Досталась недорого такая магнитола, точнее это целое головное многофункциональное устройство. Установка магнитолы TEYES CC2L Plus в Nissan Note возможна, но есть нюансы. основная техническая трудность в том, что в Китае Ниссан Ноты никогда официально не продавались. Совсем. И поэтому, данный китайский производитель не предлагает никаких переходных рамок на Ноту от слова совсем, в отличие от нескольких других типов машин, вроде Кашкая и кого-то ещё. Есть только чудовищный "универсальный вариант для 2-диновых магнитол" - по сути, это гриб, торчащий из торпеды на половину салона, с экраном магнитолы в нём. Проехали.
Поэтому, чтобы установить магнитолу в Ноту - придётся снимать и пилить рамку с воздушными дефлекторами. Действуйте на свой страх и риск, занятие это не для слабонервных, а ещё и требует прямых рук откуда положено, а не из ж.
Рамка снимается достаточно просто, сверху два самореза под заглушками в верхнем очёчно-перчаточном боксе. Снизу 2 самореза под узкой длинной планкой, которую отщёлкиваем плоской отверткой. После чего снимаем всю рамку с боковыми дефлекторами на себя, вместе с той старой магнитолой, которая у вас там наверное, есть.
У меня был вариант рамки "пол 1 DIN магнитолу, с пластиковым карманом для мелочи выше".
Его и пилил.
Пластиковый карман вообще откручивается на саморезах и убирается. Также снимаются металлические опоры магнитолы, слева и справа, они потом понадобятся.
Снимаются и воздуховоды слева и справа, чтобы не мешали.
Итак, у вас в руках собственно, голая рамка.
Выпиливаем изнутри перемычку и всё, что мешает.
А дальше самое сложное.
Я это делал на закреплённой в тиски болгарке с плоским шлифовально-полировальным кругом на липучках.
Надо стесать в ровную плоскость полукруглые закругления боков рамки - у нас-то ведь там хоть и два дина проём, но сама магнитола-то с 9" экраном намного больше его!
ВНИМАНИЕ. В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЛЕГКО НЕ УСЛЕДИТЬ И НАЧАТЬ ПИЛИТЬ НЕ ТЕ КРАЯ РАМКИ ПОПУТНО !!! ДЕЙСТВУЙТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!
Также, придется пилить и нижнюю, и немного верхнюю грань. Это потому, что нам надо наклонить магнитолу как можно ближе к вертикали, а также, поскольку мы же хотим, чтобы верхний перчаточный бокс открывался!
Процесс и результаты - на фото.
На самой магнитоле есть выступы под винты-саморезы. Мануал советует их скусить ,Если мешают - ничего скусывать не надо, 4 из них будут нам очень даже нужны, а еще три просто дополнительно будут фиксировать положение.
Плоскость прилегания выводим по возможности более плоской. Если будет не плоской, после крепления корпуса магнитолы рамку поведёт, и будут серьезные проблемы с креплением и дефлекторов на рамку, и установки всего собранного узла в торпеду. Не спилите точки крепления саморезов, они нам нужны, позже мы их усилим клеем.
Закрепляем магнитолу как можно ниже, (на фото лежит кверх ногами - вверх), чтобы верхний перчаточный бокс открывался как положено.
Смотри фото выше.
Вот результаты пиления и стёсывания на плоскость. В верхних и нижних рёбрах в пластмассе бормашиной делаем пропилы под выступы крепления на корпусе магнитолы - как я уже сказал, мы ничего не откусываем на ней.
Теперь как крепить её на рамку?
Я использовал идеально подошедшие прижимные пластины советские, для крепления больших транзисторов или стабилизаторов типа КРЕН к радиаторам. Нужно было 4 штуки. Они выглядят так:
И мы используем клей, чтобы закрепить их на рамке и дополнительно зафиксировать корпус магнитолы.
На самом деле, 2 сорта клея. Первый - клей из термопистолета. Он ниочём, и держать ничего в жару не будет. Он нам нужен здесь только для предварительной фиксации. Основную нагрузку держит нанесённый силиконовый герметик. Вот он и будет хорошо работать и в жару, и в холод.
Далее, выждав пару часов для застывания герметика, мы потихоньку начинаем собирать рамку с магнитолой обратно. Здесь есть проблема. Пластмассовый пенал для мелочи, увы, нёс на себе 2 точки крепления саморезов, которыми крепятся металлические боковины. А их выкидывать нельзя - именно они и крепят, через саморезы, всю конструкцию к кузову машины.
Аккуратно привинчиваем 2 самореза к сохранившимся точкам на рамке, а вместо 2 теперь отсутствующих - густо применяем указанные 2 вида клея. Теоретически можно было использовать и акриловую шпатлёвку для кузова, или эпоксидный пластилин, но... доверия к ним нет... на жаре это место может нагреться и до 80 градусов по Цельсию. Только силикон.
Итоговый результат изнутри смотрим на фото ниже:
Обратите внимание. Антенна GPS приклеена вот в это место. Мы не маньяки - и всякие там рекомендации приклеивать её вот хоть умри, на лобовое стекло и сверху - игнорируем. Радиоволны прекрасно проходят через пластик торпеды, и лишние 70 сантиметров "ближе к звёздам" роли не играют! А зато куда меньше геморроя всё это тянуть туда. И обратите внимание на положение вклейки. Со стороны серебристой этикетки у антенны - магнит, соответственно, эта сторона должна стоять вниз, а черный пластик - вверх, к небу. Опять же, используем 2 вида клея.
На машину ставим специальный переходник из стандартного магнитольного разъёма в стандартный DIN, который торчит в пучке проводов под торпедой. там и питание, там и провода к динамикам. У меня он уже был, а вообще, TEYES продаёт их и отдельно.
В верхнем перчаточном боксе сверлим небольшое отверстие и просовываем в него провода для разъёмов USB. У этой магнитолы их снаружи нет. Как нет и слота по SD карту. Сверлим в стенке, а не в дне, для того, чтобы если там в боксе попадёт вода, она не стекла вниз прямо на электронику.
Также, к магнитоле мы подключаем и камеру заднего вида.
Об этом чуть позже. Но пока отмечу, что втыкаем разъем "Тюльпан" шнурком в магнитолу, как на фото, потому что на шнурке вы видите 2 коротеньких заизолированных проводка - а это ни что иное, как антенны Вайфай и Блуетуфа! И даже если у вас камеры нет или пока нет - воткнуть этот разъём нужно обязательно, чтобы пользоваться ими!
Ставим собранный узел на место в торпеду, подключив все провода и антенный штеккер.
Итоговый результат:
Теперь об установке камеры заднего вида. Движок форума почему-то больше не дает вставлять крупные фото, процесс я уже описывал на братском форуме, поэтому ограничусь самым главным моментом.
Как протягивать проводку камеры под обшивкой потолка. Обшивка приклеена к потолку через пенопластмассовые проставки, места там очень мало.
Снимаем частично резинки с правой передней и правой задней дверей, сверху.
Снимаем три клипсы крепления потолка сзади машины, отгибаем край потолка вниз.
Понадобился длинный, упругий стальной прут - я использовал длинную шпильку М6 из Леруа.
Просовываем ей вот так, как на фото - и она выходит под обшивкой потолка в проём задней правой двери сверху.
Приматываем к ней изолентой конец проводки от камеры, и вытягиваем вперёд....
Дальше всё намного проще....
Чтобы протянуть под торпедой от правой передней стойки кузова, снимаем бардачок так, как это делается при замене фильтра салона. Провод ведём подальше от узла подушки безопасности, крепим там нейлоновыми стяжками, острые углы обматываем.
