Товарищи!
Включая, нажимая кнопку LOCK внутри машины, запираются двери. При проезжающей мимо машине или толчке или еще каком-нибудь "возмущении" - начинает орать сигнализация.
Как настроить или сделать так, чтобы она просто запирала двери, без активации сигнализации? Нужно для спокойного 10 минутного отдыха внутри машины, например.
"Сигналка", вроде, стоит штатная, с интеледженткей.
А также можно ли сделать так, чтобы машина запиралась и отпиралась с ключа без звукового сигнала?
Я так понимаю что штатной сигналки у нас нет, есть только иммобилайзер и центральный замок с брелком. Поэтому то что начинает сигналить не штатная сигналка. У вас сколько брелков сигнализаций?
один брелок, со складывающимся ключом
1.откусить сирену . 2-откусить датчик движения . 3- вывести в салон тумблер на вкл - откл сирены( и , или датчика движения ). 5 программно . 6- другие варианты
О!!! Огрубить датчик движения
Заткнуть уши тоже вариант. Я таки выясняю, есть ли какие возможности настройки, как я думал, "штатной" сигнализации.
Видимо, надо мне выяснять, что у меня установлено и как настроено...
Думаю, что да. По крайней мере у меня стоит дополнительно Старлайн и от него есть свой брелок. При этом можно закрыть на штатный ключ - бесшумно, либо тоже самое сделать из салона, при это сигнализация никак не будет участвовать, а можно закрыть на сигнализацию - тут уже будет со звуком и все датчики - удара, наклона и тд будут работать и сирена срабатывать. Можно ещё последовательно закрыть на штатный, потом на сигналку. Но тогда придётся последовательно открывать.
Вам надо сначала, находясь в авто, включить зажигание, нажать кнопку "Lock" и выключить зажигание. и ничего не будет орать и верещать.
если выключено зажигание, то моргает
Доброго времени суток.
Проверил на выходных с включенным зажиганием. Нажатием "LOCK" и выключением зажигания - работает, ничего не орет.
Раньше не обращал внимания, но при выключенном зажигании с нажатием LOCK'а - собственно и подавался звуковой сигнал на постановку сигнализации -"ПИК-ПИК".
Всем спасибо.
