Появилась ошибка P1065, как исправить? Nissan Note 1.4 механика.
пробег 31000км. не на гарантии.
Держи коды ошибок : http://www.nissanalyzer.ru/dtc.htm
спасибо, я читал про значение ошибки, кто нибудь может знает как исправить
блин вылезла с утра такая же ошибка. Торк через ELM написал "P1065 Трансмиссия". Приведенная выше ссылка не работает. По ощущениям ничего не изменилось в поведении авто.
Почитай: http://www.primera-club.ru/f/elektrooborudovanie-p12/51062-oshibka-1065-a/
http://micra-nissan.narod.ru/instrukcii/7.html
мде, похоже что-то в цепи питания мозгов заглючило. Перед этим отключал аккумулятор. Попробую сбросить торком, если появится опять, то видимо ехать в сервис(
Доброго всем.
Вылетела ОШИБКА 1065.
Вот некоторые причины этой ошибки и устранение её.
1. (самая частая) АКБ в преддверии смерти или уж очень разряжена и зарядка на машине вызывает колебание бортового напряжения. 1065 - предупреждает о плохом качестве напряжения бортовой сети.
Устранение - отключите АКБ (все клеммы) зарядите полностью - обязательно зачистите контакты на клемма АКБ и авто соединяете клеммы начиная с массы.
2. Просто окислины клеммы АКБ и АВТО (не очень сильного окисла хватает для 1065).
3. Наличие воды - особенно после мойки подкапотного пространства - мало просушить надо передернуть клеммы ЭБУ и №10 предохранителя под капотом ну и почистить клеммы АКБ и авто.
3. Пытались зарядить АКБ корявым зарядником не отсоединив клемм. (как правило бес последствий достаточно снять и поставить массу с АКБ)
4. Пытались запустить двигатель пусковым устройством с малой мощностью. (устранение оналогично 3 пункту)
Сброс ошибки устройствами и прочими действиями БЕСПОЛЕЗЕН!!!! пока не устранен дефект, но самое интересное если все в норме 1065 просто без сброса исчезнет.
НЕ НАДО!!!ЛЕЗТЬ!!! в ЭБУ!!! - если ЭБУ неисправен по питанию - то двигатель не запустится.
Информация получена от специалиста фирмы Ниссан применительно к Ноте.
