Может и аммортизаторы для нас найдутся от Ауди? Особенно на заднюю подвеску, чтоб помягче.
Здесь делимся знаниями в области проверенного применения запчастей от других автомобилей. Желательно с кодами и артикулами для заказа! Постарайтесь не превращать тему в бесполезную свалку, в которой под слоем обсуждений скроется вся польза задумываемого краткого перечня.
Уместно всё, от брызговиков до движков...
Аммортизаторы и тормозные диски - от рено. Возможно, от них же можно найти усиленные или более комфортные.
Саш, а конкретные примеры и желательно с кодами запчастей.
Задний дворник от Outlander XL.
Салонный фильтр от Рено Клио, Логан, Модус.
Стойки стабилизатора подходят от AUDI-80 (91 г.в.). Код 8A0 407 465.
Они дольше ходят, чем родные. И стоят дешевле в два раза.
Я их поставил и уже 15 000 км отъездил и без проблем! И ничего, что они длиннее!
По крайней мере у меня родные отходили всего по 7000 км два комплекта и умерли напрочь. А от аудюхи уже отходили 15000 км и ещё, наверное, столько же отходят!
передние колодки от сузуки свифт подходят.
пыльники шаровых опор от рулевых наконечников девяток и от шаровых логана.
вообще, передняя подвеска конструктивно логановская, но размеры деталей другие.
!!!! ИМХО - взаимозаменяемость детали исходя из размера самой детали - не комильфо... кроме таких штук как дворники фильтра, кстати спасибо DENNIS, напомнил - подшипники и др, мелочи, допускаю даже замену рычагов передка на модусовские( хотя их сайлентблоки настраивались на другое авто - вес, нагрузка на оси в статике и т.д.) поведение авто на дороге очень во многом зависит от этих"резинок в подвеске"! прозрачность рулевого управления - тоже! инжинеры бьются месяцами чтоб ""тонко " настроить подвеску- а тут от волги или жигулей или еще чего -подходит... и ладно поведение при просто езде - а если в аварийной ситуации машина чуть дольше повиснет в заносе или чуть резче восстановит движение??? поэтому я против эксперементов с подвеской в таком ключе....
думаю что большинство меня не поймет и не поддержит - не все могут уловить или почуствовать разницу(наверное счастливые люди)-я чувствую:), с счел необходимым высказать свое мнение!
Передние ступичные подшибники одинаковые с Рено Логан 60 01 547 696 (померил штангелем)
Класс! Даже если портновским метром померить, то они одинаковые по размеру. А вот встроенный датчик ABS к нему скотчем приклеить? Или на жвачку?
Ты какой датчик имеешь в виду? На подшибниках датчиков не ставят. Подшибник сам по себе , а датчик к нему ни какого отношения не имеет.
Задний стеклоочиститель (щётка дворника) подходит от Тииды 28790-EN000.
Стоит в 2 раза дешевле, чем еНотовский, т.к. родной идёт и на Пасфайндер. А сама щётка дворника одна и та же!
Спешу предостеречь еНотоводов, при замене шаровых могут возникнуть сложности!
Дабы не платить за работу по замене шаровых дважды, а то и трижды, приведу пример.
Первый раз заказал шаровую, палец оказался толще на 2 мм (16 мм - родной диаметр), второй раз палец подошёл, но не подходит шлицевая часть, она толще на 2 мм. Третьего раза я ждать не стал так как работа недешевая. Сточили мне шлицы и запресовали в рычаг.
Первый раз заказывал Sidem 5288. У неё толще палец.
Второй раз Febest 0220-K12. У неё толще шлицевая часть.
Оригинальный размер шаровой:
палец - диаметр 16 мм;
шлицы - диаметр 38 мм;
высота шаровой - 61 мм.
А у меня больше посадочное отверстие в рычаге - 38,4 мм, соответственно, диаметр шлицевой части (с накаткой) должен быть больше, но непонятно на сколько, диаметр родной опоры у у фланца (там нет накатки) 38,3 мм.
Не помню, что брал, похоже, что фебест (что-то "немецкое"), но тоже пришлось стачивать.
С чужого форума взял "Qsten BJL145 посадочный диаметр 38,4мм." Должно подойти!
Поставил задние ступичные подшипники SCT SCP 869 слава богу подошли. Прежде чем ставить, всё перимерил и сравнил.
оригинальный SNR FC.40570.S04
высота-37мм
наружний диам.-52мм
внутр. диам.-24,5мм
Брызгалку на заднее стекло от шевинивы (60 р.) поставил вместо родной. Так как она круглая по дизайну, ее можно регулировать нормально. Поворачивается на стекло в любом направлении. Я вдоль стекла лью теперь.
Про щётку заднего дворника от Тииды подтверждаю.
Вчера купил и поставил. Один в один!
Чистит супер, резиночка мягкая, вытирает чисто и не скрипит.
Рычаг не подойдёт! Он другой формы.
Поставил сетку топливной станции от ЛАДА 1.6.
Встала идеально. Цена вопроса 25 руб.
Форма роли не играет. Главное - чтобы в стакан встало.
Купили дворник задний от Тииды. Не подошел.
Крепёж дворника совсем не такой, как у еНота.
в штатном заднем дворнике заменил только резинку резинка с пластиковой направляющей фирмы "ALKA" отрезал в размер и ,предварительно убрав родную резинку вместе с металлическими направляющими, вставил - всё гуд!
Господа, просветите неграмотного, укажите путь истинный. Имею желание при пробеге в 75 тыс. поднять из бака топливную станцию для профилактической чистки или замены так называемого топливного фильтра. Под крышкой топливной станции, в качестве уплотнителя, есть резиновое кольцо. Вопрос: где его можно взять и есть ли ему замена?
Фильтр не чистится и не меняется, т.к. он встроен в корпус станции (запаян в пластике). Не лезь туда, пока работает!
Нормально достается и промывается. Фильтр и правда несьемный и несменный, но это не значит что нужно покорно опустить лапки и идти за новым насосом.
Как-то первое со вторым не стыкуется... Накой его вообще мыть, если нет на это предпосылок в виде ухудшения работы топливоподачи? Это не фильтр тонкой очистки, меняемый через N-ое колличество пробега. Бак пластиковый, краски в нем нет, не ржавеет. Если не лить откровенно левый бензин, то все будет хорошо с фильтром. Вообщем, если руки чешутся, то можно, но смысла не вижу в этой процедуре. Лучше поставить на топливопровод перед рампой фильтр от десятки или т.п.
Установил стойки стабилизатора от Ауди. Спасибо за совет. Считаю, что разница в длине не даст кардинальных изменений в управляемости.
Еще поставил пыльник на наружную "гранату" от "восьмерки". Но это временная мера, т.к. он короче.
Кто нибудь менял задние сайленблоки на передних рычагах, не ФЕБЕСТ?
P.S.: ФЕБЕСТ быстро развалились через 3 месяца. Хочется что-то по надёжней.
DENNIS
уже обсуждали где то
лучшее что есть Лемфердер
Сейчас заказал подшибник "Kramme KW08163" от Логана.
ПРотивотуманки подходят от X-trail (2001-2006 г.в.) и tiida (2007> г.в.)
Сообщение №12
У знакомого сайленблоки Фебест развалились через 15 е. км. Сейчас поставили Sidem. Посмотрим как они..
Какой смысл экспериментировать? Lemferder Вам в руки или другое что надежное...
Да фебест, ваще имел печальный опыт, ну да все ошибаются главное потом понять ошибку и не делать ее
Ребят, подскажите, пистоны крепления передних стоек от какой машины подойдет? Пистоны всех обшивок салона у нас одинаковые? Хочу в ближайшее время двери разобрать. Нужно под страховаться.
на дверях и на стойках точно одинаковые, когда снимал дверную панель пара сломалась, поставил от пыжа, в гараже завалялись, подошли нормально.
А кто нибудь пробовал общедоступные, например от ВАЗов или ГАЗов?
Спасибо, пойду искать.
повторитель поворота на каком то рено такой же. ну не запомнил на каком.
а вообще к сожалению рено и нисан сотрудничают и думаю есть у них общие детали.
Немного помучился с шаровыми. Год назад ставил Febesty - они по диаметру больше чем родные за счет шприцов, шлицы мастер стачивал болгаркой, отходили ровно год. Сейчас на правую сторону взял "555" (1200р. экзист) - вошла хорошо. Потом на левую взял (хотя чуть под убитая выла, можно было еще поездить), какая то японская оранжевая с синем коробочка QSTEN (750р.) - сказали самая крутая, в 2-х магазинах похвалили - вот она на пол миллиметра в диаметре меньше оказалась, может из-за того что в том году туда фебесты толкали, может диаметр посадочного отверстия увиличился. Короче прихватили сваркой - все говорят ни чего страшного, главное не обваривать, а в четырех местах точками, мне с внешней сторовы в 2х местах побольше прихватили, чтоб потом балгаркой при снятии можно было подлесть. Если эти отходят так же 1 год, буду ставить фебест со шлицами. Смотрел еще, что рычаг в сборе стоит 1800, может его. Насчет рычагов есть информация у кого по совместимости?
Извините, но ежегодно монтировать дерьмовые шаровые попахивает мазохизмом.
TRW, Lemforder, Moog ходят 80-100 и более тысяч км.
Смысл всего этого - заменители дешевле, доступнее и как в случае со стойками от ауди 80 качественнее.
Направляющие суппорта - подходят от ваз 2109
Стойки стабилизатора - ауди 80
Слышал еще про сеточку бензонасоса, что подходит от десятки
Коллеги, вопрос - пыльник внешнего шруса подходит от 2108\09 (от рус.восьмерок девяток) или нет?
Да, сейчас стоят они - менял, после закисших родных. Пыльники подходят. Сами направляющие короче на пол сантиметра, что в этом узле не принципиально. Сначала удивило поразительное совпадение диаметра сечения
Вряд ли дешевле, но мне ставили за не имением на мою машину пыльники направляющих от Caddy. Один в один.
задние амортизаторы подходят от ваз 09,010. поставил на свой енот,все отлично.
Можно фото этого чуда посмотреть?!
Поставил задние Турция Sage. Поглядим - увидим... Пока мягко!
Предыстория. Вообще на 30 тыках ушел правый задний в "свободное плаванье" (вытек). Менял парой сам.
Добрый день.
Про сеточку бензонасоса, подходит от газели.
с уважением юрий.
Простите, но не знал куда написать...
Полезный, я считаю, сайт. http://nissanenote.ru/kod-zapchasti.php.
По теме. Поменял правый ступичный подшипник на логановский. Вошёл идеально, пресса под рукой небыло, взял кувалду (подходящий специнструмент).
От 1,6 слишком дорогая задняя часть глушителя - дешевле 7000т.р. на exist нет. Подскажите от какого авто может подойти более дешевый. Может от 1,4 поставить за 2т.р.?
036129620J воздушный фильтр - не найден возможно неверный код-по ETKA 22 евро новая запчасть на других авто не применялась
Подскажите, есть проверенные аналоги повторителя поворота?
А если так? http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=22896&view=getlastpost
Спасибо, но хочу новые, а за оригинал (как обычно) неприлично дорого просят.
У Димы- как новые , и не дорого ( если есть). А так то- на машину ваших годов- я бы не парился
Я про не обязательно новый блЯстящий поворотник , а про уже юзаный.
Нужно два плафона, у родных сломались ушки крепления, даже без понятия когда, видимо сказалась старость . Поэтому хотелось новые взять.
А от наших Жигулей и ли каких других в магазине посмотреть по подобию? Ну , на удачу в крупный магаз зайти? А не лазить по всяким интернетам!
Хоть убей , не помню, какой он у нас формы! https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B&msid=1561037021.21205.140620.164258&lr=213&rq=1
И какое посадочное место. Не реклама
Ну вот рядом нет магазинов, смотрел на эмексе, там есть два с фотками. Один овальный другой прямоугольный (как надо), хотел его уже брать, но нету фото крепежа. Там был самый дешёвый вариант меньше 100р. Ради интереса решил поискать на просторах интернета на него фоты, оказалось это аналог на Ларгус, но посадочный крепеж у него отличается. Тут осознал проблему и полез на форум )
Китайские товарищи уже давно производят два вида плафонов указателей поворота для наших авто:
1 - https://ru.aliexpress.com/item/32964424563.html?spm=a2g0v.search0204.3.8.4d021a92rXjRkX&ws_ab_test=searchweb0_0% 2Csearchweb201602_10_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_1
0301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_expid=4ac56f57-d307-4587-91e0-dffef2d14ecc-1&algo_pvid=4ac56f57-d307-4587-91e0-dffef2d14ecc&transAbTest=ae803_5;
2 - https://ru.aliexpress.com/item/33022835491.html?spm=a2g0v.search0204.3.2.4d021a92rXjRkX&ws_ab_test=searchweb0_0% 2Csearchweb201602_10_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_1
0301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_expid=4ac56f57-d307-4587-91e0-dffef2d14ecc-0&algo_pvid=4ac56f57-d307-4587-91e0-dffef2d14ecc&transAbTest=ae803_5.
А наше авто целиком они не производят?
Ну, чтоб не мучаться с подбором отдельных деталей...
В общем, заказал такие 18-0529-01-2.
Вот, пришли. TYC. Made in Taiwan.
http://www.radikal.ru
