В общем, все по порядку:
В начале все было как у всех - не открывался багажник. Снял обшивку, поддел отверткой и он открылся и больше не капризничал. Побрызгал WD-шкой наружную часть замка и был доволен. Правда, не долго.
Вечером приехал домой, включаю сигналку, а она говорит мне, что багажник открыт. Открыл/закрыл - все без проблем, но фигня не закончилась (( Замок срабатывает, т.к. при включенной сигналке багажник не открыть, т.е. все, вроде как в норме, но что-то все-таки не в порядке.
Все провода целы и внутрь самого механизма ничего не попадало, машина замерзнуть не успела (в гараже хорошенько отогрел)
Именно своей проблемки на форуме не нашел. Может у кого такое было?
так как не знаю в каком Вы регионе предположу такое
(у меня так было)
в мороз -26 тоже не захотела "закрываться" дверь багажника, но в итоге мне надо было ехать и я поехал (около 2км) по приезду тоже не смог закрыть машину в итоге после пары раз не сильного хлопанья дверью пятой и раз десяти нажатий на кнопку открывания(той что между подсветкой номера) для ее разрабатывания дверь закрылась и смог поставить на сигналку... больше такого не повторялось
BIG MAKK, Эту проблему я как раз то и устранил, после чего появилась новая. багажник закрывается полностью и при включенной сигнализации не открывается, но на брелке показывает, что багажник открыт и свет в салоне не тухнет. Живу в условиях крайнего севера, но машину я хорошо отогрел, после чего проехал меньше километра. На улице было -21)
может тогда попробовать на ночь в теплый гараж?
говорю же, она была прогрета и замерзнуть не успела, не думаю, что это поможет((
Датчик закрытия багажника интегрирован в замок багажника.
При осмотре замка я не смог найти способов неразрушающего разбора.
При условии целостности проводки http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=7528, стоит поменять замок багажника, и проблема, наверняка, уйдет. Чтобы сэкономить, можно поискать замок б/у.
Свет в салоне в моей машине абсолютно независим от замка багажника. При открытом багажнике загорается подсветка ТОЛЬКО в багажнике.
Если у тебя, как и у многих, они объединены, то можно пока (до замены замка) принудительно выключить их встроенными выключателями. А лампочку в багажнике вынуть.
Хотя, несомненно, именно так ты и сделал.
Печальные вести
Да, до этого я додумался
Спасибо, буду думать
Она меня достала замерзать! Даже при -2°C не откроешь!!!
У меня как бывает иногда: открыл багажник, а свет не горит. Открыл дверь боковую - свет в плафонах и в багажнике горит. Тоже в замке может быть? Заливал вроде смазками.
Ещё, обычно сигнализацией разблокирую машину, вначале пакеты в багажник, потом в салон сажусь.
Теперь багажник открываю, складываю вещи и каждые 10 секунд сигналка дает знать, что машина поставится обратно на сигналку. Если дверь открыть любую, то все нормально будет.
Предполагаю всё-таки с концевиком пятой двери что-то, он как будто показывает, что закрыт багажник, но сам багажник могу открыть, ручка разблокирована ведь, в течении 30 секунд.
Да, тут думать устанешь...
Тоже сегодня пятая дверь отказалась открываться. Даже замком не клацает. В прошлом году зиму нормально работала, а сегодня вот вдруг... Для -20 это нормально?
Думаю или подождать, или лезть в электрику.
Открывалась даже в -33
Думаю, машину в тепло надо поставить на пару часов.
Видимо эл.магнит "подмерз", расшевелил клацанием центральным замком
Проводка?
Жгут в гофре справа ?
Там куча проводов, бывает некоторые ломаются.
Руками и быстро
Всем привет.
Ребята, такая беда - замок на багажнике сам открывается (щелкает и щелкает). Подскажите, в чем может быть проблема?
Кнопку наверное закоротило...
обшивку как снять так что б не сломать ее... не охото в сервис ехать, ко всему этому еще и АБС загорелась на приборной доске...
У меня дежавю или я что-то подобное на днях уже читал на форуме?
Обшивка снимается легко, сломать там что-то тяжело, если только не на морозе снимать будешь. Лучше в тепле. Поддеваешь ее от угла и постепенно отщелкиваешь пистоны.
Спасибо, завтра буду пробовать снимать... блин ваще, НГ начался с проблем по машине
Сегодня вообщем с утра после стояния в гараже все заработало, но стоило выехать на улицу и опять началось, поехал к электрикам. Там сказали с кнопкой все норм, грешат на блок управления....я чет ваще не знаю че делать.......
Не могу открыть багажник. на форуме посоветовали разобрать обшивку и открыть вручную. Нашел схему управления. Вопрос: кто знает логику управления по сигналом с блока? Хочу проверить сработку блока,прежде чем лезть и разбирать. По схеме выключатель запитан от блока, но при замыкании куда пошел сигнал? Сколько появляеться вольт на ножке блока активатора замка. Пищите? ( хочу попробовать обмануть блок:если не работает и дать напрямую сигнал) схему прикрепил
Прикрепленные файлы
Doc1.pdf ( 169.46 килобайт )
Там разбирать-то 5 минут.
Тут несколько вариантов: повреждение проводов в гофре, глюк блока, но у меня был другой вариант - просто перестал осилять моторчик провернуть щеколду, что решается заменой самого замка, но я просто поставил активатор со штангой и подключил его параллельно замку. Напряжение там подается 12 вольт на замок.
Ссылка на http://www.drive2.ru/l/4858541/.
Кто снимал обшивку с задней двери (багажной).
Чем пользовались и где засовывали, чтобы начать отдирать?
Плиз, если есть, фото...
В любом месте цепляй и тяни, там клипсы стоят.
Но лучше в гараже, так как можно пластик на морозе сломать.
Фото не делал.
В гараже, ставишь внутрь машины тепловентилятор, через 15-20 минут в машине жара. Складываешь спинки сидений, залазишь в багажник. Снизу угла обшивки оттягиваешь пластик и потихоньку отстёгиваешь клипсы. Всё.
При заводке двигателя блокируется только пятая дверь. И пока не заглушить мотор, то её не открыть.
Подскажите, что делать?
Приехали с дачи домой. Не закрывается дверь. Сегодня, впервые. Все нормально было. Открыл, вытащил пакеты, при закрытии двери замок не закрывается. Индикация открытой двери на приборке и брелке сиги присутствует. От кнопки открытия замок работает, слышно его лязгание. На улице +19 время 22.00, темно. От парковки у подъезда отказался. Пришлось поставить в гараж. Завтра буду искать причину.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=7528? Я там паял раза три кажется, но отказывали дворник, обогрев стекла. Замок еще не отказывал.
врядли гофра.
смотри потроха замка, механику, грязь или предмет, попавший внутрь.
может с язычка отслоился кусочек пластика и подклинивает.
Скорее всего
Замок механический, Электрический привод только на открывание.
Щелкает при нажатии кнопки - значит проводка в норме.
НО!
Остается индикация не закрытой двери. Вопрос: Чем там концевик нажимается?
Или сам концевик, а индикацию незакрытой двери просто не увидел.
