Всем привет.
Есть очередная супер бюджетная идея в определении уровня и состояния масла.
Чем масло хуже тем сопротивление его наверное меньше из за наличия металлической составляющей.
Что если в нижней метке и середине масляного щупа установить металлические контакты и вывести их
проводами в салон и стационарно подключить их к цифровому мультиметру в режиме проверки сопротивлений.
И при приближении масла к замене сопротивление будет минимальным. Но стоит маслу опуститца ниже минимального уровня , так резко сопротивление станет максимальным.
А мультиметр в машине никогда не помешает и для других измерений если что.
И пользуясь случаем . Может есть у кого ненужный щуп от енота. Вдруг накосячу и совсем останусь без щупа.
И капот можно будет открывать только для замены масла. (Антифриз уже под контролем).
Осталось только два голых провода в банзобак - и к батарейки
Знаете что я скажу вам?) чем проще конструкция автомобиля тем она надежнее, любое доп оборудование будет снижать надежность автомобиля - будь то газлифт капота, камера заднего вида или датчик в масло\антифриз, если уж до этого дошло, понадеевшись на который можно вообще "проморгать" уровень этого масла и антифриза. Я просто считаю что всему должен быть предел и порой простота, краткость - сестра таланта
Не взлетит. Нужен еще пиропатрон
Не такую реализацию идеи с датчиком уровня масла я ожидал.
"Соплями" вся подкапотка уже обвешана. Чую, зима даст Вам .... и почувствовать значимость сего "колхоза".
Я так понимаю , что лишнего щупа нету ни у кого.
И как контакты металлические прилепить к щупу тоже никто не знает.
Кабель в моторный отсек уже проложен ( 5 проводов свободных от датчика антифриза).
2 использую для измерения сопротивления масла, и еще в довесок можно терморезистор закрепить для контроля температуры все тем же мультиметром.
Щуп только у енота какой-то тонкий . Боюсь что на таком щупе вообще ничего не поместитца.
Надо погуглить насчёт датчиков от БМВ и прочих авто, которые "следят" за ресурсом масла и поставить его вместо маслосливной болта.
Надеюсь, что у земляка все его приблуды запитаны через предохранители, не сгорел бы енот от такого " тюнЕнгу".
Чем душа то успокоется , квадратными колёсами , гусеничным трактом? Или всё таки взрыв ?!!!!
Доброго времени суток!
ТС,а Вы не думали о том,что уровень масла в работающем двигателе не константа?)) Плещется оно) Выньте щуп-он почти на всей длине в масле)) Так что проще раз в 1000 км под капот заглянуть)
Думаю, что разница между положениями стрелки прибора ом метра будет существенная.
По прибору будет полюбому видно находятся его контакты в массе с маслом или просто болтаются в воздухе.
Нам не нужно чтобы эта стрелка еще и говорила что масло пора менять или его там нет как это сделано на дорогих авто. У нас эконом вариант без компьютера. Компьютер в голове у водителя.
Контакты к щупу думаю сделать из фольгированного текстолита.
Единственное что можно еще дополнитьно сделать так это поставить какой нибудь таймер чтобы прибор включался автоматически скажем в конце или начале движения при заглушенном двигателе.
Постоянно следить за маслом ведь безнадобности. И табарейки в приборе прослужат подольше.
В предыдущем варианте измерено сопротивление не масла, а щупа!
Может быть мегаомметр что-то покажет, но это ж надо ручку крутить.
Датчик от умной машины предлагается не с целью внедрения еще и БК (хотя было бы интересно), а с точки зрения получения электросигнала с датчика о проводимости масла (как вариант). Либо как еще он измеряет, может быть он емкостный.
Все эти заводские датчики от дорогих машин к нашему щупу же не привяжешь.
Сперва посмотрим чего показывать будет прибор со щупов.
Если понадобится высокое напряжение для стрелочного медосмотр, то можно преобразователь какой воткнуть. .
А как этот датчик определит , что масло подлить нужно. Если он будет в нижней точке.
Бесполезно Тимур, у нас будут провода на щупе. ТС видимо даже читать не хочет всю эту ерунду заморскую. Сверхбюджетно ведь. А датчик поди стоит состояние. На эти деньги сколько изоленты можно затарить?
П.с. Вот что мне вспомнилось. Стоял у меня на пятнашке бортовой компьютер, не помню уже какой точно, до меня еще ставили. Так вот, в нем была возможность выставлять температуру включения вентилятора охлаждения, можно как раз было настроить выключение двигателя по аварийным ситуациям. Это я к чему: тот компьютер стоил 3.500 рублей, красиво выглядел и был очень информативен.
Сам датчик заморский к нашим енотовским мозгам же не привяжешь.
Да и хлопотно это экспериментировать со сливом масла , снятием защиты.
Куда проще привязку сделать именно к щупу.
Единственно чего боюсь так это то что не знаю влезет потом щуп с текстолитовым утолщением. И что будет если вся эта конструкция отвалится в поддон .
На Comfort нету "oil good" "oil low". В принципе, не страдаю.
А топистатер любит писать, на диалоги и мнения других ему плевать.
Вот, даже у приусоводов на форуме живёт, идеи свои пропихивает.
Написано, что "другое авто".
Но у меня возник вопрос, зачем внедряться в форум приусоводов? И сообщения же пишет.
Раньше хотел приуса купить. Вот и зарегистрировался там.
Только там машина другова класса и мои идеи там вообще никому не нужны.
Ладно вернемся на землю.
Со щупом вообще все просто .Сверлим два отверстия и припаиваем две луженых пластины из текстолита.
Припаиваем к пластинам провода и выводим на разъем к ручке.
Среднюю часть фольги убираем. Оставляем две площадки на минимуме и на максимуме.
Можно еще дополнительно терморезистор припаять чтобы еще и температуру масла можно было мерить.
На комфорте вот такие чёрточки ---- об уровне масла говорят . Зачем городить огород
Масло и антифриз это самое основное на что нужно постоянно смотреть.А посему в данном случае чем больше удобрения в огороде тем лучше. Кашу маслом не испортишь.
Если под машиной нет лужи , то не фиг и смотреть
Когда у меня была копейка, восьмерка, пятнашка и ока то правило было маленько другое. "Если масло не капает, то его там нет".
Поэтому и не надо улучшать , это не Жигули!!!
Периодические контрольные осмотры автомобиля, как рекомендуется в Руководстве пользователя на стр. 8-2, помогут выявить недостатки. Если ЖОРА масла придёт, то щуп дёргать уж лучше систематически.
За 9 мес (с окт 2016 по авг 2017) или 5 000 км никуды не делось. Проверка единственная. Стандартно ИЛСАК угорает.
Стыдно, да. Но соглашусь с Алексеем, пятен нет и я не лезу. А эту проверку провёл по просьбе драйвовчанина на угораемость лукойла гледитеч 5w-30.
На Вольтце есть два места течи, поэтому раньше дёргал щуп каждую неделю, потом раз в две недели, теперь тока раз в месяц, так как течь не большая и не сурьЁзная.
Страница 8-9
ПРOBEPKA УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА
ВНИМАНИЕ
Необходимо регулярно проверять уровень моторного мас-
ла, по крайней мере, при каждой заправке топливного бака.
Так и накачку колёс , я - визуально
Хм, точно, на CR14DE Comfort нету
стр. 2-3 Руководства пользователя
F. Информация об уровне моторного масла (только авто-
мобили с двигателями HR16DE или К9К)
Товарищи-советчики-счастливчики- обладатели 1.6 не в курсе, что все их соенотники с 1.4 обделены уровнемером масел. А советы раздают-шуба заворачивается.
А земляку, даже если его текстолитовые полоски что-то покажут(вряд ли), для формирования критерия тревожного сигнала нужно будет проградуировать датчик, т.е. после скольки кило или мегаом тревога. Вот это задача так задача. И просто светодиодом тут обойдешься вряд ли.
Это уже приборостроение.
а мне ещё интересно куда и как Андрей этот стрелочный мегаомметр приколхозит.
C 2008 года (почти 10 лет) проверяю масло дважды в год максимум - сразу после замены и перед отпуском (ибо 6000км в оба конца). В этом году проверил трижды - соседи по стоянке смотрели и я, по-еврейски, за компанию.
Как я без датчика все это время жил!
Он-же поди будет герконовый и весь в красивой синей изоленте примотанный!!!
Плюсану: Луж нет - нефиг лезть.
Повезло, что дважды в год достаточно. Кое-кому вот с повышенным расходом масла актуально.
Но мегаомметр к щупу прилагать это без преувеличения интересно. Спалит первопроходец что-нибудь или не спалит.
Может конечно мегоометр и не будет ничего показывать на новом масле .
Но в принципе нам этого и не надо.
Поездив тысяч пять, когда уже может понадобиться долив масла до верхнего уровня, масло уже не будет таким диэлектриком и его сопротивление будет только уменьшаться до определенного момента. И как только мы увидим этот момент по прибору вот тогда и наступит момент когда нужно открыть капот и посмотреть на щуп.
А если вы проморгали этот момент и прибор снова стал показывать показания как при новом масле, то на щуп можно и не смотреть а сразу идти в магазин за доливкой.
Я не читал всю тему и не совсем понял, разве индикатол уровня масла не увсех есть? У меня есть и работает, проверено!
Вот Андрей, никто читать целиком темы не хочет, а Вы их создаёте на стадии только идей. Сотворите, попробуйте, а потом уже и нам предлагайте.
Да уже давно пора собрать в одну - что еще можно попытаться сделать из пролоки и изоленты.
Как же я сразу не понял, это очередная разработка супер-гения.... Удоляюсь, нет желания вникать в бредоподобные желания.
По приборке смотрю уровень масла, 4-5 квадратиков, это норма
Кто еще с 1,6 напишет, что он по приборке смотрит уровень?)
Так же как и то (что уже упоминалось), что на 1,4 этого нет.
Да фича нужная, но не в таком же исполнении. Ёпт.
В принципе испытания можно проводить сразу на машине со штатным щупом.
Пара отверстий в мм не испортят щуп. (Наверное).
Всем привет.
Спешу предупредить чтоб не портили щупы для контроля масла .
Думаю сделать еще проще .
Хочу купить в машину метеостанцию с проводным датчиком.
Проводной датчик установлю в нижней точке картера с маслом , а внутренний датчик выпаяю и закреплю к двигателю. И по разности температур с обоих датчиков можно будет судить о наличии масла в картере.
Новый ЖК-дисплей Цифровая метеостанция термометр гигрометр в/out Температура крытый влажности метр с Термометры
http://s.aliexpress.com/r6vmEv2A
(from AliExpress Android)
Гениально)))
Датчики на изоленту или на скотч?
Или в поддоне будет дырка сверлиться?)))
Емнип бмв игрались с такими датчиками.
Погружной, определяет состояние масла по диэлектрической проницаемости или еще как-то там. Соотв выдает расчет остатка пробега до замены масла.
Не уровень и температуру, а именно состояние.
Бросили. Счас просто вычисляют по параметрам работы двигателя.
А вообще народ массово колхозит датчики температуры масла в сливную пробку.
Даже есть готовые пробки с уже установленным термодатчиком.
Думаю, туда можно и датчик уровня приколхозить при нежелании сверлить картер.
Наиграетесь - поставите штатную пробку.
Спасибо за совет.Чот про сливную пробку то я не подумал.
А по метеостанции буду еще следить и не только за контролем масла по разности температур , но и чтобы масло не перегреть в "зимнем термосе для масла".
Куча вкусных плюшек сразу вырисовываются.
То есть на данном этапе требуется пока купить магнитную сливную пробку и метеостанцию.
А датчики на метеостанции расчитаны на работу при температурах градусов 90 и ввше?
Не думаю что эти датчики критичны к такой небольшой разнице температур.
На то она и метеостанция чтобы измерять широкий спектр температур. (Наверное).
Магнитный масляный поддон гайка слить масло plug слива масла M12 * 1.25 магнитный разъем Гайка для Toyota/Nissan
http://s.aliexpress.com/f2AjmyI7
В пробке с наружной стороны просверлю отверстие (не сквозное).и плотно посажу датчик на термопасту и сверху на холодную сварку все залеплю.
А посему вопрос к знатокам .
1Подойдет данная пробка к моему енота 1.4 ?
2.Как можно заменить диапазон измерения датчика в сторону увеличения температуры.
Если скажем подключить последовательно с датчиком резистор или наоборот его слехо зашунтировать.
3.или проще поискать метеостанция с нужными нам параметрами. (Если такая вообще существует).
Любая пробка с нужным диаметром и шагом резьбы пойдет. Например, http://masuma.ru/chelyabinskaya-oblast/catalogue.php?action=item&id=30741 .
Установлена в енота, успешно функционирует-ловит магнитную стружку.
При желании в каталоге можно поискать что-то подлиннее для инсталляции датчика.
только сдается мне, что идея имеет недоработку в плане того, что даже если масла в поддоне ниже нормы, оно все равно будет горячее . В смысле термодатчик даже при минимуме будет указывать "норму", тогда как давление создавать уже будет нечем.
А не чего что по описанию на "метеостанцию" она до 69,9 градусов Цельсия? Вам тогда надо на Алибаба, там промышленные такие штуки продают. А как по мне, так это извращенство какое то
Во, LED DC12V цифровой термометр, термопара Температура метр 0 ~ 999 celcius с зонд
http://s.aliexpress.com/mUJ3i67f
А если:
1) Подобрать подходящий по резьбе датчик температуры охлаждающей жидкости https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%BC12%D1%851%2C25&local-offers-first=1&deliveryincluded=0&onstock=1
2) КУпить и инсталлировать нормальный стрелочный указатель температуры масла, как в старых аудях например. И датчик кстати от них же в поддон врезать попробовать вместо концепции 1.
Это не сверхбюджетно. Тут же главное такой принцып)
Меня одного коробит называние "плюшками" присобачивание герконов, релюшек, "соплей" из проводов и т.д. и т.п.?
Живое со старых аудей будет довольно прилично по цене. С изолентой и метеостанцией точно не сопоставимо)))
Проставка под масляный фильтр решает все вопросы по манипуляциям с маслом.
Давление ХХ с холодным маслом
Давление ХХ с горячим маслом
Не знал, что существуют такие штуковины. Очень интересно...
Вопросов по конкретным фото несколько.
Зачем хомут на масляном фильтре?
Один шланг идет на манометр, куда идет второй?
Ну и использование резиновых шлангов и шинного манометра вызывает ассоциации с работами нашего самородка из Озерска. Не хватает только герконов, саморезов и синей изоленты...
Вместо врезания термодатчика в пробку стоит поискать термодатчик с таой же резьбой.
Или с меньшей и вкрутить через переходник.
Стоит обратить внимание на отечественные термодатчики, от ваза например, и отечественные же показометры.
Из соображений цены, например.
Погуглите на сайте росс производителя автоприборов, не помню как они точно газываются,, там огромгый ассортимент датчиков и отдельных показометров доя грузовмков, тракторов и прочей техники, и выглядит оно вполне прилично.
Хомут для откручивания (регулировки) фильтра... так мне сейчас удобно.
Второй шланг идет на дополнительный масляный насос.
Шинный манометр удачно попал в руки, шкала удобная...
Крайне бюджетная железяка.
"... герконов, саморезов и синей изоленты..." в конструкции нет...
На проставке есть три штуцера.
В третьем - термопара для измерения температуры.
Вся конструкция временная, для измерения давления и температуры масла на разных режимах.
Заморочка предназначена для определения режимов работы дополнительного масляного насоса.
Каждый сходит с ума по своему.
Может у вас у всех и проблемы с машиной, что вы всякую хрень на неё присобачиваете, да эксперименты ставите, вместо того, чтобы просто ездить?
Проблем с машиной у меня нет.
С головой тоже все нормально.
В процессе работы ДВС происходит изменение давления масла в 10-15 раз...
Износ цепи, звезд от ударов без масла...
Все проблемы исчезают при нагнетании масла в механизмы перед пуском.
Именно ВСЕ, исключается "бренд" и качество масла.
Эти проблемы крайне дороги особенно на немцах.
Своя машина удобна для "припиливания" конструкции.
А в пробку врезать опасно.
На первом бордюре из пробки вырываются потроха с изливом масла после выключения ДВС.
Конкретно , на еноте 1,6 это кого то беспокоило ? Может что то у кого то случилось ? Давление то вон какое разное , прям хоть не заводи машину. Теоретически вы возможно и правы , а практически- на фиг не надо !
Датчик уровня ладно, у лакшари есть, если комфорту нужен то ставте.
Но температура масла... Она в двигателе за минутный оборот скачет от 60 до 160 градусов. В поддоне самая низкая температура будет.
Солидарен с Вами!
Заказов на эту "лабуду" уже до конца года.
Практически я доволен решением.
После включения зажигания через 2-3 секунды тухнет масленка, а после запускается стартер.
Все типа как на танке.
Просьба, если это не секретная разработка, опубликовать здесь схему и принцип работы "лабуды".
Вова, все люди разные, как бы банально это не звучало.
Кто-то меняет машины каждые три года, а кто-то любит что-то делать с машиной сам.
А что касается разработки Отца Федора, с чего Вы взяли, что я вознамерился применить ее на своем Еноте? Я интересуюсь принципом работы устройства и его конкретной реализацией.
Я просто поинтересовался.
Только в варианте сверхбюджетного исполнения это будет панель со светодиодами вместо пиктограмм))) в лучшем случае разного цвета)
А зачем манометр если насос с ограничителем давления.
Или не все так гладко и требуется подстройка этого самого давления?
И сколько примерно будет стоить такая приблуда с установкой под "ключ".
И можно ли на енота моего такую забацать. Просто боюсь вдруг там места для неё нет.
МанометрЫ, а их сейчас установлено сейчас несколько, необходимы для изучения режимов работы конкретного ДВС, в частности 1,6.
Засады присутствуют на каждом шагу.
Это буквально - на ровном месте, любая новая деталь на серийном ДВС является инородной и может оказать катастрофическое действие на работу других узлов.
С ниссановскими ДВС сейчас идет плотная работа.
Вы можете самостоятельно реализовывать любые идеи на своей машине.
Я так понимаю что дополнительный масляный насос электричкий.
Пока не знаю как он у вас работает , но думаю немного упростить и автоматизировать приблуду.
Что если запитать насос от линии бензонасоса через галогеновую лампочку.Лампа будет выполнять роль автомата для поддержания давления и предохранителя от кз в насосе. ( При замыкании бензонасоса или при повышенном давлении лампа будет загораться )Мощность лампы подобрать опытным путем.
Со ответственно манометр будет без надобности.
Включаем зажигание и как тухнет лампа давления начинаем заводить.
Если это будет работать , то запишите и на меня такую приблуду ( со скидкой за идею).
Манометры для работы системы не нужны.
Необходим контроллер... вместо лампочки.
Ноут 1,6
Минимальное давление моторного масла при холостом ходе 0,60 bar Испытательная температура 80° C
https://etlib.ru/tehdata/data?id=38915
Ноут 1,4
Минимальное давление моторного масла при холостом ходе 0,44 bar Испытательная температура 80° C
https://etlib.ru/tehdata/data?id=64367
У большинства моторов минимальное давление моторного масла при холостом ходе более 1 bar
Сейчас купил в соседнем магазине термометр.
Но есть пара вопросов к знатокам.
1.Если припаять термодатчик к щупу, то могу я испортить термодатчик или нет.
2.И что будет если пайка отвалится и датчик упадет в поддон.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/8/bb72cfd4b317096b4cfe504391b62f62-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/8/375b1e97800141e0efb882a01bb8f411-full.jpg
1) Да.
2) Скорее всего ничего, т.к. его сетка маслоприемника не пустит в дальнее плавание.
А этот датчик же для воздуха? И изоляции кабеля от масла кирдык не придет случайно? Очень сомнительно ,что бытовой прибор маслостойкий.
Задача приблуды не в точности замера температуры, а для того чтобы не открывать лишний раз капот и не доставать щуп , вытирать его , вставлять обратно , доставать и смотреть уровень .
Не думаю , что прибор будет давать одинаковые показания при датчике в воздухе и при датчике в масле.
В отличие от датчика антифриза данная приблуда будет говорить открыть капот уже после поездки.
А также есть запасной вариант нужности датчика температуры именно в картере с маслом.
На зиму хочу утеплить картер чтобы движок остывал подольше.
Поэтому хочу контролеров ать температуру масла.
Если масло будет перегреваться то вырежу окно для охлаждения.
А ничего, что в танке (военная машинка, если что) огроменный всетопливный дизель, а не миниатюрный двигатель легковушки?
Я намекаю на разную длинну каналов, разные материалы, разные условия эксплуатации и разную температуру гарантированного запуска.
Стоит ли на аналогичном моторе гражданской версии (чистый дизель) такой насос?
Меня интересует только один вопрос .
Будет ли отличаться температура масла от температуры воздуха в картере.
Если отличие будет существенным, то приблуда будет работать...
Для этого будет установлен еще один датчик , но он уже будет закреплен снаружи картера .
И по разности этих температур можно будет судить болтается датчик в воздухе или находится в масле. ( на стоянке после поездки).
Все давно уже изобрели
https://teko-com.ru/articles/kontrol-urovnja-masla-v-sisteme-gidroupravlenija-i-smazki-transmissii-tanka-T-72.html
Давление масла в двигателе на эксплуатационных оборотах 1,5 кгс/см².
А температура "воздуха" в картере должна быть больше температуры масла из-за прорывающихся картерных газов...
Согласен с Вами, уважаемый andrei69
Картер и капот функционально схожи двумя первыми буквами.
Завтра буду приклеивать термодатчик к щупу контроля масла.
Купил клей вот такой . Только не нашел конкретной температуры супертермостойкости.
Стоит пузырек 54рубля.
Кабель к щупу также приклею этим клеем.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/9/e42007d2255ba60dd00d54dc2bd13133-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/9/0594683de2e7a47db9762b5041bcac36-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/9/3cc5e9ab58a109679c2f45f2c8d568e0-full.jpg
Пока приклеил датчик к щупу.
Если завтра не отвалится от моего прикоснуться, то буду думать как протянуть кабель до ручки.
Кончик щупа до датчика будет отпилен.
Всем привет .
Недавно подморозило и я полностью закрыл переднюю решетку радиатора.
Сверху заклеил изнутри изолентой еще осенью.
А посему вопрос к спецам .
До какой предельной температуры масла и антифриза мне можно ездить с закрытым нижним радиатором?
http://s1.radikale.ru/uploads/2018/1/9/8b16259fbccda89f58a67f2915208962-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2018/1/9/1fadda931ac70325f34880f60282391e-full.jpg
Он еще танцует?
То есть конкретную безопасную цифру никто не знает.
В городе поездки короткие и пробок нет .
Сегодня при температуре воздуха -5 градусов ездил на более дальнее расстояние в кыштым.
Один раз включился вентилятор. Термомометр масла показал температуру 100 градусов.
При дальних поездках просто буду выдергивать среднюю часть термозащиты.
http://s1.radikale.ru/uploads/2018/1/9/4b2460522b6dae76b1382ef98e4d7a36-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2018/1/9/e711396b8dfb67b55a0e0cca5cb9d042-full.jpg
Средняя часть вытаскивается за секунды.
