Пыталась помыть заднее стекло, не поступает вода - только пфффф и все... выходит воздух. Звучит зашибись!
Вода в баке есть, передние стекла омываются... что это может быть?
В сервис тащиться не охота - вроде мелочь, но грязое заднее стекло тоже не нра...
Долейте омывайки до пробки и проверьте еще несколько раз - шланг до попы длинный, если омывайка на днях кончалась, там воздуха может быть до черта.
А омыватели фар работают?
Если маленький уровень жидкости, то сначала перестают работать омыватели фар и задняя брызгалка, а уже потом, когда совсем обсохнет, то и лобовое.
Andreii
+1
просто трубки, ведущие к омывателям фар и заднего стекла находятся в бачке омывателя выше, чем трубка, ведущая к передним "брызгалкам", поэтому сначала перестают работать они (т.е. омыватели фар и заднего стекла), а потом уже омыватели ветрового стекла. Просто добавь воды! (с)
Действительно, вода кончилась недавно, а залила немного... Просто всегда как-то все заканчивалось синхронно, вот и удивило в этот раз.
Всем спасибо.
Ха-ха три раза... Долила я воды до полного бачка... все равно ничего не поступает...
Что бы вы думали? Вся эта вода, как оказалось, поступала под обшивку салона! Там отсоединилась трубка и вода лилась не наружу, а под обшивку салона... Теперь у меня там большие мокрые пятна.
Была такая же проблема как и описано выше!!! Очень неприятно....хорошо еще, что погода сухая была - все высохло. Пришлось снимать задние обивки из багажника(вернее отщелкивать их) и отгибать потолок. В итоге - все одел и присабачил шланжики к штуцеру стяжками для проводов... Но осадок остался... неприятно.
Шипело из брызгалки, т.е. из омывателя заднего.
Странно. Если воздух шел, то и вода должна была поступать.
Тем не менее вода сливалась под обшивку, а воздух выходил. Шипение было слышно явно.
Если посмотреть на бочек - увидим два насоса.
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/11657921.html
Один насос тот, который выше насос высокого давления для фар, а второй тот который по ниже для всех стекол (т.е. он один на два стекла).
Распределение воды происходит двумя эл. клапанами. см. на рис. ниже цифра 6.
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/10677798.html
Может клапан не работает.
Произошла одна интересная вещь - как пользоваться омывателем стекла? на себя - лобовое, от себя - заднее, а у меня с сегодняшнего дня что на себя что от себя - льет на лобовуху! Давлю от себя - вода на лобовое а щетка сзади трет, на себя все на лобовое и шеткаи передние работают. Глюк какой то. мотер задний не работает - не слышно, причем ничего не делал (я имею ввиду не сжег)
Было может у кого? или как стеклоподъемник можно обучить и омыватель?
Насос у нас один. После него - электроклапан на подачу воды вперед или назад. Вот этот клапан либо его управляющая цепь у тебя и накрылась.
Народ - короче вечером глюк пропал и все стало в норму понять ничего не могу
странно я снимал бампер и там 3 маленьких насоса . самый верхний на омыватель фар а 2 ниже на лоб и зад
хотя может то клапана тогда где стоит насос?
На стекла один насос (реверсный).
А глюк с клапаном - мусор попал.
Ну, мне почти так все и сказали, только без должного уважения - замерзло все (как? не понятно, на улице 0 и залите только незамерзайка) значит попал мусор в жеклер и вся вода шла обратно и после на лобовую. Меня это в принципе и утешило т.к. когда я пускал воду на заднее стекло она шла на лобовое спустя секунду, а когда на лобовое - мгновенно.
Сегодня тоже все ок, значит ответ очевиден - засрало
ДимаР, у меня сегодня обнаружилось то же самое.
Сегодня еще она фигня произошла - не работает мотор омывателя вообще - залита незамерзайка, омыватели фар работают, а на стекло ни звука. Все встало на место после того как вытащил и поставил на место по одиночке предохранители теперь вообще без ума - как так?
Как, как. Окислились контакты. У меня когда Таврюха была, так вообще раз в месяц все эл.соединения нужно было вытащить и вставить обратно - для разрушения окисленной пленки (сырость весной и осенью делает свое мокрое дело) Я не говорю, что это нормально, но это ВОЗМОЖНО.
у меня такая хрень была месяца 3 назад,в тот же день всё ok.
Да народ - разленился я. Короче вскрыл сам и через две минуты всё уже работало.
после наступления холодов была слита вода, залита незамерзайка. Но теперь заднее стекло не омывается. Форсунку пролили из баллончика, который замки размораживает. Эффекта - ноль. Под обшивку еще не заглядывала. Грущу
Вчера не работала брызгалка лобового со стороны водителя. Омывайки фар повылезали и не захотели залезать обратно. Задний омыватель не работает - замерз. А сегодня все пришло в норму. В позапрошлую зиму , по незнанию, так сильно дергала задний омыватель, что сгорел предохранитель.
Не повторяйте моих ошибок.
Ждать потепления??
Можно попробовать попшикать на сами брызгалки какой-нибудь противозамерзайкой.. Продаються такие для открытия замерзших замков... Возможно просто замерзли форсунки. У меня прошлой зимой тоже задний замерзал, но не помню уже как победил (( Кажеться просто поковырял в нем иголочкой...
Кстати было дело - задняя брызгалка отщлкнулась и брызгала мимо...
как уже говорила, жидкостью брызгали - бестолку
когда вчера возвращалась домой - случилось чудо! заработал задний омыватель!!!
но радость моя была короткой: после нескольких пшиков он опять замерз
да и передние как-то плохо стали распылять, из чего я сделала вывод, что залитая незамерзайка оказалась очень даже замерзайкой
а у нас еще и заднее стекло должно омываться?
Сверху стекла брызгалка же по центру!
Хотя, я тоже узнал, что у меня есть омываетли фар, только спустя год эксплуатации.
Думал, что там просто заглушки...
Алёнааа, может на закрытую парковку какого-нибудь центра торгового. Глядишь, оттает...
У меня тоже на днях подмерзла незамерзающая жидкость. Хорошо хоть тепло было один день.
УЖАС!!! А Яндекс показывает -28 в пятницу 18 декабря!
готовьтесь на след неделе -22
ААА! Караул!!!
Может, вообще незамерзайку слить и с пустым бачком ездить?
А то какая-то замерзающая незамерзайка...
А у меня сегодня не понятно по какой причине перестали брызгать - работать омыватели лобового стекла!!!
Причем омыватели фар - РАБОТАЮТ... заднее стекло - РАБОТАЕТ омыватель... а вот с лобовыми что-то произошло... Хотя и мороза как такового у нас нет в Санкт-Петербурге!
НУ вот.. договорился.. у меня тоже замерзло (((
Незамерзайку залил буквально на днях. Наверное в системе еще осталась летняя жидкость.
+1
вчера залил неразбавленную чистую милю (вроде хорошая с прошлого сезона) вошло 4,5л где-то, брызгала, а вот сегодня замерзла....проехал 40 минут не отогрелась=( ничего не брызгает...видимо в системе вода была(
А Вы, когда заливаете зимнюю незамерзайку, систему не проливаете раз 10 с включеным ближним и на заднее стекло раз 15-19?
да вот что-то я слошил((((( немного побрызгал, видимо этого не было достаточно....
самое интересное, что перед тем как залить незамерзайки, обычная жидкость, которая была в бачке-замерзла, но когда я доехал до заправки она разморозилась и начала брызгать...потом я залил, пару раз помыл окно и все.
сегодня утром ничего не работало...
а, ну и так как вошла почти полная канистра незамерзайки, я подумал что там и было-то на дне...
а я сегодня омывала лобовое стекло, так моя супер незамерзайка замерзла прям на стекле. Мороз тутже нарисовал красивые узоры на моем лобовом, видимость упала до нуля. Дворники только нарушили красоту узоров, но видеть я стала тольо по прошествии нескольких минут, когда стекло согрелось и лед растяял. Хорошо, дело в пробке было. Под конец пути уже даже ничего не лилось: замерзло наглухо
У меня вчера вечером одна форсунка замерзла.....Пока ехали, вроде оттаяла, жидкость такая вязкая просто ужас..... Залили до -25.... Сегодня даже и брызгать не пыталась..... Завтра бы пережить!!!!!
а моя омываечка брызгается на ура и не замерзает! и фары моются и сзади все хорошо тоже.........тьфу-тьфу-тьфу, боюсь писАть даже, чтоб не сглазить
С соседнего http://www.nissan-club.org/board/ получен такой ответ:
Не брызгает задний омыватель. Сказали, что замерз.
Как отогреть (машину загнать некуда), если на мойку заехать машину помыть успеет отойти?
заехать в какойнить центр с теплым гаражом пройтись по магазинам или в кино сходи. отойдет. пробрызгать омывайкой хорошей.
или заехать на мойку. сделать коиплексную мойку. после мойки пробрызгать омывайкой
да он все время замерзает, что в бачок не налей. не помню, чтобы он у меня зимой работал нормально. привык ездить по боковым зеркалам.
У меня была засада перед ГТО, только подъехали решил помыть заднее стекло , а водичка-то не льется подмерзла,через отверстия в верху задней двери подобрался к шлангу,помогло прыгал вокруг него как шаман с бубном и УРАААА, вода полилась. ГТО пройдено
Позволю себе вступить в разговор. Да, у меня тоже омывайка не работает даже в небольшие морозы -4, -3 град. Залил омывайку для минус 20 град., эффект тот же. Удаётся "пробить" струю или только после прогрева машины в тёплом месте или после пробега не меньше часа. Непонятно, что замерзает? Омывайка на -4 град. однозначно не должна, моторчик омывателя слышно как напрягается, жужжит. Тогда форсунки, что ли? Вообщем, пока кумекаю.
Скажите, пожалуйста, как снять омыватель заднего стекла, чтобы его почистить?? А то у меня текло нормально, потом стало все меньше и меньше и меньше... а сейчас вообще никак. А ведь весна и все заднее стекло в грязи.
Помогите, пожалуйста.
Появилась вдруг откуда ни возьмись проблема.
При попытке помыть заднее стекло из форсунки ничего не идет.
Жал долго и упорно, но результата нет.
Заглушил двигатель с целью послушать работает ли моторчик. Все работает. А жидкость не идет.
Может кто сталкивался с такой проблемой, откуда хоть копать?
Karlos, долей омывающей жидкости в бачек. Насколько мне известно, есть несколько уровней забора омывайки. Заканчивается подача сразу на фары, потом на заднее стекло и потом уже на лобовое ( оно самое важное и мыться должно до упора). А емкость бачка - 5 литров ( вроде так).
дык можить змырз.....Магистраль длинная, очень даже может быть.
Шурык, насосов 2 шт. на стёкла и фары....зад и перед не разделены
Зима ведь. Предполагается, что в бачке залита незамерзайка, пора уж.Master, как то у меня получилось, что на фары не было подачи, а заднее стекло мылось, ну и лобовое тоже. Давил на кнопку - нифига! Долил омывайки под завязку - и ,о чудо, на фары полилась водичка.
насос на фары выше насоса на стёкла, всё правильно....
Рябят у нас плюсовая температура.
в бачке омывателя под завязку жидкости незамерзающей
передние брызгают без проблем.
Точно дело не в жидкости и ее количестве.
думаю варианта два:
- либо слетел шланг ( вот где шланг идет от моторчика на зад хорошобы узнать)
- либо в моторчике что то сломалось, хотя он жужит и на перед брызгает
форсунка не забилась??? насос работает реверсом, крыльчатка в одну сторону крутит на переднее стекло, в другую на заднее.надо лезть к насосику сдёргивать шланги и смотреть качает или нет. Уже потом искать по магистрали, она идёт по левой стороне снизу.
У меня недавно такая проблема была - засорилась форсунка. Заказал новую (28970-9U000), пока жду - поставил от Шеви-Нивы...
А вот кстати, вопрос в тему. Должна ли форсунка заднего стеклоомывателя распылять также хорошо как и переднего? На моем еноте какая-то позорная струйка вытекает, ничего не омывая фактически...
Это нормально?
как перед она конечно не рапыляет, но струя должна быть уверенная, другое дело что она бьёт(хорошо) не в то место(выше границы стеклоочистителя) и стекает по грязи уже неуверенной струйкой.
а сама форсунка видимо, нерегулируемая, и точку прицела не поправить. Может её как-нить через шайбу установить, что бы сместить прицел?
А правда, кто нить ковырял её(форсунку)??? На предмет струю направить.
Спасибо за направление поиска.
конечно сейчас в условиях зимы лезть к магистрали так не охота
Думаю начать с форсунки.
А как кстати ты определил что проблемам именно в ней?
Снял и подул в неё...
Интересно, хоть кто-нибудь заглянул в мануал, давая ценные советы? Там аж нарисовано, как регулировать заднюю форсунку. Прередние трогать нельзя, а заднюю можно. Как раз из-за того, что она не распыляет жидкость.
Блин... Вот говорила мне мама в детстве: "Читай книжки, там всё написано!"
А снимается форсунка тяжело?
Или там просто отстегивается и на себя вытаскивается?
AndyM, это с чего вдруг нельзя передние-то крутить , прекрасно они регулируются (лично регулировал)...
Вот заднюю не крутил ни разу, вот и спрашиваю, кто-нибудь реально регулировал и каковы итоги...
Это всё с того же - так написано в мануале! Но, для нашего соотечественника, воспитанного суровой практикой жизни и "Жигулями", всё можно. Написанное нам нипочём. Вот когда после регулировок форсунка перестанет распылять жидкость, а начнет вяло "писать", тогда опять - вопрос с предположениями в форум. Но никак в мануал!
Я у своей "усики" отломил... Но если аккуратно чем-нибудь тоненьким их поджать, то можно вполне безболезненно её снять.
Ну, сдуру можно таких дел понаделать... вся хитрость передней форсунки в том, что она имеет две плоскости (как шлиц) вот он и создаёт распыление. Чистую форсунку (в тепле) можно просто пальцами поправить, только не надо в нее что-либо засовывать... по прошествии 4 лет я эти шлицы как-то сломал (пластик высох), менял форсунку. Дык она новая так хорошо крутится...
Ура!!!
Спасибо всем за помощь!
Снял форсунку и проверил омывайка бежит по трубке во всю.
Форсунка очень легко снимается, поддеваещь ее аккуратно и вот она у тебя в руках.
форсунка состоит из двух частей (г образной трубки и самой форсунки).
Части друг от друга отсоединяем и все иголочкой очень аккуратно чистим.
Все собираем, обратно ставим и пользуемся на здоровье!
Еще раз спасибо всем за советы! Приятно починить с минимальными усилиями
Не льёт жидкость на заднее стекло форсунка в порядке . В кашкае стоит обратный клапан может и у нас есть и где его искать?
