сначала при нажатии на тормоз (при включенных габаритах) левый габарит тухнет, но загорается правый и верхний стопы, а при выключенных габаритах наоборот, загорается только левый и верхний стопы, а спустя еще дня три левый габарит тухнет, правый габарит остается гореть, а загорается только верхний стоп, левый и правый стопы молчат. Я грешу на плохую "массу", друзья, где её искать на кузове, сзади или где-то в другом месте? Или какие-то ещё могут быть причины? Помогите, плиз!!!
Кстати да. Ранее я читал, что якобы при перегорании стоп сигналов машина выдает ошибку тормозной системы и перестает разгоняться больше 40кмч. Но у меня такого не было.
неужели никто не знает, где расположена масса? не хочется всю обшивку из багажника вынимать...
Тоже думал что такого не бывает, однако... все три лампы!!! И похоже одновременно!!!
(блин... теперь с этим центральным стопом возится, будь проклят тот узкоглазый что придумал его конструкцию)
Гыы, у меня тоже постепенно все 3 перегорели, ездил пока мне на светофоре мужики в немного грубой форме не подсказали их починить
Mutagen, я тоже целую неделю не понимал, чего сзади все так недовольны моей спокойной манерой вождения. Думал дебилы какие-то всё попадаются, сигналят чего-то, фарами моргают. А оказывается, дебил-то я!
Апну тему, не горят стопаки. Концевик, предохранитель, лампочки, коса на сгибе на 5 двери все норм. ПРозвонил, в итоге на концевик не приходит +, разматывать косу которая уходит в капот???? Кинул пока времянку с прикуривателя, дальше пока не знаю куда копать!
