Коллеги, помогите разобраться, пожалуйста!
Проблема в шуме, когда прижимная пластина прижимается к шкиву. Шум такой как будто скрежет. Думал, подшипник, но когда кондер выключен, шума или гула нет вообще. Прикол еще в том, что шум начинает появляться, когда становится жарко (+20-25гр). Когда холодно, тишина. Пока холодно, слышу пшыы, а когда жарко - лязг железа жесткий аж из соседнего ряда смотрят в мою сторону.
Купил щупы, замерил зазор - впритык 0,40 мм, если поднажать залазит 0,45 мм. Биения трудно проверить, прижимную пластину не смог снять (прокручивается зараза). Покрутил руками прижимную пластину - неравномерно крутится (предполагаю, что так и должно быть, всё-таки поршни), когда крутишь, есть такой звук, как будто шарики подшипника по грязи ездят. Не сильно, но ощущения есть.
Очень бы не хотелось попадать на замену компрессора целиком. Подскажите, может кто сталкивался точно с такой же хренью?
Записал видео, как это выглядит и выложил на youtube, чтобы другим было удобно дефектовку провести. Там, где рукой кручу, звук получился сильный, потому что телефон рядом был, а так он потише, конечно.
http://youtu.be/7hRlrwN2o_w
http://youtu.be/5DfqvSQL450
У друга на сирене примерно то же было! Заменили подшипник и усе!!!
тоже самое.....
как минимум последние года 3-4
R@X@R - В смысле ездишь с этим звуком?
А у вас разве он постоянный? Мне показалось как и у меня, утихает секунд через 30
п.с.
У меня он только в момент пуска и продолжается секунд 20-30 пока видимо не прокачается полностью система кондюка. Потом стихает. Но при следующем пуске тоже самое.
Если не забуду, завтра попробую записать звук.
Возможно у меня просто ещё не достиг той кондиции, когда шумит постоянно
Постоянного шума нет, только в момент пуска компрессора, потом стихает. Но в жару такой скрежет что с соседней полосы люди голову поворачивают. Я сам сначала подумал что что-то отвалилось под капотом, хотя слежу за машинкой. Пока 27 на улице не стало я вообще не замечал такой проблемы. Однако есть подозрение на подшипник, потому что за месяц до этого был неожиданный снегопад и пришлось ехать по жиже. Защита картера стоит.
Запишите звук если не трудно.
Оно как бы и можно смирится, тем более в дороге на скорости вообще не ощущаешь и музыка заглушает, но не люблю ждать пока что то отвалится, заодно прихватив с собой еще пару узлов. Ремонт неизбежен.
Ответил на братском форуме.
Спасибо,
переходите пожалуйста в братский форум, там моя тема развивается, решение найдем.
http://note.lofis.net/forum/viewtopic.php?p=541449#541449
Извиняюсь, а возможно как-то продиагностировать компрессор это шумит или подшипник?
Привет,
продиагностировать можно, для этого нужно снять ремень. Не так это кстати и сложно, главное один раз понять как делается.
1. Поднимаем на домкрате, снимаем колесо (колесо под машину рядом с домкратом). Рекомендую еще использовать противооткаты под колеса. Безопасность выше всего.
2. снимаем клипсы с передней части подкрылка, откручиваем снизу саморезы и аккуратно (чтобы не содрать краску на кузове по краям) отгибаем подкрылок назад. Заводим за ступицу. Там он хорошо держится.
3. бросаем картонку на пол, налобный фонарик для удобства и ложимся чуть сбоку от авто рядом со ступицой. ВНИМАНИЕ!!! все меры безопасности должны быть соблюдены. Машина зафиксирована надежно. Лежать под ступицой опасно!!!
4. ослабляем гайку на прижимном ролике
5. выкручиваем натяжной болт (у меня на европейке крутиться не так как в инструкции, будьте внимательны и осторожны чтобы не сломать)
6. снимаем ремень. Все готово.
Диагностика:
1. от руки проверяем люфт подшипника шкива, и крутим рукой если виноват подшипник то услышите характерный шум. Под нагрузкой шум может еще увеличиваться. Как сказал мастер в сервисе, сейчас производители экономят на смазке и подшипники живут совсем мало.
2. теперь проверяем сам компрессор - крутим рукой прижимную пластину. Если есть характерный металлический хруст то все вы попали на компрессор. Хруст металлический как будто в подшипник насыпали песка. У меня так было. На рабочем компрессоре хруста нет, ощущается только движение поршней и их компрессия.
вот и вся диагностика.
кстати еще может шуметь вентилятор радиатора компрессора. Когда снимете подкрылок запустите компрессор и послушайте звук. Если от компрессора то ищите там, если под капотом то вентиль смотрите. Когда смотришь на муфту компрессора то звук четко локализуется. При включенных агрегатов смотреть только удаленно, руками ничего не трогать, опасно.
если не подшипник и не компрессор, то проверяем все остальные подшипники на генераторе, ролике и т д.
Надеюсь полезно.
А если хруст на прижимной чувствуется и с ремнём? И характерный звук (как у Вас на видео) - компрессор однозначно?
Отпишусь по своей болячке - оказалось, что у меня умерли подшипники в роликах натяжителях и в шкиве компрессора. Заменил вместе с ремнями - тишина-красота.
Добрый день.
Вопрос такой: при разгоне , когда двигатель набирает около 2000 об/мин под капотом возникает шум, после 2000 об/мин шум пропадает. Проявляется только под нагрузкой, т.е. если газовать на остановленной машине, то шума нет. Ездил к ОД, прокатились с инженером по гарантии, он признал, что шум есть. В итоге проверили все ролики и компрессор кондея - ничего не нашли. Сказали , что особенность работы компрессора... Еще , если выключаешь кондей, то шума тоже нет...
У всех ли есть этот шум или нет? Обратите внимание на это у кого есть возможность, пожалуйста, а то гарантия к концу подходит и не хотелось бы попадать на компрессор или ролики после гарантии...
Да сейчас такая погода, что печки мало, а Вы про кондей)))
Кондей когда работает - рычит бурлит, вроде нормально это....
У меня что то похожее, но это звук ещё появляется при переводе рычага из положения паркинга в положения для движения. Очень непонятно как это связано! Может сталкивался кто?
Уплотнительное кольцо приемной трубы, (точнее, корпуса каталитического нейтрализатора) скончалось. При переводе селектора режимов в "D" силовой агрегат разворачивается относительно кузова под действием реактивного момента за счет эластичности опор ("подушек"). Происходит взаимное смещение в стыке выпускного коллектора мотора и приемной трубы, закрепленной на кузове. Изношенное и выгоревшее кольцо-подшипник не в состоянии уплотнить образующийся при этом перемещении зазор для предотвращения прорыва газов.
всем привет! такая ситуация. резко перестал работать кондей (холодить). одновременно появился скрежет в районе муфты компрессора,похожий на шум подшипника. скрежет всегда и при включенной кнопки кондея и при выкл. что может быть? и как устранить? СпасибО!
10е сообщение и по ссылке в 8м сообщении не то?
А у меня компрессор холодит норм, но не первый год при работе издает гудящий звук как разгоняющийся троллейбус. Началось года 4 назад когда он у меня при включении зимой фреон сплюнул почти весь через уплотнение в месте подключения к радиатору (конденсеру).
Может ему маслица подлить?
Или неторопясь замену искать?
Всем привет. Может было у кого такое. После 30 секундной пробуксовки колес (просто побуксовал), почувствовал запах сженой резины в салоне. Подумал подпалил резину на колесе. Поехал. Кондей в этот момент был включен. Заметил, что кондей перестал хододить. Потом услышал шум по капотом. Остановился, шум исходил со стороны приводного ремня. Потом шум усилился и стал напоминать гуд подшипника. Что может быть? Кондей так и не работает. Шум как при включенной кнопке кондея, так и при выкл.
Здесь напишу.
Не то, что бы он шумел.. В общем, при замене ремней оказался люфт шкива и прижимная пластина при вращении давала заметный хруст, форум почитал и решил поменять, 12 лет авто. Цена новых не оригинальных компрессоров на Ноут начинается в районе 20 т.р.(( А на Туарег компрессор от Стеллокс стоит 13т.р. новый!
Купил б\у Valeo за 6 т.р., номер Z0005068A. На авто стоял точно такой же. После того, как сняли компрессор, пластина стала крутиться свободно без хруста и заеданий - что бы это значило? Когда поставили другой и натянули ремень, пластина стала вращаться с таким чувством, что металл трется о резину - такое поскрипывание, не понятное что-то, может и так и надо. Но хруста нет, а до установки вращалась свободно без всяких усилий и прочего. Но холодит, это главное))
