Сегодня купил компрессор. Вставил в прикуриватель (розетку), копрессор пукнул и больше не включался. Проверил напряжение на прикуривателях (всех троих) - пусто. Я так думаю сгорел предохранитель (в мануале написано, что потребитель больше 120 ватт не включать, а копрессор как раз на 120 Ватт). Но на крышке все предохранители подписаны на английском языке. Кто имеет картинку на русском - поделитесь.
Предохранитель передней розетки 15А - правый в нижнем ряду (блока предохранителей в салоне под рулем слева), поставь 20А, должен потянуть компрессор.
А вот цитата с братского форума...
Немного дополню.
Преды на розетки находятся в нижнем правом углу в поле под названием АСС (по-моему).
Сами преды обозначены как RR POWER SOKET и FR POWER SOKET. При этом RR - соответственно задняя розетка (от слова REAR - задний), а FR - соответственно передняя (от слова FORWARD - передний).
Почему сгорел – да потому что любой эл. двигатель в момент пуска имеет "стартовый ток" в 1.5-2 раза больше, чем в своих стандартных условиях.
В остальном согласен с Артёмом!
Спасибо, про второй предохранитель я уже допетрил. Поставил 20 А, точно фунциклирует. Ура!
Помогите! Где находится предохранитель вентилятора печки?
Два дня назад включил дворники передние, а они примерзли, немного что то с переди буркнуло и все стихло, я тут же отключил. Когада убрал лед, они уже не работали. Сгорел предохранитель? Задний дворник попрежднему работает. Смотрел предохранители в салоне вроде целы, в моторном отсеке тоже. Схема на английском разобраться немогу. Может кто поможет. Заранее благодарен!
Я не то что-бы не люблю читать инструкции, я просто по английский не очень , все что на русском вроде прочитал, все где написано mirror, а ответа не нашел, какие предохранители отвечают за складывание/раскладывание зеркал. У меня правое перестало складываться , хотя приводы настройки продолжают работать. Намекните где искать (надеюсь не мотор полетел) Заранее благодарен
Megla, большое спасибо за выручку, все получилось! Как ты и говорил, предохранитель оказался в этой коробке, вот только весь процесс занял у меня около 30 минут, так как предохранители эти находятся внутри коробки с обратной стороны и кроме того, чтобы достать его, мне пришлось воспользоваться зеркалом и известной всем "матерью"... По всему ясно, что этот блок не предназначен для доступа в него всех кого попало, а только для сервисной службы.
16 цел, равно как и все остальные, значит накрылся мотор, хз почему ведь я этой функцией и не пользовался вовсе, а когда пользовался то не передерживал, и по достижении крайнего положения зеркалом, сразу переводил переключатель в нейтраль…
Непонятно с чем связана поломка, поеду в сервис может там прояснят ситуацию…
коллеги!
Перестал работать стеклоподъемник на передней пассажирской двери... До гарантийного сервиса ехать 150 км из-за ерунды не хочется...
есть у кого схема расположения предохранителей с указанием который за что отвечает?
странное явление пропала подсветка приборов и правые габариты но сигналка подключена к габаритам и при постановке на охрану мигает только правые габариты и подсветка приборов. кто знает в чем может быть проблема?
с руками что-то?
производитель на аварийку сигнал подавать советовал.
цепи перепутал, ясное дело.
дело в том, что сигналку ставили в салоне и все работало до сегодняшнего вечера
суть в том, что както старнно не работает правые габариты и подсветка но сигналка наоборот мигает именно той частью что не включается переключателем габаритов
вообще, стандартный косяк, вносимый криворукими установщиками - прозвон цепей через изоляцию, с помощью иглы. во влажную погоду всё это начинает коротить и глючить.
как вариант - просушить машину и пробрызгать провода силиконовой смазкой (желательно, чтобы на ней было написано - "используется для высоковольтных проводов" или что-то подобное). а вообще, по гарантии лучше устранить.
а где найти описание предохранителей?
+1, исключительно косяк установки. Срочно к дилеру. если еще не просохло, мастеров за хобот и тыкать носом в косяк.
КСТАТИ КОРРЕКТОР ФАР ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ
А ВООБЩЕ Я НА ГАРАНТИЮ БОЛТ ПОЛОЖИЛ ЛУЧШЕ САМ ВСКРОЮ И РАЗБЕРУСЬ ИСПРАВЛЮ А ТО ТРЕБОВАТЬ ОТ КРИВОРУКИХ ЧТОТО ОЧЕНЬ НЕНАДЕЖНО. САМ Я ИНЖЕНЕР=ЭЛЕКТРОНЩИК И ДУМАЮ ПОД СИЛУ БУДЕТ РАЗОБРАТЬСЯ
Вот кажись покопалсяв сервисмануале и по моему надо посмотреть предохранитель под номером 45
суть в том, что если прозванивать цепи с помощью иголок то изоляция проводов будет нарушена но косяк сразу не проявится а когда пыль и влага начнут пропускать ток начнется проявление косяков. так что бывает косяки не сразу проявляются
огромное спасибо
сегодня попробую туда добраться. установщики над блоком прикрутили сирену
По поводу "болта на гарнтию" - гарантия на установленную сигналку должна осуществляться независимо от гарантии на автомобиль!
ФСЕЕ сделал действительно предохранитель номер 45
с блоком намучился пришлось клемму снимать с батареи
так как предохранителей под рукой нету то пришлось взять от жопогрейки
как куплю предохранители так и поставлю (они под рулем)
а всякие там расчеты нужного сечения медного проводя я считаю опасным и на таких вещах как предохранитель экономить себе дороже будет
да а блок пришлось вытащить полностью отключив разъемы
Noname огромное спасибо за описани предохранителей (много помогло в поиске места расположения их)
Сегодня провел большую работу.
Нашел причину перегорания предохранителя блока "ВСМ" в 40Ампер - неправильный монтаж косы на переходе в водительскую дверь, результат - перетирание ограничителем открывания двери силовых проводов и закорачиванием их на корпус
Перестал работать корректор левой фары,кто знает в чём дело?
Блок ВСМ. Как расшифровать?
это на английском
Бади Контрол Модул
типа модуль контролирующий тело. стоит в торпеде над бардачком.
что бы добраться к нему надо снять уплотнители передних дверей (можно не полностью) снять крышки на стойки потом снять крышку торпеды
я вот не знаю с чем связанно но при наступлении тепла перестали работать попогрелки...причём обе сразу и обе странно...сначала перестала включатся в более тёплую сторону но включалась в относительно тёплую...потом свет лапм на стороне переключателя в меньшую сторону стал тусклее ровно в два раза...теперь индикация на кнопках не горит соовсем и не греет... что делать ?
Заз, провод наверно перетерся или зажат где-то.
Сегодня обнаружил, что у моего Енота перетерся пучек проводов, об болт. Пострадали 2 провода, но замыкания не было. Странно, ведь там где он проложен нет никаких движений и он закреплен.(см.фото)
P.S.Фото с телефона, извиняюсь за качество.
Может минусовые провода?
Не знаю, я в этом не силен.
Вопрос в другом - ПОЧЕМУ это случилось?!
сегодня по собственной глупости спалил предохранитель габаритов правой стороны
самое весёлое - это был поиск его месторасположения. нашёл под левой блок-фарой (внимательнее читайте юзер мануал) затем надо снять аккумулятор отстегнуть четыре фиксатора повернуть освободившуюся и висящую на проводах плату и развернуть её на 90° и только тогда появляется возможность заменить предохранитель
Подскажите пожалуйста, Спецы!
где находится предохранитель на заднюю противотуманку?
И реле ответственное за ее включение?
Вот, http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=127847#127847, я думаю Вы сможете найти ответ.
Хотя, судя по http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=7191 теме, отдельного предохранителя нет. И в случае "чего", всё печальнее...
А где находится реле противотуманных фар?
Спасибо умным людям за советы,сегодня менял предохранитель в белом блоке под фарой,советы помогли Я думаю,что пока я менял,пары японцов должны были умереть от икоты,надо ж было такое выдумать,мать их Кстати акум не снимал,просто ослабил крепление минусовой клеммы,чтобы можно было отодвинуть проводку в сторону.Немножко мешал кориктеровщик фары,выпирает сильно
А где предохранитель на задний дворник? Перестал работать.
В http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=127847#127847 нет.
Сегодня менял предохранитель на дворники передние, спалил нечаянно, вот это нООооомер, надо же додуматься так блочок этот засунуть. Разобрали акб, пришлось все разьёмы отсоединять итог 2 сломанные застежки на верхней крышке, нескажу, что руки из зада но блин повеселило всех.
Смысл поста моего, ненадо верхние застежки открывать на верхней крышке(10шт), нужно открыть 4 внизу вытащить акуратно блок, отсоеденить разьемы и спокойно найти предохранитель перегоревший. Как вариант у кого пальцы музыкальные, взять зеркало и найти сгоревший с его помощью.
да эт точно блок у нас стоит просто (вырезанно цензурой) как =)
так для спецов... провода на попогрейки мои все целые.... выявил прикол...по схеме идёт зелёный провод питания на обе попогрейки...и предака в 10 ампер... снимаю одну кнопку включаю зажигание...тыкаю тестером есть 12 вольт есть..но как только вклучаю соседнюю попгрейку (читай нагрузку даю) 12 вольт тут же пропадает... вопрос где... где то или обрыв или не контакт.. и опять же вопрос где... и сразу вопрос встречный где есть фотка с расположением разъёмов.. так как между блоком предохранителей и кнопками есть разъём промежуточный... сцуко.. похоже дело в нём...
Горит индикатор АБС и ручного тормоза + не льется вода на лобовое стекло (омыватели на фары работают исправно).
У дилера - Диагностика примерно 1100, диагноз - купить блок предохнарителей отвечающего за вышеперечисленное (которые установлены перед аккумулятором), а дилер уже сам поставит. Маркировку блока написали следующую - "требуется замена блока предохранителей, состоящего из: 60A-EPS, 30A-H/lamp washer, 30A-ABG .
На мои просьбы показать написаное пальцем в авто, указали на следующее:
http://fotki.yandex.ru/users/s-a-s-h-o-k/view/301978/
ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ ЭТО ПРОДАЕТСЯ ИЛИ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ, МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ НОМЕР ЭТОГО БЛОКА ДЛЯ ЗАКАЗА В EXIST... СПАСИБО!!!
пред восстанавливается пайкой стоит от 400 до 600 вроде как ... 24370-C9904 вот номер .. перед заказ уточнить.. так как код один на 3 предака различается только буквой а в или с нам надо с =)
заказывал не себе дважды ... приходили не те.. потом пропаял и забил на него =)
Вопрос знатокам: где предохранитель на задний дворник? Перестал работать. (Antson)
меня тоже крайне интересует! Вопрос остался без ответа! Откликнитесь знатоки! Плиз!
Нет его . Можно проверить №5 под рулем и "J" перед аккумулятором. Скорее - провод переломился в жгуте к двери багажника или кирдык мотору с механизмом, или отсырело чего в двери... Вот такая информация к размышлению.
где находится предохранитель ближних фар?
Задний монтажный блок в моторном отсеке, под белой крышкой. Два нижних в левом ряду, предохранитель синего цвета, сила тока 15 А.
Нижний F-1 H/L LOW RH -- лампа ближнего света правой фары, выше F-2 H/L LOW LH -- лампа ближнего света левой фары.
вот здесь ещё можно посмотреть...
[attachmentid=17925] [attachmentid=17926]
Собираюсь прикупить себе
Меняйте.
предохранители или компрессор?
у меня сосед на днях колесо качал.. машину не завёл и качал .. долго упорно (насос большой и типа моЩьный) =) плюс поменял три предохранителя .... после предложения машину завести сначала огрызнулся но завёл =) хДД три оставшихся колеса накачались быстрее чем одно из без замен =) хДД
перестали гореть левые габариты, какой предохранитель смотреть. заранее спасибо!
Посмотрите в руководстве. А также на крышке блока IPDM, а так кажется 45-й
Как открыть и перевернуть блок IPDM (белый, который под капотом) и не сломать его?
только с помощью ловкости рук =) защёлки отстёгиваете и поворачиваете на жгутах его аккуратно.... и ещё как вариант если руки растут из того места и есть время и гараж (в нём теплее) то можно открутить ту часть бампера где блок буквально сместить бампер что бы получить доступ к болту крепления фары...открутить фару и потом снимать блок....
ещё к этому блоку можно подобраться если снять подкрылок левый.
я блин соседний блок мучал))) думал надо его перевернуть.. оказывается рядом. щас чтоб не разбирать решил зеркалом поменять. скажите плиз какой отвечает за правую сторону габарита. схемы на блоке и в книге нету(((
значит, перегорела лампа освещения номера. пока менял замкнул. в блоке нашел нужный мне предохранитель для правой стороны габарита. 45 вроде. он был мертвый. поменял. собрал. не горит. разобрал проверил он целый. собрал не работает.
и еще, что это значит, когда ставлю батарею у меня три раза моргает правая сторона габарита. я как понял она показывает ошибку мол не работают эти лампочки... вобщем кто понял и что то знает помогите плиз...
Такаяже ситуация, не горит передний и задний правый габарит, а также лампы подсветки номера, этому предшествовало расплавление (прям внутри фары и кусок там остался) светодиодной лампочки габарита, видимокоротнуло и сгорел пред, все которые в салоне в порядке, а вот под капот пока не лазил
В руководстве описания работы предохранителей не нашел, подскажите где можно почитать
Покапались в нисановских схемах нашли что через 45 пред на схеме питается и номер и правые габариты, а на подсветке акпп просто накрыласьлампочка, а заметил тока щас потомушт ездию в основномна велике, а на авто редкоито днем
Нашел на братском форуме https://spreadsheets.google.com/pub?key=p6CsXlKgdY8ZcHx6_4wh8Bg&output=pdf.
Т.к. книжки нет, распечатал и положил в машину, а то мало ли что...
Все привет! 2005г HR15DE правый руль. Не горят габариты все. Нашёл предохранитель сгоревший в моторном отсеке, обозначен lamp tril или trim 10A. Поменял, он снова сгорел. Помогите найти прблемное место, где может коротить? Минус аккумулятора на корпусе, так и должно быть? На всех лампах посмотрел, оба провода на корпусе! Хотя все лампы кроме габаритов функцианируют. Ничего не понял...
Здравствуйте! Помогите разобраться: по глупости разрядился акумулятор, прикурили, все ок, потом обнаружил, что не работает розетка прикуривателя и автодоводчик стекол (который закрывает стекла, когда идет постановка на сигнализацию). С розеткой я вроде разобрался - сегодня попробую предохранитель заменить, а вопрос у меня по доводчику: может ли сбой в работе случиться также из-за предохранителя? и если может, то какой предохранитель менять?
Обычно функция автозакрытия стекол организуется с помощью устанавливаемой сигналки - может на ней настройки слетели? От кнопок стекла двигаются? Если да, то предохран тут не при чем, по-моему
если стёкла от дверных кнопок лифтят, а сигналка рабочая, то нужно проверить блок доводчика стёкол, может между ним и основным блоком сигналки провод закис на любой из клем-штекеров. Может перетёрся и т.п.
Настройки кстати могли по отдельному каналу (где доводчик настроен к основному блоку) таки слететь.
Если проверка самому ничего не даст, то к установщику сигналки - прямая дорога на диагностику.
Раз что то стоит не штатное и перестает работать, то и проверять надо в данном случае именно это стороннее устройство, сигнализацию и все что к ней прилепленно :-)
Всем привет! Подскажите пожалуйста, стоит ли предохранитель на передние птф и где? Решил поставить птф и не знаю...
а реле в другом ряду,тут не видно, второе с низу
Кто подскажет где стоят предохранители для двигателей омывайки лобового стекла?
В салоне. №3 на 15А.
http://vfl.ru/fotos/8f689f4d4056020.html
Вот, http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=127847#127847 на братский форум.
Уважаемый FEPYMY, подскажите, как в инструкции по ремонту описан алгоритм действий при снятии крышки блока предохранителей в моторном отсеке. В инструкции по эксплуатации все просто: снять крышку. А она не снимается! Имеют место быть какие-то защелки (4 штуки) с усиками, отгибающимися в сторону самой крышки. Шлицевой отверткой пробовать не рискнул, чтобы ничего не сломать.
Всем, кто в "теме": в моем случае имеется дополнительный нюанс: прямо над крышкой блока установщики Starline разместили сигнальную сирену (такая штука в виде колокольчика около 10 см в длину и 7 в ширину) на кронштейне, которая крепится 2 болтами (или 3 не могу рассмотреть) на кронштейне (кронштейн на кузове). Заранее спасибо за ответы
Снять сирену, отсоединить минус батареи, сжать эти четыре защелки и тянуть вверх.
А Вам зачем туда?
Добраться до предохранителя стеклоочистителя (не работают дворники), при необходимости заменить (если дело в нем). Если предохранитель живой, дальше лезть не буду и поеду в сервис.
А уверены, что трапеция не закисла?
Как она умерла?
Возможно. Определенно пока ничего не могу сказать, пока не гляну предохранитель (скорее всего завтра вечером). За рулем была супруга, говорит "просто дворники перестали работать", вероятно пыталась включить дворники, примерзшие к стеклу (она не помнит). Как говорится "вскрытие покажет"
У меня прошлой зимой так случилось, и именно из-за примерзших дворников. Но мотор гудел. Разобрал. А они соскользнули с яблочек...
http://radikal.ru/fp/1ec15857df734e66973cd034a6cc560a
Почистил, смазал и поставил обратно. Вторую зиму уже работают.
Можешь ещё http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=7326&view=findpost&p=133273 почитать.
Предохранитель был сгоревший. Пришлось немного повозиться, чтобы его сменить. Дворники заработали.
Сегодня тоже менял перегоревший предохранитель #48 (работа дворников) в блоке рядом с правой фарой
Спасибо форумчанам за пост!!!
АКБ не снимал. Очень мешает корректор фары
Использовал зеркало и пинцет медицинский с загнутыми губками, чтобы в зеркальном отражении извлечь- поставить.
Японским инженерам -1000... Этож надо так придумать...
Простая операция отняла 30 минут времени😈😈😈
Все работает....
По предохранителям!
А кто подскажет, есть предохранитель на прикуриватель (розетку в багажнике), а розетки нет! За что отвечает тогда предохранитель?
Или может я за 2,5 года не нашел розетку в багажнике?)))
У вас минималка: комплектация Комфорт, значит есть лишь одна розетка в центральной консоле.
А ещё две отсутствуют: в багажнике на левой чёрной боковой панели (там вы выемку под неё найдёте) и ещё в заднем торце тоннеля кпп под откидывающимся кармашком под напитки.
Может быть за панелями как раз шнурки с колодками для стыковки с розетками и найдёте если будет желание заморочиться. Тогда покупаете 2 розетки, сверлите под них отверстие и вуаля! Не будет тогда вопросов зачем у вас предох для розеток
ООО, спасибо! Да выемки видел в багажнике.
Вот если бы там были шнурки, это было бы вообще супер.
У меня сдох предохранитель на центр прикуриватель. Поменял, взял, тот что на задние розетки.
Вот потеплеет займусь машинкой, сниму центр. консоль, а то что-то подсветка КПП работает по-русски (надо стукнуть чтобы засветилась), вот и посмотрю клеммы для розетки есть или нет.
доброго времени. после небольшого лобового дтп не работает вентилятор двигателя.
был зажат о радиатор, и какое-то время работал (протёр радиатор до трубок основанием центра), ездили после дтп.
заказал ноускат, заменил радиаторы (кондей еще не заправлял, есть ли вероятность завязки вентилятора на датчик давления фреона?), вентилятор не работает.
напрямую проверял, рабочий.
в первую очередь надо рыть предохранители, где он расположен? в квадратной коробке вроде как не видел.. в плоском пенале у АКБ тоже.
предохранитель как раз таки в пенале у АКБ.... только он идет сборкой из трёх .... у него пайка распадается после срабатывания, знакомым я пропаивал так как Экзист дважды по правильному коду присылал не тот....а им надо было ездить....в итоге машину уже продали а предохранитель был в норме =)
прочитайте мой пост на второй страничке номер 34 или 35 .... там как раз фотка есть .... там таких сборок две ... + одиночные предохранители...
ок, спасибо, гляну еще раз... так-то в запасе есть с ноуската полностью оба монтажных блока с предохранителями и релешками.
в общем и http://avtoblokrele.ru/nissan/predohraniteli-i-rele-nissan-note-e11.html целы.
заправил кондей, на холодной машине от кондея вентилятр сразу стал включаться.
выключил кондей, дождался прогрева двигателя - ура, включается выключается при 80° (у меня пирометр), как положено.
в чем мораль? вентилятор двигателя общий, и, как я понимаю, две цепи управления, в штатном режиме при достижении нагрева двигателя и при включенном компрессоре.
неужели вентилятор обеими цепями завязан на цепь датчика давления фреона?
странно... не должна система охлаждения быть на нём завязана... мало ли что с кондеем случилось... (радиатор-то первый стоит) и, получается, остался без охлаждения... странно...
Ребята , прошу помощи ! Завожу машину , приборка мёртвая , только лампы тормозухи и подушки . Машина заводится и едет , но не работает приборка и повороты , интернет вялый , клемму сбрасывал , ткните носом
Предохранители 4 и 7 в монтажном блоке под рулем.
Здоров хлопцы, вопрос есть=) Мотор омывателя лобового стекла сидят на одной вставке с мотором омывателя фар? Шыбко быстро улетает жидкость=(
ЗдорОво.
Есть поиск и есть тема, в которой досконально расписано, как деактивировать омыватель фар программно или удалением реле.
Ну вот и победа !!!!!!!!!!!!!!!!! Проблема была в контактной ноге на плате приборки на " гребёнке " . Пропаяли - и все дела Дополню . На другой день опять не работает . Проехал 50 км , заглушил , на другой день завёл - поехал и через 5 минут всё пришло в норму .Буду наблюдать .....
Скажите, реле бензонасоса существует? Которое оно в блоке ВСМ? Каталожный номер кто-то знает, а то на ДжапанКатс так и не смог разобраться...
Реле и предохранитель внутри IPDM E/R. Мануал скачай или в FAQ смотри.
Друзья, подскажите, пожалуйста
Енот 2007 г Е11 правый руль. Предохранитель иммобилайзера надо найти и проверить. Где искать его? Везде ссылки на леворульные
Подскажите, какой тип предов стоит в блоке под рулем ? микро , мини , стандарт ? ( машины сейчас нет под рукой , а нужно заказать fuse adapter ) все перерыл ... нигде размеров не нашел ...
http://radikal.ru
http://radikal.ru
Самые маленькие - мини (H = 16 мм).
Форумчане! Подскажите в каком месте, под рулём или под капотом, находится пред топливного насоса и как он обозначен? Заранее благодарю
Под капотом, в белой коробочке справа от аккума.
Там на обратной стороны крышки все обозначения есть, этот - fuel pump по-моему. С крышкой аккуратно, защелки ОЧЕНЬ хрупкие, а отщелкивать их неудобно.
Предохранитель топливной станции.
Подскажите где расположено реле на бензонасос. Пред 17 я нашел. Праворукий 2012г.
В блоке под капотом должно быть...
http://avtoblokrele.ru/nissan/predohraniteli-i-rele-nissan-note-e11.html, вроде.
Нашел, предохранитель 19 у меня
Приветы всем!
Комфорт, 2011 года выпуска.
Собрались в Крым на бибике, первый раз так далеко. Купил чайник, но засомневался: потянет ли его розетка и предохранитель. Чайник 170 Вт, если не врёт. Вроде бы салон некурящий, значит розетка "честная", хоть и одна, по бедности. Почитал тут пару веток, вроде всё к тому идёт, что надо сменить предохранитель на 20А... Что посоветуете?
Знакомый электрик то же самое сказал (хотя он не знал про то, что у меня не прикуриватель). А на ходу как воду кипятить? Чайник, судя по отзывам, от 25 до 35 минут до кипения греет. Не хочу время терять в дороге.
Если длиннее провода сделаю, то можно ли их как-то просто в салон пропихнуть?
Тогда нормальный чайник, и тормозить там , где розетки( или в авто гену на 220 положить ( есть маленький на 1 кВт )
Ехать 2000 с лишним километров, ради кружки кофе стоять 30-50 минут с заведённым двигателем очень не хочу. Планировал именно в пути кипятить, потом в короткой остановке выпить и дальше в путь.
Ещё мысль - накинуть поверх клемм на аккум что-то покрепче "крокодилов" и протащить в салон — не вариант?
Я б не стал поднимать номинал предохранителя розетки ради чайничка в дороге на скорости 90-140 км/ч да по извилистым путям.
Коды предохранителей Wurth (типоразмер Mini):
0731.300.02 - на 2А (сила тока)
0731.300.03 - на 3А
0731.300.04 - на 4А
0731.300.05 - на 5А
0731.300.075 - на 7,5А
0731.300.10 - на 10А
0731.300.15 - на 15А (самые ходовые)
0731.300.20 - на 20А
0731.300.25 - на 25А
0731.300.30 - на 30А
Аналоги:
Hella 8JS 728 596-151
Hella 8JS 728 596-831
Koito F1540
Коды на 1 шт. Очень удобно. Например, на АЗС "Газпромнефть" продаются только наборами. А прозапас иногда лучше иметь несколько одного номинала.
Добавлю:
оригинал на 15А - 24319-C9915
Добавлю...
у всех остальных меняется лишь последняя пара цифр
24319-C9915 в данном случае означает что предохранитель на 15 ампер
24319-C9905 - на 5А
24319-C99075 - на 7,5А
24319-C9910 - на 10А
24319-C9915 - на 15А
24319-C9920 - на 20А
24319-C9925 - на 25А
24319-C9930 - на 30А
Упрощение изложения информации.
Иногда хочется тупо получить соответствующий код/номер.
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста где находится предохранитель "второй" розетки (в торце панели МКПП со стороны пассажиров). В мануале нашел толко на прикуриватель и розетку багажника!!!
Ответы во втором-третьем сообщении этой темы даны более 12 лет назад. Стоило только начать её читать...
Может кому-то пригодится, брал себе:
AGFN10A (на 10А) цена 6 рублей за штуку;
AGFN15A (на 15А) цена 4 рубля за штуку.
Производитель AUTO-GUR.
Всем доброго дня!
Подскажите люди добрые, где взять на этого зверя электросхемы Ноут 1,6 2007г.
Отказали стеклоподьемники, повороты аварийка.. Проблама частично понятна, не приходит питание на блок BCM. откуда он запитывается может ктото знает, или может есть схемы у кого, поделитесь.
Заранее благодарен.
Посмотрите https://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=127847#127847.
Или https://carpod.ru/predohraniteli-i-rele-nissan-note-e11-2005-2013-gv_2377.htm.
Перенёс (есть тема про размещение предохранителей и на нашем форуме... )
Про блок BCM писали в http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act=Search&CODE=show&searchid=32256e5f7046ee87470f261ae374e188&search_in=posts&result_type=topics&highlite=%E1%EB%EE%EA+BCM темах...
А вот http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2253&view=findpost&p=485943 тема, где собраны ссылки на руководства, инструкции, схемы и т.п. по нашей машине.
Спасибо!
С предами разобрался.. Другой вопрос: есть гдето схема прокладки жгутов? Помню попадалась она мне, а сейчас найти не могу.
С преда J (подкапотка) питание до БСМ не доходит. Сегодня полезу искать..
И Кто подскажет, вот это вот место: 6A E101 M1 - это переходный разьем подкапотка - салон ???
Вроде все нашел..
Всем спасибо!
Не знаю можно здесь ссылку оставить на ресурс с документами? Если можно, позже отпишу...
Схема прокладки жгутов электропроводки нарисована на иллюстрации в сервис-мануале (схема PG-48).
вот здесь максимум информации – https://nissanenote.ru/teh-dannye.php
Авто починен..
Кому интересно, по левому лонжерону протянут жгут в салон, он при определенных условиях трется корпусом воздушного фильтра. С лобовухи все течет прямо на этот жгут, соль сделела свое дело.
Толстый желтый провод от преда J питает БСМ. (задний дворник, стеклоподьемники, аварийка, поворотники)
Фото прикрепил..
Всем удачи!
