Начну с того, что мы с другом задумали сделать на его еноте диодную подсветку места для ног у водителя и переднего пассажира, причем подключить ее так, чтобы была возможность включения ее как кнопкой, так и при открывании передних дверей. но в силу того, что ни я ни он не знаем куда и что подключать , реализовать не можем, дабы ненароком нигде не напортачить ... помогите советом, как это сделать ... как более простой вариант - просто включение подсветки про открывании двери...
На форуме мазда-клуба была темка про подсветку диодную, там подключали к плафону освещения + ставили переключатель. Т.е. можо что бы светило как салонный свет (с возможностью постепенного затухания), а можно постоянно.
а можно ссылку на тему? в личку)
и не подскажете, где можно будет найти схему, как всё это подключить?
Все очень просто, я делал так, использовал отрезки 50 мм длиной от гибкой светодиодной ленты (остались кусочки от монтажа подсветки в коттедже). Подключил к потолочному светильнику. В ближайшие дни выложу фотки.
Посмотри здесь http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1378&st=40
Подключение не такое уж и сложное, нужен постоянный плюс, и минус прерываемый - я использовал концевик дверной, на него повесил минус, а плюс взял на навигаторе (можно магнитофон или любые потребители - главное знать что ищешь, у меня вот сразу мысль насчёт навигатора возникла).
Для подключения по типу "как у меня" нужно снять облицовку центральной стойки (в которую ремень прячется - если знаешь где ближе "к ногам" перехватить провод концевика, то проще, я не знал, поэтому пошёл таким путём), снять резинку на стыке ковра и железа и пластик возле левой ноги - если провод тянуть будешь. Лепишь подсветку, а для плюса снимаешь перчаточный ящик, вытаскиваешь магнитофон, ищешь тот самый плюс, и подключаешься к нему, вот и всё!
Ещё раз повторюсь, плюс скорее всего и в проводах идущих в дверь есть, но у меня там изолированная коса в обмотке, резать не хотелось.
Вот мой результат:
Горит только на открывание, каждая дверь по-отдельности.
а по подсветке - молодца! я ж не сказал ПЛОХО
Блин,сначало написал там .... вот подсветка земли у двери сделанна отдельно,или это свет из салона попадает ?
Это из салона так светит. Знакомый сделал себе белую подсветку - у него то я и увидел, но сам сделал внутри, а он ленту клеил на кромку двери, и при открывании "пол района" освещает!:) - на самом деле светит больше вних, и немного рассеивает по сторонам, но этого немногА хватает с лихвой что бы при желании всё разглядеть.
У него Toyota Windom с габаритными фонарями в дверях, подключал от них, в Еноте же можно так же реализовать - концевик + постоянный плюс.
На форуме много тем про подсветку, но поскольку эта тема называется "подсветка ног", то и писать буду тут .
Как и в первом посте чел. спрашивает, к чему подключится? тоже Чайник в этом, но если ткнёте, то пойму куда подсоеденить провода подсветки включения ног.
Могу сфоткать тот разъём для наглядности. Есть схема из других тем http://photo.qip.ru/users/mmegla/3255999/70212541/#mainImageLink
Планирую подключить свет на передние коврики (условие: лампа должна быть только в горизонтальном положении). чтобы свет падал чётко на коврики, а не слепил напрямую в глаза. Боковую установку пока исключаю.
И ещё смотрю никто пока не рассматривал вариант подключения на коврики пассажиров т.к. под сиденьями огромные ниши и есть куда повесить светодиоды .
Предварительно планирую:
Под водительским сиденьем прикрепить на ткань светодиод липучкой (папа-мама).
Под пассажирским креслом за Ящиком есть металлический кронштейн, на него и закреплю (в моём варианте пассажирское сиденье имеет ящик для мелочёвки).
В наличии 4 светодиода
Так же рассматриваются другие варианты... жду предложений .
К какому проводу подсоединить провода?
Приклеил на правую сторону светодиоды таким образом.
Подробнее: перёд (приклеил к корпусу бардака)
Под пассажирским сиденьем:
Срочно надо узнать куда провода подсветки ног подсоединить!!!
госпаде, какой колхоз.
Если в теме про дЕоды в фонари еще какое-то обоснование про яркость\безопасность есть, то ту-то...
Если прям невмоготу ,гляньте как на какой-нибудь старой ауди это реализовано, мягкая сочная подсветка, но тут света просто перебор
Что там на ковриках, грязь рассматривать что ли?
И только не говорите, что эта красота ночью горит постоянно, это ж глаз устанет...
Считаю самым рациональным это поменять лампочки штатные в потолочном светильник на мощные светодиодные. И коврик будет видно и читать в машине можно будет.
Колхоз и Яйца чешутся и т.д и т.п согласен . это же "тюнинх"
На самом деле в реалити это выглядет совсем не колхозом .
В дальнейшем можно заменить лампы на такие https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P497506507S659724.html
самое главное чтоб разводка грамотная была .
На схему подключения кто нибудь обратит внимание?
Тюнинх ради тюнинха? Тоже не понимаю зачем делают подсветку ног. У нас в Нижнем Новгороде, по большому счету грязное время года - это с октября по март как минимум, машину каждые пару дней тоже мыть не будешь - коврики грязные, ботинки часто в снегу\грязи, летом на дороге пыль и грязь тоже не редкость и зачем мне все это наблюдать?
Я не спрашиваю зачем??? я показываю как я делаю подсветку себе .
Только прошу помочь куда присоединить провода в разъёме, что не тянуть их к плафону.
ЗЫ Сегодня с почты забираю первую партию https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-New-18W-12V-Eagle-Eye-Lamp-Fog-Daytime-Running-Car-Tail-Lights-Daylight-LED/32767033377.html?spm=2114.13010608.0.0.zAfqCY
ЗЫ потихоньку прокладываю...
передняя правая сторона
https://yadi.sk/i/FjJ6Wouq3HH4nV
https://yadi.sk/i/QQU7D98b3HH4oa
https://yadi.sk/i/I42nQzMn3HH4p3
https://yadi.sk/i/IMbF_nZR3HH4pj
передняя левая сторона
https://yadi.sk/i/DYBKschh3HH4rG
ЗЫ В Майские праздники закончил с подсветкой ног (салона).
Питание взял от плафона (вежливого света) https://yadi.sk/i/GvY8l5tm3J2FJn
Провода: жёлтый и фиолетовый. Только как то странно после затухания, тестер показывает напряжение 4Вольта (держится постоянно). Это нормально?
Вывел кнопку Вкл/Выкл (под руль внизу слева). https://yadi.sk/i/z3zm5Ezt3JC6Ei
