Перенесено из http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=7450 технического раздела в связи с резким уходом от темы собственно реализации технического решения ДХО на еНоте к обсуждению юридических и эстетических аспектов этого действа.
Пока пусть всё это побудет здесь... До следующего решения.
К сожалению, сейчас ЯРКОСТЬ ДХО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО НЕ УРЕГУЛИРОВАНА!!!, поэтому какая-то фигня в заглушках ФОРМАЛЬНО может называться ДХО. Вкратце история вопроса такова:
С 1999 г. Действовал ГОСТ Р 41.87-99 п. 7 который гласил, что «…На исходной оси сила света, излучаемого каждым огнём должна быть не ниже 400 кд., в то же время сила света, излучаемая в любом направлении не должна превышать 800 кд.
С 1 января 2005г. взамен ГОСТ Р 41.48-99 вступил в силу ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации», в которых требования к силе света ДХО были отменены, но были добавлены требования к функциональной электрической схеме:
«6.19.7. В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановкой двигателя. Должна быть обеспечена возможность автоматического приведения в действие и отключения функционирования дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения»
Сейчас мы руководствуемся Техническим Регламентом «О безопасности колёсных транспортных средств» (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)
Приложение № 5 которого гласит:
«1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм».
Приложение № 7
«3.13. Изменение мест расположения и демонтаж предусмотренных эксплуатационной документацией транспортного средства фар, сигнальных фонарей, световозвращателей и контурной маркировки не допускается.
Данное требование не препятствует установке световых приборов в целях устранения несоответствия требованиям настоящего технического регламента».
Подведём итоги:
1. Вы можете установить ДХО и при этом не использовать ближний свет.
2. Фары ДХО бывают разной яркости, но цвет излучения должен быть только Белым (п. 1.3.1 Приложения № 5).
3. Размещение ДХО должно быть в соответствии с п 1.3 29 Приложения № 5 Технического регламента.
4. Включаться и выключаться ДХО должны автоматически.
а вот про яркость - ниче, то бишь ОДИН колхозный светодиод в заглушке противотуманок, подключенный к зажиганию, как я понимаю (если соблюдены 60-40-25 см нормы) МОЖЕТ называться ДХО. и это как-то нелепо...
Пришла "мысль",насчет ходовых огней (диодные ).По установке все понятно.А вот как гайцы на них реагируют,никто не имел опыта? Постоянно мотаюсь в Москву и не только,проблем не хочется.
Есть ГОСТ и есть Техрегламент. Дальше думайте сами. Не каждое светящееся может называтся ДХО.
Вот именно это я и имею в виду. Где взять ГОСТ и техрегламент. Чтоб , если уж поставить , то чтоб проблем не было.
В тех. регламенте о безопасности колесных транспортных средств прописаны требования по установке и эксплуатации ДХО, а также соответствие правилам ЕЭК ООН №87.
Например, на следующих "..." отметках на стекле.
Эти ДХО соответствуют ГОСТу:
1. Размеры по ГОСТу.
2. На стекле обазначения и маркировка.
3. Сертификат соответствия в коробке.
Честно, ничего не понял... Разжуйте, пожалуйста...
Дневные ходовые огни МОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАТЬ на автомобиль. При этом должно выполняться 2 условия:
1. Оборудование должно быть сертифицировано, на что указывает размещенный в описании товара сертификат соответствия.
2. Огни должны быть установлены в соответствии с требованиями ГОСТа:
(РИСУНОК)
Andrew1958,+1. Всегда интересуюсь правовыми вопросами установки доп. оборудования, после всей этой байды с ксеноном , которую у нас устроили. Сначала смотрели либерально , дождались пока все купили , поставили , привыкли к хорошему и бац дубиной по башке . Сам принимал участие в очередях на проработку инспектором на трассе М2 ( пост у Оки , въезд в Московскую обл.).Комплект ксенона до сих пор дома лежит.Извиняюсь за флуд.ЗЫ Кстати никто не в курсе , что там в ПДД , о езде за городом , с ДХО без ближнего можно?Андремф,техосмотр , ИМХО , полбеды, его все равно все покупают. А как с постами , оборудованными станциями ДОРБДД, они на карточку на стекле могут ... с высокой башни.На юг или в Москву , на машинке едешь и бац , дубиной " полосатой" по башке , то есть по карману. Еще раз извиняюсь за флуд.
Друзья, тут курил иннет и надыбал:
http://s55.radikal.ru/i149/1012/6a/292f25852c09.jpg
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=52712
возможно, в свете вопросов-ответов про ДХО, эта инфа окажется полезной.
ну до 2016 еще столько законов поменяется...
Да уж...... законы меняются. А насчет документов. У кого есть какие - либо инструкции по эксплуатации от производителя ДХО. Может кто поделится скан-вариантом...... Мы бы его тут обработали под мои китайские фонарики..... На деревенских продавцов полосатых палочек такие бумажки тоже действуют)))) Покажешь, а они и тереть дальше не будут из-за 100 рублей)))))
да, уж... на свои есть, вот: http://www.autocomp.ru/.storage/catalogue/headlights/dnevnue-khodovue-ogni/404-10-00000002/sert.jpg (даты на сертификате требуют внимания)
+ до кучи возьми схему установки: в инете полно и распечатку из моих ссылочек.
блин, вот, Ваши "деревенские-то" прочитают стока букв
результаты "встреч" отписывай в соответствующей темке.
Если будут такие встречи , опишу обязательно))) В Татарстане - вряд ли........ Хотя, чем мент, сорри......КОП не шутит Им хватает тех кто вообще ничего не включает. Да и те вроде без проблем ездят - штраф плёвый....
За ссылочку - РАХМАТ))))
а зачем какие-то китайские инструкции и сертификаты?
ГОСТу размещение соответствует? Конструкция штатных световых приборов не изменена? Свободен, товарищ инспектор! Ссылки про легальность на предыдущей странице.
К вашему сведенью использование противотуманных фар без ближнего света фар запрещено. И наказывается штрафом. Так что туманки использовать как ДХО не получится.
Я сделал проще, задиодил заглушки туманок и теперь использую их. Подключил с габаритам, такая схема подключения подходит под описание ДХО.
С чего Вы взяли, что "нельзя"?
Цитирую "Правила..." :
п.19.4 Противотуманные фары могут использоваться:
- в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил
п.19.5 В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
И где тот пункт наказания? Они все под номерами. Укажите номер.
Я тоже задиодил заглушки, о чем с приложением фото рассказал в теме. Но надо отдавать себе отчет в том, что в такой схеме при включении ближнего света ДХО не гаснут, что есть нарушение.
По регламенту в принципе так и должно быть.
фигня. Это доп оборудование.
Пусть читают закон. Законом регламентрованы только световой поток и расположение, ну и цвет.
Получается что у кого нет ПТФ - пусть тоже ездят с ближним? Это точно такое же доп оборудование. Т.е. и навигатор и регистратор - тоже нельзя? если хочется машину с навигацией - покупайте нужную комплектацию? Бред. Покажите мне закон, где дополнительная установка ДХО запрещена.
Закон запрещает ставить ДХО внутрь фар без регистрации переделки в НАМИ.
Ставить ДХО на авто можно сколько угодно - в рамках правил.
Хотя нормы по высоте мне кажутся надуманными. Я бы ДХО на релинги поставил - дальше видны будут - при перегибах дороги.
Да нас ть что там пишут законники !
Мне мои нравятся...... И светят ярко и никто претензий не предъявляет, т.к. в штатные места установлены.
Выше в теме ссылка на разъяснения от ГИБ2Д по поводу доукомплектования ДХО существующих авто. А зарублем настолько стала желтой, что стоит ее писания проверять и перепроверять ИМХО.
филипсы сертифицированы и если установлены согласно ГОСТ, то проблемм на дороге и при ТО не будет.
Это не так, Андрей.
зачем их вообще ставить? изначально их придумали с целью экономии топлива, когда не горят задние габариты и подсветка номера. стоимость их в несколько тысяч наверно никогда не окупится экономией...
самые одаренные ещё умудряются ездить в дождь, сумерки и т.д. в европе сейчас уже задумались по этой причине о задних ДХО.
разве что видел рекламу ДХО, совмещённых с ПТФ. для тех, у кого их нет, то это действительно имеет смысл.
стоят штатные ДХО, езжу с ближним
разве, что для красоты))))
как на мондео, где они горят всегда, хоть и вполсилы, после включения ближнего
Мои сверхбюджетные ДХОшки стоят 600 р.... Три года светят...
проверю показания бортовика в понедельник.
ну и по расчету ездить можно только в солнечные дни днём)))
у меня на такие условия попадёт от силы треть пробега, а вернее всего и того меньше. и тогда окупаемость растягивается лет эдак на несколько - и это при условии бесплатной установки
Фары и габариты потребляют всего 1-2,5 процента.
В обратной пропорции от количества расходуемого топлива легковым мотором.
Если уж все считать, то и стоимость ламп Н4 тоже включать надо,
т.к. без ДХО они перегорают значительно быстрее, а стоят порой как ДХО.
Само собой.
Писал только о цифрах расхода топлива.
ну в общем эксперимент ДХО против "светит все".
на непрогретой машине действительно бортовик показал разницу в 0,1 литра в час. но там ещё куча всего была включена - обогрев двух стекол, зеркал, водительская попогрейка.
на полностью прогретой машине 0,1 получалось добиться только включив дальний плюс все противотуманки.
на ходу не пробовал, не знаю корректно ли будет считать так же +0,1 литра.
если да, то получается 1 л на 1000 км. тогда приведенные в пример 2000 рублей отобъются за 55 т.км (95-й, 36 р).
если учесть, что грубо говоря полгода все равно ездим в темноте, то эта цифра ещё в пару раз увеличится...
в движении не знаю как сделать корректно. можно конечно включить круиз, чтобы исключить погрешность нажатия на педаль газа. но я ещё в потемках езжу, не хочу пробовать ехать с выключёнными фарами.
по ценам ламп. в штатных ДХО (у меня лампы в них) - ценник в магазине мне озвучили аж в 800 рублей (!) за лампу, указанную в мануале... по факту там правда оказалась почему-то другая лампочка ценой в 50 рублей... вот и думаю так и должно было быть или кто-то поменял...
Что с ДХО заметной экономии на бензине не будет ясно как день.
ну раз не будет - то смысл в них получается только "для красоты")))
ну тут я не столь категоричен...
ведь эти вещи выпускаются не только нонейм, но и вполне серьезными конторами, все наверняка имеет соответствующие сертификаты, есть требования по установке и т.д.
коллега у меня ставил ДХО у ОД, этим то смысла нет ставить то, что запрещено - можно и обратно вернуть
"ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 сентября 2009 г. N 720
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение № 5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
<17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
Запрещено для категорий O.
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью."
к 2016 году ДХО должны быть оборудованы все транспортные средства. ("О внесении изменений в технический регламент о безопасности колесных транспортных средств"
17) дневные ходовые огни, а также угловые фонари в случае их установки должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН. Установка дневных ходовых огней является обязательной с 1 января 2016 г.
21) 2) пункт 3.13 дополнить абзацем следующего содержания:
"Данное требование не препятствует установке световых приборов в целях устранения несоответствия требованиям настоящего технического регламента."; )
А как такое: установка дополнительно устанавливаемых (сертифицированных) приборов законна при установке заводом-изготовителем или его законным представителем (ОД).
По себе скажу, распечатал сертификат от ДХО и положил его в бардачок, на случай рьяных сотрудников ГБДД
Данный сертификат годится только для наклеивания на стену туалета... Это сертификат на ТОВАР, который вы купили. Как сертификат на молоко(хлеб и т.д.), которое продают в супермаркете...
Цитата из мартовского номера "За рулём" (№3 2015 стр.201):
Дневныеходовые огни (ДХО)
Технический регламент <О безопасности ко лесных транспортных
средств> (далее - Регламент; утвержден постановлением Правительства РФ
от 10.09.2009 года М 720) определяет порядок и режим работы ДXO, а также
места их установки. Регламент не говорит о самостоятельной установке,ДХО,
а всего лишь указывает на то, каким образом световые приборы можно
установить, если это предусмотрено заводом-изготовителем. То есть, если
на конкретной модели предусмотрены ДXO, но на машине в конкретной
комплектации световые приборы не установлены, это можно сделать
самостоятельно (например, ГОСТ Р 41.48-2004 к факультативному огню
относит огонь, установка которого производится по усмотрению предприятия-
изготовителя). Если установка ДXO на автомобилях конкретной модели
заводом не предусмотрена, то их монтаж требует согласования и внесения
изменений в регистрационные документы.
Дак ведь не вопрос! Кто хочет - пусть ставят.
Только не надо оголтело утверждать что это не является нарушением законодательства в области безопасности движения в РФ.
Ну не знаю... ГТО проходил легально с ДХО, спросили сертификат на огни перемерли расстояние и все. Никто про незаконность установки не говорил
По дцатому кругу одно и тоже...
В теме поиском находим разъяснение милицейского начальства по поводу доукомплектования.
По нужно-не_нужно можно читать с самого начала - никаких дополнительных бумаг про ДХО не появилось. И доводов новых тоже.
итого - на их изначальное предназначение - экономию топлива - всем до одного органа, для красоты (а метод их подключения с постоянным свечением говорит именно в пользу этого назначения) - тут уж кому сколько денег не жалко. у меня они есть штатно второе авто, но меня не устраивает, что нет ДХО сзади, а если к этому приплюсовать то, что в них оказываются лампы либо сказочной стоимости, либо нереальным геморроем с их заменой (и лампы ещё не худший вариант, светодиоды меняются вместе с фарой в сборе)- по мне все это игры маркетологов и дизайнеров...
Коллеги, есть мнение, что всё это будет незаконно.
Любая переделка штатного светового прибора под ДХО - есть "попадание на бабки".
Чуть позже поясню...
фишка дхо из поворотников как раз в том, что смотрится это совершенно по-заводскому.
в отличие от колхоза с навесными гирляндами.
Фишка как раз в том, что нормативным документам без разницы как это смотрится. Доберусь до компа поясню. С тилипона неудобно печатать
В Кирове ничего не будет,никто не станет разбираться что и где должно стоять,сейчас в иномарках габаритки,дхо и поворотники стоят как попало.Если будут яркие лампы,то не обратят внимания,максимум попросят включить ближний.На посту меня останавливали с включенным дхо,попросили включить ближний и отпустили с миром,ты же не забыл включить и включил,только данный вид светиков их не устроил.Всё.
В том то и дело что по нормативным документам есть понятие "установленный режим работы светотехнических приборов" и нигде не сказано какая часть фары за что отвечает, есть только различия в том как светит на дороге или стене.
Можно попробовать притянуть на запрет строку о используемых лампах, как не соответствующих данному типу светового прибора, но у нас свободно продаются те же сертифицированные для европы светодиодные лампы филипсы или осрамы.
ДХО в поворотнике (нормальные решения типа ProBright или HPL) никоим образом не нарушает наше законодательство ибо цвет соответствует, полноценный режим поворотника так же имеется.
С таким же успехом можно докопаться до внешних ДХО ибо разрешения на внесения изменения в конструкцию автомобиля у 99,9% людей нет, тех кто сам себе поставил оное. Вот http://e-a.d-cd.net/ddbec9u-960.jpg - внешние ДХО может поставить только сертифицированный сервисный центр с выдачей разрешения на эксплуатацию.
Полностью согласен!
Мне не нравятся внешние ДХО, поэтому я изучал вопрос всяких РХО-22 и аналогов, которые могут управлять свечением нити дальнего света в полнакала и меньше/больше, но оказалось не все так просто и я вынужден был отказаться от такого варианта. Ибо есть ГОСТ Р 41.87-99 - Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств.
Вы можете раздербанить штатную оптику и воткнуть туда светодиоды и т.д., при этом соблюсти требования по яркости, геометрически-, габаритно-, установочные требования при инсталляции их (хоть в под стекло фары, хоть ПТФ)...
НО! если на стекле данного светового прибора не будет маркировки, установленной ГОСТ ГОСТ Р 41.87-99, о том, что данный световой прибор может выполнять функцию ДХО, то привет всем. Это не ДХО!
Да ктож это смотреть то будет?Это не ксенон чтоб до маркировок докапываться.Впрочем у каждого своё имхо.
конечно у каждого свое.
некоторые и алкоголь пьют и за руль.никто ж не остановит из машины же не пахнет ))
вопрос чести мундира - это уже другой вопрос.
Я говорю про ДХО
гост чего? ДХО? каким образом дальний можно притянуть к ДХО по нашим стандартам? да ни по каким, потому что наши стандарты опаздывают на года! к примеру до сих пор нет разъяснений по поводу маломощного ксенона, машины уже продаются, а на них ни автокорректора ни омывая что запрещено текущей редакцией.
да я смотрел маркировку к примеру lexus lx 570, естественно на фаре только ближний/дальний прописаны (габарит и поворотник идут отдельным блоком), а на этой машине дальний в полнакала работает
еще для справки - в европе в некоторых странах даже при наличии ДХО всё равно надо включать ближний, пусть и даже он будет работать на пониженном напряжении (поэтому на некоторых евпропейских енотах включается в качестве дхо именно нить ближнего последовательно две лампы, итого в 50% светят).
вообщем кто боится рукоприкладства всегда придумает чем себя отговорить :-)
На мазде кстати не дальний вполнакала, а лампа Н15 с двумя нитями. Либо только лампа дхо с биксеноном.
Да, в рестайле намного проще.
Коллеги. Еще раз. Вы о чем полемизируете?
Давайте как-то в одном ключе вести диалог, а то получается: я говорю яблоки тыбзить - это не законно, вы говорите, что ничего страшного, вон другие тыбзят и нам значит можно.
Вопрос "можно тыбзить яблоки/нельзя" я не ставлю на обсуждение.
Покажите мне нормативный документ, где сказано иное нежели в ГОСТ Р 41.87-99.
Покажите - значит вопрос законно или не законно будет спорный, нет - всем привет.
Я же говорю что те кто сиси мнёт всегда найдёт отговорку, я склоняю к тому что наши стандарты реально отстают от той же европы.
Еще яркий пример - у нас запрещено больше двух ближних светов на машину. Что на дороге? Новые http://www.forcegt.com/wp-content/uploads/2013/07/Mercedes-Benz-LED-headlights.jpg с парой источников на фару (ближний + внутренняя типа птф, но тоже всегда в городе работает), да даже если взять старый http://cartype.com/pics/8472/full/lexus_rx450h_11_09.jpg - у него уже сдвоенная линза светодиодная ближнего и что - ему запрещено ездить у нас? Есть хоть один прецендент подобного запрета или разбирательства? Я не слышал.
Мы не про яблоки тыбзить разговариваем, а про то что в кузове нельзя возить яблоки если написано [ ЛЮДИ ].
Походу, все прочитавшие поняли, лишь один не понял...
ОК...
День извините, что не написал прямо, а построил объяснение на образах.
Поясняю еще раз смысл фразы "тыбзить яблоки" и суть моего аргумента со ссылкой на нормативный документ. Образы будут зачеркнутым шрифтом.
Я говорю, что тыбзить яблоки ездить с переделанными световыми приборами, не имеющими маркировки ДХО - НЕ ЗАКОННО. Основание - ГОСТ ГОСТ Р 41.87-99.
Ты говоришь, что Андрюха Лексусов и Петя Маздин тыбзят яблоки lexus lx 570 и Mazda CX-5 ездят без маркировки и ничего страшного.
термин "НЕ ЗАКОННО" равнозначен термину "НИЧЕГО СТРАШНОГО"?
Нет. И это очевидно.
П.С. Про "найти отговорку" могу также сказать, что ее скорее всего используют те, кто в спешке переделал фары, не изучив законности переделки и сейчас оправдывает свои деяния: "Ничего страшного, другие ездят и я буду".
Edvig, что ты хочешь всем нам доказать? Что фары не по госту - не законно?
Или ты хочешь, чтобы сразу все стали законопослушными?
Так большинству все это - фиолетово.
Мне кажется ни кого ты не склонишь к своему мировоззрению....
Кстати, очень интересно, почему твое мировоззрение так резко изменилось в сторону законности?
Или по работе стал к этому иметь какое-то отношение?
Я же написал, что изучая вопрос установки ДХО на свой авто, столкнулся с этим ГОСТом.
Вот и делюсь инфой.
Все.
Других целей нет.
Ребята!
Все эти, типа юридические, закидоны....
Кроме буквы закона ли, стандарта ли, есть еще его дух, точнее смысл и цель.
Смысл (цель использования) ДХО или используемых в качестве (вместо) ДХО приборов - сделать заметным автомобиль на дороге и в то же время не мешать (не слепить, не вводить в заблуждение) другим участникам движения. Упоминаемый ГОСТ направлен на обеспечение этого смысла. и только.
Если применяемое техническое решение это обеспечивает - все в порядке.
Наконец-то недвусмысленно указано конструктивное направление для дискуссиии.
А то все эти споры ради спора...
Надо ездить так, как сделано на заводе. Прямо помешались все на этих ДХО... Бесят уже ездящие только с ними в сумерках. Только сейчас вечером какой-то чудак на УАЗике меня с ними вообще в последний момент увидел (я пешком шел).
А чем вас не устраивает штатный режим с ближним светом? Чё все пытаются ДХО внедрить? Чё, так сложно включить ближний или чё? Ну ездите вообще без света, эти ваши ДХО колхозные, ленты LED, диоды и прочую бабуйню не видно абсолютно.
Данная тема, в первую очередь, для тех кто хочет поставить.
Отговаривать и приводить какие-то доводы пустая затея.
Но если очень хочется, можно создать соответствующую тему, например "О вреде ДХО"...
Мне тоже эти ДХО, что продаются, не нравятся. Уродство и не видно их издалека. Вот, если бы в фары производитель внедрял. Езжу с ближним светом. Я думаю, День прав с нашей отсталостью в стандартах на фары. Эти чинуши всегда так работали, еле-еле душа в теле. Лоботрясы, в общем. А две фары в одном блоке фары отлично смотрятся, стильно, современно и надежней.
Вот у нас вечно все как-то двояко.
Периодически смотрю ролики, подбор авто в Германии, там не раз обращал внимания, что человек показывает, что на все, неприкрученное на заводе есть сертификат (вплоть до бамперов, дисков и тонировки), который нужно предъявлять при прохождении техосмотра.
Все мы знаем как проходят ТО (диагностическую линию), поэтому на инородное тело никто не обратит внимание. А вот на посту это может быть козырем в споре, причём козырем не в вашем рукаве.
Поэтому не надо давать поводов.
И если в вашем регионе инспекторы вялые, то в Краснодарском крае, СКО, Татарии, Башкирии и дальше на восток шансов встретится с прытким инспектором очень много.
Понятно. Учту если поеду на юга.
А так прошел спокойно ТО, все световые приборы проверили, ДХО как будто и не видели.
Очень практично платить штрафы за всякие приблуды.
И провоцировать народ на внесение изменений... и далее по тексту.
"Лазерное ДХО" и "супер ксенон", блестящие в зеркалах заднего вида, я приспособился дистанционно выключать включением задних противотуманок - они только для этого и предназначены. Пять секунд и изобретатель ДХО и др. светильников выключает весь свой "супер свет".
Об использовании световых приборов и внесении изменений в конструкцию ТС.
Читайте ГОСТ и регламент на посту ГБДД - вслух громко.
А сотрудник ГБДД, под Ваше монотонное чтение документов, изготовит на месте постановление о запрете использования ТС.
Так вы еще и знаток пдд такойже как знаток устройства аффто.
Пожалуй я вас просто буду игнорировать.
Чего и всем рекомендую.
Уважаемый DVN!
С Вашим самопальным ДХО не возможно пройти техосмоттр и получить полис ОСАГО.
Вы простой болтун-понторез и провокатор.
Дану!
Дядяфедор, а слабо в личку адрес своего гаражного сто прислать - летом буду в Ростове, заеду лично показать и карту и осаго.
Если сидя на руках сделать хорошо не получается, не считайте других такимиже рукожопами.
Заодно скажите плз какие дхо (конкретный вариант реализации) стоит на моей машине.
Инструменталку с самопальными ДХО Вы не пройдете НИКОГДА!
Требуется предъявить световое оборудование в ЗАВОДСКОЙ комплектации, с лампами накаливания.
Карту и осаго пока еще можно на любой металлолом заочно получить.
В Ростове будете - пообщаемся лично.
Судя по шокирующим высказываниям Отца Федора, ДХО в его представлении -- это исключительно головной свет. Похоже, он не подозревает, что ДХО можно в рамках всяческих правил и ГОСТов реализовать на штатных ПТФ, поворотниках или отдельных дополнительных световых приборах.
Насчет императива ламп накаливания тоже "слышал звон, да не знает, где он". Всем известно, что законодательство ничего не имеет против ШТАТНЫХ светодиодных фар.
Василий!
Не передергивайте и не искажайте смысл.
На обсуждаемой машине самопальные "ДХО" в виде светодиодной системы производителем не предусмотрен.
ШТАТНЫЕ светодиодные фары и (или) другие наружные световые приборы для Ноута не производятся.
Инструменталку с самопальными ДХО на Ноуте Вы не пройдете НИКОГДА!
https://forums.drom.ru/kemerovo/t1151836171.html
Согласен с Вами, что на тему "Дневные ходовые огни, варианты реализации" на Ноуте необходимо прекратить рассуждать, так как это нарушает закон и регламент.
А вы что, блюститель закона?
Есть у русских поговорка "к каждой... бочке затычка".
К чему вспомнилось? Ума не приложу!
Хотя, прям интересно чем плохи ДХО филипс, установленные по всем правилам на енота.
И тоже, но с половиной ближнего, как указано в сервис мануале на енота.
Бывший мой коллега, который ставил штампик "ОК" на диагностике, долго сегодня смеялся от темы обсуждения возможности эксплуатации "Ноута" со светодиодными дневными ходовыми огнями от PHILIPS, например: "DayLight 9".
Он сказал, что лечится проблема с устанавливающим ДХО банальными ШТРАФАМИ - как с тонировкой.
В конструкции автомобиля "Ноут" и в конструкции и конфигурации его наружных световых приборов НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА установка светодиодных дневных ходовых огней.
Вы, DVN, можете попытаться в суде доказать обратное...
Неуважаемый дядяфедор, втыкающий свои мнение во все темы форума как тот андрюша6х9.
Срач по поводу ставить или не ставить вы проморгали лет пять -семь назад.
Сейчас стадия "читаем тему, осознаем бонусы и риски, решаем, если да, то выбираем реализацию".
Критики без обоснований идут в болталку.
Вот первое, что нашлось по поводу установки, например, филипса и прочих отвечающих требованиям.
Внимательно изучаем:
http://docs.cntd.ru/document/1200027792
2.3 дневные ходовые огни различных типов:
Дневные ходовые огни, которые различаются:
2.3.1 фабричной или торговой маркой,
2.3.2 параметрами оптической системы,
2.3.3 категорией лампы накаливания.
4 Маркировка
На дневных ходовых огнях, представляемых для официального утверждения, должны иметься:
4.1 фабричная или торговая марка подателя заявки, проставляемая на рассеивателе; эта марка должна быть четкой и нестираемой;
4.2 четкая и нестираемая маркировка, указывающая категорию используемой лампы (ламп) накаливания; это положение не применяется к огням с несменными источниками света;
4.3 маркировка, указывающая номинальное напряжение и силу тока (в случае дневного ходового огня с несменными источниками света);
4.4 место, достаточное для знака официального утверждения и дополнительных обозначений, предусмотренных в 5.2; это место должно быть указано на чертежах, упомянутых в 3.2.1.
Вывод:
Возможно использовать только ДХО с обязательной заводской маркировкой на рассеивателе.
На бумажке, которую Вы представили, товарищ С.А. Фомочкин об этом и написал.
Если что-либо кажется - сходите в партком.
Я не переобулся, а вообще перекрасился.
В природе не существует ДХО на Ноут заводского изготовления с соответствующей маркировкой.
Я конечно дико извиняюсь , но вот те лампочки в бампере , они как там с завода оказались ? Или это не ДХО? . В моём бампере заглушки . Для красоты ?
Да? А , ну и хрен с ним !
Но если посмотреть сервисную инструкцию на Ниссан Ноут, то они выпускались с ДХО заводского исполнения.
А еще бывают универсальные заводские дхо с маркировкой и сертификатами
В вашем бампере стоят заглушки противотуманных фар (для некоторых вариантов исполнения автомобиля).
Маркировка исполняется не на светодиодах, а на корпусе фары, производителем фары, а не китайским шалманом.
Александр ака Отец Фёдор, Ваша мысль понятна даже мне. Может остановитесь и перестанете стремиться "оставить последнее слово за собой"?
Миру мир!
На этих игрушках маркировка для кружка умелые руки.
Правила ЕЭК ООН N 87, на которые Вы ссылаетесь, четко указывают.
Международное обозначение маркировки фар
C – ближний свет;
R – дальний свет;
H – только с галогенной фарой;
HCR – ближний и дальний с галогенной лампочкой;
DC – ближний ксенон;
DCR – дальний и ближний ксенон;
Штатные диодные фары маркируются как галогеновые HCR.
Все, остальное отсебятина, которая создает реально аварийные ситуации.
Каждый вечер приходится прятаться от красивого прожекторного света в зеркала заднего вида.
Уже лазеры ставят!
Самоделки, япы и америкосы - свет на встречку и в зеркала попутному движению.
Устал...
Кружок умелые руки тут неуместен.
Работа световых приборов напрямую влияет на безопасность движения.
Производители обязаны обеспечивать их соответствие требованиям государственных и международных стандартов.
В данном случае имеются в виду "Правила Европейской Экономической Комиссии ООН" №37, которые являются базовым европейским стандартом по безопасности средств автомобильного транспорта.
Подтверждение соответствия правилам называется омологацией.
Если деталь или узел омологированы, то на них в кружке стоит знак официального утверждения E и цифра, обозначающая код страны.
Узлы и детали, не соответствующие данному стандарту запрещены к применению в Европе и в России.
Номер страны, утвердившей соответствие данного прибора, ставят в круге рядом с буквой "Е".
Например: 1-Германия, 2 — Франция, 5 — Швеция, 22 – Россия.
https://www.youtube.com/watch?v=zenKduk_VBc&t=1208s
Ему скушно, бабуськи на лавке разговаривать отказались поди.
Дядяфедор, расскажите лучше как с законодательством и безопасностью дружат ваши конструкции из насосов и манометров под капотом. Или это не внесение изменений?
Вы немного ошибаетесь.
Под капотом у меня сейчас установлены 6 (шесть) термопар и два минусовых манометра.
Был установлен вакуумный насос, но он оказался не нужным.
Проблема с избыточными КГ решается просто другим способом.
Я занимаюсь решением ряда проблем и без практики это решить невозможно.
Проще наблюдать на своем ДВС результаты исследований.
А Вы устанавливаете опасные игрушки для постоянного применения и провоцируете других своей показной бравадой.
Заезжайте к нам в гости, инспекторы радушно выпишут Вам несколько протоколов за светодиоды, если будете недовольны, то отправят самодвижущуюся повозку на постамент.
Рыба, раки, футбол....лепота...
Предлагаю прекратить прения.
Фары и ДХО в них или рядом это световые приборы.
Подключение световых приборов требует много документов, инструментальных измерений, экспертиз - изменение конструкции...
Смотрите внимательно Ваше видео, время 6:40.
Сусликов не видел, у нас не живут.
В Ростове инспекторы и их начальники мочили друг друга несколько лет реальными дубинками и в судах.
Не до Вас было...
Диагностическую карту можно было сделать для ржавого болта без гайки и получить ОСАГО по телефону...
Но все меняется...
В Вашем видео за самопальные световые приборы владелец получает штраф, но не лишение.
Видео так и называется:
Точка в споре по светодиодным фарам (LED) - лишение или штраф? Полное и подробное разъяснение.
Вы лучше затонируйтесь по кругу внутри и снаружи.
Будет с ДХО очень пантовито.
Продолжим?
В самобан? Пора - не?
А за ссылку на http://docs.cntd.ru/document/1200027792 спасибо.
Пожалуйста!
Радует, что хоть один из спорщиков обратился к основополагающему документу.
Теперь можно и в самобан.
1. Где я ссылался на указанный ГОСТ, который выдвигает ряд требований к ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ходовых огней и вводит единую систему одобрения к использованию?
Правильный ответ: этот гост упомянут в первом попавшемся ответе гибдд, где упомянут в значении, что дхо должны быть заводского изготовления с полученным одобрением для совсем беспроблемной установке. Пример: филипс (фото выше), осрам, нарва - гугль в помощь. Второй документ там говорит о том как именно ставить.
2. Не пора ли вверху устроить голосовалку кого волнует мнение дядифедора по теме дхо.
Уважаемый DVN!
Я посетил ГИБДД с целью консультации по вопросу установки ДХО.
Мне рекомендовали, а я Вам передаю:
необходимо досконально изучить ГОСТы, Регламент и пр:
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87)
ГОСТ Р 41.26-2001
ГОСТ 8769-75
ГОСТ Р 51709-2001
http://i.drom.ru/misc/tr.pdf
ГЛАСИТ:
Установка ДХО - есть внесение изменений в конструкцию ТС.
Внимательно изучите пункты:
82. "По результатам рассмотрения представленных документов подразделение Министерства внутренних дел Российской Федерации оформляет, регистрирует и выдает заявителю свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности..."
83. "...Наличие в паспорте транспортного средства номера свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями требованиям безопасности является необходимым условием для разрешения его эксплуатации."
Уважаемый DVN!
У Вас есть в паспорте Вашего транспортного средства номер свидетельства о соответствии Вашего ТС с внесенными в конструкцию изменениями требованиям безопасности?
Предъявите пожалуйста отметку!
Эта отметка в ПТС является необходимым условием для разрешения эксплуатации Вашего ТС с самостоятельно установленным ДХО.
Вывод:
Сотрудник ГИБДД может останавливать любое авто (даже с установленными ДХО), проверять отметки в ПТС о внесенных изменениях в конструкцию ТС.
При отсутствии отметок в ПТС сотрудник ГИБДД обязан составить протокол о ...., т.к. ТС запрещено к эксплуатации.
Действительно , какие проблемы? Документ по ссылке трактуется однозначно! ДФ опять идти в ГАИ
Уважаемые модеры, разместите плз в шапке темы голосовалку "интересно ли комуто мнение дядифедора о ДХО"!
Пойдите, дядяфедор, лучше в тему клапана вентиляции и расскажите о законности ваших модификаций. Может там это кого-то заинтересует.
Уважаемый DVN!
Лично Вам, да и многим "танкистам", на "животрепещущие" вопросы, еще в 2012 году отвечал заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор милиции Владимир Кузин.
Вопрос:
Можно ли установить дневные ходовые огни на автомобиль, где они не предусмотрены заводов изготовителем ?
Ответ:
Сами - нет. Это уже будет внесение изменения в конструкцию автомобиля. Если у вас отечественная машина, или иномарка, не оборудованная этими огнями, то вам полагается использовать либо ближний свет фар, либо противотуманные фары в дневное время суток.
Или Вам необходимо только личное обращение еще более высокого начальника?
Недавно прецедент для такого "танкиста" был - обратился к нему (по его просьбе) президент РФ.
Изменять самостоятельно что либо в конструкции автомобиля категорически запрещено и за это автомобиль могут поставить на штраф. площадку.
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" определено, что эксплуатация транспортного средства ЗАПРЕЩЕНА:
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
Я не занимаюсь модификациями, я занимаюсь исследованиями и внедрением результатов законными способами.
Вам привели два официальных ответа в виде скан-копий, вы - один копипаст с неизвестного источника.
Ваши модификации законны т.к. их никто не видит, ДХО незаконны потому, что вы так считаете.
Сходите еще в тему круиза побрюзжите - думаю узнаете много новых слов не смотря на прожитые века.
Поэтому приведу цитату из известного анекдота. "А нас рать!" (с)
Указом президент России Владимира Путина от занимаемой должности освобожден заместитель главы ГИБДД России, генерал-майор полиции Владимир Кузин. Он занимал этот высокий пост с 2007 года. И хотя этот офицер широкой автомобильной общественности мало известен, именно с его именем связывают все репрессивные новации последних лет.
http://www.avtovzglyad.ru/gai/pdd/2016-04-12-uvolen-ideolog-repressivnoj-politiki-gibdd-general-vladimir-kuzin/
Два официальных ответа в виде скан-копий, благополучно уволенный Владимир Кузин и др. ссылаются на:
ГОСТ Р 41.26-2001
ГОСТ 8769-75
ГОСТ Р 51709-2001
Технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств"
Все способы подключения ДХО (мне известны три способа) требуют установки дополнительное(ные) реле, отсоединять или разрывать штатную проводку, прокладывать новые соединительные провода, устанавливать предохранитель...
Эти все манипуляции нарушают ГОСТы и Технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств".
Ваши цитаты из анекдотов тут не уместны.
А как Вы относитесь к Постановлению Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"?
На самом деле Отец Фёдор прав полностью. Единственный момент – все эти штрафы зависят от региона. У нас в Татарстане Гайцы штрафы выписывают даже за отсутствие одного колесного болта, а где-нибудь в Кирове можно наглухо тонированным с ксеноном весь город объехать и хоть бы что...
Похоже, что так. В ответах ГИБДД мне попадалось, что даже установка багажника на крышу - требует внесения изменений в конструкцию. Маразм!
Сейчас судя по новостям от ГИБДД планируют упростить регламент внесения изменений в конструкцию в связи с массовыми жалобами владельцев лифтованных авто (джипперов), так что ожидаем к лету-осени 2018 года новый регламент узаконивания ДХО и прочих изменений.
Вы что?
Это запрещено! Дядяфедор сказал.
Зато насосы и манометры с врезками и раструбами в масляную систему он ставит по закону.
Потому что нищитаетца.
Дядяфедор, создайте тему о законности установки ДХО на енота и состязайтесь в копипасте чьихто мнений сколько влезет. Если будет с кем.
А в теме реализации это ОФФТОП!
В Сообщении #1610 Д.Б. Желтенков Вам лично объяснил, что такое хорошо, а что низя!
Не обращайте внимание на насосы, манометры и др. предметы в моих исследованиях.
Я я с Вами делюсь информацией и наглядно показываю режимы узлов в конкретный момент.
Недавно измерял КГ на Форде ГАИшников, два минусовых манометра были установлены под капотом на сутки.
Проблема была из-за значительного сужения отложениями, на перегибе патрубка малого контура...
Все продувалось в оба конца, клапан новый официалы поставили...
Прочистили магистраль гибким тросиком (как канализацию).
Меняли все, что было доступно, а манометры подтвердили мои предположения.
Хочу сделать "рогатку" и выключать "аргон, ксенон, ДХО и др приблуды", от которых приходится прятаться при ослеплении в зеркалах заднего вида.
В общем, получается, что монтаж ДХО официально запрещен. Во всяком случае, самостоятельно. Возможно, допускается, если устанавливает сертифицированная фирма с оформлением документов, включая ПТС.
Но хочется уловить логику. Как на этом фоне выглядят инсталляции аудио, видео, сигнализаций, парктроников и прочего?
Чем с точки зрения закона установка магнитолы, отсутствующей штатно, отличается от установки ДХО? Тем, что ДХО относится к системам безопасности? Но та же сига тоже напрямую влияет на безопасность движущегося авто...
Пожалуйста, поясните, кто может.
Запрещен монтаж без соблюдения требований установки и/или несертифицированных ДХО.
Иначе легализация установленного.
Если смонтировано по требованиям, а ДХО прошли сертификацию для нашего типа аффто, то можно.
Аналогично противотуманки и дополнительные фары...
Сертифицированы в составе или сертифицированы для нашего типа аффто...
Это как черное и белое.
"...сама инсталляция и инсталлированные вновь на ТС аудио, видео, сигнализации, парктроники..." - при разумном их использовании не влияют на обеспечение безопасности дорожного движения.
Это полезные устройства активно не участвуют в процессе дорожного движения, не оказываю влияния на других участников ДД.
Не слепят, не мигают, не отвлекают "своей красотой", не оглушают других участников ДД.
Эти устройства могут сгореть самостоятельно или в составе ТС.
Страховая компания откажет в выплате по причине установки...
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"
Глава IV. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Статья 11 - Статья 29.
Никогда не произноси слов, значения которых не понимаешь.
Маразм крепчал и тапки наши быстры...
Особенно в тему статьи с 11 по 14ю...
Сами то читали на что ссылаетесь?
Только 19я в тему.
Создайте уже себе тему и брюзжите там, что все вас днем в зеркала ходовыми огнями слепят, а вы их противотуманками гоняете.
ЗЫ: погуглите уже что значит тип транспортного средства. Сразу станет понятна фраза про "сертифицированы в составе ТИПА", а не конкретной модели автомобиля.
"...сертифицированы в составе конкретного типа ТС или сертифицированы для нашего типа аффто..."
Ваш вагон в составе (является единым целым с составом) проверяется на соответствия требованиям.
Далее - такие составы (машины с дополнительным светильником) спокойно допускаются к эксплуатации.
Мдяяяяяяяяяяя. DVN, мож забьешь? Пусти,уступи и т.д. дедушке? Надоел этот ОФ.
Погуглите!!!!!
Пример: Если дополнительный светильник сертифицирован на применение в составе легкового автомобиля его можно ставить на легковые. Все/любые легковые автомобили.
Ибо погуглите определение типа транспортного средства!
...но истина дороже (с)
Реально надоел, но вдруг кто поверит в его ересь при отсутствии альтернативных данных?
Кто? Такой же как ОФ? Ну пусть скулят в унисон. Их не переубедить, потому что не слышат кроме себя никого. Пусть дальше живут старым багажем.
Разъяснительная работа по дневным светильникам проведена в широком формате.
Теперь необходимо подтвердить или опровергнуть диванную теорию в разных версиях и мнениях банальной практикой.
Необходимо пройти инструментальный технический осмотр с положительной отметкой в диагностической карте о самостоятельной установке ДХО на самодвижущуюся повозку типа Ниссан Ноут.
Полагаю, что оппоненты сделают это не напрягаясь - сразу.
Ждемссс...
2,5 года езжу с ДХО писульками, ТО проходил официально, мимо постов ГАИ сотни раз проезжал, не понимаю что вы тут спорите.
Стемнело ДХО само выключились, ближний свет включился и наоборот, иначе накрена датчик света. Надо все использовать что дано для удобства.
Золотые слова , Василий!
Ислам тоже миролюбивая религия, а коран не содержит призывов к насилию.
Но когда его читают дядяфедоры - получается игил и бей неверных
Лет 7 или 8 езжу с разными версиями ДХО. Прохожу техосмотр ежегодно и лично.
Езжу через полстраны через Ростов и по РК...
Появление "Звездоболов" от излишков потребляемого "Пантовигина" - "...Лет 7 или 8 езжу с разными версиями ДХО...".
У нас "нормальные пацаны" гоняют регулярно по встречке и ничего им не бывает, а Вы "...Езжу через полстраны через Ростов и по РК..."
А по встречке с ДХО - слабо?
Вы пройдите инструментальный технический осмотр с положительной отметкой в диагностической карте о самостоятельной установке ДХО - вот это будет круто!
Зачем?
Да низачем, потому как "Звездобол"
Папа Федор у нас в одном лице великий практик и не менее великий теоретик.
Вот и разрывает его. То ли умный, то ли красивый
Уважаемые DVN, Bob и сотоварищи из партии "ДХО".
Предъявите пожалуйста результаты инструментального технического осмотра с положительной отметкой в диагностической карте о самостоятельной установке ДХО.
Перефразируя программу "городок", голосом Жириновского:
- сотрудник полиции?
- нет
- свободен!
Вы обычный БОЛТУН.
Жаль...
Отец Федор!
Ваша страсть к спекуляциям общеизвестна и многих напрягает.
Вы прекрасно знаете, что вследствие дырявого законодательства ситуация выглядит следующим образом: если ты установил нештатные ДХО и спокойно их эксплуатируешь, то с вероятностью 99,9% никаких проблем не будет (про массовые придирки ростовских ГИБДДышников Вы просто сочиняете). Но если ты решил документально легализовать установку, то в неизбежной бюрократической борьбе в зависимости от конкретного случая тебе это или не удастся, или удастся, но с огромными затратами времени и сил.
В целом, здесь вполне оправдывает себя принцип "не буди лихо, пока оно тихо".
Так что Ваш вызов типа "давай, попробуй получить разрешение, -- докажи мне, а я потом посмеюсь" -- очередная непорядочная провокация уязвлённого самолюбия. Вас точно не раз лупили в детстве за подленькие выходки.
Он не легализовать просит, а предъявить диагностическую карту.
То, что все говорят о наличии карт, осаго и отсутствии проблем с дхо - не считается.
Полагаю дядяфедор гиб2д машинки затак чинит и по ушам ездит, что обязательно и использует с целью нагадить, заполучив данные диагностических карт.
А, следовательно, единственно правильный ответ на его утверждения - цитата "а нас рать!"
Пусть для начала продемострирует реально оформленные претензии от ростовских стражей дорог на установленные по требованиям дхо нормального производителя. Зачем то ведь их имеют в своей гамме такие производители как осрам или хеплла. Китайские нонейм это понятно, те производят все, лишь бы прродать.
З.Ы. у меня не установлены, есть штатные. Нравятся осрам ledriving fog, но они мне не подходят по форме противотуманок.
Василий!
Какие дыры в законодательстве?
Купить ОСАГО и (или) карту? - Пока проблем нет по всей России.
Вы лучше получите реальную диагностическую карту на реальном инструментальном осмотре с установленными ДХО!
Слабо?
99,9% не получите и со второго раза.
Если будет у Вас собрано 5 кг. документов, то и карта и ОСАГО и возмещение и спокойная жизнь будет.
Василий!
Ваша фраза: "...не буди лихо, пока оно тихо" - банальный призыв мелкого подстрекателя-провокатора.
Взрослый мужик, а советует жульничать...
В Ростове ГАИшники реально убивали друг друга дубинками и мочили друг друга несколько лет.
Зачитаетесь романом.
На глазах ГБДДшника "нормальный пацан" с визгом разворачивается через двойную и никто его не видит.
Это буквально на днях видел.
Позволю себе вмешаться... Все же помнят мою прошлую машину с глазками? Думаю все... кто не помнить прошу почитать тему про тюнинг фар с первой страницы.
Так вот, кольца работали мало того, что в режиме ДХО, так и в режиме поворотников. Кроме того установлены они были внутри фары. Тех осмотр всегда проходил честно. Бывало и заворачивали, но совершенно по другим причинам, например по разнице тормозных усилий на одной оси. К фарам вопросов не было никогда.
Это потому , Миш , что ты с визгом через сплошную не разворачивался на глазах Ростовских ГБДДшников !
Фразу "проходил техосмотр честно" дядяфедор однозначно трактует как "купил".
Он вообще известный трактователь.
Хотя он прав: получить карту на реальном инструментальном контроле нереально... потому, что или инструментов нет или персонал дядяфедоры и инструментом пользоваться не умеют или что проверять не знают, максимум трактуют. Зато нагуглили много умных слов и в доказательство статьи госта об устройстве дорог приводят - и звучит страшно, и бабло течет.
Новый мем "суровые ростовские гаишники" со стальными... глазами
При проездах Ростова сложилось мнение, что они там ездят, как хотят.
Да какая разница кто и как не умеет пользоваться неработающим или отсутствующим оборудованием для контроля светового потока "осветительного оборудования" авто в недрах технических станций контроля гиблоДД!
Они у себя пусть и дальше ковыряются, а мы сами по себе.
Пока нас не трогают, все "идут в лес" со страшилками, баснями и теориями.
Исчерпывающие сведения для всех:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/588eaea9bd2613c41f6bfd27b5bfc856cc41e624/
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Отмазка для танкистов:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/5050131d751efcde7519ca8881efff87f53259ba/
Статья 2.8.
Невменяемость
Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и противоправность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики.
https://www.drive2.ru/b/4062246863888461232/
Для вас, дядяфедор, реально 2.8 должна быть палочкой-выручалочкой.
Недаром сразу ее вспомнили.
Перечень в ней многое из вами написанного объясняет.
Критиканы все сдулись...
Остались грубияны.
ГОСТы и регламенты существуют для производителей авто.
Мы все потребители, прямая наша обязанность - следить за исправностью А/М и проходить технический осмотр.
Для установки игрушек необходимы документы и специально обученные специалисты.
Вы " специально обученный специалист"? Ибо вы постоянно что то инсталлируете , откручиваете-прикручиваете на а/м... Или авто стоИт без движения , не мешает , так сказать , другим участникам?
Правда не по теме, но отвечу.
Инсталляции манометров, термопар и др. приспособлений были необходимы для определения реальных изменений параметров при испытаниях всеми любимой "жижи".
Последняя версия представляет собой 0,05 мл. супер концентрата в смеси любого полярного растворителя, самый доступный из них спирт с водой, в быту водка - 20 мл.
Средство для всего и от всего - стекла, фары, ЛКП, свечи и все до выхлопной.
После 3 инсоляций по 5 мл. через свечные компрессия изменяется с 10,5 до 12-12,5.
Если есть интерес, то открывайте тему, типа сказки Отца Фёдора, распишу все и могу выслать всем для оценки.
Пора переносить в отдельную тему.
Значительно изменяется поверхностное натяжение масла в лабиринте колец, не загаживаются отложениями сопряженные поверхности колец и канавок, дренажные с сливные отверстия на поршнях...
У отличного мотора наблюдаются уменьшение объема картерных газов - легко измерить.
У мотора в хорошем состоянии компрессия увеличивается сразу на 0,5 атм. и сохраняется долго...
Легко наблюдать общую картину на лобовом стекле, трех капель достаточно, чтобы изобразить "Амбрелу" и ждать, когда исчезнет эффект.
На ДВС 1,6 по пробкам утром и вечером расход 9,5 уже более 3 месяцев.
Исследования проводились аккредитованными на это специалистами с оформлением в установленном нормативными документами порядке?
Изобретательская и исследовательская деятельность не регламентируется Стандартами или Регламентами...
Что то сильно сомневаюсь. Товарищ 6х9 в лаборанты нэ трэба?
Как можно регламентировать то, чего нет пока вообще?
Тему необходимо переносить из ДХО.
Ааа , понял -" деятельность"! - тогда да , "нет вообще"!
9,5 по бортовику, раньше было за 13.
По просьбе трудящихся открою тему.
Отец Фёдор, вы конечно красиво перескочили на рекламу своей "жижи" и отошли от темы (в своих лучших традициях, так сказать). Но ответьте все таки, пожалуйста, на поставленные прямые вопросы, очень интересно услышать ответы:
Уважаемый 12vvv12!
Повторяю лично Вам.
1. Инсталляции манометров, термопар, насосов и др. приспособлений были необходимы для определения реальных изменений параметров при испытаниях всеми любимой "жижи".
Мои автомобили не стоят "памятниками", активно передвигаются.
2. Я не занимаюсь коммерческим ремонтом или инсталляцией устройств на автомобили третьих лиц.
3. Работаю честно по патентной системе налогообложения оказываю услуги.
3 Ниссан масляные фильтры, свечи и массу др. деталей и компонентов НЕ ПРОИЗВОДИТ (оригинальные, не оригинальные, кооперативные, китайские, монгольские...) регулярно стали встречаться масляные фильтры, например: FILTRON OP 526/1, который не накручиваются на штуцер - резьба 3/4" UNF 60° дюймовый,16 ниток/дюйм...
Вы пытаетесь тут доказать, что дополнительные светильники можно самостоятельно устанавливать на уже не молодые машинки и далее по тексту...
Уважаемый 12vvv12!
Повторяю снова.
Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 13.02.2018) "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности...
http://www.consultant.ru/document/cons_doc...bfc856cc41e624/
Любые Ваши легальные тяжбы, включая страховые и судебные будут заканчиваться фразой:
"...Ваши ДХО светильники не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства."
Не создавайте трудности и их не будет.
Наповал
Вообщем чтоб елочку вонючку повесить надо в гаи согласовывать, так по словам ДФ
Сотрудники ГАИ, страховые компании, операторы проводящие техосмотр руководствуются в своей деятельности действующими Законами.
В обсуждаемой теме Все используют Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 13.02.2018) "О Правилах дорожного движения".
В этом документе нет даже упоминания о " елочке вонючке", о насосах, манометрах, термопарах, патрубках, клапанах, свечах и других приспособлениях, не влияющих на безопасность дорожного движения.
В этом документе четко указано, что транспортное средство НЕ ДОПУСКАЕТСЯ к эксплуатации, если:
"... Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
что мешает не включать их при прохождении ТО?
Не , тут вопрос принципиальный - мона или не мона ! - к BVM
"... мона или не мона !"
Не включайте при прохождении ТО!!! (Зажигание тоже не включайте.)
Что такое "...Пруф?"
Решение о штрафе за самопальные ДХО Вы сами приводили в Видео из Воронежа.
Пересмотрите то видео еще столько раз, сколько нужно для понимания о чем оно.
proof на языке Шекспира значит "доказательство".
Заодно прочитайте как должны работать ДХО.
Все ваши посты из серии "не читал, но осуждаю".
Про влияние на безопасность...
ДХО при любом раскладе повышают ее через заметность афто.
Установка их на старых факультативна (см.ответ ГИБ2Д) - т.е. возможна для повышения безопасности.
И этот документ внимательно перечитайте, особо тщательно последние два абзаца:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=7450&view=findpost&p=544039
На языке Шекспира ничего не видел, да и язык сам тоже не наблюдал.
Вы Гений!
Устанавливайте свои фонари и освещайте ими свою дорогу.
А я по старинке буду руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 13.02.2018) "О Правилах дорожного движения".
"На вопрос как дела - завыл матерно, напился, набил морду вопрошавшему, долго бился головой об стенку — вообщем ушел от ответа." М.Жванецкий.
Уважаемый 12vvv12!
Вы поболтать?
Повторяю для слепых.
Коллеги на работе спросили у гайцов по поводу ДХО,сказали,если не предусмотрено заводом-изготовителем,штраф 500 рэ и изъятие ДХО.
https://www.zr.ru/content/articles/911739-chto-mozhno-peredelat-v-avtomob/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com#
Цитата из статьи: "Существуют утвержденные ГИБДД схемы размещения ДХО на передней части автомобиля. Так что при соблюдении этих требований устанавливать на автомобиль эти устройства можно."
Эта фраза дословно в:
"http://www.consultant.ru/document/cons_doc...bfc856cc41e624/...
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства."
А Вы устанавливайте себе все что желаете, за китайцев не беспокойтесь.
https://pddmaster.ru/shtrafi/za-tuning.html
В техническом регламенте есть Приложение №9,
которое в том числе содержит перечень отдельных (не всех) изменений в конструкцию:
Замена типа кузова грузового автомобиля.
Установка дополнительных топливных баков.
Установка подъемников и лебедок на грузовики.
Установка специального оборудования.
Установка и демонтаж ГБО.
Замена внешних световых приборов (в том числе установка ксенона или диодных ламп).
Переоборудование автомобиля для лиц с ограниченными физическими возможностями.
Все перечисленные выше пункты гарантированно относятся к изменениям конструкции транспортного средства.
Если выполнить их самовольно, то можно получить штраф в размере 500 рублей.
Сектант от юриспруденции Отец Федор свято уверовал в то, в чем не разобрался, и усиленно обращает других в свою веру.
Но с юридической точки зрения нештатные ДХО не запрещены тотально. Закон от 1993 года, которым Отец Федор размахивает как кадилом, однозначно запрещал их только до 2010 года. Тогда вышло постановление о ДХО и были приняты дополнения и поправки к этому сакраментальному закону. Согласно этим дополнениям, при выполнении определенных условий, установку нештатных ДХО можно легализовать. Просто надзорные органы, боясь ответственности, не выдают разрешительные документы, хотя уполномочены (не путать с "обязаны"). Рядовому гражданину почти невозможно заставить бюрократов исполнить букву закона. Потому что невыдача разрешения не квалифицирована законодательством как нарушение и, следовательно, ответственность за нее не предусмотрена.
Отчасти именно ввиду такой ситуации, во избежание социальной напряженности, ГИБДД не придирается к самопальным ДХО.
Еще раз, специально для Отца Федора: не вводите людей в заблуждение. Нештатные дневные ходовые огни НЕ запрещены безусловно. Просто у нас сложно реализовать законное право на официальное разрешение.
Василий и примкнувшие к противозаконным идеям!
Не вводите людей в заблуждение.
Просто сначала реализуйте Ваше законное право на официальное разрешение для установки ДХО, а после рассказывайте нам сказки.
Успехов!
Шли бы вы в свои "бредни дядифедора" законы трактовать - не работает тут ваш метод.
Собственно он не ваш - И.Геббельса "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой".
Василий!
Вы технически легко установите и ДХО и др. игрушки, типа нестандартной резины.
А вот юридически реализовать Ваше законное право на официальное разрешение для установки ДХО - не сможете.
Вы отправьтесь в поездку ... в Европу с самодельщиной... позже нам расскажите о реакции там на Ваш цирк.
Это тоже не отменяет очевидного факта: Ваши утверждения о незаконости нештатных ДХО АБСОЛЮТНО неверны.
Нежелание признать эту очевидность еще раз доказывает Вашу социальную несостоятельность.
Совковый менталитет несовместим с ЧСД.
Василий!
Вы не согласны с "Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 13.02.2018) "О Правилах дорожного движения"?
Добрый день, кидаю ссылку на журнал за рулем. Они пишут что есть доки, по которым разрешена установка ДХО, но ссылки на ПД не делают.
PS. У саммого стоят ДХО на 3-х машинах около 5-ти лет.
Уважаемый Отец Фёдор, болтаете пока только вы...
И если вы не слепой, то докажите, что ваши инсталляции не относятся к
Изучаем:
http://www.gostrf.com/normadata/1/4294821/4294821407.pdf
Я не нахожу в документе даже упоминания о Ваших светильниках.
Госту не соответствует.
Количество источников огня увеличивается, как минимум на два.
Считать умеете?
Можно даже на пальцах.
Ты для начала покажи нам "требования конструкции"
Забаньте меня, если я требую лишнего, может хватит травить пенсионера, отца федора? У него много сказанного, хорошего, полезного, но к сожалению, он попал в опал, и в каждой теме, стараются его чморнуть, скажу это чести не прибавляет всем, кто на форуме прлписался. Многие форумчане ушли из форума из-за того, что не согласны травлением отдельных личностей. Из Уфимских ребят я один остался.
Нет, просто ДХО регламентирует другой гост.
Смысл в том, что под продвигаемые дядефедором 3.1 ДХО точно не попадает.
Он не может привести прямого запрета поэтому трактует все как хочет.
Блин, вроде отец федор это Шамиль!? И поэтому все на него накинулись
Ринат, может гдето дядяфедор и говорит правильные вещи, но тут он несет ересь.
И каждый раз, когда он несет ересь, нужно его ставить на место тыканием носом в талмуды.
Да непонятно еще любит ли он ее или нет. В Европе, что он впример приводит, все эти вещи устанавливаются вполне законно, с оформлением соответствующих бумаг установщиком (ибо там гайку никто не прикрутит, если не оформлен сертификат, позволяющий прикрутить гайку). Его бы там там самого в первых рядах прикрыл какой-нибудь ADAC за прикрученные термопары и т.д. (а тут же можно, изобретательство не регламентируется ГОСТами), а потом еще и засудили бы (что-то там было про пересаживание волос ошпарившегося маздовода). И тут еще вопрос, а где сертифицированные документы, что повышенные олеофобные свойства его жижек не приводят к негативным последствиям трения деталек мотора со смывшимся маслом?
А сам он прицепился к имеющейся коллизии закона и бюрократической машины (будь она проклята). А приведенные им примерепы об этом как раз и говорят.
А по-моему, как провозгласили добровольность ГОСТов, пошла анархия, теперь мы кушаем дерьмо по ГОСТу
Ткните какой закон ЗАПРЕЩАЕТ установку ДХО.
Что подразумевает п.3.1, на котором вы помешались, описано в ГОСТе.
Как устанавливать и какими должны быть ДХО тоже описано в соответствующих нормативных.
Где описан запрет на ДХО!
Тут прикрытие старостью и слабоумием не проканает.
Уважаемый грубиян.
Изучите:
"Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 13.02.2018) "О Правилах дорожного движения"
ГОСТ 8769
Считать умеете?
Василий.
Вы голосить собираетесь о законности "Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 13.02.2018) "
Смысл?
Это уже не смешно.
может чего-нить ответите?
Неуважаемый дядяфедор.
Прекратите трактовать, а, наконец изучите документы на которые ссылаетесь.
А изучив, дайте прямую ссылку не пальцем в небо, а на конкретный пункт, запрещающий ДХО.
Ну раз официальные ответы сотрудников ГИБ2Д вам не доступны для понимания...
Считать умеете?
Сотрудники ГБДД специально "слегка" искажают трактование закона, провоцируя "решение этого вопроса" на местах за деньги.
1. Дневные ходовые огни (ДХО)
Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» (далее — Регламент; утвержден постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 года № 720) определяет порядок и режим работы ДХО, а также места их установки.
Регламент не говорит о самостоятельной установке ДХО, а всего лишь указывает на то, каким образом световые приборы можно установить, если это предусмотрено заводом-изготовителем.
То есть,если на конкретной модели предусмотрены ДХО, но на машине в конкретной комплектации световые приборы не установлены, это можно сделать самостоятельно (например, ГОСТ Р 41.48–2004 к факультативному огню относит огонь, установка которого производится по усмотрению предприятия-изготовителя).
Если установка ДХО на автомобилях конкретной модели заводом не предусмотрена, то их монтаж требует согласования и внесения изменений в регистрационные документы.
Я уже говорил Василию, что практически не высказываю своего мнения, стараюсь всегда использовать серьезные источники информации, просто цитирую "буквари".
Все уже давно придумано и растолковано.
https://www.zr.ru/content/articles/764350-svetotexnika-svoimi-rukami-chto-pod-zapretom/#comments
Изучайте:
Регламент не говорит о самостоятельной установке ДХО , а всего лишь указывает на то, каким образом световые приборы можно установить, если это предусмотрено заводом-изготовителем.
То есть, если на конкретной модели предусмотрены ДХО, но на машине в конкретной комплектации световые приборы не установлены, это можно сделать самостоятельно (например, ГОСТ Р 41.48–2004 к факультативному огню относит огонь, установка которого производится по усмотрению предприятия-изготовителя).
Вот очередная понтовая глупость (необходимо только стрелки подвести и на панель)
https://www.zr.ru/content/articles/901994-krasota-strashnaya-sila-akses/
Полагаю, что Вы на этом успокоитесь.
а с противотуманками точно также, как с дхо? или их можно доустанавливать самостоятельно независимо от "предусмотрено заводом изготовителем" или нет?
Передние противотуманные фары на NOTE 1.6 MT (2013) Luxury установлены на заводе-изготовителе.
Доустанавливать их можно (есть штекер и место), а фара изначально отсутствует по причине меньшей цены авто.
Вы в очередной раз вместо пункта нормативного документа, постановления, решения суда, официального ответа органов ГИБДД привели свое оценочное суждение (трактование), подкрепленное оценочным суждением человека, имеющего схожий с вами подход.
Ввиду тупиковости коллективных попыток выпросить у вас подтверждение ваших слов, повторно предлагаю вам пойти в специально созданную тему "бредни дядифедора", где вам будут верить на слово.
Не знаю, как другие участники дискуссии, но лично я нигде не утверждал, что самостоятельно установленные ДХО можно узаконить. Наоборот, подчеркивал, что одно из необходимых условий потенциальной легализации -- монтаж в сертифицированном автоцентре с выдачей соответствующей бумаги.
Но Отец Федор "не видит" то, что ему не по вкусу. Как, впрочем, и предпочитает не замечать поправок к законам, на которые ссылается. Потому что эти поправки разоблачают его бредни о безусловном запрещении нештатных ДХО.
Еще раз: закон предусматривает официальную легализацию этой инсталляции. Трудности практической реализации не в правовом поле, а в бюрократии.
Василий!
Вы шутите?
Какие поправки к ЗАКОНУ?
Расплывчатое личное трактование (мнение) начальника Пупкина в ответе Гениальному тюнеру?
Предъявите хоть одну поправку к ЗАКОНУ сейчас.
Что нужно сделать, чтобы официально оформить переоборудование автомобиля.
Подать обращение заинтересованного лица (собственника или представителя собственника по доверенности) в аккредитованную испытательную лабораторию с предоставлением документов. Например, НАМИ-ПТИА.
Провести предварительную техническую экспертизу конструкции ТС в аккредитованной организации. При положительном результате получить заключение.
Обратиться в территориальное отделение ГИБДД, осуществляющее функции по техническому надзору с предоставлением документов.
Получить резолюцию ГИБДД (обязательно!).
Провести работы по переоборудованию в соответствии с заключением.
При этом, если предусмотрено внесение изменений в конструкцию ТС в условиях сертифицированного предприятия, заявитель получает у производителя работ «Заявление-декларацию об объеме и качестве выполненных работ» и заверенные в установленном порядке сертификаты на оказанные услуги.
Если же заключением допущено самостоятельное проведение работ, оформление «Заявления-декларации» выполняет собственник.
Также необходимо собрать заверенные в установленном порядке копии сертификатов соответствия на используемые для переоборудования составные части и предметы оборудования, запасные части и принадлежности, подлежащие обязательной сертификации (в случае отсутствия маркировки знаком соответствия).
Техническое состояние и конструкция транспортного средства после внесенных изменений проверяются на соответствие требованиям нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения на СГТО или ПТО.
По результатам проверки на транспортное средство оформляется диагностическая карта, которая выдается собственнику транспортного средства.
Обратиться в аккредитованную организацию для проверки безопасности конструкции и оформления протокола технической экспертизы после внесения изменений.
Предоставить в ГИБДД транспортное средство и документы, являющиеся основанием для регистрации изменений конструкции ТС.
После всех мытарств можно размахивать ПТСом с внесенными изменениями конструкции ТС перед носом любого проверяющего.
Уважаемый DVN!
Убедительно прошу Вас подбирать Ваши "крылатые" суждения в мой адрес. Я могу серьезно обратить внимание на них и серьезно обидеться.
Друзья, а не пофиг-ли Вам мнение "ОФ", зачем Вы что-то пытаетесь ему доказать?
Тема, вообще, не про это (законность-незаконность)...
Тема про реализацию ДХО на Ноуте и всё.
Столько флуда я еще ни в одной теме не видел...
P.S. Будете продолжать "кормить тролля"?
Уважаемый DVN!
Я неоднократно просил Вас подбирать Ваши "крылатые" суждения и цитаты в мой адрес.
Я серьезно обратил внимание на них.
Ну точно у Отца Федора крыша уехала.
Сначала он многократно утверждает, что установка ДХО запрещена. Но в итоге в сообщении #1727 расписывает порядок оформления на разрешение.
Когда он спорит с кем-то, это можно понять. Но когда опровергает сам себя...
Т.е. использовать метод вам можно, а называть кошку кошкой причиняет страдания?
Цитаты выше я все привел, удачи в изучении законодательства РФ.
Уважаемый Василий!
Повторяю лично Вам, что я практически не высказываю своего мнения, стараюсь всегда использовать серьезные источники информации, просто цитирую "буквари".
https://www.zr.ru/content/articles/901189-nelegalnyj-tyuning-snimite-eht/
Без отметки в ПТС эксплуатация ТС запрещена.
Уважаемый DVN!
На досуге почитайте судебную практику о любителях цитирования фраз фашистов в общественном месте.
Надеюсь, что руководство форума Вам объяснит что можно, а что нельзя использовать тут.
Афоризм маразма - а ссылку просмотреть?
Или картинки привыкли рассматривать? Желательно - одну...
Василий!
Человека, который цитирует и приравнивает коллег к фашистам необходимо не пугать, а ... слов нет...даже...
DVN!
Вы не поняли мою просьбу сейчас, а не через десять лет, когда таким станете?
1. Вы не поняли, что мне наплевать на вашу просьбу?
2. В юридических вопросах вы разбираетесь еще хуже чем в автомобилях.
3. Если вы подменяете свое оценочное суждение чужим, суть дела не меняется.
4. Зарублем давно уже не авторитетное издание, а статьи в нем не истина в последней инстанции.
5. В виду вашей невменяемости осложненной огромным самомнением, принимать во внимание ваши замечания не считаю правильным.
6. Если ваш метод убеждения в ложном утверждении совпадает с методикой главного пропагандиста третьего рейха, то в этом ваша вина, а не моя.
Вы тут все, как будто начитались "переписки Энгельса с Каутским". Остановились бы уже. Всё равно к согласию не придете.
С моей стороны было бы наивно надеяться на признание Отцом Федором своей неправоты.
Но с каждым собственным сообщением он саморазоблачается как трепач. Глядишь, форум чище станет.
Тут уже пора привлечь банщика и чистильщика.
Дядяфедор, не читавший или забывший по какой-то причине правила форума, под раздражающими вас сообщениями есть кнопка "жалоба".
Нажав эту кнопку вы можете сообщить все свои мысли модератору.
Еще на форуме есть тема "пишем админу" чтобы наябедничать на обидчика более широкому кругу администрации.
Но для того, чтобы ездить по ушам и барыжить жижи эти знания не нужны.
Поэтому вы и в устройстве енота регулярно путаетесь - то фары противотуманные то резонатор жижа смажет...
DVN!
Вы меня не раздражаете, я стресоустойчив.
Вы не переживайте, я знаю способ обращения к волшебнику.
Я и не думал, что глушитель-резонатор это трубка перед заслонкой... на русской печке.
Спасибо.
Вы оба уже всех...
ОФФ
Уважаемый коллега (коллега ли?) ОтецФедор, от себя лично и, уверен, от большого количества клубней, выражаю вам огромную благодарность и шлю нижайший поклон за ответы на явно поставленные вопросы! С вами очень приятно вести конструктивный диалог!
https://auto.mail.ru/article/68872-vstupili_v_silu_novye_pravila_tehosmotra/
"...транспортные средства, в конструкцию которых, вопреки требованиям Технического регламента, внесены изменения, к эксплуатации допускаться не будут. То есть любой незарегистрированный тюнинг поставит крест на легальной попытке получить диагностическую карту..."
Новость то десятидневней давности. Время на осмысление?
Причем в ней есть еще такой вот интересный абзац:
«Так, уточняется, что диагностическую карту будут выдавать даже если транспортное средство не соответствует нормам безопасности. При этом законом устанавливается ответственность операторов технического осмотра за выдачу диагностической карты с «заключением о возможности эксплуатации транспортного средства, не соответствующего требованиям безопасности»
Ну ты и злой....
...и память у меня хорошая
Я не злопамятный - я злой и память у меня хорошая (с)
https://www.zr.ru/content/articles/912076-svetodiody-vmesto-shtatnyh-lamp-h7/?utm_source=zr&utm_medium=email&utm_campaign=weekend_mailing&utm_campaign=plohie-zapravki-i-nebyudz&utm_source=sendpulse&utm_medium=email
Темой ошиблись, товарищ.
Сожалею Вам & сочувствующим товарищам...
Но, "...любой незарегистрированный тюнинг поставит крест на легальной попытке получить диагностическую карту с «заключением о возможности эксплуатации транспортного средства, не соответствующего требованиям безопасности»..."
Успехов!
"А нас рать" - это цитата о которой вы забыли, провоцируя очередной поток ... внимания в ваш адрес.
Уважаемый DVN!
Что обозначает (с) в Ваших высказываниях?
Ваша бравада вызывает улыбку:
"Я не злопамятный - я злой и память у меня хорошая (с)
Хочу Вам сообщить, что "память у меня тоже хорошая".
Я помню дату моего обращения к Админу форума о Ваших цитатах и сравнениях меня с фашистами перед Великим праздником Победы.
Через месяц (отведенный для официального ответа любой организации) я просто обращусь к прокурору с жалобой на руководство форума, что они допускают на форуме (в общественном месте) оскорбление и унижение людей, не могут Вам объяснить что такое хорошо, а что плохо.
Руководство форума ОБЯЗАНО отреагировать на мое обращение.
Дальше...
Вас установят как физическое лицо и проведут беседу.
Ждемс.
Хочу напомнить, что данная тема называется "Дневные ходовые огни, варианты реализации".
Поэтому, нельзя ли постараться написать пост так, чтобы хотя бы 0,01% содержащейся в нем информации имела прямое или пусть даже косвенное отношение к теме?
Последний опус Отца Федора может быть уместным в теме "Пишем Админу" или в ЛС оппоненту.
Но размещение его здесь -- очередной жест неуважения ко всему Nissan Note Клубу в целом как результат привычного пренебрежения общепринятыми правилами поведения. Засирать технические темы разжиганием дрязг ради своих амбиций, при этом абсолютно игнорируя потребности форумчан,-- это уже устоявшийся, фирменный стиль Отца Федора.
По смыслу сообщение #1770 просто публичное потрясание грязным бельем, видимо с целью вызвать резонанс форумной общественности. Не говоря уже о скрытых угрозах в адрес Администрации...
По сути претензий Отца Федора -- самый предвзятый прокурор не сможет найти для них никаких обоснований.
Поведение Отца Федора вызывает, во-первых, глубокую обеспокоенность за нормальную дружественную и конструктивную атмосферу Клуба и, во-вторых, сомнения в адекватности сего персонажа.
Учитель Вы наш!
Светоч форума - уважаемый Василий!
Обратите Ваше внимание на глубоко тематические высказывания уважаемого коллеги по форуму DVN!
Навеяло: Бегемот попросился в другой зоопарк потому, что заяц в соседнем вольере весь день анекдоты травит, а до жирафа к вечеру доходить начинает и он потом всю ночь ржет
Думаю , отвечать не надо. Никому...
Здесь не армия и не тюрьма.
Администрация смотрит сквозь пальцы на эпизодический оффтоп, не оказывающий заметного влияния на информационное качество какой-либо темы.
Но Ваши оффтопы системны. Не упоминая уже о, мягко говоря, неверности большинства Ваших технических утверждений.
Кстати, именно благодаря снисходительности админов и модеров у Вас столь долгое время сохраняется возможность мутить воду.
И не величайте меня титулом "светоч". Это нескромно. Мне неловко. Достаточно просто "сиятельный" или "светоносный".
- господин Бощевский!
- можно просто господин (с)
(с) - для забаненной вгугле социальной группы дядефедоров, это знак копирайта (высказывание принадлежит не разместившему пост) или (с)перто.
ЗЫ: форум не относится к тем, кто, согласно тому закону, обязан отвечать в 30 суток. Это к мании дядефедора притягивать за уши факты и явления.
Продолжаю сожалеть Вам & сочувствующим товарищам...
ЗАКОН одинаков для всех, для форумов и для Вас лично.
Далее по теме:
Тюнинг > Дневные ходовые огни
"...любой незарегистрированный тюнинг поставит крест на легальной попытке получить диагностическую карту «с заключением о возможности эксплуатации транспортного средства, не соответствующего требованиям безопасности»..."
Успехов!
Ребята, зачем вопрошать по несколько раз?
Перенесите весь офф в отдельную тему и сваливайте в неё все похожие завтыки не по теме со всех опусных подобных тем.
Сделаете два добрых дела:
1) подчистите форумные технические темы от выяснений кто в этом мире умнее и крутоголовее.
2) перенесете всю эту пустологию в одно место с глаз долой.
Уважаемый Братец Лис
Изучаем вместе правила форума.
Правила форума
1.
2.
3.
4.
5. Ограничение и запреты
5.1
5.2 В конференции категорически запрещается оскорбление ее участников.
5.3 Запрещаются призывы к нарушению действующего законодательства, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной розни, и всего прочего, что попадает под действие УК РФ, а также нарушающие правила морали и общественной нравственности.
5.4
5.5 Незнание правил не освобождает от ответственности.
Форум это общественное место.
В общественном месте недопустимо оскорбление и унижение людей, сравнение меня с известным руководителем фашистов...
Цитирование высказываний фашистов и бравирование этими фразами без оценки модератором...
Господа & товарищи начальники форума!
Вернитесь из виртуального мира в реальный.
Не провоцируйте трагическое развитие ситуации, я прошу Вас - примите меры самостоятельно.
Да, примите меры, отправьте его к 69-му
Прочитал самое первое сообщение оф. И тему , где он и ответил . Освежил , так сказать... Сейчас всё видится по другому.
ГЛУБОКОуважаемый ОФ, пока вас не забанили и к вам не пришел прокурор, будьте так добры, объясните, какое отношение к данной теме имеет опубликованная вами выше ссылка?
Вот это дядяФедя набросил, так набросил - не первую страницу летит в разные стороны. Даже модератора втянул. Пусть будет лютый офф, но мне ужасно интересно - вы когда перестанете его кормить?
Уважаемый Братец Лис!
Я выражал и продолжаю выражать Вам доверие как представителю администрации в принятии любых решений, относящихся к интерпретации и соблюдению правил форума.
Меня совершенно не интересуют Ваши разъяснения о привычках евреев и других национальностей.
Меня не интересует этот извечный вопрос, я не еврей, отношусь к любым национальностям с уважением.
Это технический форум.
По Вашему мнению мои методы ведения пропаганды ???? (пропаганды чего, или кого) адекватны
методам ведения пропаганды идеологии нацистскими руководителями фашистской Германии?
Я сообщал и продолжаю сообщать о результатах моих разработок на форуме без рекламы и извлечения прибыли.
Это не противоречит правилам форума.
Мне важны Ваши критические высказывания и технические предложения для совершенствования технологии применения.
Уважаемый 12vvv12!
Вы не переживайте, меня не забанят и ко мне не придет прокурор.
Лично Вам повторяю:
Конкретно по теме
Уважаемый Василий!
Ваши очередные перлы уже включил в сборник Ваших ярких высказываний.
Ну точно Отец Федор вразнос пошел. Меньше двух часов назад я писал это:
Вроде нормально общается. Че налетели семеро на одного? Пусть себе исследует свои разработки. Не интересно, не читайте, у нас свободная страна и свободный форум. Все, что не запрещено, разрешено
Прежде, чем давать оценки, стоило бы разобраться в ситуации.
Разработки Отца Федора, безусловно, полезны и эффективны. И здесь не они предмет критики, а скандальное поведение Отца Федора, включая его безразмерный и неудержимый оффтоп, склочную манеру общения, непорядочную манеру дискутировать... И если внимательно почитаете его перлы, то увидите, что это отнюдь не третируемый правдоруб, а достаточно квалифицированный провокатор.
Василий!
Не передергивайте.
Модератор форума своим бездействием позволяет дальше развиваться политическому конфликту на техническом форуме.
Братец Лис обязан сразу пресекать любые упоминания о методах пропаганды идеологии нацистских руководителей фашистской Германии, тем более проведение аналогии в моих ответах коллегам по форуму.
Сейчас будет очень трудно разрядить обстановку и успокоить массы.
