Привет!
И так начну с того что на третий год владения данным авто замучил стук суппортов!
Как известно, разбивает там посадочные отверстия под направляющие, так вот оригинал
(41011-AX60A; 41001-AX60A) стоит не посильно! Ну, думаю я можно купить аналог и тут проблема!
Отдельно скобы не продают! (Эх политика НИССАН) Вспомнил о том, что теперь РЕНО и НИССАН единый концерн,
Стал ГУГЛИТЬ. Перелопатил все сайты по теме тормозов, пока не наткнулся на тему с серийными номерами ИИИ тут, в общем, скобы для ЕНОТА это TRW BDA 671 идут как скобы к Рено! На свой страх и риск заказал одну и о чудо, один в один! заказал вторую, теперь наслаждаюсь тишиной!
Цена скобы 1500:)
P.S.
Господа! не точите самопальные направляющие! ЖИЗНЬ дороже!
Всем удачи на дорогах!
При каких случаях стучит суппорт?
В основном на кочках и на неровной дороге. можно просто ногой постучать по колесу и станет всё понятно!
Можно и на земле попинать, сразу слышно будет.
Спасибо ТС за код скобы, куплю себе обязательно. А они право-левые или одинаковые?
зачем темы плодите, есть же такая уже: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=15399
там как раз последний вопрос про скобы идёт.
+1. Тем более, что предложенный способ борьбы со стуком -- замена запчастей -- лишь временное решение проблемы. В перспективе вновь застучит. А в теме, на которую указал Денис, расписаны варианты радикального лечения.
Да одинаковые, правая и левая.
У меня тоже правый намного сильнее гремит, задрало уже. Только на днях хотел снять правый, пройтись разверткой и по отверстию пальцы новые забацать. А теперь закажу одну скобу для пробы. Кстати, не меряли отверстия в старом и в новом, на сколько разбило?
0,8 мм это круто, ещё бы не брякали. А чё в комплекте со скобой ещё и пальцы с пыльниками?
Ваше крутяк Завтра цены промониторю и закажу В Экзисте 1700 выдает, поищем подешевле.
Я за 1419 руб. нашёл!
http://shop.avtogut.ru/search.html?article=BDA+671&sort___search_results_by=final_price&search=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C&term=0&smode=A
Это скоба суппорта Дастер, Логан, Клио 3. Коли так они и в наличии могут быть в нашей Марийской дыре. Завтра устрою прозвон.
Пока нашел в Юлсане 1350 руб
Эх закажууууу...
Скоба с болтами продается? Или голая.
Читаем выше:
Заказал скобу 1412,38 руб в Юлсане. Ждемс.
Всё, пришла скоба, красивая,блестючая. Померял : диаметр пальца 8,41 мм , диаметр отверстия примерно также, зазор минимальнейший, на вскидку около 0,01-0,02 мм. Палец не болтается абсолютно, по крайней мере рукой не ощущается. На установленной на машине, зазор был значительный, думал так и надо, а оказывается вон оно как должно быть. Завтра наверное пойду ставить и балдеть от отсутствия стука.
Да я надеюсь, что всё встанет как надо и я избавлюсь от стука суппортов. Если по времени срастётся, завтра поставлю и обязательно отпишусь.
Вчера болтал с владельцем Шевроле Круз и у него та же проблема. Но один нюанс, у них стоит резинка на одном из пальцев с завода и всё равно суппорты стучат. Ставил он пружины от Оки, но колодки, после ночной стоянки, прилипают и утром тронуться с места проблема, т.к. Колодки всегда поджаты получается. И это не выход, однозначно. Он их снял(пружины), опять ездит и гремит,ищет выход из ситуации.
Палец мерял поверянным микрометром, а отверстие штангелем, тоже поверянным, но это не показатель. Штангенциркулем такой малый размер сложно померять точно. Не было под рукой такого "мелкого" нутромера, а по ощущениям зазор как и написал. Опыт у меня есть, работаю механиком и размеры такого порядка для меня не редкость. Как суппорт сниму, постараюсь все размеры замерить поточнее.
Блин, у меня вроде больше не звенит, сегодня постучу по колесам специально...
Точно не звенело после того, как поменял смазку в пальцах (TRW из ремкомплекта и FEBI)
Так и у меня не звенело после обслуги тормозов, а прошла недели и опять..., мать его.
У меня уже не звенит, а бухает-стучит, как картофелина в пустом ведре. Я жду -не дождусь уже замены.
В комплекте со скобой идет смазка. Чё ей мазать? Там целых 5гр , все тормоза можно таким количеством умазать. Пальцы смазаны смазкой похожей на "не знаю чего", белая полупрозрачная. Какая в пакетике, не видел пока.
Ребяты, кто помнит, какой инструмент нужен для замены скобы? 100500 раз говорил себе "Напиши бумагу, где-что нужно" и каждый раз забываю. В раб. дни ни как не получается заменить, а в пятницу вечером валю в деревню, а там свободного времени дофига будет, там и планирую заменить. Возьму полтораху керосина, полтораху спирта, побольше тряпья, а какие ключи - не помню. Машина в гараже стоит, померял-бы сам, гараж далеко.
Хороший ключ,а лучше головку на 17,ключи на 13,15, и что-то для вдавливания поршня суппорта.
Вот спасибо, а поршень давить не придется, я ведь колодки не меняю. Если давить придется, чё-нибудь придумаю.
Я обычно старую колодку использую и ручку молотка, для вдавливания.
Перед сменой вдавливаю этот поршень колодками толстой отверткой. Главно за тормозухой следить.
Ух... Выкроил сегодня время и заменил скобу. Подходит БОЛТ-ОН, т.е. она от нашего пепелаца и никаких подойдет-не подойдет, это стопудово наша скоба (Огромнейшее спасибо Xhasky за инфу). Далее, замена с перекурами и с перепивами-10-15мин плюсом помывка всех необходимых плоскостей и частей керосином, смазка и "В путь".
Результат: Как и ожидалось, брямканья и кое-какие стуки пропали, НО !!!!!!То от чего хотел избавиться, с..а осталось и я уже не знаю чё делать. Осталась рейка, я уже больше не знаю что менять, поменял всё. Рейку разбирать буду по-теплу.
Итог: Однозначно,часть наиболее значимых стуков ушла. Кого стуки бесят, меняйте скобу. Обязательно закажу ещё одну и заменю. Кстати, после снятия старой, даже руками чувствуется значительный люфт пальцев, читай стук суппорта. Завтра на работе постараюсь всё промерять и сообщу результат. Заменой доволен на 100500%
Забыл вот ещё, что! Когда поставил обе скобы, поставил обратно старые колодки и получил сильное биение при торможении с 130-90 Км/ч! долго ломал голову, готов был уже ехать точить диски, пока.....
короче купил новые колодки и поменял! дело в то, что старые колодки в старой скобе стерлись криво, под углом немного и прилегать плотно в новых скобах не хотели
Сейчас всё
Отдельное СПАСИБО Lorp за активное участие в теме и "эксперименте"
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Ни когда не мойте пыльники направляющих в керосине или WD или ещё чем нибудь, только протирать тряпочкой. Сегодня утром бросил снятые пыльники в керосин на отмочку и забыл. Полчаса назад вспомнил, а они стали в ДВА РАЗА больше В отверстии запросто пролетает большой палец руки.
Больше так делать не буду. Может обсохнут и восстановятся, а может и нет. Зато мыть стало удобно .
Да их вообще лишний раз лучше не трогать.
А в комплекте то не было пыльников чтоли?
Были конечно, это со старой скобы. Хочу над ней поиздеваться, т.е. восстановить и новые пальцы сделать или подобрать от чего нибудь. Кстати, замерил пальцы снятой скобы - 8,42 мм, отверстие разбито примерно на 0,2...0,3 мм от этого размера. Видимо такого зазора достаточно для появления стуков. И ещё, мазал осенью тормоза (направляйки колодок, пальцы и ваше всё чё под руку попалось) смазкой МС-1600,так жива она осталась только под пыльниками и в пальцах, в пальцах чернущая была. А всё что снаружи было, превратилось в порошок и осыпалось при разборке.
Нет не карданчик, его я уже хомутом пролечил. Стуки от кардана своеобразный, ни с чем не спутать. Я победил, то что искал - ступичный подшипник, мать его так.
Всем привет! Не прошло и месяца как моя новая скоба от Логана застучала с прежним надоедающе-бесяще-мозгвыносящим стуком. Сегодня решился на приклеивание двухстороннего скотча на внешнюю колодку. Дело пяти минутное, а результата на миллион... И снова тишина и спокойствие, а главное внутренне успокоение от проделанной работы. На сколько хватит такого улучшайзинга, посмотрим, но то что это достаточно действенно и результативно-однозначно. Видимо конструкция наших суппортов изначально проектировалась для дальнейшего колхоза, очень жаль.
Колодки сидят в пластинах скобы, к суппорту они не должны приклеиваться или крепиться, суппорт их только сжимает, поэтому и существуют на схемах пластинки, которые между внутренней колодкой и поршнем - по ним колодка скользит и все тормозное усилие передается на скобу. Сравните болты крепления скобы к ступице и болты в направляющих!
Поэтому самое изящное решение со стуком все же в других тормозилках, но которое можно перенять и на енота: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=4940&view=findpost&p=478130
День, если четно я вообще ни чего не понял из Вашего сообщения. Как крепятся колодки и куда я знаю. Как е болты, какие поршни? Я просто приклеил НАРУЖНУЮ колодку к скобе и всё прошло.
Ну я думаю что нужно разделять из-за чего происходит стук - пластины-пружины устраняют стук колодок, есть еще стук суппорта, из-за выработки направляющих, который как раз устраняется скобами.
При чем здесь колодки? Они не являются причиной стука в том смысле, что не люфтят в скобе. Стучит болтающийся суппорт, ударяя по колодкам и скобе (посредством пальцев). Подпружинивание суппорта элементарной переделкой штатных или установкой дополнительных пружин устраняет стук даже при наличии выработки. Кстати, сами пальцы практически не изнашиваются, разбиваются их гнезда.
Всё прекрасно понимаю по поводу скотча, он приклеивает колодку к скобе... И, как это не парадоксально звучит, стук пропадает. И пропадает именно стук суппорта, глухой, тяжелый, а колодки издают звонкий, брякаюший звук.
Василий, скобы я гнул уже и всё равно стук был.
Конечно, скотч устраняет стук, но не радикально, а лишь на время.
Выступающие части прижимных пластин колодок нужно изгибать так, чтобы они как бы выталкивали суппорт. И при монтаже суппорта необходимо следить, чтобы получившиеся в результате изгиба лепестки упирались в суппорт, а не проваливались за его край. Иначе эффекта подпружинивания не будет.
Если все сделано правильно, но суппорт гремит, вероятно, металл пластин слишком мягкий. Попадаются неоригинальные пластины как пластилиновые.
Сегодня заказал весь комплект:
- Скоба суппорта передняя TRW BDA671 - 2шт. (2913 руб.)
- Колодки Nibk PN9805 - 1к. (1373 руб.)
- Фиксаторы тормозных колодок Nissan 41083-AX626 - 1к. (742 руб.)
Пластины шли в комплекте с колодками TRW, а уже их и так и этак гнул - эффекта ноль. Вероятная причина стука это 50% износ колодок и соответственно выход направляющих из посадочных мест. Возможно, с новыми колодками стука не будет.
Ребята подскажите! Сегодня получил скобы, так вот пыльник снял а направляющие пальцы уже в смазке! Так вот вопрос нужно их дополнительно смазывать или нет?
Что не кто не знает?
Родную смазку наверно не стоит трогать.
Смазку на пальцах, при обслуживании суппортов, обычно меняют.
Если скобы новые, то ни чего с ними делать не нужно.
Сегодня поменял скобы суппортов! Как и ожидалось полная тишина! Вот не большой обзор на Драйве 2! https://www.drive2.ru/l/9966578/
han77rus, а какого цвета была смазка на пальцах? Просто напрягло то, что прилагался ещё пакетик со смазкой...
Сорри за тупой вопрос. А как должны выниматься направляющие из скобы? С усилием или мягко?
Просто на днях хочу перебрать суппорта, поменять смазку. У себя на одном суппорте попробовал пошевелить - похоже там всё основательно подсохло
Вообще свободненько должны доставаться.
Поставил такую скобу, скоба шкрЯбает об диск, проточила в нем дорожку, взял напильник и напильником доработал скобу- шкрЯбать перестало, но на диске дорожка глубиной в миллиметр и шириной в два миллиметра осталась. Старая скоба о диск не задевала. Вот так. Стук пропал.
Фото пожалуйста в студию...
Я тоже сегодня поменял и ничего не трёт...
Ну тут еще от дисков зависит
http://s14.radikal.ru/i187/1608/56/12ce1a77b96f.jpg
http://s020.radikal.ru/i714/1608/9c/80819e03c623.jpg
http://s020.radikal.ru/i701/1608/81/0c0585e8ea2e.jpg
вот чего получилось. но напильник сделал свое дело. и то задевало только верхней частью скобы, внизу не задевало.
А раньше не цепляло ? Скобы же идентичны...
Раньше не цепляло, но скоба максимум в миллиметре от диска была. диски мне достались вместе с машиной. может старые скобы тоже подточены были-они старые ржавого цвета-не определить уже. с левой стороны старая скоба стоит, пока не гремит и ни чего не цепляет
Вот новая смазка для направляющих суппортов от "Вмпавто", которая пришла на смену МС-1600,
называется МС-1630... Мня правда МС1600 полностью устраивала, но эта говорят лучше ,и стоит недорого.
Не реклама, просто делюсь инфой...
В Экзист (разного объема): http://exist.ru/price.aspx?pid=81B0B995&sr=-4 , http://exist.ru/price.aspx?pid=B900CC7C&sr=-4 , http://exist.ru/price.aspx?pid=1BB0CC40&sr=-4 .
http://radikal.ru/big/6849da42571541189d9a413a76645c2a
да да, видели у Доцента 1600-ую, не думаю что новая лучше: https://www.drive2.ru/b/2318971
А что, "доцент" авторитет какой-то?
У меня (мс-1600), за почти год, ни скрипов, ни залипаний...
И на юга съездили, почти 5 т. км, все в порядке.
Может у человека более лучшее ничего в городе не достать, тогда уж лучше так чем литолом или графиткой например.
zoon, а по остальным смазочным материалам так же доверяешь сомнительному (не предоставляющего тех. доков, отсутствие допусков) отечественному производителю? Что используешь? (масло в мотор, тормозуху, антифриз, жидкость в АКПП). Подозреваю, что всё же нет, так почему тут доверился?
Да не больно и сомнительный производитель....
Он работает со многими крупными предприятиями, такими как Мосгортранс, КаМАЗ, БЕЛАЗ и т.д. ...
Да и с документами у них ни каких проблем, все есть на сайте....
http://radikal.ru/big/c432538f50b14288ab97adb866fa937f
Да какая разница, что остальное я использую?
Я же ни кого ни к чему не принуждаю.
Просто у меня мс-1600 ни каких отрицательных эмоций не вызвала,
и ни каких проблем с тормозами.
А чем пользоваться и кого слушать, пусть каждый решает сам.
добрый день. подскажите сколько смазки необходимо для пальца и цилиндра ?
должен ли палец полностью заходить в цилиндр, или за счет набитой смазки в цилиндре он должен при нажатии на него пружинить не утопая , а самостоятельно возвращаться в исходное положение ?
да я вот думаю не много ли я смазки напихал в цилиндр....
я набивал столько, что бы палец (это без резинки) при нажатии не доходил до конца , а отталкивался обратно под давлением смазки в цилиндре.
в общем с пыльником у пальца не хилый пружинящий эффект при нажатии на него.
я вот теперь и думаю , правильно ли я сделал....
пардон, не пойму,смазанный палец должен полностью (без резинки) входить в цилиндр или нет ?
если нанести не много смазки на палец(без резинки) то полностью.
если нанести много, то он до конца не входит - упирается в смазку и под давлением отпружинивает.
как правильно ?
DEL
Намазал палец, и как бы вкручивающими движениями заталкивай. Но смазки мизер надо, немного
Заметил что два разных подхода к болтам крепления суппорта к направляющим - с завода на них наносится фиксатор резьбы, но часть человеков медной мажет, вместо опять же какого либо фиксатора
DEL
Вчера промазал пальцы МС1600(Разбор - сбор пальцев по руководствам Клуба). Входили очень туго, несколько раз полностью вытаскивал .заново вкручивал...Что удивительно воздух стравливался сразу, а смазка ох туго шла ... НА 2 суппорте смазки добавлял меньше, и всеравно пружинило... В итоге стуки на щебенке ушли
П.С. торксом (40) проверил сорвать на диске фиксирующий болт - все отошло с умеренным усилием. Пропшикал медным спреем, закрутил назад - до весны
DEL
Алексей Коняев, а чёрные направляйки, это родные или аналог какой?
DEL
А чё у меня белые? Не родные получается? Хотя я не первый владелец.
Темные это, скорее всего, фосфатированые, а светлые подешевле, похоже, анодированые.
Видимо, автопроизводитель по-крохоборски экономит.
У меня темные.
Родные стояли светлые, и рем комплект ТРВшный был так же с белыми если они хуже темных, то обыдно
Собрал после покраски. http://photoshare.ru/office/image.php?id=14201931 Направляющие пальцы, их пыльники и отверстия под пальцы в скобе смазал смазкой Opel 19 48 003, которая GM, которая Моликот. Сначала хотел собрать весь суппорт, а потом установить на енота, но суппортом на скобе случайно сбил краску точечно. Свежая наверное потому что. Во избежание дальнейшего повреждения ЛКП, собирал по отдельности. Сначала установил скобу с колодками на кулак, потом суппорт. Резьбу болтов крепления скобы смазал смазкой Сапфир. Затянул от души, но руками. Кстати, для сведения, на оригинальном пыльнике тормозного поршня написано TRW и цифири 32323515 http://photoshare.ru/office/image.php?id=14201940
краску сбил потому что не будет она держаться на гладком чугуне суппорта/скобы без пескоструя.
Гладком? Пескоструя нет. Поверхность шершавая, особенно после удаления кокса проволочными насадками для дрели. Лан, поживем - увидим. Обидно будет, очень много времени "убито" на зачистку.
Если в пальцах воздух, то он(палец) будет выдвигаться из скобы, тем самым имитируя торможение, т.е. когда вы нажимаете на педаль, палец вылазит и прижимаются колодки. Здесь та же ситуация, только в качестве "педали" выступает воздух. Я так думаю.
Будет лучше если его внутрь засасывает
Будет лучше, когда он в номинальном положении находится.
Хотя со временем туда и придет, в номинальное это положение.
Это идеальный вариант
Краска облетает с левого суппорта. С правым все нормально. На баллоне краски было написано не наже 18 по цельсию. я нарушил. Погодка у нас не позволяла. А толстяк все таки обиделся. Ищу бырабаны.
Не помогло. Левый диск греется.
Думал сейчас заказать скобу суппорта BDA 671 TRW и маненько о. . . л! Цена выросла в два раза! До этого брал 1350 вроде, недавно смотрел цена была 1240, я ещё удивился, а сейчас выдало цену 3190! ! ! Это чё за! ! ! Чё все запчасти выросли или только скобы начали палладием покрывать?
В Экзисте ваще 6148 руб! Атас! Чё с ценами?
Мало того, еще и нет возможности заказать, написано "Товар временно отсутствует!"
Тоже искал, но что-то они пропали (((
Что-то не то вы искали. И в Экзисте, и в Автодоке, и в Эмексе есть. Средняя цена 1500
спасибо за информацию, у меня такая же проблема, суппорта гремят на гравийке, теперь знаю, как решать эту проблему!
После замены ступичного подшипника повылезали все ранее прятавшиеся в тени "большого брата" стуки-бряки. В том числе и, судя по всему, пары скоба-пальцы...
Добило и усилило звучание замена дисков и колодок, так как пальцы входят в гнездо на меньшую глубину, а значит увы, амплитуда колебаний больше и больше звука.
Просохатил в гараже ранее помогавшую Slipkote 220R, пришлось обратиться к отечественному производителю...
Применение свежей смазки МС-1630 эффекта не дало, заказал скобы...
Пойдешь одно чинить - оно другое подстегивает...
Приехали красивые скобы TRW, в скобках вышеупомянутый пакетик смазки. Терзают смутные сомнения, т.к. под пыльниками смазки уже наватолено достаточно хорошо.
Куда ее столько?
Ну кагбэ не виду смысла дублировать первую страницу темы, скобы такие же и по коду , и по внешнему виду. Красивые-прекрасные.
Нужны для того, чтобы убрать брякания из области переднего тормоза, которые возникают из-за выработки отверстий под направляющие суппорта. Хоть уважаемый Lorp и писал, что это ненадолго, но попробовать стоит.
Погуглил на предмет пакетика смазки в скобе, так оказалось, что он вроде как для мазания мест установки колодок, суппорта и т.д., но не под пыльник, т.к. там есть уже. Изучение трактатов из коробки так же не утвердило мысли о смазке пальца.
Наверное один пакетик смазки пойдет на все прилегающие плоскости, плюс что останется под пыльники. Избыток смазки под пыльником бесполезен.
Ух тыы! Я Уважаемый!!! Спасибо за доверие! По делу: как заметил я, смазка что в пакетике, что внутри одинаковая, по крайней мере по цвету и консистенции, во-вторых, это действительно ненадолго. Вот не знаю почему, но новая скоба застучала раньше обслуженной старой, ну вот как так ... Пока резинки на направляйки не поставить будет стук. Но, диаметр наших направляек не позволяет их внедрить, т.к. останется очень малый диаметр после проточки, порядка 6 мм, что опасно...
В смысле замена скоб вообще ничего не даст? И 2300 рублей за 2 скобы это ни к чему?
Если попробовать туда королловы пальцы внедрить, там из двух один с резинками?
Или колхозить пружины....
Куплю-ка слипкоута еще раз, т.к. штатная смазка, видимо, жидкое фуфло.
Заинсталлирую, поживем-увидим.
Лет пять назад по совету форумчан подогнул штатные направляющие пластины колодок так, чтобы они подпружинивали суппорт, и с тех пор мертвая тишина...
Поставил новые скобы, люфтов 0, звук остался
Дальнейшие поиски стука привели к превентивной замене стоек стабилизатора, стук остался. Придирчивый осмотр выявил рваненький вертикальный сайлентблок в переднем кронштейне крепления подрамника, махнул - стук остался....
Завтра на вибростенд, уже интересно, что за нах...
Господа, прошу тогда вразумления.
То ли у меня гранаты пластины не той системы, то ли что-то другое, но вот хоть убей не понимаю я, как подогнуть
Эти две пластины нужно гнуть навстречу друг к другу, так, чтобы суппорт в них вставлялся с усилием (под натягом) хз как еще сказать...
http://imglink.ru/show-image.php?id=fc52688365ff825187091f45585ce643
хз как тут картинки по уму выложить (
Значит, пластины должны быть матёрые, т.к. удержать тяжёлый суппорт двумя полосочками жести это задача для пластины невыполнимая.
Эти длинные пластины (попарно для каждого колеса), что хорошо видно на вышеприведённой схеме из каталога, вставляются в скобу суппорта и придерживают колодки, направляя их движение. Поэтому, подгибая плоскости этих пластин (их следует обязательно регулярно чистить, но не мазать), действительно, можно устранить дребезг колодок. Но не стук скобы суппорта!
Дополнительно можно, как советует Михаил, приклеить внутреннюю колодку к тормозному поршню скотчем для полного устранения дребезга или для его снижения - использовать колодку с мягким покрытием на задней плоскости.
Пластинки-каракатицы (их также следует обязательно регулярно чистить, но не мазать), устанавливаемые между поршнем и колодкой, поджимая колодку, также несколько снижают дребезг колодок. Но, опять же, не стук скобы суппорта!
Однако, у некоторых гремят именно скобы суппортов. И вышеперечислеными операциями этот грохоток не устаняется.
Заметил, что скобы суппортов громче слышны при изношенных колодках и дисках и, наоборот, гораздо меньше гремят при минимальном износе тормозных колодок и дисков. Что, вероятно, объясняется тем, что по мере износа колодок и дисков пальцы выходят из полостей скоб суппортов и получают большую свободу.
Причина стука, таким образом, в износе пальцев и полостей скобы суппорта либо в избыточном изначальном зазоре в данной паре. Что подтверждается многочисленными отзывами о пропаже грохота (к сожалению, временной) после закладки в полости скобы большого количества густой смазки.
Замерить наружный диаметр пальцев в нескольких местах - дело нехитрое. А вот замерить точно внутренний диаметр именно в глубине полостей скоб суппорта, а не на входе в них -
для большинства автолюбителей трудная задача.
Вот и остаются неотдиагностированными и неустранёнными стуки в тормозных механизмах...
Методом подгибания пластин устранил стук суппортов не только у своего, но и у около десятка других Енотов.
Просто нужно делать это правильно...
Отогнутые концы пружин довольно коротки. Поэтому, если при монтаже суппорта не следить за их положением и не заводить на место, -- под суппорт, -- то с большой степенью вероятности они проскакивают в щель между суппортом и скобой, и ничего не подпружинивают. Направлять концы пружин удобно шлицевой отверткой.
Я поступаю так: прикручиваю суппорт к верхнему пальцу, держа суппорт примерно вертикально; завожу суппорт на место, вращая его вокруг верхнего пальца и при этом контролирую, чтобы отогнутый конец верхней пружины оставался под краем суппорта; когда край суппорта доходит до отогнутого конца нижней пружины, подправляю этот конец отверткой под край суппорта, додавливаю суппорт на место, преодолевая сопротивление пружины и заворачиваю болт нижнего пальца.
А к методу устранения стука суппортов с помощью двухстороннего скотча "душа не лежит". Потому что в таком варианте снижается информативность педали тормоза и увеличивается тормозной путь.
Вообще у меня сегодня все решилось по части стука другим оказывается путем, так что новые направляющие вроде как зря получились. Ну не совсем зря, т.к. люфтов у них никаких нет и на еще одной будущей возможной проблеме поставлена жирная.... запятая, это ж енот
По части невнятности работы тормозов думается что и вариант с пластиной так же будет влиять, т.к. при таком зажатии пластины (аж пассатижами) поджимать суппорт она будет заметно.
При появлении стук попробую обязательно.
Само собой, все в механизме чисто и покрыто свежей смазкой из комплекта скоб. Суппорта желательно бы конечно уже перебрать в свете возраста.
Попробую в общем. Пластина все равно видавшая виды. Надо следующие колодки купить с пластинами.
Василий, из уважения не буду комментировать...
Скажу только, что тогда надо и полимерные накладки (наклеенные на колодки) отдирать. Или как минимум, при покупке колодок, обязательно!!! сравнивать толщину этих полимерных накладок. Каждый микрон отловить нахрен. А еще сравнить упругость этих самых накладок - она может отличаться
Ты ведь перед покупкой своих колодок Текстар, все эти сравнения-замеры произвел? А то вдруг окажется, что, например, у моих оригинальных колодок полимерный слой предпочтительней
А-а-а!!! Крамола! Василий, у твоей тормозной жидкости вязкость больше чем у моей, а есть и еще менее вязкие одноклассники. Ну как так... Куды же ты смотрел перед покупкой? У тебя ж ведь тормозной путь теперь длиннее и ощущения точно не те
А еще тормозные шланги должны быть обязательно армированные, иначе ни как
И кстати да - известная тема про не те ощущения и резину в несколько микрон
Со скотчем хорошо Без него - хуже
Правильная смазка направляющих!
Устраняет проблему.
По крайней мере у меня решила.
2 года назад. Суппорта не просто гремели - они болтались от руки.
Смазка TRW Тюбик 25г был куплен за около 200р. Замена смазки раз в год, по весне.
75000км никаких стуков и шатаний.
Смазывал TRW PFG 110 до этого. Но суппорт перестал люфтить именно после подпружинивания http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=5087&view=findpost&p=551163 . Посмотрим.
Да я не против подгибания, но регулярная смазка (TRW PFG 110 - правильная смазка) обязятельна.
Nissan41083-AX625 решение всех проблем со стуком. В комплекте не только направляющие пластины, но и накладка на цилиндр. Которую часто при замене накладок выбрасывают. Поменял платины стук пропал, какой-то мастер при замене накладок скобы на цилиндр выкинул.
