Предлагаю в данной теме показывать реальные замеры тока различных узлов автомобиля .Думаю что это может многим понадобиться при каких либо вопросах при ремонте.
На своем еноте не понравился режим габаритов .
Может только у меня так , но ток составил аш 2 ампера с хвостиком.Я просто в шоке.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/17/54f0106d95dceb67417dc7be51dcfc3e-full.jpg
Заодно сделал замеры некоторых режимов работы фар.
Считай 24 Вт габарит жрет, а должен 5
Куда прибор включен?
Так-то как раз 4 лампы габаритов столько и должны кушать.
Передние габариты можно не считать .Они светодиодные и почти вообще ничего не потребляют.
Они вообще без выключателя и запитаны постоянно.
Теперь покажу ток без включения габаритов и с передними габаритами. (Все потребители выключены кроме сигнализации. А прибор подключен вразрыв провода массы акб.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/17/7c071ee5f6c5fa04374f25c20aa57c46-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/17/304c2c57a189736cd84f6e8b0094506f-full.jpg
Из показаний видно что на фоне общего тока передние габариты вообще почти ничего не потребляют.
Вспомнил сейчас один момент. Ток утечки завышен связи с тем что забыл отключить gsm cигналку. А она у меня запитана от фонаря и имеет свою батарейку.
Это при работающем двигателе, или при остановленном? Это очень важно
Не мешайте человеку мерять ток " различных уз " ( силу)
А с учетом полного уничтожения им оригинальной проводки и замены ее на приблуды, ценность измерений даже не ноль, а минус 100500.
А если не курежить машину, а просто заменить габариты на правильные диоды, результат будет аналогичным.
Чисто передние габариты у меня потребляют ток 0.001 А. ( может эта цифра 0,0019).
А при включении режима габаритов у меня к этой цифре еще 2 ампера с хвостиком просто так добавляются.
Хотя сзади у меня также светодиодные габариты стоят.
88 мА это мое реальное потребление с передними габаритами и питанием на плафон.
После 20 минут питание на плафона пропадает и обесточивается еще gsm- ка.
Еще напоминаю что передние габариты у меня горят еле как и не знаю пойдет ли такое свечение для техосмотра.
Дхо ближний на полнакале имеет ряд недостатков по сравнению с моей схемой , поэтому однозначно лучше ее поменять на диодные Дхо.
1.Нить ближнего хоть и на полнакале, но все равно изнашивается.
2.на трассе ближний на полнакале полюбому видно не так далеко как дальний на полнакале.
А само потребление тока меньше в два раза или в три раза , то это уже не принципиально.
Дхо же не горит на стоянке как скажем габариты. А бензина на этом много не сэкономишь.
1. Полближнего штатная схема для автомобиля.
2. Полближнего также заметны как ваши четвертьдальнего.
3. Подключается одним проводом к ближайшей лампе ближнего.
4. Жрет вполтора раза меньше вашего четвертьдальнего. Регулируема.
5. Ваша схема не ваша - вы ее тихо сперли, гугль дает ответы где.
6. При эксплуатации четвертьдальнего и полближнего лампы портятся, но с полближнего медленнее. Жаль, что вы читать не умеете.
7. С ваших слов потребление принципиально (см.тему про приблуду), напомню: полближнего жрет минимум в полтора раза меньше вашего четвертьдальнего.
8. Для альтернативноодаренных повторю еще раз: я реализовывал и эксплуатировал практически все разумные схемы использования фар как ДХО, пару лет ездил с четвертьдальнего, СЕЙЧАС Я ЕЗЖУ С ДИОДНЫМ ДХО. Что, как и почему описано в профильной теме со схемами, описаниями, отзывами и источниками.
Скажите, а это все ЗАЧЕМ?
Хотелось бы поконкретней . Что это и что зачем.
Приблуд в машине начиная с января уже туча.
Можно уже и вопросы поконкретней задавать, а то машину вдруг решу продать. Придется меня на другом форуме ловить.
Спасибо , неуловимый Джо !
Интересно какой вариант гибдд быстрее подведет под изменение конструкции автомобиля?
Мой вариант выдает только синяя изолента под капотом.
А если запретят днем ездить на туманках или на дальнем в полнакал, то можно просто опять включать ближний.
А на стоянке никогда не запретят ставить машину с включенными габаритами.
Можете приехать со своим прибором для замера тока.
Но факт остается фактом. Уже с месяц как горят не выключаясь.
Во дворе даже место для машины никто не занимает.
Стоит при въезде во двор. ( на этом месте велика вероятность ночного поцелуя при выезде задом машин со двора)
С машины просматривается вся стоянка подъезда. Соседи наверное стали крепче спать когда стоит машина с горящими габаритами да еще с табличкой о видеонаблюдении.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/21/8fac086f2350c6b7639c2be1b0ecb4e9-full.jpg
Ехать далековато
Сейчас исправлю косяки по прошлым замерам тока чистого потребления машины на стоянке при включенном и выключенном режиме передних габаритов при включенной и выключенной сигнализации после 20-и минутного неоткрывания дверей. ( потолочный светильник не горит).
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/22/a0af18db86583cfe9349e4c61dfa864a-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/22/d26b3ce21de104e7c266e8e981c0cf76-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/22/65905fbd9499ba7936527a4276277d25-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/22/e035ce67c43e35707f655c2be193fa3b-full.jpg
https://youtu.be/KTrmPCNmk1k
У вас в мультиметре батарейка села, пока не поменяете - вообще даже не показывайте результаты. Он показывать может все что угодно сейчас. И мультиметр без TRUE RMS очень неточно показывает результаты в тех схемах, где работает ШИМ, такие приборы только на синусоиду рассчитаны..
Не думаю что из за севших батареек будет большая разница в показаниях.
А в следующий раз сразу два прибора подключу последовательно .
Вот специально батарейки менять не буду на приборе и подключу его с другим прибором с нормальными батарейками.
Мультиметры бывают разные. Только свой я уже проверял на точность показаний при севших батарейках.
До этого был Мультиметр.Так у него показания при севших батарейках завышались.
А посему подключив в цепь последовательно два прибора мы увидим результат.
Кстати у меня в приборе стоят не севших батарейки , а аккумуляторы на 1.2в каждый .Связи с чем напряжение общее немного меньше чем при батарейках. Но этого уже хватает чтоб на табло загорелся значок севших батареек.Но на показания измерений это не влияет.
В зависимости от схемотехники мультиметра показания могут идти как в плюс, так и в минус. А могут и не идти.
Кстати, какой смысл аккумуляторы в мультик ставить? У меня в Аппе два алкалиновых мизинчика по году в "бытовом режиме" держатся.
Батарейки сели, а прибор нужен был и я из фонарика вынул.. Так и стоят пока.
Там у меня три мезинчиковых стояло. В фонарик новые купил .
А у меня ток покоя батареи 290 мА (нигде ничего не горит). Где копать?
Сигналка ? Можно по одному преду выдёргивать и мерить , ну или пыль-грязь между клеммами протереть , сбросить 2 клеммы от аккума и померить - может он сам такой. Вот то , что я перечислил , мне одному кажется элементарными действиями ? !! Как вы живёте то , без костылей ? ( только что услышал :" знание некоторых принципов легко замещает не знание некоторых фактов ")
Главное что замер тока нужно делать после обесточивания потолочного плафона.
Цешка китайская может запросто наврать. Нужен точный поверенный прибор.
Да ладно....
Даже +/-20% в данном случае не важно.
Спешу однако предупредить, что реальное общее значение тока после приблуды с постоянно горящими передними габаритами значительно больше из за постоянного срабатывания датчика удара .
Добродушные люди пиная мне по колесам наверное хотят предупредить что у меня скоро сядет акб.
Может объяву какую к стеклу изнутри прилепить.
Ну почему сразу на саморезы. А кромя саморезов есть еще целая куча материалов на что можно посадить.
Скотч, клей, герметик .черная изолента, белая изолента, красная изолента, синяя изолента, зеленая изолента.
Там походу соседи скоро "приклеят" на саморезы, которым надоест постоянная "забота" прохожих...
Всем привет.
Многие кто используют для накачки шин компрессоры в курсе что бывают ситуации когда при включении компрессора сгорает предохранитель прикуривателя.
В параллельной теме я выдвинул свою версию решения данной проблемы. Но это чисто теоретически.
Озвучу теперь сдесь.
При первичном включении когда затянут шланг компрессора к золотнику шины то шланг давит на пипку золотника и давление недокаченной шины создает дополнительное сопротивление для поршней насоса и электродвигатель насоса бывает не справляется и при первичном включении просто не крутится.
И в лучшем случае в такой ситуации сгорает предохранитель, а в худшей сгорает компрессор.
И чтобы этого не было предлагаю шланг одевать на нипель уже после включения компрессора или шланг сперва только наживуливать.
Но чтобы конкретно все подтвердить необходимы замеры тока в обоих режимах.
Если у кого есть возможность выложить видео этих замеров в тему то буду очень благодарен.
Ни разу такой фигни не было, всегда, сначала креплю шланг к золотнику, затем включаю компрессор.
6 лет - полет нормальный!
Думаю в нашем случае подойдет стрелочный ампер метр.
А можно еще темы на форумах полистать старые где у людей горели предохранители.
Хотя вряд ли там описана последовательность включения компрессора.
А самый простой способ сравнить это вставить заведомо низкий по току предохранитель и вставить его вместо штатного и проверить в каком случае предохранитель сгорит.
Решил сейчас почитать первый попавшийся на глаза форум про сгорания предов.
Так и есть решение найдено аналогичное.
http://forum.ykt.ru/viewtopic.jsp?id=1207145
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/10/12/fd4373da7672c8566c8f87c34dc3a095-full.jpg
https://youtu.be/ouikki2VANU
Предохранители бывают стандартные, "быстрые", и "медленные", и них разная тепловая инерция, и разная скорость срабатывания, в расчете как раз на переходные процессы. Автомобильные предохранители - как раз "медленные".
Бывают еще во всякой сверхчувствительной аппаратуре "сверхбыстрые", там проволочка намотана на ниточку нитроцеллюлозы. При нагреве нитроцеллюлоза воспламеняется и разрывает проволочку.
Самуй сверх быстрый и многоразовый предохранитель можно сделать из галогеновой лампочки.
При замыкании в нагрузке лампочка просто будет гореть в полный накал.
Подойдет для слаботочной нагрузки.
