У меня стоял датчик 27722-AX610, четырехконтактный. Как я сразу и подумал, там стоят два термосопротивления, одно из которых дает сигнал на бортовой компьютер, а второе на КК.
После замены датчика мне не давала покоя мысль о том, что это все можно было сделать значительно дешевле.
Я решил попробовать разобрать датчик. С виду он выглядел монолитно, но посмотрев со стороны контактной группы, увидел ключ для правильной установки этой контактной группы. Взяв тонкогупцы, я потянул за контакты и эта площадка без особых усилий вышла. На другом конце, как я и предполагал, оказалось два термосопротивления.
На одном из сопротивлений отвалился контакт, вместе спайки.
Прозвонив их на мультиметре, выяснил, что резисторы стоят номиналом порядка 2 кОм. Это на случай, если вдруг понадобится менять отдельно терморезистор. Цена вопроса 30р. Я запаял ножку и собрал датчик обратно.
Может мой опыт окажется кому-то полезен.
Отлично!
Может в фак прикрутить , потеряется же .
Это я им и намекнул ( мы сами не можем )
А у нас FAQ есть? Поиск рулит.
В фак однозначно
У нас фак появляется когда гражданин 6х9 свои идеи толкает, только пишется иначе...
Неплохо было бы указать расположение этого датчика на автомобиле
Перед радиатором, точное местоположение можно узнать скачав инструкцию на форуме.
Ну, ёпт, всё так просто.
Вот поддерживаю enot1971.
Завтра попробую найти его и сфотать.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=17304
DVN, благодарю!
Но технологии фотохостинга это нечто, грех не воспользоваться
Он у меня зелёный
А вот меня в конце лета посетила следующая проблема.
Показания температуры стали жить своей жизнью. Раньше температура в машине всегда соответствовала температуре яндекса, было очень приятно.
Но неожиданно что-то случилось.
Не пойму в чём проблема. В датчике или в мозгах приборки (автомобиля)
Для примера
Вчера утром температура соответствовала реальной. 3 градуса тепла. Приехал на работу, авто постояло до обеда, температура на улице поднялась до 15 градусов. Запускаю двигатель, на табло как и было утром 3 градуса. И лишь проехав минут 15 температура медленно поднялась до озвученного значения. Какой-то эффект памяти. А вот летом когда были самые жаркие дни, и начались причуды. На улице 35, сажусь в машину, завожу на табло 22, при движении температура могла подняться до 25 не более. Т.е. вообще не соответствовала реальной. И лишь когда спала жара, температура стала мало мальски адекватной. Но вот каждый раз при пуске двигателя после длительной стоянки, на табло я вижу температуру в момент выключения зажигания. И принимает она реальные значения весьма неохотно. Думал может контакты окислились, несколько раз передёргивал разъём датчика, никаких изменений.
Есть ли смысл ковырять датчик или всё же проблема в электронике?
П.С.
Так и не понял, что конкретно за проблема была у топикстартера? А то тему создал, а причины замены датчика не поведал. Видимо в его случае вообще температура не отображалась?
На одном из сопротивлений отвалился контакт ( второе фото ).
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=557120#557120 , в теме на братском форуме, начало обсуждения этой неисправности.
А вот и цитата оттуда...
А что может быть если температура на дисплее отображается всё время как 0 градусов? Это датчик так интересно "переклинило"?
У Вас наверное внутренний ...
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=377
