Очень хотелось использовать боковые ниши разумно, чтоб складывать туда разные флакончики, которые с собой вожу (присадка в бензин, шампунь в омыватель, полироль для пластика, антидождь, тряпочки и пр.) В результате возникла следующая идея:
Использованы одежная резинка шириной около 4 см и сетка от от мешка из комплекта детской защиты (наколенники и налокотники для катания на роликах). Крепил проволокой-нержавейкой через сквозные отверстия в обшивке.
Конечно колхоз, потом что-нибудь поцивильней сварганю. Основное неудобство - это скос одного края, особенно слева. Там бы жесткое крепление с выносом сделать, только продумать надо.
И коврик противоскользящий на донышко.
И идея супер, и реализация на высоте!
Единственное - смущает необходимость делать дырки, но, похоже, по другому никак.
По другому только если клеевым пистолетом приклеивать, вот держаться будет или нет не могу сказать, а вот попортить пластик можно, а отверстия даже если и останутся - можно как-то заделать или украсить.
Есть еще вариант, к которому первоначально склонялся - сделать крепление на одежных кнопказ, чтобы сетки если что - снять, только реализовать не удалось - не нашел инструмента для опрессовки кнопок.
Толково придумано. Пробовал такие штуковины на двухсторонний скоч прикрепить, нифига, отваливаются. После полироли с силиконом пластмасса скользкая и скотч не держится, как ни отмывай эту пластмассу.
Вообще, странно, что япошки сразу не догадались эти ниши как-то приспособить. У Субару-Форестер именно в этих местах сделаны маленькие бардачки с дверцами.
А идея с кнопками неплоха
Я бы предложил разобрать старую куртку или плащ. Нижнюю часть крепит к пластику саморезиком или вытяжной клёпкой, а верхнюю (шляпку) вырезал бы с фрагментом ткани, чтобы с тканью и пришить к сетке.
Надо получше обдумать эту идею….
Вопрос to сам-по-себе
Как ты крепил эти скобы? снимал ли пластмассовую обшивку и, если снимал, какое расстояние (пустота) от обшивки до металла.
Почему спрашиваю? Продаються на автобазаре такие вот кармашки симпотные, но крепяться они саморезами. Поетому и хочется знать толщину пластика (а судя по звуку он ну совсем не толстый). Может надежней снять обшивку и посадить на винт с гайкой.
Antson Закрепи на клепки. Высота клепки бывают разные. Один раз закрепив клепкой можно забыть, о том что когда нибудь открутится или отвалиться.
Короче, сделал так. Купил польские фиговины в МЕТРО (в России тоже есть такая сеть оптовых супермаркетов). Стоит в пересчете 6 USD.
[attachmentid=2720]
Снизу и по бокам металлический проволочный каркас, сверху плотная резинка. На рисунке видно, что можно именно ниши и закрывать. С внутренней стороны по бокам имеются липучки. Проволочный каркас пришлось изогнуть под обводы стенок багажника и при помощи идущих в комплекте саморезов прикрутить кармашек к нише.
[attachmentid=2721]
Но кармашек пришлось поставить наоборот, резинкой вниз и проволокой вверх. Это, во-первых, чтобы можно было полки багажника поднимать и, во-вторых, очень тяжело выгнуть проволоку, форма очень сильно меняется кармашка. Внизу сужается. Теперь только черной краской осталось закрасить аккуратно винтики и шайбы.
Во втором кармашке я отрезал (укоротил) внутри проволочный каркас, и на липучках он отлично держится и вписывается в изгибы на нижней части полки.
[attachmentid=2722] [attachmentid=2723]
В магазине строительных материалов купил фонарик. Он светодиодный, на трех ААА, включается нажатием на рефлектор.
[attachmentid=2724] [attachmentid=2725] [attachmentid=2726]
С другой стороны у него липучка (клеящаяся), но я вместо неё пришпандорил текстильную липучку, которая отлично держит такой фонарик на ворсе полки. Можно прилепить в любое место - и не отваливается, и освещает багажник.
Получился вот такой небольшой тюнинг багажника.
Поставил точно такую же сетку. Правда, под рукой оказались тиски, благодаря которым, и помощи товарища проволока была выгнута и перестала мешать открытию полки.
А, вот, мои http://foto.ixbt.com/?id=album:17406 установленные собственноручно.
Сеточки посадил на двухсторонний скотч.
И держатся на скотче?!
Сеточки на спинки задних кресел - это хорошо, но большегруз возить со сложенными спинками помешает.
Отлично держатся. скотч для внутренних работ (белый) выдерживает до 42 кг на 1 см, вроде так. Покупал в Метро. Жалко было саморезами и в обшивку
А те, что на задний диван, на липучках держатся.
Не знаю, складывал и возил, все о'кей. Накрайняк, там не так много всего возишь и не так часто, можно и выложить по необходимости, зато все под рукой.
S_h_a_f_t , а из чего сделана эта симпатичная подставка под левую ногу? Спасибо.
Здорово придумали, молодцы. Думала о чем-то похожем, но что-то жалко дырочки вертеть в машинке...
Кстати, вопрос по багажному отделению, не нашла в описании, зачем нужна шторка с липучкой по краю, которая прикреплена к верхней крышке?
Когда сидение вперёд отодвигаешь, она за ним раздвигается, чтобы дырки не оказалось между полкой багажника и сидением.
На спинке дивана есть места по краям (справа, слева и в центре), куда липучку от полки прилепить.
Я себе в еНот сделал карманы.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=2802 все расписано.
Черный двусторонний скотч после приклеивания может работать при контакте с водой (то есть подходит для наружных работ).
А если место приклеивания протереть бензином для зажигалок, а потом сразу клеить этот черный скотч, не дожидаясь, пока просохнет - то липучка уже не отдирается. Только отмывать растворителем.
Кто-то уже писал, что от сетки в бампер остаётся кусок, хватает как раз на две ниши. Вот, так.
А если бы их еще и карпетом! То совсем хорошо было бы.
Я, кстати, себе тоже замострячил, только из оргалита и обклеил карпетом, и с обоих сторон разные сделал (экспериментировал)
Искал лучший вариант да так оба варианта и оставил. Главное - функционально.
Кстати, где в Питере взять карпет недорого?
Предпочтительны локации в северных окраинах.
Сань, по моему в любом автомагазине, где торгуют автоакустикой... а так в АВТО49 было, или в Маршале.
Мои 5 копеек в эту тему, карманы пошил из синтетической сетки,хотел крупную черную, не нашел, шил из мелкой синей, (сетка должна хорошо тянуться) сверху и снизу пришил черную бельевую резинку 20мм, по бокам черные липучки:
сперва я пошил более высокий карман, но он стал мешать открываться полке, высоту уполовинил, получился такой кармашек,для наглядности вставил туда визитку (потом переделаю):
на обивки багажника мебельным степлером пристрелял ответные части липучек, вуаля...
Я с одной стороны на двухстроннюю липучку посадил огнетушитель, а с другой стороны из металлической сетки и карпета сделал нишу. Аптечку на липучку прикрепил к верхней полке.
Вот, и я себе ниши приспособил!
Сделал из черного пластика, нагрел феном, подогнул, низ приклеил на двухсторонний скотч.
А сверху по бокам закрутил по одному маленькому саморезу (их даже не видно).
Вроде не плохо вышло, как там и было!
Промышленный фен нужен, а пластик взял ПВХ 3 мм черный, он листами продается.
Народ, подскажите пжл, каким образом крепили ремни для боксика аварийного знака под верхнюю полку багажника? Где-то на фотах проскакивал готовый результат. Если врезали два ремешка для крепления, то в тех местах, где выступы есть в полке-с внутренней стороны, внутри неё двойное дно имеется и между нижним слоем полки и верхним (лицевым) эти ремешки для крепления и просовывали?
Кто подскажет?
А что, у вас уже не стало ремешков в 2008???
У меня штатные прикручены шурупчиками.
Там нащупайте место потолще и вкручивайте.
Каждый ремешок крепил на два оцинкованных самореза диаметром 4,2 мм с пресс-шайбой.
В полке в соответствующих местах есть утолщения - туда их и вкручивал.
У меня в автосумке всё барахло упаковано (огнетушитель, знак, перчатки и аптечка) и места занимает совсем немного (по ширине около 14 см а в длину как раз вдоль багажника под полками помещается). Вот думаю, распихивать по нычкам всё это дело или нет? Ведь все 3-4 года без каких-либо проблем было: лежит себе и лежит. Если в дальнюю дорогу с пакованами и чемоданами, то просто вынимал сумку из багажника и ложил под водительское кресло (так, что бы воздуховод не перекрывала).
Вроде никогда не ощущал дискомфорта. Мобильно и всё в одном месте.
Вот и думаю, стоит "мазохизмом" заниматься или нет.... Что посоветуете?
У меня также Текна 2008-го и лямок не было, хотя место как-будто бы под знак есть.
Только мелковатый и без корпуса, думаю туда бы вошёл легко и не выпирал!
У меня есть задумка, даже место присмотрел для увеличения освещённости в багажнике.
Видел решения вывода smd лент под полку, но даже с учётом отстёгивающихся колодок для питания, не совсем удобное решение.
Во-первых при снятии полки (при перевозки больших чемоданов или пирамиды из сумок), подводка будет болтаться и под тяжёлым весом сумок этот питающий шнурок рано или позно есть возможность повредить.
Во-вторых, освещение должно быть не таким мобильным (в полке), а статичным - в неподвижной нише дабы не повредить, не мешало и не вызывать лишних телодвижений по стыковке/растыковке.
Когда соберусь и зделаю - выложу свой вариант, который ещё не делали на форуме.
Я себе вот такие сетки поставил. Брал в Южном порту. Там магазинчик "AGA-Автомаг" на втором этаже.
Но я до этого уже видел эти сетки в этой сети автомагазинов.
Та сторона которая к двери багажника, крепил двумя саморезами с шайбами, вверху и внизу, а дальняя часть на липучке, приклеил к сиденьям.
Эти сетки на металлическом каркасе и к ним липучка приделана.
Владимир, совсем неплохо, но не кажется что дальняя часть сетки (та которая ближе к спинкам второго ряда) уже будет не удобна для поклажи. Там ещё арочный скос.
Тем более если опускать спинки для дальномеров, то всё что там будет лежать - нужно будет выкладывать.
А ещё нижняя часть сетки: сетка будет оттопыриваться под грузом и это будет мешать снимать полки.
Разве мало места для "мелочёвки" под полками?
Скрыто, ничего не бросается в глаза, порядок и всегда есть лишнее место для непредвиденных случаев.
Долго думал над этой темой...
И пришел к выводу, что лучше пожертвовать местом в багажнике, чем эстетикой.
Да, сетка намного длиннее ниш, но и в этом есть свои преимущества в поклаже.
А полки багажника почти не мешают.
Все, что под сеткой окажется будет греметь и царапать пластик
Вчера уже положил в карман щетку, мал. бутылку для мытья стекол и скребок для сгона воды.
То, чем чаще всего пользуюсь. Ничего не гремело и не царапалось...
У меня и так боковины поцарапаны грузами и ничего страшного...багажник для этого и сделан.
Я всё-таки их переделал!
Подогнул дальнюю часть и саморезами прикрепил. Теперь ничего не задевает. Сетка сидит плотно и спинки свободно откидываются.
Вот, так-то получше будет!
Владимир, спасибо за наводку и фоты! Долго ломал голову, что лучше приколхозить в ниши багажника. Из всех перебранных вариантов наиболее понравился тот, который ты осуществил. Купил в магазине AGA эту одетую на металлическую основу сетку и прикрутил её четырьмя саморезами, как и ты. Напихал туда всякого добра - очень удобно!
Я особо голову не ломал. Решение сформировалось уже давно.
Да вот, руки всё никак не доходили... Теперь дошли!
Сделал вот так :
1. Левая сторона багажника ********* 2. Правая сторона багажника
https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807270657592478226 https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807270394144261122
3. Заготовка (вид с лица) ************ 4. Заготовки (вид с изнанки)
https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807269515658242850 https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807269506052295842
5. Ниша под огнетушитель ************** 6. Ниша (вид сверху)
https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807271393135122994 https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807274441102525634
7-8. Скрытая ниша под огнетушитель (справа)
https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807271831339853058 https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807271570223155458
9-10. Положение огнетушителя внутри ниши
https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807272013231441682 https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807272163425494866
Заготовки вырезал из металлической крышки от видеомагнитофона.
Крышка с черным порошковым напылением, поэтому красить дополнительно не стал.
Карпетом (как вариант) обклеивать тоже не стал. Крепил на маленькие винтики и гаечки сквозь стенки боковин.
Скрытые ниши с боков обнаружил уже давно, при проведении шумоизоляции багажника.
Вот, наконец-то, будет использоваться правая. Вроде, пока в клубах никто не отчитывался об этом...
Кстати, левая ниша меньше правой по размеру, поэтому решил её не использовать.
Лёш, извини, но совсем не понравилось С сеткой у парней намного солидней
Главное что с одной стороны прорези вертикальные, а с другой горизонтальные у тебя, зачем?
И зачем ты енотика почикал?!
Ну на вкус и цвет, товарища нет.
Если так долго вынашивать идею и "выносить", значит этот вариант больше всего нравится человеку.
Понравились фоты 3 и 4, но в нишах на фоне чёрного пластика планки уже выглядят как-то не так.
Не пойму почему и чем, но может из-за того что фото 5 навевает ностальжи по армейскому УАЗику.
Может, лучше карпетом обтянуть, хоть на фоне подвесной багажной полки будет хоть как-то сливаться с общим фоном.
А дырку под "огнедых" можно использовать как охлаждение 1.5-литровых бутылок с газировкой - как бардачёк с дуйкой. Подвал багажника ведь вентилируется.
Спасибо, Дима, за честный отзыв. Только я не понял, что значит "почикал"...
Вещи, они для удобства ведь? Мне так удобнее стало.
Кстати, попутно реализовал давнюю идею по зонированию в багажнике... Нетерпеливым смотреть https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA.
Отчёт об этом теперь уж выложу только после повторного фотографирования на хороший фотоаппарат.
Заодно и боковые карманы перефотографирую.
А прорези - какие уж в крышке магнитофона были, такие и есть теперь в карманах.
Параллельно не получилось... Зато однотипно хотя бы.
Оскар, также спасибо за отзыв. Только использовать прорезную нишу твоим способом не получится.
Глубины недостаточно для полного погружения полторашки, да и за боковыми накладками багажника ветер не гуляет.
Фотографии в этот раз делал телефоном при очень скудном освещении. Цветопередача ужасная.
Вживую смотрится гораздо гармоничнее. Прикладывал карпет, не понравилось.
та не за шо, абэтовать эт мы всегда пожалуйста (критиковать оно ведь всегда легче ) Почикал, в смысле дырку зачем вырезал
Так полностью и не требуется: надо же что бы горлышко выглядывало, чтобы за что-то можно было браться или трубочку вставлять и заднему пассажиру подвести.
Я так прикинул, что полторашка почти вровень с твоим "огнегасом".
Ну, а если серьёзно, то такая дырочка для ещё каких-либо потайных вещичек может сгодиться.
Ага, а потом эти вещички не найдешь, закатятся
Реализовал попутно с карманами в багажнике и давнюю идею по его зонированию...
В обновлённых еНотах есть возможность ставить полку Flexiboard вертикально, разделяя таким образом багажник на две части.
Стоящая вертикально полка позволяет ограничить или вовсе предотвратить перемещение мелких вещей (канистр, небольших коробок и т.п.) по багажнику.
Очень удобно!
http://http://www.autospectator.com/cars/models/2011-nissan-note-official-photos-features-specs-pricing
В еНотах более раннего выпуска так сделать можно,
только заменив обе панели обшивок боковин багажника на новые.
Заменить - много ума не надо. Были бы только деньги. Неспортивно...
А нельзя ли доработать уже имеющиеся обшивки?
Посмотрев на устройство своих обшивок, пришёл к выводу, что смогу сделать подобное путём совсем несложной операции.
Получилось в результате, вот, так...
и так...
https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807276027032480146
Итак, замерив толщину полки, сделал два параллельных реза на этом расстоянии в опорном выступе каждой обшивки.
Вот, таким образом...
https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807275150395440370
Затем, нагрев это место промышленным феном, выдавил вовнутрь полоску между резами. Зафиксировав, охладил.
https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807275261158333682 https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807275561709802130 https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807275700341958402
Получились этакие пластиковые загогулины. Удалять или как-то изменять их форму не стал, так как после примерки оказалось,
что эти загогулины, упираясь в колёсные арки, поджимают установленную в пазы полку, фиксируя и предотвращая её вибрирование.
Общий вид багажника налево...
https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807279601149281058
и направо..
https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807279411823664242
Крупный план паза слева...
https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807295400792515090
и справа...
https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807295013358355474
Только, ввиду наличия с обратной стороны обшивок плоской металлической опорной пластины, пришлось резы сделать чуть ближе к корме автомобиля.
Поэтому разделение багажника вышло зеркальным по отношению к заводскому рестайлинговому. Т.е. получилось, что полик багажника теперь разделён ровно так, что, когда на полу у заднего сидения лежит бОльшая полка, то мАлая стоит в получившемся пазу как раз вплотную к ней.
Вот, как на этом фото...
https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807296140716816994
А вот фото из салона в багажник...
https://picasaweb.google.com/112324223478317148748/NissanNote03?authkey=Gv1sRgCNSsmeWc3_2oTA#5807296349463345778
при стоящей бОльшей и лежащей мЕньшей...
Итог. Результатом проведённой модернизации я доволен.
При отсутствии затрат повышение удобства пользования еНотом бесспорно.
Исключительно ИМХО. Был бы багажник нормального размера, тогда можно было бы заморочиться зонированием...
А так, у меня это зонирование при необходимости выполняют картонные коробки.
Axelroses, отдаю должное изобретательности.
Мне тоже сначала жалко стало енота, но посмотрев на состояние пластмассы обшивки и полок, я понял, что это - енот-трудяга.
Его уже ничем не испортишь, удобство на первом месте, никакой эстетики. Главное достичь преследуемой цели.
"Практичность преобладает, безусловно, над красотой."
но к сожалению у меня почти поровну. После выхода рестайла думал над повторением такого "обновления", но не стал заморачиваться, т.к. ничего не катается в багаже и большой необходимости в этом не усмотрел.
У меня тогда был ещё нюанс связанный с тем что вырез нужно будет заливать чем-то, что бы на вылет кишки не виднелись. Или это для эстетики не существенно?
например залить торцы: один менее приметный как здесь
http://piccy.info/view3/3696971/c67c76947bcbcca3829c484be7e4dbea/http://i.piccy.info/a3c/2012-11-09-13-01/i7-3696971/354x472-r
а второй уже виден со стороны багажника (там где есть металлическое п-образное укрепление с внутренней стороны).
Меня вопрос эстетики в то время также остановил от того, что бы дать волю рукам.
А за труд и выкладку - 100 баллов!
Если мелкое животное возить на дачу (ну, типа ежика или свинки), то я б наверное дозрел бы до вертикального положения флексиборда. Ну, легче полку помыть, чем галерку салона после того, что животное переживет.
Хотя, все это из области предпочтений и каждому, как нравится, так и нет. Впрочем, как всегда и спор здесь неуместен.
Нужно для людей придумать что-то более удобное для заливки торцов типа эпоксидки с подкрасом, т.к. не каждый имеет круглую вырезку с панели.
Общественность не давит (ну прям Змеем Горынычем меня сделали!), а волнуется за результат и вторую часть новаторских изменений - эстетику.
Спасибо, fandizel, напомнил об остатках от сетки в бампер. Хотел выбросить, а тут пригодилось.
30 минут рукоделия и теперь есть куда тряпочки и т.п. складывать, чтобы не вываливались.
Аккуратненько и мило. Для губок и прочих "ватрушек" - в самый раз.
Ну вот, и мне попало!
Я на белое не обращал внимания (его можно и фломастером закрасить, если бросается в глаза) : просто понравилась сетка и чёрная кайма. Общий вид, а не реализация. Кривизна кромки? Ну это же не от нас с вами зависит, а от ловкости хозяина. Не всем же портными быть. Я сам могу 7 раз мерить и в итоге криво отрезать А будет настроение и время - обязательно переделаю, раз уж внутренне есть осадок и недоволен результатом.
А как там закреплено - не особо интересует, т.к. если там белый скотч и в ближайшее время (на морозе) или летом (когда клей потечёт) эта конструкция отвалится, тогда хозяин барин - усовершенствует крепёжку и делов-то!
Мне просто понравилось и всё, хотя не считаю себя человеком-настроения. Так получилось и на себя ни в коем случае не советую ровняться. А если человеку нравится, то можно только за него порадоваться.
Несмотря на подмеченные недостатки и критику "в пух и прах", мне понравилось.
Лешь, просто такая сетка смотрится гармонично в машине, а в твоем варианте щели как-то... , по старинному что ли, и ты их еще сориентировал по разному
Но все равно усе молодцы, не ошибается только тот кто ничего не делает Главное чтоб хозяину нравилось
axelroses сделал стационарный вариант - комар носа не подточит, но как-то сурово по-трансформаторному (как по мне).
Вот она любовь с первого взгляда - попробуй её пойми. Не может же быть в природе всё одинаковым.
Мы же не на конкурсе мисс-тюнинг.
Да, даже чёрными саморезами не решился дырявить пластик - это точно, да их и не было под рукой.
Пока держится достаточно крепко и заморачиваться не буду, а там посмотрим в процессе.
А просверлить всегда успею. Но то, что удобно, это точно! Спасибо.
Кстати, заменил белый скотч на чёрный, теперь вообще "красота"!
Отлично смотрится
Японсы, наверное, читают этот форум.
На моём ноуте такое зонирование багажника сделано заводом. Не знал, что раньше было иначе. Авторам, разместившим здесь эти идеи реальный респект! Как показало время - совершенно верное направление мышления у Вас.
Вот, ноу-хау можно было типо лицензировать сразу, и с япов денежку за плагиат снимать!
Здесь вы ошиблись знаком плюс и минус.
Как только Нотыки с 2010-го начали поставляться с возможностью вертикального расположения FlexiBoard, владельцы предыдущих серий енотов по своему усмотрению начали "копировать" японское "новшество". Так что никто никому ничего не должен.
Остался материал от "слива", который установил над воротами гаража, что то похожее на нержавейку толщиной около миллиметра, решил использовать и заменить http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2322&view=findpost&p=260453. С помощью болгарки, тисков и молотка соорудил, вот, такие две конструкции (верхний край подогнут):
Покрасил в четыре слоя: в гараже нашёлся балончик с эластичной чёрной краской для бамперов.
Прикрепил с помощью 3М ленты клейкой двухсторонней на вспененной основе, купил в АВС-электро за 224 рубля 0.9 метра.
Посмотрим, как будет держаться. Где приклеивал ленту, там не красил, прошёлся наждачкой.
Как влитые встали!
Всё супер, но крепление на ленту как-то не внушает доверия.
Пожёстче никак нельзя было?
Можно на чёрные саморезы посадить при желании, конечно будет надёжнее.
Но пока держится. Ничего тяжёлого туда не кладу (тряпочки, губки...).
Если ставить бутылки и т.п., то, наверно, нужно крепить.
Скотч не очень крепко пристаёт к пластику, его надо шкурить по инструкции, а не хочется.
Оптимальное решение, мне кажется, для боковых ниш. Качественный 3М-скотч будет держать и бутылки, и что потяжелее...
Но, у кого багажник не постоянно загружен, вполне обходятся удобными органайзерами, их когда надо, и достать целиком из багажника можно.
Пришло время поделится своим опытом по модернизации боковых ниш.
Из материалов потребуется:
Широкая резинка
Липучка
Двухсторонний скотч
Супер-клей (возможно)
Час свободного времени))
Итак:
Отрезаем резинку по размеру, по краям пришиваем липучку.
Вторую половину липучки на двухсторонний скотч наклеиваем на пластик боковых ниш.
Собственно, все))), (возможно, придется прибегнуть к помощи супер-клея, все зависит от качества скотча)
Если бы я их когда-нибудь гипотетически делал (резинки), то торцы клеил бы не на внешнюю часть багажных панелей, а на боковую их часть (внутреннюю) этих ниш, дабы не так явно выпирали, бросались в глаза места стыковок. Хоть и аккуратно очень сделано, но вид немного портит впечатление. Чуть припрятать и будет менее заметно и резинка будет лучше прилегать к всунутым в нишу предметам. Они в свою очередь не будут там болтаться.
Хотя я не критик и не имею права отговаривать от вашего решения, но раз уж скотч и резинки "мобильны" (можно переустанавливать сколь угодно раз), то переставив и поигравшись с местом установки крепёжных точек, вы может сами найдёте самое верное решение для себя, или для остальных - кто с удовольствием последует вашему примеру и вашему простому техническому решению.
Идея хороша, но огнедух резинка не выдержит... Мне так кажется.
Согласен, огнетушитель не выдержит (он и так лежит под сиденьем).
А по поводу использования внутренних частей боковых ниш, - идея хорошая, надо будет попробовать.
Спасибо за совет.
А мне понравилось. Если огнетушитель порошковый, выдержит влёгкую.
Я свой огнедых когда примерял в боковую нишу, понял что вес добряче потянет, поэтому на резинках он будет в лучшем случае брякать об панель. А в худшем - завалится (при наличии одной резинки).
Нужно одну чуть ниже и вторую повыше ставить. Тогда будет думаю нормуль. Но чтобы о панель он не тёрся и не стучал, я бы предложил сварганить для него чехол из карпета. На фоне штатного будет смотреться хорошо, а то красный цвет бросается в глаза и за ним вся крепящая огнедых конструкция. Мне не очень.
Даже хотел сделать это, но подшаманивание боковых ниш потом остановило меня.
В итоге всё в автосумку позабрасывал и любусь эстетикой чистого и опрятного багажника
Это моё СЛМ (сугубо личное мнение)... (р) Которое не воспринимайте близко к сердцу. Оно у нас одно, на всех не хватит
Картонный или пластиковый ящик из-под бутылок.
О-о-о-о!!! Василий, прямо в точку!
У меня пластиковый ящик из под фруктов высотой как раз под съёмные полки флексиборд поместился. Там куча всего и не катается по всему багажнику.
Или лучше по нычкам и закоулкам распихивать, чтобы ящика или органайзера вообще никакого не было?
