Помогите, пожалуйста!!! Не могу открыть капот - ручка открывания в салоне еле двигается, такое ощущение, что тросик где-то закусило. Есть ли способ открыть капот с улицы?
Что бы без мата и фомки - вроде никак...
Может влага попала в рубашку? Попробуйте погреться где-нибудь.... Ибо если закусило действительно, то это проявлялось бы постепенно... а вот замерзнуть могло резко.
У меня еще АКБ разрадилась - полная засада! Может всё-таки есть хоть один способ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну, либо тянуть рычажок, либо подлезать под капот и ковырять...
согласен, с предыдущим советом, единственное с улицы под капот не залезть! что бы не сломать рычажок попробовал бы тросик снять с рычажка и тянуть через силу например плоскогубцами.
Я соглашусь что два способа очень хороши и могут помочь это тянуть тросик плосказубцами и отогреть машину. А так если есть возможность надо найти тех кто вскрывает машины те вскроют без шума и пыли.
Повтор с проблемой открытия капота (после мойки на днях опять засада)- причину нашел - замерз тросик! Во время мойки или при дожде\снеге попадает вода и благополучно там замерзает. Тросик намертво сковывает - один способ греть машину. Я за 10 минут отогрел обычным феном в гараже. Сейчас ищу способ решить эту проблему. Есть идеи?
в каком месте мерзнет? фотку можно?
На предыдущем Шевике примерзал трос дросельной заслонки. Брал WD 40 набрызгивал немного в стакан , набирал в шприц и впрыскивал в рубашку троса. Попробуйте.
Фото позже, а мерзнет у замка капота! ВД-хой брызгал, шприцевал, но пока не очень помогает, хочу весь трос хорошенько прогреть. Прошлой зимой всё было ок, что в эту произошло не понимаю, может сделать козырек, чтобы влага не попадала? Весь в догадках... :-(((
А у меня гребаный замок капота замерзает, причем 1 раз уже спиливали его, когда мне на капот что-то упало...и прям на это место...
потом новый поставили (штырь) летом все нормально, а зимой замерзает...вдшка спасает...
может снять нафиг?
Продул воздухом, залил ВД-хой - всё открывалось ровно сутки, а потом опять ВСЁ замерзло. Просто попадос какой-то!!! Надо тросик выводить прямо под бампер или под решетку иначе не выходит.
Всё опять замерзло! АКБ сдох совсем, авто с АКПП, не могу поставить в N чтобы отбуксировать, замок зажигания с кляча не поворачивается. Есть у кого какие мысли? Помогите, плиз...
Нажать на кнопку и первести рычаг скоростей вручную без ключа. Кнопка, забыл как называется ,у меня нету . на панели под рычагом.
называется shift-lock
а с рулем что делать - он намертво застопорился, ломать не хотелось бы!
эвакуатор рулит!
а почему ключ то не крутится в замке???? Закрытый руль чуть крутаните из стороны в сторону ключ повернётся.
Достаньте конец тросика из рычажка за который тянете, и потяните трос плоскогубцами.
Крутил, как мог, но такое ощущение, что он через тормоз задействован, как на всех авто с АКПП, может ошибаюсь. А точно должно сработать? Столько лет за рулем - это первый раз, попадос полный. :-(((((((((((((((((
разблокировка руля чисто механическое.
Спасибо. Сегодня после работы буду пытаться! Всем спасибо за советы!!!
Крутил, дергал, всё пытался сделать, как в мануале написано. Замок не сдается, ключ не проворачивается. Чувствую до весны засел енот.
Может стоит попытаться отогреть машину в тепле, если конечно есть возможность..... там глядишь все и отпустит...
До гаража надо доехать на буксире, а как это сделать если руль заблокирован? В мануале нашел: нажмите на тормоз и слегка покачивая руль поверните ключ в замке. В теории всё красиво, на практике - не получается, целый час убил! :-((((((
скорее всего примёрз рулевой замок, и поэтому не отщёлкивается. А возможность протянуть удлинитель есть, погреть феном или тепловентилятором???
Прогрев феном 40 мин результатов не дал. Может есть еще идеи?
А вы уже селектор в положение P перевели? У матери тоже такое было пришлось минут пять туда сюда, и селектор гонять и руль дергать и ключ В итоге получилось
Из "P" в "N" наверное??? чтобы буксировать...А на чём застрял то селектор???
в Р чтобы ключ повернуть
Интересно если ключ в руках у владельца, то по логике селектор уже должен стоять в"Р"????
селектор в "Р", дергал, крутил, такое ощущение, что надо еще что-то нажать и ключ провернется, замок разблокируется. раньше всё легко было, но сейчас акб мертв.
короче, похоже виновата севшая АКБ....Мучайте тросик(туда-сюда), греть замок капота...Накрыть переднюю часть полотном что бы до земли и под неё пушку тепловую. дергая за трос желательно нажимать на крышку капота.
Плоскогубцами пробовали?
Получилось!!! Подключил зарядное к проводку с постоянным плюсом под левой ногой (от ESP) и всё разблокировалось. Значит не чисто механическая блокировка! С капотом сложнее, залил ВД замок, жду... Дергать пока не буду, отогрею в гараже. Всем спасибо за помощь! :-)))
Нет, капот отморозил в гараже обычным феном за 3 минуты (через отверстия в решетке радиатора). Залил замок спиртом, всё протер и смазал. Выехал на работу и - о чудо, через 5 км. капот опять замерз!!! Короче японцам респект! Потеплеет, сниму замок, замочу в керосине, тросик тоже весь смажу - будем бороться с этой напастью.
тросик бы по возможности сменил, промазать его целиком в рубашке наверно просто нереально. все равно где-то в нижней точке будет влага и будет мерзнуть. капот неоткрылся этим летом. закис сам замок за решеткой радиатора. кнопка вытянулась, а капот не выскочил, выдернул руками.
тросик однозначно сменить, замок промыть и покрыть толстым слоем смазки(хвостик тросика тоже) типа литол. Столкнулся с такой проблемой, что чем чище замок тем больше с ним проблем.Смазки типа WD слишком жидкие и вымывают основу.
bog888 вы прям удовольствие от проблем испытываете Тросик в замен, тем более у вас и до этого с ним вопросы были
master все правильно сказал
Как захочешь машину сменить, так она начинает ломаться, чувствует не ладное! А без проблем с машиной не интересно, сказывается опыт эксплуатации "нашего" автопрома. Спасибо за советы! :-)))
Поднимаю тему. Как все же открыть капот? Рычажок вместе с тросиком свободно перемещается, а значит или трос порвался или от замка на капоте отлетел.
Судя по машине в профиле она на гарантии.
toliz, если самому, то надо загонять на яму и либо искать место обрыва и тянуть за тросик, либо любыми подручными средствами добираться непосредственно до замка (при необходимости разбирать защиту, подкрылок.......)
Починил. Правда сам не понял как.
Отогнул рычаг, выбрал свободный трос и за него дернул пассатижами и капот открылся.
Все заработало, но стало намного легче открываться, чем было изначально (раньше с усилием значительным, а теперь вообще как будто и ничего не тяну).
Думаю может чего-нибудь в рубашке было.
дёргаю за открывашку капота-тросик вытягивается на 1-1,5 см. вд полил. как открыть?
Дергать ещё... Как вариант снять колесо с подкрылком и попробовать подлезть снизу в моторный отсек. Но это если тросик уже порвался...
какое колесо? спасибо.
левое.
Плоскогубцами за тросик. из салона, попробовать потянуть может чутку не хватает хода
А у меня с первого дерга никогда не открывается, надо раза два минимум дергать, ато и три, четыри, там есть регулировки, мож тросик подтянуть?)
Т.С. а может у тебя стоит замок капота в комплекте с сигнализацией? Ты первый владелец?
от сигналки не зависит. есть ещё мультилок(правильно назвал?) но на нём тросик ходит и под капотом
что-то щёлкает.
Енотовед, спасибо за совет, завтра попробую и сообщу о результатах)))
Присоединяюсь к экспертам по починке замка капота:
1. Спрей-смазка в район замка
2. Многочисленные попытки аккуратно плоскогубцами тянуть за трос из-под рычажка в салоне.
Мне сегодня помогло.
Вероятная причина - общее загрязнение, окисление замка.
Тросик капота окончательно сдох, сегодня закис намертво. Буду менять, а старый надо будет разобрать и посмотреть, фото и описание увиденного выложу позже для общего анализа. А кто-нибудь уже меня тросик? В автодоке он 1500 руб стоит, дороговато, буду искать наши аналоги.
Поменял тросик!!! Оригинал около 1500 руб брать не стал - жаба задавила, решил купить от ВАЗ 2108 цена в 80 руб. очень понравилась!!!
Снял старый (для этого открутил левый подкрылок, снял решетку радиатора, снял сам замок и открутил узел открывания капота и лючка бензобака в салоне), отрезал часть тросика, которая подходит к рычагу в салоне с бобышкой, ВАЗовский тросик заделан с одной стороны (она подходит к замку капота), а с другой стороны к свободному концу я приклепал часть от старого с бобышкой. Длина ВАЗовского тросика на 10 мм короче оригинала, поэтому отрезаем старый с запасом (я отрезал 50 мм на всякий случай). Уплотнитель от старого тросика оказался в порядке, я через него пропустил новый, а не прикрытую часть тросика просунул в старый шланг (тоже от ВАЗа), который шел на омыватель лобовухи. Вот и все! Есть вопросы, пишите.
Подниму тему! Нужна помощь! Не открывается капот, за ручку дёргаю а он не открывается щелчок при этом небольшой есть, а капот даже не с места только вот нажатие на него с верху сопровождается опять щелчком! Сейчас -2 до этого было -28, сначала думал замёрз так вот машина простояла в торговом центре на внутренней парковке полтора часа толка ноль! Вообще там может что сломаться? Или капитально замёрз? Может быть такое?
Предполагаю, что со временем тросик растягивается и требует замены, открыть капот всё же можно если не закис, высвобождаем тросик из под рычага открывания капота и тянем его пассатижами, если сам замок не закис и не замёрз должно помочь))) У самого такой трабл, правда пока получается открыть капот без пассатижей, но при помощи помощника, один держит рычаг открывания другой дергает капот вверх- мне пока помогает!
Замок просто надо почистить и смазать. Там щакисает та часть, что отталкивает капот выше защелки. Тоже такое было.
Первый раз в жизни на иномарках не открылся капот,....машину не завёл,так ещё и паподос с капотом,завтра может отбуксируют куда в тепло там посмотрим.
Тоже в жесткие морозы в первый раз за все время эксплуатации не открылся, хотя механизм сработал. Подцепил пальцами, открыл. Было очень много снега и наледи в механизме, так как до этого на дальняк ехал. Все почистил, пока проблема не повторяется.
Оттащили в сервис,отогрелели двадцать минут,всё открылось,продули,промазали,подзарядили,завели,красота
"C вас тысяча рублей"
Летом смазал литолом замок, сэкономил 1000р
Del
Del
По списку ничего еще не разу не делал за 4.5 года . Это не 10 минут, даже не час на каждую процедуру.
Замки и все видимые движимые металлические части, резинки дверей только регулярно смазываю. Вошло в привычку с прошлых авто.
Del
Бывает такая штука, не открывается дверь багажника, когда вы сбрасываете клемму с аккумулятора.
что бы привести замок в рабочее состояние, нужно кнопками ключа закрыть машину, а потом другой кнопкой открыть машину. После этой процедуры всё будет открываться, так как открытие замка там электрическое, а не механическое.
Del
