Видеокамера на задний ход, КЗВ или камера заднего вида |
NISS |
12.5.2018, 14:55
#541
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.12.2012 Из: 56 |
Осознано прочитал всю ветку. Приступаю к установке КЗВ в штатное место. Показометром будет купленный в китае мониторчик 5 дюйма с двумя видеовходами... Решил отписаться по КЗХ, цитируя свой пост, дабы была понятна дата установки. По непонятным мне тогда причинам, сначала изредка, потом всё чаще начало пропадать изображение на мониторе с КЗХ. Дождался отсутствия картинки и снял обшивку двери багажника. Как я и предполагал, пропало питание на камеру с лампы заднего хода. Нету плюса((. Наверно отвалился... Как представил, через что мне опять предстоит пройти чтоб "сотворить" плюс, и решил что нет. Не буду я того делать! Взял плюс с разъёма обогрева заднего стекла. Теперь изображение на мониторе с КЗХ появлялось при нажатии кругляха обогрева). Пришлось привыкать, но главное - результат достигнут. Поездил пару месяцев, и опять такая же проблема. Засада(. Опять вскрыл, но плюс есть! Видимо нет сигнала с камеры, либо он не доходит до монитора. После некоторых экспериментов выяснил, что сигнал с камеры есть (уже хорошо) и что он не доходит до монитора. Но почему! Выбрал денёк и всё-таки разобрал опять все панели как при установке. Нашел блин... Сигнальный провод и с ним за компанию провод с лампы заднего хода дружно переломились и порвались в месте перегиба - а именно в резиновой гофре на переходе от двери к кузову. На фото видно, что наружняя изоляция порвалась. На ощупь она каменная и сухая, при перегибе легко ломается. Не выдержала перепадов температуры и деформаций. Вот что нам друзья китайские продают задёшево! И провод с лампы заднего хода точно в таком же состоянии - наружняя изоляция нарушена, плюсовой порван, минусовой на одной сопле держался! И вот здесь меня посетила тревожная мысль о коротком замыкании того плюсика на минус, они же в почти одном месте переломились... Не радужная перспектива какая-то... Камера заднего хода была демонтирована, на своё место поставлен плафон освещения номерного знака, все прокинутые мною чужеродные провода удалены. ______________________________________
Ozzy-Kiev |
19.6.2018, 15:03
#542
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 3 170 Регистрация: 15.6.2011 Из: Киев (краина У) |
14.12.2014 была установлена КЗВ (Камера Заднего Вида) под Nissan Connect-1 , тема здесь на форуме где-то затесалась.
www.drive2.ru/l/7554490/ и за 3,5 года эксплуатации вылез косяк, связанный с собственной ленью, а именно: в результате внешних температур и моек, внутрь самого плафончика попадала влага и грязь, в результате чего резисторы и светодиоды подсветки заднего гос номера пришли в негодность, т.е. световой поток уменьшился на 60-70%. Секция камеры залита смолой, поэтому там всё в порядке. А до установки самой камеры в 2014-м, мне не мешало бы залить отверстия для двух шнурков и периметр клеем или термопистолетом пройтись. Но увы, всего не предусмотришь, это жизнь. Вот та «печаль», которую я увидел вскрыв плафон КЗВ: Зато появилась возможность исправить это дело как раз для того что бы ещё световой поток и температура свечения от плафона камеры и от светодиодной лампы второго правого штатного плафона были равными между собой на что собственно многие из владельцев камер/нави-магнитол и обращали своё внимание. Другими словами, если подбор светодиодных ламп в правом плафоне не даёт желаемого результата, то можно изменить светодиодное решение в левом плафоне (где стоит КЗВ). Если в КЗВ втулить отрезок светодиодной ленты «мостиком» (что собственно проще всего), то тогда придётся долго подбирать светодиодные лампы в правый плафон и в этом случае опять будет «мелкокосячная» головная боль. В итоге решил иначе: Разобрал светодиодную лампу и инсталлировал ее без корпуса в левый плафон. . На две опоры ставится мини-плата, на которую я и расположил «начинку» от светодиодной лампы. . Греется данная конструкция намного меньше, чем штатная плата КЗВ на двух светодиодах и двух микроскопических резисторах. Это как выглядело штатно перед установкой в плафоне КЗВ: В правый плафон ставится такая же светодиодная лампа и теперь имеем равное освещение гос номера с обеих сторон. После сборки всей конструкции, отверстия для шнурков и весь периметр плафона КЗВ посадил на клей, отверстия под шурупы заклеил плёнкой, что бы туда не попадала вода и шляпки шурупов не стали ржавым месивом. Мало ли, может вскрывать плафон ещё раз придётся когда-нибудь (если светик перегорит например). Дело на 1 футбольный вечер сделано Ну и заодно поставил второй доработанный надпотолочный плафон салона на галёрку (для гостей столицы и нашего Енота) за 1 минуту, основная тема здесь была: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=19923 Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 19.6.2018, 15:05 ______________________________________
Ozzy-Kiev |
7.7.2021, 23:22
#543
17.04.2021 – 150 450 км – Замена КЗВ (плафонозамещающую на штыревую)
После недавнего ТО-10 вдруг начала с перебоями работать Камера Заднего Вида (ставил 6 лет назад: «2014- 8 (Установка КЗВ — I часть) 14.12.2014 (94 100 км)). Протёр пины спиртом в переходнике и в разъёме микрофона 24/12 пин, проверил гофру, прозвонил +12в от фонаря, даже заменил блок соглассования на тот случай если мышееды его сделали одноразовым. В итоге дело всё-таки в пластике, в корпусе камеры, который через 6 зим и жары приобрёл микропоры и способствовал проникновению воды в корпус камеры. Хотя это моя гипотеза, т.к. внутри всё залито смолой и доступа к самой линзе и мини-плате для воды попросту нет. Камеру не вскрывал, просто не было времени на это. В итоге оказался на распутье: или ставить аналогичную (плафоназамещающего типа) вместо левого тыльного плафона подсветки и играться дальше с оттенками светодиодной лампочки в правом плафоне, или поставить КЗВ штыревого типа? Пошёл по пути неизведанного (неоднократно ставил на ниссаны типа Qashqai J10, X-Trail T30 и T31, Patrol и т.п.), т.к. в итоге получил бы некоторые плюсы, ну и минусы, куда же без этого . Плюсы штыревого типа КЗВ: 1) Нет привязки к светодиоду камеры (дублирует снятый левый плафончик) и подбору SMD лампы в правом плафоне что бы уровнять не только оттенок света, но и яркость между ними. 2) Камера имеет металлический корпус, который менее подвержен деградации по сравнению с пластиком. 3) Швы двух половинок камеры сидят на шурупах достаточно плотно, в отличии от пластика, который нужно дополнительно проклеевать вместе с посадочными сёдлами, из которых выходят 3 группы проводов. 4) Стык этого соединения приходится на закрытую поверхность (двухсторонний скотч+основной штырь крепления), в отличии от плафонозамещающей, которая в этом плане открыто сидит в спойлере и подвержена воздействию воды. 5) Камера находится ближе к середине, к кнопке открытия багажника между плафоном и кнопкой, поэтому с симметрией здесь чуток лучше будет. Можно ставить слева или справа – без разницы. 7) Не создаёт тень, как плафоназамещающая на левую крайнюю часть гос номера. Хоть там нет важной нумерации кроме принадлежности к той или иной стране, тем не менее если не преследовать на все 100 перфекционизм, можно получить симметричную подсветку гос номера без особых замен ламп, их подбора и т.п.. Недостатки: 1) Имеет более выраженную голову, которая свисает из спойлера, что привело к подрезке кромки в этом месте на рамке крепления гос номера. Когда это и для кого это было вообще проблемой? 2) Для установки придётся поработать с крепежом к сполйлеру в домашних условиях (стоп на 2 дня если не нужно кататься или крепить на 2 болта с фишками для поездки и обратно снимать – так делал, занимает 5 минут, короче фигня вопрос для тех кому нужно ездить). Для меня эта шарада, а не проблема, которую также было интересно решить в Ноуте. Итак, снять, принести домой, отмыть, примериться, просверлить отверстие на плоской платформе между правым (левым) плафоном и центральной кнопкой, срезать немного внутренних мешающих направляющих и готово! Также решил штатную недоработку ниссана, сейчас поясню какую. Задний спойлер состоит из двух основных частей: внешней накладки под цвет кузова и скелета (внутренняя часть, которая является крепёжным конструктором). Так вот, если Правый плафон смотрит лампочкой к центру, то левый плафон не симметрично вправо к центру, а смотрит влево от центра. Т.о. здесь явно прослеживается китайский след инженерной мысли и ассиметричность подсветки гос номера. Зачем так сделано спросите вы? Да потому что именно скелет, внутренняя конструкция сделана с лишними элементами или взята от другой модели (не знаю для чего и как, мне тяжело мыслить другими непонятными китайскими или индийскими или французскими категориями), тем самым если попробовать перевернуть наоборот левый плафон, что бы лампа смотрела в центр, то у вас ничего не получится. Край плафона упирается в мнимое ребро жёсткости, которое симметрично возле правого плафона отсутствует. Короче, мне такое «разгильдяйство» вообще не улыбается никак, вооружившись строительным ножом, принимавшим недавно участие в расчистке места под крепящий штырь КЗВ, я снял несколько лишних граней и теперь левый плафон точно также как и правый – смотрит в середину, тем самым я утолил свой «перфекционизм» по ходу замены камеры. Качество картинок: у штыревой линза более выпуклая, поэтому картинка менее плоская получилась, тем самым я вижу недостающие края картинки на экране. Качество изображения мне кажется лучше. Может за счёт более чистой/новой лизы. С помощью подкладки-основы, через которую КЗВ легла на кузов, наклон стал более ориентирован на бампер, поэтому очень чётко видны габариты и мой фаркоп, который является маячком для максимальных точек соприкосновения с другими машинами. Не знаю, радоваться или нет, но проделанной работой доволен. Чего и всем желающим желаю. Реально удобно и комфортно. Сколько проработает эта камера, наверное мне уже не будет известно, через 6-7 лет у меня будет другой авто. «Насиловать» наше детище 20 лет нет желания Рано или поздно каждый уходит на покой. Все фотки забросил в слайдер и на ютубе можно глянуть. На этот раз музыкальныой поддержкой послужило направление глэм-рок, даже если быть точнее – глэм-метал. Если в Англии гремели T.Rex, Mott the Hoople, Sweet, Slade, Roxy Music, Mud, то в США JobriathNY Dolls, Kiss, Quiet Riot, Poison, Alice Cooper….. Именно Quiet Riot со своим хитом Bang your head сегодня выбран для …”просвещения современной молодёжи” https://youtu.be/C99jtQJwizg Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 8.7.2021, 9:09 ______________________________________
Ordinary |
8.7.2021, 13:44
#544
Барбадосский енот Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 18.3.2013 Из: Москва СВАО |
А что за камера? Мне камеры под штатный фонарь примерно на полтора года хватает.
Ozzy-Kiev |
8.7.2021, 14:54
#545
Если перед установкой плафонозамещающей, промазать клеем стыки корпуса, стыки шнурков и даже неклеив этикетку на 2 отверстия где сидят шурупы и залить эту этикетку - самоклейку лаком или клеем сверху, то вода долго не будет беспокоить данную конструкцию и проживет это чудо дольше чем год-полтора.
Камеры из Поднебесной. Сейчас оттуда все можно заказать, пофиг что, предложений валом на Алике. Но прошу учитывать фактор дневной/ночной смены. Они на этом сильно экономят, поэтому платы камер без видимых причин накрываются хоть через полгода нормальной работы (без дождей, моек керхером и морозов). Дешёвое сырьё однако на 80% используется... Поэтому отзывы и цена выше среднего - наше всё ______________________________________
Bob |
10.7.2021, 19:41
#546
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 3 079 Регистрация: 30.11.2006 Из: Свердловская область, Егоршино |
Оскар, спасибо за музыку!
Ozzy-Kiev |
10.7.2021, 23:05
#547
Да правда не за что.
На роке вырос, попсу эстраду и прочий примитив неприемлю как класс. Поэтому пока есть что по машине сказать, буду выражать через хорошие вещи, от классического Вивальди (времена года просты и великолепны) или психоделичного Мусоргского с его фанатами в виде трэш метал Mekong Delta или психо-канадских физиков Voivod) или блэк (Bathory, Venom....) и даже дэт (основоположники Celtic Frost, Kreator....) направлений рок/метал. Хотя от тяжа отхожу в последнее время больше в классику рока, который очень разнообразен, а история рока ещё более интересна. Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 10.7.2021, 23:06 ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:02 |
