Датчик температуры расположен слева, около центрального вентиляционного сопла, обдувающего лобовое стекло. Такая черная кругляшка, размером с пятирублевую монетку.
У меня чисто субъективные ощущения, что датчик работает фиговенько. Когда прогрев только включается, то первое время нареканий к нему нет. Дискомфорт начинает возникать минут через 30 после работы климата. Такое ощущение, что он считает прогрев достаточным и снижает его интенсивность. Помогает увеличение температуры.. на 2-3 градуса, потом опять.. и потолок. Езжу в машине раздевшись, вроде бы как-то зябко становится, но климат не греет, а обдув включается по минимуму. Ещё любит включать продув салона холодным воздухом.
В чем, на мой взгляд, грабли. Датчик температуры в салоне, как я написал выше, расположен рядом с широким отверстием для обдува лобового стекла. При нормальной работе климата через это отверстие постоянно идет горячий воздух. На датчик он не поподает, но... пластик-то вокруг прогревается. Я щупал пластик вокруг датчика в момент таких вот "косяков". Он реально теплее, чем нужно. То есть нагревается поверхность рядом с соплом, отсюда и сам датчик считает, что температура в салоне выше, чем есть на самом деле.
Косяк?
Скорее фича.
Автомобиль проектировался в первую очередь для Европы и Японии. О нас, сирых и убогих, думают в последнюю очередь. Я это к тому, что для вышеназванных регионов охлаждение является более насущной проблемой, чем обогрев. Автомобили с климат-контролем в указанном месте (под лобовухой) имеют датчик солнечной активности. Это нужно, когда едешь летом, кондей работает на определенной мощности, вдруг бац - выглянуло солнышко, салон начал нагреваться. "Таблетка" (датчик) на "климате" это дело сразу сечёт и говорит кондею дуть холодненьким. Соответственно, проблема очевидно в алгоритме работы всей этой байды.
Как вариант, могу предположить, что ты выезжаешь, когда уже светло. И даже если на небе облака (ни у кого не было очков с напылением "хамелеон"? - они темнеют в слабую облачность сильнее, чем от прямого солнца!), то датчик, опять же повторюсь, заточенный на охлаждение, "ловит солнце" и даёт климе команду охлаждать.
Хорошо, поставим вопрос по-другому. Владельцы комплектаций без климата имеют в указанном на картинке месте датчик или там заглушка? Посмотрите, пожалуйста. По логике у них там должна быть заглушка, ну, или факт отсутствия датчика, как такового.
Немного "подковался" в вопросах "Климата" исследуя вопрос конденсата под обшивкой, по этому не утерпелся, что бы высказаться еще и здесь
На самом деле под лобовым стеклом находится "датчик солнечной активности". Но датчик этот никак не реагирует на просто дневной свет, т.к. представляет из себя фотодиод в UV-диапазоне. Потому его еще называют "датчиком солнечной радиации". По этому не он заставляет глючить мозги "климата".
А вот диверсантом, в данной ситуации, я бы назвал датчик температуры, что находится на панели управления климат-контролем, чуть левее - это несколько дырдачек в кружочке. Уж больно неправильное положение он имеет на мой взгляд - тут тебе и прогрев пластмассы может повлиять, и даже то, как пойдет воздух из нижних воздуховодов отраженный от ног водителя Но самое главное, что находится он "между небом и землей", а при некоторых режимах еще и в "затененной зоне" (например обдув на лобовое стекло). Вот и создаются порой такие непонятки!
Борюсь с этим - отказом от режима полного автомата. Всегда стараюсь интенсивно мешать воздух в салоне, т.е. использую совместные обдувы: - в ноги и центр, - в ноги и на лобовуху. Мы хозяева своего счастья, так что несколко лишних действий, думаю, стоят приятного результата.
p.s. В комплектациях без "климата" под лобовухой действительно заглушка. Да и вообще из датчиков только датчик давления хладогента кондиционера. Вот уж действительно - что хотим, то и получаем! Никаких тебе глюков и артефактов.
Па-а-апрашу ещё раз, для бестолковых
И тот и другой датчики зациклены на кондей? Или на лобовухе отвечает за включение фар?
Меня вот напрягает, что кондей в авторежиме направляет воздух только на обдув салона, а я к примеру обе центральных дырки всегда закрываю, т.к продувает мне от них шею моментом . Пробовал их и в бок отворачивать ни фига не помогает - сплошной дискомфорт, для меня лично.
А этот климат - собака упирается, если не сказать грубее , и дует в оставшиеся круглые боковые отверстия, но никак не хочет дуть на стекло. ИМХО при обдуве стекла например в ручном режиме удаётся добиться очень комфортного ощущения свежести и прохлады, даже не прохлады, а просто лёгкого бриза. Но беда, что по мере остывания воздуха в салоне надо добавлять градусов...
Т.е. кондей обрабатывает данные от обоих датчиков: радиации и температуры и выносит своё решение, так?
Да, именно так!
Только вот основным и определяющим является всеж датчик температуры! А датчик "радиации" - это скорее "корректировщик" в чуть-большую или чуть-меньшую сторону производительности кондея в зависимости от солнечной активности (не путать с магнитными бурями )!
UV - ультрафиолетовый; инфракрасный - IR
по поводу стекла так не всякое стекло задерживает уф излучение и свойства разные у стекол а климат контроль вообще сделан на процессоре и много зависит от прошивки
а данные он собирает и от уфдатчика и от датчиков температуры наружной и внутреней
а вот по поводу внутренего датчика так что можно хотеть от климатконтроля с олним датчиком температуры внутри салона? вот если бы их было 4 например то тогда бы точность была выше а так он обладает довольно таки большой инерционностью
А ни у кого не возникает желания просто удлиннить провода и перенести этот злополучный датчик в другое место, которое по возможности будет более обдуваемо потоками воздуха?
Например, во многих машинах с климатом он (или один из них) стоит под рулевой колонкой.
Это легко, но гарантия?
По поводу датчика внутрисалонной температуры.
Пока были праздники решил полазить в машине и внимательно рассмотреть сей датчик.
Принцип такой, что в гибком шланге, закрепленном к декоративной панели управления климатом расположен терморезистор, на моем было лишь немного пыли и внутри шланга, все практически идеально чисто. Далее шланг идет вглубь системы климата под торпеду. Где стоит смеситель. Принцип его работы заключается в том, что воздух после вентилятора печки параллельно попадает в этот смеситель и якобы по законам физики, создает определенный воздушный поток, достаточно мощный, для того, чтобы при смешивании с воздухом от трубки с датчиком внутрисалонной температуры, создать движение воздуха от забора (четыре отверстия слева от управления климатом) - создав тем самым достаточный проток салонного воздуха через терморезистора. Но это все на теории, на практике, когда я разобрал, на выходе из смесителя (при включенной системе климата) был поток, но на входе в районе терморезистора не ощущался. Я предполагаю, что Японцы слегка обо------сь при расчетах и воздух застаивавшйся в шланге (подогреваемый от торпеды и т.д. ) позволяет выдавать ошибочную информацию датчику внутрисалонной температуры. У меня лично было так, что после прогрева салона (указывал температуру +26) диагностика климата показывала, что температура в салоне +31. Что делать пока не знаю. Есть ли какие-либо мнения?
Здравствуйте!
Заказал машину, должна прийти в июле! Но это лирика...
У меня возник вопрос: Что это и для чего - углубление с девятью отверстиями (смотри фото)?
В инструкции по эксплуатации 2007 ответа не нашёл.
СПАСИБО
там датчик климата стоит
Что, переместили датчик климата?
Согласно инструкции (смотри фото) датчик находится слева перед лобовым стеклом.
В автосалоне, когда смотрел машину, я, вроде, видел там отверстие.
На торпедо устанавливается датчик солнечной активности...
Это немного разные вещи...
При выглядывании солнца из-за тучек и его припекании, этот датчик командует увеличить скорость вентилятора печки.
А там, где дырки - там просто контроль температуры, те датчик температуры салона.
Кстати, в еНоте плохой климат именно из-за этого датчика, вернее, из-за его кол-ва...он там один. Если бы поставили хотя бы два - было бы значительно лучше.
Я понял, что впереди стоит датчик "солнца", который управляет скоростью вентилятора. А то, что на фото - это датчик температуры для управления климатом в салоне авто. Так?!
Да. Верно.
У меня на всех авто стоит такой же...именно датчики, а не заглушки!
НО, автосвет есть только на двух авто из пяти.
И на Ниссан Примера, у меня был P11 кузов, было именно такое описание и автосвета в том авто не было. И при выезде на сильное солнце скорость вентилятора резко увеличивалась ВСЕГДА.
Датчик, включающий автосвет, находится вместе с датчиком дождя на лобовом.
датчик света там же где дождя за салонным зеркалом.... оба отверстия к климату относятся, у меня ни одного ни другого нет(с кондееем).
Я тоже где-то читал, что датчик света находится в районе салонного зеркала заднего вида, там где и датчик дождя. Что-то путаница пока получается.
Никакой путаницы нет,сами всё запутали.По мануалу у стекла -это фотодатчик для автоматического режима климат-контроля.А тот который на панели климата -датчик температуры в салоне,тоже нужен для работы климат-контроля на всех режимах.
А разве на Luxury 12-го года теперь есть климат контроль и nissan connect?
АГА
Да, в Luxury 2012 поставили климат-контроль, это, когда заказывал машину, утверждали в автосалоне, что подтверждается их прайсами.
Если будет по другому, то возможно откажусь.
Интересно, а для чего нужен фотодатчик в климате, что значит: "для автоматического режима климат-контроля"- в светлое время работает, а темноте отключается что-ли? Шучу типа.
Или всётаки для регулировки частоты вращения вентилятора, как писали выше?
У меня в Текне 2007 года данные дырочки тоже присутствуют. В мануале в разделе климат-контроля указан датчик возле лобового стекла. Всегда думал, что это пищалка на непристегнутый ремень и прочее.
Ivan все уже по полочкам разложил.
В Луксе 12 года есть климат.
На торпеде под стеклом датчик уровня ультрафиолета (по сервис мануалу - солнечной нагрузки, только в машинах с А/С). В автоматическом режиме у меня он регулирует работу ВКЛЮЧЕННОГО кондиционера. Т.е. в солнечную погоду он гонит более холодный воздух чем в пасмурную.
Обсудив поставленный в начале темы вопрос и покопавшись в интернете, могу для себя сделать выводы:
1. Круглое углубление с девятью отверстиями слева на панели с органами управления климатом с наибольшей вероятностью является датчиком температуры в салоне. Говорю: «с наибольшей вероятностью» потому, что всё-таки документального (инструкции, описания…) подтверждения я пока не нашёл.
2. Обсуждая вопрос, параллельно выяснили, что впереди слева на «торпеде» находится ,так называемый, датчик «солнца» (другие названия: датчик уровня солнечного излучения, датчик освещенности, датчик интенсивности солнечной радиации, датчик интенсивности солнечного света), это фотодиод, который реагирует на интенсивность освещённости (ультрафиолет), а не на температуру. Есть предположение (из инета), что этот датчик в основном обеспечивает более интенсивный и более холодный воздушный поток в районе лобового стекла при увеличении солнечной активности(света).
Не надо путать этот датчик с датчиком автосвета.
3. Так как получается, что датчик измерения температуры в салоне находиться только спереди, да и ещё и один, то в НОУТе установлен однозонный климат-контроль. В этом, наверно, причина, что многие отзывы о работе климата не совсем хорошие.
ВСЕМ СПАСИБО! И очень приятно, что мы не теряем чувство ЮМОРА.
развели флуда...
Говорю точно: это датчик температуры для климат-контроля. Когда ставил на это место рацию, перенес его в другое место, левее и поглубже. После этого режим климат-контроля резко изменился - печка стала дурнее (сам виноват, помечтил его в зону вентиляции).
Сам датчик представляет собой обыкновенный резистор, обмотанный поролоном
В подтверждение выше сказанного, нашёл такую картинку (из руководства по эксплуатации и ремонту Nissan Note)
Прочитал тему. Много предположений и умозрительных заключений.
Датчик света реагирует на фары встречных и соответствующим образом сориентирован. Часто агрегатирован с датчиком дождя. Датчик освещенности реагирует на солнце/тень, прикрыт инфракрасным светофильтром.
Любознательным проще, надежнее и быстрее не гадать на кофейной гуще, а погуглить пару минут...
Из вышепрочитанного делаю вывод, что этот косяк не исправить.
Как вариант - отпаиваем терморезистор из "свистка", припаиваем вместо него проводочки, тянем их в приглянувшееся место для контроля температуры, припаиваем к ним терморезистор. У борткомпутеров Мультитроникс - такое-же решение. Размещаем датчик салонной температуры там, где хочется...
Hint: Контактная часть разъёма, вместе с терморезистором аккуратно вытягивается из корпуса - по бокам надо немного отжать пластик - защёлки мешают, потом обратно вставляем, но уже с проводами...
Всем привет.
А кто-нибудь делал самодиагностику климата от 2008 г. с крутилками?
Подключил аккумулятор, лампочки на кнопке забора воздуха проморгали 9 раз. Что бы это могло означать?
Лампы моргают аналогично при исправной системе, по крайней мере, у меня так. Замените датчик температуры салонного воздуха и посмотрите. Как его проверить на неисправность я не знаю, видимо только заменой на заведомо исправный. По сути в куске пластмассы находится какой-то резистор или хрен знает чё, вот и весь датчик. Сможете проверить его исправность, покупать не надо. Когда мой накрылся, были проблемы с работой климата. Удачи.
Датчик проверяли тестером на сопротивление и он рабочий.
Я конечно далеко не спец, но как мне говорил наш "электронщик", просто по сопротивлению его не проверить, надо ещё чёт там... Не доверять его доводам, не стал, он действительно рубит в этом деле. Я просто купил новый и всё заработало. Ваша проблема может и не в датчике, я описываю свою. Возможно дело в этом. Мне замена помогла. Могу отправить Вам свой неисправный, если хотите, а может я уже его выкинул, узнаю в понедельник, он на работе валяется. Сверяйте, тестируйте... Я в этой электронной штуке, далёк. Что говорят, то и делаю
Я всю вчерашнию историю с поиском проблемы более подробнее описал в теме климат-контроль.
Всем приветы!
А подскажите, что за датчики такие?! Автосвет, охрана, а 3-ий что?
Как фото добавить?!
Во...
Устное замечание новичку - мат на форуме запрещён в любом виде (даже написанный на иностранном языке с ошибкой).
Датчик освещенности. Называют еще датчик солнца. Не путать с датчиком света. Служит для быстродействия, точности регулирования и экономичности климата.
Судя по всему, вопрос задан про яНот, т.е. японский вариант Nissan NOTE... Таких тут немного.
В российских и европейских еНотах, как Вы можете видеть на рисунке в первом сообщении данной темы, датчик...
Да, авто из япии. Мануал еще не скачивал. А почему тут яНотов мало? И при выборе авто при регистрации, v1.5 нет в списке
Р.s. про мат учел)
