Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Nissan Note Клуб _ Электрооборудование _ Датчик дождя - алгоритм работы, проблемы, другое...
Автор: Pascal 25.10.2007, 11:15
После аварии авто необходимо проверить внешние повреждения датчиков дождя и света. Вопрос - где они распологаются, их стоимость?
Автор: Alex1965 25.10.2007, 11:19
Датчики располагаются в кронштейне внутрисалонного зеркала в месте его крепления к лобовому стеклу, а сколько стоят я не знаю.
Автор: Pascal 25.10.2007, 11:59
1. Легко ли данный кронштейн снимается и устанавливается заново, могут ли возникнуть проблемы в дальнейшей работоспособности датчиков??? Вопрос задан к тому, что замена будет проводится неспециализированным сервисным центром.
2. Слитает ли гарантия если замену кузовных частей (капота, бампера, передней жесткой стойки (где расположен фиксатор капота), рехтовка крыла), лобового стекла, фары будет проводиться также неспециализированным сервисным центром, т.е. не в Nissan-е???
Автор: gaddemit 25.10.2007, 12:02
А разве датчик света не на торпеде в ее левом дальнем углу торпеды под лобовым стеклом?
Автор: Rime 25.10.2007, 12:17
Да.
Заводская гарантия слетает, даже если ремонт проводился оф.дилером. При возникновение проблем - отошлют к тому, кто делал.
Автор: Alex1965 25.10.2007, 12:20
В левом дальнем углу торпеды ультрафиолетовый датчик климат-контроля.
Автор: Alex1965 25.10.2007, 12:23
По-моему кронштейн клеится спецклеем с ультрафиолетовым отверждением. Как и на отечественных машинах.
Автор: ДимаР 30.4.2008, 10:28
У меня датчик дождя работает как хочет. то просто сам по себе махает по сухому стеклу пока не заглушиш машину то нечиго не видать идет дождь а ему хотьбы хны- злость прямь берет и делать незнаю чего может чуствительность както регулируется
Автор: Ванька 30.4.2008, 12:03
на правом рычаге есть колесико там квадратики в ряд снизу-вверх нарисованы белые - они уровень чувствительности показывают, колесо крутишь и регулируешь....мне не помогает... та же фигня...
Автор: paper 30.4.2008, 14:26
Когда такой глюк (махание щеток на сухом стекле) проявляется, выключаю автоматический режим. А через некоторое время снова включаю предварительно побрызгав на лобовое стекло омывайкой -может просто в зоне датчика грязюка какая и она не позволяет отключится. Иногда помогает просто регулировка чуствительности колёсиком.
Автор: ДимаР 5.5.2008, 8:17
Понял пацаны что ничего непонял
Автор: Diplomat 5.5.2008, 9:19
бывало такое но лечится элементарным выкл/вкл зажигания и всё в норме, выкл/вкл автоматического режима не помогал, попробуйте и увидите, что всё шоколадно smile.gif
Автор: ДимаР 6.5.2008, 9:05
Да я вринципе так и делаю
Автор: max127 7.5.2008, 23:00
На лобовом стекле под зеркалом заднего вида есть датчик дождя и автоматического вкл света (2 в 1).
Акуратно сними крышку и защелкни датчик на место.Если не поможет обратись на сервисную станцию.
Там еще есть между датчиком и стеклом специальный светопроводящий гель ,может потребоваться его замена.Но обычно достаточно вставить датчик на место.
Автор: Дма 8.5.2008, 22:21
Да тоже бывает-чистят всё и чистят-когда чисто...Выключаю зажигание,потом снова включаю и нет проблем!
Автор: Doctor 4.7.2008, 21:41
была подобная проблема, но больше в том, что плохо реагировал на дождь. оказалось просто на записную книжку, что крепится на присоске на стекло, прицепил дополнительный листок - и вот он то и перекрывал "видимость" для датчика. так и ездил месяца 3 не мог понятьsmile.gif). потом убрал и все заработало. а вообще на СТО спрашивал по поводу этих датчиков - сказали часто глюки на Енотах и Кашкаях
Автор: Obormot 8.7.2008, 16:23
датчик дождя под салонным зеркалом заденго вида.
как его можно закрыть записной книжкой? тот глазок, что слева возле лобовогог на торпеде - это из другой оперы.
силиконовый клей-герметик, на который крепится датчик, типа одноразовый. при замене лобового его тоже должны менять. отклеивать и приклеивать датчик не советую, просто посмотрите внимательно снаружи, нет ли мусора или пузырей.
Автор: intelegent 8.7.2008, 17:12
Ага! на ходу! пипец! На сухую часто срабатывают в солнечную погоду при езде под деревьями. Видимо блики солнца сквозь листву распознает как капли. Не лечится ничем...
Автор: Obormot 8.7.2008, 19:51
у меня такого нет.
может на мух срабатывает?
Автор: miha60 10.11.2008, 6:38
Наступила самое х...е время для водителей, темно, сыро, то растает, то застынет.
В это время очень важно иметь хороший обзор и нерассеянное внимание.
НО Я ПОСТОЯННО ЗАНЯТ ТЕМ, ЧТО РАБОТАЮ ЗА ДАТЧИК ДОЖДЯ.
ДОСТАЛО!!! Господа из "Ниссан" неужели это так трудно понять, что датчик дождя
должен работать ТОЛЬКО на ускорение или замедление, но никак не на ОТКЛЮЧЕНИЕ
стеклодворников. Если Я включил работу стеклодворников, то мин. частоту
необходимо ОСТАВИТЬ в ЛЮБОМ случае, а если они мне не нужны то Я и только
Я могу их отключить, а не какой-то датчик, который нифига не чувствует
ночью мелкую грязь с дороги.
Поэтому у меня вопрос, может кто знает, можно перепрограммировать алгоритм
работы датчика дождя. Это не прихоть, это реально касается БЕЗОПАСНОСТИ
т.к. внимание постоянно отвлекается на дергание за рычаг вкл-я дворников.
Автор: paper 10.11.2008, 9:16
Ну не знаю как Вам, но меня датчик дождя вполне устраивает, регулирую его чуствительность поворотом кольца на ручке включения дворников и вполне достойно получается - на максимальной чуствительности щетки просто "достают" перед глазами маячить. а по поводу грязи с дороги то тут, по моему разумению датчик не виноват, ибо зачастую больше всего загрязняется нижняя часть стекла и до дачтика грязь не сразу достает лечится это либо поворотом того же кольца (при этом щетки срабатывают один раз), либо, если грязюка "суховата", омывайкой... smile.gif
Автор: Logan 10.11.2008, 9:40
перепрограммируется только покупкой комплектации "Комфорт" blum3.gif blum3.gif blum3.gif
после таких тем чувство гордости за свой Комфорт растёт с геометрической прогрессией uga.gif uga.gif uga.gif
а по существу - человек-это такое животное, которое ко всему приспосабливается...
Автор: IgorU 10.11.2008, 10:12
От некоторых владельцев слышу претензии к работе датчика дождя и не понимаю почему. Мне очень нравиться наличие такой функкции. Изредка пользуюсь кольцом уровня чуствительности, иногда бывает надо вручную помочь. Но это все редко.
Автор: alexandei 10.11.2008, 10:18
А принудительно он у вас не включается? Тогда точно комфорт рулит =)
Автор: miha60 10.11.2008, 10:57
Господа! Вы неправильно поняли мое возмущение!
Я не против датчика как такового, я против того алгоритма,
который заложен в его работу. Поймите, если я ВКЛЮЧИЛ дворник
значит Я считаю, что он мне нужен, т.е. минимальная частота
ДОЛЖНА сохраняться по-любому, а если он мне не нужен, то Я его САМ
отключу. Здесь же это за меня решает датчик. Датчик должен всего
лишь управлять ЧАСТОТОЙ и все, сейчас же дворник перестает работать
вообще. А постоянно крутить чувствительность на ходу, согласитесь
не есть удобно и безопасно.
Автор: RomB 10.11.2008, 11:27
Тут Вы неправы. Режим называется "Авто" и включает в себя как выключенное так и максимально частое состояние, то есть все возможные. Вы же не предлагаете изменить режим включения фар на от слегка тлеющих (вместо выключеных, по логике сравнения).
Автор: Gleb 10.11.2008, 11:27
Надо научиться им пользоваться правильно.
Когда летит грязь на стекла им вооще не рекомендуется пользоваться -царапаются стекла.
Он и называется датчик дождя а не датчик грязи.
Я заметил когда идет мокрый снег то вооще незаменимая весЧь smile.gif - останавливаешся на светофоре снег все стекло засерает -срабатывает датчик и все ок., едем дальше снег облетает стекло датчик молчит. ..
Автор: le6ik 10.11.2008, 11:28
Иногда правда так бывает, что стекло заносит мелкой грязью, а датчик её не видит, в таком случае кручу кольцо)) А так мне кажется что датчик хорош в том виде, в котором реализован! У меня он постоянно включен, и я не задумываюсь о том идёт ли дождь или снег или уже сухо)) он думает сам, не отвлекая меня на эти мелочи. А представьте себя в ситуации, когда у вас выключен датчик(потому как вы хотите включать егол вручную), вы идёте на обгон по 3х полосной трассе(типа Москва-Питер), справа фуры, а слева встречные фуры, и тут встречная фура попадает в лужу и вы ничего совершенно не видите, а машиной то нужно управлять! Вместо этого приходится тянуться к рычагу...и т.п. По мне так лучше он сам когда надо включается и выключается, а работает с той интенсивностью, которую я задаю кольцом)))
Автор: Бес 10.11.2008, 11:33
а кто Вам сказал что датчик работает всегда? с наступлением минусовой температуры я вообще не пользуюсь функцией датчика дождя, рычаг перевел в положение офф, если надо чтоб работали дворники просто включаю их переключением рычага вниз.
Автор: miha60 10.11.2008, 11:52
Г. Бес! Вот и я о том же!!! Сейчас я его просто отключаю, и сам примерно каждые 5-10 сек жму рычажок. На правом мизинце уже мозоль скоро будет. Вот ЭТО и ДОСТАЛО.
Колесико чувствительности НИКАК не помогает против мельчайшей грязной гадости, летящей с дороги. В обычный летний дождь, да хорошая вещь. Помогает. Но тогда оставили бы еще один режим: самый медленный, но без датчика.
Автор: IgorU 10.11.2008, 11:55
В том то и дело что включается, потому и не понятно возмущение автора темы. У меня лично он стоит в автомате, он сам когда нужно включается и чистит стекло. Изредка можно вручную вкючить, когда датчик не справляется - что бывает очень редко.
Автор: Бес 10.11.2008, 12:02
что-то я не понял... у переключателя несколько положений работы дворников, как на любой другой машине - медленно, быстро, ручное разовое включение, и нажатием на рычаг включение омывателя и дворников, ну и плюс ко всему в нашем случае датчик дождя. можно им пользоваться, можно отключать, но ведь другие режимы от датчика никак не зависят
Автор: Бес 10.11.2008, 12:06
но без датчика.
если рычаг перевести в нижнее положение там и медленное и быстрое движение дворников
Автор: dina 10.11.2008, 13:24
Вы, конечно, гордитесь. Но ради справедливости стОит заметить, что в Luxury и Tekna к тому, что есть у вас (режимы работы стеклоочистителей) + датчик дождя.
Автор: miha60 10.11.2008, 18:49
Теперь, что-то я не понял! Или у нас разные машины, или разные понятия "медленно"
По моим представлениям у меня у рычажка следующие режимы:
"Off", "auto", "Быстро", "Очень быстро".
Автор: Brigalad 11.11.2008, 9:56
Я тоже чегото не понимаю у нас вместо режима медленно стоит режим авто а былобы здорово еслиб оставили и медленный режим.
Автор: Бес 11.11.2008, 10:29
Цитата(miha60 @ 10.11.2008, 20:49) *
... или разные понятия "медленно"
видимо у нас действительно разные понятия
Автор: Andrey59 11.11.2008, 10:57
В комплектации "комфорт" режима "auto" нет, а есть режим пауза с колесиком.
Автор: le6ik 11.11.2008, 10:58
Да, было б здорово)) Иногда хочецца, чтоб тер медленно но верно!
Автор: alexandei 11.11.2008, 20:11
Регулируемая пауза - это добро. Работает с той-же скорость что режим "быстро", но делает интервалы между взмахами - от 1 до 30 секунд, примерно.
Автор: pjv 11.11.2008, 22:13
Самый оптимальный вариант!
Автор: sergei 11.11.2008, 22:31
Вообще странная тема и не понятный разговор shok.gif , Имхо
Датчик, удобная вещь, и если он есть - хорошо - нет его - и руками можно повключать ... wink.gif .
Человеку необходимо разобраться с принципом работы и всё будет ОК .
Всем , у кого он есть , нравится ......
Автор: ДимаР 11.11.2008, 23:04
Братан похоже тебя никто не понимает- меня просто за...ал датчик дождя во первых не понимаю зачем это кольцо т.к. мин. режим это когда в дождь и грязь уже просто ничего невидно и приходится самому фигачить а мах. ну ты сам знаешь хочется чтобы реагировал еще быстрее. в сервисе сказали что датчик не регулируется но он мог у вас отпасть от стекла- разобрали все нормально ИТОГ: в общем меня работа датчика дождя не устраивает т.к. когда то года 2 назад у отца была субару с датчиком дождя и света так там одна капля и стекло чистое гораздо чувствительней и безопасней.
Автор: miha60 12.11.2008, 6:42
Все непонимание, видимо, просто от того что мы говорим о разных ситуациях.
Датчик дождя нормально работает когда действительно идет дождь, либо снег,
т.е. когда что-то сыпет СВЕРХУ. Вот здесь никаких претензий. Все ОК и все
мне нравится, действительно удобно.
НО я говорю о ситуации, которая существует сейчас, когда с дороги летит
мелкая грязная пыль. Я не знаю м.б вы господа живете где-то в Европе (был там
в дождь там просто мокро, но чисто, т.к. асфальт моют с шампунем, сам видел),
либо Ваши города почище, но наша Пермь такая чумазая!!! А вот здесь
писец!!! Датчик не чувствует НИФИГА. Приходится самому постояенно включать
дворники, т.к. следующий режим уже слишком быстрый, где-то 2 взмаха в сек.
А это, еще раз повторюсь, НЕБЕЗОПАСНО, во-первых отвлекается внимание,
во-вторых руль правой рукой я держу получается не очень. Да и надоедает
это сильно. Плюс к этому ужасный алгоритм омывания фар и стекол.
Вот здесь я с тоской вспоминаю свою бывшую 12-ку. Там чуть "письнул"
на стекло дворники махнули 4-ре раза. А тут...
Автор: Antson 12.11.2008, 8:17
Мне датчик дождя очч даже нравиться. Удобно, практично. У меня всегд на автомате стоит (переключатель). Вот тока когда стекло утром протираю, тряпкой мохну - дворники жик!!! И я пугаюсь. wink1.gif
Автор: EkU 26.11.2008, 22:51
Кстати по сути я полностью согласен по ДД. У меня сколько помню стоит макс чуствительность, но я постоянно ворчу на то, что еду, нифига при этом не вижу уже (как бы специально жду НУ КАДА ЖЕ) - так нет, молчит....
Может у нас по-разному датчики настроены как-то ???
Автор: dina 26.11.2008, 23:03
Цитата(miha60 @ 12.11.2008, 5:42) *
НО я говорю о ситуации, которая существует сейчас, когда с дороги летит мелкая грязная пыль. Я не знаю м.б вы господа живете где-то в Европе (был там в дождь там просто мокро, но чисто, т.к. асфальт моют с шампунем, сам видел),
О том, что почище - мечтать не приходится. Когда-то Пушкин, проезжая через наш город, заметил: "Летом - песочница, зимой - чернильница" (это классик о том, что зимой снега нет, только грязь smile.gif).
А датчик срабатывает и тогда, когда дождя нет, но от впереди едущей машины забрызгивается стекло именно мелкой грязной пылью. Другое дело, что просто размазывает эту грязь - приходится брызгать омывайкой. Но работает!
Автор: holod 27.11.2008, 0:05
Меня датчик дождя в принципе устраивает,но "траблы" бывают и у него - то включит дворники на максимум и не выключает,то вообще не хочет их включать ,но это редкость. В принципе если бы сделали схему включения выкл-авто-пауза-быстро-очень быстро было бы намного удобнее. В грязную погоду датчик действительно не оправдывает свое предназначение и режим "пауза" был бы очень кстати. Но напрягает больше всего довзмах дворников после обмыва стекла. Когда омываются фары,еще пол беды,но когда они трут по сухому,готов убить конструкторов придумавших это,так как стекло царапается нещадно.
Автор: Deman 2.12.2008, 20:11
Мля!Меня тоже уже задрал этот датчик дождя со своим никому неизвестным алгоритмом работы.То шётки мотыляют перед глазами при маленьких каплях,то тупо стоят когда уже нифига не видно.Чувствительность стоит на максимуме.Повёлся на все эти приблуды.лучше бы я взял за эти деньги комплектацию "Комфорт" с автоматом:(
Автор: agaga 28.2.2009, 14:59
Аналогичная фигня. При плохой освещенности дороги он не реагирует вообще, т.к. у любого датчика дождя принцип работы одинаков ( он улавливает угол преломления света, и в зависимости от угла преломления делает выводы, какую скорость задать дворникам) Скорее всего из-за этого он на грязь и не реагирует!!Т.к. грязь не вода. Вообще датчик в ноуте говенный, знаю по эксплуатации в Сонате, там таких проблем нет
Автор: Vladalex 6.3.2009, 12:25
Едрён батон, наконец то нашел собратьев по разуму - по этому грёбаному датчику... Ежедневно езжу около 150 км живу в М.О. Соответственно в разных ситуациях нахожусь постоянно. Датчик ну просто выводит из себя... angry2.gif (вспоминаю япону мать...ну как ...как ? можно было не сделать короткий прерывистый режим работы... слов нет одни слюни .....) Очередной взрыв эмоций вызывает домах дворников...как всегда в самый неподходящий момент bad.gif . Ну сделали датчик - молодцы , а всёж до конца не додумали.....
Автор: Andreii 6.3.2009, 12:55
Господа автоэлектрики!!!
А может есть какой-то способ сделать вместо автоматического режима - паузу?
Регулировки чувствительность датчика на ручке переключения - это и будет величина паузы...
Или я несу БРЕД? В таком случае у меня есть смягчающее обстоятельство - я не электрик. biggrin.gif
Автор: S_h_a_f_t 7.3.2009, 0:32
не знаю, раньше меня тоже раздражал, но в последнее время, доволен на все сто, и срабатывает вовремя и не нужно за него подрабатывать. стоит на максимуме.
любить просто его нужно wink.gif вы раздражаетесь на него, ваше раздражение передается ему, вот он и не хочет работать и как итог вам приходится работать за него uga.gif music2.gif
Автор: DRONIZL 7.3.2009, 2:22
Да как его можно любить если он не вытерает со стекла когда уже нихрена не видно!?!?!?!???
ЕГо нужно зделать чуть чуть чувствительнее, только как???
Автор: S_h_a_f_t 7.3.2009, 3:32
Автор: Тата 7.3.2009, 12:14
Согласна с Gleb, что ко всему нужно привыкнуть!!!! У меня претензий нет, все нравится. Функция очень удобная, и очень выручает, когда некоторые ..... обдадут с головой и проедут , как ни в чем не бывало... Вообще машинка по функциям для своего класса очень продуманная и удобная. NOTE рулит!!!!! uga.gif uga.gif uga.gif
Автор: Афоня 7.3.2009, 12:53
Я тоже очень доволен этой функцией, в отличии от датчика света!!! У меня датчик дождя стоит не на максимуме, а в 3 положении, и его работа в полне предсказуема и комфортна.
Когда на улице моросит, то ставлю на макс и тогда он убирает всю эту мелочь!!! Так что любите свою машину, и она ответит вам тем же!!!
P.S. Держите стекло чистым, и тогда всё будет ХОРОШО:)
Автор: Евгений_ 30.3.2009, 22:34
И вот я решил проверить алгоритм работы дачика дождя....... Вот что из этого вышло.........
Время засекал при постоянной скорости и паузами между взмахами дворников..... Три контрольных замера подряд
[attachmentid=6235]
В принципе логика чувствуется, но все зависит от силы дождя и скорости передвижения........ Посмотрите (П-значит маленькое деление на регуляторе - маленькая "Пауза" дворника; ПППП - большое деление на регуляторе - бОльшая "Пауза" дворника)
Замер делал при 0, 40 и 60 км/ч
Время "Паузы" при срабатывании дворника - в секундах................
[attachmentid=6236]
[attachmentid=6237]
Более менее понятный режим срабатывания отслеживается при скоростях до 40 км/ч.............
Пытался проанализировать его работу на скоростях до 60 км/ч - не получилось......... НЕ ЛОГИЧНО biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
P.S. Лёш, задний дворник срабатывает ТОЛЬКО в положении "АВТО" при включении задней victory.gif
Автор: axelroses 30.3.2009, 22:42
О-Б-А-Л-Д-Е-Т-Ь!!! swoon2.gif Чем занимаются лукойловские инженеры в Ухте........ crazy.gif
P.S.: Я вроде так тебе и говорил... cool.gif
Автор: Евгений_ 30.3.2009, 22:52
happy.gif хоть чем-то полезен
Автор: max127 23.4.2009, 11:18
К сожалению алгоритм работы датчика дождя на каждом автомобиле NOTE- свой.Пробовал настраивать,но ничего путного не получилось................. sad.gif sad.gif
Автор: КотоФей 23.4.2009, 12:30
+1 дело !!!
Автор: Sergey K 23.4.2009, 12:58
Похоже на то, что действительно все датчики разные.
Недавно менял лобовое стекло....
Раньше, при поднесении руки к датчику дождя - дворники моментально срабатывали.
Сейчас же (после замены стекла) - срабатывают примерно с секундной задержкой.
И в сервисе сказали, что датчик не регулируется....
При мелком дожде/снеге разницы в работе не заметил.
Но раньше нравилось, что если на трассе из под навстречу летящей фуры вылетит "столб" воды, то дворники моментально его сметут.
Теперь даже не знаю, как будут срабатывать....
Автор: max127 23.4.2009, 19:59
Возможно не плотно прилягает светопроводящий гель к стеклу. В солнечную погоду это можно увидеть, посмотрев на датчик под углом.И как вариант, может быть использовался гель с более низкими характеристиками.
Автор: iizotov 25.5.2009, 15:29
Добрый день!
Надоела непредсказуемость ДД - есть ли возможность вернуть старый добрый "медленный режим" с регулировкой пауз? Возможно электроникой или заклейкой датчика или чем-то еще...
Все идеи welcome!
Спасибо!
учимся пользоваться поиском
Автор: SASH333 25.5.2009, 16:02
Зачем заклеивать датчик? Если не нравится, включи дворники вручную и пусть пашут.
Как-то не задумывался над этим и работа датчика никогда не напрягала, есть несколько режимов чувствительности. Выбери оптимальный и все.
Автор: alexandei 25.5.2009, 16:17
При работе ДД нет режима паузы, насколько я знаю. Я, лично, рад что у меня его нет.
Как и датчика света. Единственное что хотелось бы, и наверно, сделаю - задержку включения фар, чтоб лампы не сгорали.
Автор: Алёнааа 25.5.2009, 17:39
А мне, как новичку, нравится ДД. Но насколько я понимаю, там такой режим (сверху вниз): одиночный взмах дворниками - режим авто - низкая частота - высокая частота. Не удобно?
Автор: iizotov 25.5.2009, 21:42
При хорошем дожде - ОК. При мороси - нет.
Автор: Барракуда 25.5.2009, 22:14
Не знаю, а меня так очень порадовало. Утром моросило + брызги с дороги, а ДД очень выручает, как только стекло чуть загрязнилось, Рыжик мой сам умылся. smile.gif
Автор: pjv 25.5.2009, 23:07
Поставь чуствительность побольше и все ОК!
Автор: emin 26.5.2009, 10:33
ДД это ужас. В 90% случаев ничего, но в 10% это кошмар и запоминается именно кошмар и никакими регулировками вы не добъётесь адекватной работы ДД в 100% случаев. Деталь эту проектировали враги, обычный режим с взмахами с паузай, как на любом тазе, в навороченных конфигурациях ниссана слелать невозможно и я в трауре.
Автор: Алёнааа 26.5.2009, 11:56
Думаю, для тех, у кого Нотка первая машина, ДД достаточно удобная вещь. А вот для тех, кто привык к обычной работе дворников, как это обычно и бывает, когда надо привыкать к чему-то новому, - это морока.
Я все выходные проездила на свежекупленной машине, дождь и лил, и моросил, но ДД я была благодарна: не пришлось отвлекаться от дороги.
Автор: terry 26.5.2009, 16:13
согласна полностью! не дружу с ДД никак! и чувствительность меняла и стекло чистила, я тут весь форум на эту тему перечитала уже - бестолку!!!! ДД срабатывает только когда уже совсем сильный дождик идет, на моросящий дождь и грязь реакции ноль sad.gif
Автор: sergei 26.5.2009, 16:38
ДД очень удобная вещь !
Непомню, когда принудительно включал дворники ... .Правда 1 из 20 включений машины подвисают как-то , но включил-выключил зажигание и всё ОК.
Как прочитал хорошую фразу : Датчик дождя-это датчик дождя,а не всякой хрени летящей на стекло.
Для тех у кого проблемы с ДД: попробуйте поставить ДД в положение 2 , заведите машину , и главное до первичного срабатывание принудительно не включайте дворники и ДД войдёт в нормальный режим .
Автор: Алёнааа 26.5.2009, 16:42
Такие разные мнения: от влюбленности до сильного раздражения biggrin.gif
Может, мне просто повезло? Несколько капелек на лобовое попадают, датчик тут же срабатывает. Например, ехала в абсолютно сухую погоду, как вдруг окатила мимо проезжающая машина (не сильно, чуток капель попало на лобовое). Дворники незамедлительно откликнулись good.gif
Автор: Heljar 26.5.2009, 16:54
Цитата(Алёнааа @ 26.5.2009, 17:42) *
Ну вот и славно! smile.gif Как говорится: "Не надо чинить того, что не ломалось!" wink.gif
Автор: terry 26.5.2009, 17:14
может у меня ДД такой ленивый из-за того, что стекло меняли по гарантии и че-нить с этим датчиком сделали не так в сервисе?
Heljar, а как Вы чистите стекло? просто если дворники работают в принудительном режиме, то это слишком часто, иногда нужно с бОльшей паузой.........а перед принуд.режимом идет этот ненавистный мне режим auto, и ДД халтурит по полной sad.gif .........у меня как дождь, так начинается безумное кручение этого колесика biggrin.gif
Автор: omich 26.5.2009, 18:24
Мне ДД очень нравится. До этого на других авто его не было. Пару недель назад прокатился на довольно-таки большое расстояние - 2000 км. В пути было всякое, и дождь, и снег, и сухая погода. ДД практически всегда нормально срабатывал на загрязненность стекла. Особо понравилось то, что не нужно было отвлекаться на переключение дворников при обгоне машин, когда необходимо более быстрое смахивание капель... ДД сам увеличивал или уменьшал скорость смахивания.
Автор: Geolog 27.5.2009, 23:34
Доброго всем времени суток.
Похоже здесь сформировалось два лагеря.
Те кому не нравится алгоритм работы ДД, и те кого все устранивает.
У меня Нота с сентября 2007 года. С первого дня достала эта непредсказуемая опция.
Поездил год и решил, что так не пойдет.
На сервисе у официального дилера так и не поняли, что за проблема меня волнует.
Когда уже устал им объяснять, просто предложил попробовать отключить датчик дождя.
Пол часа работы и 500 руб. и теперь у меня НОРМАЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ прерывистый режим работы, и я забыл про эту проблему.
Правда вместе с датчиком дождя ушел датчик света и теперь появилась новая напасть - омыватели фар.
Теперь они срабатывают при первом и каждом пятом омывании стекла.
Ну со временем и с этим справимся.
Автор: alexandei 28.5.2009, 0:41
Омыватель фар элементарно переводится на отдельную кнопку - поищите, есть такая тема.
Автор: Роман (УУМ) Хабаров 28.5.2009, 0:49
Вот почитал и прямо не знаю. Радоваться, тому, что ДД у меня нет или горевать...
Автор: nwton 28.5.2009, 0:54
Прерывистый режим работы с регулировкой частоты колесиком чувствительности ДД? Хорошая вещь, только в профиле не написано откуда Вы... У нас в СПб установка кнопки омывателя у ОД стоит 2000 р., так что тут думаю ценник побольше будет - переделки больше.
Меня не устраивает ДД только когда очень мелкая морось идет и стекло надо чистить примерно раз в минуту, на такой режим его не хватает - слишком поздно срабатывает, когда через стекло уже ничего не видно, приходится мизинцем шевелить чтобы включить, а в постоянно включенном режиме - слишком уж быстро машет по стеклу, это если уж идет ливень.
Второй случай когда я отключаю авторежим для дворников - это зима, пару раз было что при включении зажигания дворники начинают махать как угорелые, лечится выключением зажигания, да только резинки о снег и лед на стекле уже обтрепались..
Автор: Geolog 28.5.2009, 21:58
Кнопка омывателя фар на моей машине есть с рождения.
До отключения ДД они работали только с этой кнопки.
Насколько я понял мастера автосалона Акос, отключили ДД путем перепрошивки мозгов управляющих дворниками, омывателями фар и чем там еще не знаю. А так как у них была версия программы только для машин где нет кнопки управления омывателями фар, теперь омыватели так и работают. На мой вопрос о возможности вернуть омыватели фар к прежнему режиму работы без включения ДД, сообщили, что это возможно, но гарантия на все электрооборудование теряется. Ну раз такое дело, решил повременить с этой процедурой.
И немного о дилере.
Покупал машину и обслуживаю около дома: Акос-Казань.
Как не странно обращались со мной довольно прилично.
Пока пытался донести до мастера принимавшего авто, что ДД мне не нравится, успел перейти с ним на повышенные тона, так этого мастера сразу увели в сторону и все время пока делали машину около меня крутился их старший менеджер, а мастер стал намного приветливее.
Самое интересное после каждого посещения дилера, через пару дней звонит какая то девушка и интересуется есть ли у меня какие то претензии к качеству обслуживания...
Вот такие дела.
Автор: emin 5.6.2009, 20:46
Всё чаще происходит такой глюк: при включении зажигания в сухую погоду утром датчик включает дворники в непрерывном режиме и так они и фигачат не переставая. Колёсико регулировки чувствительности не помогает. Видимо датчик отсыревает изнутри. Просыхает он только чрез пару часов езды, тогда всё становится нормально. Через две тысячи 1ТО, там поднимем вопрос.
Автор: ДимаР 5.6.2009, 21:54
Я сотню раз поднимал - не можем этот момент подловить sad.gif , кстати зимой этого не происходит т.к. у меня всегда в положение авто - летом раз-два в неделю срабатывает, зимой ни разу - 2 зимы проездил не замечал sad.gif Инженер по гарантии мне сказал что все датчики на микре, еноте и кашаке - такие и ничего тут не поделаешь, бюджетный авто - есть бюджетный, хоть и тяжело это осознавать
Автор: nwton 5.6.2009, 23:16
emin, а если выключить и включить зажигание - проходит?
Автор: Diplomat 5.6.2009, 23:34
это старинный глюк, проходят, полюбому ))
Автор: S_h_a_f_t 7.6.2009, 0:28
Автор: pjv 7.6.2009, 9:37
Не всегда, у нас иногда раза с пятого проходит. Лучше не оставлять включенным авто-режим.
Автор: sergei 7.6.2009, 23:41
Тут видать чёткого правила нет ...
У меня всегда авто-режим ,"зависает" очень редко ,лечится зажиганием ... .
Ещё раз - датчиком очень доволен ....
Автор: emin 13.7.2009, 19:01
Иногда включаешь зажигание и начинается у датчика дождя истерика: щётки ходят непрерывно. Дело происходит в прохладную погоду, если накануне дождь был. Думал конденсат в датчике дождя. На ТО1 сказал дилеру, они лили-поливали, разбирали-пересобирали, но ничего не нашли. Неисправность однако на месте. Нечасто бывает и воспроизвести не получается.
И вот когда ещё раз случилось -- понял как бороться. Надо только снова выключить/включить зажигание. Раза три уже помогло. Т.е. это какой-то глюк в электрике. Так как бывает редко и умею теперь бороться (раньше так и ехал, просто отключал датчик дождя, а после работы смотрел -- всё пучком, ну думал -- просохло, а теперь понимаю: мозг перезапустил.), то специально к дилеру не поеду. Но как масло буду менять -- пожалуюсь.
Автор: ДимаР 13.7.2009, 19:46
Не выловите, однозначно, что наши что кашкаевские датчики барахлят, смирится как сделало большинство енотоводов.
пи.си. есть тут где то все про это.
Автор: AGB 15.7.2009, 9:57
У меня пару раз бесились дворники, а стекло чистое, а на самом деле казалось чистым. У нас вода не очень чистая, капнет на стекло, а там масло, к примеру, оно разотрет по стеклу ровной тонкой пленкой, глаз не видит, а для датчика это стена, вот и молотит из всех сил. У меня лежит обезжириватель стекла, вышел, протер стекло, так где датчик, все и прошло сразу, все в норме. И у вас наверно то же самое, 99%. У всех моих знакомых, у кого датчики дождя, такая ситуация временами происходит, машины у всех разные, тойоты, рено и прочие. А то что прошло после включения с третьего раза, так дворники могли и оттереть. У меня было, что и после пятого раза включения зажигания не останавливались, потом всю дорогу до работы раз пять включал и они молотили долго и упорно, не помогало. Приехал, обезжирил, вуаля, сразу как часы заработали, а на глаз кристально чистое стекло.
Автор: ffantasm 4.8.2009, 22:57
Гм, чтобы с 5го раза shok.gif ....
Имеет смысл держать чистым область лобового стекла (снаружи smile.gif ) там где крепится зеркало заднего вида.
Схема работы ДД = сам ДД крепится вместе с зеркалом заднего вида (на чистом лобовом видно сам датчик ) датчик посылает в небо потоянный луч света (если не изменяет память каждые 2-3 мс), если он не возвращается - щетки не работают, если луч вернулся = нуно махать щетками.
У самого в сузхую погоду при вкл. зажигания иногда срабатывает ДД. Лечим заглушили-включили = норма.
Автор: Stividor 5.8.2009, 9:28
Машинка у меня недавно smile.gif , но столкнулся со следующим фактом:
- ночью, в дождь, в режиме "авто", дворники работают постоянно. Без пауз. Дождь не очень сильный. Если выключить - стекло может оставаться чистым (не мокрым) 10 - 30 сек. При переключении в авто - опять начинают работать постоянно.
Это неисправность или у других так-же?
Автор: Братец Лис 5.8.2009, 10:55
В каком положении крутилка скорости дворников?
Автор: Алёнааа 5.8.2009, 14:51
Вчерашний дождь заставил возненавидеть ДД, хотя совсем недавно я была от него без ума. Почитала тут про регулировку чувствительности, вот дойду вечером до машины, посмотрю, что там можно отрегулировать...
Вчера моя езда была практически не на жизнь, а на смерть... Были моменты, когда я не видела вообще НИ ФИГА... А убивает особенно то, что ты никогда не знаешь, что от них ждать. Конечно, при скорости 40 км/ч это не так страшно, но по трассе при скорости 100 км/ч, когда вдруг он отказывается работать, и ты не понимаешь, почему, а смахнуть вручную можно просто не успеть...
Короче говоря, я вчера повторила свои знания классического отборного русского мата............................. angry2.gif
Автор: Евгений_ 5.8.2009, 15:28
Усиливается дождь - ставим "крутилку" на положение "маленький прямоугольник" biggrin.gif
ослабевает - преключаем на "большой прямоугольник"
все чОтко!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! good.gif мне нра uga.gif
Автор: Алёнааа 5.8.2009, 15:54
рабочий день кончится, пойду гляну... честно говоря, такой крутилки просто не замечала
Автор: S_h_a_f_t 5.8.2009, 16:09
Алёнааа ну что же вы право слово, на том же рычаге которым управляеться щетками и омыванием стекла есть крутилка, ставьте ее на максимум и будет Вам счастье good.gif
Автор: Братец Лис 5.8.2009, 19:18
Точнее на минимум... крутилка регулирует время паузы между взмахами дворников. Т.е. хотим почаще что бы дворники махали - крутим крутилку так, что бы были минимальные размеры рисок.
Автор: Алёнааа 6.8.2009, 11:08
Shaft,
Братец Лис,
вопрос остается открытым, но дождя могу и не дождаться: уезжаю, точнее, отплываю... cool.gif
теперь уже осенние дожди будут проверять мой ДД и крутилку на удобоваримость работы
Автор: Братец Лис 6.8.2009, 14:56
Можно воспользоваться лейкой и её производными в виде пластиковых бутылок. В крайнем случае заехать на мойку.
Автор: Алёнааа 6.8.2009, 16:45
Автор: Алёнааа 21.8.2009, 11:13
ура! после окончания отпуска удалось-таки проверить ДД в действии при регулировке чувствительности, ранее не замеченной
вы не поверите: РАБОТАЕТ!!!!!
машет истеричеки в самом чувствительном режиме. Утром в дождь не плевалась я ни разу, стала забывать русский мат biggrin.gif
Автор: alioska 21.10.2009, 18:07
Дайте тоже выговориюсь!! АААА! angry2.gif Зараза! Это ж какая-то игра на оргАне в четыре руки получается!! Давить все время на рычажок, а то ниче не видать!
У нас сейчас погода чисто аглицкая, дождь то есть, то нет, а то едешь прямо сквозь него. А датчик, видимо, ждет тропических ливней (может у меня бразильская сборка? biggrin.gif) Подливать надо водички, чтоб не вазякать грязью по стеклу. И что интересно, если увлечься "подливанием", так через пару секунд еще омыватель фар неожиданно откуда-то из ниоткуда ка-а-ак плюнет. Причем не водичкой, а почему-то мыльной пеной. Знать бы, откуда она берется, а то закончится и будут фары мои не мытые rofl.gif
Бороться с этим, я так понимаю, бесполезно, надо осваивать многозадачность. А если че - приходить сюда выговариваться, уже полегчало mamba.gif
Автор: foxcat 21.10.2009, 18:09
Автор: sergei 21.10.2009, 18:12
а мне очень нравится .... Ставишь чувствительность и всё ОК uga.gif .
Автор: *Zhuk* 21.10.2009, 19:51
тоже всё устраевает вполне smile.gif ,единственное бывает глюк ,по-утру ,если стекло мокрое,мослает щёткои, уже по чистому стеклу, с интервалом определённым.Тогда просто перевожу в верхнее положение,проеду минут 5-ставлю сново на авто и всё ок)))
Автор: miha60 4.12.2009, 6:57
Всем привет! Это вернулся автор поста.
Вот и наступила вторая чудо осень-зима в нашем городе. На дворе декабрь
а с неба льет дождь и +2. Это на Урале-то!
С датчиком дождя я так и не подружился, но понял, господа, скорее всего
эти датчики действительно настроены у всех по-разному. Тем кто доволен,
видимо повезло, мне нет! Вчера шел целый день мелкий дождь с мокрым снегом,
датчик работает в принципе неплохо. Но, если Вы внимательно, читали, то он работает
неплохо именно, если что-то льет или сыпет СВЕРХУ. Тогда и чувствительность регулируется
и к работе нет претензий. Неплохо он ведет себя и при внезапном окатывании
встречными машинами, оооо здесь просто чудо, он сразу откликается, НО
это все очень редкие случаи, а в повседневных серых буднях нашего города
стекло обычно заси...ся СНИЗУ, всякой мокрой гадостью, и здесь наступает
для ДД полный писец. Он просто отказывается работать, что бы Вы не делали.
Поэтому за этот год во-первых мой мизинец на правой руке от постояных тренировок стал
в 2 раза толще, а во-вторых, я уже настолько приспособился, что работаю за ДД на автомате.
НО это не есть хорошо!!!
Автор: ARINA 19.2.2010, 0:06
А у меня вообще прекратил реагировать на мокрое стекло.
Автор: Евгений_ 13.4.2010, 19:04
решил обновить темку и http://www.clubtiida.ru/forum/photoplog/images/1324/1_del_int.jpg, что нашел на форуме......... другом форуме Ниссановодов
наверно будет актуально - не за горами лето
Автор: Афоня 13.4.2010, 22:08
прикольно. Спасибо
Автор: bzhasso 14.4.2010, 9:11
в 2 раза толще
мда датчик действительно работает через пень-колоду....
Автор: Афоня 14.4.2010, 9:38
А мне нравиться, только возникает желание почистить стекло, он сам его убирает! Претензий к нему нет, за исключением мелкого снега, зимой, но это редко и можно потерпеть. А в основном - супер!
Автор: FreshFruit 19.4.2010, 0:29
Проблемы с Датчиком Дождя
Ниссаном владею меньше месяца, поэтому возникает множество вопросов... вот один из них.
Передвинул я рычажок ниже положения OFF, т.е включил датчик дождя! когда начинаю брызгать стеклоомывателем, то датчик дождя почему-то не срабатывает, т.к насколько я понимаю он находится наверху, на месте салонного зеркала и до него просто не достают брызги стеклоомывателя как бы сильно я не старался! Дождей пока я езжу ещё не было и нормально потестить датчик пока ещё не удалось! Чувствительность стоит на середине!
P.S когда брызгаешь водой на датчик или проводишь мокро тряпкой то без проблем срабатывает! smile.gif
сообщения перенес - и вправду можно в этой теме все обсудить
заголовок подредактировал
Шафт был тут
Автор: Wild Tiger 19.4.2010, 9:18
у меня при брызгании стеклоомывателем щетки срабатывают всегда, даже если капли не достали до датчика.
Совет - брызгай на полсекунды дольше, чтобы комп не рассматривал твое действие как случайное задевание за рукоятку smile.gif
Автор: FreshFruit 19.4.2010, 11:38
Там ни слова про конкретно мою проблему!
У меня не работает датчик дождя при испольщовании омывателя!
И вообще он срабатывает только тогда когда вода на самом датчике!
Автор: Евгений_ 19.4.2010, 14:06
а по сабжу.............. либо омыватель не в порядке (струи не достаточно), либо подрулевой переключатель не до конца дожимаете (или мало по времени)
Автор: aleksei190 19.4.2010, 17:57
правильно вам люди говорят! при принудительной мойки стекла, дворники должны сами включаться, не зависимо от того включен авто режим или рычажок в положении офф. у меня тоже вода из омывателя до датчика не достает, но дворники включаются, и в дождь всё прекрасно работает! подержите рычажок омывателя на секунду подольше, и будет вам счастье) и ещё, в дождь, когда включен режим авто, то при включении заднего хода, задник дворник тоже начинает автоматически работать, если такое увидите, не удивляйтесь! удачи на дорогах!
Автор: iar67 20.11.2010, 16:23
Сегодня проверил работу датчика дождя, частота взмахов щёток напрямую зависит от скорости движения.
Автор: master 20.11.2010, 16:30
iar67 неа ,скорость не причём, тут количество воды при скорости увеличивается, как итог и датчик реагирует на это. такая же ситуация с датчиком ремня(не пристёгнутого). он как написано с 25 км.ч, но реально он работает от оборотов,что то больше 2500(чего то я не в тему biggrin.gif )
Автор: Евгений_ 20.11.2010, 17:00
заблуждение...
сей девайс работает от времени... чем дольше не пристегнут, тем сильнее орет... потом затыкается... (на Тииде так было)
Автор: iar67 20.11.2010, 17:09
Возможно и так, я сравнивал со скоростью авто, затра проверю - отпишусь.
Автор: V_V 20.11.2010, 17:35
датчик действительно чудной, едешь и всю дорогу туда-сюда крутишь регулятор чувствительсти. реально хорошо реаботает в хороший дождь. питерская морось и слякость с ним не совместимы... лучше бы вместо него ставили отдельную кнопку омывателя фар
Автор: master 20.11.2010, 19:55
V_V регулятор ставьте на самое маленькое деление в шкале(максимальная чувствительность датчика)
Автор: николаич 9.1.2011, 18:14
mamba.gif здрасте всем а у меня на ЕНОТЕ есть отдельная кнопка омывателя фар unsure.gif
подскажите пож. (немного не в тему ) омыватели стекла по высоте разбрызгивания регулиуются ? и как где-то видел но не могу найти nea.gif
Автор: PCAlex 9.1.2011, 18:38
У меня то же датчик непонятно как работает когда снег идет вообще не реагирует. И отключить его нельзя так бы поставил с прерыванием чтоб чистили и не поставишь. Вообщем подскажите как его победить?!
Автор: николаич 9.1.2011, 18:44
wink.gif не знаю как должно быть но сегодня ехал вроде работает нормально а на снег он вроде и не должен срабатывать
Автор: PCAlex 9.1.2011, 18:52
Ну тогда еще интереснее нафига он. !? Если приходится рукой постоянно дергать чтоб стекло почистить. У меня когда то был москвичь дак вот там приходилось так же делать.
Автор: николаич 9.1.2011, 19:52
Автор: belo 9.1.2011, 20:20
А как он различает дождь от снега? Рукой закрой датчик и щетки сработают, иногда реагирует и на грязное стекло.
Автор: SARGpro33 25.1.2011, 0:25
вон оно как, а я то думаю чо за фигня, где прерывистый режим, всю дорогу крутил колесико а дворники жили сами по себе.. и в большей степени молчали...
Автор: николаич 28.1.2011, 21:09
Автор: mix31 8.4.2011, 11:19
Здрасте все, подскажите, вот включаю я дворники в режиме авто, он сделал один проход и все перестал работать, что это может быть????
Автор: morozz 8.4.2011, 16:09
Дальше крутите колесико паузы. На следующем положении опять будет взмах. И так настроите необходимый режим автомата.
Автор: николаич 8.4.2011, 21:04
дайте ему время и он когда стекло намокнет двинет щетки пару раз и так по новой
Автор: father 17.5.2011, 21:30
Странно работают дворники в режиме AUTO. Дождь постоянной интенсивности. Взмах, пауза, взмах, пауза, потом без видимой причины 3-4 взмаха с большой скоростью, и опять взмах,пауза... Через какое-то время всё повторяется. Это нормально или аномально ?
Автор: guru21 17.5.2011, 22:15
Зря грешите на электронику, она не причем. Дело может быть в стекле. А именно чистоты геля между стеклом и линзами преломления. Если будет даже маленький пузырек, то датчик начинает работать не корректно. Тот же эффект вызывают микроцарапины и потертости лобового стекла в районе глазка датчика. Особенно сие наблюдается после зимы (дороги посыпаю песком и всякой дрянью, а набегающий поток воздуха да плюс эта самая песчянно-водная эмульсия от колес впереди идущей машины соответственно и стекло гробит, только глаз этого не видит, а вот датчик начинает глючить).
Автор: николаич 18.5.2011, 21:05
поездил под дождем поэксперементировал с колесиком- примерно одинаковый интервал -что вниз колесико что вверх victory.gif но мне в целом нраится как датчик работает good.gif
Автор: father 19.5.2011, 20:54
Не знаю, насколько правильно я понимаю данную ситуацию, но по моему дело обстоит так: на люксе и комфорте подрулевой переключатель дворников стоит одинаковый. Только на комфорте частота работы дворников регулируется колёсиком, а на люксе колёсико не задействовано и частоту определяет датчик дождя. Или я ошибаюсь ?
Автор: master 19.5.2011, 21:01
на люксе это колёсико чувствительность датчика определяет, чем меньше деление тем чаще дворники будут махать.
Автор: николаич 20.5.2011, 18:27
не совсем так а может и так причем задний дворник реагирует на колесико хорошо а передний не очень хотя может я и ошибаюсь sad.gif
Автор: master 20.5.2011, 19:02
Причём здесь задний??? у него свой регулятор(прерывистый и постоянный), он к регулятору со шкалой никакого отношения не имеет.
Автор: николаич 29.5.2011, 20:25
возможно я ошибаюсь dirol.gif пойдут дожди понаблюдаю
Автор: Serega_v 29.5.2011, 22:43
Я думал наоборот, и долго не мог понять, почему так часто работает дворник. Только методом научного тыка дошло. biggrin.gif
Автор: Joe_l 28.6.2011, 10:26
Из личного опыта:
Два года мучался c некорректной работой датчика, включался он через раз, и в дождливую погоду особо с ним было не поездить. И вот, как-то раз, приехал я на СТО и сказал проверить именно работу датчика. И как результат, при компьютерной диагностики вылезали ошибки и месадж, что слишком низкое напряжение подаётся на сабж. Мастер сказал, что скорее всего была полная разрядка аккомулятора, ну и как бы грабли из-за этого.
Исправили, ошибки убрали и теперь, я счастливый пользователь этой фичи, которая работает очень даже корректно и реально помагает в пути.
Вывод: Если у кого и есть подобные проблемы, то лучше не гадать и не забивать, а для начала просто обратиться на СТО с конкретным запросом.
Автор: AndyM 4.8.2011, 16:51
Почитал тему. Долго думал о креативности некоторых одноклубников biggrin.gif
Вот уже четыре года не могу нарадоваться датчику дождя. Работает превосходно. Самое главное - спасает от ниагарских водопадов гов--ща из-под колес грузовиков на встречке.
Алгоритм работы датчика очень прост. Чувствительность регулируется кольцом: чем больше от себя, тем выше чувствительность (чаще машут щетки при той же интенсивности дождя).
Самое главное! Не забывайте, что скорость работы щеток в автоматическом режиме зависит от скорости автомобиля. Если не верите - когда остановитесь на светофоре, обратите внимание, что щетки замедляются (ну, не замедляются, а увеличивается интервал между взмахами и намного).
Автор: father 4.8.2011, 21:05
А вот меня при покупке Енота манагер в салоне заверил, что это кольцо с полосками на Лакшери не задействовано. Просто не стали делать свой подрулевой, и оставили от Комфорта, где это кольцо выполняет регулировку частоты взмахов.
Автор: AndyM 5.8.2011, 13:29
Ну а почему нельзя самому попробовать? Конечно, манагер из салона великий спец. Всё об особенностях автомобиля знает!
Его задача состоит в том, чтобы быстре продать Вам авто. Если Вы уже согласились купить, но задаете вопросы уже "по мелочам", то он просто отмахивается. Поверьте, про работоспособность "колечка" он ни сном ни духом. Уж если спрашивать, то надо было у электрика из сервиса. Да и то, у официала. Можно, кстати, попробовать почитать мануал. Но это еще труднее.
Автор: Lisenok 10.8.2011, 23:30
Уважаемые соклубники! Правильно ли я поняла, что колечко, которое определяет часто взмахов дворников в лакшери 11 года не работает. Сегодня ехала под дождем И никак не могла настроить .... НА авто взмахивает как ему надо, стою в пробке, дворники не работают. Включаю преривыстый режим, а выбрать частоту взмахов не получается. Мануал вообще не разобрать, что написано bad.gif
Автор: Братец Лис 11.8.2011, 7:17
Автор: Steed 11.8.2011, 9:06
У меня лакшери 11-го года, и все работает прекрасно.
Автор: Lisenok 11.8.2011, 9:46
Цитата(Братец Лис @ 11.8.2011, 8:17) *
Спасибо. Буду дальше тогда разбираться.
Автор: AndyM 15.8.2011, 17:00
Еще разок. Может будет понятнее. В автомобилях с датчиком дождя "колесико" работает только в режиме "авто" для регулировки чувствительности датчика, а не просто регулирует частоту взмахов. В режиме "авто" частота взмахов зависит от положения "колесика", интенсивности дождя и скорости автомобиля. Поэтому в пробках и на светофорах (красный свет), даже при наличии дождя, взмахи дворников редкие и неритмичные. В "неавтоматических" режимах ("прерывистый" и "постоянный") упомянутое "колесико" никоим образом не регулирет частоту. Опять-таки: это для автомобилей с "датчиком дождя".
Автор: master 15.8.2011, 18:36
Коллеги скорость тут не причём....(ну или не совсем smile.gif ) просто на скорости воды больше льёт на датчик, вот и машет он чаще. victory.gif
Автор: ANDREW1958 15.8.2011, 20:26
Автор: master 15.8.2011, 20:34
согласен smile.gif была бы возможность поменять на обычный прерывистый вариант(как на комфорте) обязательно бы поменял.
Автор: holod 15.8.2011, 20:49
Цитата(ANDREW1958 @ 15.8.2011, 21:26) *
Тупая, глючная и, поэтому абсолютно мне не нужная приблуда, хотя и имеется на моей машине. Это я про датчик дождя.
Хорошая система, во всяком случае в дождь работает отлично. Вот снег не очень понимает, поэтому прерывистый режим бы не помешал...
Автор: Wizzy 16.8.2011, 8:24
biggrin.gif хорошая система, все верно, надо только в ней разобраться.. Евгений в 91 сообщении давал ссылку http://www.clubtiida.ru/forum/photoplog/images/1324/1_del_int.jpg,
все четко и понятненько )))
а на крайний случай, если вдруг что не так, одно легкое движение правой руки вниз - и "дворники" вышли из автоматического режима..
проблемы то и нет ))
Автор: terapeft 16.8.2011, 9:59
солидарен с вами коллега!
Автор: Dmitro 16.8.2011, 11:18
Не согласен. Я просто в восторге.
Но нет ручной регулировки прерывистого режима. Вот в чём проблема, для тех кому некомфортно с датчиком.
Проверить, подключено ли колёсико, можно следующим образом:
В автоматическом режиме поверните колёсика на один щелчок от себя - дворники сразу же взмахнут, даже если на стекле сухо. Поворот на себя - к взмаху не приводит.
Т.е. контроллер датчика считает, что если вы крутите от себя колесо, значит частота взмахов вас не устраивает и вам нужно очистить стекло. После первого взмаха - остальные взмахи управляются по срабатыванию датчика с учётом положения колёсика.
Проводил эксперименты - колёсико однозначно регулирует чувствительность датчика.
Автор: Wizzy 16.8.2011, 12:20
[/quote]
[/quote]
так я предлагаю ручной режим как временное вмешательство))))
Автор: Lisenok 17.8.2011, 8:01
Dmitro, спасибо. Проверила, колесико работает в режиме авто.
Автор: николаич 30.8.2011, 12:34
Автор: sergei 30.8.2011, 15:52
Очередной раз ....
Очень удобная функция .... я вообще забыл про то,что есть включение дворников ... всё само и когда надо ...
Автор: andrey163 30.8.2011, 16:10
Ни сколько не сожалею о том что есть такая фишка в машине. Больше плюсов в ней вижу для себя, чем минусов. Особенно когда из под грузовика слой грязи в сантиметр на лобовое ложится ровным слоем.
Автор: toliz 31.8.2011, 9:51
Гонял в отпуск проехал около 3 тысяч км. Большинство времени попадал в дождь, хочется сказать что отлично работает ДД. Всё предсказуемо.
Что больше всего понравилось это после дождя по сырой дороге. Идешь, к примеру, на обгон длинномера, у него колеса попадают в лужу. И на стекле грязь, вода и прочие радости. Остаешься на встречке без видимости. Без ДД больше времени уходит на очистку стекла.
Автор: kivanov80 1.9.2011, 12:22
везет вам.у меня нет никакой логики в работе дд,за исключением увеличения числа срабатываний с ростом скорости.в остальном же-то трет без остановки по сухому,то не оживает при полностью мокром стекле.очень жаль что нет ручного прерывистого режима.
Автор: luch 9.9.2011, 14:27
Вот, та же самая фигня, все стекло в каплях, ничего уже не видно, я жду жду, потом плюю на все и принудительно включаю дворники(хоя чувствительность максималка). Прчем, иногда он нормально работает, хотя я настройки никакие не меняю. В общем-то по дням, но в основном из 10 дней только 1 день нормально срабатывает, бесит аж прямо!!!
Автор: Dmitro 9.9.2011, 15:44
Недостаток датчика - это не забыть выключить автоматический режим зимой перед ночной стоянкой. Иначе попытка примерзших дворников сработать может закончится плачевно.
Автор: dimka_voin 9.9.2011, 17:06
Спасибо, Евгений!
Развенчал все споры о скоростях и частоте србатывния.
Автор: chp007 15.9.2011, 12:20
а у меня после замены лобового стекла он включается вручную.у меня потерялся первый режим прирывистого включения. теперь я как дурак в мелкий дождь рычаг дёргаю или если достаёт включаю в бесприрывном режиме.
Автор: holod 15.9.2011, 12:43
Еще раз спрашиваю, уже в другой теме - лобовуху с датчиком поставили? Или съэкономили?
Автор: maxim81 15.9.2011, 14:13
Продублирую свой вопрос в этой темке. Поменял лобовое стекло, но датчик поставили старый, т.к. не было в наличии нового. Когда проверяли, все работало, дворники махали, свет горел. Теперь во время дождя дворники не шевелятся, но на изменения света реагирует нормально. Что делать? Менять датчик или его можно как то реанимировать??? Спасибо откликнувшимся!!!
Кстати сегодня попробовал на него побрызгать водой, все нормально работает, стучал по нему, тоже работает. А вот во время дождя ни в какую. Что делать?
Автор: sergei 15.9.2011, 15:41
При постановке датчика ДОЛЖЕН быть спец. клей-герметик .
Менял лобовое - мастер сказал,что однажды поставили "так" кому-то -просто на какой-то клей .Датчик естественно не работал . Заказали спец.клей для датчика дождя - всё заработало
Автор: @kv 16.9.2011, 17:54
О! Ответил в теме о лобовом стекле, а Вы сюда перебрались.
Датчик менять нет необходимости, сам датчик сто пудов исправный. Меняется кольцо под датчик, с гелем. Гель остался на старом стекле. Была такая же хрень на новой машине из салона, месяц после покупки все работало (странно даже, как оно работало) потом перестало. Ну, руки чешутся, полез, снял датчик, а геля нет изначально, английские турки сэкономили. Оно и по виду, снаружи стекла было видно что там пусто. Поехал к официалам, поменяли кольцо с гелем. Снаружи стекла стало выглядеть как монолит, только видно глазок датчика света. Теперь работает как часы, никаких нареканий. Кстати старое (пустое, без геля) кольцо отдали.
Автор: chp007 24.9.2011, 11:00
меня тоже задолбал этот датчик! если хорошие авто электрики которые могут подсказать ,как демонтировать датчик и просто оставить прирывистый режим дворников в ручном виде.а может тогда в поять сопротивление на одно из без прирывных включений. как и в преведущей теме меня волнует тот же вопрос+можнолисамому чтото изменитью. в превидущей теме задовался такойже вопрос,но как всегда многие просто поддерживают переписку делясь своим опытом.мнеже нужен совет.
Автор: holod 24.9.2011, 17:39
Вы знаете, я бы к дилерам с этим впросом подъехал, проводка у нас точно одинаковая с КОМФОРТАМИ, так что думаю не должно возникнуть проблем сделать обычный прерывистый режим. А вообще к Братцу Лису нужно напрямую задать вопрос, он, как я понял - довольно неплохо в электике разбирается.
Автор: Евгений_ 24.9.2011, 17:42
Миха - отец светодиодов и прочей подсветки... насчет электрики вроде не слышал я... Мих, прости, если чо
а вообще-то, может, не ставить на АВТО???
Автор: Василий 24.9.2011, 18:17
АВТО и прерывистый режим ниссановские инженеры замутили на одном положении переключателя, в отличие от других производителей. Датчик хотя и интелектуальный, но соединен с BCM по обычной двухпроводной схеме, поэтому достаточно расстыковать его разъем. Скорее всего, ошибка не будет индицироваться.
Автор: Евгений_ 24.9.2011, 18:19
тогда я не пойму в чем причина недовольства???
Автор: Василий 24.9.2011, 18:37
Видимо, топикстартер наслушался рассказов о способах обмануть контроллер (чтобы не загоралась MIL) при неисправностях датчиков ABS и SRS.
Кстати, вместо отключения датчика можно демонтировать гелеевую подушку ("линзу", "световод"). Режим АВТО работать не будет и 1000% гарантии, что контроллер ничего не узнает.
Автор: андремф 24.9.2011, 19:39
хорошо настроенный датчик дождя - обалденно удобная вещь, выдирать его - ну все равно что с рубашки пуговицы спарывать - а то ж по утрам застегивать тяжело, проще руками на пузе держать))) Советую настроить, покрутив колечко на реальном дожде. да, и стекло мыть надо шоб работал четко!
Автор: chp007 24.9.2011, 19:48
нет мне просто поменяли лобовоестеко.поставили без дачика.я дачик оторвал и пробовал выставлять внесколько мест где нет тонировки ,дожди идут постоянно так что времени на эксперементы хватает.я его иотключал как вы сказали толку не какого.само дело стало затем, что в мелкий дождь нет прирывистого режима или быстрый или очень быстрый или нажимай рукой.когда быстрый режим в мелкий дождь понятно что дворники в пустую маячат.мнеже нужен прирывистый режим вот его то у меня нет,по этому я все время дергаю ручку ,что отвлекает.дачик работает странно когда я его держу у стекла ему всё по..х,в стекло не чего не видно от дождя,но рука не железная и как я только отпускаю дачик он производит взмах дворниками, ну или если по нему провести рукой он опять машет.
Автор: андремф 24.9.2011, 20:01
стОит заплатить официалам за его прихреначивание куда-нибудь и настройку. потом включил - и забыл, ну оооочень удобно!
Автор: chp007 24.9.2011, 20:30
Не понял. Ты хочешь сказать, что когда поменяли стекло, надо было сделать настройку?
Но датчик не выключали из разъёма.
Автор: master 24.9.2011, 20:59
уже обсуждали эту проблему, просто отключение датчика не поможет, там мозги подвязаны, ставили вопрос у офицалов на предмет перепрограммирования ВСМ. Угадайте какой был ответ??? правильно..."мы такое не делаем". Так что надо искать кулибина , прошивки в ВСМ меняются, значит как то можно намудрить
Автор: chp007 25.9.2011, 18:54
хоть машину продовай.был у меня знакомый кулибин да инсулт сука скасил ,весь город к нему на поклон ,мужик толковый был, не гордый как все электрики.теперь каждый выкручивается по своему .вот я например сейчас застелюсь.60 км проехал морось и всё пальцем тык-тык.
ты хоть скажи чё там пишут.
Автор: master 25.9.2011, 20:01
Не очень понял вопрос...
Иногда он (датчик) нормально реагирует, но чаще нет, я уже почти 5 лет машу пальцем, привык smile.gif
Автор: keks 26.9.2011, 11:05
Что-то совсем не понятно, зачем что-либо мудрить? Переключай переключатель дворников на одно положение ниже от авто - вот тебе медленная работа дворников, переключаеш ещё ниже (на два положения ниже от авто) - вот тебе быстрая работа дворников dirol.gif
Но, лично я, этими положениями, за 4,5 года эксплуатации автомобиля, ни разу не пользовался, только в положении "авто", всегда - очень удобно good.gif
Автор: holod 26.9.2011, 11:47
Чего непонятного то? Человек хочет сделать себе паузу как на КОМФОРТАХ, потому как стекло ставилось обычное и датчик не хочет подсоединяться, а может еще какая проблема. Тут выхода два - либо ладить датчик на новое стекло, либо попытаться решить проблему паузу. Походу что то, что то - можно решить только с помощью официалов, что выйдет недешево. Ему нужно простое и недорогое решение этой проблемы.
Автор: chp007 26.9.2011, 12:28
у меня нет этого режима с паузой.
Автор: holod 26.9.2011, 16:46
Режим присутствует, просто через блок ВСМ он работает по-другому - через датчик дождя, поэтому и не можете вы так просто прерывистый режим найти.
Автор: chp007 27.9.2011, 15:05
всего 4 положения и я не могу найти нужное чё за бред
Автор: holod 27.9.2011, 17:19
В вашей комплектации нет прерывистого режима, а есть датчик дождя, который у вас не функционирует. Чтобы получить прерывистый режим в этом положении - нужно либо менять, либо перепрограммировать блок ВСМ - так понятней.
Автор: samodelkin 28.9.2011, 7:53
по моему мнению, лучше восстановить ДД (поменять стекло на нужное)
Автор: maxim81 5.10.2011, 9:08
Где можно купить гель для датчика дождя?
Уже нашел...спасибо...
Автор: atich_717 8.10.2011, 21:13
Друзья, подскажите, плиз, где взять гель под датчик дождя? Лобовое стекло нужно поменять, а со старого мой товарисч-умник взял и выбросил bad.gif
Автор: maxim81 8.10.2011, 22:33
Я заказывал корпус вместе с гелем, вот код 28579-AX600. Цена около 500 руб.
Автор: atich_717 12.10.2011, 18:48
Друзья, подскажите, плиз, как своими силами правильно поменять датчик дождя на еНоте? Куплен новое ориг стекло, корпус датчика с гелевой прослойкой, и остался свой родной датчик. Стекло переклеили уже, осталось поставить датчик так, чтоб фунциклировал в штатном режиме, то бишь, как раньше victory.gif
Автор: Olega47 12.10.2011, 22:43
приклей, и зафиксируй на ночь.
Автор: atich_717 12.10.2011, 22:45
и все? а чем протереть место на стекле под датчик? просто тут некоторые писали, что после замены не работал датчик
Автор: Olega47 12.10.2011, 22:50
У меня стекло не оригинал, и геля под датчиком нет, так нечего работает боле мение. Обезжирь стекло и приклей всё это аккуратно (ровно и без пузырей геля).
Автор: @kv 12.10.2011, 22:50
Датчик у меня меняли сервисмены, в ремзону не пустили. Выкатили уже готовую машинку. Так что извини, ничего толкового по вопросу не посоветую, может подъехать в офсервис и проконсультироваться у них. За спрос может денег не возьмут. smile.gif О, пока писал уже ответили.
Автор: грызун 12.10.2011, 23:05
atich_717 в гугле пишут что гель на самоклейку прозрачную клеят, а то и просто несколько слоев пленки само клеящейся подбирают без геля. И главное аккуратно и без пузырей чтоб.
Автор: @kv 12.10.2011, 23:35
atich_717 вот нагуглил, посмотри для информации.
http://www.info-autoglass.ru/articles/?id=60
Автор: werefish 12.10.2011, 23:38
насколько я понимаю, на оригинальном стекле датчик дождя уже прилепленный стоит. крепеж для зеркала, точно, есть.
Автор: samodelkin 12.10.2011, 23:50
Я клеил сам. На слекле должно быть пластмассовое крепление (корпус датчика), если его нет то надо просто приклеить его (типа суперклея).Гелевая линза имеет липкую сторону, которая клеится к стеклу. Меято под ней надо обезжирить и отмыть идеально (спиртом например).Берешь эту линзу и прикладываешь на место крепления и прижимаешь,она сама приклеивается.Главное, поплотнее прижать и не допустить пузырей воздуха.Без линзы ничего работать не будет. Думаю, если попал воздух или по какой то причине пришлось отлеплять, линзу в помойку, берем новую smile.gif. Ну и датчик защелкиваем наконец.Если все нормально приклеится, датчик дождя работает хорошо и адекватно, не знаю почему люди жалуются в соседних ветках форума.Удачи!
Автор: atich_717 15.10.2011, 0:52
мдя, начитался всего досыта, вот дилемма: как грамотно поставить сей дэвайс после замены лобаша??? dntknw.gif
Автор: flash 26.10.2011, 9:12
У меня работают все режимы кроме АВТО. =) Когда перевожу в АВТО, дворники машут 1 раз, и лежат. Регулировка паузы дает тот же самый эффект. Тронешь колесико, махнет 1 раз и опять лежат. Еще тронешь - опять махнёт. На датчик уже лил воду - не реагирует. Да и немного странно получается что самый верхняя точка дворника при взмахе, чистит лишь половину датчика. Что может быть? Датчик дождя может как то влиять на простое изменение скорости взмаха дворников в режиме АВТО? Спасибо.
Автор: flash 31.10.2011, 10:24
Вообщем выяснилось что ДД вообще не хочет работать. Что посоветуете для начала ?
Автор: vadyanoy 3.11.2011, 7:33
Вчера "завис" датчик дождя. В режиме авто дворники фигачили без остановки с максимальной скоростью, хотя дождик был простатитный. Помогло только заглушение авто (видимо, что-то там из электроники подзависло). Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Автор: master 3.11.2011, 7:35
бывает... biggrin.gif перезагрузка мозгов и ок. такое бывает ещё если оставил включеным датчик и заглушил машину. потом зажигание... и он начинает маслать как дурной..
Автор: vadyanoy 3.11.2011, 7:51
Цитата(master @ 3.11.2011, 7:35) *
...такое бывает ещё если оставил включеным датчик и заглушил машину. потом зажигание... и он начинает маслать как дурной..
О! Точно! Так и было smile.gif Хотя раньше оставлял - такого не происходило sad.gif
Автор: Soloma 29.11.2011, 9:54
Абсолютно согласен к топикстартером. +100 к первому посту.
Тоже работаю сам вместо датчика дождя.
К сожалению, я сейчас (зимой) чищу стекла "вручную", дергая рычаг вверх. Режимы 2 и 3, не автоматические, не подходят, т.к. чистят слишком быстро.
Когда идет реальный дождь, вроде проблем нет, а когда идет пыть из под колес или как сейчас зимой то снег то слякоть - не устраивает работа, бесит ужасно.
Был на официальном сервисе, когда поливают из бутылки, всё работает нормально. В реальных условиях зимы - нифига.
Почему у меня может криво работать датчик дождя в автоматическом режиме зимой:
- над датчиком намерзают капли воды, из-за них его глючит,
- правая щетка коротковата, не очищает датчик с запасом, посмотри у себя, где елозят щетки
- обычно лед на щетке намерзает с краев, и краями щетка чистит очень плохо, опять датчик грязный.
Что происходит сейчас, зимой - в режиме авто щетки просто лежат, стекло может завалить снегом, но щетки будут лежать, т.к. датчик дождя снега не видит...
Я бы с удовольствием оторвал или выключил датчик на зимнее время, кто бы подсказал как?
Автор: викторыч 29.11.2011, 16:49
Внимание: всегда помните как работает датчик дождя.
Он должен видеть сквозь стекло наличие на наружной поверхности влаги, если он видит пузырьки воздуха пыли или отпечатков пальцев, то вызовет перебои в работе стеклоочистителя. Датчик может принять этот дефект за влажность, которая не может быть устранена, что приведет стеклоочиститель к постоянной активации.
Если будет присутствовать грязь, то датчик не будет активизировать стеклоочистители вообще, потому что свет (IR) отраженный назад остается постоянным и не зависит от внешней поверхности стекла.
а вообще принцип работы датчика дождя до смешного прост - он считывает координаты автомобиля, отправляет их в диспетчерский пункт, диспетчера узнают с помощью спутника, какие погодные условия в данной точке и отправляют датчику команду включить дворники. Вот недавно наши еще один спутник запустили -скоро у всех датчики заработают-терпитеsmile.gif
Автор: sergei 29.11.2011, 17:16
Да просто рычажок вверх и датчик не работает
А вообще ещё раз - датчик суперрррр smile.gif ,я вообще не касаюсь режимов дворника wink.gif
Автор: викторыч 1.12.2011, 13:30
походу датчик очень чувствителен к загрязнению стекла:
видно омывайка с грязью создает пленку которая тяжело стирается и датчик реагирует неадекватно. Вымыл машину на мойке все оттерли до блеска датчик стал реагировать и на снег , и на грязь ,и на любое другое покушение на его пространство.
Автор: николаич 1.12.2011, 20:23
нефига себе снег какой-то а у нас только дожди
Автор: greg54321 16.12.2011, 3:09
Вот уже лет 5 как пользуюсь средством для улучшения видимости PERL V.6 Помыл стекло, намазал, растёр rofl.gif В результате приходится пользоваться дворниками когда стоишь и на скорости до 30. После 30 всё сдувается. До 60 - как в аквариуме - капли вверх ползут. Если скоросто больше, то вообще не видно, что дождь на улице. Аналогично грязь и снег. Лёд по утрам не скребу - резинкой прошёлся и всё чисто. Да, дождь собирается в капли и не мешает смотреть. Поэтому датчик отключил (и не жалею ни разу)
Автор: keks 3.2.2012, 21:20
Что за средство, где взять..... по подробней пожалусто......
Автор: Просто Петя 23.4.2012, 17:04
В пятницу дождь переходил из едва моросящего в сильный, и ехал я по такой погоде сначала по городу, с пробками, потом по шоссе со скоростью до 100 км/ч, в том числе догоняя грузовики, из под колёс которых летела грязево-водяная пыль. Короче, можно сказать, в полной мере, во всех условиях за раз испытал дворники. Снега только не было. Остался совершенно доволен работой автоматики.
Автор: vadyanoy 23.4.2012, 17:10
Цитата(Просто Петя @ 23.4.2012, 18:04) *
...Снега только не было. Остался совершенно доволен работой автоматики.
Автор: Просто Петя 23.4.2012, 17:57
Очень надеюсь, что мне ещё не скоро предстоит проверить, как работает при снеге. smile.gif Хотя +5 днём с сильным ветром и минус ночью в конце апреля достало уже, весна никак не приходит.
Автор: sega66 23.4.2012, 18:18
Оценил работу датчика по достоинству уже пару раз. Два раза попутная/встречная машины окатывали меня огромным количеством грязной воды, и датчик мгновенно включал дворники. Я даже не успевал подумать что нужно их включить, не то чтобы дотянутся до рычага.
Автор: vadyanoy 23.4.2012, 19:00
Цитата(sega66 @ 23.4.2012, 19:18) *
...Два раза попутная/встречная машины окатывали меня огромным количеством грязной воды, и датчик мгновенно включал дворники. Я даже не успевал подумать что нужно их включить, не то чтобы дотянутся до рычага.
Автор: Наташечка 23.4.2012, 20:27
мне тоже нравится датчик дождя victory.gif + акпп еще бы Note сам бы парковался и выезжал с парковки было бы вообще красота cool.gif
Автор: master 23.4.2012, 20:31
Автор: vadyanoy 23.4.2012, 20:32
Автор: Dimozz 20.5.2012, 17:51
Да. Такая проблемка есть. Не работает стеклоочиститель либо при слабом дожде, который капает как пыль. либо при постепенном загрязнении без крупных капель.
Иногда, конечно достает! Но , Ничего не поделаешь... Смываешь все потоком принудительно и снова ждешь...
Автор: s-rv 20.5.2012, 18:58
поставьте линзу для ДД размером в 5 см!! и будет мыть все постоянно smile.gif
Автор: Ksandr 29.6.2012, 22:58
Всем добрый день! Подскажите пжлст вот в какой ситуации. Купил б/у енота, только после покупки заметил что стекло меняное, а датчика дождя в нем нет, хотя по комплектации он должен быть, в итоге краткого режима дворников нет. В связи с чем у меня вопрос что можно сделать в данной ситуации????
1. Менять стекло и покупать датчик (т.к в данном стекле нет места под датчик)
2. Купить датчик и попробовать приклеить рядом с зеркалом, будет ли так работать. Зоя выглядеть будет убого((((
3. Возможно ли сделать так, чтобы прерывистый режим работал в ручном режиме, т.е как будто без датчика дождя?
Буду всем признателен за отзывы!!!)))
Автор: master 29.6.2012, 23:19
датчик дождя можно влепить в любом месте, купите попробуйте.... если провода/ контакты под зеркалом остались. о варианте с просто прерывистым режимом мечтают тут многие....
Автор: vadyanoy 30.6.2012, 6:51
Цитата(master @ 29.6.2012, 23:19) *
...о варианте с просто прерывистым режимом мечтают тут многие....
Автор: citystalker 16.8.2012, 23:21
вот чем многим датчик-то не нравится, у меня раньше на корове(Королле))) был....на Еноте сейчас есть, как однажды включил его в автомат, так и забыл, и на морось и на нормальный дождь всегда своевременно срабатывает, лично меня он полностью устраивает...м никакого режима с паузами не надо happy.gif happy.gif happy.gif
Автор: svop 17.8.2012, 16:40
Перенесу сюда с другой темы там заглохло.
Цитата(profesor @ 1.7.2007, 13:40) *
ни фига я не понял про колесико! shok.gif я его во время дождя и так и этак крутил - все бестолку. дворники то еле ползут, то мечутся как сраный бык по стаду! причем положение колесика на это не влияет. если бы влияло то в мануале точно было бы sad.gif
Цитата(elvin @ 2.7.2007, 19:15) *
Интересно, а никак датчик дождя отключить нельзя? Вынимать предохранители не предлагать. smile.gif
А то это поведение, когда машинка пытается показать, что лучше знает что я хочу - несколько напрягает. хотелось бы просто равномерные взмахи с регулируемой паузой. я так понимаю - это как раз то, что в комфорте.
Полностью согласен с этими высказываниями, хотя конечно возможно это проблема датчика или контроллера конкретных авто. Пока по работе автоматического режима только матерные слова вспоминаются.
Вопрос, может кто по делу совет даст как в норму привести или продиагностировать? Хорошие отзывы тоже думаю не на пустом месте возникли.
Автор: keks 17.8.2012, 16:48
Соверщенно с вами согласен....
Автор: svop 1.9.2012, 18:03
Сам себе отвечу. Выяснил причину неадекватной работы ДД, оказывается когда менял дворники то правый поставил наоборот (оказывается одна сторона длиньше на 1,5см) и дворник тёр не всю часть датчика.
Автор: afroukrainec 4.10.2012, 21:37
датчик дождя в еноте полное Г.
у меня он иногда срабатывает днем когда едешь в солнечную погоду с редкими посадками вдоль дороги. от постоянного изменения света/тени он срабатыват и приходится отключать авто режим.
пару раз при включении зажигания дворники начинали елозить по сухому стеклу. перезапуск решал этот вопрос.
в средний и сильный дождь он неплохо справляется. но при мелком дожде устаешь ждать. уже все стекло в каплях а он все не срабатыват.
Автор: svop 18.10.2012, 16:00
Автор: master 18.10.2012, 20:16
Пардон.... какие у вас дворники то ,о каких 1.5 см Вы говорите????? У нас водительский 600мм , пассажирский 350мм. Регулятор(интервалов) поставьте на самое маленькое деление,переключатель на "авто".
PS. он (датчик) конечно не идеален, но этот алгоритм хотя бы вам скажет ,что у вас всё правильно включено.
Автор: desperate_nix 18.10.2012, 20:36
Мастер о каком регуляторе идет речь? Там есть ток авто, быстро и очень быстро )))
Автор: master 18.10.2012, 20:46
Автор: zoon 18.10.2012, 21:22
http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i107/1210/50/ef23e36322ee.jpg.html
Автор: desperate_nix 18.10.2012, 21:24
завтра повнимательнее посмотрю на рычаг
Автор: ANDREW1958 18.10.2012, 21:43
Автор: desperate_nix 18.10.2012, 21:58
Сходил, посмотрел и правда есть biggrin.gif больше года владею авто и не видел.... мне стыдно товарищи )))
Автор: alex15 18.10.2012, 22:19
Заметил, что иногда срабатывает задний дворник, хотя он и выключен. И только в дождь.
Автор: yas 18.10.2012, 22:26
У меня задний срабатывает когда включаешь заднюю и активирован датчик дождя...
Автор: Ozzy-Kiev 18.10.2012, 23:52
потом и рождаются истории про блондинок.
как говаривал профессор: изучайте мат часть хотя бы по мануалу.
недавно товарищ был удивлен, когда ему показал вежливую подсветку главных фар (двигло 1.4). А вы говорите регулировка чувствительности отработки датчика дождя!
так у каждого должно быть :-)
Автор: svop 19.10.2012, 6:56
Пассажирский, Bosh, каркасный, тёр ровно до половины датчика.
P.S. И не говорите больше мне про эту крутилку, анекдот получается, "а ты фары протирал - протирал, а по колесу пинал - пинал....."
Автор: тов.Бендер 19.10.2012, 8:05
[quote name='Ozzy-Kiev' date='19.10.2012, 0:52' post='252807']
Извините,что не в тему,а это что???
Автор: Ozzy-Kiev 19.10.2012, 10:25
Это если от передка авто вам идти к дому/подъезду по лужам/грязи и т.п. в темноте,
вы блымаете дальним светом (ключи при этом у вас уже в руках!), закрываете авто и идёте по освещённой дорожке! Фары вам подсвечивают 30 сек а потом релюха сама их гасит даже с заблокированной и поставленной на сигнализацию машиной.
Вот такое есть удобство, дабы ноги не мочить и обувь со зрением не портить.
Если блымаете 2 раза то светят 30х2=60 сек и так до 4-х раз=2 минуты.
Переключатель света при этом должен оставаться в трёх из четырёх режимов: off, auto, габариты, осн.освещение. Какой не будет работать - не помню. Но там он кажется ещё пищалку включает если вынуть ключи и его оставить закрывая машину. Кажется осн. режим освещения.
Попробуйте и скажите всем какие из всех 4-х положений будут работать.
Автор: Klar 19.10.2012, 11:02
Вот так вот ... shok.gif почти два года на Ноте , а такого не знал ... мануал читаю, но видать не внимательно sad.gif
Наверное нужно тему создать ,что то типа : " Скрытые возможности нашего ЕНОТА " .
Автор: Ozzy-Kiev 19.10.2012, 11:17
Мануал читают один раз после покупки и по основным отделам. Потом пылится. Знания тоже забываются.
А в такие тонкости или не вникают, либо вообще пропустили мимо. А то и забывают вообще, т.к. не часто требуется в обиходе.
Как в школе: повторение - мать мучения. biggrin.gif закрепили разок и уже не забудется....до следующего раза :-)
Автор: тов.Бендер 19.10.2012, 14:10
Нашел!Но я так понял,что эта функция есть не у всех.
Автор: yas 19.10.2012, 15:52
А скрытой функции блокировки замков при наборе скорости случайно нету?)))
Автор: BVM 19.10.2012, 17:42
Он как будто умный, мне нравится такое.
А так датчик дождя вполне информативный, есть регулировка, всегда точно работает.
Автор: Ozzy-Kiev 19.10.2012, 18:02
Ну и вам пришло счастье.
А в каком режиме/положении (из четырёх) не работает (пищит)?
Есть, только через сигнализацию прописывается любой вариант: хош - при трогании, хош - при зажигании и т.п. Самому кнопать каждый раз не надо! smile.gif
Автор: pashapp 30.10.2012, 11:14
У меня какие-то неполадки с датчиком.
При чем с новья датчик работал нормально, а где-то с 30000 началось следующее: включаю дворники в auto.
Чувствительность, например, 3. Еду. Первое время датчик работает адекватно - налилось воды, дворники махнули. Через некоторое время дворники начинают работать постоянно и трут чистое стекло!
Кручу колесо в минимум чувствительности. Не всегда помогает! Иногда дворники как молотили, так и молотят постоянно. Помогает только включение-выключение.
В некоторых случаях датчик ведет себя адекватно - включает дворники с нужной периодичностью. А иногда его переклинивает и дворники трут постоянно.
Если дворники метут постоянно, но я торможу на светофоре, то иногда все нормализуется. Иногда эффекта нет.
Если стою на месте, то ДД не глючил ни разу.
Глюки происходят только на ходу.
Автор: Lunx 30.10.2012, 12:03
pashapp, так у вас машина на гарантии если - заехайте к дилеру, пусть посмотрят.
Автор: Ozzy-Kiev 30.10.2012, 12:17
Так у меня, и думаю у всех есть такие "глюки"!
Всё объяснимо:
когда авто стоит - дворники работают в Авто режиме нормуль.
При движении иногда более частая работа дворников зависит от "залитости" датчика дождя. При определённой скорости часть воды от проходящих дворников "наплывает" вверх на датчик, благодаря чему дворники срабатывают чаще. СтОит уменьшить скорость движения авто или наоборот ехать ещё быстрее, то это пройдёт.
Такое у меня бывает редко. Зависит от скорости движения и интенсивности осадков.
Если налипнет лист или грязючка в зоне датчика, то авто режим вообще будет похож на максимально принудительный режим.
Попробуйте со скоростью в такие "глючные" моменты поиграться или элементарно - даже посматривайте перед поездкой на зону датчика что бы там прилипшей грязючки не было.
Ну и если будет повод заехать к ОД и пожаловаться, будет интересно что они скажут или если откроют панельку датчика и глянут всё ли там в порядке. Может паук там живёт :-)
думаю что там всё нормуль, но пусть покажут вам лично что так оно и есть.
На сам рычаг переключения режимов дворников нет смысла грешить. А на само гнездо датчика можно и глянуть - для успокоения души.
Автор: pashapp 30.10.2012, 15:30
На стоящей машине дворники не глючат. Дилер посмотрел и сказал, что все ок. (
Автор: Ozzy-Kiev 30.10.2012, 15:38
Когда-то наблюдал аналогичную ситуацию на кашкае: на СТО у ОД сервисмен лил на датчик водичку, а другой проверял работу дворников во всех режимах, показывая клиенту что всё в норме. Хозяину также наверное не понравился "глюк". Я так тоже умею проверять! biggrin.gif
А у вас как проверяли? Так же или просто на сухую покрутили и на словах обрадовали?
Автор: pashapp 31.10.2012, 11:29
К сожалению я не проконтролировал. При приезде пожаловался, потом мне сказали, что все ок.
Автор: Ozzy-Kiev 31.10.2012, 13:03
Автор: BVM 31.10.2012, 19:39
Бывают они в режиме авто как ненормальные работают. Когда протираю тряпкой место датчика всё проходит. Толи пыль, толи муха дохлая влияет?
Сейчас на зиму авто отключаю, а то заработают примержие.
Автор: Вовка 31.10.2012, 20:00
Лучше всего датчик дождя работает если:
- лобовое стекло максимально чистое
- щетка стеклоочистителя (со стороны водителя) положенной длины или чуть длиннее
- резинка стеклоочистителя новая
- лобовое стекло надраено полиролью для стекол автомобиля или попросту антидождем.
Это из личных наблюдений. То, что его периодически глючит, как правило говорит о том, что по какому-то из выше указанных условий есть отставание.
Автор: ABAKC 31.10.2012, 20:07
Идея хорошая, реализация дерьмо.
Автор: Nforser 31.10.2012, 20:43
Реализация на 4. Балл за то, что с замиранием сердца смотрю, как бедная система пытается стереть с окна 10 сантиметров льда со снегом с окна. И если не закрою дверь, то скидывает мне сугроб в салон.
Автор: BVM 31.10.2012, 20:46
Вообще заметил на снег падающий тоже чётко срабатывает. 4,9 балов ставлю!
Автор: olychik 31.10.2012, 20:55
Я датчик дождя нежно люблю. smile.gif Ну иногда приходиться ручками ему помочь. Особенно мелкий мокрый снег не очень он любит. Так он и не датчик снега biggrin.gif .
Мы как-то с моей коллегой возвращались с корпоратива из Лосева, попали в дождь. Причем в какой-то момент дождь вдруг резко вмочил просто стеной. И она заметила - ты же, говорит ничего не делала, а у тебя дворники быстро-быстро заработали сами? У девушки мама как раз машину собиралась менять и она настояла ч тобы мама купила машину обязательно с датчиком дождя biggrin.gif
Был случай, когда встречная машина окатила водой из лужи в изгибе дороги. Я бы так быстро не среагировала как датчик. Пришлось бы вписываться в поворот наугад. smile.gif
Автор: Korsuk 31.10.2012, 23:01
Я с Датчиком дождя тоже очень дружу. Он отлично работает при любой погоде, главное следить что бы его дворники исправно очищали. Правда бывают изредка у него глюки, начинает тереть стекло со всей силы, а осадков нету, спасает включение\выключение, но такое было всего пару раз, так что я не обижаюсь на него. smile.gif И еще, зимой, после того как верного енота поставили на ночевку, лучше выключать режим "авто", а то как навалит снегу, а с утра садишься, заводишься а он как давай неистово снег со стекла сгребать. Думаю я, это не очень хорошо. smile.gif)
Автор: Ozzy-Kiev 1.11.2012, 0:39
даже при наличии редких глюков, датчик дождя - полезная штука. Правильно написали: когда встречка окатит вдруг волной из грязной воды, автомат сразу за 3 быстрых взмаха не даст потерять ориентацию даже без снижения скорости движения. Иногда попадал в такие ситуации, реально помогало.
Автор: AndyM 1.11.2012, 12:36
Немного своих наблюдений за работой датчика, вдруг кому-нибудь поможет. Глюки с частыми взмахами, неадекватными силе дождика, чаще всего бывают, когда выключаешь зажигание, оставляя дворники включенными в "авто". Лечится выключением дворников, затем перезапуском авто. Это у меня так.
А у всех, так написано в умных книгах по ремонту - частота "махания" дворников зависит не только от силы дождя (количества воды на датчике), но и от скорости автомобиля. Чем больше скорость, тем выше частота. При нормальной работе датчика, при стоящем автомобиле, дворники двигаются реже.
Этим и пользуются сервисмены, демонстрируя "нормальную" работу системы на стоящем автомобиле.
Автор: alex15 1.11.2012, 14:39
Думаю, что дело не в скорости, а в изменении освещённости датчика при движении - тени, фонари и т.д.
Автор: Братец Лис 1.11.2012, 15:12
Алгоритм датчика завязан на положение чувствительности и на скорость передвижения.
Автор: jacksontown 1.11.2012, 15:18
Глюки бывают, но редко. Просто изменяю положение регулятора частоты взмахов на одно деление и сразу возвращаю обратно - все проходит. Днем глюков не было ни разу - всегда в сумерках или ночью.
Автор: Ozzy-Kiev 1.11.2012, 17:17
дело уже даже в том, что датчик дождя уже начали путать с датчиком света.
будь то ночь или день, на стоянке датчик дождя работает как немецкий танк без намёка на сбой или глюк. biggrin.gif
Или Алекс имел в виду, что прозрачная вода с неба или грязная из под колёс - и датчик будет работать по-разному? shok.gif
Автор: alex15 1.11.2012, 21:25
Цитата(Ozzy-Kiev @ 1.11.2012, 18:17) *
дело уже даже в том, что датчик дождя уже начали путать с датчиком света...
Дело в том, что датчик, как Вам ни покажется странным, один и называется он "LIGHT AND RAIN SENSOR".
Или, Ozzy-Kiev имел в виду, что в одном глазке на лобовом стекле прячутся два разных датчика? shok.gif
Автор: Ozzy-Kiev 1.11.2012, 23:14
Алекс, я рад общаться с человеком имеющим чуство юмора. Извините, не хотел вас задеть. Про аватарку вы чудесно написали. Я тоже не рыбак однако :-)
Просто название сенсора может и вводит нас в заблуждение?
Проверить это элементарно: вечером включаем автомат/режим и после первого взмаха лупим фонариком в гнездо - ему прямо в глаз. Что- то поменяется? Кому интересно - можно проверить соответствие функционала и его названия.
может потом кто-то и расскажет ...
Автор: @kv 2.11.2012, 1:59
Пардон что вмешиваюсь в дискуссию, но сенсоры действительно разные. Причем то что видится в глазке - это датчик освещенности, а сенсоры дождя (их если не ошибаюсь пара штук) не видно, они находятся ниже и под слоем геля и все это выглядит как просто темное стекло. Просто на моей машинке этот самый гель отсутствовал изначально и было все видно - и кольцо датчика и сенсоры и датчик дождя. После обращения к ОД заменили кольцо датчика уже с гелем и стало видно только датчик света (маленький пятачек), после этого датчик дождя заработал. Кстати, когда небыло геля, снимал сам датчик, излучатель и приемник сенсора стоят под углом друг к другу (типа \ / ) и работают на отражение от стекла через гель.
Автор: alex15 2.11.2012, 6:26
Всё это так, но выход - то у сенсора всего один.
...хотя, если сенсор не совсем "глупый", выход у него может быть типа I2C.
Автор: sasha19671630 2.11.2012, 8:32
Автор: Ozzy-Kiev 2.11.2012, 11:30
конечно причём.
Будет плёнка из грязи на стекле - будет работать дворник на автомате быстрее.
А если дождь и дворники снимут эту плёнку (например птичьи "проделки"), то дворники станут реже махать.
Автор: AndyM 2.11.2012, 13:53
Цитата(alex15 @ 1.11.2012, 15:39) *
Думаю, что дело не в скорости...
Еще раз приходится объяснять, что мысли "об этом" не всегда стыкуются с фактами, указанными в специализированной литературе. Кстати, где-то на форуме есть выдержка со значениями интервалов дворников в зависимости от скорости движения, вполне официальные данные, и думать не надо, только прочесть.
Автор: Ozzy-Kiev 2.11.2012, 17:01
Скорость наверное влияет на наплыв воды в зоне датчика, силу удара, плотность и количество моросляки, попавшей в зону датчика. Или это ложный путь и вообще моё больное воображение?
Знаю достоверно, что на скорости резина дворника лучше уберёт водяную плёнку со стекла.
Автор: maxdy 17.12.2012, 7:34
сегодня пришел в машину, на улице -18.. на стекле иней. повернул заводилку в положение ON, и сработали дворники. положение переключателя датчика дождя OFF. отчего они сработали? завел машину выходя покурить-открыл дверь опять срабатывание. прогрел машинку поехал-еще раз сработали и больше не включались... откуда срабатывания?
Автор: Ozzy-Kiev 17.12.2012, 10:53
Мистика, но может иней также на самих контактах в самой подрулевой крутилки.
Вы после вечернего оставления машины, проветривайте (остужайте) салон.
У меня сегодня утром дворники вообще не сработали (лёд после вечернего проветривания не нарос за ночь) ни при каком положении. Через 7 минут прогрева и 15 минут езды начали ползти и чем теплее в салоне становилось, тем быстрей начинали двигаться по лобовому. Наверное весной нужно будет смазывать механизмы трапеции, а то можно ухайдакать на пятом году жизни sad.gif
Автор: ZeppleR 5.2.2013, 18:37
пересел на енота совсем недавно, прочитал инструкцию от корки до корки, начитался форума, в том числе эту тему про автодворник smile.gif сегодня пошел мокрый снежок, ну я и решил включить в авто режим, немного долго выбирал чувствительность (частоту срабатывания) датчика, но вроде справился. опробывал задний ход smile.gif начинает хвостиком махать (с интервалом) когда заднюю врубаешь...
но!!! суть то в чем - загорелась лампочка бензобака, ну я думаю ща заеду в одно место потом до заправки. доехал... через час завожу машину дворники взбесились, начали работать без перерыва, думал снег замерз на датчике, проверил - нет, норм все. попереключал из режима в режим... все равно в авторежиме постоянно работают sad.gif на подъезде к заправке снова врубил в авто - работают постоянно sad.gif заправился smile.gif и дворники опять нормально заработали!!!
мне вот тут интересно стало, в инструкции про это нислова... это глюк (совпадение)? или японцы очередную фичу внедрили в авто чтобы привлечь внимание водителя на приборку, в смысле на рычжок дворников, чтоб случайно взглянуть на панель и вспомнить что бенз на исходе???
Автор: Ozzy-Kiev 5.2.2013, 19:58
нештатный глюк.
Иногда бывает так (и почти редкость - при чистой зоне датчика на наружном лобовом стекле), когда влажность под потолком может скапливаться и покапать немного не через крепёжку передних солнцезащитных козырьков, а может скопиться в пластиковой заглушке микрофона. За все 4.5 года эксплуатации один раз капало именно с этого отверстия (а 2-3 раза - с козырьков - ведь езжу почти всегда с внутренней рециркуляцией климат-контроля...город и пробки обязывают).
Как раз в тот период у меня был похожий на ваш глюк с дворниками, когда в авто режиме, ни одно из положений регулировки чувствительности попросту не помогали: фигачил максимальный взмах с какими-то не логичными мини-задержками. После вкл/выкл зажигания в конце поездки всё прошло, но на следующий день - закапало. Снял заглушку микрофона (а в той области датчик дождя и расположен) и вылил 10-15 капель с той мензурки.
Может быть скопившаяся там влага, точнее её испарения и внесли свои коррективы в чувствительность самого датчика!
Не знаю, это предположение, но после этого стал задумываться над соблюдением правил поддержания микроклимата в салоне и за последние пару годков - ни капель, ни глюков чего-либо ещё.
Отнесём это просто к глюкам системы.
Автор: maxdy 5.2.2013, 20:47
вчера только с этой же проблемой столкнулся, это не так как вы думаете.. это реально глюк и лечится выкл вкл зажигания.. я думаю так - на стекле скопилась влага, при выключенном зажигании, датчик дождя включен, заводим - пошла работа дворников и в этот момент где то проскакивает глюк.
Автор: Ozzy-Kiev 6.2.2013, 11:16
При выкл зажигании датчик дождя активен только в одном из двух положений замка зажигания!
Если внешняя поверхность зоны датчика без грязи и налёта водяной плёнки, то должен работать нормально регулятор на крутилке. Ну а если дворники фигачат максималку и живут отдельной жизнью, то влажность может быть внутри за панелью.
Один Выкл и вкл зажигания не всегда помогает, но является единственным вариантом "прогнать глюк".
Автор: master 6.2.2013, 11:45
А просто надо при уходе из машины всё выключать....и не будет лишний раз повод искать глюки.... victory.gif
Автор: Ozzy-Kiev 6.2.2013, 12:17
Мастер, не канает такой вариант, проверено! Думаю что глюки дворников в авт режиме не с этим связаны.
Перед уходом отключаю автоматический режим дворников только зимой, т.к. при утренней заводке дворники могут повредиться при авт срабатывании если за ночь примёрзли к стеклу.
Ну а в остальные сезоны дворники у меня практически всегда на стоянках на атомате стоят ( и 80% - при езде) и всё нормуль! smile.gif
Автор: master 6.2.2013, 12:24
у меня был глюк именно из-за того что оставил включёнными, с тех пор выходя из дома машины гасю ВСЁ biggrin.gif
Автор: bmgn 6.2.2013, 12:44
Добрый день у меня врежиме авто вообще дворники не не работают может кто сталкиволся?
Автор: Ozzy-Kiev 6.2.2013, 12:57
Я сталкивался.
Стою на ТО в рем зоне. Притаранили Кашкай рядом.
Запустили "даму с собачкой" и показывают ей что с её машинкой всё нормуль, мол смотрите: дворники работают в авто режиме!
Один сервисмен переключал крутилку вместе с чувствительностью, а второй лил из ведёрочка на зону датчика.
Дама просто глюк поймала, и не нашла ничего лучшего как тратить время на поездки к ОД. Потеха да и только.
Проверьте хотя бы таким способом для начала.
Кроме того, авт режим даже на сухую должен срабатывать (замечал не раз такое), если чувствительность ставите по нарастающей хотя бы на один зуб.
По нисходящей не сработает.
