Для проведения этой работы яма не нужна. Всё делается через салон со стороны переднего пассажира. Приобретаем баллон со спецпеной (мой 320 руб). В автомагазинах выбор есть. Мне предлагали докупить для него спецтрубочку (200 руб. - не нужна). В типовой инструкции говорится: Найти дренаж кондиционера (испарителя) и ввести в него ПВХ трубку до упора в испаритель. Искал дренаж не долго, только если и добраться до него, то всё равно в него ничего не затычить. Он под 90 градусов из резины без доступа. Сделал следующее...
1. Снял перчаточный ящик, открутив четыре самореза.
2. Сдёрнул салонный (кондиционера) фильтр.
3. Обрезал крышку от фильтрующего элемента и в верхней её части сделал отверстие под ПВХ трубочку (сгодится от монтажной пены).
[attachmentid=12527]
4. Одел крышку с трубкой на своё прежнее место.
5. Подставил под основание крышки ёмкость "про запас". Вытекло немного... Можно пренебречь.
6. Вылил весь баллон с пеной.
7. Дальше по инструкции 10-15 минут ждал, когда пена преобразуется в жижку и стечёт через дренаж.
Закрыл окна, Включил рециркуляцию и выгнал всех из салона. Кондей на полную мощь в течение 10-15 мин. Заменил крышку с отверстием на новый фильтр.
Наш испаритель находится сразу за фильтром. В корпусе, под испарителем есть пресловутая дренажная дыра.
За 3 года эксплуатации процедура была проделана впервые. На испарителе видимых отложений не было. Делал для профилактики.
провёл очистку.
упростил процесс
нужен баллон STEP-UP SP5152
игла от шприца или капельницы.
http://imgur.com/0hhJh.jpg
http://imgur.com/EIPbU.jpg
1. вынимаем фильтр салона.
2. подрезаем иголку капельницы или шприца
3. делаем дырочку в крышке фильтра салона
4. надеваем подготовленную иголку на баллон.
5. вставляем иголку в дырку крышки воздушного фильтра и давим на баллон.
6. ждём пока шипение закончится.
7. через минут 20 - закрываем окна, включаем кондиционер, переводим на забор воздуха из салона, обдув на полную мощность, выходим из машины.
8. через минут 20 - останавливаем и проветриваем.
А там к этому балону (очистителю ), вроде бы, можно спциальный хобот докупить, а не пользоваться иглой. И по инструкции кажется нужно вливать содержимое балончика в трубку для слива конденсата ? Разве не так ?
Устранил запах кондиционера средством "Very lube" очиститель кондиционера, производство г.Харьков, 320 мл, цена 230 руб. Есть знак Ростеста.
Вытащил фильтр салона и впрыснул примерно полбаллона этой пены в полость от фильтра за три приема - до тех пор, пока из дренажной трубки под машиной не начала капать эта пена. Затем вернул фильтр на место, включил кондиционер в режиме рециркуляции, погонял минут десять.
Теперь уже недели две нет никакого запаха!
roma48 и valeriyzm, спасибо!
Полезная и подробная инструкция.
А я-то думал, почему я старый, замененный на ТО, салонный фильтр до сих пор не выбросил?
Теперь-то мне крышечка от него и пригодится.
Запашок сырости-затхлости в момент включения кондиционера присутствует. Буду побеждать!
Прошло чуть больше года с моего первого поста в этой теме.
С начала лета кондиционер плохо охлаждал салон. Приходилось крутить ручку скорости обдува на троечку.
К концу недели предстоит вояж на Тамань. Нужно чтото делать...
Вынул салонный фильтр. Вытряхнул из него пыль и песок. Листвы не было - грязи много. Нового фильтра под рукой не было. Простирал старый в тазике с порошком.
Продул на четвёрке отопитель с пылесосом. Мусор выдуло в ноги.
После постирушки в салоне снова холодно "на единичке".
Всем срочно менять салонные фильтры!!!
вчера провёл чистку воздушной системы салона..... .
Сначала продул воздухом подкапотное пространство, естественно в забор воздуха налетела пыль/грязь. Потом вынул фильтр, пропылесосил бокс, потом закрыл крышку, но без фильтра. Врубил на полную вентиляцию-выдуло порядком пыли.... Пропылесосил весь салон(для порядку ) был куплен очиститель "Runway" он идет с трубочкой. Трубка довольно длинная, засунул во все воздуховоды поглубже, дунул пены туда. Потом в открытй бокс для фильтра засунул трубку и постарался пену надуть равномерно по радиатору. Пена очень густая и не стекала/капала...Через 5 минут закрыл крышку(без фильтра) и врубил на полную воздух(с открытыми дверями) переводя воздух на разные направления-10 мин. Вставил новый фильтр.
Скажем так... Чистота у меня всегда и сушу я кондей перед отключением тоже, поэтому процедура была проведена скорее для самоуспокоения и профилактики.. ну и с новым фильтром, конечно же лучше дует... Да... и фильтры каждое ТО меняю...(раз 10-12 тк.)
Ещё что подумал. У нас фильтр стоит вплотную к радиатору, есть возможность намокания. Вот, тут как раз и появляется запашок затхлый...
Не-а, запах не от фильтра, а от испарителя, на нем кладбище бактерий.
Чистил летом внутренности печки - через дренаж так и не получилось залезть, пошёл другим путём - снял панели с воздуховодами что бы всё помыть заодно, снял бардачок, вытащил фильтр и запенил всё средством специальным, название не помню, но не тот что в теме упоминается. Взял на автомойке шампунь для двигателя, разбодяжил его в нужных мне пропорциях, и через все выходы из печки (лобовое, ноги, стёкла боковые, лицо, фильтр) залил всё что мог этим шампунем, подождал минут 15-20, и на этот раз уже водой всё промыл - под машиной море каки выбежало
Сегодня тоже решил почистить испаритель. Купил баллон с пеной, мед.систему, залил все. Под машину ради интереса тазик подсунул-просто посмотреть что вытечет-вытекла черная жижа...Каких-то изменений не ощутил, но пусть будет. Хотя после стоянки воздух посвежей пошел вроде, мож просто желаемое принимаю за действительное. Но до чистки провел рукой по испарителю-рука пыльная, после-чистая. Как-то так.
Я смотрю, тут воду льют прямо в воздуховоды...
Так вот, вопрос - а не протечет ли она на жгуты проводки? Или они литые и без стыков?
Никуда не попадает. Еще весной обрабатывал очистителем кондиционера LIQUI MOLY.
На Еноте катаюсь редко, в основном жена. А тут как-то проехал, чувствую, запах не айс. Прикупил ХАДО-спрей для дезинфекции кондиционеров.
Вытащил фильтр, вместо него вставил заглушку от старого с отверстием. Через отверстие загнал баллон в испаритель, пена поперла из всех щелей.
После обработки - чистота и свежесть.
Чистил средством от Ликви-Молли. Жаль, не фоткал.
Там вообще всё просто. Выбросил старый фильтр, установил баллон просто на коврик, как можно ближе к забору воздуха, рециркуляцию на полную мощность и нажал на кнопочку баллона, быстренько закрыл дверь и оставил работать примерно на полчаса. Потом вонялооооооо!
Проветривал, наверное, ещё полдня. Сейчас, вроде, ничем не пахнет при включении кондея. Процедура была в мае.
Зачем чистить?! Так воняет же! Мне не нравится, вот, и обрабатываю...
Насчет увлажнителя - хорошая идея, но в моем случае надо и увлажнитель и инвертор покупать...
Уважаемые енотоводы у меня такой вопрос и предложение:
Схема следующая:
1) Приобрести средство http://www.piluli.ru/product/Alaminol,
2) Развести 1%-ный раствор в объёме 200 мл,
3) Поместить данный раствор в увлажнитель воздуха,
4) Подключить увлажнитель к источнику питания, в моём случае через инвертер (увлажнитель потребляет 30 Вт), но можно и через внешнюю розетку,
5) Завести автомобиль, включить кондиционер с рециркуляцией воздуха внутри салона на минимальную скорость оборота вентилятора,
6) Включить увлажнитель,
7) Оставить всё это дело на полчаса, при этом есть увлажнители, где можно выставить таймер, чтобы не особо травиться парами дезсредства при последующем открытии дверей,
8) Открыть двери окна, включить вентилятор обдува в режим "с улицы" на максимум и хорошенько проветрить салон, желательно на солнце в течении часа, может и больше.
В этом случае произойдет как чистка и дезинфекция испарителя, воздуховодов, тканевой обивки ну в общем всего, что нужно от плесневых грибков, спор, гриппа, палочек и т.д. и т.п.
Цена вопроса копеечная по сравнению с химчистками и процедурой теросептирования.
Вопрос только один, насколько это будет безопасно для водителя и пассажиров в последующем?
Всем здрасти.
Ребят, я привык еще со старого авто раз в год обрабатывать испаритель специальной пеной. В старом авто это делолось через дренажное отверстие с помощью специального шланга. Вчера полез под машину, а там этот шланг за кожухом за выхлопной трубой. В резиновый шланчик то я зашел, но там уперся во что то, видать сужение там. Вопрос по устройству всего этого хозяйства. Как нафигачить пены так, чтобы испаритель полить, и при этом не залить моторчик и фильтр (хотя он то высохнет наверн).
Почитай, например, http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=18131 подробно и с фото...
Крышку не теряйте - с помощью неё очень удобно обрабатывать испаритель кондиционера очистителем, напениваете и закрываете:
Во второй раз я сделал отверстие в крышке и отцу запенивал уже полную ёмкость.
А каким именно средством запенивали?
Runway вчера только видел в ОКЕЙ. Примерно 200 руб флаконище стоит.
Что реально дает очистка кроме самоубеждения? по ощущениям? И как часто вообще ее имеет смысл делать?
Ясно, но я сторонник контактной борьбы с бактериями.
Это я понимаю. но бактерии ведь появляются от сырости? не так ли? Думаю разочек прочистить не повредит, только технологии не понимаю, не знал я даже о существовании такого средства.
Тоже ищу хим.препарат для обработки испарителя, пока фильтр салонный менять не вижу смысла без предварительной обработки, лежит в багажнике.
По вашим советам загляну в местный "Окей", может завалялся у них для меня баллончик!
Так-то фильтр стоит до испарителя по ходу воздушного потока, так что прямой связи мыть испаритель - менять фильтр вроде нет...
Как обрабатывать прекрасно написано на упаковке средства. Ранэвей я делал следующим образом:
1. Запенивание полости, установка заглушки-крышки штатного фильтр;
2. Пауза 5 минут;
3. Включение вентилятора и кондиционера на 10 минут на третьей скорости, температура - минимум (мойка испарителя влагой из воздуха);
4. Выключение кондиционера, вентилятор на максимум - 5 минут (высушить испаритель;
5. Установка нового фильтра.
Сегодня почистил кондишн через заглушку от старого фильтра:
http://www.radikal.ru
Все супер, чисто и свежо!
Сегодня смотрел такой же баллончик.
Его стоимость чего-то 520-550 руб и многоразовая трубка с насадками 415 рублей=около 1 тыс.рублей, чего-то жаба в гости пришла!
Я за 600 с копейками, вместе с трубкой купил, видимо старый завоз.
А я нашел за 269 рублей, то, что День, советует. Правда в самом магазе не был, но мимо проезжал в минувшую субботу. Не догадался, что там есть. http://shop.hyperauto.ru/komsomolsk/catalogue.php?action=item&id=38345
Экие вы эстэты!
Обычный STP (он-же маннол) чистит ничуть не хуже и трубочка в комплекте бесплатно.
Ну может запах потом не такой утонченный чем на этих... хотя эти не нюхал - не скажу.
Да дело в том, что пенных составов вообще очень мало в продаже.
Кто что находит, тот то и покупает, если цена устраивает.
В Москве, в Зельгросе на Пражской, Runway стоит в районе 200 рублей
Купил за 280 рупий баллончик "Runway" в комплекте с трубочкой-насадкой.
Надеюсь на выходных будет время опробовать его в деле-отпишусь!
Наверное нет. Там даже насадки на баллоне нет. Если только использовать от какого-то другого аэрозоля, с приделанной трубкой. По идее трубку от "системы" конечно можно приделать клюбому распылителю.
Кстати, ребят, а подскажите, чем можно заткнуть дырку для салонного фильтра при прочистке из баллончика системы вентиляции, если рамки старого фильтра нет?
Тряпкой (типа полотенца). Она же только на время работы баллончика нужна.
К тому же лишняя пена будет в нее впитываться.
Я брал старую крышку от салонного фильтра и в ней проделывал отверстие под трубку.
И, соответственно, вставлял эту крышку с трубкой вместо фильтра. Ну и, вперед...
Может кто подскажет.
Есть такое средство для очистки воздуховодов?
Наблюдаю, что пылятся они не хило, снаружи еще более менее салфеткой влажной можно очистить, а вот внутри не вариант, не достать, а разбирать панель каждый месяц тоже смысла не вижу.
Та пена, про которую пишут выше, как я понимаю чисто для очистки системы, не для борьбы с пылью.
Гы, у меня во время чистки кондея на балоне с пеной заклинило клапан - так почистило ВСЕ воздуховоды и даже часть салона!
Зато теперь морозит как новый и движка кондея ваще не слышно
Там алгоритм нажал-подождал-нажал, на этапе "подождал" подошел сосед по стоянке, потрепались мелех, а когда полез балон в стадию "нажал" переводить - пена ужо со всех щелей прет
Купил Step Up. В инструкции сказано просунуть трубку в сливную трубку. Это неэффективно? Почему все делают через салонный фильтр?
Потому, что это ближе к испарителю, который и надо в первую очередь почистить.
Т.е. вытащить фильтр и прям в этот отсек всю пену спустить?
А трубку с пеной нужно просто как можно глубже просунуть? Никаких там специальных мест нету?
Всё по инструкции…
Хорошо встряхиваем баллон перед использованием. Выключаем кондиционер и запускаем двигатель на холостых оборотах. Используя удлиненную трубку, распыляем средство во входные решетки забора воздуха и в дренажную трубку испарителя кондиционера. Глушим мотор, даём впитаться средству в течение 5 минут. Снова запускаем мотор и оставляем работать на холостых оборотах в течение 10 минут, включив систему вентиляции на максимальную мощность. В процессе очистки вплоть до полного испарения пены держим окна и двери автомобиля открытыми.
Тяжело как врубиться, когда туда не лазил.
Т.е. я часть пены вливаю в отсек для фильтра (там же находится входная решетка забора воздуха?), а часть в трубку, которая находится под днищем, откуда конденсат капает (дренажная трубка?)?
Если нету старого фильтра, а уже стоит новый, можно просто его вытащить и туда заливать?
А что запрещает? Я так и сделал.
Что его выбрасывать, если месяц как установил?
После процедуры обратно его же и впихнул.
Я вот этим давно пользуюсь - http://automotive.su/shop/dymovaya-shashka-carmate-air-conditionar-deodorant-d38ru-s-ionami-serebra
Ссылка на описание, а не рекламу магазина.
И как?
Она просто запах устраняет, ничем после не пахнет?
Вижу навскидку хотя бы один минус данной шашки...
Она не моет собственно испаритель кондиционера ,
в отличие от пены, распыляемой непосредственно на него!
Убив микроорганизмы, она оставляет их гнить на испарителе.
Про запахи... там в комментариях по ссылке много написано.
А, вот, о её опасности для живых организмов там стОлько всего...
даже в самом описании! Стоит только нарушить инструкцию...
Всем привет.
Проблема небольшая, но противная - после выключения кондиционера из вентиляции несёт сырым подвалом. Мощно так несёт. Очевидно, что пахнет мокрая пыль на испарителе.
Друзья-знакомые по опыту других автомобилей рекомендуют чистить испаритель - есть же вроде и специальные средства для этого. Кто-нибудь делал такое на еноте? Интересны подробности и результат.
Я в прошлом году чистил этим: Пенный очиститель автокондиционера Step-Up, к нему еще докупается шланг-удлинитель для пенного очистителя автокондиционера SP5152 Step-Up. В крышку от старого салонного фильтра вставил шланг, и далее по инструкции. Результатом доволен.
Да их полно всяких. принцип один и тот же. шланг засунуть и запенить испаритель и вентиляционные отверстия. в прошлом году брал Астрохим, в этом Хадо.
Процесс очистки обсуждался ранее ещё и http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1608&view=findpost&p=435815.
Очистка испарителя авто кондиционера своими руками (хлоргексидин) - https://www.youtube.com/watch?v=dYhgXZk0PFg.
Хлоргексидин - неплохой лайфхак по качественной и недорогой очистке испарителя кондиционера.
Продаётся в аптеках, стоит - копейки по сравнению с брендованными баллонами аэрозолей и пен. Распылять любым пульверизатором. На одну машину оптимально пара флаконов. Не разъедает металлы, не воняет после просушки.
Перед обработкой, конечно, по-максимуму попытаться убрать мусор из испарителя, потому что всякие там залежи тополиного пуха, семечек клёна и т.д. ни одно средство не растворит и не уберет.
Обработки хватает на пару месяцев.
