Установка зеркал с автоскладыванием. Нужно сами зеркала с 7-ю проводами,без скалдывания 5,плюс кнопка складывания (идет в блоке вместе с регулировкой зеркал.). Чтобы снять свои зеркальные элементы и не повредив их (нужно типа для того чтобы не поломать крепления накладки,но есть вариант прогреть все зеркало бытовым феном и шансы уменьшаются...сам сломал только одну защелку и приклеил без проблем)смотрим ниже:
Блок-кнопка управления зеркал с автоскладыванием:
http://photo.qip.ru/users/benz9214950707/200901870/216130469/
Старые крепления зеркального элемента (снимать аккуратно,установка сначало кольцо регулировки зеркал,затем защелкивается сам элемент,сам поломал один край качели посредине тк хотел защелкнуть зеркальный элемент вместе с кольцом,склеил,теперь буду ставить):
http://photo.qip.ru/users/benz2013/200902321/216144444/
Кольцо крепления зеркального элемента к зеркалу.
http://photo.qip.ru/users/benz2013/200902321/216144428/
Новые крепления зеркал(просто тяните и оно снимается,также без всяких проблем защелкивается на место потому как механизм регулировки как видите закрыт крышкой и ничего повредить просто физически нельзя).
http://photo.qip.ru/users/benz2013/200902321/216144455/
Накладка цветная зеркала с четырьмя зацепами которые надо отстегнуть (ломаются в основном верхние)
http://photo.qip.ru/users/benz2013/200902321/216149360/
Зеркальный элемент с защелками и контактами для подключения подогрева.
http://photo.qip.ru/users/benz9214950707/200901870/216156447/
ИТОГО: https://www.youtube.com/watch?v=R7nW2x0WzHw установленное правое зеркало.
http://www.youtube.com/watch?v=onwfUph_8nw&feature=youtu.be установлено левое зеркало
Я первый на форуме кто поставил на комфорт зеркала с автоскладыванием?
Успокоился и сделал!
Бензина, ну с нашей вселенской помощью ты будешь первопроходимцем первопроходцем! Шучу, рад за тебя.
Ты же не просто так мне мозг выносил в личку что да как.
Я в донецкий Ноут продал полный комплект (зеркала с пинами на 7 шнурков, плюс блок кнопка) в далёком 2011-2012-м.
В общем пришла пора и тебе обзавестись апгрейдом.
Но если в этом деле вме меняется простой заменой, то твои замены зеркальных элементов меня больше заинтересовали, т.к. внутрь зеркал никогда не лазил.
Есть фоты самого механизма складывания, как он выглядит?
Подозреваю что есть пластиковая шестерня в горизонтальной оси, но с другой стороны реверс-моторчик стоит с мини-шестерёнкой на штоке или что-то ещё проще? Ну это так, из пытливого червячка в голове.
Ещё раз попрошу тебя залить понятную инфу по снятию зеркала, после чего предоставляется более свободный доступ к фронтальной заглушке в цвет кузова, для тех кто просто в результате лёгкого ДТП например, захочет влезть внутрь для реанимации внутренностей если это будет возможно.
Твоё более подробное описание в картинках будет очень полезно на многие годы, так что если будет время - заливай.
Я тоже хоть на расстоянии изучу этот кусок мат части, т.к. идею реализации замены мне предлагали уже давно, есть возможность снова привезти Боковые зеркала с функцией Open/Close и кнопулю, поэтому зная что к чему и сказал что вопрос только в дополнительной кнопке с Open/Close и наличии проводки что нужно проверять уже на испытуемом Еноте, что у тебя и благополучно получилось. Рад счастливому исходу и новому приобретению.
Но вопрос только в замене цветной накладки что именно я и не знаю абсолютно, т.к. туда ни разу не лазил.
Хотелось бы для себя понять последовательность действий, может и пригодится и не только мне одному.
Кстати, кто может и посоветует, меня терзали долго разного рода сомнения:
почему кнопка регулировки угла света фар, а также необходимая для инсталляции кнопка управления зеркалами так несправедливо или неравномерно подсвечиваются?
Заметили?
... не все элементы кнопок с подсветкой, особенно регулировка наклона фар полностью отсутствует, у всех так, или на сколько я полагаю так у всех "Текнарей" и "Лакшарей" и уже у некоторых "Комфортмистов" ? :-)
http://piccy.info/view3/4946152/f97456d10bc8bb6e9ec19f917ec6bfcb/http://i.piccy.info/a3c/2013-08-05-08-59/i7-4946152/472x354-r...http://piccy.info/view3/4946163/f1b7a5eaf919f2383dc8cc72ab1ebefb/http://i.piccy.info/a3c/2013-08-05-09-01/i7-4946163/472x354-r
Сам механизм поворота я не разбирал и не собираюсь,смысл? Дополнительные фото снятия и установки цветной накладки и в какие места крепится выложу.Восстановил механизм регулировки зеркального элемента в зеркале с мотором,если не заработает,то придется потрошить новое зеркало чтобы установить новый механизм поворота в старое зеркало,но там не так все быстро тк точки крепления разные и придется вынимать часть крепления механизма управления зеркальным элементом,он там на защелке и саморезах и идет целиком с трубкой в которой идет механизм поворота.Надеюсь старый механизм заработает.Т.к. нет гаража до субботы и не могу проверить(подключить)старый механизм и проверить работоспособность.
По снятию зеркального элемента: старый тяните аккуратно,потом отделяете кольцо от зеркального элемента(все на фото вверху)устанавливаете кольцо и потом легко защелкиваете зеркальный элемент.
На новом зеркале ломать нечего,но все надо делать в тепле или прогреть зеркало внутри бытовым феном и снять потянув и все.Я теперь могу с новых енотов пачками снимать зеркальные элементы ночами
Ага "Z"
Берете с двух сторон,сверху и снизу и тяните строго вертикально на себя.
Обновил первый пост,выложил накладку в цвет машины.
Вот схема зеркал,как ее подцепить к центральному замку?
http://photo.qip.ru/users/benz2013/200902697/216156269/
Леха, надо в разрыв проводов от 8 и 9 ног вставить НЗ контакты от реле (в каждый провод свою), так чтоб якоря были со стороны зеркал, а НР контакты один на +12В (на 9 ногу), а другой на - (для 8 ноги). Обмотки реле подключить к доп. каналу сигнализации и запрограммировать его на появление сигнала после постановки на охрану (секунды на 4), противоположные контакты обмоток подключить к плюсу или минусу , смотря что будет являться противоположностью полярности сигнала доп. канала.
А если без сигналки,только на цз ? И что такое НЗ и НР ? шерхан вообще не мог никак запрограмировать
Если от цз, то управление берется от силовых проводов на привод цз и ставится еще одно реле, для исключения закрытия зеркал при наличии зажигания.
НР - нормально разомкнутый контакт реле
НЗ - нормально замкнутый контакт реле
Есть еще китайская приблуда (для закрытия по ЦЗ) в штатные разъемы.
Так как сделать,схема есть и что за приблуда? Добавил еще фото зеркального элемента с обратной стороны.
Тоды жди, рисовать пока не могу .
Жду
Алексей, а что, хотите сделать, чтоб при закрытии замка автоматически зеркала складывались?
Да.
Тогда гемор, т.к. перед движением вы запираете машинку ЦЗ-ом. Нужен ключ, действительно который сработает при отсутствии ключа в замке.
Тогда падаю на дно. Дорогу знатокам.
Установлены оба зеркала,все работает,только что то управление в левом зеркале в одном направлении не очень,весной буду потрошить новые зеркала и переставлять в старые систему управлением зеркального элемента тк в новых она надежней и закрыта целиком Левый зеркальный элемент заменил с родного комфортовского переставил.
Лех , а зачем тебе тогда еще элемент??? Для комплектности??
Ну думал не буду разбирать родное,а так да..если с управлением налажу то будут про запас лежать или продам.
Все же решил разобрать зеркало от комфорта,чтобы установить в зеркала новые крепления элемента зеркального.Вот это кубик рубика зеркало разобрать Буду разбирать и фото частей выкладывать,а вы удивляйтесь какое у нас зеркало.
Опять все пошло прахом тк в левом зеркале был клееный элемент управления зеркальным элементом который я подломил,он при защелкивании опять отломился и не держит зеркальный элемент Опять с одним складывающимся зеркалом. Все таки старые крепления зеркальных элеметов полное гэээээ какой идиот их придумал Короче получил за свои деньги себе геморой,а не удобство.Не советую живя в дыре переделывать зеркала тк запчастей тут нет никаких
дааа, Алексей, видимо, тебе скучно живется!
искренне желаю удачи в исследованиях!
Это было последнее больше фигней заниматься не буду
Как же это?.. А руль с кнопками?
Да, Алексей, Вы тут, как подопытный кролик получаетесь, который сам над собой опыты ставит. Но зато польза от информации, полученной методами проб и ошибок, для всех в той или иной степени когда-нибудь будет бесценна Так что, продолжайте в том же духе и не отчаивайтесь. Победа будет за Вами!
Нет больше статей о переделках не будет.Хватит нахлебался. Учитесь сами,а мне пора восстанавливать то что наделал
ничего, кризис пройдет и будет новая серия!
Нет.
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
Лёха, не расстраивайся! Мы с тобой!
Тема закрыта,зеркала в продаже.
Чем еще клеют пластмассы кроме клеевого пистолета?
суперклей хорошо клеит,если только это не полиэтилен
Отвалился суперклей.
вот еще как вариант http://go.mail.ru/search_images?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9#w=200&h=200&s=7478&pic=http%3A%2F%2F5koleso.com%2Fpics%2Fat%2F111-4949.jpg&page=http%3A%2F%2F5koleso.com%2F%2Caccessories-111-4949&pretty=http%3A%2F%2F5koleso.com&descr=%3Cb%3EPoxipol%3C%2Fb%3E%20%3Cb%3E%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%3C%2Fb%3E%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2070%D0%BC%D0%BB%20%7C
Уже лучше пистолет и поксипол прорвемся..заклею я его все же и сделаю всем врагам назло
Термоножом или паяльником, можно сильными растворителями, смотря что за пластмасса... Термопистолет тож отлетает, он только для внутренних работ (не для агрессивных сред). Выложи фото поломки, только нормальные. Иногда армировать надо (проволоку впаять).
и фоты выложить не забудь
Паяльник есть 40 вт
http://photo.qip.ru/users/benz2013/200902321/216160709/
второе ушко качели центральной.
видимо в такой ситуации,проще из жести эту штуку сделать.
Я ее снять боюсь
а всё равно ломать,что бы сделать
Не обязательно,можно сверху кинуть пластину.
а нельзя ее слепить из холодной сварки?
Вот тоже думаю об этом,но в нашей деревне ее поискать надо
Эта качелька идет в распор кольца и она на каком то штыре посредине.
значит сидит на шлицах
Я снаружи высверлю маленькую дырочку или пропаяю, потом вкручу саморез маленький и все залью термопистолетом предварительно приклеив туда недостающий кусочек ушка. Хотя смущает болтик в ушке...саморез может мешать регулировке,тогда лучше сверху пластину на термопистолет.Термопистолет уже нашел у друга
как то у вас сложновато,на мой взгляд конечно.
может я не совсем понял,но наверное отпилить с каждого края по сантиметру,выгнуть из жестти недостающие концы и потом крепить как вздумается,можно сделать очень точно и жёстко.
Хорошая мысль,только из чего конкретно и чем закрепить?
можно посоветовать сделать из фольгированного текстолита,а куски спаять.
а крепить,насверлить отверстий в пластине и скрепками паяльником на прогрев,сам потом не оторвёшь.
Думаю, что ухи отпилить, потом длинным сверлом все насквозь пройти (и качельку и кольцо) и продеть стержень металлический.
Bud где моя схема подключения к ЦЗ ? Не стержень,а спицу
Сначала качельку восстанови . Спицы в велосипеде и у бабушки, в конструкциях стержень
Кажется нашел как ее снять
Саму скобу можно из железа сделать, обрезать плоский прут, по краям молотком пройтись-расплющить и высверлить на концах отверстия. На каждое ушко припаять бочёнок (втулку).
Можно и в серию запустить, для неосторожных. Будет пользоваться спросом.
Если гемор, то тогда термопистолет. Но склеиваемую поверхность нужно будет обезжирить и слегка нагреть.
Про боченки нарисуй,не понял И не для не осторожных,а не для незнающих
Эх рисовать долго, поясню:
Представь 2 коротких трубы стоящих вертикально (это как бы бочки без дна сверху и с дном внизу но с дыркой под шуруп в середине). так вот, на них сверху ставишь мостик-доску.
По краям доску доводишь до диаметра бочки и всю эту П-образную конструкцию свариваешь.
Металлических деталей на любом точильном станке на заводике любой мастер тебе настругает за пузырь.
Только не говори опять что СПб далеко и ты в лесу живёшь
Нарисуй.
оззи, скучно живется?
Так вроде заклеил,сверху накинул мет. пластинки и приклеил все из термопистолета
В субботу или завтра буду ставить обратно зеркало.
Бензина, у тебя что в одном месте установлено?
Такое впечатление, что мысли, голова, руки ноги все отдельной жизнью живут. Спрут какой-то!
Но вся страна следит за тобой!
главное не унывать.Со мной в реале никогда не бывает скучно.Вот приеду в СПб и обязательно буду ездить на встречи клубные.
Ты это... шило вынь
Я ж сказал,что со мной не скучно,а шила у меня два
Ага, там тебе второй лопух сломают, что бы скучно не было
Я их уже вдоль и поперек изучил за неделю,могу лекции читать,что и как работает
Тогда на встречу никто не приедет
а я сюрпризом
Бензиныч, термопистолетный клей вроде как не держит при минусовой температуре. У меня нижнее крепление столика(там упор на разжимание работает) одно сломалось как-то, так я какие только клеи не перепробовал, и суперклеи, и эпоксидные с авторынка, и просто пластиком запаять пытался, все отваливалось. Потом мне друг вот таким клеем заклеил http://www.moment.ru/3/4771/ до сих пор держит отлично.
Ну у картошки вон на термоклее решетка радиаторная зимой не отвалилась.
Подтверждаю держится как камень, вчера специально проверил.
А ты в морозы с ней ездил?
Вот морозы были, сегодня плюс один завтра -13. Думаю под морозы эта температура попадает.
Ну проверим,если что эпокситкой залью или гвоздики с саморезами
Я вас быстро соберу,это по мне
Все работа завершена http://www.youtube.com/watch?v=onwfUph_8nw&feature=youtu.be
Ага всё, счас . Еще автоскладывания нет.
Бензиныч, предлагаю тебе делать от Шерхана (от любой сигналки тож реализуется), иначе будешь искать диод и конденсатор электролитический (если готов, то и тут проблем нет, только опять дня три буду рисовать - времени нет )
http://vfl.ru/fotos/276e381a3760710.html
или вот: http://images.vfl.ru/ii/1387100204/276e381a/3760710.jpg
А что зел,а что красн?
условное цветное обозначение,типа,красный-левый,зелёный-правый
Да уж.Мне точно не сделать.Все равно буду менять сигу и попрошу сделать.
Цветное, чтоб с черным не слилось, открытие я ему сюда не рисовал. Лично я против авто открытия, так как в зимних условиях - кирдык придет .
Не придет,все зеркала крепления именно залиты селиконом работает все четко
Фантазер . Лопухи клинит льдом - будь здоров.
А так, если переключатель на открытии, то после включения зажигания откроются сами.
Это я в курсе и никаким льдом у меня не клинит..чищу
Дык и нет автооткрытия, чтоб ты почистил, а потом открывал
У меня автозапуск когда работает,то зеркала с кнопки не пашут..запустил машину и чисти сколько влезет
Так эта схема все это и учитывает, а когда ты ключик в зажигании повернешь (даж если уже запустил от АЗ), они и откроются (если переключатель на открытии).
Ты делать будешь? Тебе два реле автомобильных надо + тестер ----> и ВСЕ.
Буду только надо поподробнее,что и как и какие реле
Вот седло и реле, должны быть во всех автомагазинах: http://vfl.ru/fotos/c3e4d4603761760.html http://vfl.ru/fotos/c6fd6d733761761.html
Тебе пятиконтактное реле надо (две штуки)
А дальше что надо будет? Реле куплю завтра
Руки, изолетну, провода, тестер, предохранитель, например, на 5 А (ну и седло по него, тож в автомагазине найдешь), мозги и
Леха, а тебе ещё и везения
Так седло,два реле,предохранитель как от енота на 5 А,изолента есть
Седло под предохлик купи, его к плюсу прикрутишь.
И это изучи http://www.ultrastar.ru/24884 (там "скачать" внизу имеется )
Как седло под предохранитель выглядит?
У тебя инет есть?
Вот, например : http://vfl.ru/fotos/b12304583762130.html
Завтра куплю реле и седло. думаю не больше 100р вроде стоит
Вот неугомонный
У каждого человека должно быть хобби, иначе жить скучно будет.
Ну как то так
Леша, успехов! Все за тебя болеем!
Спасибо.
Даже с жутким ворчанием и всеми недовольствами (даже некорректными и бестактными ) Леша- суперпозитивный человек!
Его друзьям депрессия не страшна - он им просто возможности депрессировать не даст!
Вы знаете, когда всем миром строим дом, точнее помогаем его построить, то это сближает и никого безучастным или равнодушным не оставляет за границами спец. тем и форума.
Именно благодаря суетливости (в хорошем смысле) будущего хозяина нового дома, всем весело и совсем не скучно. Дружно.
И гоните прочь левые мысли если вдруг кому-то в голову что-то стукнуло, т.к. наша дружная семья не поймёт "чёрного юмора" или "старого" консервативного ворчания со стороны о том, какие порядки или правила нужно хозяину или другим применять в новом доме.
Так держать Бензиныч и несмотря ни на что, на очередном новоселье мы все только порадуемся за тебя и поднимем чарку за твоё и наше здоровье.
Ведь главное в этом деле - это помогать, ну или в крайнем случае - не мешать.
Завернул для тех кто в штанах - они поймут.
Что то мне подсказывает, что "строитель дома" забил, кажись
Седло купил,а реле на 5 нету у нас в продаже
Как мне установить это чудо? http://www.clubtiida.ru/forum/showpost.php?p=497519&postcount=125 кто подскажет.
Соглсно интрукции
Так накладку торпеды можно у нас не снимать?
Клубни с первыми Енотами, помогите решить ребус.
Кто может глянуть : на Енотах 2006-2007 - какой вид с тыльной стороны у кнопки регулировки зеркал (с функцией автоскладывания) стоит? Цвет тыльной стороны чёрный или жёлтый?
А также колодка там одна пристёгивается на 16 пинов или подходят к кнопке аж 2 или 3 отдельных разъёма?
Сразу скажу что на 2008-й Текне разъём один на 16 пин и с жёлтым цветом спины.
А до 2008-го что там, есть отличия? Заранее спасибо откликнувшимся если такие найдутся.
Итак, сегодня получил комплект зеркал со складыванием (отдельное спасибо Дмитрию djeday) и сегодня же внедрил их вместо своих с перебором всех четырех зеркал (для замены декоративных колпаков в цвет кузова). Вся работа по разборке и снятию-установке зеркал, включая снятие-установку дверных карт, а также замену кнопки управления зеркалами заняла примерно два часа. Зеркальные элементы снимаются не просто, а очень просто, ну а уж ставятся вообще на раз. Для снятия, как написано неоднократно, нужно вдавить зеркальный элемент сверху руками так, чтобы снизу образовалась щель. Далее смотрим в эту щель и видим некий "промежуток" или паз (других слов, что-то не подобрал), в который через щель загоняем плоскую тонкую отвертку с достаточно широким шлицем и аккуратно начинаем проворачивать ее по (или против - без разницы) часовой стрелки до щелчка. Щелк и несколько защелок зеркального элемента в данном месте отойдут от основания. Проделываем тоже самое еще в двух-трех местах левее и правее, всовывая отвертку в образовавшуюся щель между зеркальным элементом и основанием. После этого, покачивая элемент туда-судя он окажется в ваших руках, но будет висеть на проводках подогрева, которые только и нужно что отсоединить. Далее снимаем декоративный колпак. Для чего сначала пальцем наживаем на нижнюю защелку и давим вовне. Колпак в этом месте отойдет от основания зеркала. Теперь аккуратно руками тянем колпак наружу, а с обратной стороны отверткой очень аккуратно освобождаем крепление. Щелк и еще одно крепление отошло. Теперь проделываем аналогичные действия с третьим креплением. После чего, покачивая колпак отсоединяем его от корпуса зеркала. В остальном проблем особых нет вообще. Отдельная неприятность - это липучка целлофана, которая липнет ко всему чему можно, но легко удаляется растворителем. В качестве помощи дам http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w3o2U6bCBZw на видео по снятию дверных карт.
У меня тут весь процесс установки мой был с фото и креплениями зеркальных элементов даже
Алексей, я прежде чем начать работу на только твой отчет почитал (за отчет и особенно фото, кстати, тебе большое спасибо). Но у тебя процесс снятия зеркального элемента описан как-то уж очень сложно со снятием регулировочного кольца, чего делать вообще-то не требуется. Да и просто хотелось поделиться с форумчанами итогами проделанной работы, а куда еще добавлять миниотчетик на тему электрозеркал, как не в твою тему .
Доброго времени суток. Заморочился со меной зеркал на складные на своем авто, на форуме поспрашивал, вроде без проблем. Купил, но когда дело дошло до замены оказалось, что у меня из двери выходят два разъема на 2 и 3 пина, а у зеркала один 7пин. Что посоветуете ?
На моей кнопке включения вот такой разъем.
Странно у меня разъем из салона выходящий был такой же как у вас на зеркале с 7 проводами,а на штатном зеркале без складывания с таким же разъемом было 5 проводов. Покупал с складыванием зеркала где в разъеме 7 проводов и все стыковалось. Штатно зеркало 5 - салон 7, после зеркало с мотором складывания 7 салон 7 и все заработало тк встало разъем в разъем. У вас европеец енот?
У вас сколько проводов идет к разъемам из салона?
В смысле из двери? Из двери выходит пять. В двери вроде тоже лишних нет.
У меня выходило семь,тогда придется тянуть провода к колодке,но это уже другая история и не ко мне, а к тем кто разбирается в схемах енота...например Ози итд.
ОДНАКО.....
Лично мне кажется что вариант установки зеркал со складыванием не пролезет!
Отсутствуют ещё 2 провода. Так что замена коннекторов не поможет, надо будет ещё и проводку прокидывать, а что там и где под торпедой Х.З,
Что самое интересное, я таких коннекторов вообще не встречал нигде на еноте.
У меня даже валяется в гараже вся передняя проводка из под торпеды и подкапотная, ничего подобного
BOVIN, я вам уже писал, зеркал с такими коннеторами я никогда не встречал, я вам показывал, даже на япошках такие же как у вас на зеркалах со складыванием.
п.с.
Выставляйте на продажу )))
Тем более они уже подорожали за это время....
Ну или если есть желание и руки дерзайте с установкой, думаю не так уж и сложно. но времени конечно потребует
Мужики отбой, что называется развел ложную панику. Машина в ремонте, дверь меняная, сам в дверь не лазил, писал со слов ремонтника, а все оказалось просто. В двери стоит нужный разъем, а из него выходили два провода, что на фото. Т.е. новое зеркало будет подсоединяться под картой двери. Как сделают отпишусь. Спасибо за участие.
Проще тогда на вторую дверь глянуть, раз она не была у рукожопов в ремонте.
Тогда и увидите родную колодку для бокового зеркала и посчитаете сколько с машины шурует проводов: 5 или 7.
Два еще и блок-кнопку поиметь для этих целей не мешало бы.
Ну без правильной кнопки затея с установкой зеркал с электроскладыванием вообще теряет смысл. А так самое сложное - это поменять колпаки зеркал, если они не в цвет, остальное дело не требует особых хитростей и временных затрат.
Кто знает, от янота зеркала подойдут?
Пока под боком японская разборка хотелось бы полезностей накупить
у япи другой совсем вид/крепление зеркалок
