Всем привет.
Недавно устанавливал себе сигналку. И чтобы подключить двери мне понадобилось купить 4 диода.
За которые отдал 100рублей.
А функционала от этого не прибавилось.
А что если в качестве разделительных диодов использовать светодиоды.
Найти панель от старого телевизора со светодиодами не составит труда. И вкорячить панель около лобовухи внизу по центру. И того нам понадобится 6 светодиодов. (Линии багажника и капота также подключу через светики).
Не буду утверждать, что в данном случае это сильно важно, но:
Паадение напряжения на кремниевом диоде 0,4...0,7В , допустимое обратное напряжение скорее всего >100В
У светодиодов
Падение напряжения на открытом (светящемся) диоде 1,5...3В, обратное напряжение часто не нормируется.
Сегодня нашел причину неработоспособности кнопки закрытия центрального замка.
При вытаскивали предохранителей сиги замков и после установки в качестве развязки светодиодов кнопка заработала и при закрытии и открытии дверей брелком от сиги светодиоды мигают одновременно с закрыванием и открыванием дверей.
Для хорошего свечения можно будет подобрать светики опытным путем.
Еще один светодиод подключу к линии аварийного сигнала по минусу на большом белом разъеме.проводом свободного канала.
А провода на линии поворотов на черном разъеме отцеплю .
А в чем прикол визуализации открытой двери на центральной консоле?
Есть же пиктограмка в приборке для забывчивых.
Тем более колхозная панель хоть от телека или от модной магнитолы "панасйоник" да в наш ниссан - это как-то совсем убого.
Можно конечно обыграть и вывести 6 головок светиков где угодно в штатных панелях, но тогда придется дырявить....
А на видном месте это стремно. А если в укромном месте что бы спрятать колхоз, уже теряется сама цель задумки.
Т е. работать светодиоды в качестве делителя и индикатора будут.
Остается лишь проверить в действии как это будет работать.
И красивую обертку для этого придумать.
Заодно хочу провод зарядки провести к магнитном держателю телефона .Панель буду все равно снимать.
в обычном включении как индикатор возможно не будет.
не хватит тока для зажигания,придётся колхозить промежуточный преобразователь.
берёшь счетверённый операционник типа lm324 и делаешь на них усилители.
Какие платы и операционки?
Простое решение на основе двухжильного провода, светика навесного типа и резистора:
Берем от каждой двери массу концевика замка и выводим через гофру в салон (или ловим его уже после гофры в салоне согласно схемы), а потом к центральной консоле.
Здесь же от шарманки берем аккумуляторную питашку +12в (или от плафона освещения) и раздаем для "каждой двери" усадив в конце резюк и светик индивидуально под каждую дверь.
Принцип вежливой подсветки, когда питашка появляется при открытии любой двери, а минус срабатывает по той только, которую открыли.
Про ляду не скажу, а про крышку капота - это уж совсем старческий маразм илм для слепых: зачем в движении смотреть на светодиод что бы понимать: открыта крышка капота или нет?
Разве через лобовое стекло водителю не видно и не понять это?!
Если открыта, значит нафиг он вообще никуда не поедет: нужно выйти, снять штангу опорную и захлопнуть капот.
Вы бы еще светик на лючок бензобака захреначили бы или на заглушку переднего крюка в бампере
Плафоны горят в салоне - дверь какая то не закрыта, индикатор в приборке. Зачем лишние провода и какие то светодиоды.
Потом где то неконтакт - фик найдешь где и в чем причина.
Вообще перед разборкой автомобиля и раздербаниванием штатных проводов я бы план-схему составил. И наобум не лез бы.
Зачем к контроллеру и прочим лишним вещам привязываться?
Есть 12 вольт и масса на концевике при открытии. На них садим резюк+смд.
Все!
Зачем что-то выдумывать и чесать правое ухо левой рукой?
а как без контроллера обойтись,с концевика провод туда идёт,и без разницы маса или плюс так нельзя,в закрытом состоянии диод будет подпирать вход.
а в принципе,кто как хочет,так и мочет
Как это нельзя?
Тему про подсветку околопорожного пространства с нижних торцов дверей видели?
И что здесь сложного?
У меня срабатывает подсветка всех дверей, потому что минус взял общий с плафонов.
Кто-то делал уже индивидуально брав минус с концевика каждой двери.
В конце светодиодная лента или лампулька или одиночный резюк со светодиодом - это уже без разницы по вкусу.
хорошо.
значит я ошибался.
всё оказывается просто
Просто будет если найду светодиоды которые будут светиться при открывании дверей.Если их использовать вместо диодов для развязки на блоке всм.
Если усе получится то куплю еще одного енота только маленького и установлю на панели.
А в двери капот и багажник светики врежу.
Просто жесть!
А я то подумал часом что очередь уже в магазине за светодиодами и микроенотами.
Ну если никому не надо то придется опять самому все испытывать как это будет работать.
Думал завтра сниму торпеду, открою страничку темы и с рисую марку нужного светодиода.
Очередь за панелями от старого телевизора...
По существу - у меня сейчас все это есть штатно, но особого приемуществаа я в этотмне вижу, разве, что ребенок дверь дернет, но у него ручка заблокирована. Еще бы помогло, когда на еноте стал заедать один из концевиков и перестал гаснуть плафон. Но все это нашлось за 5 минут и решилось еще за десять. А лишние провода - лишние неисправности.
Блин, не нужно отдельную тему , прошу.🙏🙏🙏
Нужно вообще все Ваши темы объединиться в одну под названием...... "Эксперименты andrei69 над енотом".
Ни одного фотоотчёта от Вас нет, изъясняетесь сумбурно, непонятно. Темы пустые, бесполезные.
Вам скучно?
На ВАЗ 2110 по-моему была панелька на торпеде в центре, где показывалось отдельное не закрытие каждой двери. Схематичный рисунок десятки сверху и четыре диодика.
Зачем велосипед изобретать, когда даже русские конструкторы успешно решили эту задачу.
З.ы:нафига только такими глубинными проблемами загружаться? Енот подкинет вполне конкретные щадачи по ремонту
andrei69, я смотрю, что Вы не особо прислушивайтесь к тому, что люди пишут. Вы на своей волне и темы больше смахивают на монолог человека идущего в толпе на улице. Если желаете блогерством заниматься, то Вам прямая дорога на https://www.drive2.ru.
Т.е.по данному конкретному предложению в замене диодов на светодиоды при установке сигнализации на комфорте я не получу.
По поводу фото отчетов так пока особо ничего и не делал , а то что сделал фотки были .
В частности были фотки установки геркона с магнитом на ручку кпп. Только это другая тема.
Если кому интересно то делайте не пожалеете. Теперь машину могу заводить хоть после открывания и закрывания дверей на заглушенной машине.
Теперь на очереди установка магнита с герконом на расширительный бачок с антифризом.
Нужен хороший маленький поплавок и мощный маленький магнит.
А идею со светодиодами вместо диодов пусть возьмут на вооружение те кто только устанавливает сигналку.
И если это будет работать , то и я при удобном случае доработаю свою установку.
Просто неохото снова все вскрывать. А вдруг светодиоды светиться не будут.
можно всем кто собирается устанавливать сигналку и топикстартеру пожелать,покупать нормальную сигу,и всё что тут придумывал топик будет работать само собой.
"хочется сделать, но боюсь что не будет потом надежно работать или светить"
А это уже от рученок зависит.
Почему светодиоды не будут работать, что за страхи?
Уже 5 лет минимум помогают в жизни без намека на предсмертные мигания и нормуль:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=12167&st=20
Я понимаю- самолёт , трёх кратное резервирование систем , там это жизненно важно , а здесь ? !!!! Или важен сам процесс ( машину - в гараж , и вроде и машина есть , и сам при деле )
На вазах же ставили датчики контроля антифриза. Только там конструкция была в разы сложнее,
Мало функционал ней, дороже и постоянно ломалась и требовалась дополнитьная врезка в бачок что уменьшало герметизацию всей системы.
Но несмотря на это позволяла сэкономить небольшую кучку балла на капитальном ремонте движка в случае утечки антифриза.
В нашем же случае с енотом все пункты сохраняются. За исключением последнего.
Капиталка енотного движка потребует не кучку балла а кучу.
Если сигнализация с автозапуском, то еще есть смысл в этом, чтобы при автозапуске система знала об утечке антифриза.
Не проще ли без этих ухищрений завязаться на индикатор перегрева мотора?
И еще на датчик давления масла,т.к. в соседней теме про моторы 1,4 есть информация про выпадающую заглушку, вызывающую отсутствие давления с последующим коллапсом (если вовремя не заглушить).
Я вот когда машину с брелка завожу в -29 и ниже, как-то неуютно себя чувствую из-за этой заглушки. ХЕЗ, на месте она или выпала уже
Так я писал что решение нашел. Хочу привязать сигналку к кратковременному звуковому сигналу при загорании любой лампочки на приборке. Только вопрос к спецам где взять можно этот сигнал и желательно не в звуковом сигнале а в постоянном напряжении плюсе или минусе.
И сига будет автоматом глушить двигатель при любой неисправности.
Только эта другая тема.
Сигнал бери хоть с фишки панели приборов.
Если хочется реализовать глушение мотора при открытии двери, так это самая тупая сигналка обязана уметь делать - глушить машину при открытии дверей.
На мешалку КПП как я думаю нет смысла ставить герконы, т.к. штатное решение с задействованием датчика стояночного тормоза вполне логичное - далеко на ручнике не уедешь.
Да и наивно это, сигнализации доверять. Современные злодеи вооружены кодграбберами, снимут-поставят и уедут.
А ремонт спаленной электрики? После таких изобретательств? Здесь есть опыт у одноклубника после прикуривания сварочным аппаратом. Машине 10 лет, вероятность вмешательства в двигатель итак велика. А при такой боязни "безконтрольного" автозапуска надо греть машину в личном присутствии. Или ставить вебасту, что для двигателя намного полезней автозапуска.
У вебасты есть куча своих недостатков.
А движку хоть и 10лет, но пробег родной 63т (так в один голос говорят три бывших хозяина ).
На верхнем пластике движка заводские маркировки, которые говорят что движок не разу не вскрывали(наверное).
А если ли по теме то нашел способ определить будут ли светиться светодиоды вместо диодов развязки на блоке всм.
Просто подключу светодиод последовательно с концевиком капота.
И если светодиод будет светиться и сигналка при этом сработает значит и на блоке всм. Светодиоды будут светиться. Думаю что входное сопротивление линии капота такое же что и сопротивление линии дверей.
Сделал сегодня контрольный замер линии капота .
Напряжение на концевике составило 11 вольт.
Светодиод неизвестной маркировки светится еле как.
Ток потребления светодиодом замерить не удалось. (Мультиметр паленый в режиме разговора маленьких токов, а на пределе 10а ничего не показал.
Со ответственно подбирать светодиоды буду покупать по принципу наименьшего тока потребления.
Сгорать они полюбому не будут.
11 вольт это напряжение на концевике капота при закрытом капоте .
Концевик я пока не устанавливал ( концевик в комплекте с сигнал кой слишком длинный ).
Поэтому мерил напряжение просто на проводе относительно минуса акб.
При подключенном светодиоде напряжение не мерил (забыл). Может было около 1 .5 вольта.
При открытом капоте соответственно будет 0 в и светодиод гореть не будет.
Почему жду подсказку какие светики лучше купить , ну чтобы без экспериментов купил 6 штук и поставил.
ещё раз!
при подключении светодиода контроллер воспринимает это как замыкание,да входной ток настолько мал что никакой светодиод гореть не будет.
Вход капота как и дверей у сигнализации слаботочный.
И если вы внимательно читали тему с самого начала то меня интересует именно последовательное соединение светодиода с концевиками капота, багажника и всех дверей по отдельности.
То , что светодиоды можно заменить вместо диодов для развязки дверей на блоке всм было ясно с самого начала.Сомнение было только в том что слаботочным током входов будут светодиоды светиться.
И опыт подтвердил что светодиод будет светиться при открытии дверей и капота.
И теперь только остается найти марку светодиода который будет светиться максимально ярко в данных конкретных условиях.
вы так много буковок написали,а удосужиться посмотреть справочник по светодиодам ни как не хватает времени,что тогда нам здесь свои гадания выкладывать,реально новый тип троллинга
Страна то большая. Я разбираюсь в цветах, а вы в марках.
А вместе мы разработаем приблуду которую японцы не могли придумать.
Причем доработка будет стоить только в разности стоимости 4-х диодов и 6-и светодиодам.
У меня например сигнал светодиода один мигает на все двери, багажник и капот.
А будет на каждую дверь свой светодиод.
А с установкой датчика нейтрали на ручку кпп этот светодиод еще и на скорости мигает при движении, что меня напрягает.А будет просто гореть. А мигалку я в этом случае вообще отключю или через тумблер сделаю.
И сига на длительной стоянке думаю меньше будет высасывать акб.
сколько ещё ему годов надо что бы это всё прошло?
От двух до двадцати
А поначалу да, ручки чесались, аж жуть. Собачка на торпеде это, видимо, апогей был
Ото ж....
А я только на пороги накладки наклеил, и то только впереди
Просто вангую, что либо эта вся затея с этими диодами-дверями кончится пописалками на форуме, либо как максимум на выходе будет что-то кривое в проводах, светящее в глаз и все на изоленте.
Ибо на коленке что-то годное собрать ну очень нелегко, а органично встроить в интерьер и подавно.
Да не , все правильно. В спорах рождается истина.
Забыл еще добавить важно момент в данной доработке в моем конкретном случае.
Когда подключал диоды развязки на блок всм прикрутил к ним короткие провода. И получилось что эти провода подключились к разным разъемам.
А посему летом хочу все переделать, ну чтоб без соплей все было.
Дырки сверлить в панели для каждого светика и тянуть отдельные провода на блок всм конечно не буду.
Панель со светодиодами заранее припаивается к тонкому 6-и парном кабелю и кабель подключается к проводам разъемов всм .
А посему надежность конструкции будет только выше.
Ну и нахождение не исправностей концевиков потом будет уже по конкретному светодиоду а не по общему мигающему от сиги.
А где лампочка капота. И лампочки багажника нет.
И дороже это будет относительно нашего варианта раз в 100.
Зато не страшненько, дисплей, лампочки, доп.символы можно задействовать по омывайке. Уж всяко цивильнее 6 диодов на паянном кабеле
И индикации лючка бензобака нет!
Вот блин прогресс не дорос до наших очумелых желаний
Вопрос не в удобстве, и даже не в безопасности, а в голове.
Зуд ведь если не лечить, сам не пройдет
Датчики на дворники ещё нужно. А то махать начнешь, а их сперли.
тогда уж и дополнительный датчик в топливном баке,а то ведь вдруг сломается по дороге и не будешь знать сколько осталось
дублирование стопарей,а то ведь лампочки перегорят,и в жопу въедут.
наставить герконов на все крышки фильтров,очень нужная фича
Насчет мониторинга жидкостей мысль правильная,но исполнение в надежности виде под вопросом. А индикатор неисправностей ламп у меня даже на зубиле с высоко панелью был, работал
Это остатки мыслей от советского прошлого . Помните- если под " Волгой " сухо , значит из неё уже вытекли все жидкости . У нас я капот открываю только для залива омывайки
Лампы в еноте тоже перегорает и омывайку заканчивается. Он конечно не Волга, но есть вещи вне времени, актуальные для всех марок и авто
Что мешает найти уже готовый блок как на картинке и аккуратно его разместить? Почти наверняка можно будет и ту же лампу бачка омывателя задействовать.
Или главная цель сделать максимально дешево?
Спаленный блок всм перечеркнет всю эту экономию и пойдут потом проклятия а адрес японопрома...
UPD.
Блок "БСК на ВАЗ 2110" стоит около 200 рублей, максимум 500 рублей. Не космические деньги.
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/blok_indikatsii_vaz_2110_863562600
Конечно, если диоды по 15 руб*6шт=90 руб., то, конечно, блок БСК дороже, но всего в 5 раз.
Вообще, идея понятна. Но, соглашусь со всеми, реализация сомнительная и опасная. Я считаю, что такими делами должны заниматься ПРОФИ, ну минимум, знающие, а не интересующиеся.
Надо было сначала на радиомоделях по экспериментировать.
реально,ему бы для начала своих извращений,в суть вникнуть,как всё работает.
Что внутри БСК легко найти в тырнете, например на drive2.
Прикольно. Мне бы хватило только передней части без светодиодов.
Думаю, что если светодиоды не получится запустить в нормальную яркость. (Ток там маленький)
То светодиоды врежу в панель, просверлив под них отверстия.
Буду искать на авторазборках.
АААААА.ток у всех таких и других использующихся на авто плюс минус 1-2 ма,тебе это ни как не поможет.
Т.е светики полюбому придется подбирать другие , а в частности нужны с максимальной яркостью и минимальным током.
сомневаюсь что ты найдёшь светодиоды 0.5-1 ма,хотя и такие есть.
Таблица 1. Полный перечень наименований SMDсветодиодов Rohm и их основные технические характеристики
Описа-
ние Корпус
(размер,
мм) Наимено-
вание Цвет
λP, нм Δλ, нм мин., мкд тип., мкд ма
SML311EBT зеленый 523 36 36 90 3,5 20 -20…80
SML312BCT синий 468 26 22 63 3,5 20 -20…80
SML312ECT зеленый 518 36 90 200 3,8 20 -20…80
3,0×2,0x1,32 SML010BAT синий 428 65 3,6 9 3,8 20 -20…80
SML011BBT синий 468 26 22 36 3,5 20 -20…80
SML011EBT зеленый 523 36 56 140 3,5 20 -20…80
SML012BCT синий 468 26 36 100 3,5 20 -20…80
SML012ECT зеленый 518 36 140 360 3,8 20 -20…80
Синие с низким потреб-
лением 1,6×0,8×0,553 SML512BC*T синий 468 26 – 11,5 3,0 5 -20…80
1,6×0,8×0,44 SML412BC*T синий 468 26 – 11,5 3,0 5 -20…80
1,6×1,15×0,55 SMLA12BC*T синий 468 26 – 11,5 3,0 5 -20…80
Высокой яркости 1,6×0,8×0,553 SML-512UW красный 630 18 22 63 2,0 20 -40…100
SML-512DW оранж. 611 16 22 63 2,0 20 -40…100
SML-512WW желтый 590 15 36 63 2,0 20 -40…100
SML-512MW зелены 570 18 14 40 2,1 20 -30…85
1,6×0,8×0,44 SML-412MW зеленый 570 18 14 40 2,1 20 -30…85
2,0×1,25×0,86 SML-212VT красный 639 20 22 63 2,05 20 -30…85
SML-212DT оранж. 611 17 22 63 2,05 20 -30…85
SML-212YT желтый 591 15 22 63 2,05 20 -30…85
3,0×2,0x1,32 SML-012UT красный 630 18 36 100 2,0 20 -40…100
SML-012DT оранж. 611 17 36 100 2,0 20 -40…100
SML-012YT желтый 590 15 36 100 2,0 20 -40…100
1,6×1,15×0,55 SML-A12UT красный 630 18 22 63 2,0 20 -40…100
SML-A12DT оранж. 611 16 22 63 2,0 20 -40…100
SML-A12WT желтый 590 15 36 63 2,0 20 -40…100
SML-A12MT зеленый 570 18 14 40 2,1 20 -30…85
3,4×1,25×1,17 SML-812MT зеленый 570 18 14 40 2,1 20 -30…85
С малым потреб-
лением 1,6×0,8×0,81 SML-311UT красный 630 18 0,9 2,5 1,8 2 -30…85
SML-311DT оранж. 611 16 0,9 2,5 1,8 2 -30…85
SML-311YT желтый 590 15 0,56 1,6 1,8 2 -30…85
1,6×0,8×0,553 SML-511UW красный 630 18 14 40 1,9 20 -30…85
SML-511DW оранж. 611 16 14 40 1,9 20 -30…85
SML-511WW желтый 590 15 22 40 1,9 20 -30…85
2,0×1,25×0,86 SML-211UT красный 630 18 0,9 2,5 1,8 2 -30…85
SML-211DT оранж. 611 16 0,9 2,5 1,8 2 -30…85
SML-211YT желтый 590 15 1,4 4,0 1,8 2 -30…85
3,0×2,0x1,32 SML-011UT красный 630 18 22 63 2,0 10 -40…100
SML-011DT оранж. 611 17 22 63 2,0 10 -40…100
SML-011YT желтый 590 15 22 63 2,0 10 -40…100
3,4×1,25×1,17 SML-811UT красный 630 18 11,2 22,4 1,95 10 -40…85
SML-811DT оранж. 611 16 11,2 22,4 1,95 10 -40…85
SML-811WT желтый 590 15 9,0 18 1,95 10 -40…85
Стандар-
тные 1,6×0,8×0,81 SML-310LT красный 660 25 3,6 10 1,75 20 -30…85
SML-310VT красный 640 40 1,4 4 2,0 20 -30…85
SML-310DT оранж. 610 40 2,2 6,3 2,0 20 -30…85
SML-310YT желтый 585 40 2,2 6,3 2,1 20 -30…85
SML-310MT зеленый 570 40 3,6 16 2,2 20 -30…85
SML-310FT зеленый 560 40 1,4 6,3 2,2 20 -30…85
SML-310PT зеленый 555 40 1,4 4,0 2,2 20 -30…85
1,6×0,8×0,553 SML-510MW зеленый 570 40 3,6 16 2,2 20 -30…85
1,6×0,8×0,44 SML-410MW зеленый 570 40 3,6 16 2,2 20 -30…85
2,0×1,25×0,86 SML-210LT красный 660 25 3,6 10 1,75 20 -30…85
SML-210VT красный 650 40 1,4 4 2,0 20 -30…85
SML-210DT оранж. 610 40 2,2 6,3 2,0 20 -30…85
SML-210YT желтый 585 40 2,2 6,3 2,1 20 -30…85
SML-210MT зеленый 570 40 3,6 16 2,2 20 -30…85
SML-210FT зеленый 560 40 1,4 6,3 2,2 20 -30…85
SML-210PT зеленый 555 40 1,4 4,0 2,2 20 -30…85
3,0×2,0x1,32 SML-010LT красный 660 25 5,6 16 1,75 20 -30…85
SML-010VT красный 650 40 2,2 6,3 2,0 20 -30…85
SML-010DT оранж. 610 40 3,6 10 2,0 20 -30…85
SML-010YT желтый 585 40 2,2 6,3 2,1 20 -30…85
SML-010MT зеленый 570 40 5,6 25 2,2 20 -30…85
SML-010FT зеленый 560 40 3,6 10 2,2 20 -30…85
SML-010PT зеленый 555 40 2,2 6,3 2,2 20 -30…85
1,6×1,15×0,555 SML-A10MT зеленый 570 40 3,6 16 2,2 20 -30…85
3,4×1,25×1,17 SML-810MT зеленый 570 40 5,6 16 2,2 20 -30…85
Двух-
цветные 1,3×1,5×0,6 SML-521MUW зеленый 630 18 22 40 1,9 20 -30…85
красный 570 40 5,6 16 2,2 20 -30…85
SML-521MDW зеленый 611 16 22 40 1,9 20 -30…85
оранж. 570 40 5,6 16 2,2 20 -30…85
SML-521MYW зеленый 590 15 22 40 1,9 20 -30…85
желтый 570 40 5,6 16 2,2 20 -30…85
3,0×2,0x1,3 SML-020MLT зеленый 660 25 9,0 16 1,75 20 -30…85
красный 570 40 9,0 20 2,2 20 -30…85
SML-020MVT зеленый 650 40 3,6 6,3 2,0 20 -30…85
SML-020MDT зеленый 610 40 5,6 10 2,0 20 -30…85
SML-020MYT зеленый 585 40 3,6 6,3 2,1 20 -30…85
желтый 570 40 9,0 20 2,2 20 -30…85
SML-020PDT зеленый 610 40 5,6 10 2,0 20 -30…85
оранж. 550 40 22 4,0 2,2 20 -30…85
Господи, люди что с вами?
то на 10 страниц как машину закрыть с ключами( с бюджетом 10руб.)
теперь это...
А мне все понятно. Просто кому-то скучно, а мы помогаем развлечься.
зато уже неделю все в тонусе
Леша может отдохнуть, у нас есть новый герой
не отговаривайте вы хорошего человека от хороших дел,так все взбодрились,когда ещё такое будет.
Пока отлучился уж кучу текста услыхал. А я то думал может мне кто прибор от ваза послал.
Потом бы все вместе посмеялись как прибор приживется на еноте.
Просто авторазборки в городе нет. А новый прибор покупать ради одной передней крышки смысла не вижу.
Ну вот, понеслось нытье, почти мелкий шантаж: если кусок говна с ТАЗа не отправим, не посмеемся
"Дайте люди добрые на эксперименты, сами мы в лесной глуши живем, староверы...."
Блок ВСМ это еще что!
Вы еще в ЭБУ не были, вот где самый главный мозг авто!!!
https://a.d-cd.net/fdbabf2s-960.jpg
andrei69, если Вы avito не освоили, на ссылки в комментах не научились жамкать, поиском не пользуетесь, то путь Ваш долог и тернист.
А мы не ищем легких путев.
Все ясно, театр одного актера.
Пойду отписываться от пустышки.
Причем сдесь театр.
Есть идея вообще не изменяя схемы подключения сигнализации к автомобилю увеличить функционал и ремонтопригодность систем концевиков дверей.
И вопрос стоит только во внешнем оформлении как эта приблуда будет смотреться на нашем еноте.
Но страна большая.Моя идея. Ваша установка.Все по чесноку.
Больше похоже на - моя идея, придумайте мне как ее реализовать. Вероятность необходимости данного "функционала" для большинства стремится к нулю.
Ремонтопригодность увеличится в плане визуального контроля где искать косяк.
Если ставить на десятку т о потребуется рабочий блок за 2000р.А в нашем случае нужна лишь крышка верхняя от этого блока.
А я лета жду. До гаража проехать не могу.
