Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Nissan Note Клуб _ Сделаем сами! _ Варианты подсветок в нашем авто
Автор: Megla 20.12.2007, 22:58
Вот реализация некоторых подсветок в Еноте:
Скоро быду снимать бардачек, сфоткаю поподробнее и выложу еще фоток. Что непонятно - спрашивайте.
Подсветка для ног переднего пассажира и водителя:
http://photofile.ru/users/mmegla/3255999/69813055/http://photofile.ru/users/mmegla/3255999/69813234/
Вид на сами светодиоды:
http://photofile.ru/users/mmegla/3255999/70211430/
http://photofile.ru/users/mmegla/3255999/70211468/
Подсветка состоит из одного сверхяркого желтого (цвет на фотках немного неверный) светодиода для каждого. Максимальная яркость светодиодов 20-30 Cd, но использую примерно на 2/3 - итак хватает.
Загорается при включении салонного света. Светодиоды включены последовательно. Ток потребления около 200 мА. Закреплены вплавлением ножек в пластик.
Подсветка бардачка:
http://photofile.ru/users/mmegla/3255999/69813171/http://photofile.ru/users/mmegla/3255999/69813190/
Эта сделана из 8 ярких синих светодиодов. Включение от геркона, магнит закреплен на тяге, которая держит крышку бардачка в открытом состоянии.
Для светодиодов просверлены отверстия 5 мм. Затем все закрепено термоклеем.
Пояснения к системе питания подсветки бардачка:
Питание берется с разъема, расположенного на правой (пассажирской стойке). Для доступа к нему необходимо частично снять резиновый уплотнитель напротив стойки. Потом снять пласмассовый щиток со стойки. Он держится на двух клипсах - вверху и в середине. За ним и скрываются провода идущие к плафону освещения салона, а в нижней части стоит разъем. Я цеплялся прямо к проводам и добавил свой разъемчик, что-бы оставить возможность демонтажа.
Вот откуда берется питание по схеме:
http://photofile.ru/users/mmegla/3255999/70212541/
Вот где расположен разъем:
http://photofile.ru/users/mmegla/3255999/69824964/
Вот схема включения светодиодов подсветки ног. Резисторы использовал мощностью 2 Вт. Для резистора взяты для уменьшения нагрева.
http://photofile.ru/users/mmegla/3255999/70213091/
Вот схема влючения светодиодов подсветки бардачка, геркона и токоограничительного резистора. Резистор на 62 Ома. Если мало 4-х светодиодов (как в моем случае), цепочка еще из 4-х светодиодов и одного резистора подсоединяются паралельно к этой цепи.
http://photofile.ru/users/mmegla/3255999/69824977/
Вот примерные позиции закрепления геркона и магнита:
http://photofile.ru/users/mmegla/3255999/69825382/
Магнит и геркон закреплены на термоклей. Возможно крепление хоть на супер клей. Провода, соединяющие светодиоды, взял тоненькие (толщина около 1 мм.), закреплял кусочками изоленты прямо к бардачку.
Подсветка передних подстаканников и прикуривателя:
Сделал подсветку для передних подстаканников и разъема прикуривателя/питания в передней консоли. Заодно подсвечивается кармашек перед рычагом передач.
Подсветка прикуривателя есть изначально, даже лампочка стоит. Только нет провода питания.
Питание для всего взял с подсветки кнопки аварийки.
Подстаканники подсвечиваются одним желтым ярким светодиодом. ПОлучилось в тон основной подсветки торпеды. Для лучшего распределения света заматировал его шкуркой.
Сорри за качество фоток, но лучше не получается sad.gif.
http://photofile.ru/users/mmegla/3255999/70920816/
Вид на прикуриватель и светодиод:
http://photofile.ru/users/mmegla/3255999/70920858/
Как смотрится вместе с подсветкой панели управления кондеем:
http://photofile.ru/users/mmegla/3255999/70920890/
Автор: Гогги 22.12.2007, 13:32
Что-нибудь обязательно из этого себе сделаю! Правда только по лету, наверное sad.gif
p.s. Да, наверное светодиоды в бардачке заматирую, чтоб свет был рассеянный, тогда наверное и не придется городить "звездное небо" из десятка светодиодов! smile.gif
Автор: Megla 22.12.2007, 23:41
Матировать данные светодиоды почти бессмысленно, нужно искать с широким углом рассеивания.
Большинство синих светодиодов с очень узким углом или маленькой яркостью. Лучше наверно взять другой цвет, например желтый, он подходит к подсветке салона или накрайняк белый.
Есть синии светодиоды как те, которые я использовал для подсветки в ногах, угол 110 град., только яркость невысокая. Тип EP505L-350B1.
Автор: Megla 23.12.2007, 0:28
Дополнительный свет в багажнике.
Для того что-бы не мучиться с недостаточностью освещения в багажнике добавить себе лампочку:
http://photofile.ru/users/mmegla/2973865/60736815/
Цена вопроса около 50 р. с лампочкой. Продается в строительных супермаркетах. Используется для декоративной подсветки мебели. Лампочка 10 Вт. Работы на 1 - 1,5 часа.
А что-бы летом ее и штатную зря не жечь поставил выключатель:
http://photofile.ru/users/mmegla/2973865/60736586/
Выключатель можно использовать почти любой, подходящих габаритов. Ток от 2А.
Возможно использование плафонов салонного освещения от ВАЗ 2107. Они прямо с выключателем.
Рекомендации по установке:
Для установки выключателя нужно снять правую (по ходу движения) панель.
Снимается просто:
два винта подзаглушками (рядом с флекси-полками)
снять ключок
сама панель на клипсах
(вроде ничего не забыл).
Выключатель ставится в разрыв одного из проводов, идущих к стандартному плафону освещения. Использовал ножевые разъемчики. Покупаются в любом магазине автозапчастей (они одинаковы с нашемарками и другими машинами).
Питание для дополнительного плафона (и + и -) для дополнительного берется с основного плафона.
Провода проводил за панелями. Для этого нужно снимать панель на задней части багажника (которая под крючком замка багажника) - она только на клипсах, снимается сдергиванием вверх. Лучше перед ее снятием сдернуть уплотнительную резинку. И естествено снять левую панель (снимается так же как правая). В ней высверливается отверстие под плафон.
http://photofile.ru/users/mmegla/2973865/70294604/
http://photofile.ru/users/mmegla/2973865/70294632/
Автор: Megla 23.12.2007, 0:31
Дополнительные габариты.
В стандартные катафоты на заднем бампере было вживлено по 12 светодиодов.
Светодиоды диаметром 3 мм. Можно (и даже лучше) было использовать светодиоды диаметром 5 мм.
Катафот не испорчен и несет свою основную функцию (отражение света от фар едущих сзади автомобилей).
На мой вгляд это повышает видимость авто в темное время суток и в тумане т.к. катафоты находятся достаточно низко. Плюс смотрится оригинально.
Работают как габаритные огни, но при нажатии на тормоз загораются ярче - тем самым еще и работают как доп. стоп-сигнал.
Питание взято с проводки идущей к лампам габаритов и стоп-сигналов прямо в бумеранге. Там же установлены токоограничительные резисторы.
Вот результат (не судите строго - снимал на сотовый, позже пересниму):
http://photofile.ru/users/mmegla/3266635/70119059/http://photofile.ru/users/mmegla/3266635/70119100/
http://photofile.ru/users/mmegla/3266635/70119072/
Вот сам процесс:
Это наш катафот, снятый с машины:
http://photofile.ru/users/mmegla/3266635/70117778/
Разметка под светодиоды:
http://photofile.ru/users/mmegla/3266635/70117799/
Вставленные и спаяные между собой светодиоды:
http://photofile.ru/users/mmegla/3266635/70118208/
После этого подпаивается провод питания:
http://photofile.ru/users/mmegla/3266635/70118474/
Потом всю конструкцию залить термоклеем:
http://photofile.ru/users/mmegla/3266635/70118519/
И все готово для установки на авто.
Автор: Гогги 23.12.2007, 12:50
Megla, а тебе не показалось, что доп. габариты в "катафотах" относительно основных габаритов теряются, не дорабатывают? Или это просто качество снимка?
... Хотя, наверное, лучше так, чтоб ГИБДД не нервировать и не отвечать на лишние вопросы относительно ГОСТов smile.gif
p.s. Спасибо за совет по светодиодам в бардачке, наверное действительно стоит рассмотреть вариант с желтым светодиодом...
p.s.p.s. А у маня все руки чешутся по "бумерангам" - думаю сделать цепочку диодов под габарит вокруг основных отражателей! Что то по примеру вот этого, но не так броско и кардинально конечно:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=1529
Автор: VORTEX 23.12.2007, 21:44
блин, и здесь колхоз! купили иномарку а привычки от таза остались...
Автор: Megla 23.12.2007, 22:54
Скорее качество снимка. В темноте видно прекрасно.
Если смотреть по ГОСТу - это ближе всего к контурным огням.
Тоже думал. Маловато места для размещения светодиодов. Возможно если взять планарные, то возможно и получится. Вот будет ли их видно на фоне основного габарита.
А вот если сделать нак на фотке - это будет классно! Очень походе на реализачию блока задних фар в Гольф Плюс. Там круг габаритов, центр это тормоз. Когда включается поворотник, он горит тоже по кругу вместо габарита. Рассеивание как на рисунке. Смотрится супер!
P.S. Можно попробовать придумать что-нибудь с верхней частью бумеранга. Например пустить по контуру светящуююся трубку (идея Alex98) или отдельные светодиоды. Только цвет должен быть желтый иначе действительно будут проблемы с ГОСТом. Это уже идет как боковой огонь.
А колхоз это дело добровольное.
Между прочим и мерседесы тюнингуют.
Зачем мечтать о том чего не хватает в Енота, когда проще самому доделать.
Автор: KPbICA72 23.12.2007, 22:59
excl.gif Уважаемый VORTEX внимательней читаем название ветки. angry2.gif .
Т.к., Ваше, сообщение не несёт, ни какой смысловой нагрузки. Оно будет удалено (хотите просто поговорить - в беседку).
Автор: Алексей75 23.12.2007, 23:43
Заглушки передних противотуманных фонарей
http://photofile.ru/users/alekspups/3230880/69085492/
http://photofile.ru/users/alekspups/3230880/69085494/
http://photofile.ru/users/alekspups/3230880/69085498/
Автор: Алексей75 23.12.2007, 23:52
Подсветка ручек дверей
http://photofile.ru/users/alekspups/3264011/70047313/http://photofile.ru/users/alekspups/3264011/70047234/ http://photofile.ru/users/alekspups/3264011/70047235/
Автор: Алексей75 23.12.2007, 23:58
Подсветка ног и ковриков
http://photofile.ru/users/alekspups/3284037/70582505/ http://photofile.ru/users/alekspups/3284037/70582506/http://photofile.ru/users/alekspups/3284037/70582502/
Автор: KPbICA72 24.12.2007, 2:45
Коврики-ноги это на любителя, а вот ручки (пасажиры найти не могут) и заглушки ПТФ good.gif , просто супер good.gif good.gif good.gif . В голове только и вертится,...КАК?
PS: В общем ждём коментов smile.gif .
Автор: Алексей75 24.12.2007, 8:35
ИНСТАЛЯЦИЯ!!!
1. Для тех,кто не хочет прокладывать провода и производить лишние подключения: 1.рекомендуется приобрести подрулевой переключатель (около 4500р)(для включения передних противотуманных фонарей);2.Убедитесь что в (IPDM)(присутствует Front Fog Lamp Relay)+(предохранитель №65 на 20А).
Примечание:разъемы для подключения передних противотуманных фонарей находятся за заглушками.Рисунок 3,4 и схема 3,4,5.
http://photofile.ru/users/alekspups/3230880/69084944/
http://photofile.ru/users/alekspups/3230880/69084962/
http://photofile.ru/users/alekspups/3230880/69085027/
http://photofile.ru/users/alekspups/3230880/69085032/
http://photofile.ru/users/alekspups/3230880/69085035/
2. Для тех кто хочет попробывать сделать все своими руками,не покупая подрулевой переключатель:
1.см.рисунок 8(расходники)
http://photofile.ru/users/alekspups/3230880/69085007/
2.Производим подключение к заднему противотуманному фонарю,через реле(н.р)-нормально разом.контакты.рисунок 1,2
http://photofile.ru/users/alekspups/3230880/69084928/
http://photofile.ru/users/alekspups/3230880/69084934/
схема 1,2,6,7
http://photofile.ru/users/alekspups/3230880/69085010/
http://photofile.ru/users/alekspups/3230880/69085016/
http://photofile.ru/users/alekspups/3230880/69085042/
http://photofile.ru/users/alekspups/3230880/69085046/
3.Далее см.рисунок №8.Светодиоды вживляем в отверстия заглушек(центруем их) и заливаем клеем(разогревается пистолетом).Производим соединение диодов по кругу с выводами на разъем.
http://photofile.ru/users/alekspups/3230880/69084979/
http://photofile.ru/users/alekspups/3230880/69084990/
Далее,подключение к проведенному разъему .
http://photofile.ru/users/alekspups/3230880/69084970/
Автор: Гогги 24.12.2007, 16:07
Я когда только еНота разглядел повнимательнее, сразу родилась идея сотворить с заглушками ПТФ тоже самое!
Алексей, а какой все-таки тип светодиодов использовал? Не понял по рис.8 - и те, и другие?...
Кстати, какой эффект? Просто красиво, или еще и свету добавляют реально (как ПТФ)?
Что ДПС говорят по поводу этого варианта света?
(да-а-а, много еще вопросов biggrin.gif )
Автор: Алексей75 24.12.2007, 17:49
Спасибо!Использовал светодиоды"Маяк"(на рисунке №8 их 3)(2 светодиода с рассеивающей линзой установил в габариты рис№8(2шт),а с выпуклой линзой установил в ЗПФ(3шт)).С ГИБДД проблем нет,т.к.нет нарушений и изменения конструкции ЗПФ.Свечение диодов приближенное к 6000К.Светят они ярко,но чуть слабее противотуманок.Каждый светодиод был оцентрован для получения ровного и правильного пучка света.
Автор: Megla 24.12.2007, 23:21
Подсветка верхнего бардачка.
Использовал один желтый светодиод и два синих.
Получилось достаточно оригинально.
При использовании одного цвета смотрится не очень.
Для установки нужно снимать блок с магнитолой. От него отвернуть сам бардачок. Крышка бардачка состоит из двух половинок соединенных сплавлением ребер жесткости. Рассоединяются они с большим треском, делать надо очень аккуратно. После процедур обратно склеил на суперклей.
Включается подсветка от геркона при открытии бардачка. Так же ближе к задней стенке бардачка поставил микровыключатель для блокировки подсветки (т.к. использую бардачек для размещения в нем КПК в режиме GPS). Питание брал от правой стойки (откуда идет питание для подсветки основного бардачка).
http://photofile.ru/users/mmegla/3255999/71049357/
http://photofile.ru/users/mmegla/3255999/71049387/
Автор: Ванька 25.12.2007, 0:34
а расход топлива не замеряли на сколько меняется?
Автор: Гогги 25.12.2007, 10:03
Ванька, поверь, включеные противотуманки (штатные галогенки в люксах) с лихвой перекрывают потребление по току всех этих конструкций вместе взятых!
Да и включение тех же противотуманок влияют на расход так сказать: -в пределах погрешности измерения smile.gif ... То есть почти никак!
Автор: z80 8.4.2008, 14:53
я извиняюсь что не в тему но где можно найти схемы на ЕНОТИКА?
а по поводу светодиодов то я расчитывал на 12в надо резистор 1ком
но лучше всего имспользоватьспециальные микросхемы типа стабилизатор тока. а запитывать такие вещи обязательно через предохранитель иначе попросту опасно
Автор: Megla 8.4.2008, 22:49
Мануаль можно взять здесь http://www.clubnote.ru/downloads/Nissan_Note_Service_Manual_En.rar.
Резистор лучше расчитывать не на 12 в., а на 14-14,5 в. Такое напряжение у нас при заведенном двигателе.
Микросхемы, конечно хорошо, но если нежно подключить 5 раз по 1 светодиоду - разоришься, да и места не хватит.
Доп. предохранитель не всегда обязателен. Если, например, подключаешься у стопам или габаритам - там уже есть предохранители. Зачастую их номинала достаточно для дополнительной нагрузки. Если же нагрузка будет большой, тогда запитывать от отдельной цепи с отдельным предохранителем.
Автор: Алексей75 13.4.2008, 23:24
Подсветка ручек дверей(было):
http://photofile.ru/users/alekspups/3264011/70047313/ http://photofile.ru/users/alekspups/3264011/70047391/ http://photofile.ru/users/alekspups/3264011/70047392/
После доработки(подсветка ручек стала более обширной),(стало):
http://photofile.ru/users/alekspups/3533673/76678467/ http://photofile.ru/users/alekspups/3533673/76678474/ http://photofile.ru/users/alekspups/3533673/76678482/
Автор: KravaSpb 13.4.2008, 23:37
Это конечно все очень красиво, и жутко хочется себе тоже самое, тока чет я боюсь снимать обшивку и лезть к проводке, хоть руки растут от куда надо, но че все равно стремно smile.gif
Кстати в чем заключалась доработка, точннее что именно было доработано...
Автор: KoTJIeTa 24.6.2008, 23:54
Народ покажите как можно подсветить кнопуи стеклоподъемников ?? Уж очень не доработано заводом, а за бардачок спасибо ))
Автор: alexandei 25.6.2008, 14:16
Кнопки стеклоподъемников подсветить без физического насилия не получится - они не прозрачные. Только если щели по кругу. Но они не широкие, будет не шибко красиво. Вот если в кнопки вклеить матовые вставочки, и их подсветить - будет хорошо.
Автор: KoTJIeTa 25.6.2008, 19:56
Автор: KoTJIeTa 25.6.2008, 20:18
Кто знает, где в Киеве такое можно сделать ??
Автор: Иван 21.7.2008, 20:44
Автор: axelroses 21.7.2008, 21:58
2 KoTJIeTa & Иван: Смотреть здесь http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1885&st=0&#.
Москва, правда...
Автор: Иван 21.7.2008, 22:25
axelroses я понимаю что такое есть в природе, но вопрос был другой
"Кто знает, где в Киеве такое можно сделать ??" ......
KoTJIeTa как мне кажется поедь на автобазар на ул.Перова...... там какие нибудь универсальные найдеш smile.gif ...... и лампочик можно разнообразных накупить ...... можно вобще из Енота новогоднюю елку сделать при желании biggrin.gif
Автор: lom 22.7.2008, 7:35
Ага и наклейками обклеится и катафотов по кругу
Автор: alexandei 22.7.2008, 10:30
Подсветка ручек - зачет. Только я её хочу в цвет подсветки приборной панели сделать.
Автор: Алексей75 30.7.2008, 22:35
Подсветка ручек в цвет подсветки приборной панели?Не вопрос.Вместо белых светодиодов(как у меня показано на фото),устанавливаем оранжевые или желтые.
Автор: BIGMAN 5991 30.7.2008, 22:47
Мне понравилось,а можно подсветку самих приборов поменять, я в том плане насколько это трудоемко music2.gif music2.gif music2.gif
Автор: alexandei 31.7.2008, 9:21
Можно, но это ОЧЕНЬ трудоемко сделать безкосячно. И полное лишение гарантии на электронику практически гарантировано. Я видел в сети хорошую статью по изменению подсветки на ВАЗ 2110. Принципиально подсветка везде реализована одинаково, так что рекомендую почитать.
Автор: kendim11 8.8.2008, 10:22
Можно. Снимаешь, открываешь, перепаеваешь и обратно на место вуаля и готово. А оно того нужно. Такие образом надо будет везде светодиоды менять. Т.к. тут оранжевый там красный а тут синий, на елочку больше подходит.
Есть еще вариант на тазах так делал покупаешь прозразную пленку клееющую и с внутренней стороны панели приборов клеишь быстро и не надо паять.
Автор: GTI 9.10.2008, 22:53
Вот насчет приборки! Сделал себе давече тута...
Все не сделал, т.к. нехватило светодиодов, позже доделаю..., фотка с улицы, чтоб видно было как сочетается синий цвет машины с синей подсветкой. Сравнивали с фольксом - там именно фиолетовая (как бы неоновая) - читать совершенно невозможно, у меня же именно голубосиняя - читается отлично (в живую гораздо красивше и богаче цвет)
Автор: Antson 9.10.2008, 23:29
Красиво, ни чего не скажешь. Еще бы мафон перекрасить ....
Автор: GTI 10.10.2008, 0:28
Еще видно, что окошко климата чуть темней - так это пришлось добавить фильтры из белого пластика на светодиоды (их там 5 штук), т.к. они малого угла рассеивания. На остальные кнопки тож добавлю фильтры, когда буду допаивать два светодиода на рециркуляцию. И общий цветовой фон будет у всех кнопок одинаков. А вот на мафон нада около 30 штук (на приборку+климат 25), придут - сделаю! И на остальное тоже (подогрев, зеркала, стеклоподъемники и т.д.)
Автор: Den@ 10.10.2008, 7:42
Очень красиво!!! Особенно в синем цвете машины. МолодеЦ! Себе тоже хочу такую, так как на вид цветовое восприятие панели намного приятнее штатного.
Автор: Tundra 10.10.2008, 9:10
Зачётно смотрится! Молодца!
Автор: denmal 6.12.2008, 6:47
А как все это проделать??? Моно ход операций поподробнее jaza.gif shades.gif
Автор: minidisc 6.12.2008, 21:31
да! очень треба полное описание действий! сложно ли все там разбирать? сложно ли разбирается блок приборов(спидометр и др) ещё бы увидеть на белых диодах как видок! очень давно мечтаю залесть и сделать все белое. uga.gif
Автор: Deemon 6.12.2008, 21:48
Синяя подсветка красива ... слов нет. Но мне больше нравится красная, как на ауди.
Автор: minidisc 10.12.2008, 9:46
Автор: GTI 19.12.2008, 1:36
Да не, не пропал я biggrin.gif , работы многа, кризис понимаешь biggrin.gif ...
Кстати я доделал до конца, т.е. и магнитолу и все что светится при вкл габаритах, в салоне теперя все синё!
Нада будеть нормально сфоткать. Там и выложу - постараюсь до выходных smile.gif
По переделке - фоток, как разбирать и паять не делал (крякнула Сони у мя sad.gif ). Но там все достаточно просто, разбирается. Я посмотрел на других форумах (Мазда3, Фьюжн и др), как там делали и повторил. Например климат поддевается со стороны водителя отверткой - там щелка заметна (выщелкивается этот край и приподнимается, а после и правая сторона выщелкивается - никаких болтов).
Козырек приборов тянется на себя легким рывком за верхнюю часть (полукруглые сегменты). Далее лучше открутить 3 винта с низу кожуха рулевой колонки и снять этот кожух, шоб не мешал. Снимите серый козырек и у видите один винт крепящий панель приборов сверху - откручиваете и оккуратно вытаскиваете панель (с отсоединением колодок). Ну а дальше тоже все на защелках - разбирать осторожно, можно и сломать.
Магнитола крепится на 4-х винтах: в бардачке сверху 2, и над климатом 2 - смотреть снизу (там пластиковая полоска поддевается отверткой). После этого вся центральная конструкция с магнитолой и воздуховодами сдергивается настойчивыми движениями рук smile.gif . Отсоединяются колодки. И магнитолу нада откручивать от консоли (уже положив на колени) и далее разбирать до конца, пока не доберетесь до платы...
Вообще там (в магнитоле) мизерные светодиоды со свечением около 200 милиКандел, но я ставил везде одинаковые на 350 мКд (панель, климат, магнитола), поэтому у мя магнитола ярче светится. Но мне даже так нравится. Ушло гдето около 75 штук на всю машину. По 25 рублей в чипидип. (Светодиод KPTD-3216QBC-C светодиод синий 350мКд SMD\Kingbright). И кстати выпайка родных приводит к невозможности их дальнейшего повторного использования, по крайней мере у меня так вышло.
И еще надо обзавестись набором отверток под ромашку - там все винты под нее, а в магнитоле и вовсе под миниатюрную ромашку Т6.
Все остальное (электрозеркала, ЕСП, Омыватель фар, подогрев поп, стеклоподъемники) выщелкивается настойчивым вытягиванием руками и, в случае необходимости, поддеванием чем нибудь типа ложки (той частью за которую держат).
Как-то так...
Автор: GTI 19.12.2008, 1:43
Тож, честно говоря думал белую, но потом всеж решил синий, т.к. под цвет машины..
...ну или белую конечно... biggrin.gif, думаю будет оч красиво, тем более, что шкалы-то у вас черные и днем нормуль будет при вкл габаритах. У мя то серебристые шкалы и днем все сливалось бы в одну серо-белую мглу - это кстати тоже было пунктом за синий цвет...
Автор: Братец Лис 19.12.2008, 8:05
Общее фото хотелось бы увидеть...
Автор: minidisc 19.12.2008, 9:51
пробовал снимать
для начала - нужно сразу открутить кожух рулевой - так в мануале сказано!
потом дёргать обводку приборов
потом болт крестовой отверткой
потом весь блок в руках - дальше интересней
стекло снимается просто на защёлках, но плату держит что то, что мне не хватило времени разобраться - приводы стрелок скорее всего - но как они разбираются? просто стрелки снимаешь? и потом сам трафарет? или всетаки полный разбор с выниманием платы? диоды CMD - чем паял? какое питание на них идет и какой ток?
кароче неимея диодов ещё smile.gif решил остановить разбор и собрать обратно потому как понял что эта затея на полдня как минимум, а мне ехать надо было через час. зато узнал какие диоды покупать. vishenka127jr.gif все это было к сожалению до описания GTI и фотать ниче нестал, так как было холодно mamba.gif
Автор: GTI 19.12.2008, 17:07
Приводы стрелок не разбираются. Выдергиваются сами стрелки - там надо подложить бумагу под стрелку с двух сторон и двумя широкими плоскими отвертками аккуратно поддеть. Усилие приличное, но бояца не стоит - там все солидно сделано (не как у китайцев - одну стрелку сломали). а подложку убирать не надо, она на 2-х стороннем скотче. Там плата с обратной стороны выстегивается - по периметру взглядом пробегитесь и увидите защелки - вот их надо подгибать и платку вынимать (после снятия стрелок). Стрелки назад можно ставить в любом положении, просто перед сборкой панели надо будет соединить плату (с установленными стрелками, ну и есттно со шкалой) с колодками питания и включить зажигание (или завести машину точно не помню) стрелки займут какое-то положение (наверняка не на 0) и далее пальчиком довести до нуля каждую стрелочку. После чего отстегнуть колодки и собрать панель до конца.
Диоды SMD паял - вы не поверите - паяльником! rofl.gif Самым обычным на 40 Вт, но лучше пишут 25-ти ваттным. Там полярность у них надо соблюдать - на запаянных есть метка - срезанный уголок, а на новых зеленая метка - это все минус (т.е. общий). У новых диодов есть минус - они меньше и контактные пластинки имеют св-во отваливаться при перегреве. Короче надо иметь опыт работы с паяльником. У мя он 15 лет, поэтому я запорол только 1 диод biggrin.gif .
Ток около 20 мА, напряжение питания 2-3 В должно быть (у всех СМД оно почти одинаково и на долговечность и качество работы не влияет).
Честно говоря синих купить нужного формата и яркости непросто, поэтому я везде ставил один вариант, но белых помоему поболее будет, хотя на Чипидип щас белых не нашел. Но вообще на мафон я бы рекомендовал 150-200 мКд формат 1,6х0,8 мм. На приборку, климат и кнопки 350-450 мКд 3,2х2,5 (3х2) мм.
Самое главное - это яркость света. И длина волны должна быть одинаковая для всех типов диодов (для цветных).
Которые я паял они с углом 20 град. Ну это просто решилось, после запайки, дедовским напильничком постесал купола и "усе готово шеф" - угол стал около 120-90 град.
Автор: alexandei 19.12.2008, 17:19
А у меня машинка коричнево-золотистая, так что родной оранжевый - самое то. Только бардачки и ручки подсветить хочется.
Автор: GTI 20.12.2008, 1:19
Вот, собственно, и фотки. К сожалению качество не очень...
Автор: minidisc 20.12.2008, 9:14
GTI, был давеча в радиомагазе - SMD только супре мелкие и не яркие (чорт). Есть 3мм мелкие обычные диоды - вот думаю может их вкрячить и напильником тоже счесать?
Автор: GTI 20.12.2008, 16:25
В панель приборов, может, и прокатит (хотя придеца поизвращатся паяльником), а вот в мафон могут не влезть - так как расстояние от платы до кнопок маловато... имхо, лучше сначала все проверить, правда у вас он похоже однодиновый, тут я не советчик, но не думаю, что сложнее чем двухдиновый...
Кстати, у вас ведь центр радиотехнического образования России - неужели нет толкового магазина по радиодеталям? huh.gif
Автор: minidisc 21.12.2008, 18:48
нету нифига диодов нормальных в нашем центре! а мафон у меня уже с подсветкой нормальной - кенвуд.
кстати - сколько на панель надо диодов?
Автор: GTI 21.12.2008, 19:57
Тогда лучше заказать в Инет-магазине и всё сделать толково, хоть и потерпеть немного. biggrin.gif
Например, http://www.led-shop.ru/. Правда, я там не пробовал.
На панель приборов надо: 9 штук 3,2х2,6 (где-то вверху я писал размеры)
3-спид
3-тах
1-топливо
2-ЖК диспл
И яркость не меньше 350 мКд (а лучше двух типов яркости заказать 350 и 450-500 и сравнить, вроде, недорого будет)
На климат не знаю - у меня же климат-контроль, а у вас регулировочные ручки, так что надо смотреть...
В стеклоподьемники, попогреи и блок слева от руля такие же 3,2х2,6...
Автор: Братец Лис 5.1.2009, 14:56
Последовал примеру GTI и заказал в Чип и Дипе диодики па приборку. Придут - займусь. Соответственно постараюсь сделать фотки процесса...
Автор: серега-115 5.1.2009, 16:56
Классно!!! , но сложно - разбирать много, и как отнесутся официалы к этому в плане гарантии на эл.оборудование, им выгодно снять Вас (т.е. нас) с гарантии хоть на все и сразу?
Автор: alexandei 6.1.2009, 11:28
Снимут, снимут.
Автор: Братец Лис 6.1.2009, 12:02
Блин... я в расстройстве....
Автор: alexandei 6.1.2009, 12:31
Чем расстроили?
Гарантией? Да и ну на нее. Если есть рукастые мастера знакомые, так лучше у них, чем у оффициалов.
Автор: серега-115 6.1.2009, 18:52
Если есть рукастые мастера - это хорошо!! Гарнтия - хороший вопрос? Мног кому что поменяли по гарантии и вообще стоит ОНА того чтобы боятся "прикоснутся" к своей машине в плане тюнинга, электрики, масел, подвески, шин ну и т.д. Мне до салона 200км кататься вот и думаю? (Отездил половину гарантийного срока ).
Автор: grom22 8.1.2009, 4:14
Меняли, но поэтому поводу никто советовать небудет. Ведь чтото может сломаться и на 99000км. (гарантия) а может и на 101000 км. (здрасьте я ваша тетя и по полной программе). Все в Ваших руках. smile.gif victory.gif
Автор: minidisc 8.1.2009, 11:11
скокаж демагогии - лучшеб ктонить сделал и фото репорт подробный повесил! с применением обычных 3мм пиленых диодоф....помоему неплохо былоб. а гарантия.... а что гарантия? это разве нарушение эл схемы? просто замена диодов - что мы тут изменили?
Автор: denmal 14.1.2009, 11:19
http://www.gazeta.ru/auto/2005/08/26_a_362155.shtml, что прочел недавно. sad.gif
Автор: Братец Лис 14.1.2009, 11:53
Так это давно известно.
Автор: GTI 15.1.2009, 2:19
Цитата(minidisc @ 8.1.2009, 11:11) *
... с применением обычных 3мм пиленых диодоф....помоему неплохо былоб. ....
Главный косяк таких диодов - паять неудобно, вернее даже тяжело! Ножки-то снизу... хотя цена значительно ниже, чем СМД. И даже если сделать, то все равно акцентирование световых источников сильней, т.е. пятнами будет и панель приборов и окно климата. Лучше все таки взять СМД (которые 90-120град), потерпеть время почтового перевода, и сделать все на родные места.
Кста, время показало, пассажиры тыкают пальцами и говорят, что гораздо прикольней стало, красивше и гламурней... и мне в дальних поездках граздо меньше световой усталости и раздражения (чисто субъективно есттно и индивидуально - кого-то может наоборот раздражать). Была мысль поменять все обратно (для прохождения ТО и кое-каких гарантийных дел), но кто ездит со мной, бешено стали отговаривать от этой глупой оранжевой затеи... rofl.gif
Автор: alexandei 15.1.2009, 10:53
Автор: Братец Лис 15.1.2009, 11:23
Заказанные диоды высланы, жду извещения с почты.
Куплен паяльник на 25 Вт и набор отверток TORX.
Автор: alexandei 15.1.2009, 12:03
Братец лис тоже подсел на тему... =)
как твой ремонт, кстати?
Автор: Братец Лис 15.1.2009, 14:28
Ремонт - никак. Сижу жду когда в ГАИ решение вынесут. А так узнавал стоимость работ и цены на з.ч. Познакомился с умельцем по аэрографии. Если деньги после ремонта останутся - может и замучу что-нить. А так в планах лампы на светодиодные поменять. Уже нашел где.
Автор: denmal 22.1.2009, 18:53
Братья по тюнингу! Да, подсветку надо делать полюбому. Но вот, думаю, либо самому начать, либо в тюнинг-ателье сьездить. Там-то люди уже с опытом. wink.gif
Автор: Братец Лис 23.1.2009, 15:34
Если деньги есть - то можно, или если в своих силах не уверен - то туда же... Мне приятно самому поковыряться. Хочу подсветку приборки, как GTI сделал!
Пришли диодики. Завтра заберу, а в понедельник начну ломать мастерить... Ждите фотоотчёт. wink.gif
Автор: Братец Лис 26.1.2009, 13:20
Последовав примеру GTI и пользуясь http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1746&view=findpost&p=51427, я приступил к работе.
В интернет магазине Чип и Дип были заказаны светодиоды. Для начала взял 18 штук - минимальная партия заказа на 500р.
[attachmentid=5385]
Сама разборка:
1. Отворачиваем 3 винта кожуха рулевой колонки и... поддев места соединения верхнего кожуха с нижним, снимаем оба.
[attachmentid=5372]
2. Дергаем козырек приборки на себя
[attachmentid=5373]
3. покачивая из стороны в сторону снимаем его
[attachmentid=5374]
4. Отвинчиваем винт крепления приборов и так же вынимаем их.
[attachmentid=5375]
[attachmentid=5376]
6. Разщелкиваем защелки крепящие стекло
[attachmentid=5377]
Должно получиться так:
[attachmentid=5378]
7. Снимаем стрелки. Я использовал нож и отвертку. Поддеваем стрелку с двух сторон и сдергиваем. Ничего страшного нет. Идут немного туго, но срываются просто.
[attachmentid=5379]
8.Отщелкиваем зажимы, держащие плату. Тут нужно повнимательней, можно ненароком погнуть лапки, которые идут к дисплейчику БК (показаны пунктиром).
[attachmentid=5380]
9. Начинаем паять. Я пользовался 25Вт пояльником + пинцет. Нужные диоды помечены. Всего 9, 3 на тахометр, 3 на спидометр, 1 на указатель топлива, 2 на дисплей БК. Отпаиваются лего. припаиваются ещё легче. В процессе пайки ни одного диода не пострадало, как новых так и старых. По полярности GTI правельно сказал, на плате у диодов один уголок скошен, к таму же на самой плате есть маркировка в виде кружка. Это "минус". На новых диодох можно рассмотреть зеленоватый уголочек, к тому же на "минусовом" контакте стоит метка - точечка.
[attachmentid=5381]
Промежуточный результат
[attachmentid=5382]
Конечный результат
[attachmentid=5383]
Инструменты: Крестовя отвертка, нож, пинцет, надфиль (сразу стачивал купол у диодов), паяльник.
[attachmentid=5384]
Собираем все в обратной последовательности. При сборке аккуратно с лапками экранчика БК, можно не попасть. На всю работу с разборкой, пайкой и сборкой ушло чуть больше часа.
Эффект потрясающий!!! good.gif good.gif good.gif Последнюю, главную фотку выложу когда стемнеет, но и сейчас уже смотрится прикольно!!!
Автор: alexandei 26.1.2009, 13:29
Ты сделал это! Поздравляю!
PS, наш человек, я тоже перед клавиатурой всегда паяю =)
Автор: Братец Лис 26.1.2009, 15:15
Хм... с кондиционером дела обстоят хуже. Там не диоды, а 2 безцокольных лампы на 14В 3Вт.
Автор: Ghost_Alex 26.1.2009, 15:49
я бы красную поставил)
а еще бы заменил рисуночек на панельке, не очень то у нас на машинке симпатичная приборная панель(
не хватает чего-то....шрифт этот округлый и промежуточных рисок я бы добавил....
вот только как сделать такую замену? пленку чтоли клеить сверху? как ее изготавливать?
Автор: Братец Лис 26.1.2009, 16:02
А вот и результат:
[attachmentid=5393][attachmentid=5394]
[attachmentid=5395]
По поводу блока кондиционера вот что думаю... Можно найти такие лампочки синенькие, можно попробовать намутить что-то типа колпочка цветного на лампочку...
Автор: Братец Лис 26.1.2009, 16:05
Диоды можно хоть зеленые поставить, тут выбор большой, а вот замена рисунка панели - можно в типаграфии заказать на самоклейке с каким хочешь рисунком. На Тазики продаются наборы такие.
Автор: alexandei 26.1.2009, 16:50
На белой панельке чуть хуже смотрится, чем в оригинальном замысле.
Чинись, и приезжай в Питер - надо на твои достижения вживую посмотреть =)
Автор: denmal 26.1.2009, 19:27
Братец наш Лис и скоко у тебя вообщем на все про все времени ушло.. Начиная как притронулся к панели и кончая когда поставил и это чудо загорелось?
А так мое мнение круто , только больно темно синий цвет кажется, или может просто фото такие uga.gif
Автор: Братец Лис 26.1.2009, 19:34
на все про все ушло чуть больше часа, ну максимум 1,5
И по ценам 669 руб 18 диодов + 500 руб паяльник и набор отверток.
На приборку ушли 9 диодов, один уже вставил в клавишу стеклоподъемника, остальные уйдут на другие клавиши. На магнитолу буду брать диоды яркостью поменьше, что бы одна интенсивность света была...
Автор: DRONIZL 27.1.2009, 0:24
Автор: Ghost_Alex 27.1.2009, 12:08
отличный тюнинг
Автор: alexandei 27.1.2009, 12:20
В кодей поставь диоды с резистором.
Автор: Братец Лис 27.1.2009, 12:24
Попробовал замазать лампочки сним маркером - вроде все хорошо, но когда поставил панельку обратно - сразу видно, что мощности ламп не хватает... где бы таке диодики найти?
P.S. Вставил диоды в кнопку стеклоподъемников и в регулировку света, на очереди центральный тонель... вот только разберусь как его разбирать..
Автор: Гогги 27.1.2009, 12:44
Как говорится: -В мемориз biggrin.gif
А по центральному тоннелю ничего сложного! Отодвигаем передние сиденья максимально вперед, увидишь два самореза сзади тунеля, по бокам. Их откручиваешь и тянешь заднюю часть вверх. А спереди пистонов парочка - вот и все! Со всем навесным разберешься походу - ничего страшного там нет!
Автор: alexandei 27.1.2009, 13:15
А если поставить диоды, как я в габариты ставил+синий светофильтр?
Автор: Братец Лис 27.1.2009, 14:39
Там лампочки другой размерности, меньше чем в габаритах. Такие ставили на подсветку приборов...
Ещё проблема... с попогрейкой... там 2 диода, один как на приборке, он светит, когда влючаеш попогрей, а второй совсем маленький, на подсветку самой клавиши... Так вот, с маленьким вообще засада, заменил, а не светит ни разу...
Автор: z80 27.1.2009, 15:21
Какого размера нужны диоды?
Автор: Сергей Абрау 27.1.2009, 15:40
Думаю, что если родные лампы покрасить синим цопон лаком, тот же результат можно получить за меньшие деньги.
В застойные времена, когда в импортных автомагнитолах терялись кожуха на белые лампочки, мы всегда белую лампочку красили в цвет.
Автор: Братец Лис 27.1.2009, 17:34
По дороге домой купил в ВАЗовском магазине 2 синих диода для приборной панели. Завтра попробую - поставлю.
Автор: Mr.Digital 27.1.2009, 22:37
СмотриЦЦа прикольно. Всегда езДю с включенными фарами и в темноте подсветка меня полностью устраивает, но вот днем angry2.gif Какой идиот придумал желтую подсветку на белом фоне. Вопрос, как эти синие циферки видны днем. Если лучше чем былО раньше, то ИМХО есть смысл заморачиваться. Иначе это просто тюнинХ для самоудовлетворения.
Автор: Братец Лис 28.1.2009, 6:51
Фотки с тем как светятся были сделаны в такой последовательности:
1. Ночной режим + накинутый на приборку ватник
2. Автоматический режим, без вспышки и без ватника (можно сказать, так читается днем)
3. Ночной режим без вспышки и без ватника.
Автор: Братец Лис 28.1.2009, 9:42
Купил акие диоды
[attachmentid=5413]
Вот так светят
[attachmentid=5414] [attachmentid=5415]
На мой взгляд, не хватает угла, да и в собраном виде, хотелось бы поярче...
Автор: alexandei 28.1.2009, 10:43
Пошкурь, будет лучше угол.
Автор: Братец Лис 28.1.2009, 12:31
Ура!!! Я победил кнопки попогрейки...
[attachmentid=5418]
А сделал просто. Купил 2 синих светодиода на 12В. отпаял нахрен схемку (там маленький диодик и сопротивление), которая стаяла раньше и к 2 торчащим выводам припаял диодик. Все горит просто зашибительски... uga.gif
Автор: Братец Лис 28.1.2009, 12:53
Да, ещё, кто знает, какой силы ток у нас в ботовой сети?
Автор: alexandei 28.1.2009, 13:32
Ток зависит от потребления. Генератор и электроника к нему именно тем и занимается, что поддерживает уровень напряжения в норме независимо от количества подключенных потребителей.
U=I*R, U=const(условно) тогда ток обратнопропорционален сопротивлению.
Или ты имеешь в виду максимальный ток с генератора?
Автор: Братец Лис 28.1.2009, 13:33
Народ!!! HELP!!!!
Что-то я совсем отупел...
Имеется: Светодиод на 3В, напряжение 12В
Вопрос: Что нужно (точнее параметры того что нужно), что бы первый работал от второго?
Автор: alexandei 28.1.2009, 13:46
Резистор считается так - зная рассчетный ток и напряжение диода считаем его сопротивление. Затем умножаем его на коэффициент - 4 (из максимум 15 вольт бортового напряга нам надо оставить 3 вольта, тоесть резистор должен сьесть 12 вольт - в 4 раза больше чем диод.) Это очень упрощенно, но эта формула работает.
Автор: Братец Лис 28.1.2009, 13:48
Вот как бы узнать расчетный ток?
Автор: Братец Лис 29.1.2009, 12:21
Кто-нибудь знает, какой предохранитель идет на освещение блока кондициолнера?
Автор: Grave 29.1.2009, 20:03
Действительно синяя подсветка смотрится намного лучше чем штатная! Я думаю на днях тоже сделаю, но хочеться подобрать другой цвет для подсветки БК, который хорошо будет смотреться, а то все опять в одном цвете.
Автор: Братец Лис 29.1.2009, 20:07
Диодики разных цветов есть - подабрать можно...
Автор: Grave 29.1.2009, 20:12
Может посоветуете ? какой лучше с синим сочитаеться? Красный? Но и стрелки красные. Уже бы сделать один раз для себя и больше с этим не заморачиваться!
Автор: Братец Лис 29.1.2009, 21:09
Можно стрелки сделать не красными... там на стрелки свой светодиод стоит - можно и его поменять
Я вот сам думаю, может на тахометре красную зону подсветить красным диодом?
И на спидометре то же... Типа скорость опасная...
Автор: Братец Лис 30.1.2009, 18:35
По просьбе waliki выкладываю фотку разобраной кнопки попогрейки
[attachmentid=5477]
Автор: alexandei 30.1.2009, 18:43
Подсветить красным конец шкалы - хорошо. А еще лучше завязать на стрелку спидометра плавное переключение с синей на красную подсветку всего спидометра. С последующим нарастанием яркости красного. Сделать-то реально, кстати. =) А смотреться буде - супер. Чисто синий до 60, к 80 розовеет тихонько, К 120 - насыщенный красный, после - ослепительно красный.
Вот это будет называться "Реально зажечь"
А еще хорошо сделать лампочку датчика оборотов - чтоб загоралось от 4000 victory.gif
Автор: ZazZ 30.1.2009, 18:54
знаете ни кого не хочу обидеть но что то уж болно перебор у нас в стране всего с голубыми подсветками... у меня на грейт волле такая же голубая панель было (заводская) так бесило особенно по трассе...
Автор: Братец Лис 30.1.2009, 18:57
Автор: Братец Лис 30.1.2009, 19:03
3 дня потрачено на подсветку панели кондиционера... результат - 0... sad.gif sad.gif sad.gif
8 диодов яркостью 4Кд нифига не дают.... как их ни ставил... максимум что удалось - сделать синию зону кондишина...
Решил поэксперементировать с лентой диодов. Заказал. Она основывается на сверхярких диодах серии SMD5050, выглядит так, только цвет синий :
Автор: Братец Лис 2.2.2009, 17:07
Дернул меня черт залезть на сайт Чип и Дипа, проверить состояние своего заказа!
Оказалось, что мне выставили счет (а я его уже оплатил) совершенно на другие диоды и совершенно не в том количестве... 20 минут разговаривал с менеджером в Москве, доказывал что я хочу и что они мне понаписали (это с мобильника на городской-то). Короче вроде разобрались. Доплачивать придется туеву хучу денег, ибо те, которые нужно, в два раза дороже тех, которые есть, а цены на сайте вообще написаны, похоже, от балды...
ВотЪ!
Автор: z80 6.2.2009, 18:14
Блин так никто и не подскажет мне размер нужных диодов для посветки спидометра и т д?
Автор: Братец Лис 6.2.2009, 19:23
Я ставил http://www.chip-dip.ru/product0/548203985.aspx
Автор: z80 7.2.2009, 14:01
значит 1206 спасибо огромное
Автор: Братец Лис 7.2.2009, 14:10
На самом деле там стоят 1310... но 1206 тоже подходят
Автор: Братец Лис 12.2.2009, 12:03
Пришла посылочка из Ё-бурга с диодной лентой для подсветки панели кондюка.
Автор: Tundra 12.2.2009, 23:55
Ждём фото процесса и фото с результатами.
Автор: Братец Лис 13.2.2009, 7:37
Вот это сама лента
[attachmentid=5589]
Она поделена на участки по 5см, которые можно разрезать (показано красными линиями). Сама лента с обратной стороны имеет 3М клеящую основу, прилепить можно почти кудаугодно.
[attachmentid=5590]
Автор: Братец Лис 13.2.2009, 15:44
Итак, начнем... Разобрать панель кондициолнера не сложно, там все на защелках, открепляется на ура. Питание диодов обеспечил от штатных плафонов, немного их модернизировав. Отрезав от диода ножки, вставил их в контакты плафона и залил термоклеем, можно использовать не витые проводки. Получилось примерно так :
[attachmentid=5600]
Сама лента светит так: Диоды очень яркие... dirol.gif
[attachmentid=5601]
Как говорилось выше ленту можно разрезать на кусочки по 5см, с тримя диодами на каждой. Прикинул как и где что будет проходть, разметил, спаял и приложил. Что бы подсветить кнопки обогрева заднего стекла и включения кондишена пришлось заводить в них ленту, там они по ширине чуть не проходят, надфиль легко решает эту проблему.
[attachmentid=5602]
Проверка работоспособности :
[attachmentid=5603]
После проверки отодрал защитное покрытие с подложки ленты и приклеил (не очень хорошо она клеится, хотя может это из-за неровной поверхности). Места пайки и то что тапорщилось проклеил термоклеем.
[attachmentid=5604]
Сборка и наслождение результатом....
[attachmentid=5605] [attachmentid=5606]
ВАЖНО!!!
На обратной стороне панели, на которой нанесены рисунки, на самих рисунках нанесено такое белое покрытие, не знаю что это такое, но оно здорово тормозит свет, так вот что бы читались ораньжевые пиктограмки с них нужно это покрытие снять, я тупо соскабливал ножом, а потом немного ровнял наждачкой. Красную зону регулятора температуры так же необходимо почстить, а вот синюю я бы заглушил чем-нибудь, на фотках видно, что она получилась ярче чем все остальное. Займусь этим когда буду мафон паять.
Рекомендую проверять работоспособность системы после каждого этапа, особенно на стадии пайки.
Ленту заказывал http://www.netuning.ru/index.php?productID=544
Автор: alexandei 13.2.2009, 16:32
Следующим этапом - магнитола?
Автор: Братец Лис 13.2.2009, 16:36
Да... диоды уже заказаны, пока идет комплектация, там в наличии не было, тока под заказ 1-2 недели ожидания + пересылка.
Автор: Братец Лис 17.2.2009, 15:15
Очередное разочарование.... разобрал магнитолу.... а там оказалось не 31, а 51 светодиод... а я заказал только 35... и то скомплектованы на складе только 12.... сколько ждать ещё - ума не приложу....
Автор: waliki 17.2.2009, 15:49
и я себе хочу синюю подсветку, но сам сделать стремаюсь...
Автор: alexandei 17.2.2009, 15:56
А вам синяя в красную машину зачем? Сделайте насыщенно-малиновую, будет куда круче.
Автор: waliki 17.2.2009, 16:38
просто у меня мафон синем освещаеться, а малиновая это кстате варик, тода еще и придёться в магнитофоне менять подсветку и вопрос, А как быть со стрелками спилометра, тахометра и бенза в таком случае, на какой их можно цвет заменить???
Автор: alexandei 17.2.2009, 16:43
Сочетание белый + темномалиновый, либо малиновый+синий(но не голубой) будет хорошо смотрется с вашим цветом.
Кста, никто так и не озадачился доп.подсветкой тахометра, которая меняла бы цвет либо яркость при повышении оборотов более определенного значения? А то стииильно было бы....
Автор: waliki 17.2.2009, 16:49
мне кстате в ауди 100 очень нравиться подсветка, наверное такую буду делать
Автор: Братец Лис 17.2.2009, 17:42
Я хотел сделать красным зону максимальных оборотов и максимальных скоростей.
А так что бы с одного цвета на другой - это очень конкретно нужно переделовать, снимать показания со стрелок (контактов), и менять на диоды с изменяемым свечением, и эти диоды на какую-то отдельную площадку выносить
Автор: Братец Лис 19.2.2009, 15:10
Специально для GTI
Так выглядит плата моего мафона. В кружочках - светодиоды.
[attachmentid=5757]
Автор: GTI 19.2.2009, 15:25
Да уж... конструктив совершенно другой! Я не учел, что у Вас рестайл sad.gif
Автор: Братец Лис 19.2.2009, 15:33
Во, и я о том же... ладно, диоды пришлют на след. неделе...
Автор: axelroses 3.3.2009, 22:21
Видел вживую, как сделана вышеупомянутая подсветка в машине у Алексея aka GTI. Понравилось. Необычно. Смотрится целиком лучше, good.gif чем кусок на фотографии. Не хватает подсветки ручек дверей и бардачка в тон. sad.gif Сказал, что будет делать...
И где результаты великих свершений, Братец Лис? Народ жаждет зрелищ! mamba.gif
Автор: S_h_a_f_t 4.3.2009, 1:20
Автор: Братец Лис 4.3.2009, 6:02
Отдельная http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=3486&view=findpost&p=55399 создана!
Сегодня пришли диодики для магнитолы (правда, их хватит только на экран) и красные диоды для приборки (зона максимальных оборотов и скоростей).
Автор: S_h_a_f_t 4.3.2009, 23:47
Братец Лис слушай посмотрел твою работу зачот однозначно good.gif так класно получилось. а то и вправду днем смазывается на белой приборке sad.gif едешь и гадаешь работают ли туманки и вообще...
Автор: S_h_a_f_t 5.3.2009, 0:27
прикольно посмотрел с удовольствием -- 5 с большим плюсом good.gif если решусь делать, обязательно возьмуна вооружение твой опыт biggrin.gif
пока нравится терракотовая, надоест - уже знаю как можно поменять uga.gif uga.gif
Автор: kendim11 5.3.2009, 8:18
Братец Лис Скажи пожалуйста где купил ленточные светодиоды и за сколько?
Автор: alexmoto 5.3.2009, 9:29
Наконец то и я решился немного видоизменить приборную панель. Желтую подсветку решил поменять на белую. и вот что получилось: Слева переделанная справа родная подсветка
Автор: alexandei 5.3.2009, 13:13
А хорошо вышло. Красным предельные значения скорости и оборотов подсвечивать не будете?
Автор: Andreii 5.3.2009, 13:16
вопрос по теме: а при долгом движении ночью глаза не будут уставать?
Хотя..... у нас есть убавлялка яркости?
Автор: alexandei 5.3.2009, 13:58
От глаз зависит.
Нету.
Автор: alexmoto 5.3.2009, 16:28
Светит не настолько ярко чтоб уставали глаза. Что касается подсветки красным критических значений- на тахометре так и сделал, а на спидометре не стал.
Автор: Братец Лис 10.3.2009, 18:54
Пришли все диоды. И термофен. ЗАвтра буду доделывать магнитолу. Ждите отчет.
Из приятностей. От ЧипИДипа в комплекте с феном пришли коврик для мышки и здоровенный каталог продукции со всеми характеристиками.
Автор: minidisc 11.3.2009, 11:11
alexmoto
какие диоды использовал? я тоже хочу белую- вроде время появилось....
Автор: kendim11 11.3.2009, 11:17
Скажи пожалуйста где заказал? Ссылку мне!
Автор: Братец Лис 11.3.2009, 17:20
По подсветке....
Диоды для магнитолы (KPL-3015PBC-J, светодиод синий 3.0x1.5мм, 200 мКд) заказывал в Чип и Дипе, но там их наскребли всего 12 шт. Остальное со сроком поставки 8-10 недель... По этому остатки заказал в http://www.elbase.ru тут с момента оплаты до получения прошло 7 банковских дней. За две недели с момента заказа диодики были у меня.
Для приборки брал KPTD-3216QBC-C светодиод синий 350мКд SMD и схожие по параметрам KA-3528SEC светодиод красный 3.5х2.8мм 350мКд в Чип и Дипе.
Для блока кондишена брал Гибкую ленту вот тут http://netuning.ru/index.php?productID=550
Магнитола спаяна и собрана. Завтра фоты.
Автор: Братец Лис 11.3.2009, 23:26
Пока выкладываю сам процесс.
Снимаем магнитолу. Для этого откручиваем 2 винта в верхнем бардачке и 2 винта под накладкой, которая над панелью блока кондишена. Снимаем центральную накладку вместе с воздуховодами и магнитолой. Откручиваем воздуховоды а затем саму магнитолу.
Внимание!!! Все дальнейшие действия актуальны для послерестайлинговых магнитол.
Как на до рестайленговых я не могу сказать. Но как оказалось схема расположения и главное количество светодиодов на них совершенно разные.
Для смены подсветки магнитолы требуется 51 светодиод. Я брал все одного чвета, но можно и эксперементировать.
Итак. Передняя панелька снимается просто. Достаточно подцепить несколько защелок. (на рисунке показаны стрелочками синего цвета)
[attachmentid=5941]
Снимаем защитную пластинку серого чвета, она просто приклеяна. В центральной части рисунка видим большое количество красных кружочков. Это крепление центрального колесика меню. Синими кружочками обозначены крепления защитного экрана дисплея.
Рассмотрим поближе крепление центрального колесика.
[attachmentid=5942]
Видим 2 винта. Они держат центральную часть колесика. (уодного я сорвал шлицы, по этому заменил его на винтик от аудиокасеты. Со скрипом, но влез) Все остальное держит контактную площадку колесика. При выпайке нужно быть осторожным, т.к. две большие плошадки мло того что припаяны так они ещё и как бы защелкивающиеся. короче попотеть пришлось.
Вернемся немного к защитному экрану дисплея. он тоже припаян, причем ножки проходят сквозь пату и загибаются.
В обоих случаях просто необходим оловоотсос. Он значительно упростит процедуру разбра.
Вот так должна выглядеть панель после снятия центрального колесика
[attachmentid=5943]
И так плата после снятия всего механизма. Его можно не снимать, но внутри него находятся 3 светодиода.
[attachmentid=5946]
Далее пайка. Я пользовался 25Вт паяльником. Большим уже очень затруднительно. Самый первый диод принес сюрприз в виде порваной дорожки на плате. Третий диод потерял контактную поверхность. Пришлось городить небольшие мостики. В качестве мостков пошли ножки от резисторов.
[attachmentid=5947]
После каждого припаяного резистора обезательно!!!
проверка как самого резистора (тупо тыкаем тестером на контакты) так и правельности его припайки (тыкаем тестер в ближайшей точке по схеме)
[attachmentid=5948]
Сборка производится в обратной последовательности. Удачи всем решившимся!!! Терпение и ещё раз терпение.
Автор: alexandei 11.3.2009, 23:31
Всё круто, конечно... Но я бы скорее магнитолу сменил, на поумнее и с настраиваемой подсветкой.
Автор: Братец Лис 12.3.2009, 5:43
Это конечно да.... а как же очумелые ручки? Иногда важен не результат, а сам процесс. Хотя в данном случа результаткак раз на первом месте.
Автор: alexandei 12.3.2009, 9:02
Я к тому, что функционал родного девайса явно не стоит таких усилий =( А с другой стороны - если хватает...
Автор: Братец Лис 12.3.2009, 17:42
Автор: Братец Лис 13.3.2009, 20:55
Результат.... из того что получилось скажу так. В общем хорошо, но вот диодики на экранчик (те что из первой партии) подвели. то ли угол свечения маленький, то ли ещё чего... короче сетит немного пятнами. один крайний (из новой партии) светит нормально, пятно засветки по всей ширине экрана. Различие в светодиодах и вправду есть в Чип и Дипе это KPL-3015PBC-J, , а в Елбазе KPL-3015PBC-Z Скорее всего дозакажу последних и перепаяю. Благо уже все знакомо.
[attachmentid=5957] [attachmentid=5958]
Автор: Братец Лис 16.3.2009, 22:46
Небольшой бонус
[attachmentid=5984] [attachmentid=5985]
Так-то оно поинтересней выглядит... Оставлю так... пока... может ещё какие мысли посетят....
Покатался - посмотрел.... Блок кондишена глючит. Как елочная герлянда морнает, да и свет не равномерный. Буду переделывать. Уже есть идеи и найдены материалы. Осталось купить и воплотить в жизнь.
Автор: Братец Лис 16.3.2009, 22:53
Выглядит так...
[attachmentid=5986] [attachmentid=5987]
Использовал остатки диодной ленты от блока кондиционера. Все крепится на полочке при помощи скотча, который на обратной стороне ленты. Провода пригвоздил мебельным степлером. Питание взято прямо с плафона освещения багажника. Соединение разъемное, так что полочку легко снять. Вот, только не было изолированных контактов под рукой, взял простые. Но это пока, завтра куплю нормальные.
Автор: alexandei 16.3.2009, 23:08
Братец лис, респектище... Провода понезаметнее только поставь, а то как-то не то...
Автор: Братец Лис 17.3.2009, 7:18
Так, я и говорю... Разъем на нормальный переделаю и будет мне счастье, а проводов видно не будет.
Автор: minidisc 18.3.2009, 9:53
Автор: Братец Лис 18.3.2009, 11:16
3.2 МПх Оптика Carl Zeiss Куда больше? Зато всегда под рукой.
Автор: alexandei 18.3.2009, 11:48
Я вот никон на 12 мпихов за недорого отдаю, к примеру =))
Автор: Братец Лис 18.3.2009, 12:12
Так-то есть, вплоть до Canon D400... но тема не об этом.
Что то никто не отозвался об последнем варианте подсветки...
Автор: minidisc 18.3.2009, 14:22
Приобрел 50 см ленту с белыми диодами для модернизации панели приборов - буду выпаивать и впаивать, потому как отдельно диоды не укупить. Обошлось в 220 руб.вот диоды -
в ленте 30 диодов - для панели много лишних - решено испробовать в освещении салона -
1. Изготовил разъем из старого телефона пасатижей и отвертки -
2. Использовав несколько см провода - сделал клеммы -
результат при свете дня
получилось 12 диодов, но попрямой умещается 9, поэтому посмотрю как будет светить ночью, и если будет мало - поставлю другой обрубок - там как раз 18 (2х9) и буду монтировать на какойнить пластик чтоб прямо стояли.
Автор: Братец Лис 18.3.2009, 14:52
Плохо, что такая лента не гнется в плоскости самой ленты...
Автор: alexandei 18.3.2009, 17:11
Разрезать, соединить проводками.
Автор: minidisc 18.3.2009, 19:21
Для чего гнуть-то?!
Для того, чтобы согнуть, например, по дуге, используй диоды в силиконе - они хоть как гнутся! vishenka127jr.gif
Испытания в темное время суток превзошли все ожидания - светит гааараздо эффектнее и ярче! Надо теперь на что-то примостырить прямое... На что бы?
Автор: axelroses 18.3.2009, 20:27
Видел у нас в магазине для авто-тюнинга похожую ленту, но диоды на ней стояли парами.
36 диодов = 18 пар. Так что, если разрезать её пополам, получится как раз 9 пар. good.gif
Есть там и диоды в трубке тонкой круговой на манер ангельских глазок. wink.gif
Присматривал такие штуки для изготовления подсветки бардачка. Потом отказался, так как купил маленький плафончик от ВАЗ-2101 с обычной лампочкой-челночком и поставил через геркон, заменив лампу накаливания на сборку из 3-х светодиодов в таком же корпусе.
Автор: minidisc 18.3.2009, 22:14
я считаю стремак! с 120 по 180 - ваще малина сплошная.... совсем как то колхозево получается
Автор: alexandei 18.3.2009, 23:38
Слишком ярко, или такой эффект при сьемке на камеру?
На стыке красного и синего получился какой-то нездоровый розовый... Может как-то иначе, например без плавного перехода? Или оно само так?
Автор: DiGriz69 19.3.2009, 0:38
Согласен. Переход - не катит. Может какую-то перегородочку поставить, чтобычетко отделить красный от синего.
Извиняюсь, что вторгаюсь в тему, может новичкам так не принято делать, но задам еще вопрос: могу я поспрашивать поподробнее про характеристики диодов? Не сейчас (моя машинка только через 10 дней будет). Заранее спасибо
Автор: Братец Лис 19.3.2009, 7:45
Да, с переходом нужно что-то делать... там сплошной рассеиватель стоит, по кругу. Или его резать или действительно перегородку мутить. По поводу цвета - при переходе скорее не розовый, а сиренево-фиолетовый. На самом деле в темноте глаз не режет.
По поводу характеристик диодов - в теме я уже не раз писал какие.
Синие светодиоды применяемые в приборке описаны http://www.chip-dip.ru/product0/548203985.aspx
Автор: DiGriz69 20.3.2009, 3:35
В рассеивателе можно сделать тонкий пропил (например алмазной пилочкой для ногтей). Для перегородки использовать шаблон от СИМ-карты (это тот, что остается при покупки симки). Мы так на камри делали.
Автор: Братец Лис 20.3.2009, 6:23
Это мысль... попробуем
Автор: Братец Лис 20.3.2009, 15:13
Попробовал. Это предпоследний вариант. Сегодня уже пора домой ехать, пришлось собрать. В понедельник обезательно довершу.
[attachmentid=6019]
Красная зона скорости получилась тускло, это из-за не совсем верного расположения экрана. Переделаю будет как и у оборотов.
Автор: alexandei 20.3.2009, 16:07
Вот теперь самое то. Братец лис, молодец!
Автор: alexmoto 20.3.2009, 16:31
Братец Лис- УВАЖАЮ. Глядя на твое творение поставлю и себе перегородку.
Автор: minidisc 20.3.2009, 21:38
т.е. 160 км-ч для вас ещё не красная??????? капессссс
Автор: minidisc 20.3.2009, 21:57
Сегодня вот вечерком сваял себе белую подсветочку. Итак - открутил 3 больта, снял верх рулевого кожуха, снял накладку на панель, вынул прибор и....обнаружил что при установке 3мя неделями ранее сигналки причем мастерами НИССАНА - левая сторона панели без клипсы - и посадочное место отломано...обидно вот! ну да чорт с ними. Прийдя в дом - разобрал все остальное и получил это -
если сравнить с платой Браца лиса - на моей нехватает деталей :-(
место под впайку диодов - если кому пригодится - на это место можно впаять практически любой диод - в том числе и обычный, не CMD!!!!
к томуже, кто то возмущался тем что надо полюбому с большим градусом - это тоже мне кажется глубокое заблуждение, потому как и родные диоды неочень большого градуса, но я поставил практически оригинальной конструкции
оригинал -
вот с моими "допами" -
Если кому интересно сделать более глубокий тюнинг стиля - размещаю фото самой накладки, её можно изготовить в любой типографии рекламной - так что корел в зуби и погнали - если что-то будет прикольное, ябы может и себе напечатал - заменить накладку - 3 сек делов:
После впайки, все собираем и радуемся:
На последочек - с 9-ю диодной лентой в плафоне салона
На очереди все остальное рыжее! Мне нравится - получился молочный и информативный прибор!
Автор: sergei 20.3.2009, 22:42
Белая подсветочка просто best - красиво,солидно !!!! victory.gif .
Кстати,никто не думал замутить неоновый шнур как подсветку в темноте ?
Автор: minidisc 22.3.2009, 18:31
Раскажи как ты их вынимал и разбирал и как морда климата отрываетса?
Автор: Братец Лис 23.3.2009, 7:25
Разграничивал так, что бы свет от светодиодов наиболее равномерно распределялся. Можно было и на 110 красную зону организовать, но это либо очень тускло бы было, либо диод менять на более яркий. А их пока нет.
Автор: Братец Лис 23.3.2009, 7:35
Кнопки попогрейки: Сдвигаем вперед передние сиденья, на тонеле сзади есть 2 самореза крепящие тонель к полу - откручиваем. В принципе к кнопкам можно уже и так подобраться, кому лень нагибаться - спереди тонель крепится на 2-х пистонах. Подцепляем и сдергиваем тонель с посадочных мест. Саму кнопку снимаем просто просунув тонкую отвертку (я пользовал нож) между доковой поверхностью кнопки и тонелем. там простая защелка. После этого вытягиваем обе кнопки из под тонеля. Внимание!!! Разъемы у кнопок РАЗНЫЕ!!! Так что при сборке не перепутаешь какая анопка на какую сторону.
Климат: Тут вообще все просто до безобразия. Все панельки на клипсах. Подцепляешь по шву соединения и отщелкиваешь. Сам блок на 4 винтах и 4 защелках.
Автор: alexmoto 23.3.2009, 10:11
minidisc молодец хорошо получилось
Автор: kendim11 23.3.2009, 12:22
В планах тоже белую поставить.
Про накладку могу сказать, что у нового еНота 2009 накладка чуть чуть другая, шрифт изменился.
Автор: minidisc 23.3.2009, 22:41
alexmoto
А где твой результат? или недоделал?
Автор: minidisc 24.3.2009, 23:25
Итак сегодня сутра кавырялся во внутреностях своего климата и тунеля. Сразу скажу что попал я на пол дня из-за глупости своей, теперь я это смогу делать за 30-45 мин..а при тренеровке, даже и быстрей.
Начал с климата - морда сдергивается елементарно - начиная с аварийки - тянем на себя и все выходит, но потом ещё одна накладка - которая как раз с рисунками светопропускающими - она держится на защёлках - причем 2-е на верху и трудно подлесть - так что там больше всего времени тратится. Открыл - вижу патрончики маленькие с лампочками и чето переклинило меня и я подумал что их надо вращать и вынимать лампу вместе с патроном - кручу - и БАЦ - падает внутрь! ну тут я начал разбирать переднюю часть короба - она на клипсах - но мешает тонель - пришлось и его тоже открутить целиком, потому как все равно надо до кнопок попогреек и локера как то лесть. Все разобрал все нашёл. Слава богу так сказать! Но время сжог капитально. Кстати болты на тонеле 6-ти гранные! пришлось ещё и за набором бит домой идти шестигранным.
Добыв кнопки начинаем их доводить до совершенства:
Поясняю - маленькие диоды заменили на большие - потому как маленьких нема!
Наклимат была спаена батарея из 2-х по 3 диода на клейкой ленте - остаток от всей и внедрен внутрь морды климата - результат - сама стремность - внутри морда окрашена каким то составом жОлтого цвета на просвет даже белыми в синиву диодами - поэтому ещё часок с ножом отскабливал эту красоту - в итоге имеем нужный цвет, правда получился он почему то больше чем спидометр - пока оставил, но буду потом как то всю эту красоту напрвлять по касательной чтоб не пылало так!
Зато кнопочки получились клевые.
Все! теперь можете меня критиковать! или дать какой нить дельный совет.
Автор: sergei 24.3.2009, 23:56
Критиковать ...? shok.gif ; просто супер!
Белая подсветка однозначно рулит !
Но вот у меня белые шкалы приборов - наверно не для меня....
minidisc , ...и ты писал,что разбор фары это гемор biggrin.gif ....!
Всё классно , молодец
Автор: Братец Лис 25.3.2009, 7:36
А как запитал диодки на климате? Я когда переделывать буду - буду прямо к разъему питаться, к цоколю лампочки как-то плохо, не надежно.
Автор: alexandei 25.3.2009, 8:35
Молодцом. Критиковать нечего, респект и уважуха. Белая - пожалуй лучшая из подсветок. Она к любому цвету машины и салона подойдет. Красным подсвечивать конец шкал спидометра и тахометра не будешь?
Автор: alexmoto 25.3.2009, 10:07
Я бы показал как получилось но попал в ДТП и теперь мафынку не скоро увижу
Автор: minidisc 25.3.2009, 10:31
Расклейка фары - это точно гемор - а тут то че - разобрал-собрал и все smile.gif
белая подсветка на белом фоне - это будет актуально и красиво - так на лексусах и на шевроле например - ночью она все равно черная становится а днем то и без подсветки же видно? у меня например из-за тонировки ничо не видно - габариты всегода у меня горят.
изготовил из остатков старого телефона разъем - очень плотно сидит!
неее - тогда будет калхозна
прими собалезнования....
Автор: Братец Лис 31.3.2009, 13:10
Все! Это окончательный вариант. Добился равномерного распределения света.
Дневной вариант : [attachmentid=6246]
Ночной вариант : [attachmentid=6247]
Автор: Deemon 31.3.2009, 17:37
кстати через 73 км у тебя на спидометре будет 11111 км
Автор: S_h_a_f_t 1.4.2009, 8:16
Автор: kendim11 1.4.2009, 14:43
Ахххх как руки чешуться. Тоже хАчу хАчу белую подстветку.
Автор: Братец Лис 3.4.2009, 18:41
Переделал подсветку кондиционера. Для этого пришлось самому сделать монтажную плату.
[attachmentid=6272] [attachmentid=6273] [attachmentid=6274]
Автор: sergei 3.4.2009, 18:51
Автор: alexandei 3.4.2009, 21:24
Зер гут! Молодец.
Автор: minidisc 3.4.2009, 21:53
всеже я соглашусь с учоными ( или кем то кто это придумал или постановил) которые сделали менее яркую подсветку в климате - я планирую понизить яркость свечения этих узлов либо перенаправлением света либо доп сопротивление в цепь.
Кому же ООООчень хочетса получить БЕЛУЮ (возможны варианты) подсветку основных приборов (спидометр, тахометр, одометр и указатель уровня топлива) НО не могут\знают\хотят это сделать сами - могу помочь с этим нелёгким делом. Естественно небезвоздмездно. На все провсе уходит примерно 1.5-2 часа - у нас в ниссане н\ч стоит 1095 руб - сделаю за половину! dirol.gif
Автор: Братец Лис 28.4.2009, 11:22
Тоже думаю сделать не такую яркую. У меня стоят 3-х чиповые диоды, можно было ставить и одночиповые, но были только такие. Так вот, можно действительно сопротивлени подобрать, или фильтры вствить.
Запарился я делать , что бы подсветка была равномерной... В итоге вернулся к однотонной синей подсветке. Больше панель приборов не трогаю....
Автор: minidisc 29.4.2009, 9:44
а я чето никак время ненайду и чет попривык как то - наверно оставлю все как есть - ну поярче канеш климат малясь, но ненапрегает ваще ниразу
Автор: xtic 29.4.2009, 14:43
Вчера видел ВАЗ-2112 с подсветкой ручек открывания дверей (снаружи), никто об этом не задумывался?
Как это делается?
Автор: Братец Лис 29.4.2009, 15:13
Я думаю реализовывается так же как и для внутренних ручек, а про это есть темка...
Автор: alexandei 29.4.2009, 15:32
Внешние-то зачем?
Автор: Mr.Digital 30.4.2009, 17:26
Ай дорогой, плиз поподробнее, ХАЧУ именно темную накладку и белые (желтые) цифры. Где, как, может к тебе в Рязань приехать? smile.gif
PS Только сейчас заметил твой пост на предыдущей странице "Кому же ООООчень хочетса получить БЕЛУЮ (возможны варианты) подсветку основных приборов (спидометр, тахометр, одометр и указатель уровня топлива) НО не могут\знают\хотят это сделать сами - могу помочь с этим нелёгким делом. Естественно небезвоздмездно. На все провсе уходит примерно 1.5-2 часа - у нас в ниссане н\ч стоит 1095 руб - сделаю за половину"
Уже собираюсь к тебе в гости, тока я еще хочу чОрную накладку, как с ней вопрос решим.
Короче отписал все в личку.
Автор: Иван. 7.5.2009, 9:41
Вопрос в тему:
Уважаемые! Снимал давеча стекло с приборной панели, чтобы грязюку протереть, стрелочки подвинул случайно, потом на 0 поставил. Стрелка тахометра ведёт себя нормально, а стрелка спидометра опустилась примерно на 1 см ниже 0. Читал в поиске, что стрелка ставится на 0 при включённом зажигании или заведённом двигателе. Пробовал и так и эдак - через минуту после выключения зажигания падает на то же место.
Может, у кого-нибудь есть мысли по этому вопросу? А то еду 60, а на спидометре 40... Непорядок, понимаешь...
Автор: Братец Лис 7.5.2009, 15:14
По поводу стрелок. Снимаешь стрелку и ставишь так, что бы стрелка была в максимальных значениях, а потом пальцем докручиваешь до нулевого значения.
P.S. Для корректного показания стрелка должна стоять ниже красной нулевой зоны на 2 мм.
Автор: Иван. 7.5.2009, 16:19
Спасибо за совет!
При включённом зажигании?
Кстати, я стрелки не снимал... А почему же тогда так получилось? И про 2 мм поподробнее, если можно. Это в какой момент вылезают эти 2 мм? А на тахометре как корректно?
Автор: Братец Лис 7.5.2009, 17:32
При выключенном.
Ставишь стрелку, при прокручивании против часовой стрелки сама стрелка сначала двигается вместе с осью, а когда ось упирается в крайнее значение доводишь стрелку до нужного нулевого (в этом случае стрелка двигается вокруг неподвижной оси).
Если не снимал стрелку, а она "провалилась" - это может быть из за смещения оси в плоскости перпендикулярной накладке, в этом случае шлиицы на оси не попадают в шлицы моторчика. Проверь, хвостик оси стрелки должен выступать из моторчика не более 1 мм, можно посмотреть по анологии с другими стрелками. Ось двигается в этой плоскости. стоит только немножко поднажать
Про 2 мм... Ориентировался на срабатывание датчика ремней. 30 км/час. Должно совпадать показание стрелки и момент срабатывния датчика. Опытным путем подогнал к этим 2 мм. Аналогично тахометр. Указатель уровня топлива должен быть ниже красной зоны примерно на 3 мм. Его подганял под срабатывание сигнальной лампы уровня топлива. Как заходит на красную зону - загараетсялампа. Тут можно промахнуться, ведь может случится так, что датчик у всех стоит по разному.
Автор: Иван. 7.5.2009, 17:56
Спасибо, доктор! (с)
Отпишусь по резалту.
Автор: Братец Лис 7.5.2009, 19:07
Если есть GPS, то можно ориентироваться по нему. Для регулировки просто подсоедини плату к разъему, а корпус не собирай.
Автор: Иван. 7.5.2009, 20:27
Ни х-на не понял, что он сказал. (с) "Бой с тенью-2"
Любой навигатор показывает вашу скорость гораздо точнее спидометра. Калибруем по нему.
Автор: Quest 13.5.2009, 9:14
На некоторых иномарках стрелки автоматически калибруются при подключении к приборке разьема. То есть они сначала подрыгаются до упора вниз(против часовой), потом встают в исходное положение. На своей делал так:
- слегка наживлял стрелки и выставлял их чуть выше нужного положения
- подавал питание на приборку, стрелки калибровались и вставали на место, если надо немного корректировал их положение. Иногда приходится подобную процедуру(с отключением питания приборки) провести раз 5-6, но в итоге стрелки выставляются идеально.
Делал подобное на Корсах, но должно и с Енотом прокатить.
Автор: Иван. 14.5.2009, 18:39
Quest: не прокатило...
Братец Лис - спасибо за совет. Стрелку, правда, пришлось вынимать 2 раза - первый раз перекрутил немного. Сначала она снялась без оси, еле воткнул обратно, потом вместе с осью. Поставил на место, крутанул чуть ниже 0, завёл, заглушил, подождал минуту, она подёргалась и встала на то же место, где и была, чуть ниже 0. Проехался без ремня - на тридцатке запищало.
Кому интересно:
Снимал стрелку на прикрученной приборке без стекла. С помощью .... ВИЛКИ. Одной рукой тянул за вилку, с другой - за конец стрелки.
После установки протёр стекло приборки средством http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=4417&st=0&gopid=73738& , ещё раз убедился в его эффективности - стекло как новое!
Автор: Братец Лис 14.5.2009, 19:28
Цитата(Quest @ 13.5.2009, 10:14) *
На некоторых иномарках стрелки автоматически калибруются при подключении к приборке разьема....
Не прокатит. У нас, при подаче напряжения на приборку стрелки не шевелятся. Иначе бы пробемы выставления стрелки "в ноль" не было бы.
Автор: Mr.Digital 14.5.2009, 20:10
Не понял, стрелки вынимаются ВМЕСТЕ С ОСЬЮ? Или я чё то не догоняю?
Автор: Братец Лис 14.5.2009, 20:50
Изначально стрелки снимались с оси, но при многократном снимании - одевании стали выниматься вместе с осью... По крайней мере у меня... Я разбирал приборку уже раз 20, не меньше... Все зависит от таланта и усердия исполнителя
Автор: max127 14.5.2009, 21:58
Можно попробовать и таким вариантом калибровать стрелки.....
Вкл зажигание,выбираем TRIP A или В ,выкл зажигание,удерживая нажатой кнопку TRIP вкл зажигание, через одну секунду после вкл зажигания отпускаем и быстро нажимаем кнопку TRIP 3 раза.Если все прошло удачно ,то попадаем в меню диагностики .Вход в меню сопровождаеться свечением всех символов жк-экрана.Затем нажимая кнопку TRIP доходим до режима проверки стрелочных индикаторов..... и наблюдаем за происходящим.... там же можно проверить все световые индикаторы..... victory.gif
Автор: grom22 15.5.2009, 0:23
Макс чтож ты молчал все время, а ну давай выдавай остальные секреты. biggrin.gif victory.gif
Автор: Братец Лис 15.5.2009, 6:13
Вот так всегда, когда уже все сделал - оказывается, что можно все проще....
Автор: z80 15.5.2009, 7:39
такие секреты опасно раскрывать
кривые руки могут навредить
Автор: Mr.Digital 15.5.2009, 9:13
А выход из самодиагностики какой, просто выкл. зажигание?
Автор: max127 15.5.2009, 21:31
Автор: Братец Лис 16.5.2009, 7:56
Можно в личку?
Автор: Mr.Digital 20.9.2009, 12:44
Вопрос, а какова мощность штатных диодов подсветки панели приборов? Те которые оранжевые.
Белые - синии как я понял ставят 350 МкД.
Автор: Братец Лис 20.9.2009, 13:37
если честно - не знаю.... подберал по яркости....
Автор: sergei 12.10.2009, 19:57
Благодаря Братецу Лису ( отдельное спасибо victory.gif ) поставил синюю лампочку холодного двигателя ... .
Разбирал и паял быстро , собирал долго .... smile.gif .
Очень запаристо втыкать ножки ж/к экранчика ,но в этоге получилось .... только стрелку завтра надо будет подправить ....забыл сразу сделать ... .
Кстати , у меня остался один синий диод и резистор smile.gif wink.gif , кто захочет - давайте адрес ,отправлю .
А то по одному не купить sad.gif .
Автор: Братец Лис 12.10.2009, 20:20
Я ножки экранчика втыкал глядя в щель с лицевой стороны панели... ориентировался по крайней ножке широкого ряда.
Автор: sergei 12.10.2009, 20:26
Кстати, лампочка гаснет,когда по датчику от сигналки движок +30С .
Я сначало собрал , одна цифра в верхнем ряду не горела shok.gif ,думаю -ВСЁ ....
Оказалось одна ножка не попала ..... .
Автор: max127 12.10.2009, 21:45
Для этого есть отдельная тема......... sad.gif А первооткрывателю спс???? nea.gif
Автор: Братец Лис 12.10.2009, 21:49
Первооткрывателю Респектище и Мегауважуха....
Мне спасибо за присланые комплектующие....
Автор: max127 12.10.2009, 22:07
Цитата(Братец Лис @ 12.10.2009, 21:49) *
Автор: Братец Лис 12.10.2009, 22:19
Нет, что бы сразу.... а то разбирать часто приходится.... Хотя ради улучшения можно и разобрать разок....
Да, и что там с круизконтролем?
Автор: sergei 12.10.2009, 22:22
Спасибо и max127 за смелость в первооткрываниях глубинных внутренностей машинки victory.gif wink1.gif
Да, да ,что там с круиз-контролем ??
Автор: Миха 20.10.2009, 18:27
У всех классно good.gif получилось ! И синия и белая ! Кому что нравиться ! Надо подумать как бы и себе такую подсветочку применить...... rolleyes.gif
Автор: Братец Лис 20.10.2009, 19:08
Обращайся... в течении часа сделаем....
Автор: Mr.Digital 20.10.2009, 19:45
Автор: Братец Лис 20.10.2009, 20:05
Автор: Shaft 20.10.2009, 20:17
вчера благодаря max127 и его золотым рукам, стал счастливым обладателем белой подсветки, при помощи белых же светодиодов biggrin.gif
Автор: Mr.Digital 20.10.2009, 20:32
Как только найду черную накладку тоже поменяю подсветку.
Автор: sergei 20.10.2009, 20:41
Сергей , а не спрашивал max127 о круизе ... wink.gif , то как-то .... dntknw.gif
давай фоты ...
Автор: Shaft 20.10.2009, 20:47
так у меня белая и как по мне - даже и не нужно черную, потому как при белых светодиодах - накладка выглядит немного темной, я бы даже сказал черной. особенно ночью, я аж офигел. а днем еле еле видно белый цвет накладки, ну разве что при выключенных приборах victory.gif
давай фоты ...
Автор: Mr.Digital 20.10.2009, 20:54
Вот это новость uga.gif Значит надо искать белые диоды и вперед.
А ты фотки могЁшь скинуть, как видно днем, как видно вечером.
Автор: Братец Лис 20.10.2009, 21:02
Серега, со вступлением в наши ряды!!!!
Автор: sergei 20.10.2009, 21:08
Я вот что думаю, а белая подсветка не слепит ночью ??
Автор: Shaft 20.10.2009, 21:22
не слепит, наоборот good.gif успокаивает глаз.
фотки сделаю )
Автор: Shaft 21.10.2009, 0:32
сама приборка выкл:
вкл, но фотка со вспышкой:
приборка ночью:
А вообще все фотки http://fotkidepo.ru/?id=album:24270 victory.gif
Автор: sergei 21.10.2009, 0:50
Но почему-то ощущение,что ярко для глаз .... особенно где деления на спидометре и тахометре .
Автор: Shaft 21.10.2009, 0:53
фотик какой бы он классный не был - не передает на 100% как видит глаз.
а ты реально смотришь дальше-ну в смысле расстояние до глаз дальше.
Автор: sergei 21.10.2009, 0:58
Видать правда, восприятие- тут кажется жёлтая яркая ...
Автор: Shaft 21.10.2009, 1:22
Автор: alexandei 21.10.2009, 6:20
Мне тоже белую хочется... =)
Автор: Mr.Digital 21.10.2009, 9:23
Все!!! Ищу белые диоды и вперед!!!
Автор: sergei 21.10.2009, 9:46
Во дилеры обалдеют - будут приезжать Нотки на ТО, а у них белая подсветка biggrin.gif
Автор: bzhasso 21.10.2009, 9:49
да на фотках -желтая подсветка размывает восприятие немного... но мне больше нравится родная или красная как на Ауди smile.gif
Автор: Shaft 21.10.2009, 9:50
Саша до определенного момента и мне теракотовая подсветка очень нравилась, но эта больше уже blum3.gif
Автор: bzhasso 21.10.2009, 9:56
Автор: Братец Лис 21.10.2009, 10:53
Буду в выходные в Питере... .намек понял?
Автор: alexandei 21.10.2009, 11:19
Скока пива, сколько диодов?
Сразу и синенький вкорячим...
Автор: sergei 21.10.2009, 11:24
Да ,вот бы полное кол-во диодов ...
если Саша соберётся делать - фотки ДОрестайлинговой магнитолы в разобранном виде wink.gif
Автор: Братец Лис 21.10.2009, 11:51
Пива "в дорогу"... Диодов 9, синенький могу подарить....
Автор: alexandei 21.10.2009, 12:31
У меня нет родной магнитолы...
Кстати, как вам мысль сделать диоды поярче, а стеклышко приборки затонировать слегка? Особенно хороший эффект должно дать на белых приборных панелях - и днём.
И еще - а где на плате подсветка стрелок - это те диоды слева от оси стрелки или нет?
И еще - Братец Лис, ты был в магазине на пионерской - там такие диоды были?
ПыСы. Диод привози, конечно.
Автор: Братец Лис 21.10.2009, 12:57
В Магазе не был, можно в Чипе посмотреть..
Подсветка стрелок - рядом с осью.
По поводу поярче и тонировку - мысль есть такая.... и сделать так что бы стрелки загорались при включени бортовой сети, а шкалы только после заводки двгателя... или наоборот...
Диодик привезу, да и резистор тоже.... не замарачивайся...
Автор: alexandei 21.10.2009, 13:12
В Чиподипе только под заказ белые... Другие цвета есть... блин...
Но резюк с диодом прихвати, может и вковыряем между делом. =)
Автор: Shaft 21.10.2009, 13:32
диодов штук 50-60 уходит полностью на все (двери, кнопки, центральный тонель, кондер и приборка), кроме магнитолы - туда еще штук 40 нужно.
пы.сы. в магнитоле кстати гораздо меньшие по размеру идут чем во все остальное, из-за этого кстати магнитолу и не закончили, потому как диоды не подошли. нужны меньшие по размеру.
Автор: Братец Лис 21.10.2009, 14:27
Я писал, в рестайленговую магнитолу нужен 51 светодиод.
Автор: sergei 21.10.2009, 14:53
Ребят,а как бы сделать пробег стрелок до максимума и обратно при зажигании - круть будет ... uga.gif
Автор: Shaft 21.10.2009, 14:56
Автор: Mr.Digital 21.10.2009, 14:57
Автор: alexandei 21.10.2009, 15:18
Всё проще - заезжай в Питер, посидим.
Автор: Братец Лис 21.10.2009, 15:40
Пока нет... но если будет несколько заказов - то можно и съездить....
Автор: sergei 21.10.2009, 15:47
Сейчас сам порыл на эту тему в иннете - походу нельзя сделать , иначе может сбиться самодиагностика ...
Ни у кого идей нет ?
Автор: Mr.Digital 21.10.2009, 15:52
Я уже несколько лет в Питер собираюсь, может в мае- июне только.
Автор: alexandei 21.10.2009, 17:28
Колебание стрелок - это уже в прошивку лезть надо, имхо. Оно того не стоит.
Зы. Белых нет. Красных чтоли купить, извратиться. Или зеленых =) Диоды дешевые, переделать потом не проблема =) Или стрелки в зеленые переделать, а фон потом белый забацать....
Автор: sergei 21.10.2009, 18:20
Так можно разные диоды рядышком напаять и кнопку переключения подсветки biggrin.gif ....
Про стрелки - уж если max127 поставил круиз с прошивкой от тииды shok.gif ... Но это max127 smile.gif....
Автор: Братец Лис 21.10.2009, 19:49
Пробегусь по нашим магазинам, может нарою белых...
А рядом - там места маловато... да и переключение забацать сложновато....
Автор: alexandei 22.10.2009, 6:34
Переключение - я тут сообразил - элементарно забацать через многоцветные диоды. Одной ногой (земля) паяем их на плату, ко всем остальным ногам - тосенькие проводки, + в уголок чипуху которая будет управлять перебросом питания. Тогда вполне реально сделать синюю подсветку при непрогретом двигле, белую - в нормальном режиме, красную - при перегретом или при оборотах выше 4500 рпм.
Белую и синюю можно поменять местами специально для братца лиса - чтоб большую часть времени была синька.
Автор: Братец Лис 22.10.2009, 6:54
Трехцветный диодик (RGB) данного размера стоит 44р. Вот только мастрячить все это будет муторно....
Автор: alexandei 22.10.2009, 8:00
9 штук - это не 51 в магнитоле. Кроме того, все ноги одного цвета можно вешать на один проводок. того - три проводка жгутом проходят через 27 ножек. Не страшно.
Кстати, родная подсветка на черной приборке смотрится совершенно чудесно.
Автор: sergei 22.10.2009, 23:23
Цитата(Братец Лис @ 12.10.2009, 21:20) *
И вот в один день 2 человека попросили ... оба из Нижнекамска .... диодик один sad.gif ... поэтому,уж от кого первого письмо пришло .....не обессудьте.... .
Диод завтра отправлю к kendim11
Автор: kendim11 23.10.2009, 8:03
smile.gif Thanskssss
Круто, а кто второй?? Чтобы вдвоем сделать.
Автор: xtic 23.10.2009, 21:06
biggrin.gif Я
Автор: Wild Tiger 23.10.2009, 21:49
http://www.dealextreme.com/advsearch.dx/search.LED/searchType.s/adv/PriceMin.p/0/PriceMax.p/9999/InStockOnly.s/0/IsReviewedOnly.s/0/PrimaryCategoryID.c/799/ReleaseDateRange.t/0 полно любых размеров и мощностей. Цена указана с учетом доставки в Россию wink.gif
Автор: alexandei 28.10.2009, 20:19
А кто-нибудь может отфотошопить как будет смотреться черная панель с белой подсветкой и голубыми стрелками? Хочется, понимаешь, над ними извратиться... Кстати, сделать изменяемую подсветку стрелки куда проще чем у циферблата - диод с неформатным питанием нужен только один...
Автор: Братец Лис 28.10.2009, 22:01
А я как раз закупился вчера всякими разными светодиодиками....
Грядет замена подсветки на 10-ке....
Автор: sergei 28.10.2009, 22:17
К предстоящему Новому Году будет актуальна зелёная подсветка ...... и ёлочку ставить не надо ..... biggrin.gif
Автор: z80 29.10.2009, 23:30
сменил ия подсветку. фотки как нить сделаю на днях.
кроме магнитолы вопрос к опытным какого размера диоды туда нужны и все ли одинаковые? или под индикатор другие?
да и еще посветил джойстик управления зеркалами
ручки дверей и т д
синюю лампу непрогретого двигателя втулил
на панель кондишина сделал плату и посветил отдельно разным цветом шкалу холодную синими горячую красными
Автор: Братец Лис 30.10.2009, 7:51
ручки дверей и т д
В магнитолу нужны совсем маленькие светодиодики, но я впихнул размером 1608.
Кондишн тоже делал плату отдельно...
Автор: alexandei 30.10.2009, 8:06
Фото в студию. =)
Автор: z80 3.11.2009, 1:41
а под индикатор такие же как и по всей магнитолке?
Автор: Братец Лис 3.11.2009, 7:39
Да, они в магнитолке везде одинаковые.
Автор: Братец Лис 25.11.2009, 16:27
Инверсия экрана БК
Напомню как было...
Завтра поменяю светодиодики на поярче....
Автор: alexandei 25.11.2009, 17:57
КАК??? Как сделал-то???
Автор: GTI 25.11.2009, 18:36
Это как-то связано с изменением питания ЖК панельки? Тож интересно...
Автор: Братец Лис 25.11.2009, 18:57
Заинтриговал?
С питанием панели никак не связано.... чистая физика жидких кристаллов...
Автор: Братец Лис 25.11.2009, 19:14
Значится так....
На экранчике сверху наклеяна поляризационная пленка. Аккуратненько подцепляем с краю экрана пленочку, тихонечко поддевая пленочку снимаем её со стекла, она на клею. Очищаем стекло и пленочку от остатков клея, переворачиваем пленку изнаночной стороной вверх и наслаждаемся негативным изображением... uga.gif
На очереди магнитола.... тем более что есть желание все оформить в одном стиле с приборкой, т.е. в сине-красном стиле...
Автор: GTI 26.11.2009, 14:44
Наша страна непобедима!!! Респект! Это первое что я завтра сделаю!
Автор: Братец Лис 26.11.2009, 15:49
Рекомендую поменять светодиоды на 3528... они дают чуть ярче свет. соответственно экранчик получается более контрастным.....
Из минусов: при выключенной подсветке приборов экранчик очень плохо читается.... но т.к. я езжу постоянно с габаритами - не считаю это проблемой. Есть мысль запитать приборку так, что бы подсветка включалась с зажиганием, а не от подрулевого переключателя... или что бы экранчик горел постоянно... первое проще, а второе интереснее...
Автор: minidisc 26.11.2009, 18:44
Очень хотел тоже так сделать но вспомнил лет 10 назад оч плохо получилось на каком то индикаторе...решил не портить ....
Автор: Geksogen 26.11.2009, 20:56
а по сабжу Респект те и уважуха victory.gif все супер сделал
