Подскажите, пожалуйста, возможные причины не работы режима Овердрайва (при нажатии на кнопку ничего не происходит) на Note 1.6 AKПП 2006 б/у.
Возможно ли, что кто-то скручивал пробег?
вопрос интересный и актуальный потому как у еще одного соклубника такая же проблема, но также еще не выяснили почему ..
Корректнее поставить вопрос так: почему при нажатии на кнопку не отключается овердрайв? Под таким углом зрения проблема выглядит менее значимой -- ведь соленоид четвертой передачи исправен и срабатывает, просто не деактивируется принудительно.
Информация для размышления: сигнал от кнопки идет на приборку, а от неё на контроллер коробки по CAN-шине.
Такая же засада с кнопкой OD.
Машину покупал БУ владелец говорил что OD не нужен и он его никогда не юзал и даже не очень понимает зачем оно надо.Енот 2007 г 1.6 АТ коплектация Спорт.
По факту при включении зажигания на панели лампа OD/off загорается и гаснет как положено.
При нажатии на кнопку OD никакой реакции , кнопка никак не фиксируется , лампа на панели не загорается, 4 передача не отключается. В штатном режиме коробко работает идеально, никаких нареканий.Дополнительно не пищит при включении задней передачи и нет подсветки селектора, т.к на панели не отображается текущая передача то в темноте хрен поймешь чего там включено.
Может есть предохранитель за все это отвечающий и он просто сгорел...
В общем хочется узнать:
1. Должн ли быть писк при включении задней передачи.
2. Есть ли подсветка селектора АКПП
3. Может есть какая хитрость при включении OD.
4. Ну и может ли такое быть что режима OD нет в такой комплектации.
Проездив 7 лет на АКПП с трудом представляю как быть без OD/OFF , да и вообще ситуация непонятная...
С писком понятно, с подсветкой мануал есть по замене лампы, видимо просто сгорела.
Осталось с OD разобраться, подскажите у кнопки 2 положения (нажата/отжата) или она просто нажимается без фиксации ? (у меня именно так ) подозреваю что косяк механический в самой кнопке.
Ответ проще, чем Вы думаете, разбирайте центральный туннель, снимайте ручку АКПП. Когда разберете всё это добро, то уведите перетёртые провода от кнопки O\D запаяйте и проложите по другому и будет Вам счастье!
Это ж как надо дрючить кнопку, чтоб перетереть провода???
Кнопка без фиксации, в отличие от более старых моделей Ниссан. Проводка переламывается при перемещении селектора режимов зимой в морозы.
Ну вроде все понятно, всем спасибо.
Про проводки на форуме марчеводов все подробно расписано с фото, коробка внешне такая же.
Ну и косяк с проводками от OD у каждого второго (неудачно проложены, советуют вытаскивать из крепления чтобы не внатяг были). Просто многие эту кнопку никогда не нажимали и не собираются
В общем это фактически был единственный недостаток в купленом БУ Еноте , ну и еще оторваный брызговик.
Спасибо тебе, SSH, что тему поддержал и развернул пообширнее и всем кто подключился...
Теперь буду электрика с недрожащими руками искать.
Если кому интересно, то делается все за полчаса, разобрал панель провода скрутил, теперь все отлично все работает. 2 желтых провода от кнопки срезаны , разбираем панель скручиваем изолируем и все работает
А у меня сегодня вылезла проблема с кнопкой овер драйв. Во всех положениях кроме D работает, есть на панели индикация, обороты резко поднимаются, но когда в положении D ничего не происходит, вообще не реагирует. Что делать? Подскажите
Сам задал вопрос, сам же нашел ответ и по сути все просто, пока искал в чем причина кнопка перестала вообще работать....спасибо форуму про ниссан март.....снял центральную панель и уже видны 2 желтых провода, в них и причина.....в общем пока верхний пластик не отстигнул, ничего не увидел, а подняв его вверх, все замечательно видно, а точнее обрыв одного провода.....я его соединил электрическим клеммником, что бы избежать скрукти и сверху заматал изоленту, все отлично стало работать
Интересны варианты решения.
Мне тока сегодня жена поинтересовалась, что это за кнопочка на ручке. Так я с умным видом пошёл ей на машине, типа, в живую, показывать, в движении. И какое же было удивление когда на положении ручки "D", нажав на кнопку, потом ещё много-много раз нажав на эту заветную кнопочку, но так ничего и не произошло, обидно. Но в процессе эксперимента выявил, что включается пониженная, если рычаг перевести в положение "N", нажать на кнопочку, на панельке загорается индикация, переводим рычаг в положение "D", включилась пониженная, ощущаем резкий толчок машины. Чтоб отключить выполняем те же действия в обратном порядке.
А вот в положении "D", "1" и "2" кнопочка включаться не хочет. Завтра попробую снять панель и посмотреть провода.
Всем привет!
Похожая проблема. Проявилась этой зимой, после морозов.
Перестала срабатывать кнопа Overdrive на D передаче. Иногда само собой проходила во время движения.
Сегодня решил поэкспериментировать на припаркованной машине:
Автомат в P: Кнопка Overdrive всегда работает;
Автомат в R: Кнопка Overdrive всегда работает;
Автомат в N: Кнопка Overdrive всегда работает;
Автомат из 1 -> 2 -> D: Кнопка Overdrive всегда работает!
Автомат из 2 -> D: Кнопка Overdrive не работает!
Автомат из P -> R -> N -> D: Кнопка Overdrive не работает!
К электрику? Коробка работает, масло в норме. Не всегда работает кнопка Overdrive..
Спасибо!
Антон.
Ответ в http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=10252&view=findpost&p=177968 сообщении и далее...
Для устранения Вашей проблемы Вам понадобится: - крестовая отвёртка; - изоляционная лента; - нож; - минут 20-30 времени.
Если хотите сделать всё красиво, то Вам ещё понадобится: - паяльник; - канифоль; - припой; - кусочек терм усадки; - терм пистолет; - руки, растущие из плеч...
Вчера поехал в деревню (с дальним светом разобраться), решил проверить o/d (овердрайв) нажал...
теперь у меня только Три передачи и кикдауна нет.
Выключить режим o/d не представляется возможным т.е при нажатии кнопки никаких световых индикаций и изменения режима работы на ходу нет.
т.е теперь машина едет со скоростью 80км на тахометре чуть ли не 4000оборотов .
Овердрайвером до сего момента не включали и проблем не было.
Панель прибора летом была заменена от др. машины 1.6 АКПП но без компа.расхода км, вообщем эконом вариант.
Внимательно с фонариком поглядел на просвет и не нашёл лампочку на панели индикатора o/d похоже нет .
Куда рыть?
ЗЫ на панели так же отсутствует индикация положения селектора АКПП.
добавлю ссылку на форум Марчеводов чтобы не искать другим (для просмотра фоток надо регистрироваться) http://march-club.ru/forums/toyota-march-neponyatki-s-over-drayv-t2444-st120
Что значит "нет кикдауна" ?
На третьей при 80км/ч 3000об.
Скорее всего кнопка. Того.
Похоже тема в дальнейшем актуальна будет, т.к. реально провода работают на износ .
Как выше сказано, по времени уйдёт минут 30.
- Откручиваем 2 самореза
- Вынимаем заглушку
- ручник отжимаем до конца
- далее с лёгким напрягом тянем вверх консоль
- с обоих сторон плоской отвёрткой отжимаем лепестки и тянем корпус вверх
- поднимаем декор вверх, предварительно освободив провода подсветки режима работы АКПП.
- устраняем обрыв
В моём случае пришлось разбирать два раза, во второй раз консоль сильно потянул вверх и кнопка LOCK весело разлетелась (при этом ничего не ломается при + температуре).
После устранения обрыва, ничего не изменилось, т.е. при нажатии на кнопку O/D на панели ничего не загорается.
Прозвонив тестером провода на замыкание определил, что кнопка O/D работает по принципу звонка в дверь.
ЗЫ при снятии консоли обнаружил обрезанную ХЗ, что это
Круто, засунуть антенну в консоль, я думал это против эвакуаторов типа датчика наклона.
Поискал на форуме и нашёл http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=5933 про самодиагностику АКПП.
Ведь, чтобы проверить o/d, надо АКПП тестировать?
В выходные залезу в блок предохранительный (около АКБ) гляну, может, там предохранитель сгорел...
Всем привет!!!. Есть и у меня информация к обсуждению. Если селектор находится в положении Р, нажимаю кнопку OD, загорается желтый индикатор на приборке, переключаю селектор далее в любое положение и коробка работает без 4-й передачи, все как и должно быть. Но, если в положении Р кнопка OD предварительно не нажата, то после переключения селектора в любое положение, отличное от Р, нажимаешь кнопку OD, но уже никакой реакции не происходит, как будто кнопка и не нажималась. Тоже желтые проводки виноваты? Типа в положении Р контакт у желтых проводков есть, а при других положениях контакта нет?
Скорее всего, так. Провода очень жесткие, обрывки касаются друг друга только в "P", а при перемещении рычага селектора расходятся/сходятся. При этом торцы оборвышей не смещаются друг от друга на недосягаемое расстояние оттого, что изоляция еще не полностью порвалась. Вообще, довольно часто бывает обрыв жил при целостной изоляции, который проявляется потерей и восстановлением контакта при покачивании/изгибании провода.
Значит в этой ситуации надо дождаться хорошего тепла, посмотреть как будет дальше развиваться ситуация (в положении Р кнопка со временем должна перестать работать по идее), ну а потом разборка, пайка, сборка. Но при условии, что этим режимом вообще не пользуюсь, то может и лезть не буду.
У меня тоже самая проблема, не включается кнопка ОД
а что если вообще не включать кнопку ОД??
Ну да, в городе он не нужен, на ровной чистой дороге не нужен... Если спокойно ехать. Но:
Кик-даун не держит коробку на пониженной передаче гарантированно.
При прохождении поворотов на высокой скорости полезно зафиксировать коробку на пониженной, что бы управлять тягой не провоцируя переключение вверх.
При нескольких следующих друг за другом обгонах то же самое.
При езде по скользкой колее необходимо иметь гарантированный запас тяги, который можно использовать мгновенно и лучше заранее выключить овердрайв - при кикдауне переключение вниз может произойти слишком поздно.
Как-то по снежной мяше километров 30 ехал вообще при положении селектора "2"
Когда то давно, лет 5 назад был у меня такойже вот дефект, кнопка овердрайва постепенно перестала реагировать на нажатия. В сервисе сказали то же самое - селектором перерубило провод, поставили скрутку, заработало. В конце этой весны проблема повторилась, надо будет залезть восстановить проводку, и заодно лампочку поменять. Пока не беспокоюсь, летом овердрайв отключать незачем...
Ну вот и меня посетила сия проблема. 260000км.
Сначала кнопка работала только в положении паркинг, потом перестала работать совсем.
События развивались в течении дня.
Сегодня разобрал.
Один провод был оторван совсем, второй отвалился в процессе ковыряния.
Сделал вставки из гибкого провода в силиконовой изоляции.
Провода взял от разъемчика для галогеновых ламп. Цоколь G5.2 кажется.
Достаточно толстые, гибкие, не дубеющие на морозе.
Эти желтые провода повергли меня в шок - невероятно жесткие и маложильные.
Такие провода абсолютно не пригодны для подвижных соединений.
И вот сделал вроде, а радости нет
В начале зимы тоже ремонтировал (пробег 77 т.км).
Использовал https://www.chipdip.ru/product/222-412.
У меня тоже была мысль сделать так же, просто соединить переломившееся через клеммник.
Решил сделать вставку из гибкого провода. Не знаю, насколько это добавит надёжности, учитывая четыре соединения вместо двух, но надеюсь на лучшее.
Сегодня не увидел желтого огонька в режиме Д, буду разбирать
Принимайте в ряды!
Пробег 125 тыщ. Перестал работать ОД, лампа загорается только в режиме P.
Придётся разбирать.
У меня проводок жёлтый был надломлен.
Но, конечно, так неудобно там что-то сделать, поэтому зачистил и скрутил как обычно.
Но опять скоро полезу, лампочка перегорела, надо поменять.
Разобрал селектор. Так и есть, оба провода сломаны. Просто запаял, термоусадил и всё заработало.
Лампочка тоже сдохла. Можно было и поменять её, но не понял, как снять саму рукоятку. Хотя и не вникал сильно.
А там какая лампа? Напомни, чтобы не лазить.
UPD. Нашёл сам http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=15262.
В прошлом году тоже ремонтировал. Использовал провод МГТФ для наращивания.
Сгонял за лампочкой, поменял на светодиодную. Цена вопроса 20 руб., но, честно, не понравилось. В центре жёлтое пятно, а вокруг белым. Но хоть светит.
Буду искать варианты.
Всем добрый день.
Два года смотрю тема не обсуждалась. Сразу оговорюсь, речь пойдет о спорт-режиме, а не о ОверДрайве. У меня следующая проблема. По моим ощущениям, спорт-режим постоянно включен. На предыдущей машине (Митсубиши Аутлендер) была такая функция включения и выключения спорт-режима, поэтому ощущения знакомы. Обороты большие. Расход бензина лезет в гору, как и положено спорт-режиму. Разгон как и положено спорт-режиму агрессивный. Кнопка никак не реагирует, молчит. При запуске ДВС индикатор СПОРТ на панели появляется и гаснет через 2 секунды как и положено. Ноут праворульный, 2008г.в. ДВС 1,5 (109 л.с.) HR15DE с CVT, 2 ВД. Перерыл очень много инфы в инете, но ничего не нашел по этому поводу. В основном не могут включить или как пользоваться. Может кто сталкивался с этим?
