Сегодня поднял повыше левый дворник,теперь вверху чистит до стойки, внизу чумазости тоже поменьше стало, появилось искушение слегка погнуть поводок, чтобы всю чумазону свести в ноль (делал так на девятке), прикинул что мелкий дворник встанет и 39 сантиметровый (интересно, есть такой размер), все меньше правая чумазона будет, еще повернул задний градусов на 20 по часам, смотрится порнушновато, но обзор стал лучше. Передний поводок снимал съёмником, задний сошел от руки.
Повторюсь с инфо. А насколько он (левый дворник) теперь в лежачем положении смотрится кривее?
Лучше вообще фотку в студию...
Попробуешь на скорости проверить работу по хорошей дороге. Дворник может под действием потока и на стойку кузова выпригивать. На других машинах такие фокусы не проходили.
Да, что кассается выгибания поводка не советую вообще т.к. изменение угла поворота поводка повлечет частый неменуемый скрип щеток и некачественную очистку стекла даже с новыми щетками.
И чтоб выставить нужный угол касания необходимо спец. приспособление с шкалой которое как правило редко где найдешь.
Аналогочино.
Еще с нового года приподнял левый водительский дворник. Такой большой неочищаемый участок, куда к тому же соскребалась вся грязь, создавал большие проблемы, особенно при поворотах налево. Вместе со стойкой кузова получалась мертвая зона какая-то. После того, как поднял дворник, неочищаемый участок стал меньше как миниум в двое.
Удобнее сделать так: включить дворники, "поймать" момент, когда они находятся в максимальном положение, и выключить зажигание. Дворники замерли, теперь точно ясно, что дальше за стекло они не уедут. Левый дворник передвигается так, чтобы кончиком примыкал к краю стекла. Рекомендую всем!
Никаких проблем ни в опущенном положение ни в движение они не создавали (аэродинамика, не знаю, чего там еще.. ). Проверено на весьма приличной скорости...
Артём, спасибо фотографии и идею. На счет заднего дворника надо подумать..
А, интересно, от "Микры " движок заднего дворника не подойдет? Вдруг унифицированы?
Сегодня видел и чуть не купил щетку на 40 см, вместо 35 (39 точно проходит), жаба задушила. Может, озадачить djDi c info, пусть примерит. Вдруг впишется?
А куда он её примерять будет? И где возьмёт? Он же не ходячий автомагазин...
Сегодня приподнял и маленького дворняшку - теперь точно влезет 40 см щетка. Выкладываю процесс:
Снимаем заглушку и откручиваем гайку(свинчиваем не до конца, а на половину высоты гайки)
Теперь ,ставим съемник (полуоткрученная гайка не даст винту съемника соскочить с оси привода) и снимаем поводок,затем переставляем на 1 шлиц:
так он встал:
а ,если бы я поднял на 2 шлица он стал бы прибл. так (так станет и 42см щетка и радиус очистки увеличится на 3,5 см)
Задний дворник я тоже переставил градусов на 20, обзор назад стал лучше, а еще ,купил в южном порту самоклеящуюся букву "Е", теперь у меня настоящий Енот)
Какой-то гиперсложный инструмент . Я обычным гаечным ключом обошелся.
Если есть варианты как исправлять недостатки, можно и даже нужно писать прямо в теме.
Иначе зачем нужен форум?
Один из вариантов:
Снять заглушку с гайки крепления поводка дворника.
Открутить гайку (ключ на 14).
Снять поводов (самая трудная задача, возился 5 минут не смог снять, страшно повредить).
Поставить поводок обратно со смещением в 2 зубчика (они же щелчки).
Загрутить гайку и одеть заглушку.
С помощью грубой физической силы, подогнуть поводок, что бы дворник в верхней точке чтал паралельно стойке.
Все.
Так, понятно, самой не сделать Надо привлекать умелые ручки
Спасибо за алгоритм действий! Осталось найти ручки
Гнуть конечно тяжеловато, ну а что делать. Согнул и я, мертвой зоны - нет.
А супруга все говорит, вот была старая машина ты с ней возился, думала хоть новую купишь не будешь возиться - так ты и с новой все возишься.
Вот и я дворник передвинул, правда на сколько зубцов не считал, сделал как было описано выше,
зафиксировал дворник в крайнем левом положении, сдвинул так, чтобы верхний край дворника заходил
за черную полосу на лобовом сдекле, снял(без съёмника не обошлось, хорошо сидел) и немного выгнул(тяжело шел, но это того стоит). Теперь чистит в ровень с черной зоной лобовухи а в нижнем положении стоит горизонтально, как в самолёте теперь - указатель горизонта Вобщем мне нравится.
Говорят, при изгибании хуже чистить начинает? Нет проблем, кто делал? А то я всё не решусь...
Езжу так уже больше года ("поправил" - поднял и чуть изогнул - дворник сразу же после покупки) - никаких проблем в очистке нет, из дополнительных плюсов - зимой быстрей оттаивает от стекла, т.к. находится ближе к обогреваемой печкой зоне лобового стекла... очищает стекло до самой боковой черной кромки, на скорости не сносит...
[attachmentid=6749]
Прошу прощения, но не могу не уточнить...
Что не сносит? Грязь на боковое или дворник?
дворник не сносит
судя по фотке высоко задрал, это на сколько шлицов вверх?
Молодцы мужики!Завтра себе переставлю,я об этом и не думал,а прочитал и очень понравился выход из
положения,завтра осуществлю.А считать шлицы и не нужно,просто нужно остановить дворники в верхнем
положении,глуши мотор ,откручивай дворник и ставь так,как тебе хочется,закручивай гайку и всё!
И подогреваться зимой бдет лучше,это точно.Тогда и дворник можно подлиннее ставить.
1) А смысл - длиннее?
2) просто переставить - будет оставлять у стойки не полосу, а треугольник, шире к низу. Надо еще и гнуть.
На зиму как-то ставил безкаркасник,недорогой,но по размеру он был длиннее на 15мм,попробовал,очень
понравилось,снизу треугольник меньше и хорошо перекрывает дорожку от пассажирского.На лето поставил оригинальный(но с другой резинкой),теперь убивает дорожка от пассажирского дворника.
А насчёт гнуть,это верно,нужно подумать.
На сколько шлицов - уже не помню, но не больше 2-х... скорее всего даже на 1 шлиц - там шаг зубьев достаточно большой... Снимал специальным съемником - иначе со шлицов дворник не сдернуть (ну если только рычагом каким нибудь...) - просто приехал в ближайший автосервис и поросил снять дворник (даже денег не взяли) - дальше уже сам подгонял по месту...
Не сносит на скорости дворник, т.к. оставил небольшой запас - буквально 1 см до черной зоны боковой кромки стекла, если выставить дворник практически впритык к кромке стекла то на скорости его будет сносить... т.е. грубо говоря - небольшой запас до края стекла всегда нужно оставить с учетом поправки что на скорости дворник может отгибать (сносить) ещё дальше...
Получилось так что в горизонтальном положении дворник строго горизонтален и при максимальном махе дворника - он параллелен боковой кромке стекла...
Сделал,как и говорил,и думаю,чего раньше не додумался?Наверное не до этого было,изоляция да музыка,тоже в голове много места занимает да и времени тоже.
Весь процесс сфотографировал,хотя выше уже есть,ну подумал,пусть будет.Хотя в принципе дорожка-то
одна..
Вот так было раньше..
http://photofile.ru/users/verdec/115361119/126505012/
А вот так стало теперь..
http://photofile.ru/users/verdec/115361119/126505115/
Как стоят в нижнем положении?
Володя, там у evad'а по ссылке в альбоме на photofile.ru - 14 фото. Весь процесс пошагово. Молодец!
http://photofile.name/users/verdec/115361119/126505110/ зафиксировано на 13-ой. Правда, плохонько видно из-за качества фотографии. Вероятно, из-за её номера в альбоме...
Но, может, evad переснимет и перевыложит данное фото. А, evad?
Ну, прежде всего, как обещал, фото на приподнятый дворник.
http://photofile.ru/users/verdec/115363302/126594323/
http://photofile.ru/users/verdec/115363302/126594368/
И вот что мне не нравится,при проверке омывателем стекла во время движения,большая часть омывайки
попадает под дворник,что не есть хорошо.Под дворником на скорости,происходит завихрение воздуха
и вода там держится каплями(не здувается воздушным потоком),т.к сам дворник не даёт,и просто высыхает каплями.Если поднять ворсунку выше,она будет улетать на крышу!Значит вывод один,нужно
опускать чуть ниже,что я и сделаю на днях.
Левую часть стекла дочищает практически до конца,что очень хорошо,но убивает вид болтающейся воды
под дворником,которую струйками довольно долго вытягивает на лобовое,уже очищенное стекло,приходится дополнительно убирать потёки.Вообщем на такой высоте,мне не понравилось,буду
экспериментировать дальше,желательно дворник ставить длиннее.
Пробовал на выходных, не смог снять даже съемником =(
Да сидит дворник очень крепко,потому-что,кроме шлицов он как-бы запрессован на конус.Да согласен,даже съёмником трудно,но можно.Я для винта съёмника,сделал посередине винта оси
дворника маленькую зенковку,сверлом 2.5мм.
http://photofile.ru/users/verdec/115361119/126505106/
После этой операции,винт съёмника находится по центру винта и не съезжает,что и даёт возможность
приложить максимальное усилие для снятия дворника.Нужно снять только один раз,все последующие,
(если понадобится)уже легко.
Полгода назад Megla на встрече помог с перестановкой дворника, процесс занял меньше трех минут.
Открутили гайку, переставили на один щелчок, погнули поводок, закрутили гайку и закрыли пластиковую крышечку. Основное время заняла подгонка положения поводка чтобы чистил хорошо.
Мертвой зоны нет
Единственный недостаток образовался в последнее время - щеткой чистую воду начало размазывать на обратном ходе - получается на некоторое время полоска водяная где-то на 1 см, а потом высыхает, но это уже видимо нюансы дешевых лент для щеток.
Дополнение:
Похоже что при посещении дилера по работе омывателя фар (была замена по гарантии) мне "поправили" дворник, было подозрение что дворники стоят как-то необычно, но внимания не обратил. Оказалось что выгнули обратно, но не до конца.
Пришлось повозиться, выгибая как надо и проверяя результат.
Короче,при такой перестановке,полоска грязного стекла от левой стороны у стойки,переехала под дворник спереди.А иначе ничего не получается,такой уж у него ход(у дворника).Я сделал выбор на полоску под дворником,никому не мешает,на обзор не влияет.
Вот только-бы поднять немножко форсунку омывайки.
ВОПРОС?Никто случайно не регулировал форсунки омывайки стекла?Подскажите кто делал,как это?
Спасибо!Попробую,надеюсь,всё получится!
Я переставил поводок, подогнул, вроде порядок. Очень трудно было загнать съёмник под дворник. Пришлось его слегка оттянуть, он какбуд-то на пружинке.
Только чувствую -- жена меня убъёт. Она низенькая у меня, как бы не загородил ей дворник обзор в нижнем положении. С другой стороны, если она меня убъёт, у неё будет труп мужа, а поводок так и останется в сдвинутом положении.
Ох, в выходные будет момент истины.
Так, чтоб и тут по теме было - я поднял дворник на половину, не до упора, изза описаных выше недостатков - я не хочу чтобы была щель под дворником.
Фотоотчет:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2861&view=findpost&p=84856
Сразу стало ясно, что такая мертвая зона очистки стекла создает неудобства. Сначала попробовал "подручным" наборчиком с рукояткой 12 см, пустое дело, может кто от руки "36 откручивает, но это не про меня. В выходные приехал в гараж и мощным воротком и головкой открутил сразу и без усилий. Снять поводок от руки не вышло, нашел съемник (двухлапый с винтом по центру), причем обошелся без стягивающего болта, просто сжал рукой с одновременным проворотом винта отверткой...эврика. Попробовал переставить, зона уменьшилась в верхней части стекла, но осталась большой книзу. Снял поводок и дворник, вставил в проушину гаражной двери, нажал и готово. Поставил поводок на место, мертвая зона уменьшилась, результат достигнут, качество очистки не ухудшилось.
Тоже проделал аналогичную операцию. На сколько шлицов сместил не знаю, не замерял.
Пришлось купить съемник, но не жалко, цена вопроса 300 рублей. Качественный инструмент, пусть будет в комплекте. Подумал, что лучше 300р. отдам, чем ехать куда-то, просить снять. Тоже выгнул слегка поводок. Результат: мертвая зона у стойки уменьшилась (значительно), в нижнем положении дворник виден на стекле - но понятно что от этого не избавиться никак
Теперь о грустном: подтверждаю ранние посты о том что не каждое вмешательство в геометрию поводка безопасно! Стал хуже чистить при обратном ходе вниз. Маленький дворник в вертикальном положении оставляет грязь, и большой при обратном ходе не счищает ее полностью при обратном движении - просто размазывает. И что самое хреновое - как раз на уровне глаз. До вмешательства такого не было.
Пока стоят зимние безкаркасные, через неделю верну летние (родные), если ситуация не улучшится, то попробую немного поэкспериментировать с кручением поводка.
Выбрал другое решение проблемы.
До...
После...
Метод решения - поставил бескаркасный дворник с переходником.
А что за переходник? Как называется в магазине?
Подскажите , где взяли ось для переходника
Тут в теме были бескаркас с переходником который на см выше крючка,а сам я все же подогнул поводок.
Загляни в любой магазин и спраси, угих обычно в кробке кучаткрепежек от щеток лежит! сегодня зашел спросил она не сразу поняла какие выложила корбу сказала смотрите сами пришлося перелопатить но нашел, поставил получилось на смвыше и не надо передвигать дворник "!!!!!!!!!!
Не подскажете где именно гнуть дворник? и как сильно его нужно гнуть?
Вечером, если не забуду, скину фото своего
На словах трудно объяснить где и на сколько.
Я кстати по весне когда была грязь, и хорошо видны следы дворников, обнаружил, что широкая полоса грязи остаётся на многих автомобилях. Так что это не "болезнь" Енота. На Логанах, фокусах, многих маздах и т.д. остаётся такая же широкая не очищенная полоса в районе стойки. Я даже захотел вернуть дворник в изначальное положение.
Как гнуть - поймете сами, как только переставите поводок дворника на 2 шлица выше.
Дворник начнет приходить к стойке наискось, если заглушить мотор на середине взмаха - точно увидете что сверху - торчит за пределы стекла, снизу остается нечищенный треугольник. Вот и надо поводок изогнуть так, чтобы приходила щетка ровно параллельно к краю.
уважаемые форумчане. Хочу чтобы дворник водительский был повыше на стекле. Это решило бы сразу две проблемы. Во-первых, он бы оттаивал зимой. Во-вторых, уменьшилась бы неочищаемая площадь стекла (сейчас остается от стойки около 7см - это слишком много)
Так вот. Пришла мысль элементарно погнуть этот злостный дворник но страшно. Да и может есть более гуманный способ. Ничего не нагуглил.
Вот, http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=443931 про переставление переднего дворника на братском форуме.
Недостаточно переставить, надо еще подогнуть, чтобы дворник останавливался параллельно стойке. Греться они, конечно, не будут, но обзор немного улучшится.
Если подогнуть, чтобы щетка была параллельна стойке кузова, тогда в исходном положении вообще по-уродски будет выглядеть.
Да, щетка в исходном положении стоит выше, но чистит лучше. Что важнее?
Сама щетка т.е. резинка на щетке не оттает. Вот от стекла отлипнет.
НО
Лучшее решение скребочек.
Потому что снять дворник это целое дело. Он прикипает к шлицам.
Спасибо!!! Сделаю обязательно. Но дело не в том что они примерзают когда утром выходишь. Больше то неудобств доставляет намерзание на дворники таящего снега. Поэтому и хочется что то типа обогрева
Сделал! Дело 15 минут.
Теперь хочу на разборке найти дворник и гнуть его...
Подскажите, это так у всех - когда водительский дворник доходит до своего крайнего верхнего положения, то остается довольно широкая грязная полоса между левой передней стойкой и чистым сектором? ( Енот 2007г.,дорестайл)
А никто не задумывался решить проблему не перестановкой поводка на несколько шлицов, а другим методом, чтобы нижнее положение дворника осталось преждним.В древние времена на а/м Москвич 2141 (был такой ) я решал подобную проблему примерно так: в трапеции привода дворников одну из опорных осей сдвигал на 1см в нужную сторону, изменяя тем самым геометрию трапеции и ... взмах дворника становился длиннее.По времени это займет столько-же (кроме, канешна, проникновения к самой трапеции).Т.к. Енота знаю плохо, то обращаюсь к знатокам - подумайте.
Что-то я сильно сомневаюсь в одинаковых затратах времени) Снять/поставить дворник 1 шт, или снять поставить оба, доработать трапецию...
Трапецию снимать не надо, там,обычно, достаточно отломить(выкусить) одну старую ось, просверлить дырочку в тяге и вставить новую ось(винт, болт) и всё. Единственно - я не знаю как добраться до трапеции.
Нет, просто енот не мой и недавно...
https://cloud.mail.ru/public/DZbN/yKdnaPE1u - Комедия, как поводок то снять? Уже 2 съемника попробывал...
wd-40 и аккуратный удар молотком. Но очень аккуратно, там рядом стекло и пластик кругом. Первый раз так, потом проще стягивается
ребята, шлицевое соединение дворников конусное, а потому куда проще снять голыми руками чем тянуть съёмниками. К тому же съёмником изуродуете поводок. Ну и ВД40 конечно не помешает
Не припомню в своей жизни поводка который бы я снял с применением инстструмента. А уж снимал я их в своё время, по паре десятков на день. Там главное технологию понять. "Пятку" левой ладони ставим на ось, правой делаем пару движений вверх - вниз как бы изламывая поводок относительно оси привода. Левой рукой просто помогаете узлу оставаться недвижимым. Поводок при этом должен быть отогнут (от стекла). Ну это конечно не относится к мерсовским поводкам там своя специфика
